Risse im Gipsputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Gipsputz eines Neubaus. Mögliche Gründe sind zu hohe Kernfeuchte der Porotonziegel, Probleme mit dem verwendeten Mörtel oder eine Kombination aus beidem. Eine genaue Analyse des Mörtels und der Ziegel ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Mein Rohbau wurde Anfang Dezember mit Gipsputz verputzt. Nach ca. 3 Wochen traten im Obergeschoss die ersten Risse auf, die mittlerweile auch im Erdgeschoss jetzt sind. Die Risse sind alle längs im Bereich der Mörtelfugen und betrifft etwa 70 % aller Fugen. Ein Bekannter sagte nach Anschauen, die Porotonziegel hatten ab Werk eine zu hohe Kernfeuchte und würden jetzt abtrocknen und schwinden, daher die Risse. Es sieht auch so aus, als wenn nach Abtrocknen der Putzoberfläche wieder leicht Feuchtigkeit von innen nach außen durch den Putz dringt? Die Risse haben eine Breite zwischen 0,3  -  gut 1 mm. Der Putz selbst haftet bombenfest an den Wänden, das ist schon mal gut. Wie kann man den Putz nacharbeiten oder wie könnte man grundsätzlich Verfahren?
  • Holger Kublik
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Kernfeuchtemessung des Poroton-Mauerwerks durch zertifizierten Bausachverständigen (CM- oder TDR-Verfahren) – Rissbreiten bis 1 mm deuten auf aktives Schwinden hin und bergen Risiko für Putzabplatzung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung hinter dem Putz.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche am Putz vor Klärung der Ursache – Oberflächenbehandlung (Spachteln, Überputzen) kaschiert Symptome, verschlechtert Haftung und begünstigt erneutes Aufreißen oder Feuchtesperre-Brechung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotos, Datum, Breitenmessung und Verlauf im Bautagebuch – dient als Beweisgrundlage für spätere Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauteilkonstruktion auf ausreichende Armierung, Bewegungsfugen und diffusionsoffene Ausführung – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse besteht Kondensationsrisiko im Wandquerschnitt.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem neuen Gipsputz haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich, kann aber verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Schwindverhalten des Putzes: Gipsputz zieht beim Trocknen zusammen. Wenn dies zu schnell oder ungleichmäßig geschieht, können Risse entstehen.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes oder Vibrationen können ebenfalls zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: Eine zu hohe Restfeuchte im Mauerwerk (Kernfeuchte) kann das Abbinden des Putzes beeinträchtigen und Risse verursachen. 🔴
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Anmischen oder Auftragen des Putzes können ebenfalls Risse begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Sofortmaßnahmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf im Bautagebuch.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen (Vergrößerung, neue Risse).
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie die Kernfeuchte des Mauerwerks von einem Fachmann messen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Stuckateur oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Gipsputz eines Neubaus, die etwa drei Wochen nach der Verputzung aufgetreten sind. Die Risse verlaufen längs im Bereich der Mörtelfugen und betreffen rund 70 Prozent aller Fugen, mit einer Breite von 0,3 bis gut 1 mm. Der Putz selbst haftet fest, was auf eine gute Haftung hindeutet, jedoch ist die flächige Rissbildung ein ernstzunehmendes Indiz für ein tieferliegendes Problem.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bekannten, dass eine zu hohe Kernfeuchte der Porotonziegel ursächlich sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Porotonziegel können nach der Herstellung Restfeuchte enthalten, die beim Trocknen zu einem Schwinden des Mauerwerks führt. Dieses Schwinden erzeugt Spannungen im Putz, die zu Rissen entlang der Fugen führen können.
    ➕ Ergänzung: Neben der Kernfeuchte sind weitere Ursachen zu prüfen: Eine unzureichende Armierung des Putzes, fehlende oder falsch platzierte Bewegungsfugen sowie eine zu schnelle Austrocknung durch Heizung oder Zugluft können die Rissbildung begünstigen. Die Beobachtung, dass nach dem Abtrocknen der Putzoberfläche erneut Feuchtigkeit von innen nach außen dringt, deutet auf eine kapillare Feuchteleitung hin, die auf eine noch nicht abgeschlossene Austrocknung des Mauerwerks hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von bis zu 1 mm ist kritisch, da sie die Gefahr von Mikrorissen und einer möglichen Durchfeuchtung der Putzschicht birgt. Sollte die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk weiterhin durch den Putz dringen, kann dies zu einer verminderten Dämmwirkung und langfristig zu Putzabplatzungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Risse bei weiterer Austrocknung des Mauerwerks vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser sollte die Kernfeuchte der Porotonziegel mit einem geeigneten Messgerät (z. B. CM-Gerät) prüfen und die Rissursache eindeutig klären. Bis zur Begutachtung sollten Sie keine eigenständigen Reparaturen vornehmen, da diese die Ursache nur kaschieren könnten. Lassen Sie zudem prüfen, ob eine ausreichende Armierung und Bewegungsfugen im Putz vorhanden sind. Erst nach einer fundierten Analyse kann über geeignete Sanierungsmaßnahmen wie eine elastische Rissüberbrückung oder eine vollständige Putzerneuerung entschieden werden.
    Die beschriebenen längsverlaufenden Risse entlang der Mörtelfugen im Gipsputz eines Neubaus weisen auf ein systematisches Schwindverhalten der dahinterliegenden Mauerwerksschicht hin – vermutlich bedingt durch die Trocknung von hochfeuchten Porotonziegeln, wie vom Bekannten vermutet.
    🔴 Gefahr: Solche Risse sind nicht nur optisch störend, sondern können langfristig die Luftdichtheit und den Wärmeübergangswiderstand der Wand beeinträchtigen; bei unzureichender Feuchteregulierung besteht zudem Risiko für spätere Schimmelbildung hinter dem Putz, insbesondere wenn Feuchtigkeit tatsächlich von innen nach außen wandert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Putz könne einfach 'nachgearbeitet' werden, ist fachlich unzulässig – ein oberflächliches Überputzen oder Spachteln der Risse verschleiert das Symptom, ohne die Ursache (Schwinden des Mauerwerks) zu beseitigen und birgt die Gefahr von erneutem Aufreißen oder Haftungsverlust.
    ➕ Ergänzung: Die beobachtete Feuchtigkeitsmigration deutet auf ein Ungleichgewicht im Feuchtehaushalt hin: möglicherweise fehlt eine geeignete Dampfbremse oder die Konstruktion ist nicht diffusionsoffen ausgelegt, was zu Kondensationsrisiken im Bauteil führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die feste Haftung des Putzes ist ein positives Indiz dafür, dass die Putzherstellung und -aufbringung fachgerecht erfolgte – die Ursache liegt also nicht im Putzsystem selbst, sondern im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Schwinden des Mauerwerks können sich die Risse verbreitern, was die statische Verankerung von Montageelementen (z. B. Regale, Heizkörper) beeinträchtigen und langfristig zu Rissbildung in nachfolgenden Oberflächen (Tapete, Fliesen) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen statisch geprüften Bauingenieur mit einer Feuchtemessung (Kernbohrung, TDR-Messung) und einer bauphysikalischen Bewertung – nur so lässt sich klären, ob die Trocknung noch im zulässigen Rahmen liegt oder ob konstruktive Maßnahmen (z. B. Nachbesserung der Dampfbremse, gezielte Lüftungskonzepte) erforderlich sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Kernfeuchte im Poroton-Mauerwerk als primäre, fachlich plausiblen Ursprung der Risse.
    • Alle bestätigen die feste Putzhaftung als Indiz für fachgerechte Putzherstellung – Ursache liegt im Untergrund, nicht im Putzsystem.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Stuckateur, Baugutachter) vor eigenständiger Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Verarbeitungsfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies durch die feste Haftung und systematische Rissanordnung aus.
    • GoogleAI spricht von "Sofortmaßnahmen" inkl. Beobachtung – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig "keine eigenständigen Reparaturen" und priorisieren die fachliche Diagnose.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Armierung und Bewegungsfugen sowie die Gefahr der kapillaren Feuchteleitung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: Fehlende Dampfbremse, Kondensationsrisiko im Bauteil und Auswirkung auf Luftdichtheit sowie Wärmedämmung.
    • GoogleAI listet "Bewegungen im Baukörper (Setzungen, Vibrationen)" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies zugunsten des systematischen, fugenparallelen Rissbildes und verweisen eindeutig auf Schwinden infolge Trocknung. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, stärker bauphysikalisch fundierte Betrachtung (Schwinden durch Kernfeuchte, Gefahr der kapillaren Feuchteleitung, Konstruktionsdefizite wie fehlende Dampfbremse) ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    Hauptursache der Risse Kernfeuchte des Poroton-Mauerwerks mit anschließendem Schwinden – führt zu systematischen, fugenparallelen Rissen.
    Haugung des Putzes Die feste Haftung belegt, dass der Putz fachgerecht verarbeitet wurde; die Ursache liegt nicht im Putz, sondern im Untergrund.
    Dringlichkeit der Diagnose Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Bausachverständigen oder Baugutachters mit spezifischer Kernfeuchtemessung (CM/TDR) ist erforderlich.
    Eigenständige Sanierung Keine Oberflächenreparatur (Spachteln, Überputzen) vor Klärung der Ursache – dies verschleiert Symptome und erhöht Risiko für Folgeschäden.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Alle Modelle benennen Schimmel- und Feuchteschäden; DeepSeek und Qwen ergänzen konkret: kapillare Feuchteleitung, Dampfbremse-Mangel, Kondensationsrisiko im Bauteil und Einbußen bei Luftdichtheit/Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Kernfeuchte des Mauerwerks durch einen zertifizierten Fachmann, prüfen Sie die bauphysikalische Konstruktion auf Dampfbremse und Armierung, und verzichten Sie bis zur Diagnose auf alle Reparaturversuche.
    🔴 Risiko Vergrößerung der Risse bis >1 mm durch fortgesetztes Mauerwerksschwinden Verlust der Putzhaftung, Abplatzungen, Gefahr für statische Verankerungen (Heizkörper, Regale)
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter den Putz infolge kapillarer Leitung oder fehlender Dampfbremse Schimmelbildung im Wandquerschnitt, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, Minderung der Energieeffizienz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierung des Putzes Keine Spannungsaufnahme bei Untergrundbewegung → verstärkte Rissbildung, reduzierte Lebensdauer der Oberfläche
    🔴 Risiko Verzögerte Diagnose und fachfremde Reparatur (z. B. Spachteln) Verschlechterung der Haftung, Verbreitung der Rissbildung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungsstrategie während der Trocknungsphase Verlängerte Feuchteeinwirkung, Kondensationsbildung im Mauerwerk, dauerhafte Schäden am Bauteil
    ✅ Chance Frühzeitige, systematische Diagnose durch Fachmann Gezielte Sanierung (z. B. elastische Rissüberbrückung), Vermeidung von Folgeschäden, Sicherung der Gewährleistung
    ✅ Chance Nachrüstung einer funktionstüchtigen Dampfbremse oder Anpassung der Lüftungskonzeption Langfristige Stabilisierung des Feuchtehaushalts, Verbesserung der Energieeffizienz und Raumluftqualität
    ✅ Chance Optimale Nutzungsphase zur kontrollierten Trocknung (z. B. gezielte Dauerlüftung) Verkürzung der Trocknungszeit, Reduktion des Schwindpotenzials, Erhalt des Putzgefüges
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen zur Dokumentation für Gewährleistungs- und Haftungsfragen Sicherstellung rechtlicher Durchsetzbarkeit, schnelle Klärung von Bauvertragsfragen
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Ergänzung der Bewegungsfugen im Putzsystem Vermeidung zukünftiger Rissbildung, höherer Komfort bei Nutzung, längere Oberflächenlebensdauer
    1. Kernfeuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Kalibrierzertifikat für CM- oder TDR-Messung – Kernbohrung zur direkten Feuchtebestimmung ist zwingend erforderlich.
    2. Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Baupläne, Lieferpapiere der Porotonsteine, Verputzungsprotokolle und Fotos der Risse mit Datum, Messung und Lageplan – für Gewährleistungs- und Gutachtergespräch.
    3. Keine Oberflächenbearbeitung: Verzichten Sie komplett auf Spachteln, Überputzen oder Versiegeln der Risse – warten Sie die Fachdiagnose ab, um Folgeschäden und Haftungsverlust zu vermeiden.
    4. Armierung und Bewegungsfugen prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich die Bewertung der Putzarmierung (z. B. Glasfasergewebe) und der vorhandenen Bewegungsfugen – ggf. als Ergänzung im Sanierungsplan.
    5. Dampfbremse und Lüftungskonzept bewerten lassen: Lassen Sie die bauphysikalische Ausführung mit Fokus auf Dampfbremse, Dampfdiffusion und Lüftungsverhalten (insbesondere im Neubau-Zeitraum) überprüfen.
    6. Gewährleistung dokumentieren: Informieren Sie schriftlich den Bauunternehmer, den Architekten und ggf. den Hersteller der Porotonsteine über das Schadensbild und verlangen Sie die schriftliche Benennung der zuständigen Stelle für die Behebung.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Kernfeuchte
    Die Feuchtigkeit, die sich im Inneren von Baustoffen, insbesondere Mauerwerk, befindet. Eine zu hohe Kernfeuchte kann zu Schäden wie Schimmelbildung und Rissen führen. Die Messung der Kernfeuchte erfolgt mit speziellen Messgeräten.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Mörtelfugen
    Die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Mauersteinen oder Ziegeln, die mit Mörtel gefüllt sind. Die Mörtelfugen tragen zur Stabilität des Mauerwerks bei und müssen fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Fugenmörtel
    Schwindverhalten
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs beim Trocknen. Ein starkes Schwindverhalten kann zu Spannungen und Rissen führen. Bei Putzen ist ein geringes Schwindverhalten wünschenswert.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Verformung, Materialspannung
    Bautagebuch
    Eine fortlaufende Dokumentation aller wesentlichen Ereignisse und Arbeiten auf einer Baustelle. Das Bautagebuch dient als Nachweis und kann bei Streitigkeiten oder Mängeln hilfreich sein.
    Verwandte Begriffe: Baustellenprotokoll, Baudokumentation, Mängelprotokoll
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Risse können verschiedene Ursachen haben und die Stabilität oder Funktion beeinträchtigen. Die Art und der Verlauf der Risse geben Hinweise auf die Ursache.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innenräumen und Fassaden mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat. Der Stuckateur verfügt über Fachkenntnisse in der Verarbeitung von Putzen und kann Schäden beurteilen und beheben.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Maler, Trockenbauer
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Rissen im Putz ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Warum entstehen Risse im Gipsputz?
      Risse im Gipsputz können verschiedene Ursachen haben, darunter das Schwindverhalten des Putzes beim Trocknen, Bewegungen im Baukörper, zu hohe Restfeuchte im Mauerwerk oder Verarbeitungsfehler. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Sind Risse im Gipsputz immer ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche, feine Risse (Haarrisse) können normal sein. Größere oder sich verändernde Risse deuten jedoch auf ein Problem hin, das untersucht werden sollte. Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen.
    3. Was ist Kernfeuchte und warum ist sie wichtig?
      Kernfeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die im Inneren des Mauerwerks vorhanden ist. Eine zu hohe Kernfeuchte kann das Abbinden des Putzes beeinträchtigen und zu Rissen führen. Sie sollte gemessen und gegebenenfalls reduziert werden.
    4. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu beheben und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen.
    5. Wie kann ich Rissen im Gipsputz vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung hochwertiger Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung während der Trocknungsphase. Auch die Kontrolle der Kernfeuchte ist wichtig.
    6. Welche Rolle spielt das Bautagebuch bei Rissen im Putz?
      Das Bautagebuch dient als Dokumentation aller Bauphasen und -vorgänge. Es kann helfen, die Entstehung von Rissen nachzuvollziehen, indem es Informationen über verwendete Materialien, Arbeitsbedingungen und eventuelle Besonderheiten während der Bauzeit enthält.
    7. Wie lange dauert es, bis Gipsputz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Gipsputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Putzstärke. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen führen.
    8. Was kostet die Sanierung von Rissen im Gipsputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Gipsputz variieren je nach Umfang der Schäden, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Gründe für Risse in Wänden und Fassaden.
    • Feuchteschäden im Neubau
      Wie man Feuchtigkeit vermeidet und beseitigt.
    • Die richtige Putzart für Innenräume
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Sanierung von Altbauwänden
      Tipps und Tricks für die Renovierung alter Wände.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel im Haus.
  2. Porotonziegel: Blockziegel oder Planziegel?
    Zwischenfrage
    Sind Ihre Porotonziegel
    A) Blockziegel (Lagerfuge 1,2 cm), oder
    B) Planziegel (Lagerfuge 1-2 mm)?
  3. Mörtelfuge: Keine Planziegel verwendet (1,5-2cm)
    kein Planziegel
    es handelt sich nicht um Planziegel, es wurde mit einer ca. 1,5-2 cm dicken Mörtelfuge gearbeitet
  4. Kernfeuchte bei Ziegeln: Mythos oder Realität?
    Foto von Martin Kempf
    seit wann haben Ziegel eine Kernfeuchte?
    Das ist doch ein gebranntes Material und hat weniger Feuchte, als die spätere Ausgleichsfeuchte?
  5. Ursache für Risse: Ist der Mörtel das Problem?
    Ich rate mal
    könnte es sein, dass nicht eher Ihr Mörtel an der Misere Schuld hat?
    • Reg2003-FPT
  6. Gipsputz Risse: Inspektion hinter den Kulissen!
    Sind schon arge Risse!
    Ich würd mal einen vorsichtig öffnen um nur mal so hinter die Kulissen zu schauen!?!
  7. Mörtelanalyse: Welcher Mörtel wurde verwendet?
    Mörtel?
    Frank Taschner hat es schon angedeutet. Welcher Mörtel wurde verwand. Es stand ein Mörtelsilo auf der Baustelle. Welcher Mörtel wurde vermauert?
    • Jupp
  8. Mörtel-Erfahrung: Welchen Mörtel verwendest Du?
    @Josef Thalhammer
    Welchen Mörtel vewendest Du den bei Deinen roten Wänden?
    Wie war die Weiterbildung? Erzähl mal wo es brennt!
    • Jupp
  9. Rissbildung: Mörtel als Hauptursache seit 1994
    Mörtel?
    naja eigentlich kenn/verarbeite ich nur MG III ... und LM21 zum Verfüllen der Stoßfugen ... der Rest ist DünnbettMörtel und das seit 1994 ... der Grund liegt auf der Hand ... der Mörtel war UND IST fast immer einer der Hauptschuldigen wenn's beim Bauwerk zu Rissen kam ... und genauso wie's beim Mischen von diversen Steinprodukten z.B. Ziegel und KS gibt es halt auch beim Mischen von diversen Mörtelexoten die dicksten Probleme.
    Ich hatte keine Weiterbildung? ... der Grund meiner Abwesenheit war eine famliäre Geschichte mit z.B. 43Std. Ohne Schlaf ... wenn mir ABER auch momentan fast die Augen zufallen bin ich schon froh wieder daheim zu sein!
  10. Rissursache: Mörtel/Stein - Analyse erforderlich!
    Momentan
    blick ich bei dem Problem des Fragesteller auch nicht durch (vielleicht fehlt ja doch der Schlaf) ABER bei solchen Risse und nach der kurzen Zeit würd ich einen dieser besonders ausgeprägten Risse mal öffnen und schauen ob die Rissursache auch durch den Mörtel/Stein geht?!?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipsputz Risse im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Gipsputz eines Neubaus. Mögliche Gründe sind zu hohe Kernfeuchte der Porotonziegel, Probleme mit dem verwendeten Mörtel oder eine Kombination aus beidem. Eine genaue Analyse des Mörtels und der Ziegel ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rissbildung: Mörtel als Hauptursache seit 1994 wird betont, dass der Mörtel oft eine Hauptursache für Risse ist. Daher sollte die Art des verwendeten Mörtels und dessen Verarbeitung genau geprüft werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Riss vorsichtig zu öffnen, um die Ursache direkt zu untersuchen, wie im Beitrag Gipsputz Risse: Inspektion hinter den Kulissen! vorgeschlagen. Dies kann helfen, die Tiefe und den Verlauf des Risses zu beurteilen und Rückschlüsse auf die Ursache zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse im Gipsputz zu finden, sollte man den verwendeten Mörtel analysieren (siehe Mörtelanalyse: Welcher Mörtel wurde verwendet?) und die Feuchtigkeit der Porotonziegel überprüfen. Ein Bautagebuch kann helfen, die Bauphasen und verwendeten Materialien zu dokumentieren und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Risse betreffen etwa 70% der Mörtelfugen. Die Mörtelfugen sind ca. 1,5-2 cm dick. Diese Angaben helfen bei der Beurteilung des Schadensumfangs und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob Blockziegel oder Planziegel verwendet wurden (Porotonziegel: Blockziegel oder Planziegel?), da dies Auswirkungen auf die Art der Mörtelfuge und somit auf die Rissbildung haben kann. Die korrekte Ausführung der Putztechnik ist ebenfalls entscheidend, um Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Riss, Neubau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Riss, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Riss, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Gipsputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Neubau?
Suche nach: Gipsputz Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gipsputz, Risse, Neubau, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit, Kernfeuchte, Mörtelfugen, Trocknung, Bautagebuch
