Deckenputz Risse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Betonfertigteildecken?
Bei Rissen im Deckenputz von Betonfertigteildecken ist Raufaser ungeeignet, da sie ebenfalls reißen kann. Stattdessen wird die Verwendung von Vlies empfohlen, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Insbesondere bei Neubauten unter 2 Jahren ist mit starkem Schwund zu rechnen, was Risse begünstigt.
unsere Geschossdecken bestehen aus Betonfertigteilen. Die Decken sind mit Maschinenputz verputzt und gestrichen, An der Unterseite sind an den Stoßstellen der Platten feine Risse entlang der Stoßfuge entstanden (wahscheinlich durch Schwinden?)
Soll ich diese zuspachteln lassen und neu streichen lassen oder lieber gleich die Decke mit Raufaser tapezieren? .
Markus
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur zur Abklärung der statischen Relevanz – insbesondere bei Rissen >0,5 mm oder aktiver Öffnung.
🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetischen Maßnahmen (z. B. Raufasertapete oder einfacher Anstrich) ohne vorherige Ursachenanalyse – dies birgt Risiko von Feuchtigkeitseintrag und Korrosion der Betonbewehrung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Rissaktivität (Veränderung über mindestens 4 Wochen) und -tiefe messen sowie zwischen reinem Putzriss und strukturellem Betonriss unterscheiden.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert fachgerechte Vorbehandlung: Aufschneiden der Risse, Einlegen einer Armierung (z. B. Gewebeband) und Verfüllen mit elastischem, bewegungsausgleichendem Spachtel.
Ich sehe, dass Sie Risse im Deckenputz Ihrer Betonfertigteildecke haben. Diese Risse treten häufig an den Stoßstellen der Fertigteile auf und werden oft durch Schwinden des Betons verursacht.
Mögliche Maßnahmen:
- Beobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen. Vergrößern sie sich, ist schnelles Handeln erforderlich.
- Verspachteln: Kleine, feine Risse können mit geeignetem Spachtelmaterial geschlossen werden. Achten Sie auf ein flexibles Material, das Bewegungen der Decke mitmacht.
- Raufaser: Nach dem Verspachteln kann eine Raufasertapete aufgebracht werden, um die reparierten Stellen zu kaschieren.
- Anstrich: Ein neuer Anstrich sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache sicher zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feine Risse im Deckenputz entlang der Stoßfugen von Betonfertigteildecken. Die von Ihnen vermutete Ursache des Schwindens ist fachlich nachvollziehbar, da Betonfertigteile nach der Montage und durch Temperaturschwankungen geringe Bewegungen aufweisen können, die zu Spannungen im Putz führen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass solche Risse nicht zwangsläufig ein statisches Problem darstellen, aber dennoch fachgerecht beurteilt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Schwinden eine mögliche Ursache ist, ist korrekt. Auch die Beobachtung, dass die Risse entlang der Stoßfugen verlaufen, deutet auf unterschiedliche Materialspannungen zwischen Betonplatte und Putz hin.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung, die Risse einfach zu "zuspachteln und neu zu streichen", ist fachlich nicht ausreichend. Reine Spachtelarbeiten ohne vorherige Analyse der Rissursache und ohne geeignete Armierung (z.B. Gewebeeinlage) führen meist zu erneuten Rissen. Auch das Tapezieren mit Raufaser kaschiert das Problem nur oberflächlich, ohne die Ursache zu beheben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Putzrissen und strukturellen Rissen in der Betonplatte selbst. Letztere könnten auf Setzungen oder Montagefehler hindeuten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse aktiv (sich weiter öffnend) oder passiv (stillstehend) sind. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Aufschneiden der Risse, das Einlegen einer Armierung (z.B. Gewebeband) und das Verfüllen mit einem geeigneten, elastischen Spachtelmasse.
🔴 Gefahr: Sollten die Risse breiter als 0,5 mm sein oder sich im Laufe der Zeit vergrößern, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und Korrosionsprozesse an der Bewehrung der Betonfertigteile auslöst. Dies könnte langfristig die Standsicherheit der Decke beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite messen und die Aktivität der Risse über mehrere Wochen beobachten. Erst nach dieser Analyse sollte eine fachgerechte Sanierung mit geeigneten Materialien (z.B. Armierungsgewebe und elastischer Spachtel) erfolgen. Verzichten Sie auf reine Kosmetikmaßnahmen wie Tapezieren, da diese das Problem nur verdecken.
Bei Betonfertigteildecken mit maschinell aufgetragenem Putz treten an den Stoßstellen häufig feine Risse auf – diese sind oft Folge von Schwindverhalten des Putzmaterials, geringfügigen Relativbewegungen zwischen den Fertigteilen oder unzureichender Haftung im Fugenbereich.
🔴 Gefahr: Solche Risse können mehr als nur optisch störend sein: Sie können Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Putzablösung, Korrosion der Bewehrung oder langfristig zu statischen Schwächen führen – insbesondere wenn sie sich erweitern oder begleitet von Hohlstellen oder Absenkungen sind.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Zuspachteln und Neustreichen ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache – mechanische Spannung im Fugenbereich – nicht beseitigt wird; der Riss wird sich in der Regel erneut öffnen.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Beurteilung der Rissbreite, -tiefe, -verlauf und der Putzhaftung erforderlich; zudem muss geprüft werden, ob es sich um reine Putzrisse oder strukturelle Risse im Beton handelt – letztere erfordern dringend statische Abklärung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Schwinden eine mögliche Ursache ist, ist fachlich plausibel – insbesondere bei dünnem Putzauftrag oder ungünstigen Trocknungsbedingungen.
❌ Widerspruch: Eine Raufasertapete ist keine geeignete Sanierungsmaßnahme: Sie kaschiert den Riss lediglich, verhindert aber weder Feuchtigkeitseintrag noch Spannungsausgleich und kann bei späterer Rissöffnung zu Blasenbildung oder Abhebung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die Rissursache, -tiefe und statische Relevanz zu begutachten; erst danach sollte eine fachgerechte Sanierung (z. B. Fugenentlastung, elastischer Fugenverschluss, gegebenenfalls Putzsanierung mit Haftbrücke) erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schwinden des Putzes bzw. geringfügige Relativbewegungen an Stoßstellen eine häufige, plausible Ursache für feine Putzrisse ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten (Bausachverständiger, Bauingenieur, Stuckateur) – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI empfiehlt "Verspachteln" und "Raufaser" als mögliche Maßnahmen, vermeidet aber klare Warnungen; DeepSeek und Qwen halten diese Vorgehensweise explizit für fachlich unzureichend bzw. gefährlich.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Feuchtigkeit oder Korrosion; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als kritische Langzeitgefahr bei unbehandelten Rissen >0,5 mm.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Rissverhalten und der Messung über mehrere Wochen.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Putzhaftung im Fugenbereich sowie die Notwendigkeit einer Haftbrücke bei Sanierung.
- Alle drei nennen "elastische Spachtelmasse", aber nur DeepSeek und Qwen fordern zwingend die Armierung mit Gewebeband.
- GoogleAI sieht Raufasertapete als akzeptable Maßnahme zur Kaschierung; Qwen widerspricht dies dezidiert mit dem Hinweis auf Blasenbildung und fehlenden Spannungsausgleich – DeepSeek stützt diese Bewertung indirekt durch die Warnung vor "reinen Kosmetikmaßnahmen".
- GoogleAI beschreibt "Beobachtung" als ausreichende erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Beobachtung nur ein Teil der Diagnostik ist und stets mit Messung und Experteneinschätzung verbunden sein muss.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Sanierung setzt eine vorherige fachliche Diagnose voraus; kosmetische Lösungen ohne Ursachenbehebung sind unzulässig; Raufaser ist als Sanierungsmethode abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Schwinden des Putzes und geringfügige Relativbewegungen an Stoßstellen sind die wahrscheinlichsten Ursachen – alle drei KIs stimmen überein. Fachliche Begutachtung erforderlich? ✅ Ja – durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur; GoogleAI formuliert sanfter, aber nicht widersprüchlich. Raufaser als Sanierung ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek lehnt "Kosmetikmaßnahmen" ab; GoogleAI ist die einzige, die sie als Option nennt – Konsens: ❌ ungeeignet. Elastischer Spachtel mit Armierung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Armierung (Gewebe); GoogleAI erwähnt nur "flexibles Material" – Konsens: erforderlich, doch Ausführungsgrad variiert. Risiko Feuchtigkeit/Korrosion ✅ DeepSeek und Qwen benennen es als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Modellen: Ja, bei Rissen >0,5 mm oder Aktivität. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen; Rissbreite, Tiefe, Aktivität und Materialgrenzen (Putz vs. Beton) müssen dokumentiert werden; jede Sanierung muss Armierung und elastisches Spachtelmaterial umfassen – Raufaser oder reiner Anstrich sind auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch Feuchtigkeitseintrag über Risse Langfristige Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, kostenintensive Nachsanierung oder Ersatz der Decke 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Rissöffnung ("aktiver Riss") Plötzlicher Versagenshinweis, Sicherheitsrisiko für Bewohner, Mietvertragsstörung 🔴 Risiko Fehlende Differenzierung zwischen Putz- und Betonriss Falsche Sanierung, Verschleppung struktureller Mängel, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Verwendung nicht elastischer Spachtelmaterialien ohne Armierung Wiedereröffnung innerhalb weniger Monate, erhöhte Folgekosten, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Sanierung ohne Haftbrücke im Fugenbereich Ungünstige Spannungsverteilung, lokale Ablösung, erneute Rissbildung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose verhindert Folgeschäden Langfristige Kosteneinsparung, Erhalt des Gebäudewerts, reibungslose Mieterverhältnisse ✅ Chance Einsatz moderner, bewegungsausgleichender Sanierungssysteme Dauerhafte Lösung (>10 Jahre), hohe Verarbeitungsqualität, dokumentierbare Nachweisbarkeit ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen bei Sanierung Verbessertes Raumklima, Vermeidung von Schimmelpilzbildung, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, einfache Überprüfung bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung der Hausverwaltung / Eigentümergemeinschaft Proaktive Instandhaltungsstrategie, bessere Vorbereitung auf zukünftige Baumaßnahmen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Kammer der Architekten) – nicht einen Handwerker ohne Gutachterzulassung.
- Risse messen und dokumentieren: Verwenden Sie ein Rissmikrometer, notieren Sie Breite, Länge, Lage (genau an welcher Stoßfuge) und fotografieren Sie die Risse vor und nach einer vierwöchigen Beobachtungsphase.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die statischen Unterlagen zur Decke (Herstellerdatenblätter, Montageprotokolle, ggf. Baugenehmigung), um diese dem Sachverständigen vorzulegen.
- Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vor Ort, dass die Sanierung nur nach schriftlichem Gutachten erfolgt – mit festgelegtem Materialverzeichnis (z. B. "elastischer Spachtel nach DINAbk. 18550-2 mit Armierungsgewebe nach DIN 18195-5").
- Kosmetikmaßnahmen unterlassen: Verzichten Sie komplett auf Raufasertapete, Dispersionsanstrich oder einfache Füllmassen – diese sind als Sanierung nicht zulässig und können später als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden.
- Feuchteschutz einplanen: Fordern Sie beim Sanierungsangebot explizit einen feuchtigkeitsabweisenden Spachtel bzw. eine Haftbrücke mit kapillarhemmender Wirkung für den Fugenbereich.
- Betonfertigteile
- Betonfertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Decken, Wände und andere Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Ortbeton, Spannbeton, Elementdecke - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während der Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Bauteil führen.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Betonzusammensetzung - Putzrisse
- Putzrisse sind Risse, die im Putz auftreten können. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwinden des Untergrunds, Temperaturschwankungen oder unsachgemäße Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Haarrisse - Spachtelmaterial
- Spachtelmaterial ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Verschließen von Rissen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmaterialien, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Raufasertapete
- Raufasertapete ist eine Tapete mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie wird häufig verwendet, um Unebenheiten zu kaschieren und Wänden eine strukturierte Optik zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz - Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat. Er kann auch bei der Reparatur von Putzschäden helfen.
Verwandte Begriffe: Maler, Verputzer, Trockenbauer - Bauingenieur
- Ein Bauingenieur ist ein Ingenieur, der sich mit der Planung, Konstruktion und Instandhaltung von Bauwerken befasst. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und der Entwicklung von Sanierungskonzepten helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplaner
- Warum entstehen Risse im Deckenputz von Betonfertigteildecken?
Risse entstehen häufig durch das Schwinden des Betons während der Austrocknung. Auch Temperaturschwankungen und Bewegungen des Gebäudes können zu Spannungen und somit zu Rissen führen. Die Stoßstellen der Fertigteile sind besonders anfällig, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie in der Regel selbst mit geeignetem Spachtelmaterial verschließen. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache abzuklären und Folgeschäden zu vermeiden. - Welches Spachtelmaterial ist für die Reparatur geeignet?
Verwenden Sie ein flexibles Spachtelmaterial, das speziell für die Reparatur von Rissen geeignet ist. Diese Materialien sind in der Lage, Bewegungen der Decke aufzunehmen und verhindern so, dass die Risse erneut auftreten. - Muss ich die gesamte Decke neu verputzen?
In den meisten Fällen ist es ausreichend, nur die betroffenen Stellen zu reparieren. Wenn die Risse jedoch sehr zahlreich oder großflächig sind, kann eine komplette Neuverputzung sinnvoll sein, um ein einheitliches und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. - Wie kann ich Rissen im Deckenputz vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Decke ist entscheidend. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Betonfertigteile und verwenden Sie hochwertige Putzmaterialien. Eine kontrollierte Trocknung des Betons kann ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur von Rissen im Deckenputz?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom gewählten Material und der Arbeitszeit ab. Eine einfache Reparatur mit Spachtelmaterial kann bereits für wenige Euro durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder einer kompletten Neuverputzung können die Kosten jedoch deutlich höher liegen. - Ist es schlimm, wenn ich die Risse nicht repariere?
Kleine, unbedenkliche Risse stellen in der Regel kein Problem dar. Wenn sich die Risse jedoch vergrößern oder Feuchtigkeit eindringt, können Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz entstehen. Daher ist es ratsam, die Risse zu beobachten und gegebenenfalls zu reparieren. - Kann eine Raufasertapete die Risse dauerhaft verdecken?
Eine Raufasertapete kann die reparierten Stellen kaschieren und für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen. Sie verhindert jedoch nicht, dass die Risse erneut auftreten. Daher ist es wichtig, die Ursache der Risse zu beheben, bevor Sie die Tapete anbringen.
- Risse in Betonwänden
Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonwänden. - Schimmelbildung an Decken
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel an Decken. - Deckensanierung im Altbau
Methoden und Kosten für die Sanierung alter Decken. - Putzarbeiten im Innenbereich
Verschiedene Putzarten und ihre Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeitsschäden an Decken
Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
Deckenputz Risse: Raufaser bei Neubau ungeeignet!
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp! -
Deckenputz Sanierung: Vlies statt Raufaser empfohlen!
Besser ist ein Vlies ...
was die Spannung aufnimmt. Die Raufaser reißt auch bloß. -
✅ Bestätigung: Vlies bessere Wahl bei Putzrissen
Kann ich nur bestätigen
Raufaser reißt genauso. Die Idee mit dem Vlies ist besser, damit habe ich jedenfalls noch nie Probleme bekommen im Gegenzug zu Raufaser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenputz Risse sanieren: Vlies als Lösung?
💡 Kernaussagen: Bei Rissen im Deckenputz von Betonfertigteildecken ist Raufaser ungeeignet, da sie ebenfalls reißen kann. Stattdessen wird die Verwendung von Vlies empfohlen, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Insbesondere bei Neubauten unter 2 Jahren ist mit starkem Schwund zu rechnen, was Risse begünstigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Deckenputz Risse: Raufaser bei Neubau ungeeignet! ist Raufaser keine dauerhafte Lösung, da sie bei anhaltendem Schwund ebenfalls reißen wird.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer bestätigen im Thread, dass Vlies im Vergleich zu Raufaser eine deutlich bessere und langlebigere Lösung bei der Sanierung von Putzrissen darstellt, wie im Beitrag ✅ Bestätigung: Vlies bessere Wahl bei Putzrissen hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung von Deckenputzrissen in Betonfertigteildecken sollte Vlies anstelle von Raufaser verwendet werden, um Spannungen aufzunehmen und erneute Rissbildung zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Deckenputz Sanierung: Vlies statt Raufaser empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenputz, Riss, Betonfertigteildecke, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
- … Prüfen: Untersuchen Sie den alten Anstrich auf Risse, Abplatzungen oder lose Stellen. Diese müssen entfernt und ausgebessert werden. …
- … Unästhetisch, nachträgliche Sanierung teuer, Vertrauensverlust in Ausführung …
- … Zementputz, die unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche haben.[br]Verwandte Begriffe: Wandputz, Deckenputz, Innenputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe: Was tun? Anleitung & Risiken im Altbau
- … Spachteln: Unebenheiten und Risse sollten vor dem Tapezieren verspachtelt werden. …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit einem mehrschichtigen Anstrichsystem aus Leimfarbe und Dispersionsfarbe. Die Schilderung des Nutzers ist fachlich korrekt: Auf Leimfarbe haften Dispersionsfarben und Tapeten nicht dauerhaft, da Leimfarbe wasserlöslich ist und als Trennschicht wirkt. Die Gefahr besteht darin, dass die gesamte Farbschicht inklusive neuer Tapete abfallen kann, sobald Feuchtigkeit eindringt. …
- … Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Risse im Deckenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehm-Installationsebene für Wandheizung: Aufbau, Materialien & Montage-Tipps
- … Rissbildung, Schwindspannungen, Zerfall der Lehmstruktur innerhalb von 1–3 Jahren …
- … Fäulnis, Pilzbefall, statischer Schwächung der Holzkonstruktion, Sanierungskosten >30.000 …
- … Sand und gegebenenfalls organischen Zusätzen besteht. Er wird als Wand- und Deckenputz verwendet und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Gipsputz. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf Beton & Lehmbauplatten: Risiken, Vorbereitung & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenputz, Riss, Betonfertigteildecke, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenputz, Riss, Betonfertigteildecke, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenputz Risse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Betonfertigteildecken?
Suche nach: Deckenputz Risse: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Deckenputz, Risse, Betonfertigteildecke, Sanierung, Putzrisse, Deckensanierung, Ursachen, Reparatur, Vorbeugung
