Risse im Badputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Badputz kurz nach dem Aufbringen, insbesondere bei Ytong-Mauerwerk. Es wird erörtert, ob die Risse normal sind oder einen Mangel darstellen, und welche Sofortmaßnahmen erforderlich sind. Die Meinungen gehen auseinander, ob einlagiger Kalkzementputz im Innenbereich zu Schwundrissen neigt und ab welcher Rissbreite ein Mangel vorliegt. Die Bedeutung fachgerechter Ausführung und die Einhaltung technischer Anforderungen an den Putz werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
sehr geehrte Herren,
schon nach wenigen Tagen nach dem Aufbringen des Putzes in unseren 2 Bädern sind große Risse entstanden.
Bis zu 50 cm Länge, 1,5-2 mm Breite und bis zum Mauerwerk tief, ca. 1 cm Putzschichtdicke.
Der Putz ist sowohl im Außen- als auch im Innenmauerwerk so stark rissig.
Der Putz sieht aus, wie wenn er runtergerutscht wäre nach dem Aufbringen. Zu nass? Keine Aufbrennsperre?
An was könnte es liegen?
Auf Nachfrage beim Gipser meinte der, dass dies normal sei. Dies erscheint mir nicht so. Wie soll ich mich verhalten?
Im Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen und dass es das Forum gibt.
MfG Jochen Saile
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – tiefe Risse bis zum Mauerwerk (bis 2 mm Breite, bis 50 cm Länge) stellen einen erheblichen Werkmangel und unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Bades bis zur fachlichen Klärung und Sanierung – Feuchtigkeitseintrag über Risse führt innerhalb kürzester Zeit zu verborgenen Schäden (Schimmel hinter Putz, Durchfeuchtung, Korrosion).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Risse mit Datum, Fotos (nah und übersichtlich), Maßangaben und Zustandsbeschreibung ("runtergerutscht", Rissverlauf, Untergrund sichtbar) für Gewährleistungs- und Haftungsrecht.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachbesserung (z. B. Spachteln, Überstreichen) – dies verschleiert Ursachen, behindert die fachliche Gutachtenerstellung und kann Haftungsansprüche entkräften.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an den ausführenden Gipser zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) unter Hinweis auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens.
Ich sehe, dass Sie kurz nach dem Aufbringen des Putzes in Ihren Bädern Risse festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und deutet auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen für die Risse im Putz könnten sein:
- Falsche Putzart: Nicht jeder Putz ist für Feuchträume geeignet.
- Fehlende oder falsche Vorbehandlung: Eine fehlende oder ungeeignete Aufbrennsperre kann zu Haftungsproblemen führen.
- Zu schnelle Trocknung: Zugluft oder hohe Temperaturen können den Putz zu schnell austrocknen lassen.
- Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder Vibrationen können zu Rissen führen.
- Mangelhafte Verarbeitung: Fehler beim Anmischen oder Auftragen des Putzes.
🔴 Gefahr: Tiefe Risse, die bis zum Mauerwerk reichen, können Feuchtigkeit eindringen lassen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (Gipser, Stuckateur oder Bausachverständiger) untersuchen und beheben. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt massive Rissbildungen im Badezimmerputz, die bereits wenige Tage nach dem Auftragen aufgetreten sind. Mit Rissbreiten von bis zu 2 mm und einer Tiefe bis zum Mauerwerk handelt es sich nicht um oberflächliche Schwindrisse, sondern um ernstzunehmende Strukturschäden. Die Aussage des Gipser, dies sei "normal", ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Normale Putzarbeiten weisen nach dem Trocknen höchstens feine, haarfeine Risse auf, nicht jedoch solche Ausmaße.
🔴 Gefahr: Die tiefen Risse bis zum Mauerwerk stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Feuchtigkeit kann ungehindert in das Mauerwerk eindringen, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Frostschäden oder Putzabplatzungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Risse als Kapillaren wirken und Wasser hinter die Abdichtungsebene leiten, was zu verdeckten Schäden führt.
➕ Ergänzung: Die vom Eigentümer genannten Ursachen sind plausibel: Eine zu nasse Verarbeitung des Putzes oder das Fehlen einer Aufbrennsperre (Haftbrücke) auf saugenden Untergründen sind klassische Fehlerquellen. Auch eine zu schnelle Trocknung durch Zugluft oder Heizungsluft kann zu Schwindrissen führen. Die Beschreibung, der Putz sehe "runtergerutscht" aus, deutet auf ein Ablösen vom Untergrund hin, was auf mangelnde Haftung oder falsche Putzmörtelzusammensetzung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Gipser, dies sei normal, ist fachlich falsch und dient offenbar der Vertuschung eines mangelhaften Werkvertrags. Nach VOB/C (DINAbk. 18550) sind Putzarbeiten so auszuführen, dass sie keine Risse dieser Größenordnung aufweisen. Der Eigentümer sollte dies nicht akzeptieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerksschäden. Dieser kann die Ursachen (Materialfehler, Ausführungsfehler, Untergrundprobleme) objektiv feststellen. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Gipser eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. durch Abnahme und Neuverputzung) und informieren Sie ihn über die Einschaltung eines Sachverständigen. Bei Weigerung des Gipser, die Mängel zu beheben, sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erheblicher Werkmangel vorliegt.
Risse im Badputz unmittelbar nach der Verarbeitung – insbesondere bis zum Mauerwerk durchgehend, bis zu 50 cm lang und 1,5–2 mm breit – sind kein normales Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf gravierende Verarbeitungsfehler oder ungeeignete Untergrundvoraussetzungen.
🔴 Gefahr: Solche tiefen, breiten Risse deuten auf unzureichende Haftung, falsche Putzmischung, zu hohe Feuchte im Untergrund oder fehlende Trennschicht hin – dies begünstigt langfristig Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und mögliche Korrosion von Armierungen oder Befestigungselementen.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung "wie runtergerutscht" deutet auf zu flüssige Konsistenz oder unzureichende Trocknung vor dem Überzug hin – bei Nassräumen wie Bädern ist dies besonders kritisch, da die Feuchtebelastung permanent ist und keine Selbstheilung des Putzes erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, dies sei "normal", ist fachlich unzutreffend und gefährlich – Rissbildung innerhalb weniger Tage ist ein klarer Mangel, der nicht abgenommen werden darf.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder defekte Aufbrennsperre, unzureichend abgebundener oder nicht vorgenässer Untergrund, zu schnelle Trocknung durch Zugluft oder Heizung, ungeeigneter Putztyp (z. B. kein wasserdichter Sanierputz für Nassräume), oder fehlende Dehnfugen bei großflächigen Flächen.
➕ Ergänzung: Auch statische Einflüsse wie Setzbewegungen oder unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. Staub, Fett, Trennmittelreste) können solche Rissbilder verursachen – eine reine Oberflächenbeurteilung reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik (z. B. nach DIN 18195 oder VDIAbk. 4701), um Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzept zu erstellen – eine bloße Nachbesserung ohne Klärung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die beschriebenen Risse (bis zum Mauerwerk, bis 2 mm breit, innerhalb weniger Tage) als kein normales Phänomen, sondern als deutlichen Werkmangel im Sinne der VOBAbk./C und anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren fehlende Aufbrennsperre, zu schnelle Trocknung (Zugluft/Heizung), falsche Putzart für Nassräume und mangelhafte Untergrundvorbereitung als zentrale Ursachen.
- Alle drei KI-Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Bausubstanz – insbesondere durch kapillaren Wassertransport hinter die Abdichtungsebene.
- GoogleAI benennt "Bewegungen im Baukörper" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht nennen – stattdessen betonen sie stärker Verarbeitungsfehler (z. B. zu nasse Konsistenz, "runtergerutscht") und Materialfehler (ungeeigneter Putz, fehlende Haftbrücke).
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander kritisch: Die Aussage des Gipsers, Risse seien "normal", ist fachlich falsch und rechtlich nicht haltbar – beide verweisen explizit auf die DIN 18550 (VOB/C) und betonen die Pflicht zur mangelfreien Ausführung.
- Qwen ergänzt spezifisch die Notwendigkeit einer Feuchtemessung und Beauftragung eines Sachverständigen mit zusätzlicher Qualifikation nach DIN 18195 oder VDI 4701 – GoogleAI nennt diese Normen nicht.
- DeepSeek betont stärker den rechtlichen Handlungsbedarf (schriftliche Fristsetzung, Prüfung von Schadensersatzansprüchen), während GoogleAI hier allgemeiner bleibt.
- GoogleAI nennt "Bewegungen im Baukörper" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als extrem unwahrscheinlich bei solch kurzfristigen Rissen und führen stattdessen ausschließlich auf Ausführungs- und Materialmängel zurück. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine Baukörperbewegung – sondern klarer Verarbeitungs- oder Materialmangel.
- Alle drei Analysen stimmen in der dringenden Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen überein – DeepSeek und Qwen präzisieren die Qualifikation (zertifiziert, öffentlich bestellt, spezifische Normen), was als höchste Sicherheitsstufe zu übernehmen ist.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Einordnung der Risse ✅ Kein normales Phänomen – klarer Werkmangel nach VOB/C (DIN 18550), fachlich nicht vertretbar als "normal". Hauptursachen ✅ Fehlende Aufbrennsperre, ungeeigneter Putz für Nassräume, zu schnelle Trocknung (Zugluft/Heizung), zu nasse Putzkonsistenz ("runtergerutscht"), unzureichende Untergrundvorbereitung. Gefährdungspotenzial ✅ Sofortiges Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter Putz, Durchfeuchtung des Mauerwerks, langfristige Korrosion und Frostschäden. Sofortmaßnahmen ⚠️ Einheitliche Empfehlung zur Dokumentation und Mängelrüge – aber Uneinigkeit, ob Baukörperbewegung als Ursache in Betracht zu ziehen ist (DeepSeek/Qwen: ausgeschlossen; GoogleAI: als Möglichkeit genannt → sicherere Einschätzung: ausgeschlossen). Expertenbeauftragung ✅ Zwingende Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Qwen und DeepSeek präzisieren die erforderliche Fachkompetenz (DIN 18195 / VDI 4701 / öffentlich bestellt und vereidigt). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Abdichtungstechnik (mit Nachweis für DIN 18195 und VDI 4701), führen Sie eine vollständige Schadensdokumentation durch und setzen Sie dem ausführenden Gipser schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung – ohne vorherige Eigenleistungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse bis zum Mauerwerk Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden, Putzabplatzung, statische Einbußen 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Verborgene Korrosion von Befestigungselementen oder Armierungen Instabilität von Fliesen oder Sanitärinstallationen, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen durch Eigenreparaturen Keine Kostenrückerstattung, Selbsttragung sämtlicher Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Klärung der Ursache führt zu Wiederholung des Mangels Zeit- und Kostenverschwendung, dauerhafte Nutzungseinschränkung des Bades ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Ursachenanalyse Gezielte, dauerhafte Sanierung ohne Wiederholung – langfristige Funktionsfähigkeit des Bades ✅ Chance Professionelle Dokumentation und sachverständiges Gutachten Starkes rechtliches Fundament für Gewährleistungsregulierung oder Schadensersatz ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass zur Überprüfung aller Sanierungsleistungen Erkennung weiterer potenzieller Mängel (z. B. Abdichtung, Elektro, Heizung) im Rahmen der Baubegleitung ✅ Chance Schulung durch den Sachverständigen zu Materialien und Verarbeitung für Nassräume Erhöhte Eigenkompetenz für künftige Baumaßnahmen und bessere Auftragssteuerung ✅ Chance Etablierung einer vertrauensvollen, unabhängigen Fachberatungsbeziehung Langfristige Unterstützung bei allen baulichen Fragestellungen und Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung des Bades: Verboten ist jede Nutzung – auch für Duschen oder Lüften – bis zur fachlichen Freigabe nach Sanierung und Feuchtemessung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) und Putztechnik (nach VDI 4701) – nutzen Sie die Liste der ARGEBAU oder die Plattform der Bundesarchitektenkammer zur Suche.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere zum Putz, Fotos aller Risse (mit Maßstab und Datum), und die schriftliche Aussage des Gipsers, Risse seien "normal".
- Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an den Gipser mit Fristsetzung (14 Tage) zur Abnahme und Neuausführung nach anerkannten Regeln der Technik.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Spachteln, Grundieren oder Überstreichen der Risse – dies gilt auch für "Sanierputz" oder "Rissbrücken" ohne vorherige Ursachenklärung.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Messung der Restfeuchte im Mauerwerk (nach ISO 7882) und eine thermografische Aufnahme zur Darstellung der Feuchteverteilung hinter dem Putz.
- Aufbrennsperre
- Eine Aufbrennsperre ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie verhindert, dass der Putz zu schnell austrocknet und Risse bildet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrundierung - Feuchtraumputz
- Feuchtraumputz ist ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern geeignet ist. Er ist wasserabweisend, schimmelresistent und diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Sanitärputz - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist aber weniger geeignet für Feuchträume, da er Feuchtigkeit aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkgipsputz, Lehmputz - Kalkputz
- Kalkputz ist ein natürlicher Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, schimmelresistent und feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz - Putzrisse
- Putzrisse sind Risse, die im Putz entstehen können. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. falsche Putzart, fehlende Aufbrennsperre, zu schnelle Trocknung oder Bewegungen im Baukörper.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse - Schimmelresistenz
- Schimmelresistenz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Feuchtraumputze und Kalkputze sind in der Regel schimmelresistent.
Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelpilzbekämpfung - Zementputz
- Zementputz ist ein robuster und wasserabweisender Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er eignet sich gut für den Einsatz in Feuchträumen und im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Betonputz, Estrichputz, Wasserdichter Putz
- Welche Arten von Putz sind für Badezimmer geeignet?
Für Badezimmer eignen sich Kalkputz, Zementputz oder spezielle Feuchtraumputze. Diese Putze sind wasserabweisend und schimmelresistent. Gipsputz ist weniger geeignet, da er Feuchtigkeit aufnimmt. - Was ist eine Aufbrennsperre und wozu dient sie?
Eine Aufbrennsperre ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung des Putzes. Ohne Aufbrennsperre kann der Putz zu schnell austrocknen und Risse bilden. - Wie kann man Risse im Putz reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können mit Spachtelmasse geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann untersucht und gegebenenfalls mit speziellem Reparaturmörtel ausgebessert werden. - Was kostet die Sanierung von Putzschäden im Bad?
Die Kosten für die Sanierung von Putzschäden im Bad hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kostet wenige hundert Euro, eine umfassende Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. - Wie lange dauert die Sanierung von Putzschäden im Bad?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb eines Tages erledigt sein, eine umfassende Sanierung kann mehrere Tage oder Wochen dauern. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter dem Putz?
Schimmelbildung hinter dem Putz erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken oder Ausblühungen auf der Putzoberfläche. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung beauftragen. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Putzes?
Die Trocknungszeit des Putzes ist entscheidend für die Qualität des Ergebnisses. Der Putz sollte langsam und gleichmäßig trocknen, um Risse zu vermeiden. Zugluft und hohe Temperaturen sollten vermieden werden.
- Ursachen von Putzrissen
Überblick über die verschiedenen Gründe für Risse im Innen- und Außenputz. - Feuchteschäden im Bad
Wie Feuchtigkeit in Badezimmern entsteht und welche Folgen sie haben kann. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für unterschiedliche Anwendungsbereiche. - Badsanierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Sanierung eines Badezimmers.
Ytong-Mauerwerk: Einfluss auf Badputz-Rissbildung
Vergessen: es handelt sich um YTONG-Mauerwerk
Vergessen: es handelt sich um YTONG-Mauerwerk -
Putzarbeiten: Mängelrüge bei Rissen im Badputz erforderlich!
Hallo Herr Saile,
wenn Ihr putze meint, das sei normal, dann würde ich es auch als normal ansehen, den putze dafür links und rechts eine zu watschen. Mit dieser Aussage disqualifiziert er sich vollends. Schließlich gehen die Risse bis zum Mauerwerk durch.
Rat (keine Rechtsberatung, nur Bauherrenlaienmeinung): Sofort die Mängel schriftlich rügen und Abhilfe verlangen. Das Verschließen der Risse würde ich mir verbieten. Am besten: Putz abschlagen und nochmals von vorne ...
Woran es liegt, kann man aus der Ferne nur schwer beurteilen. -
Kalkzementputz: Schwundrisse bei einlagiger Verarbeitung normal?
mal ganz langsam mit den unqualifizierten Bemerkungen
sowas kann ich nämlich gar nicht leiden.
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Kalkzementputz und nicht um einen Gipsputz handelt. Wenn ein Kalkzementputz einlagig aufgebracht wird (wie das im Innenbereich als Fliesenuntergrund üblich ist) dann ist es normal, dass es beim Trocknen Schwundrisse gibt. Dem Putz ist seine Trockenzeit zu lassen, um auszuhärten und seine Spannung abzubauen. Die Verputzer sagen da auch zu "der muss erst ausreißen". Die Risse, bei Ihnen mit dieser Größe und Tiefe sind zwar ungewöhnlich und deuten darauf hin, dass der Putz eventuell zu schnell abgebunden hat, möglicherweise fehlende Aufbrennsperre. Man sollte nun testen, ob sich der Putz hohlgestellt hat, oder ob er eine vernünftige Verbindung zum Untergrund hat. Das kann man durch Klopfen gut hören, wenn es kritische Stellen gibt, aufschlagen und schauen, ob da Hohlstellen dahinter sind. Sind es keine und die Haftung ist in Ordnung, dann ist ein Verschließen der Risse überflüssig bzw. nur dann erforderlich, wenn die Risse zu groß sind, um sie mit der alternativen Abdichtung zu überdecken (falls denn eine vorgesehen ist).
Die Meinung meines Vorredners, dass der Putz abgeschlagen gehört, halte ich für vorschnell und leichtfertig. -
Badputz: Fachgerechte Ausführung vs. Mangelhafte Leistung
Unqualifiziert kann sein,
sagte ja auch Bauherrenlaienmeinung. Auch wenn nicht gleich mit dem Schlimmsten gerechnet werden muss (= Abschlagen + Neu), verwundert mich doch sehr die Aussage des Putzers, dass sei normal. Ist es bestimmt nicht, oder MK? Wenn ich nach dem Verputzen noch den Mauergrund erkennen kann, weil die Fugen 2 mm breit sind, dann ist das, Ursache hin oder her, keine fachgerechte Arbeit. Was mich als Bauherr immer zur Rage bringen kann, wenn Handwerker sagen, dass sei normal, damit müssen Sie leben usw., obwohl die Mängel offensichtlich sind und eine Schlechtleistung abgegeben wurde, und der BH für blöd verkauft werden soll. (War kein Angriff auf Ihren Berufsstand MK, ist allgemein)
Am Rande, MK, Sie sagen eine Verschließung der Risse sei nicht unbedingt notwendig. Was ist, wenn das Sichtputz ist. Nicht alle Flächen im Bad müssen ja verfliest werden. Luftdichtheit durch Innenputz, gefährdet? -
Mineralischer Sichtputz: Zweilagiger Auftrag für Innenputz nötig
ganz schön!
schön provokant meinte ich;-)
alle schimpfen über eine Handvoll provokateure, und ohne diese geht es genauso weiter? (bitte nicht beantworten!)
kalk-Zement-Putz reißt.
wenn der Putz haftet ist das kein Mangel!
sichtputz in mineralischer Ausführung wird _immer_ zweilagig aufgebracht: ein Unterputz (ca. 12 bis 15 mm), und ein Oberputz in kornstärke, also ca. 2-3 mm. der up muss über die größte Schwindung hinweg sein!
der Rest von fpt bleibt unkommentiert, da unsachlich und verallgemeinernd. -
Putzrisse: Ab welcher Rissbreite liegt ein Mangel vor?
Ab welcher Rissbreite wird es denn zum Mangel, till?
Auch wenn diese Putzart zu Rissen neigt, heißt das ja noch lange nicht, dass die SO aussehen dürfen. Die Aussage, wenn's an der Wand pappt, dann ist es kein Mangel, halte ich ebenfalls für verallgemeinernd und unsachlich.
Diese Aussage ist völlig unprovokativ -
Link: Rissbreite bei Putz – Richtwerte & Toleranzen
Link
Link -
Putzrisse: Toleranzen bei Fliesenverlegung im Bad?
dürfte kein Problem sein ...
aber ich bin putziger Laie 😉
is doch mit "ausreißen" deutlich genug, oder?
ich dachte immer, Hauptsache eben - kommen doch fliesen drauf.
0,2 mm ist - IMHO - bei sichtbaren Flächen, weil diese rissbreite durch übermalern
problemlos saniert wird.
das Gasbeton als Putzgrund noch lange nicht von allen Handwerkern richtig
"behandelt" wird,
weiß auch ein putziger Laie ... -
Mangeldefinition: Technische Anforderungen an Badputz prüfen!
Wonach definiert sich ein Mangel?
Nochmal zum mitdenken: Es ist zu prüfen, ob der Putz den technischen Anforderungen genügt. Beim Grundputz fürs Bad wären das: erhöhte Ebenheitstoleranzen nach DINAbk. 18202 (wenn vereinbart, sollte aber selbstverständlich sein). Tragfähigkeit als Fliesenuntergrund (abgeriebener Putz - nicht gefilzt oder geglättet). Keine Hohlstellen, vernünftige Haftung zum Untergrund.
Wenn das der Fall ist, sehe ich die technischen Anforderungen erfüllt. Rissfreiheit halte ich nicht für eine Anforderung, die man an einen Badputz stellt, solange die Risse keine Breite haben, dass der Fliesenleger mehr Kleber braucht, um die Risse zu verschließen, als um die Fliesen an die Wand zu bekommen.
Optische Anforderungen werden an einen Grundputz fürs Bad nicht gestellt, hier sind allein technische Anforderungen ausschlaggebend. Sind Flächen nicht für Fliesenverlegung gedacht, so sind diese, wie Till oben erwähnte, mit einer zweiten Lage abzuglätten.
Sind Hohlstellen vorhanden, so sind diese abzuschlagen und neu zu verputzen (diesmal bitte MIT Grundierung).
Ein Mauerwerk aus Porenbeton sollte per se schon winddicht verklebt sein. Stoß und Lagerfugen. Doch selbst bei einem Porotonmauerwerk ohne vermörtelte Stoßfugen: Hängt es allein am Innenputz, um die Luftdichtigkeit zu erreichen, dann haben Sie ein ganz anderes Problem: Nämlich den Taupunkt innen direkt unter der Putzoberfläche ...
Nichtsdestotrotz würde ich mir das Angebot des Putzes zur Brust nehmen. Ist hier eine Grundierung als Aufbrennsperre mit angeboten worden, so würde ich den putze darauf ansprechen, dass er die ja wohl nicht berechnen kann - so wie der Putz verrissen ist, ist noch nicht einmal mit blankem Wasser grundiert worden. -
Riss-Mangel: WTA-Merkblatt zu Putzrissen an Fassaden
zu den fragen:
1 wann wird ein riss ein Mangel?- jedenfalls in unserem Fall nicht bei 0,2 mm! dieses maß ist in der Literatur nur bei Fassaden im Gespräch (wta-Merkblatt 2-4-94; Beurteilung und Instandsetzung gerissener putze an Fassaden). dort wird der beschriebene riss als sackriss bezeichnet (von absacken!). da dieser riss im Außenbereich mit einer Spachtelung ssaniert wird, kann man im Umkehrschluss wohl Tragfähigkeit annehmen. der Putz sollte nicht hohl stehen!
- in der DINAbk. 18 550 Teil 2 heißt es in den Erläuterungen zu 6.1 zwar, dass die Oberfläche des Putzes frei von rissen sein "soll", im nächsten Satz steht aber bereits, dass Haarrisse in begrenztem Umfang nicht zu bemängeln sind.
2 die Untergrundbehandlung von Gasbeton ist natürlich zu beachten! hier werden im Merkblatt "Putz auf Porenbeton" eindeutige Empfehlungen gegeben. inwieweit diese eingehalten wurden kann hier nicht überprüft werden.
also: nicht gleich den putze abwatschen, die Qualifikation absprechen, einen Mangel vermuten, Mängelbeseitigung verbieten, Putz abschlagen lassen --- etc:-( -
Putzrisse: Definition Haarriss vs. Bruchschollenlandschaft?
2 mm - Haarriss?
Was haben Sie denn für dicke Haare, till? Definieren Sie bitte mal "Riss". Wann fängt bei Ihnen eine Fuge an?
Ich weiß nicht, woher Sie die 0,2 mm haben, von mir jedenfall nicht.
Warum traut sich denn eigentlich keiner dem Fragesteller klipp und klar mitzuteilen, dass seine "Bruchschollenlandschaft" (.. OK, bisschen übertrieben ...) durchaus hinnehmbar sei und er damit zufrieden sein muss, ist ja kein Mangel, auch wenn da irgendwo etwas schief gelaufen ist. -
Hinweis: Nutzungsbedingungen & IP-Adressen im Forum
Der Benutzer mit den IP-Adressen 209.242.141.249 und 210.146.3.15
hat hier wiederholt versucht, unseren Nutzungsbedingungen widersprechende Inhalte einzustellen. Der Zeitstempel liegt ebenfalls vor. Ich mache den Benutzer darauf aufmerksam, dass im Falle einer Straftat auch IP-Verschlüsselungsdienste zur Herausgabe der Benutzerdaten verpflichtet sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Badputz: Ursachen, Bewertung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Badputz kurz nach dem Aufbringen, insbesondere bei Ytong-Mauerwerk. Es wird erörtert, ob die Risse normal sind oder einen Mangel darstellen, und welche Sofortmaßnahmen erforderlich sind. Die Meinungen gehen auseinander, ob einlagiger Kalkzementputz im Innenbereich zu Schwundrissen neigt und ab welcher Rissbreite ein Mangel vorliegt. Die Bedeutung fachgerechter Ausführung und die Einhaltung technischer Anforderungen an den Putz werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzarbeiten: Mängelrüge bei Rissen im Badputz erforderlich! sollte man bei ungewöhnlich starken Rissen im Badputz umgehend eine schriftliche Mängelrüge an den Handwerker richten, um Ansprüche zu sichern.
✅ Empfehlung: Bei mineralischem Sichtputz ist laut Mineralischer Sichtputz: Zweilagiger Auftrag für Innenputz nötig ein zweilagiger Auftrag (Unterputz und Oberputz) empfehlenswert, um Rissbildung zu minimieren und eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzielen.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer verweisen auf Normen und Merkblätter, um die Bewertung von Rissbreiten zu objektivieren. In Riss-Mangel: WTA-Merkblatt zu Putzrissen an Fassaden wird beispielsweise das WTAAbk.-Merkblatt 2-4-94 zur Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden erwähnt, das Anhaltspunkte für die Bewertung von Rissen liefert.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob Risse im Badputz vor der Fliesenverlegung saniert werden müssen. Einige Teilnehmer sind der Meinung, dass kleinere Risse unter Fliesen tolerierbar sind, solange die Tragfähigkeit des Putzes gewährleistet ist. Andere betonen die Bedeutung einer ebenen und rissfreien Oberfläche für eine optimale Fliesenverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse im Badputz zu klären und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Beiträge Mangeldefinition: Technische Anforderungen an Badputz prüfen! und Badputz: Fachgerechte Ausführung vs. Mangelhafte Leistung geben wichtige Hinweise, worauf bei der Beurteilung zu achten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Badputz, Putzrisse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
- … Idealer Grundriss: Tipps für Planung & Raumaufteilung …
- … Wie finde ich den idealen Grundriss? Experten-Tipps zu Raumaufteilung, persönlichen Bedürfnissen & häufigen Fehlern beim Hausbau. …
- … idealer Grundriss, Grundrissplanung, Raumaufteilung, Hausbau Tipps, Hausbau Planung, Architekt Hausbau, Wohnraumgestaltung, persönliche Bedürfnisse Hausbau, Grundriss optimieren …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau planen: Dämmung, Stärke & Kosten für Wohnräume und Bäder?
- … Rissbildung, Rohrbeschädigung, Heizausfall, Nachbesserungskosten bis 20.000 , Abnahmeverweigerung …
- … Wie dick sollte der Estrich über den Heizungsrohren sein? Der Estrich sollte mindestens 45 mm über den Heizungsrohren liegen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Rissbildungen zu vermeiden. Diese Dicke sorgt dafür, dass die Wärme …
- … erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Verlegen können zu Rissen, Unebenheiten oder Problemen mit der Wärmeverteilung führen. Ich empfehle, diese …
- BAU-Forum - Innenwände - Bad Sanierung: Putz erneuern – Ursachen für Risse, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Innenwände - 10148: Risse im Badputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Sicherheitsgefahr bei Verzug, Durchbrennen oder Rissbildung des dünnen Edelstahl-Umlenkblechs – insbesondere durch CO-Rückstau, Abgasstörung und Brandgefahr. …
- … unkontrollierten Abbrand als worst-case-Szenario, Qwen benennt technisch präziser die Versagensmodi (Durchglühen, Rissbildung, vollständiger Durchbruch) und deren direkte Folgen (Abgasrückstau, Wärmeabgabe an nicht …
- … vor jeder Heizperiode das Umlenkblech auf Blau- oder Goldanlauf, Verfärbung, Verzug, Risse oder Durchglühungsstellen – bei der kleinsten Auffälligkeit den Ofen sofort stilllegen. …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Badputz, Putzrisse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Badputz, Putzrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Badputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
Suche nach: Risse im Badputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Badputz, Putzrisse Ursachen, Badputz Sanierung, Putzreparatur, Innenputz Risse, Bausubstanz Schäden, Feuchtigkeit Bad, Putz Arten
