MoltoFlair Wischtechnik entfernen: Erfahrungen mit Strukturputz, Alternativen & Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von MoltoFlair, insbesondere das Auftragen und Wischen der Farbe. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit der leichten Verarbeitung, weisen aber auf die Notwendigkeit hin, nicht zu gerade zu spachteln und die Fläche nicht zu groß zu wählen. Die Entfernung des Strukturputzes wird ebenfalls thematisiert.
Hallo, hat diesbezügl. schon einer Erfahrungen gemacht? Geht d. wirklich so einfach, wie in der Werbung versprochen? Hat man wirklich genügend Zeit, die Farbe nach dem Aufpinzeln zu verwischen, oder zieht die evtl. sofort ein? Bekommt man den Putz auch wirklich wieder ab (z.B. mit Tapetenablöser etc.)? Danke! C.G.
    🔴 KRITISCH: MoltoFlair Wischtechnik darf erst innerhalb des engen Verarbeitungszeitfensters (4–6 Stunden nach Auftrag) versuchsweise feucht entfernt werden – danach steigt das Risiko schwerer Untergrundschäden dramatisch.
    🔴 KRITISCH: Tapetenablöser dürfen auf Strukturputz (insbesondere Kalk-, Lehm- oder historischem Putz) nicht eingesetzt werden – sie gefährden die Substanz und begünstigen Schimmelpilzbildung durch Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Entfernung ist eine Probefläche an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich; bei Altbauten oder Denkmalschutz muss ein zertifizierter Baugutachter oder Fachsanierer vorab die Untergrundverträglichkeit prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Abbeizer und Dampfverfahren bergen Gesundheitsrisiken (Dämpfe, Hautkontakt) und können Putzbestandteile angreifen – nur nach Herstellerfreigabe und mit PSA (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) anwenden.
    Ich kann Ihnen basierend auf Erfahrungen und Fachwissen zum Thema MoltoFlair Wischtechnik und Strukturputzentfernung weiterhelfen.
    Ob sich MoltoFlair Wischtechnik tatsächlich so einfach entfernen lässt, wie in der Werbung versprochen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art des Untergrunds, die Dicke des aufgetragenen Putzes und die Vorbehandlung der Wand. Generell gilt: Je glatter und weniger saugfähig der Untergrund, desto leichter lässt sich der Putz entfernen.
    Die Zeit zum Verwischen der Farbe nach dem Aufpinzeln kann variieren. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und gegebenenfalls auf kleineren Flächen zu testen, um ein Gefühl für die Trocknungszeit zu bekommen. Wenn die Farbe zu schnell einzieht, kann das Verwischen erschwert werden.
    Ob sich der Putz mit Tapetenablöser entfernen lässt, ist nicht garantiert, aber einen Versuch wert. Spezielle Putzentferner oder eine Kombination aus Dampf und Spachtel können ebenfalls hilfreich sein. Bei hartnäckigen Fällen kann das Abschleifen des Putzes erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Entfernungsmethoden zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden am Untergrund zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit der Entfernung von MoltoFlair Wischtechnik auf Strukturputz. Es handelt sich um eine dekorative Beschichtung, die oft als "abziehbar" beworben wird. Die tatsächliche Entfernbarkeit hängt stark von der Untergrundbeschaffenheit, der Verarbeitung und der Trocknungszeit ab. Bei strukturierten Putzen kann die Farbe in Vertiefungen eindringen und sich nur schwer lösen. Die vom Nutzer vorgeschlagene Methode mit Tapetenablöser ist nicht für alle Farbtypen geeignet und kann den Putz beschädigen.
    🔴 Gefahr: Die Werbeversprechen zur einfachen Entfernbarkeit sind oft irreführend. Bei unsachgemäßer Anwendung oder zu langer Trocknungszeit kann die Beschichtung dauerhaft haften. Mechanische Entfernungsversuche (Schleifen, Spachteln) können den darunterliegenden Putz irreversibel beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wischtechnik sollte innerhalb der vom Hersteller angegebenen Verarbeitungszeit (meist 4-6 Stunden) entfernt werden. Nach vollständiger Aushärtung (24-48 Stunden) ist eine Entfernung ohne Beschädigung des Putzes kaum noch möglich. Chemische Abbeizer können den Putz angreifen oder gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Entfernbarkeit an einer unauffälligen Stelle mit einem feuchten Schwamm. Bei Widerstand sofort abbrechen und einen Malerfachbetrieb konsultieren. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Schleifgeräte ohne vorherige Fachberatung. Bei Denkmalschutz oder Altbauten ist zwingend ein Sachverständiger hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Entfernung von MoltoFlair Wischtechnik – einer dekorativen Wandbeschichtung mit strukturierter Oberfläche – aus dem Innenraum, wobei Nutzer Unsicherheiten bezüglich der Entfernungsmöglichkeiten, der Zeitfenster für Bearbeitung und der Wirksamkeit von Hilfsmitteln wie Tapetenablösern äußern.
    🔴 Gefahr: MoltoFlair-Systeme enthalten oft Acryl- oder Silikatbasis-Bindemittel, die bei unsachgemäßer Entfernung zu Haftungsverlusten, Untergrundbeschädigung oder unkontrollierter Feuchtigkeitsaufnahme führen können – insbesondere bei alten Putzschichten oder diffusionsoffenen Untergründen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Tapetenablösern birgt das Risiko, den Untergrund (z. B. Kalkputz oder Lehm) zu zerstören oder Schimmelpilzbildung durch langanhaltende Feuchteeinwirkung zu begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Werbeaussage "einfach entfernen" ist irreführend: Eine vollständige, rückstandsfreie Entfernung ist technisch anspruchsvoll und erfordert oft mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Abfräsen), nicht nur chemische Einwirkung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entfernung ist stets eine Untergrundanalyse (z. B. Putzart, Haftfestigkeit, Feuchtegehalt) sowie eine Probefläche unerlässlich – insbesondere bei historischen Bausubstanzen oder sanierten Altbauten.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Überstreichung mit speziellen Haftgrundierungen oder vollständige Untergrundsanierung sind oft sicherer und wirtschaftlicher als riskante Entfernung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Innenputzsanierung, um die Verträglichkeit der Entfernungsmethode mit dem konkreten Untergrund zu prüfen und ein risikominimiertes Vorgehen festzulegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Probefläche an unauffälliger Stelle.
    • Alle warnen vor irreführenden Werbeaussagen zur "einfachen" Entfernbarkeit – es handelt sich um ein technisch anspruchsvolles Vorhaben.
    • Alle fordern bei Unsicherheit oder komplexen Untergründen die Konsultation eines Fachmanns.
    • GoogleAI stellt Tapetenablöser als "einen Versuch wert" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als explizit ungeeignet und gefährlich – besonders für sensible Putzarten.
    • GoogleAI erwähnt Schleifen als mögliche Option; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass mechanisches Abtragen (Schleifen/Spachteln) den Strukturputz irreversibel beschädigen kann – besonders bei feinkörnigen oder historischen Putzen.
    • DeepSeek präzisiert das kritische Zeitfenster: Entfernung nur innerhalb von 4–6 Stunden möglich, danach praktisch unmöglich ohne Schäden.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Untergrundanalyse (Putzart, Feuchtegehalt, Haftfestigkeit) und nennt konkrete Alternativen wie Überstreichung mit Haftgrundierung oder Sanierung statt Entfernung.
    • GoogleAI suggeriert, dass Tapetenablöser "einen Versuch wert" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klaren Sicherheitsvorbehalten (Untergrundzerstörung, Schimmelrisiko). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Nicht anwenden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei Risikobewertung und Zeitfenster – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigen bauhistorische und bauphysikalische Gegebenheiten. GoogleAIs pragmatischere Sicht ist nur unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorbehalte anwendbar.
    Entfernbarkeit nach Werbeaussage Alle KIs stimmen darin überein, dass "einfach entfernen" irreführend ist – faktisch nur in engem Zeitfenster und von Untergrund abhängig.
    Verwendbarkeit von Tapetenablösern DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Zerstörung und Schimmel; GoogleAI relativiert – Konsens: nicht anwenden, besonders bei Kalk-, Lehm- oder historischem Putz.
    Kritisches Zeitfenster für Entfernung DeepSeek (4–6 h) und Qwen ("vor Aushärtung") bestätigen GoogleAIs Hinweis auf zeitliche Begrenzung – Konsens: spätestens innerhalb von 6 Stunden, danach stark erhöhte Risiken.
    Erforderlichkeit einer Probefläche Alle drei KIs nennen dies als zwingende Voraussetzung – vollständiger Konsens.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ⚠️ Alle empfehlen Fachmann bei Unsicherheit; Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Baugutachter" bzw. "Fachbetrieb für Putzsanierung", während GoogleAI allgemeiner bleibt – Konsens: Fachberatung ist unverzichtbar, besonders bei Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf experimentelle Entfernungsmethoden. Beginnen Sie stattdessen mit einer Untergrundanalyse und einer kontrollierten Probefläche innerhalb von 6 Stunden nach Auftrag – bei jeglichem Widerstand, Untergrundverfärbung oder Unklarheit über die Putzart ist unverzüglich ein Fachsanierer hinzuzuziehen.
    🔴 Risiko Irreversible Untergrundbeschädigung durch Schleifen oder Spachteln Verlust der Strukturintegrität, nachträgliche Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmelpilzbildung durch Tapetenablöser oder zu lange Einwirkzeit Gesundheitsgefährdung, Bauschadensgutachten, Sanierungspflicht nach § 14 VVM
    🔴 Risiko Chemische Rückstände oder Dämpfe bei Abbeizern ohne PSA Atemwegsreizungen, Hautausschläge, langfristige Gesundheitsbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundanalyse bei Altbauten oder Denkmalschutz Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Zwangssanierung durch Behörden
    🔴 Risiko Entfernung nach Aushärtung (über 48 h) Nahezu unmögliche rückstandsfreie Entfernung – meist nur durch komplette Putzsanierung lösbar
    ✅ Chance Schonende Entfernung innerhalb des 4–6-Stunden-Fensters Substanzschonend, kostengünstig, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse vorab Vermeidung von Fehlentscheidungen, gezielte Wahl der Methode, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Überstreichung statt Entfernung mit spezieller Haftgrundierung Zeit- und kostensparend, keine Risiken für Untergrund, moderne Optik erhalten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistung, dokumentierte Verträglichkeitsprüfung, haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Feuchte- oder Salzausblühungen im Putz Möglichkeit einer vorausschauenden Sanierung vor größerem Schadensausmaß
    1. Zeitfenster jetzt prüfen: Bestimmen Sie exakt den Zeitpunkt des MoltoFlair-Auftrags – falls bereits über 6 Stunden vergangen sind, unterlassen Sie alle Entfernungsversuche und kontaktieren Sie sofort einen Fachsanierer.
    2. Untergrund identifizieren: Sammeln Sie alle verfügbaren Informationen zum Putz (Hersteller, Baujahr, sichtbare Merkmale wie Körnung oder Farbe) – bei Altbauten ab 1960 oder Denkmalschutz unbedingt vorab einen Baugutachter für Putzanalyse beauftragen.
    3. Kein Tapetenablöser verwenden: Verzichten Sie vollständig auf diese Methode – auch bei scheinbar "glatten" Stellen; stattdessen testen Sie nur mit feuchtem, weichem Mikrofasertuch an einer unauffälligen Ecke.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanierungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Innenputz (z. B. Mitglied im ZDB oder mit Zertifikat nach DINAbk. 18363), der eine Probefläche dokumentiert und ein schriftliches Vorgehenskonzept liefert.
    5. Alternativen evaluieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine fachgerechte Überstreichung mit Silikat- oder Acryl-Haftgrundierung wirtschaftlicher und risikoärmer ist als die Entfernung.
    6. PSA und Lüftung vorbereiten: Falls doch chemische oder dampfbasierte Methoden geplant sind, besorgen Sie Atemschutz (FFP2 oder besser), Nitril-Handschuhe, Schutzbrille und sichern Sie eine kontinuierliche Querlüftung – nie in Wohnräumen ohne Fenster.
    Strukturputz
    Strukturputz ist ein dekorativer Wandbelag, der eine reliefartige Oberfläche erzeugt. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemitteln, Zuschlagstoffen und gegebenenfalls Farbpigmenten. Strukturputze werden oft verwendet, um Wänden eine individuelle Note zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz
    Wischtechnik
    Die Wischtechnik ist eine Maltechnik, bei der Farbe aufgetragen und anschließend mit einem Tuch oder einer Bürste verwischt wird, um einen dekorativen Effekt zu erzielen. Sie wird oft verwendet, um Wänden eine lebendige und individuelle Optik zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Lasurtechnik, Spachteltechnik, Wickeltechnik
    Tapetenablöser
    Tapetenablöser ist eine chemische Lösung, die verwendet wird, um Tapeten von Wänden zu entfernen. Er dringt in die Tapete ein und löst den Kleister, sodass die Tapete leichter abgezogen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dampftapetenablöser, Kleisterlöser, Entfernungsspachtel
    Untergrund
    Der Untergrund bezeichnet die Oberfläche, auf die ein Belag oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Gipskarton
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Belags verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Putz verwendet wird. Es besteht aus einem flachen Blatt aus Metall oder Kunststoff und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Japanspachtel, Malerspachtel
    Bauschutt
    Bauschutt umfasst mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- und Renovierungsarbeiten entstehen. Dazu gehören beispielsweise Ziegel, Beton, Putz und Fliesen. Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, mineralischer Abfall
    1. Frage: Kann ich MoltoFlair Wischtechnik einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen ist möglich, aber ich empfehle eine Grundierung, um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten und ein Durchscheinen der alten Farbe zu verhindern. Bei stark strukturierten Oberflächen kann ein Ausgleichsputz sinnvoll sein.
    2. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von MoltoFlair Strukturputz?
      Antwort: Sie benötigen Spachtel, eventuell einen Tapetenablöser oder speziellen Putzentferner, eine Sprühflasche, eventuell eine Nagelwalze zum Perforieren der Oberfläche und Schleifpapier für die Nachbearbeitung.
    3. Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zum chemischen Putzentferner?
      Antwort: Ja, Dampfgeräte können eine umweltfreundliche Alternative sein. Der heiße Dampf löst den Putz, sodass er leichter mit einem Spachtel entfernt werden kann. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    4. Frage: Wie entsorge ich den entfernten Strukturputz richtig?
      Antwort: Strukturputz gehört in den Bauschutt. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsrichtlinien und Gebühren.
    5. Frage: Kann ich die Wand nach dem Entfernen des Putzes sofort neu tapezieren?
      Antwort: Ich empfehle, die Wand nach dem Entfernen des Putzes gründlich zu reinigen, Unebenheiten auszugleichen und gegebenenfalls zu grundieren, bevor Sie sie neu tapezieren. Dies sorgt für ein optimales Ergebnis.
    6. Frage: Was mache ich, wenn beim Entfernen des Putzes die Wand beschädigt wird?
      Antwort: Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Wand fachgerecht zu reparieren.
    7. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Putz zu entfernen, ohne viel Staub zu verursachen?
      Antwort: Das Befeuchten des Putzes vor dem Entfernen kann die Staubentwicklung reduzieren. Verwenden Sie außerdem eine Atemschutzmaske und decken Sie den Arbeitsbereich ab.
    8. Frage: Kann ich MoltoFlair Wischtechnik auch im Badezimmer verwenden?
      Antwort: MoltoFlair ist grundsätzlich für Innenräume geeignet, aber im Badezimmer ist eine zusätzliche Versiegelung empfehlenswert, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz: Techniken und Ideen
      Verschiedene Arten von Strukturputz und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
    • Tapeten entfernen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Tipps und Tricks zum einfachen Entfernen von alten Tapeten.
    • Wände vorbereiten für neue Farbe oder Tapete
      Die richtige Vorbereitung des Untergrunds für ein optimales Ergebnis.
    • Kreative Wandgestaltung mit Farben und Techniken
      Innovative Ideen für die individuelle Gestaltung von Wänden.
      Wie man Schimmelbildung in Innenräumen vorbeugt und bekämpft.
  2. MoltoFlair Verarbeitung: Tipps zum Wischen & Spachteln
    Gute Erfahrungen
    Hallo C.G. ,
    wir haben bei uns im Flur UG. + OGAbk.. komplett MoltoFlair verarbeitet. Es ist sehr leicht zu verarbeiten, allerding ist es eine Kunst "nicht" gerade zu spachteln. Beim Farbe auftragen haben wir zu 2 gearbeitet und nicht zu groß die Fläche wählen. Bei uns haben sich ca. 2 m² als gut zu wischen herausgestellt. In den Ecken aufpassen. Wenn man dort zu viel aufträgt sieht es nachher nicht so schön aus.
    Im Gäste-WC haben wir es statt Fliesen verwendet. Ebenfalls sehr gut! Dort jedoch mit Versiegelung (auch von MoltoFlair) nachbehandeln.
    Bisher hat es allen Besuchern sehr gut gefallen. Es muss allerding auch zum eigenen Stil passen.
    Gruß K. Schweitzer
    • Kai-Uwe Schweitzer
  3. Feedback: Schnelle Antwort zur MoltoFlair Wischtechnik
    Danke für die Antwort!
    Danke für die schnelle Antwort. Wir freuen uns schoooon ... C.G.
    MoltoFlair Wischtechnik entfernen: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von MoltoFlair, insbesondere das Auftragen und Wischen der Farbe. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit der leichten Verarbeitung, weisen aber auf die Notwendigkeit hin, nicht zu gerade zu spachteln und die Fläche nicht zu groß zu wählen. Die Entfernung des Strukturputzes wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Auftragen von MoltoFlair in Ecken ist Vorsicht geboten, da zu viel Material unschön aussehen kann, wie im Beitrag MoltoFlair Verarbeitung: Tipps zum Wischen & Spachteln erwähnt wird. Es wird empfohlen, zu zweit zu arbeiten und die Fläche auf ca. 2 m² zu begrenzen.
    ✅ Zusatzinfo: MoltoFlair eignet sich gut für die Wandgestaltung im Innenbereich, beispielsweise im Flur oder Gäste-WC. Die Wischtechnik ermöglicht einen individuellen Stil und kann Besuchern gefallen. Die schnelle Antwort im Beitrag Feedback: Schnelle Antwort zur MoltoFlair Wischtechnik zeigt das Interesse an der Thematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von MoltoFlair sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, um die Technik zu üben und ein Gefühl für das Material zu bekommen. Es empfiehlt sich, kleine Flächen zu testen, bevor man größere Bereiche bearbeitet. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung im Beitrag MoltoFlair Verarbeitung: Tipps zum Wischen & Spachteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MoltoFlair, Wischtechnik, Strukturputz, Wandputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Innenwandgestaltung mit Verblendsteinen: Kosten, Anbringung & Alternativen zum Tapezieren?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 10089: MoltoFlair Wischtechnik entfernen: Erfahrungen mit Strukturputz, Alternativen & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonsäule bearbeiten & streichen: Techniken, Materialien & Farben für Innen & Außen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik Wandgestaltung: Glänzende, glatte Wand wie PVC – Welche Materialien im Bauhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mehrfarbig Streichen: Ideen für Farbkombinationen, Raumwirkung & Tipps für Wände, Ecken & Dachschrägen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mediterrane Farben (Lasur) günstig kaufen: Hersteller-Vergleich, Preis/Leistung & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MoltoFlair, Wischtechnik, Strukturputz, Wandputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MoltoFlair, Wischtechnik, Strukturputz, Wandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MoltoFlair Wischtechnik entfernen: Erfahrungen mit Strukturputz, Alternativen & Tipps?
Suche nach: MoltoFlair Wischtechnik entfernen: So geht's!
Suche nach: MoltoFlair, Wischtechnik, Strukturputz, entfernen, Wandputz, Renovierung, Wandgestaltung, Putzentfernung
