Putzsanierung im 50er-Jahre Bad: Sandiger Putz, Haftgrund & Fliesen – Vorgehen?
In diesem Thread wird die Sanierung von sandigem Putz in einem Badezimmer eines Hauses aus den 50er-Jahren diskutiert. Es geht um die Beurteilung des Putzzustands, die Vorbereitung des Untergrunds für neue Fliesen und verschiedene Sanierungsoptionen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise ist: Überputzen oder komplettes Abschlagen des alten Putzes.
wir haben ein 53er Baujahr Haus gekauft und sind nun mit der Renovierung /Sanierung im Bad angekommen. Nach Abschlagen der alten Fliesen bleibt ein sehr sandiger und bröckeliger Putz zurück. Ein Fliesenleger wollte überputzen und dann fliesen; der andere den Putz bis auf die Mauern abschlagen und dann neu verputzen und fliesen.
Welche Möglichkeit habe ich noch, wenn ich beispielsweise lediglich tapezieren wollte? Haftgrund und dann die Wand mit neuem Putz glätten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Putzes Asbest- und Feuchteprüfung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – Asbesthaltigkeit ist in Putzen aus den 1950er-Jahren hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Sandiger, bröckeliger Putz ist nicht tragfähig – kein Haftgrund, Kein Ausgleichsputz und keine Tapezierung dürfen als Ersatz für die vollständige Sanierung bis auf das Mauerwerk verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Sanierung darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung oder Feuchteschäden erfolgen; Eigenleistung birgt Gesundheitsrisiken und Haftungsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung muss der Putztyp (z. B. Kalkzement- oder Sanierputz) gemäß Mauerwerk und Feuchteverhältnissen fachgerecht ausgewählt werden – kein Standardputz für Bäder.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Abschlagen der Fliesen in Ihrem Badezimmer aus dem Baujahr 1953 auf einen sandigen und bröckeligen Putz gestoßen sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen:
- Putz erneuern: Den alten Putz komplett entfernen und neuen Putz auftragen. Dies ist die gründlichste Lösung, um einen stabilen Untergrund zu schaffen.
- Überputzen: Wenn der alte Putz noch ausreichend Substanz hat, kann er mit einem geeigneten Putz überarbeitet werden.
- Haftgrund verwenden: Ein Haftgrund kann helfen, die Oberfläche zu verfestigen und die Haftung für nachfolgende Schichten zu verbessern.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest im Putz enthalten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz vor der Sanierung auf Schadstoffe prüfen und beauftragen Sie einen Fachmann für die Sanierung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung eines Badezimmers aus den 1950er Jahren. Der vorhandene Putz ist sandig und bröckelig, was auf eine nachlassende Bindekraft des Mörtels hindeutet. Dies ist ein kritisches Merkmal, das die Haftung neuer Beschichtungen oder Fliesen massiv beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein sandiger Putz stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar. Wird dieser Putz nicht vollständig entfernt oder fachgerecht vorbereitet, kann es später zu Abplatzungen der Fliesen oder Rissen im Putz kommen. Dies führt zu hohen Folgeschäden und erneuten Sanierungskosten.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des zweiten Fliesenlegers, den Putz bis auf das Mauerwerk abzuschlagen und neu zu verputzen, ist fachlich die sicherste und nachhaltigste Lösung. Sie eliminiert das Risiko von Haftungsproblemen an der Wurzel.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den sandigen Putz lediglich mit Haftgrund zu behandeln und dann zu tapezieren, ist für ein Bad absolut ungeeignet. Feuchträume benötigen diffusionsoffene und feuchtebeständige Oberflächen. Tapete würde hier unweigerlich schimmeln und sich lösen.
➕ Ergänzung: Vor dem Neuverputzen sollte unbedingt die Art des Mauerwerks (z.B. Ziegel, Kalksandstein) geprüft werden. Zudem ist in einem Altbau aus den 50ern eine fachgerechte Grundierung und die Verwendung eines geeigneten Sanierputzes oder Kalkzementputzes für Feuchträume zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie den gesamten Altputz bis auf das Mauerwerk abschlagen, den Untergrund prüfen und einen neuen, für Feuchträume geeigneten Putz aufbringen. Verzichten Sie auf Tapezierlösungen im Bad. Nur so ist eine dauerhaft sichere und schimmelfreie Sanierung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt ein Bad aus dem Jahr 1953 mit stark degradiertem, sandigem und bröckeligem Unterputz nach Fliesenentfernung – ein typisches Bild für altersbedingte Bindemittelverluste, mögliche Feuchteschäden oder unsachgemäße ursprüngliche Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein sandiger, nicht mehr tragfähiger Putz weist auf vollständigen Haftverlust der Bindemittel hin; jede weitere Beschichtung (Tapezieren, Anstrich oder Fliesenverlegung) birgt das Risiko von Abplatzungen, Schimmelbildung hinter der neuen Schicht und langfristigem Substanzverlust der Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haftgrund oder ein dünner Ausgleichsputz ausreichen würde, ist fachlich nicht haltbar – Haftgrund kann keine Tragfähigkeit herstellen, wo keine mehr vorhanden ist; er wirkt nur auf intaktem Untergrund.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät) zwingend erforderlich, da Feuchte im Mauerwerk die Ursache für den Putzverfall sein kann; zudem ist eine Prüfung auf Asbesthaltigkeit des alten Putzes oder der Fugenmassen aus den 1950er-Jahren unverzichtbar.
❌ Widerspruch: Das Vorgehen des ersten Fliesenlegers (Überputzen ohne Sanierung des Untergrunds) widerspricht der DINAbk. 18157 und der VOBAbk. Teil C, da ein nicht tragfähiger Untergrund nicht als geeignete Basis für eine neue Beschichtung gilt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des zweiten Fliesenlegers (vollständiges Abschlagen bis auf das tragfähige Mauerwerk und Neuaufbau mit geeignetem Sanierputz) entspricht der fachlichen Standardvorgehensweise für solche Fälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung zur Bestandsaufnahme, Asbest- und Feuchteprüfung sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – erst danach darf mit der Sanierung begonnen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der sandige Putz nicht tragfähig ist und eine vollständige Sanierung bis auf das Mauerwerk die einzige fachlich sichere Lösung darstellt.
- Alle drei warnen vor Asbest in Putzen aus den 1950er-Jahren und fordern eine vorherige Prüfung.
- GoogleAI stellt "Überputzen" und "Haftgrund" als mögliche Optionen dar – DeepSeek und Qwen lehnen diese ausdrücklich ab ("ungeeignet", "nicht haltbar").
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen; Qwen verweist explizit auf DIN 18157 und VOB Teil C.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Mauerwerksart-Prüfung (z. B. Ziegel vs. Kalksandstein) und betont die diffusionsoffene, feuchtebeständige Putzwahl für Bäder.
- Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung mit Widerstandsmessgerät zur Diagnose der Ursache des Putzverfalls.
- GoogleAI listet "Überputzen" als Option auf – Qwen widerspricht dies klar und benennt es als normwidrig (DIN 18157); DeepSeek erklärt es als "absolut ungeeignet". Die sicherere Einschätzung (vollständiges Abschlagen) wird von DeepSeek und Qwen getragen und hat Vorrang.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: vollständiges Abschlagen bis auf tragfähiges Mauerwerk, nachfolgende Asbest- und Feuchteprüfung durch Sachverständigen, und Neuaufbau mit feuchteadaptiertem Sanierputz.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Putzes ✅ Konsens Sandiger Putz aus den 1950er-Jahren ist nicht tragfähig; jede weitere Beschichtung ohne Sanierung ist technisch nicht zulässig und führt zu Haftungsversagen. Asbestrisiko ✅ Konsens Asbesthaltigkeit im Putz oder Fugenmaterial aus dem Baujahr 1953 ist sehr wahrscheinlich – Prüfung vor Bearbeitung ist zwingend notwendig. Feuchteursache ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die Relevanz von Feuchte – DeepSeek und Qwen fordern Messung, GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen stellt Feuchte als mögliche Ursache explizit in den Mittelpunkt. Überputzen / Haftgrund ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen verwerfen es entschieden als ungeeignet und normwidrig – Vorsichtsprinzip setzt die Ablehnung durch. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sanierung muss durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen; Eigenleistung ist bei Asbest- und Feuchterisiko untersagt und gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit der Sanierung, bevor ein zertifizierter Bausachverständiger Asbest, Feuchte und Mauerwerkszustand geprüft sowie ein normkonformes Sanierungskonzept erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abschlagen Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungsstopp durch Behörden 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden im Mauerwerk Langfristiger Putzverfall, Schimmelbildung hinter neuer Verkleidung, bauliche Substanzschädigung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Putzes (z. B. Zementputz auf Kalksandstein) Feuchtesperre, Kapillarstau, Ausblühungen, Putzabplatzung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des ausführenden Betriebs Nicht normkonforme Ausführung, Gewährleistungsverlust, Mängel nach Fertigstellung nicht nachweisbar 🔴 Risiko Überputzen oder Haftgrund ohne Sanierung Früher Verlust der Fliesenhaftung, Wassereintrag hinter Fliesen, Schimmel, Reklamationen, gesamte Nachsanierung erforderlich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Feuchteadaptierung Nachhaltige Verbesserung der Bausubstanz, langfristige Schimmelfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits vor Baubeginn Vermeidung von Schadensfällen, sichere Abnahme, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Sanierputze Natürliche Feuchteregulierung, Erhöhung der Raumluftqualität, geringerer Energieverbrauch durch bessere Wandphysik ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen (Asbest, Feuchte, Mauerwerk) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer, klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Dämmung der Außenwand) Optimale Nutzung von Förderprogrammen, Mehrfachnutzen der Baustelle, zukunftssichere Immobilie Orientierungshilfen
- Asbest- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 3 Tage einen zertifizierten Bausachverständigen für Altbausanierung oder Feuchteschäden – nur mit schriftlichem Prüfbericht darf gearbeitet werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und alte Rechnungen – diese helfen dem Sachverständigen bei der Risikoeinschätzung und Förderanträgen.
- Fachbetrieb mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 4102-14 oder RAL-RG 824 zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung – fragen Sie nach dem gültigen Zertifikat und einer Referenz für Bad-Sanierungen aus den 1950er-Jahren.
- Sanierputz vorab festlegen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb und dem Sachverständigen den genauen Putztyp (z. B. Kalkzement-Sanierputz für Ziegel) – die Wahl muss Mauerwerk und Feuchteverhältnis berücksichtigen, nicht nach Katalog.
- Schutzmaßnahmen dokumentieren: Lassen Sie Atemschutz, Staubschutzvorrichtungen und die Asbest-Entsorgung in einem schriftlichen Leistungsverzeichnis festhalten – unbedingt vor Baubeginn unterschrieben.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie bei der KfW (Programm 430) oder über die BAFA gegebenenfalls Fördermittel für den Sanierungsanteil – dies ist nur mit Gutachten und qualifiziertem Fachbetrieb möglich.
- Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Gips - Haftgrund
- Eine Grundierung, die die Haftung zwischen dem Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Er wird vor dem Verputzen oder Fliesenlegen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher häufig in Baustoffen verwendet wurden. Asbestfasern können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff - Fliesen
- Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Platten - Kalkzementputz
- Ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Folie - Schimmelresistenz
- Die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Feuchtraum
- Welche Arten von Putz eignen sich für ein Badezimmer?
Für Badezimmer eignen sich Kalkzementputz, Zementputz oder spezielle Feuchtraumputze. Diese sind wasserabweisend und schimmelresistent. - Wie erkenne ich, ob Asbest im Putz enthalten ist?
Asbest kann nur durch eine Laboranalyse sicher nachgewiesen werden. Senden Sie eine Probe an ein entsprechendes Labor. - Kann ich den Putz selbst entfernen?
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Schadstoffe enthalten sind, sollten Sie die Entfernung einem Fachbetrieb überlassen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung. - Was ist ein Haftgrund und wozu dient er?
Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen dem Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Er wird aufgetragen, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. - Wie lange muss Putz trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen. - Was tun, wenn der Putz sehr uneben ist?
Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse oder durch mehrmaliges Auftragen von Putz ausgeglichen werden. - Brauche ich eine Dampfsperre im Badezimmer?
Bei starker Feuchtigkeitseinwirkung kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Putz entfernen?
Sie benötigen Spachtel, Hammer, Meißel, eventuell eine Bohrmaschine mit Putzfräse und Schutzkleidung.
- Badsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer kompletten Badsanierung. - Feuchtraum richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Bad. - Asbest erkennen und entfernen
Informationen zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen. - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenräume. - Fliesen richtig verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen.
Altbau Putz: Sandiger Kalkputz – Zustand & Sanierung
Putz aus dieser Zeit ist nicht berühmt
meistens zweilagiger Putz, den "Groben" untendrunter und der "Feine" obendrauf, wobei sich der Feinputz meist recht gut gehalten hat und der Grobe mit hohem Kalkanteil nach dieser Zeit soweit abgebaut ist, dass meist nur schwachgebundener, sehr sandiger Kram überbleibt, der beim Drüberklopfen (so wie sie an eine Zimmertür klopfen..) sich hohl anhört und klappert. Egal, was da drauf soll, wenn er sich so verhält wie beschrieben, kann ich nur empfehlen, ihn runterzuholen, gerade wenn es wieder ein Bad werden soll. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzsanierung im 50er-Jahre Bad: Sandiger Putz richtig sanieren
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Sanierung von sandigem Putz in einem Badezimmer eines Hauses aus den 50er-Jahren diskutiert. Es geht um die Beurteilung des Putzzustands, die Vorbereitung des Untergrunds für neue Fliesen und verschiedene Sanierungsoptionen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise ist: Überputzen oder komplettes Abschlagen des alten Putzes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau Putz: Sandiger Kalkputz – Zustand & Sanierung ist der Putz aus dieser Zeit oft zweilagig und der grobe Kalkputz darunter kann stark abgebaut und sandig sein. Daher sollte der Zustand genau geprüft werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob der Putz komplett entfernt oder nur überarbeitet wird, hängt stark vom Zustand des vorhandenen Putzes ab. Ein hohler oder klappernder Putz deutet auf eine mangelnde Haftung hin und sollte entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Dies kann durch Abschlagen des alten Putzes und Neuverputzen oder durch Aufbringen eines geeigneten Haftgrunds erfolgen. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachleuten beraten zu lassen, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Sanierung von sandigem Putz im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse und die richtige Technik, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzsanierung, Altbau, Badezimmer, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
- … Analyse der konkreten Ausführung, insbesondere der Dämmstoffverlegung, der Armierung und des Putzsystems. …
- … Sie die fachgerechte Ausführung der Armierung mit Gewebeeinlage in der ersten Putzschicht durch den Sachverständigen dokumentieren – Mängel hier führen zu Rissbildung …
- … (die ja recht großzügig ist), mit einer weißen Farbe und groberen Putz wäre das auch weniger auffällig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
- … der Innenseite von Außenwänden. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten[br]Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in älteren Gebäuden. …
- … Alternative: Innendämmputz bis 10 cm – Hessler-Kalkputz-System …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung mit Anstricharmierung: Kosten, Nutzen & Risiken bei Altbauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Ziegelwand dämmen, Altbau dämmen, 36er Ziegelwand, Wärmedämmung, Vollwärmeschutz, Fassadensanierung, Energieeffizienz, U-Wert …
- … Altbausanierung, Dämmung, …
- … massiv aus Ziegelsteinen (Backsteine) mit einer Wandstärke von 36 cm (mit Putz fast 40 cm) gebaut wurde. Der Außenputz ist definitiv fällig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzsanierung, Altbau, Badezimmer, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzsanierung, Altbau, Badezimmer, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzsanierung im 50er-Jahre Bad: Sandiger Putz, Haftgrund & Fliesen – Vorgehen?
Suche nach: Putzsanierung im Altbau-Bad: Tipps
Suche nach: Putzsanierung, Altbau, Badezimmer, sandiger Putz, Haftgrund, Fliesen, Untergrund vorbereiten
