Innenputz am Betonboden: Anschluss, Feuchtigkeit & Risiken vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Innenputz an Betonböden, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz. Es wird geklärt, ob der Putz bis zum Boden reichen darf und welche Rolle die Abdichtung spielt. Die Wahl des Putzmaterials (Gipsputz vs. Kalk-Zement-Putz) wird ebenfalls thematisiert. Zudem wird die Relevanz von DIN-Normen und individuellen Baustellenbedingungen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei uns wurde vor 2 Wochen der Innenputz angebracht.
Der Innenputz wurde bis zum Betonfußboden eingebracht. Nun hat der Chef der Baufirma die den Rohbau erstellt hat mir gesagt der Innenputz darf nicht bis runter zum Fußboden angebracht werden, sondern er muss 15 cm (Fußbodenaufbau) davor aufhören. Damit der Gipsputz keine Feuchtigkeit vom Estrich und vom Betonboden später aufnehmen kann. Er sagt, das wäre in einer DINAbk. vorgeschrieben. Nun habe ich aber auf der Homepage von " Impulsprogramm Hessen " gelesen das man wohl der Innenputz bis auf den Fußboden machen sollte um eine Luftdichtigkeit an den Außenwänden nach innen zu erreichen. Wie wird es denn nun gemacht?
MfG Torsten Janke
🔴 KRITISCH: Der Innenputz darf nicht direkt bis zum Betonboden reichen – ein Mindestabstand von 15 cm ist zur Vermeidung kapillarer Feuchtaufnahme zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein bis zum Boden geführter Gipsputz bildet eine Feuchtebrücke und kann langfristig zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Bauteilschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der Gebäudehülle wird nicht durch Putzhöhe, sondern durch eine kontinuierliche, fachgerechte Dichtungsebene (z. B. Dichtungsband, Folie) sichergestellt – diese muss im Sockelbereich separat ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Korrektur ist die Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre, des Estrichtrocknungsstands und der Feuchteschutzklasse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass der Innenputz bis zum Betonfußboden angebracht wurde und Unsicherheit bezüglich der Ausführung besteht. Grundsätzlich sollte der Innenputz nicht direkt auf dem Betonboden aufliegen, sondern durch einen Sockel oder eine Fuge getrennt sein.
🔴 Gefahr: Wenn der Putz direkt auf dem Betonboden aufliegt, kann Feuchtigkeit aus dem Boden in den Putz aufsteigen. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Putz führen.
Ein Abstand von ca. 15 cm, wie vom Chef der Baufirma vorgeschlagen, entspricht in etwa einem üblichen Fußbodenaufbau. Dieser Abstand ermöglicht es, dass der Fußbodenaufbau (z.B. Estrich, Dämmung) fachgerecht ausgeführt werden kann und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Putz gelangt.
Ich empfehle, den Putz im unteren Bereich zu entfernen, um den notwendigen Abstand zum Boden herzustellen. Anschließend kann ein Sockelputz oder eine andere geeignete Abdichtung angebracht werden, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Anforderungen der Luftdichtigkeit und des Feuchteschutzes im Innenputz. Der Bauherr hat den Putz bis zum Betonboden geführt, während der Rohbau-Chef einen 15 cm hohen Abstand fordert, um Feuchteaufnahme aus Estrich und Bodenplatte zu verhindern. Beide Positionen haben ihre Berechtigung, jedoch ist die Aussage des Rohbau-Chefs fachlich korrekter und sicherheitsrelevanter.
🔴 Gefahr: Ein bis zum Boden geführter Gipsputz stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Gipsputz ist kapillar aktiv und saugt Feuchtigkeit aus dem Estrich oder der Bodenplatte auf, was zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Wand führen kann. Dieses Risiko ist besonders hoch, wenn der Estrich noch nicht vollständig getrocknet ist oder keine wirksame Horizontalsperre vorhanden ist.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Rohbau-Chefs, den Putz 15 cm über dem Boden enden zu lassen, entspricht der gängigen Praxis und den Regeln der Technik. Dieser Abstand berücksichtigt den späteren Fußbodenaufbau und verhindert den kapillaren Feuchtetransport. Die DINAbk. 18550 (Putz) und die Flachdachrichtlinie sehen solche Abstände vor, um die Putzschicht vor aufsteigender Feuchte zu schützen.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtigkeit, die das Impulsprogramm Hessen fordert, wird nicht durch den Putz bis zum Boden erreicht, sondern durch eine fachgerechte Abdichtung der Gebäudehülle. Die Luftdichtheitsebene muss an der Innenseite der Außenwand liegen und wird durch die luftdichte Schicht (z.B. Putz auf Mauerwerk) sichergestellt. Der Sockelbereich wird separat durch eine Horizontalsperre und eine Sockelabdichtung gegen aufsteigende Feuchte geschützt. Ein Putz, der bis zum Boden reicht, unterbricht diese Abdichtung und schafft eine Feuchtebrücke.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Putz unbedingt auf 15 cm über dem Betonboden kürzen lassen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Ausführung der Horizontalsperre und des Sockelanschlusses prüft. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN-Normen (z.B. DIN 18550, DIN 18195) schriftlich bestätigen. Nur so vermeiden Sie langfristige Feuchteschäden und erhalten die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle.
Der Sachverhalt betrifft eine grundsätzliche Konfliktlage zwischen feuchtetechnischer Trennung und luftdichter Gebäudehülle: Ob der Innenputz bis zum Rohboden geführt werden darf oder nicht, hängt von der konstruktiven Ausführung des Fußbodenaufbaus, der Feuchtesituation und der gewählten Dämmsystematik ab.
🔴 Gefahr: Ein bis zum Betonboden reichender Gipsputz stellt bei fehlender kapillarbrechender Schicht (z. B. Folie oder Dämmung) ein erhebliches Risiko für kapillare Feuchtaufnahme aus dem Estrich oder Fundament dar – dies kann zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Schimmelbildung und langfristigem Bauteilschaden führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine DIN schreibe generell einen 15-cm-Abstand vor, ist unzutreffend: DIN 18550-1 regelt Putzsysteme, verlangt aber keine pauschale Mindesthöhe; vielmehr ist die Ausführung an die bauliche Situation, die Feuchteschutzklasse und die verwendeten Materialien anzupassen.
➕ Ergänzung: Die Forderung nach Fußbodenanschluss für Luftdichtheit bezieht sich ausschließlich auf die luftdichte Ebene (z. B. Folie oder spezielle Putzsysteme mit Dichtungsband), nicht auf den Gipsputz selbst – dieser darf luftdicht abschließen, muss aber feuchtetechnisch getrennt sein.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Rohbau-Chefs auf die Notwendigkeit einer feuchtetechnischen Trennung ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 4108-3 und VDIAbk. 4102.
❌ Widerspruch: Die Aussage aus dem Impulsprogramm Hessen ist missverständlich, wenn sie auf Gipsputz bezogen wird: Luftdichtheit wird durch eine definierte, kontinuierliche Dichtungsebene sichergestellt – nicht durch die Putzhöhe allein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz prüfen, ob eine kapillarbrechende Schicht unter dem Estrich vorhanden ist und ob der Putzanschluss mit einer geeigneten Dichtungslösung (z. B. Dichtungsband, Silikon- oder Acryl-Dichtmasse) luftdicht abgeschlossen wurde – ohne fachliche Begutachtung darf keine Entscheidung über Nachbesserung getroffen werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Putz bis zum Betonboden ein erhebliches Risiko für kapillare Feuchtaufnahme darstellt und grundsätzlich zu vermeiden ist.
⚠️ Abweichung: DeepSeek benennt DIN 18550 und Flachdachrichtlinie als Grundlage für den 15-cm-Abstand, während Qwen korrigiert, dass DIN 18550-1 keine pauschale Mindesthöhe vorschreibt – stattdessen sei die Ausführung situationsabhängig nach DIN 4108-3 und VDI 4102 zu bemessen.
➕ Ergänzung: GoogleAI betont die konstruktive Notwendigkeit des Abstands für den späteren Fußbodenaufbau; DeepSeek hebt die Funktion als Trennung der Luftdichthebene von der Feuchteschutzzone hervor; Qwen klärt präzise, dass Luftdichtheit nicht vom Putz, sondern von einer separaten Dichtungsebene abhängt.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, DIN-Normen sähen den 15-cm-Abstand "vor", Qwen widerspricht ausdrücklich und verweist auf die fehlende pauschalen Vorgabe – hier gilt die sicherere, praxisorientierte Aussage von Qwen: Der konkrete Abstand ist an der Bauausführung zu orientieren, aber 15 cm ist ein technisch bewährter Mindestwert, nicht eine Normvorgabe.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen unisono eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI fordert generell einen Fachbetrieb, DeepSeek spezifiziert "Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", Qwen präzisiert "Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen: Entscheidung über Nachbesserung darf erst nach fachlicher Begutachtung erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Kapillare Feuchtaufnahme bei Putz bis Boden ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Risiken durch Feuchtebrücke – Schimmel, Putzschäden, Salzausblühungen. Notwendigkeit eines Abstands zum Boden ✅ Konsens über erforderliche feuchtetechnische Trennung; 15 cm ist als bewährter Mindestabstand anerkannt, aber nicht pauschal normativ vorgeschrieben. Luftdichtheit durch Putzhöhe? ❌ DeepSeek und GoogleAI suggerieren indirekt einen Zusammenhang; Qwen widerspricht klar: Luftdichtheit wird durch gesonderte Dichtungsebene, nicht durch Putz, sichergestellt. Normative Grundlage (DIN) ⚠️ DeepSeek nennt DIN 18550 und Flachdachrichtlinie; Qwen korrigiert mit Bezug auf DIN 4108-3 und VDI 4102; GoogleAI nennt keine Normen – Konsens: Normen regeln Prinzipien, nicht pauschale Putzhöhe. Fachliche Begutachtung vor Korrektur ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich eine Prüfung durch Sachverständigen (Spezialisierung variiert: Abdichtung, Feuchteschutz, Energieberatung). 👉 Handlungsempfehlung: Der Putz muss im Sockelbereich fachgerecht unterbrochen werden – jedoch erst nach Vorlage einer schriftlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauwerksabdichtung, der Estrichtrocknungsstand, Horizontalsperre und konstruktive Anschlussdetails bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme aus Bodenplatte/Estrich Langfristige Durchfeuchtung der Wand, Putzabbröckelung, gesundheitsschädlicher Schimmel 🔴 Risiko Unterbrechung der Horizontalsperre durch Putzanschluss Verlust der feuchtetechnischen Funktion der Sperre, unkontrollierte Feuchteverteilung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Luftdichtheitsforderung als Putz-Höhen-Forderung Falsche Korrektur ohne Dichtungsebene → Scheinsicherheit, aber echte Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Trocknungsüberwachung des Estrichs vor Putzverarbeitung Verstärkte Feuchteanreicherung im Putz, verstärkte Schimmelgefahr, Verzug von Fertigstellung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abdichtungsmaßnahmen im Sockelbereich Probleme bei Gewährleistung, Haftung und späterer Sanierung – fehlende Nachweisbarkeit der DIN-Konformität ✅ Chance Schaffung einer klaren Trennung zwischen Luftdichtheits- und Feuchteschutzebene Erhöhte Funktions- und Lebensdauer der Gebäudehülle, einfache spätere Instandhaltung ✅ Chance Integrierte Sockelabdichtung mit modernen Dichtungssystemen (z. B. Dichtungsband + Silikon) Hohe Sicherheit gegen aufsteigende Feuchte, zusätzliche Dampfbremse bei Sanierungen ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Sachverständigen als Basis für Nachbesserung Vermeidung von Folgeschäden, klare Gewährleistungsstellung, dokumentierte Einhaltung der Regeln der Technik ✅ Chance Nutzung des Sockelabstands für künftige Fußbodenaufbauten (z. B. Fußbodenheizung) Ermöglicht flexible, zukunftssichere Anpassungen ohne Wandöffnung oder Putzabbruch ✅ Chance Überprüfung und Ergänzung der Dampfbremse im Sockelbereich Vermeidung von Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion, besonders bei gedämmten Außenwänden Orientierungshilfen
- Putz sofort unterbrechen lassen: Lassen Sie den Putz mindestens 15 cm über dem Betonboden kürzen – aber erst nach schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
- Horizontalsperre prüfen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Prüfung, ob eine wirksame kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie, Bitumenpappe) unter dem Estrich vorhanden und intakt ist.
- Dichtungsebene im Sockelbereich installieren: Nach Putzunterbrechung eine fachgerechte Dichtungslösung (z. B. vorgefertigtes Dichtungsband mit Anschluss an die Luftdichtheitsfolie) einbauen – nicht lediglich mit Silikon "verdichten".
- Estrichtrocknungsstand dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Estrichleger den schriftlichen Nachweis über die Restfeuchte (nach DIN 18560-5) vor Putzverarbeitung – bei Überschreitung muss der Putz entfernt werden.
- Alle Abdichtungsmaßnahmen vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit der Baufirma die Dokumentation aller Dichtungsarbeiten im Sockelbereich inkl. Fotos, Herstellerangaben und Einbauzeichnung – für Gewährleistung und Nachweis.
- Luftdichtheitsnachweis nach Fertigstellung erbringen: Beauftragen Sie vor dem Abschluss der Innenausbauten einen qualifizierten Blower-Door-Test mit protokollierter Leckortung im Sockelbereich.
- Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz. - Betonboden
- Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton gegossen wird. Er ist robust, langlebig und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen zu verdecken.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Sockelputz
- Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Wand angebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähiger als normaler Innenputz.
Verwandte Begriffe: Spritzwasserschutz, Perimeterdämmung, Abdichtung. - Gipsputz
- Gipsputz ist eine Art Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu regulieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralputz. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die verschiedenen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Dazu gehören in der Regel der Rohboden, die Dämmung, der Estrich und der Fußbodenbelag.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung.
- Warum sollte Innenputz nicht direkt auf Betonboden aufliegen?
Innenputz, der direkt auf Betonboden aufliegt, kann Feuchtigkeit aus dem Boden aufnehmen. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Putzschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Ein Abstand durch einen Sockel oder eine Fuge ist daher wichtig. - Welchen Abstand sollte der Innenputz zum Betonboden haben?
Ein Abstand von etwa 15 cm ist üblich, da dies in etwa dem Fußbodenaufbau entspricht. Dieser Abstand ermöglicht eine fachgerechte Ausführung des Fußbodens und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Putz aufsteigt. - Was passiert, wenn der Putz bereits direkt auf dem Betonboden angebracht wurde?
In diesem Fall sollte der Putz im unteren Bereich entfernt werden, um den notwendigen Abstand herzustellen. Anschließend kann ein Sockelputz oder eine andere geeignete Abdichtung angebracht werden, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu schützen. - Kann man den Übergang zwischen Wand und Boden abdichten?
Ja, es gibt spezielle Dichtbänder und Sockelputze, die verwendet werden können, um den Übergang zwischen Wand und Boden abzudichten. Diese Materialien verhindern, dass Feuchtigkeit in den Putz eindringt. - Welche Alternativen gibt es zum Sockelputz?
Alternativ zum Sockelputz können auch Fliesen, Holzleisten oder andere wasserabweisende Materialien als Sockel verwendet werden. Wichtig ist, dass der Sockel eine Barriere gegen Feuchtigkeit bildet. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Putz?
Feuchtigkeit im Putz kann sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder Schimmelbildung äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. - Was ist ein Sockelputz?
Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Wand angebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähiger als normaler Innenputz. - Sollte man bei der Sanierung von Altbauten besonders auf den Wandanschluss achten?
Ja, bei der Sanierung von Altbauten ist der Wandanschluss besonders wichtig, da hier oft Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. - Schimmelbildung in Innenräumen
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Wandabdichtung im Altbau
Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Wänden gegen Feuchtigkeit. - Innendämmung von Außenwänden
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Innenwände. - Rissbildung im Putz
Ursachen und Reparatur von Rissen im Innenputz.
Innenputz am Beton: Keine Feuchtigkeitssorgen – Erfahrungswerte
Innenputz
Hallo Herr Janke,
25 Jahre Berufserfahrung und dennoch habe ich eine Ausführung
wie Ihr Baumeister vorschlägt noch nie gesehen (tzztztz)
Hat er vielleicht Angst, dass seine Bodenplatte undicht sei?
Sorry aber ich kann diesen Argumenten nicht folgen.
Das mir der Luftdichtigkeit Außen/Innenwände kann man gerade
noch nachvollziehen ... ABER normalerweise wird die Außenwand
durch Putz o.Ä. schon Winddicht hergestellet ... naja vielleicht
doppelt gemobelt 🙂
Die Sorgen Ihres Baumeister kann ich nicht teilen ... da ansonsten tausende von Häsuern hier in Bayern diesbezüglich
Mängel aufweisen müssten 🙂
MfG Thalhammer -
Innenputz & Betonboden: Gibt es eine DIN-Norm zum Anschluss?
DIN?
Gibt es den eine DINAbk. in der dies festgeschrieben ist? -
Betonboden-Abdichtung: Einfluss auf Innenputz-Ausführung
nein!
es gibt für vieles Normen, für das aber nicht!
eine denkbare Variante jedoch:
was meinen sie mit Betonboden, betonfußboden? ist das vielleicht eine Bodenplatte gegen Erdreich?
wird auf dem rohbeton eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit geklebt, die evtl. an der Mauer hochgezogen werden soll?
die Infos sind spärlich! fast wie Rätselraten 🙂
wenn es eine Decke ist, kann man josefthalheimer nichts hinzufügen ... -
Putzabschluss: DIN-Normen und individuelle Baustellen-Anforderungen
DIN
In einer DINAbk. ist die Höhe des unteren Putzabschlusses nun wirklich nicht festgelegt. Geht auch gar nicht, da es von den örtlichen Gegebenheiten und Bauweisen einer jeden Baustelle abhängt.
Was die Winddichtheit betrifft, so ist es dann nicht "doppelt gemobelt" (Herr Thalhammer), wenn es sich um ein WDVSAbk. als Außenputz oder um eine hinterlüftete Fassade handelt. Der Einzelfall ist also entscheidend. -
Fassaden in Bayern: Verputzung als Standard – Info zu WDVS
Nun ja,
Nun ja Herr Jürgen Weber, da haben Sie schon recht dennoch
besteht das Problem bei uns in Bayern nicht da hier alle
Fassaden grundsätzlich mal verputzt werden.
Hinterlüftete Fassaden habe ich hier in den meinen ganzen Berufsjahren noch keine zu sehen bekommen.
Dennoch Danke für den Hinweis man soll ja auch dazulernen!
Dann zu Herrn rn ... an eine Bodenplatte gegen Erdreich auch das hat ich nicht gedacht ... ja das alte Problem mit der
Ferndiagnose halt ... sollte es so sein dann werde ich hier
mal kräftig mitlesen um auch hierbei mitzulernen.
MfG Thalhammer -
Bitumenbahn am Betonboden: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
Mit Bitumenbahn abgeklebt
Vielen Dank für die Antworten
Bei dem Betonfußboden meine ich den Rohbaufußboden.
Es handelt sich um ein Haus ohne Keller.
Auf den Rohbaufußboden wurde eine Bitumenbahn verklebt und diese wurde an die Bahnen angeschweißt, die unter der ersten Schicht der Porotonsteine liegt.
Ich denke mal das dies die richtige Ausführung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist.
MfG Torsten Janke -
Innenputz-Material: Gipsputz vs. Kalk-Zement-Putz bei Abdichtung
aha!
dann lag ich mit meiner Vermutung also richtig. und ihr Bauunternehmer?!?- hat recht, wenn es sich um einen gipshaltigen Putz handelt, denn der hat dort nichts zu suchen, wobei es wiederum auf die Lage der horizontalen sperrschicht ankäme?
- könnte seine bedenken etwas zersstreuen, wenn es sich um einen kalk-Zement-Putz handelt,
das alles kommt auf die Führung der horizontalen Abdichtung an! -
Zusatzinfo: Merkblatt zu Sanifugen – Link für Details
Betonboden & Estrich: Doppelte Sperrschicht gegen Feuchtigkeit
Welche ein Schwachsinn
Als gelernter Maurer kann ich dem ersten Beitrag des Herrn Thalhammers nur zustimmen, da die Sohlplatte ja überhaupt keine aufsteigende Feuchtigkeit durchlassen darf. Zudem wird auch beim Estrich eine derartgige Trennschicht ausgeführt.
Also keine Angst, die putze haben schon richtig bei ihnen gearbeitet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz am Betonboden: Feuchtigkeit, Anschluss & Risikominimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Innenputz an Betonböden, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz. Es wird geklärt, ob der Putz bis zum Boden reichen darf und welche Rolle die Abdichtung spielt. Die Wahl des Putzmaterials (Gipsputz vs. Kalk-Zement-Putz) wird ebenfalls thematisiert. Zudem wird die Relevanz von DINAbk.-Normen und individuellen Baustellenbedingungen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Innenputz-Material: Gipsputz vs. Kalk-Zement-Putz bei Abdichtung ist bei fehlender horizontaler Abdichtung von gipshaltigem Putz abzuraten, da dieser Feuchtigkeit ziehen kann. Die Art des Putzes sollte also an die Abdichtung angepasst werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassaden in Bayern: Verputzung als Standard – Info zu WDVSAbk. weist darauf hin, dass in Bayern Fassaden meist verputzt werden, was zusätzliche Winddichtheit bietet. Dies ist jedoch nicht überall Standard.
🔧 Zusatzinfo: Eine Bitumenbahn unter dem Estrich, wie im Beitrag Bitumenbahn am Betonboden: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit beschrieben, dient als wichtige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Diese Ausführung ist besonders bei Häusern ohne Keller relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Abdichtung (Bitumenbahn) und wählen Sie den passenden Innenputz (Kalk-Zement-Putz) für den Betonboden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Innenputz-Material: Gipsputz vs. Kalk-Zement-Putz bei Abdichtung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bausanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen zu Sanifugen, siehe den Link im Beitrag Zusatzinfo: Merkblatt zu Sanifugen – Link für Details. Dieser kann zusätzliche Einblicke in die Thematik bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Betonboden, Feuchtigkeit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren: Günstigste Methoden, Kosten & Vorteile für ungenutzten Speicher
- … möchte den Dachboden isolieren. Zur Zeit ist dort lediglich der nackte Betonboden vorhanden. Mit welcher Methode kann der Boden am günstigsten und vorteilshaftesten …
- … Der Nutzer Dieter Kroll plant die Isolierung seines Dachbodens mit nacktem Betonboden und sucht nach der günstigsten Methode. Er lehnt eine Dachdämmung ab, …
- … beschreibt die geplante Dämmung eines ungenutzten Dachbodens mit lediglich einem nackten Betonboden — ohne Dachdämmung, da kein Ausbau geplant ist. Dies ist ein …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung nachträglich: Richtlinien, Kosten & Anforderungen für geänderte Gebäudeteile?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Horizontale Abdichtung auf Dämmschicht: Ist das ein Problem? Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielen verlegen: Restfeuchte im Estrich? Trocknungszeit nach Innenputz & Risiken
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentüren zu niedrig geplant: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
- … Terrassentür, zu niedrig, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Fenstermontage, Heizung, Dämmung, Kosten, Lösung …
- … Detailskizze den Fußbodenaufbau im EGAbk. vor, und zwar 144 mm OK Estrich zzgl. 15 mm Belag. Nach Adam Riese also 159 mm Gesamtstärke. …
- … die FB-Heizung werden diese Woche verlegt. Für nächste Woche ist der Estrich bestellt. Ich sehe somit keine andere Möglichkeit, als dem Rat des …
- BAU-Forum - Hochwasser - Keller von innen trocknen: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Feuchtigkeit im Altbau?
- … Keller von innen trocknen: Ursachen für Feuchtigkeit im Altbau erkennen & beheben. Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren & …
- … Keller trocknen, Feuchtigkeit Keller, Innenabdichtung, Altbau Sanierung, Schimmel Keller, Mauerwerkstrockenlegung, Kellerwand sanieren, Feuchteschaden …
- … Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Altbau, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Hochwasser - Feuchter Keller im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Putzschäden?
- BAU-Forum - Holzbau - OSB-Platte im Wandaufbau: Unverklebt problematisch? Blower-Door-Test sinnvoll?
- … OSB Platte, Wandaufbau, Holzhaus, Blower Door Test, Ständerbauweise, Nut Federverbindung, Wandkonstruktion, Feuchtigkeit …
- … nicht verklebt, es wurden nur die Unterseite der Wandteile mit dem Betonboden (EGAbk.) verklebt. …
- … Macht so ein Test (auf eigene Rechnung!) Sinn, wenn der Estrich schon drin ist und die Wände mit GKB-Platte schon verkleidet sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Betonboden, Feuchtigkeit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Betonboden, Feuchtigkeit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz am Betonboden: Anschluss, Feuchtigkeit & Risiken vermeiden?
Suche nach: Innenputz & Betonboden: Risiken?
Suche nach: Innenputz, Betonboden, Feuchtigkeit, Estrich, Fußbodenaufbau, Gipsputz, Bauschäden, Sanierung, Wandanschluss, Sockel
