Keller von innen trocknen: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Feuchtigkeit im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Hochwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in einem Keller eines 1971 erbauten Zweifamilienhauses. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Wasserableitung, Abdichtungstechniken und die Verwendung spezieller Systeme wie Eurokristall. Ein Bodengutachten wird zur genauen Analyse empfohlen. Die Sanierung des Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung, um Schimmelbildung und Bausubstanzschäden zu vermeiden.
es geht um ein Zweifamilienhaus, welches 1971 gebaut wurde.
Seit ein paar Jahren kam es leider dazu, dass sich der Innenputz
teilweise im Bereich von ca. 30 cm von unten von den Wänden gelöst hat.
Daraufhin habe ich letztes Jahr den Putz teilweise abgeklopft und erneuert. Anschließend die Mauer trocknen lassen und nach 2 Wochen den kompletten Keller neu gestrichen.
Ende letzten Jahres war dann bei uns der Regen so stark, dass das Grundwasser durch den Betonboden und auch durch die Wände drang.
(teilweise wie aus einer Wasserleitung so stark)
Momentan löst sich wieder überall der Putz ab und es entsteht
teilweise Schimmelbildung. (den Schimmel habe ich momentan oberflächlich entfernt)
Meine Frage ist nun, ob es hierzu eine Lösung des Problems gibt.
Von Außen kann ich die Wände (Ziegelwerk) nicht aufbaggern.
(Terrasse/gepflasterte Hofeinfahrt/ usw.)
Können Sie mir bitte helfen? DANKE!
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (nach DINAbk. 18022) zur Diagnose – aufsteigende und drückende Feuchtigkeit gefährden die Statik langfristig.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen wie Putzsanierung, Streichen oder Injektionen ohne vorherige fachliche Ursachenklärung – diese verschlechtern die Schadenslage und gefährden die Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehendem Schimmel: Tragen Sie stets Atemschutz (FFP3), Handschuhe und Schutzbrille – keine trockene Entfernung ohne vorherige Feuchteursachenbehebung.
⚠️ WICHTIG: Eine innenseitige Abdichtung ist nur bei exakter Diagnose, nachweisbarer Trocknung und permanenter Überwachung zulässig – bei drückendem Grundwasser ist sie grundsätzlich risikobehaftet.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit und Putzabplatzungen in Ihrem Keller haben. Da es sich um ein älteres Haus handelt, gibt es verschiedene Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre defekt oder nicht vorhanden ist, kann Wasser aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
- Seitliche Feuchtigkeit: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwände kann dazu führen, dass seitlich Erdfeuchte eindringt.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit kalten Kellerwänden kann Kondensation verursachen.
- Defekte Wasserleitung: Ein Leck in einer Wasserleitung kann unbemerkt Feuchtigkeit in die Bausubstanz einbringen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
- Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Innenabdichtung, Injektionsverfahren, Horizontalsperre nachträglich einbauen oder eine Drainage legen.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Bausachverständigen ein, um die optimale Vorgehensweise zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Feuchteproblem im Keller eines Zweifamilienhauses aus dem Jahr 1971. Die Schädigung des Innenputzes, die starke Wasserinfiltration bei Starkregen und die bereits sichtbare Schimmelbildung deuten auf einen erheblichen Sanierungsstau hin. Die bisherige Maßnahme, den Putz zu erneuern und den Keller zu streichen, war lediglich eine kosmetische Behandlung, die die Ursachen nicht adressiert hat.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Wasserinfiltration "wie aus einer Wasserleitung" bei Starkregen ist ein klares Indiz für einen massiven Defekt der Bauwerksabdichtung. Es besteht die akute Gefahr von Durchfeuchtung der Bausubstanz, was zu Frostschäden im Mauerwerk und einer dauerhaften Schwächung der Statik führen kann. Die Schimmelbildung stellt zudem ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar.
➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1971 ist davon auszugehen, dass keine oder nur eine unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung gegen drückendes Wasser vorhanden ist. Die Abdichtung von außen ist zwar aufwändig, aber oft die einzig dauerhafte Lösung. Alternativ kommt eine Innendämmung mit speziellen Sanierputzsystemen in Betracht, die jedoch eine fachgerechte Planung voraussetzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Keller nach dem Trocknen und Streichen dicht sei, ist falsch. Ein einfacher Anstrich ist keine Abdichtung gegen drückendes Wasser. Die Feuchtigkeit wird weiterhin durch die Kapillaren des Mauerwerks aufsteigen und den neuen Putz zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts beauftragen. Lassen Sie den Keller auf Schimmel und die Bausubstanz auf Schäden prüfen. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine nachträgliche Außenabdichtung (z.B. durch Injektionen oder eine abgestimmte Innendämmung mit Sanierputz) und die Installation einer funktionierenden Drainage. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese das Problem nur verschlimmern.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, aber hochgradig kritisches Feuchtigkeitsproblem im Keller eines 1971 errichteten Zweifamilienhauses: massive kapillare Aufstiegsfeuchte kombiniert mit drückendem Grundwasser, das durch den ungedämmten Betonboden und die nicht abgedichteten Ziegelwände eindringt – erkennbar an Putzablösung bis 30 cm Höhe, massivem Wassereinbruch bei Regen und wiederkehrender Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Wassermenge "wie aus einer Wasserleitung" weist auf drückendes Grundwasser unter hydrostatischem Druck hin – eine akute Gefahr für die Bausubstanz, die langfristig zu Auslaugung des Mörtels, Korrosion von Bewehrungseisen im Betonboden und struktureller Schwächung führen kann.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Schimmelbildung ist kein rein kosmetisches Problem: sie signalisiert dauerhafte Feuchteschäden mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) und erfordert nach TRGS 525 und VDIAbk. 4003 eine professionelle Schadensanalyse – oberflächliche Entfernung ist wirkungslos.
⚠️ Korrektur: Das Abklopfen und Neuverputzen ohne vorherige fachgerechte Trocknung und Sanierung der Feuchteursache ist kontraproduktiv – der neue Putz wird erneut abplatzen, da die Feuchtequelle unbehoben bleibt und sich im Mauerwerk staut.
➕ Ergänzung: Eine innenseitige Abdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Innendichtungssystemen) ist technisch möglich, aber nur bei exakter Diagnose, fachgerechter Ausführung und nachweislichem Erfolg der Trocknung – bei drückendem Grundwasser ist die Langzeitwirksamkeit stark eingeschränkt und erfordert permanente Überwachung.
➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale Sperrschicht im Mauerwerk (typisch für Häuser vor 1975) sowie der ungedämmte, nicht wasserdichte Betonboden sind entscheidende konstruktive Mängel, die eine reine Oberflächenbehandlung von innen grundsätzlich ausschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtediagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentkonstruktion und hydrogeologischer Einschätzung des Grundwasserspiegels.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Grundwasser und kapillare Aufstiegsfeuchte als zentrale Ursachen – insbesondere bei Baujahr 1971 ohne ausreichende Horizontalsperre.
- Alle warnen einhellig vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel (Atemwegserkrankungen, Allergien) und nennen TRGS 525 / VDI 4003 als relevante Richtlinien.
- Einheitliche Empfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Feuchtediagnose durch zertifizierten Fachmann.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei "Wassereinbruch wie aus einer Wasserleitung" und massiver Putzablösung kategorisch aus und betonen stattdessen drückendes Wasser.
- GoogleAI stellt Innenabdichtung als mögliche Lösung dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie bei drückendem Grundwasser als technisch hochriskant und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Priorisierung (Außenabdichtung vor Innenlösung).
- Qwen ergänzt entscheidend die hydrogeologische Einschätzung des Grundwasserspiegels sowie den konstruktiven Mangel des ungedämmten und nicht wasserdichten Betonbodens – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Frostschäden im Mauerwerk durch Durchfeuchtung – besonders wichtig für Regionen mit strengen Wintern.
- GoogleAI nennt "Belüftung" als Maßnahme zur Vermeidung von Kondensation – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Bei drückendem Wasser verstärkt erhöhte Luftfeuchte im Keller die Kapillarwirkung und beschleunigt die Schädigung. Ventilation ist hier kontraproduktiv.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Belüftung als Sanierungsmaßnahme bei drückendem Wasser; ausschließliche Fachdiagnose vor jeder Maßnahme; Außenabdichtung oder fachgeprüfte Innenlösung mit Langzeitüberwachung – niemals kosmetische Reparaturen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Kapillare Aufstiegsfeuchte + drückendes Grundwasser (bedingt durch fehlende Horizontalsperre, ungedämmten Betonboden und mangelhafte Außenabdichtung). Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Akute Gefahr – erfordert gemäß TRGS 525 und VDI 4003 fachliche Analyse; oberflächliche Entfernung ist wirkungslos. Eignung von Innenabdichtung ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei exakter Diagnose, nachweisbarer Trocknung und permanenter Überwachung – bei drückendem Wasser stark eingeschränkt. Belüftung als Lösung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen warnen vor kontraproduktiver Wirkung bei drückendem Wasser. Fachliche Einbindung ✅ Unbedingte Notwendigkeit: zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18022) oder Feuchtesachverständiger vor jeder Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine dauerhafte, konstruktive Lösung: Außenabdichtung oder fachgeprüfte Sanierung mit nachweislichem Trocknungsnachweis – niemals kurzfristige Innenmaßnahmen ohne vorherige Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschädigung durch Auslaugung des Mörtels und Korrosion der Bewehrung im Betonboden Langfristige Standsicherheitsgefährdung des gesamten Gebäudes 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelverbreitung mit Sporenbelastung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression) 🔴 Risiko Falsche Sanierung (z. B. Streichen, Injektion ohne Diagnose) Verschlechterung der Feuchtesituation, höhere Folgekosten, Rechtsstreitigkeiten mit Handwerkern 🔴 Risiko Frostschäden im durchfeuchteten Mauerwerk bei Winter Spaltung der Mauersteine, Verlust der Isolierwirkung, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Vermietung: Unterlassen der Schadensbeseitigung nach § 535 BGBAbk. Schadensersatzansprüche der Mieter, Mietminderung, Gerichtsverfahren ✅ Chance Sanierung nach neuesten Fachrichtlinien (DIN 18195, DIN 18022) Nachweisbare Werterhaltung und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer funktionierenden Drainage + Bodenplatte mit Sperrschicht Dauerhafte Feuchtefreiheit und Nutzungspotenzial für Wohn- oder Nutzfläche ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien (z. B. nach DIBtAbk.-Zulassung) Langfristige Gewährleistung, Versicherbarkeit, erhöhte Verkaufsfähigkeit ✅ Chance Einbindung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW 430) Reduzierung der Sanierungskosten um bis zu 25 % bei fachgerechter Planung ✅ Chance Umfassende Baubegleitung durch Sachverständigen Vermeidung von Fehlleistungen, sichere Abnahme, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder einen Feuchtesachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk – keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten.
- Ursachenanalyse durchführen: Beauftragen Sie eine umfassende Diagnose inkl. Feuchtemessung (Carbidschale, Kernbohrung), Sichtung der Fundamentkonstruktion und hydrogeologischer Einschätzung des Grundwasserspiegels.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne (Grundriss, Kellergrundriss, Schnitte), Baujahr-Dokumentation und frühere Gutachten – diese sind zwingend für die Diagnose und Förderanträge erforderlich.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Ort bei der KfW (Programm 430) und BAFA – bei fachgerechter Planung und Nachweis einer Feuchtigkeitsursache sind Zuschüsse bis zu 25 % möglich.
- Sanierungspartner auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Handwerker mit DIBt-Zulassung für Bauwerksabdichtung (DIN 18195-4) und schriftlicher Leistungsbeschreibung mit Erfolgskontrollen (z. B. Trocknungsmonitoring).
- Schimmel fachgerecht beseitigen: Lassen Sie die Schimmelsanierung erst nach vollständiger Feuchtebeseitigung durch einen zertifizierten Schadensanierer gemäß TRGS 525 durchführen – keine Eigenleistungen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden auf, bei denen eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist. Es gibt verschiedene Verfahren zum Einbau einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle bei der Aufnahme und dem Transport von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Oberflächenspannung, Adhäsion - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Im Keller tritt Schimmelbildung häufig aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und unzureichender Belüftung auf.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sporen - Innenabdichtung
- Eine Innenabdichtung ist eine Maßnahme zur Abdichtung von Kellerwänden von innen. Sie wird eingesetzt, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich oder zu aufwendig ist. Bei der Innenabdichtung werden die Kellerwände mit speziellen Dichtungsmaterialien beschichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Außenabdichtung, Kellerwand, Dichtungsmaterial - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Mauerwerkstrockenlegung, bei der spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden. Die Dichtungsmittel verstopfen die Kapillaren und verhindern so das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Das Injektionsverfahren wird häufig zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Dichtungsmittel - Mauerwerkstrockenlegung
- Die Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören z.B. die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit, die Entfernung von schädigenden Salzen und die Abdichtung des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Innenabdichtung
- Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit transportiert Salze, die zu Putzabplatzungen und Schäden am Mauerwerk führen können. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, da er gesundheitsschädlich sein kann. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Innen- oder Außenabdichtung, Injektionsverfahren zur Mauerwerkstrockenlegung, Einbau einer Horizontalsperre oder Verbesserung der Belüftung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Kann ich meinen Keller selbst von innen abdichten?
Eine Innenabdichtung kann in Eigenleistung durchgeführt werden, jedoch ist Fachwissen erforderlich, um Fehler zu vermeiden. Bei größeren Feuchtigkeitsproblemen oder unklaren Ursachen empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und eine detaillierte Angebotserstellung anbieten. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Kellersanierung?
Eine unsachgemäße Kellersanierung kann zu Folgeschäden führen, wie z.B. erneuter Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz. Es ist daher wichtig, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen oder sich vorab gründlich zu informieren.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Ursachenforschung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung im Keller und deren Interpretation. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Drainage für Keller: Funktion und Einbau
Informationen zur Funktion und zum Einbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
Lösung: Wasserableitung & Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Keller
mehrere Lösungen
Sehr geehrter Michael,
mehrere Lösungen:
1. Wasser im Haus fassen und ordentlich in einem Gerinne durchleiten.
2. vorhandene Gräben, die das Wasser unter das Haus leiten, entweder vor dem Haus rechtzeitig sperren, oder abzupumpen oder den Durchlauf beschleunigen (z.B. Hydraulisches Gefälle nach dem Haus erhöhen)
3. Eindringschichten am Haus vermörteln, verkalken.Was so am idealsten ist müsste man mittels Bodengutachten erörtern. Wir haben hierzu ein Verfahren ermittelt, das die temporären wasserführenden Schichten erkennt. Im Wasserkellergutachten schließt man dann auch noch alle Gräben etc. mit ein.
MfG Netrafting Beck GmbH -
Materialtipp: Eurokristall zur Kellerabdichtung bei Wasserdruck
Eurokristall
Mit dem System "Eurokristall" lässt sich eine Abdichtung von innen auch bei drückendem Wasser (!) malerfertig auf Wänden und Fußböden durchführen. Hierbei wird die Wand/ der Boden selbst zu einem Teil der Abdichtung. Nähere Infos momentan leider nur per E-Mailanfrage. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller von innen trocknen: Lösungen für Feuchtigkeit im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in einem Keller eines 1971 erbauten Zweifamilienhauses. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Wasserableitung, Abdichtungstechniken und die Verwendung spezieller Systeme wie Eurokristall. Ein Bodengutachten wird zur genauen Analyse empfohlen. Die Sanierung des Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung, um Schimmelbildung und Bausubstanzschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: Eurokristall zur Kellerabdichtung bei Wasserdruck wird ein System zur Innenabdichtung auch bei drückendem Wasser vorgestellt, jedoch sind nähere Informationen nur per E-Mailanfrage erhältlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Wasserableitung & Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Keller schlägt verschiedene Verfahren zur Wasserableitung und Abdichtung vor, darunter die Ableitung des Wassers durch Gerinne, die Sperrung von Gräben und die Vermörtelung von Eindringschichten. Die Wahl des idealen Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab und sollte idealerweise durch ein Wasserkellergutachten oder ein Bodengutachten gestützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Sanierung sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsquellen umfassen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Die Abdichtung des Kellers von innen kann eine sinnvolle Alternative zur Außenabdichtung sein, insbesondere wenn diese nicht möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Innenabdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Innenabdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Innenabdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller von innen trocknen: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Keller von innen trocknen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller trocknen, Feuchtigkeit Keller, Innenabdichtung, Altbau Sanierung, Schimmel Keller, Mauerwerkstrockenlegung, Kellerwand sanieren, Feuchteschaden
