Zementputz im Bad: Einlagig auftragen? Vorteile gegenüber Kalkzementputz?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Zementputz und Kalkzementputz im Badezimmer. Zementputz wird traditionell in zwei Schichten aufgetragen, während Kalkzementputz eine moderne Alternative darstellt. Die Kosten und die Beanspruchungsgruppe des Badezimmers sind entscheidende Faktoren bei der Wahl des richtigen Putzes. Abschließend wird die Verarbeitung durch Fachbetriebe empfohlen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
mir wurde Zementputz fürs Badezimmer empfohlen. Nun habe ich gehört, dass dieser in zwei Schichten auf die Mauer aufgetragen werden muss. Geht das nicht auch in einem Arbeitsgang?
Zusatzfrage: Eignet sich Zementputz besser als Kalkzementputz für s Bad?
Danke und Gruß
U. Backes
  • U. Backes
    🔴 KRITISCH: Einlagiger Zementputz im Bad ist nach DINAbk. 18550-1 technisch unzulässig und birgt hohe Risiken für Haftungsverlust, Rissbildung und kapillaren Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Zementputz darf im Bad nur mit einer nach DIN 18195-4 fachgerechten Abdichtungsebene eingesetzt werden – ohne diese kommt es zwangsläufig zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen Zement- und Kalkzementputz hängt entscheidend vom Untergrund, der Raumluftführung und dem geplanten Fliesensystem ab – pauschale Empfehlungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkzementputz ist diffusionsoffener und schimmelhemmend, aber nicht ohne ausreichende Hinterlüftung oder geeignete Oberflächenbeschichtung im Bad einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Stuckateur oder Putzfachbetrieb erfolgen – Laienverarbeitung ist bei Feuchtraumputzen ausdrücklich untersagt.
    Ich empfehle, Zementputz im Badezimmer in zwei Schichten aufzutragen, um eine ausreichende Dichtigkeit und Haftung zu gewährleisten. Ein einlagiger Auftrag kann bei zu hoher Schichtstärke zu Rissen und ungleichmäßiger Trocknung führen.
    Ob Zementputz oder Kalkzementputz besser geeignet ist, hängt von den spezifischen Anforderungen ab:
    • Zementputz: Höhere Wasserbeständigkeit, ideal für stark beanspruchte Bereiche.
    • Kalkzementputz: Bessere Feuchtigkeitsregulierung, wirkt Schimmelbildung entgegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Putz für Ihr Badezimmer auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Zementputz im Badezimmer, einem Feuchtraum mit erhöhten Anforderungen an die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit. Die Frage des Nutzers zielt auf die Möglichkeit einer einlagigen Applikation sowie auf den Vergleich zwischen Zementputz und Kalkzementputz ab. Aus fachlicher Sicht ist hier eine differenzierte Betrachtung notwendig, da sowohl die Verarbeitung als auch die Materialwahl sicherheits- und funktionsrelevant sind.
    🔴 Gefahr: Ein einlagiger Auftrag von Zementputz im Bad birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildung und mangelhafte Haftung. Zweilagige Systeme mit einer Spritzbewurf- oder Haftbrücke als erste Lage und einem Oberputz als zweite Lage sind Stand der Technik, um Spannungen im Putzgefüge zu kontrollieren und eine dauerhaft dichte Oberfläche zu gewährleisten. Ein Abweichen hiervon kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Zementputz im Bad zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da er eine hohe Festigkeit und geringe Wasseraufnahme aufweist. Allerdings ist die Ausführung in zwei Arbeitsgängen zwingend erforderlich, um die genannten Risiken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für Badezimmer ist Kalkzementputz oft die bessere Wahl, da er diffusionsoffener ist und Raumfeuchte besser puffern kann. Reiner Zementputz ist weniger dampfdurchlässig, was bei unzureichender Belüftung zu Tauwasserausfall hinter Fliesen führen kann. Die Entscheidung sollte daher vom Untergrund und der geplanten Nutzung abhängig gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker vor Ort beraten, der den Untergrund prüft und ein geeignetes Putzsystem (vorzugsweise Kalkzementputz) in zweilagiger Ausführung empfiehlt. Beauftragen Sie die Ausführung ausschließlich durch einen zertifizierten Stuckateur oder Putzfachbetrieb, um Mängel und Folgeschäden zu vermeiden.
    Zementputz ist ein hochdichter, wasserabweisender Putz mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit, der traditionell im Badbereich aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und Feuchteresistenz eingesetzt wird — allerdings nur unter strengen Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Einlagiger Auftrag von Zementputz ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Haftungsverlust, Rissbildung und spätere Feuchteschäden dar, da die erforderliche Mindestdicke von 12–15 mm nicht einheitlich erreicht werden kann und die Trocknung unkontrolliert verläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Zementputz könne "in einem Arbeitsgang" aufgetragen werden, ist fachlich falsch — die zweischichtige Ausführung (Grund- und Deckputz) ist DIN 18550-1 ausdrücklich vorgeschrieben, um Haftung, Planlage und Spannungsausgleich sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementputz ist im Bad grundsätzlich nur dann zulässig, wenn eine ausreichende Hinterlüftung oder ein diffusionsoffenes System (z. B. mit Kalkfarbe und geeigneter Fliesenverkleidung) gewährleistet ist — er bietet bessere Raumluftqualität und Regulierung von Feuchtespitzen, aber geringere mechanische Belastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zementputz im Bad ohne fachgerechte Abdichtungsebene (z. B. nach DIN 18195-4) führt zwangsläufig zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung hinter der Fliesenverkleidung und strukturellen Schäden am Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Zementputz für Nassräume ist grundsätzlich sachlich nachvollziehbar — jedoch ausschließlich bei korrekter zweischichtiger Verarbeitung, fachgerechter Untergrundvorbereitung und integrierter Flüssigabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Untergrunds, der Abdichtungskonstruktion und der Putzsystemkompatibilität — vor Beginn der Arbeiten ist eine schriftliche Verarbeitungsanleitung des Putzherstellers sowie die Einhaltung der DIN-Normen nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein einlagiger Zementputz im Bad nicht zulässig ist und eine zweischichtige Ausführung (Grund- + Deckputz) erforderlich ist.
    • Alle drei bestätigen: Zementputz bietet hohe Wasserbeständigkeit, Kalkzementputz verbesserte Feuchteregulierung und Schimmelhemmung.
    • GoogleAI formuliert die Zweilagigkeit als Empfehlung ("empfehle…"), während DeepSeek und Qwen sie als zwingende, normative Voraussetzung ("zwingend erforderlich", "technisch nicht zulässig", "DIN-vorgeschrieben") darstellen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt fachliche Grundsätze, Qwen konkretisiert DIN 18550-1 und DIN 18195-4.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der diffusionsoffenen Pufferwirkung von Kalkzementputz bei unzureichender Belüftung hervor.
    • Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit einer separaten Abdichtungsebene – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen weist auf die Mindestdicke (12–15 mm) und den Spritzbewurf als Haftbrücke hin – detaillierte technische Spezifikationen, die bei den anderen Modellen fehlen.
    • GoogleAI stellt Zementputz und Kalkzementputz als gleichwertige Alternativen dar ("hängt von Anforderungen ab"), während DeepSeek und Qwen beide Varianten als funktional unterschiedlich und kontextabhängig einordnen – mit klarem Vorrang für Kalkzementputz bei schlechter Lüftung (DeepSeek) bzw. mit klarer Restriktion für Kalkzementputz bei fehlender Hinterlüftung (Qwen). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen vertretene Haltung: Kalkzementputz ist nicht ohne Systemvoraussetzungen einsetzbar.
    • Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen – sie umfasst alle entscheidenden fachlichen und normativen Anforderungen (DIN-Verweise, Abdichtung, Mindestdicke, Haftbrücke) und folgt konsequent dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek liefert die praxisnaheste Differenzierung zwischen Materialverhalten und Raumklima, ergänzt aber nicht die strukturellen Randbedingungen wie Abdichtung.
    • GoogleAI bietet eine allgemein verständliche, aber unvollständige Orientierung ohne technische Tiefenangaben oder Normbezug.
    Zweilagige Ausführung Alle KI-Systeme sind sich einig: Einlagiger Zementputz im Bad ist nicht zulässig – zweischichtige Ausführung mit Haftbrücke/Grundputz und Deckputz ist normativ vorgeschrieben (DIN 18550-1).
    Zementputz als Bad-Putz ⚠️ Zementputz ist grundsätzlich geeignet, aber nur mit fachgerechter Abdichtung (DIN 18195-4), zweilagiger Verarbeitung und zertifizierter Ausführung – sonst hochgradig risikobehaftet.
    Kalkzementputz im Bad ⚠️ Kalkzementputz ist diffusionsoffener und luftqualitätsfördernd, jedoch nur bei ausreichender Hinterlüftung oder geeignetem Fliesensystem einsetzbar – keine pauschale "bessere Alternative".
    Normative Verankerung DIN 18550-1 (Putzsysteme) und DIN 18195-4 (Abdichtung) sind zwingend einzuhalten – Qwen benennt beide, DeepSeek und GoogleAI bleiben normlos.
    Fachausführung Alle drei KI-Systeme verlangen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Laienverarbeitung wird durchgängig abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich zweischichtige Putzsysteme im Bad, die DIN-konform mit Abdichtungsebene, Haftbrücke, Mindestdicke und diffusionsoffenem Fliesensystem ausgeführt werden – unter Begleitung eines zertifizierten Stuckateurs und ggf. Baugutachters.
    🔴 Risiko Einlagiger Zementputz ohne Haftbrücke Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag in das Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtungsebene Kapillarer Feuchtaufstieg, Schimmel hinter Fliesen, Baubeschädigung
    🔴 Risiko Laienverarbeitung ohne fachliche Begleitung Mängel bei Planlage, Trocknung und Anbindung – Folgeschäden bis zur Sanierung
    🔴 Risiko Zementputz bei unzureichender Lüftung Tauwasserausfall hinter Fliesen, mikrobiologische Belastung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Kalkzementputz ohne Hinterlüftung oder geeignete Oberfläche Unzureichende Trocknung, Schimmelbildung, Putzabplatzung
    ✅ Chance Zweilagiger Kalkzementputz mit diffusionsoffenem Fliesensystem Verbesserte Raumluftqualität, langfristige Schimmelprävention, höhere Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Zementputz-Ausführung mit Abdichtung Hohe mechanische Belastbarkeit, langlebige Dichtigkeit, planbare Sanierungszyklen
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit Baugutachter Rechtssicherheit, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, Wertstabilität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. Herstellerdatenblätter, Abdichtungsprotokoll) Vermeidung von Streitigkeiten, klare Haftungszuweisung, schnelle Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Putzfachbetriebs mit QS-Nachweis Sicherstellung fachgerechter Trocknung, Anbindung und Langzeitleistung
    1. Normenprüfung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit der Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, der bestehenden Abdichtung und der Einhaltung von DIN 18550-1 und DIN 18195-4 – vor jeglichen Putzarbeiten.
    2. Abdichtungssystem beauftragen: Lassen Sie eine fachgerechte Abdichtungsebene gemäß DIN 18195-4 (z. B. flüssige Abdichtung mit Verstärkung an Anschlussstellen) durch einen SHK- oder Abdichtungsfachbetrieb installieren.
    3. Putzsystem mit Herstelleranleitung wählen: Entscheiden Sie sich gemeinsam mit Ihrem Stuckateur für ein geprüftes, zweischichtiges Putzsystem (z. B. Spritzbewurf + Kalkzementdeckputz) und fordern Sie vom Hersteller die schriftliche Verarbeitungsanleitung an.
    4. Stuckateur mit QS-Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Stuckateur mit Nachweis über die Qualifikation "Feuchtraumputze" (z. B. VOBAbk.-Gutachten oder Innungsnachweis) – keine Laien- oder "günstige Handwerker"-Beauftragung.
    5. Luftwechsel im Bad sicherstellen: Prüfen und ggf. nachrüsten Sie die mechanische oder natürliche Lüftung – bei Kalkzementputz ist ein Mindest-Luftwechsel von 0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6 erforderlich.
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Abdichtungsprotokoll, Herstellerdatenblätter, Verarbeitungsbestätigung, Fotodokumentation vor/nach Putz) in einem digitalen Baubuch.
    Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders wasserbeständig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er vereint die positiven Eigenschaften von Kalk- und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. Hier sind spezielle Baustoffe erforderlich, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Schichtstärke
    Die Dicke einer Putzschicht. Die Schichtstärke beeinflusst die Trocknungszeit und die Stabilität des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Putzdicke, Auftragsstärke
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für das Verputzen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Entfernen loser Teile.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die einen Baustoff wasserabweisender macht. Imprägnierungen werden häufig in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung
    1. Kann Zementputz in einem Arbeitsgang aufgetragen werden?
      Ich rate davon ab, Zementputz in einem einzigen dicken Arbeitsgang aufzutragen. Mehrere dünnere Schichten gewährleisten eine bessere Trocknung und reduzieren das Risiko von Rissen.
    2. Welche Vorteile bietet Kalkzementputz gegenüber Zementputz im Bad?
      Kalkzementputz hat eine höhere Alkalität, was das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt. Zudem ist er diffusionsoffener und kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und abgeben.
    3. Wie lange muss Zementputz im Bad trocknen?
      Die Trocknungszeit von Zementputz hängt von der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, mindestens 24 Stunden pro Millimeter Schichtstärke zu warten.
    4. Muss Zementputz im Bad imprägniert werden?
      Ich empfehle, Zementputz im Spritzwasserbereich zusätzlich zu imprägnieren, um ihn wasserabweisender zu machen.
    5. Kann ich Zementputz selbst auftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Zementputz selbst auftragen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Auftragen von Zementputz?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, einen Eimer und eventuell eine Putzmaschine.
    7. Wie bereite ich den Untergrund für Zementputz vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und stark saugende Untergründe grundiert werden.
    8. Was kostet das Verputzen eines Badezimmers mit Zementputz?
      Die Kosten hängen von der Größe des Badezimmers, der Art des Putzes und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für die Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten, wie Kalkputz, Gipsputz und Lehmputz, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden: Tipps und Tricks
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesen im Badezimmer verlegen: Anleitung für Heimwerker
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, von der Vorbereitung bis zum Verfugen.
    • Badezimmerlüftung: So sorgen Sie für ein gutes Raumklima
      Informationen zur richtigen Badezimmerlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Zementputz Bad: Fachgerechte Ausführung – Kosten pro m²
    Foto von Helmuth Plecker
    Hallo Herr Backes!
    Zementputz ist nach den Regeln der Technik die richtige Variante. Der wird nun mal in dieser Form eingebaut. Ich glaube der Preis für den m² lag damals bei ca. 27,- DM zuzüglich MwSt.
  3. Kalkzementputz: Die bessere Wahl für Bäder – Kosten sparen!
    jetzt differenziert er..
    gratuliere Frau/Herr backes, sie haben eben bemerkt, dass ist auch einen Kalkzementputz gibt. und der ist auch der richtige. Zementputz verwendet eigentlich niemand mehr im Innenbereich, die Kosten können sie sich sparen.
    selbst für Bäder der Beanspruchungsgruppe I nach den fachregeln des dt. fliesengewerbes reicht ein PII  -  Kalkzementputz aus.
    K-Z-Putze werden als werktrockenmörtel geliefert, und einlagig aufgespritzt, eben gezogen und in der Ansteifung abgerabbt (Rechtschreibung?)
    • rn
  4. Kalk-Zement-Putz: Verwechslung – Empfehlung für Bad-Sanierung
    Stimmt, habe ich was verwechselt!
    Kalk-Zement-Putz meine ich auch. Sorry. Die Adresse, die ich Ihnen genannt habe, Herr Backes, hat dies auch verarbeitet.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zementputz vs. Kalkzementputz im Bad: Die richtige Wahl für Feuchträume
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Zementputz und Kalkzementputz im Badezimmer. Zementputz wird traditionell in zwei Schichten aufgetragen, während Kalkzementputz eine moderne Alternative darstellt. Die Kosten und die Beanspruchungsgruppe des Badezimmers sind entscheidende Faktoren bei der Wahl des richtigen Putzes. Abschließend wird die Verarbeitung durch Fachbetriebe empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Laut Kalkzementputz: Die bessere Wahl für Bäder – Kosten sparen! ist Kalkzementputz oft die bessere und kostengünstigere Wahl für den Innenbereich, selbst für Bäder der Beanspruchungsgruppe I nach den Fachregeln des deutschen Fliesengewerbes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Verwechslung – Empfehlung für Bad-Sanierung wird klargestellt, dass Kalk-Zement-Putz gemeint ist, was eine wichtige Präzisierung im Kontext der Badsanierung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung oder Renovierung eines Badezimmers sollte man sich von einem Fachbetrieb beraten lassen, um den passenden Putz (Zementputz oder Kalkzementputz) entsprechend der individuellen Anforderungen und der Beanspruchungsgruppe auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zementputz Bad: Fachgerechte Ausführung – Kosten pro m² bezüglich der fachgerechten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Kalkzementputz, Badezimmer, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Kalkzementputz, Badezimmer, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Kalkzementputz, Badezimmer, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz im Bad: Einlagig auftragen? Vorteile gegenüber Kalkzementputz?
Suche nach: Zementputz Bad: Einlagig? Besser als Kalkzementputz?
Suche nach: Zementputz, Kalkzementputz, Badezimmer, Putz auftragen, einlagig, Feuchtraum, Sanierung, Renovierung
