Kalkzement-Innenputz Dicke: Minimale Schichtstärke gegen Risse im Keller?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, eine Frage für Maler Kempf und Kollegen:
Wie stark muss ein Kalkzement-Innenputz aufgetragen werden, damit er nicht reißt?
Problem: In einem Kellerraum ist der Innenputz (vorgestern) vermutlich nur 0,5 cm stark aufgetragen worden, entlang der Stegbandleitung ist er bereits gerissen, an einer Stelle schaut das Stegband noch raus, was ja schon nicht erlaubt ist. Wand ist aus Porenbeton und wurde auch grundiert (Aufbrennsperre von Knauf, 1:4). Da die putze das KZ-Silo schon abgeklemmt haben und nun mit dem Kalk-Gips im EGAbk. beginnen, möchte ich die schon verdonnern noch ein Schicht draufzumachen, bevor das Material weg ist.
Ach ja, der Kellerraum wird genutzt als Partykeller (35 m hoch zwei, wir haben eine große Verwandtschaft 🙂, deswegen sollte die Wand auch einigermasen aussehen.
Außerdem, egal ob Keller oder nicht, ich glaub das ist Murks.
Und noch eine Frooche:
Müssen die putze ihren Dreck wieder wegräumen, vor allem der Putz der auf den Boden und zwischen die Heizungsrohre gefallen ist und so langsam schön hart wird?
    Ich empfehle, bei Kalkzement-Innenputz folgende Punkte zu beachten, um Risse zu vermeiden:
    • Mindestschichtstärke: Die Mindestschichtstärke sollte gemäß Herstellerangaben eingehalten werden. Oft liegt diese bei Kalkzementputzen bei ca. 10 mm. Bei einlagiger Verarbeitung sind bis zu 15 mm möglich.
    • Untergrundvorbereitung: Porenbeton benötigt eine spezielle Aufbrennsperre, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern.
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten Kalkzementputz.
    • Trocknungszeit: Achten Sie auf eine langsame und gleichmäßige Trocknung, um Spannungen zu vermeiden.
    • Stegbandleitungen: Leitungen sollten fachgerecht überdeckt werden, um Risse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Putzstärke (wie im beschriebenen Fall mit 0,5 cm) führt häufig zu Rissen, insbesondere bei unterschiedlichen Materialien im Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzarbeiten von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Eine Verstärkung der Putzschicht oder der Einsatz eines Armierungsgewebes kann notwendig sein.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Kellerräume.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Aufbrennsperre
    Eine Grundierung, die das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz durch den Untergrund verhindert. Sie wird besonders bei stark saugenden Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Tiefengrund
    Porenbeton
    Ein Baustoff mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er ist stark saugend und benötigt eine spezielle Vorbehandlung vor dem Verputzen.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Stegbandleitung
    Eine elektrische Leitung, die flach auf der Wand verlegt und anschließend verputzt wird. Sie muss ausreichend überdeckt werden, um Beschädigungen und Risse im Putz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Elektroleitung, Kabel, Installationsleitung
    Schichtstärke
    Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie muss ausreichend sein, um die gewünschten Eigenschaften (z.B. Festigkeit, Feuchtigkeitsregulierung) zu gewährleisten und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Putzdicke, Auftragsstärke, Putzstärke
    Putzrisse
    Risse, die im Putz entstehen können. Sie können verschiedene Ursachen haben, z.B. zu schnelle Trocknung, Spannungen im Untergrund oder eine zu geringe Schichtstärke.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Spannungsrisse, Trocknungsrisse
    Die Maßnahmen, die vor dem Verputzen durchgeführt werden müssen, um einen geeigneten Untergrund zu schaffen. Dazu gehören z.B. Reinigen, Entfernen loser Teile und Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Haftvermittler
    1. Warum reißt Innenputz?
      Innenputz reißt oft aufgrund von zu schneller Trocknung, Spannungen im Untergrund, ungeeigneten Materialien oder einer zu geringen Schichtstärke. Auch Temperaturschwankungen können Risse verursachen.
    2. Welche Putzart ist die richtige für den Keller?
      Für Kellerräume eignet sich Kalkzementputz gut, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugen kann. Wichtig ist die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für Innenputz vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen, stark saugende Untergründe (wie Porenbeton) mit einer Aufbrennsperre zu behandeln.
    4. Was ist eine Aufbrennsperre?
      Eine Aufbrennsperre ist eine Grundierung, die das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz durch den Untergrund verhindert. Dies ist besonders wichtig bei stark saugenden Untergründen wie Porenbeton.
    5. Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben.
    6. Wie dick sollte die Putzschicht mindestens sein?
      Die Mindestschichtstärke von Kalkzementputz beträgt in der Regel 10 mm. Bei einlagiger Verarbeitung sind bis zu 15 mm möglich. Die genauen Angaben sind den Herstellerhinweisen zu entnehmen.
    7. Was ist bei Stegbandleitungen zu beachten?
      Stegbandleitungen sollten ausreichend mit Putz überdeckt werden, um Risse zu vermeiden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Armierung erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit beim Verputzen?
      Eine zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen im Putz führen. Daher sollte der Putz langsam und gleichmäßig trocknen, gegebenenfalls durch Befeuchten der Oberfläche.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Keller richtig verputzen
      Besonderheiten beim Verputzen von Kellerräumen.
    • Aufbrennsperre richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Aufbrennsperren.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. Innenputz: Zulässige Putzstärke & Mindestdicke – Kalkzementputz
    Foto von Martin Kempf
    zulässige Putzstärken
    "Innenputz, Allgemeines: (...) Bei einlagigem Putz aus Werkmörteln ist 10 mm als Durchschnitt zulässig, die Mindestdicke muss 5 mm betragen. ". Entnommen: Der Stuckateur, DVA; In Sachen Überputzen von Elektroleitungen empfehle ich auch einen Blick auf den unten angeführten Beitrag. Risse im Kalkzementputz bei auf der Wand verlegten Leitungen sind möglich  -  hier ist zu prüfen, ob generell zu dünn verputzt wurde, oder eine Leitung (z.B. wo sie aus dem Putz schaut) blöd verlegt wurde. Nachdem die Leitungen auf den Mörtelfugen vernagelt werden (im Stein hält das eh nicht) und Mörtelfugen nicht immer so sauber mauerbündig abschließen, sondern da schon mal ein halber Zentimeter rausquaddelt, und manche Elektriker in ihrem Trott auch da die Kabel auf die höchsten Erhebungen aufnageln, kann das schon kritisch mit der Überdeckung werden, selbst bei normaler Putzstärke. Bei geklebtem Porenbeton dürften die Nagelschellen aber im Steinbereich sein und die Leitung da eigentlich nicht vorschauen. Ich tippe auch drauf, dass da einfach mit Putz gespart wurde. Zur Frage, wie die Baustelle verlassen wird: Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass für Bauarbeiter hier eher mit einem groben Straßenbesen gerechnet werden sollte und nicht mit einem feinen Roßhaarbesen. Sie werden also sicher nicht mit filigranem Werkzeug die einzelnen Putzbröckchen zwischen auf dem Boden verlegten Leitungen auspuhlen und mit dem Staubsauger aussaugen, aber im großen und ganzen sollten keine größeren Knüppel auf dem Boden zurückbleiben und es sollte halbwegs ansehnlich durchgekehrt sein.
  3. Materialtipp: Stromkabel verputzen – Maler Kempfs Anleitung
    der vergessene Link
    was man nicht im Kopp hat ...
  4. Stegleitung auf Stein: Zu wenig Putz – Handwerker Nachbesserung!
    Danke Herr Kempf ...
    Danke Herr Kempf stimmt, Kabel ist direkt auf Stein genagelt. Da es sich bei der Leitung um eine Stegleitung handelt, ist's mit Sicherheit zu wenig Putz.
    Mal sehen, ob die freiwillig noch was aufgeben.
    Ganz grob Straßenbesenrein ham die es auch gemacht. Müssen wir doch noch selbst eingreifen, Mist. Zum Glück bin ich verheiratet 🙂
  5. Porenbeton: Warum Aufputz-Leitung statt Schlitz?
    Was ich auch nicht verstehe..
    ... warum ausgerechnet bei Porenbeton die Leitung Aufputz genagelt wurde, wenn sich doch in einem Material einfach und schnell schlitzen lässt, ist es ja wohl Porenbeton.
  6. Putzarbeiten: Stegleitung im Porenbeton – Herausforderungen
    Geht schneller ...
    Geht schneller und ist ja normalerweise auch kein Problem mit Stegbändern, wenn der putze nicht so blind ist wie meiner. Und So leicht geht PB der Rohdichte 4 auch nicht zum Schlitzen. Nix mit Fingernagel.
  7. Innenputz-Vorbereitung: Putzleisten, Haftgrund & Fußbodenplanung
    Dazu habe ich auch noch eine Frage
    Es ist ja nicht zu glauben, aber jeden Tag eine neue Frage. So ist dass, wenn man noch nie gebaut hat und dummer Laie ist. Gestern waren die Innenputzer da und haben schon mal die Vorbereitungsarbeiten erledigt, d.h. Putzleisten mit Kleber gesetzt, Fenster abgeklebt, Altwände und Decken mit Haftgrund gestrichen. Bevor die Handwerker da waren hatten wir noch in beiden Etagen den Fußboden (z.Z. noch Beton) sehr gut gesäubert, (gekehrt und auch gesaugt). Nun habe ich mir gerade noch einmal den Boden angeschaut und bemerkt, dass das Material mit dem die Putzleisten geklebt teilweise auf den Boden gefallen ist und jetzt natürlich angetrocknet ist und kleine "Hügel" bildet, die nur noch mittels Spachtel entfernt werden können. Auch andere Dinge wie z.B. abgeschnittener Bauschaum wurde einfach liegengelassen. Nun soll morgen und übermorgen geputzt werden und nächste Woche die Fußbodenheizung gelegt werden. Da ich den Boden bereits wie oben beschrieben schon sehr gut gesäubert hatte, habe ich natürlich keine Lust jetzt mit Spachtel, Besen etc. noch einmal alles zu bearbeiten. In wieweit müssen die Handwerker die Baustelle (hier den Fußboden) sauber hinterlassen? Ich denke die Styroporplatten für die Fußbodenheizung können doch nicht auf den jetzt durch die Klebereste versauten Boden verlegt werden?
  8. Bauablauf: Fußbodenheizung vor Innenputz? Reihenfolge prüfen!
    da stimmt was mit der Reihenfolge nicht
    wieso wird die Fußbodenheizung während den Innenputzarbeiten verlegt? Sollen die putze mit ihren Dreckstiefeln über die ganzen Schläuche stolpern und bei der Arbeit die Befestigungen aus dem Styropor reißen? Und wie sollen die ihren Dreck dann aus den Rohrschlangen wieder rausbekommen? Da ist doch irgendwo mittelschwer der Wurm drin! Ich kenne es eigentlich nur so, dass bei Fußbodenheizung die Zuleitungen zu den Etagenverteilern liegen, dann kommen die putze, dann der Heizungs-Fuzzi, verlegt seinen Kram und anschließend der Estrich. Aber doch nicht kreuz und quer? Natürlich haben die putze ihre runtergefallenen Putzknollen und den abgeschnittenen Bauschaum nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen  -  aber nach Abschluss heißt für mich nach Abschluss der Verputzarbeiteren  -  das Reinigen zu jedem Feierabend ist Fleissarbeiter, die man zwar gerne sieht, aber wenn es nicht ausdrücklich im Bauvertrag vereinbart ist, auch nicht eingefordert werden kann. Aber bei Ihnen scheint da was kreuz und quer zu laufen, das geht nicht gut.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkzementputz im Keller: Schichtstärke & Putzrisse vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Schichtstärke von Kalkzementputz im Keller, um Risse zu vermeiden, insbesondere bei Stegleitungen auf Porenbeton. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von Mindestputzstärken und die korrekte Ausführung von Vorbereitungsarbeiten thematisiert. Die Reihenfolge der Gewerke, speziell Fußbodenheizung vor Innenputz, wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Innenputz: Zulässige Putzstärke & Mindestdicke – Kalkzementputz muss bei einlagigem Werkmörtel die Mindestdicke 5 mm betragen. Risse können entstehen, wenn Leitungen zu dünn überdeckt sind.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei der Verlegung von Elektroleitungen in Porenbeton auf das Schlitzen zurückzugreifen, anstatt die Leitungen auf der Oberfläche zu befestigen, wie im Beitrag Porenbeton: Warum Aufputz-Leitung statt Schlitz? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Innenputzes sollten die Vorbereitungsarbeiten, wie das Setzen von Putzleisten und das Aufbringen von Haftgrund, sorgfältig durchgeführt werden, wie im Beitrag Innenputz-Vorbereitung: Putzleisten, Haftgrund & Fußbodenplanung beschrieben. Die korrekte Reihenfolge der Gewerke ist entscheidend, wie in Bauablauf: Fußbodenheizung vor Innenputz? Reihenfolge prüfen! thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzstärke entlang der Stegbandleitung und bessern Sie gegebenenfalls nach, um Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Putzarbeiten und zur Vermeidung von Putzrissen im Kellerbereich. Beachten Sie auch den Materialtipp in Materialtipp: Stromkabel verputzen – Maler Kempfs Anleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Sumpfkalkfarbe auf Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzement-Innenputz Dicke: Minimale Schichtstärke gegen Risse im Keller?
Suche nach: Innenputz Dicke: Risse vermeiden
Suche nach: Kalkzementputz, Innenputz, Putzrisse, Schichtstärke, Kellerputz, Stegbandleitung, Porenbeton, Putz auftragen, Putzstärke, Sanierung
