Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
Die Verwendung von reiner Silikatfarbe auf gipshaltigem Untergrund (wie Haftgipsputz auf Rigips) ist problematisch, da keine Verkieselung stattfindet. Es werden zwei Lösungswege aufgezeigt: die Verwendung einer Grundierung vor der reinen Silikatfarbe oder der Einsatz einer Dispersionssilikatfarbe mit geringem Polymeranteil. Die Farbtöne in Silikatfarben basieren auf anorganischen Pigmenten.
Guten Tag ins Forum,
mich interessiert, ob es Probleme gibt, wenn man Silikat-Innenfarbe auf Haftgipsputz Rigips Rimat aufträgt. Da ich die Kalkzementputzwände mit dieser Farbe streichen werde, wollte ich auch die Dachschrägen (Rigips strukturiert mit Haftgipsputz) gleich miterledigen.
Danke für Eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Direkte Applikation von Silikatfarbe auf Haftgipsputz (z. B. Rigips Rimat) ist nicht zulässig – es besteht erhebliches Risiko von Haftungsversagen, chemischer Reaktion mit Gips (Sulfatmigration), Untergrundzerfall und Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Eine Probefläche allein reicht nicht aus – vor Beschichtung ist eine fachliche Untergrundanalyse durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bautenschutz zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachschrägen aus Gipskarton mit Haftgipsputz ist ausschließlich ein gipsverträgliches Beschichtungssystem gemäß DINAbk. 18363 und DIN EN 13300 zulässig – dies schließt reine Silikatfarben aus.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte eine mineralische Optik gewünscht sein, ist eine Kalkfarbe oder eine Dispersions-Silikat-Hybridfarbe (nicht reine Silikatfarbe) nach vorheriger, spezifischer Grundierung zu verwenden – niemals ohne Fachberatung.
    Grundsätzlich ist die Kombination von Silikatfarbe und Haftgipsputz (wie Rigips Rimat) nicht ideal, da Silikatfarben mineralisch sind und eine verkieselungsfähige Oberfläche benötigen. Gipsputz ist jedoch weniger alkalisch als Kalkzementputz, was die Verkieselung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Auf Haftgipsputz kann Silikatfarbe schlecht haften und zu Abplatzungen führen. Zudem kann es zu Wechselwirkungen zwischen den Materialien kommen, die die Haltbarkeit des Anstrichs beeinträchtigen.
    • Untergrundprüfung: Prüfen Sie, ob der Haftgipsputz tragfähig, sauber und trocken ist.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipsputz, die für Silikatfarben geeignet ist. Diese verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    • Alternativer Anstrich: Alternativ können Sie auf den Dachschrägen eine Dispersionssilikatfarbe verwenden. Diese ist flexibler und haftet besser auf Gipsputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Anstrich eine Probefläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu beurteilen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von Silikat-Innenfarbe auf einem Haftgipsputz (Rigips Rimat) auf Gipskartonplatten. Silikatfarben sind mineralische Anstriche, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung (Wasserglas) eine feste Verbindung mit mineralischen Untergründen eingehen. Auf Gips- oder Gipskartonuntergründen besteht jedoch ein erhebliches Risiko der Versprödung und Rissbildung, da die Farbe den Untergrund versiegelt und die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit behindert.
    🔴 Gefahr: Die direkte Applikation von Silikatfarbe auf Haftgipsputz kann zu Haftungsproblemen und Abplatzungen führen. Die alkalische Reaktion der Farbe kann den Gipsputz chemisch angreifen und zu einer Zerstörung der Oberflächenstruktur führen. Zudem besteht die Gefahr von Ausblühungen und ungleichmäßigem Glanzgrad.
    ➕ Ergänzung: Der Haftgipsputz Rigips Rimat ist ein spezieller Putz für Gipskartonplatten, der eine glatte Oberfläche erzeugt. Silikatfarben benötigen jedoch einen saugfähigen, mineralischen Untergrund mit einem pH-Wert unter 10. Gipsputze haben in der Regel einen neutralen pH-Wert, was die chemische Reaktion der Silikatfarbe beeinträchtigt. Eine Grundierung mit einem speziellen Silikat-Haftvermittler oder Tiefgrund ist zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikatfarbe auf Haftgipsputz ohne Weiteres funktioniert, ist fachlich nicht korrekt. Selbst mit einer geeigneten Grundierung bleibt das Risiko von Spannungsrissen bestehen, da die Farbe eine harte, spröde Schicht bildet, die sich bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen anders verhält als der flexible Gipsuntergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Dachschrägen aus Rigips besser eine Dispersions-Silikatfarbe (auch als Hybridfarbe bezeichnet) oder eine reine Dispersionsfarbe, die speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Diese Farben sind flexibler und verhindern Rissbildungen. Alternativ kann eine mineralische Kalkfarbe in Betracht gezogen werden, die diffusionsoffener ist. Lassen Sie sich vor dem Kauf in einem Fachhandel beraten und führen Sie unbedingt eine Probefläche durch. Beauftragen Sie im Zweifel einen Malerfachbetrieb, der die spezifischen Anforderungen des Untergrunds beurteilen kann.
    Silikatfarben sind mineralische Beschichtungen mit hohem pH-Wert und starkem Haftverbund auf mineralischen Untergründen wie Kalkzementputz – doch sie setzen eine ausreichende Karbonatisierung und Alkalität voraus, um chemisch zu verbinden.
    Auf Haftgipsputz (z. B. Rigips Rimat) besteht jedoch ein gravierendes Kompatibilitätsproblem: Gips ist ein sulfatischer, schwach alkalischer bis neutraler Untergrund, der weder die erforderliche pH-Stabilität noch die Karbonatbildung für eine dauerhafte Silikatbindung bietet.
    🔴 Gefahr: Die Silikatfarbe kann auf Gipsputz nicht adhärieren, was zu Blasenbildung, Abblättern, Pulverbildung und späterem Feuchteeintrag führt – insbesondere an Dachschrägen mit erhöhter Temperatur- und Feuchteschwankung.
    🔴 Gefahr: Durch die hohe Alkalität der Silikatfarbe kann es zur chemischen Reaktion mit dem Gips (Calciumsulfat) kommen, was zu Ausblühungen, Sulfatmigration und langfristigem Untergrundzerfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikatfarbe universell auf 'mineralisch wirkenden' Putzen haftet, ist falsch – Gips ist kein geeigneter Träger für Silikatfarben, unabhängig von der Strukturierung oder der Herstellerangabe 'Haftgipsputz'.
    ➕ Ergänzung: Für Rigips-Untergründe mit Haftgipsputz sind ausschließlich gipsverträgliche Systeme wie Dispersionsfarben auf Acrylatbasis oder spezielle Gipsgrundierungen mit anschließender Silikat- oder Kalkfarbe nach vorheriger mineralischer Zwischenschicht (z. B. Kalkgrundierung) geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Bautenschutz, um den Untergrund zu analysieren und ein kompatibles Beschichtungssystem gemäß DIN 18363 und DIN EN 13300 festzulegen – insbesondere für Dachschrägen mit erhöhtem Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikatfarbe haftet auf Haftgipsputz nicht dauerhaft und birgt erhebliche Risiken (Abplatzen, Blasen, Rissbildung, chemische Reaktion).
    • Alle drei weisen explizit auf die pH-Unverträglichkeit hin: Gips ist neutral/schwach alkalisch – Silikatfarbe benötigt stark alkalischen (pH >10), karbonatisierten, saugfähigen Mineraluntergrund.
    • Alle drei empfehlen eindeutig Alternativen: Dispersions-Silikat-Hybridfarbe oder reine Dispersionsfarbe als sichere, gipsverträgliche Option.
    • GoogleAI sieht bei Verwendung einer "speziellen Grundierung für Gipsputz, die für Silikatfarben geeignet ist" noch eine technisch mögliche, wenn auch risikobehaftete Anwendung – DeepSeek und Qwen lehnen jede reine Silikatfarbe auf Gipsputz grundsätzlich ab und betrachten die Grundierung allein als unzureichend.
    • Qwen fordert als einziger explizit eine fachliche Untergrundanalyse durch zertifizierten Prüfer – GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich allgemein auf "Fachmann" oder "Malerfachbetrieb".
    • DeepSeek betont die Diffusionsbehinderung durch Silikatfarbe als kritischen Faktor für Dachschrägen – besonders relevant bei Feuchteschwankungen.
    • Qwen benennt konkret die Gefahr der Sulfatmigration und des Untergrundzerfalls als Folge der Alkalität – eine tiefergehende Materialebene, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so spezifisch genannt wird.
    • GoogleAI nennt "Dispersionssilikatfarbe" als Alternative; DeepSeek präzisiert den Begriff als "Dispersions-Silikat-Hybridfarbe" und Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer "mineralischen Zwischenschicht" bei Kalkfarbe-Ansätzen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI geht von einer nach Grundierung "möglichen", wenn auch zu prüfenden Anwendung aus. DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht tragbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Der sicherere Konsens ("nicht zulässig") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der strikte KI-Konsens aus DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Reine Silikatfarbe ist auf Haftgipsputz nicht kompatibel – weder mit noch ohne Grundierung. Jede Verwendung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Baustoffprüfer im Vorfeld ausgeschlossen oder durch prüftechnisch gesicherte Alternativen ersetzt werden.
    Haftung von Silikatfarbe auf Haftgipsputz ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen mangelnde Haftung – GoogleAI sieht Grundierung als mögliche Korrektur, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab. Konsens: Keine zulässige Haftung ohne mineralische Zwischenschicht.
    Chemische Verträglichkeit (Gips + Silikat) ✅ Konsens Alle Modelle benennen die Alkalität der Silikatfarbe als Risiko für chemische Reaktion mit Gips (Ausblühungen, Sulfatmigration, Untergrundzerfall).
    Geeignete Alternativen ✅ Konsens Dispersions-Silikat-Hybridfarbe und reine Dispersionsfarbe werden von allen drei Modellen als sicherste Alternativen genannt – Kalkfarbe nur mit Zwischenschicht (Qwen/DeepSeek).
    Erforderlichkeit einer Fachprüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit zertifizierten Baustoffprüfer; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Fachmann". Konsens: Vor Ort-Prüfung durch qualifizierten Fachbetrieb ist unverzichtbar – Prüfung nach DIN 18363 ist Standard.
    Besonderes Risiko auf Dachschrägen ✅ Konsens Alle drei Modelle heben Temperatur- und Feuchteschwankungen an Dachschrägen als Verstärker für Haftungsprobleme, Rissbildung und Feuchteeintrag hervor.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die geplante Anwendung reiner Silikatfarbe auf Haftgipsputz. Beauftragen Sie vor jeglichem Anstrich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz oder einen akkreditierten Baustoffprüfer zur Untergrundanalyse und Systemfreigabe – insbesondere für Dachschrägen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Silikatfarbe mit Abplatzen und Blasenbildung Ästhetischer Mangel, erneuter Sanierungsaufwand, erhöhte Kosten, zeitliche Verzögerung
    🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Silikatfarbe und Gips (Sulfatmigration) Langfristiger Untergrundzerfall, Gefahr von Putzabplatzungen, Bauschäden mit Sanierungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch diffusionsoffene Untergrundversiegelung Kondensatbildung hinter dem Anstrich, Schimmelbildung, Holzkonstruktionsschäden an Dachstuhl
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung durch unterschiedliche Dehnungseigenschaften Netzartige Rissbildung, erhöhte Wasserempfindlichkeit, Anfälligkeit für Schmutzeintrag und Verfärbung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18363 ("Vertragsgerechte Ausführung") und Haftungsrisiko Kein Gewährleistungsanspruch, Rückbauforderung durch Bauherr, gerichtliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Dispersions-Silikat-Hybridfarbe Mineralische Optik bei hoher Gipsverträglichkeit, einfache Verarbeitung, keine Sondergrundierung notwendig
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Analyse durch Sachverständigen Klare Systemfreigabe, Rechtssicherheit, Ausschluss späterer Nachbesserungskosten, dokumentierter Qualitätsnachweis
    ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen Kalkfarbe nach mineralischer Zwischenschicht Gesunde Raumluft, hohe Feuchteregulierung, besonders vorteilhaft in Schlaf- oder Kinderzimmern unter Dachschrägen
    ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller des Haftgipsputzes (z. B. Rigips) Herstellerspezifische Verarbeitungshinweise und zertifizierte Beschichtungssysteme – Rechtssicherheit durch Herstellerfreigabe
    ✅ Chance Einbindung eines Malerfachbetriebs mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 Fachgerechte Ausführung, Dokumentation nach VOBAbk., Gewährleistungsabsicherung, Qualitätsnachweis für Versicherungen
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie alle Vorbereitungen für die Anwendung reiner Silikatfarbe auf dem Haftgipsputz ab – kein Anstrich erfolgt vor fachlicher Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz oder einen akkreditierten Baustoffprüfer zur Untergrundanalyse (pH-Wert, Saugfähigkeit, Karbonatisierung) und schriftlicher Systemfreigabe gemäß DIN 18363.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter des Haftgipsputzes (z. B. Rigips Rimat), der geplanten Farbe und ggf. der gewünschten Grundierung – diese benötigt der Prüfer für die Systembewertung.
    4. Alternative Farbsysteme prüfen: Fordern Sie vom Malerfachbetrieb oder Hersteller (z. B. KEIM, Caparol, Alpina) ein zertifiziertes Beschichtungssystem für Gipsputz – Priorisierung: Dispersions-Silikat-Hybridfarbe oder Kalkfarbe mit Nachweis der mineralischen Zwischenschicht.
    5. Probefläche unter Prüfung: Führen Sie eine mindestens 1 m² große Probefläche nur nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen durch – dokumentieren Sie Fotos vor, während und nach der Trocknung (min. 14 Tage).
    6. Fachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Malerfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VOB-Erfahrung – lassen Sie die Ausführung schriftlich dokumentieren.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas und mineralischen Pigmenten besteht. Sie verkieselt mit dem Untergrund und bildet eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglas, Verkieselung.
    Haftgipsputz
    Haftgipsputz ist ein Gipsputz, der speziell für die Anwendung auf glatten, nicht saugenden Untergründen entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die die Haftung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Rigips Rimat, Innenputz.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten und andere Bauprodukte aus Gips. Rigipsplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsplatte.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Gipsputz und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Zementputz.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs verbessert und die Saugfähigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund.
    Dispersionssilikatfarbe ist eine Farbe, die Silikat und organische Bindemittel enthält. Sie ist flexibler als reine Silikatfarbe und haftet besser auf verschiedenen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Hybridfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe.
    Verkieselung
    Verkieselung ist der chemische Prozess, bei dem Silikatfarbe mit dem mineralischen Untergrund reagiert und eine feste, unlösliche Verbindung eingeht.
    Verwandte Begriffe: chemische Reaktion, Silifizierung, Mineralisierung.
    1. Kann ich jede Silikatfarbe auf Gipsputz verwenden?
      Nein, nicht jede Silikatfarbe ist für Gipsputz geeignet. Achten Sie auf spezielle Produkte oder verwenden Sie eine geeignete Grundierung.
    2. Welche Grundierung ist für Silikatfarbe auf Gipsputz geeignet?
      Verwenden Sie eine Grundierung, die speziell für Gipsputz und Silikatfarben geeignet ist. Diese sollte die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung verbessern.
    3. Was passiert, wenn die Silikatfarbe nicht richtig haftet?
      Wenn die Silikatfarbe nicht richtig haftet, kann sie abplatzen oder Blasen bilden. Dies beeinträchtigt das Aussehen und die Schutzfunktion des Anstrichs.
    4. Kann ich Silikatfarbe auch auf Kalkputz verwenden?
      Ja, Silikatfarbe ist sehr gut für Kalkputz geeignet, da sie mit dem Kalk verkieselt und eine dauerhafte Verbindung eingeht.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Silikatfarbe auftrage?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. Diese können je nach Produkt variieren.
    6. Muss ich den Gipsputz vor dem Anstrich reinigen?
      Ja, der Gipsputz sollte sauber, trocken und frei von Staub und losen Teilen sein. Reinigen Sie ihn gegebenenfalls mit einer Bürste oder einem Staubsauger.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Silikatfarbe auf Gipsputz?
      Alternativ können Sie Dispersionssilikatfarben, Latexfarben oder spezielle Gipsfarben verwenden, die besser auf Gipsputz haften.
    8. Wie erkenne ich, ob der Gipsputz tragfähig ist?
      Kratzen Sie mit einem Spachtel über den Putz. Wenn er leicht abbröckelt oder sich ablöst, ist er nicht tragfähig und muss eventuell saniert werden.
    • Gipsputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Gipsputzarten.
    • Silikatfarbe richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für den Anstrich mit Silikatfarbe.
    • Untergrundvorbereitung für Innenanstriche
      Wie man den Untergrund optimal für den Anstrich vorbereitet.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Farben für Allergiker
      Geeignete Anstriche für sensible Personen.
  2. Silikatfarbe auf Gipsputz: Grundierung oder Dispersionssilikat!
    Silikatfarben auf Gipsputz
    Reine Silikat Farben bestehen aus Kaliwasserglas, Fixativ und Farbpigmenten und verkieseln nicht mit dem gipshaltigen Untergrund. Deshalb haben Sie zwei Möglichkeiten:
    • Grundierung + reine Silikatfarbe
    • Anstrich mit einer Dispersionssilikatfarbe (Silikatfarbe mit Zusatz von max. 5 % Polymerdispersion)
    In Silikatfarben werden anorganische Pigmente zur Farbgebung eingesetzt, deshalb sind diese auch nicht universell tönbar, besonders bei kräftigen Farbtönen gibt es Probleme.
    Allen genannten Problemen gehen Sie aus dem Weg, wenn Sie eine gute Dispersionsinnenfarbe verwenden
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken & Lösungen für Rigips
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von reiner Silikatfarbe auf gipshaltigem Untergrund (wie Haftgipsputz auf Rigips) ist problematisch, da keine Verkieselung stattfindet. Es werden zwei Lösungswege aufgezeigt: die Verwendung einer Grundierung vor der reinen Silikatfarbe oder der Einsatz einer Dispersionssilikatfarbe mit geringem Polymeranteil. Die Farbtöne in Silikatfarben basieren auf anorganischen Pigmenten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Reine Silikatfarben verkieseln nicht mit Gipsputz. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Silikatfarbe auf Gipsputz: Grundierung oder Dispersionssilikat! bezüglich der notwendigen Vorbehandlung oder Alternativen.
    ✅ Empfehlung: Für den Anstrich von Rigips mit Haftgipsputz kann entweder eine Grundierung vor der Silikatfarbe oder eine Dispersionssilikatfarbe verwendet werden. Die Dispersionssilikatfarbe enthält einen geringen Anteil Polymerdispersion, was die Haftung verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich von Haftgipsputz auf Rigips mit Silikatfarbe ist es ratsam, den Untergrund entsprechend vorzubereiten oder eine geeignete Dispersionssilikatfarbe zu wählen. Prüfen Sie die Inhaltsstoffe der Farbe und Grundierung, um Kompatibilität sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung, um Risiken wie Ablösen oder ungleichmäßige Farbwirkung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Haftgipsputz, Rigips, Innenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11254: Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe, Dispersionsfarbe oder Latexfarbe: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Gipskarton?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Rauputz streichen: Silikatfarbe, Kosten & Tipps für Innenwände im Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Haftgipsputz, Rigips, Innenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Haftgipsputz, Rigips, Innenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
Suche nach: Silikatfarbe auf Gipsputz: Was beachten?
Suche nach: Silikatfarbe, Haftgipsputz, Rigips, Innenanstrich, Kalkzementputz, Untergrund, Vorbereitung, Anstrich
