Gebogene Leimholzbinder außen schützen: Witterungsbeständigkeit, Anstrich & Kosten?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Es handelt sich dabei um die Holzbinder auf der Giebelseite, die unverkleidet auch mal Schlagregen ausgesetzt sein können.
Uns wurde bereits vom Hersteller der Binder ein Anstrich mit Jotun nahegelegt, wofür uns auch bereits ein Preis vorliegt, den wir auch als recht hoch empfinden. Wie ich hier bereits gelesen habe, gibt es ja anscheinend verschieden Produkte der Fa. Jotun, und nicht alle sind dafür gleich gut. Welches könnte für diese Situation das richtige sein?
Meine Frage ist ob es alternative Produkte, mit genauso guten oder sogar besseren Eigenschaften gibt.
Wer kann einen solchen Anstrich vornehmen? Kann man damit nen Maler beauftragen, oder braucht man dafür spezifisches Wissen?
Mit welchen Mengen muss man grob pro m² rechnen? Und wie teuer sind diese Mittel?
Vielen Dank bereits im Voraus für Antworten
Um gebogene Leimholzbinder im Außenbereich optimal vor Witterungseinflüssen zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Holzschutzmittel: Verwenden Sie hochwertige Holzschutzmittel, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf Produkte, die vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insektenbefall schützen.
- Anstrichsystem: Ein mehrschichtiger Anstrichaufbau ist ratsam. Beginnen Sie mit einer Imprägnierung, gefolgt von einer Grundierung und abschließend zwei Deckanstrichen.
- Produktwahl: Informieren Sie sich über verschiedene Hersteller und deren Produkte. Jotun ist ein bekannter Hersteller von Holzschutzfarben. Vergleichen Sie die Eigenschaften und Preise der Produkte.
- Fachberatung: Holen Sie sich Rat von einem Maler oder einem Fachhändler für Holzschutzmittel. Diese können Ihnen spezifische Empfehlungen für Ihre Situation geben.
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Holzbinder regelmäßig auf Schäden und erneuern Sie den Anstrich bei Bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann ein individuelles Anstrichsystem empfehlen, das auf die spezifischen Bedingungen Ihrer Leimholzbinder abgestimmt ist.
- Leimholzbinder
- Leimholzbinder sind tragende Bauelemente, die aus mehreren Holzlamellen verleimt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Formstabilität aus und werden häufig im Dachbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzbau, Dachkonstruktion - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze und Witterungseinflüsse schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Imprägnierung, Lasur oder Lack.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Fungizid - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen und Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-Strahlung kann Kunststoffe und Farben ausbleichen und zerstören.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schädlingen schützt. Sie dringt tief in das Holz ein und macht es widerstandsfähiger.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Vorbehandlung, Schutzanstrich - Lasur
- Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das die natürliche Struktur des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verleiht ihm eine dekorative Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Anstrich - Alkydharzlack
- Alkydharzlack ist ein Lack auf Basis von Alkydharz, der sich durch gute Wetterbeständigkeit und Elastizität auszeichnet. Er wird häufig für Holzanstriche im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Acryllack, Kunstharzlack, Lackfarbe
- Welche Holzschutzmittel sind für Leimholzbinder im Außenbereich geeignet?
Für Leimholzbinder im Außenbereich eignen sich Holzschutzmittel, die vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Bläuepilzen und Insektenbefall schützen. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Außenbereich und für Leimholz geeignet sind. - Wie oft sollte der Anstrich erneuert werden?
Die Häufigkeit der Anstricherneuerung hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität des Anstrichs ab. In der Regel sollte der Anstrich alle 3-5 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Achten Sie auf Risse, Abblättern oder Vergrauung des Holzes. - Kann ich jeden Anstrich für Leimholzbinder verwenden?
Nein, nicht jeder Anstrich ist für Leimholzbinder geeignet. Verwenden Sie Anstriche, die diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Acryl- oder Alkydharzlacke sind oft eine gute Wahl. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Was ist bei der Vorbereitung des Holzes zu beachten?
Vor dem Anstrich sollte das Holz sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Anstriche und lose Holzpartikel. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung des Anstrichs zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Anstrich?
Die Holzfeuchte sollte vor dem Anstrich nicht zu hoch sein, idealerweise unter 18%. Zu hohe Feuchtigkeit kann dazu führen, dass der Anstrich nicht richtig haftet oder Blasen bildet. Messen Sie die Holzfeuchte mit einem geeigneten Messgerät. - Wie kann ich Leimholzbinder vor Schlagregen schützen?
Ein guter Anstrich schützt bereits vor Schlagregen. Zusätzlich können Sie konstruktive Maßnahmen ergreifen, wie z.B. ein Vordach oder eine Verkleidung, um die Binder vor direkter Bewitterung zu schützen. - Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit des Anstrichs?
UV-Strahlung kann das Holz schädigen und den Anstrich ausbleichen. Verwenden Sie daher Anstriche mit hoher UV-Beständigkeit, um die Lebensdauer des Holzes und des Anstrichs zu verlängern. - Was sind die Vorteile von wasserbasierten Holzschutzmitteln?
Wasserbasierte Holzschutzmittel sind umweltfreundlicher und geruchsärmer als lösemittelhaltige Produkte. Sie sind diffusionsoffen und bieten einen guten Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
- Holzschutz im Garten
Tipps zum Schutz von Gartenmöbeln, Zäunen und anderen Holzelementen im Außenbereich. - Dachkonstruktionen aus Holz
Informationen über verschiedene Dachkonstruktionen aus Holz und deren Besonderheiten. - Holzarten für den Außenbereich
Eine Übersicht über verschiedene Holzarten, die sich besonders gut für den Einsatz im Freien eignen. - Schäden an Holzkonstruktionen
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Schäden an Holzkonstruktionen. - Holzpflege
Anleitungen zur richtigen Pflege von Holzoberflächen, um deren Lebensdauer zu verlängern.
Leimholzbinder: Anstrich-Empfehlung für bewitterte Dachbinder
außenliegende, bewitterte Leimholz-Dachbinder ...
außenliegende, bewitterte Leimholz-Dachbinder werden mit der Zeit leicht unansehnlich. Die Tragfähigkeit leidet, wenn es sich nicht um permanente Befeuchtung handelt, nicht darunter. Wenn Sie aber trotzdem eine farbliche Behandlung vornehmen wollen, sollte Sie bei der exponierten Lage von Dachbindern auf ein gutes Anstrichmittel achten. Der Hersteller der Binder hat Sie gut bereaten, wenn er Ihnen JOTUN anrät. Ich habe als Architekt und vorrangig tätig in der Sanierung von sakralen Gebäuden bereits zwei Kirchtürme, verkleidet mit Holzschindeln, mit JOTUN DEMIDEKK behandelt mit sehr gutem Erfolg.
Selbstverständlich können Sie den Anstrich, soweit Sie höhentauglich und zur Pinselführung geeignet, die Arbeiten selbst erledigen.
Zu Kosten und Verbrauchsmenge Informieren Sie sich doch einfach mal aufViel Erfolg
Konstruktiver Holzschutz: Anstrich bei Leimholz wirklich sinnvoll?
sowas ..
... "außenliegende gebogene Leimholz-Dachbinder " klingt aber schwer
nach völliger Unkenntnis aller regeln des konstruktiven holzschutzes
und führt zur frage, ob ein Anstrich dauerhaft zielführend sein kann.
das hat nichts mit dem Produkt der Wahl zu tun, mit dem man übrigens 5-10 m²
pro Liter schafft. -
Bogenbinder Giebelseite: Schlagregen-Exposition – Bestätigung?
Ich denke der Fragesteller spricht
von Bogenbindern als Ersatz für das Flugsparrenpaar, welche dann ja an der einen Seite teilweise dem Wetter ausgesetzt sind.
Zitat: "Es handelt sich dabei um die Holzbinder auf der Giebelseite, die unverkleidet auch mal Schlagregen ausgesetzt sein können. "
Richtig? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebogene Leimholzbinder: Witterungsschutz & Anstrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Witterungsschutz für gebogene Leimholzbinder im Außenbereich, insbesondere auf der Giebelseite. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Anstrich und konstruktivem Holzschutz. Die Wahl des richtigen Holzschutzmittels (z.B. Jotun DEMIDEKK) und die fachgerechte Ausführung des Anstrichs sind entscheidend. Die Kosten und die Verbrauchsmenge des Anstrichs spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Konstruktiver Holzschutz: Anstrich bei Leimholz wirklich sinnvoll? sollte vor einem Anstrich geprüft werden, ob konstruktiver Holzschutz nicht die bessere Alternative ist, um dauerhaft Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leimholzbinder: Anstrich-Empfehlung für bewitterte Dachbinder empfiehlt, bei exponierter Lage von Dachbindern auf ein gutes Anstrichmittel zu achten, wie z.B. Jotun DEMIDEKK, welches auch von Architekten bei der Sanierung von Gebäuden und Kirchtürmen eingesetzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob konstruktiver Holzschutz ausreichend ist. Wenn ein Anstrich erforderlich ist, informieren Sie sich über geeignete Produkte (z.B. Jotun) und deren fachgerechte Anwendung. Beachten Sie die Hinweise zur Verbrauchsmenge und den Kosten. Klären Sie ab, ob die Situation des Fragestellers in Bogenbinder Giebelseite: Schlagregen-Exposition – Bestätigung? korrekt erfasst wurde.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leimholzbinder, Witterungsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leimholzbinder, Witterungsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebogene Leimholzbinder außen schützen: Witterungsbeständigkeit, Anstrich & Kosten?
Suche nach: Leimholzbinder außen schützen: Tipps & Tricks
Suche nach: Leimholzbinder, Witterungsschutz, Holzschutzmittel, Außenbereich, Anstrich, Jotun, Holzschutz, Sanierung
