Fachwerk Schwellenbereich wird schwarz nach Verfugung: Ursachen & Reinigung?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die dunkle Verfärbung im Schwellenbereich von Fachwerkhäusern nach der Verfugung kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an einer Reaktion zwischen Gerbsäure im Eichenholz und Eisen, besonders bei Kontakt mit Zementmörtel. Eine falsche Materialwahl bei der Verfugung kann das Problem verstärken. Die korrekte Holzartbestimmung und die Analyse der verwendeten Fugenmasse sind entscheidend für die Problemlösung. Die Befestigung des Fachwerks und die Nähe zu Metall spielen ebenfalls eine Rolle.
mein Fuger hat die ausgemauerten Gefache gereinigt und verfugt. Jetzt wird unten im Sockel / Schwellenbereich das Fachwerk dunkel.
Frage: Wie bekomme ich diese dunklen Flecken wieder weg.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Holzgutachters gemäß DINAbk. 68800-2 zur Feuchtemessung, Ursachenanalyse und ggf. Schimmelpilzprobenahme – Eigenreinigung oder Sanierung ohne fachliche Diagnose ist nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Keine Reinigungsversuche mit Wasser, Chemie oder mechanischen Mitteln – dies verschlechtert die Feuchtesituation und kann Schimmelsporen versprechen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalsperre, des Sockelputzes und des Gefachanschlusses auf Dichtheit und Diffusionsfähigkeit – Verfugung muss diffusionsoffen und im Schwellenbereich flexibel sowie hinterlüftet sein.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte im Schwellenbereich darf 20 % nicht überschreiten – bei höheren Werten besteht akute Gefahr von Holzfäule und statischer Gefährdung.
Die Dunkelfärbung des Fachwerks im Schwellenbereich nach der Verfugung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Das neue Fugenmaterial könnte die natürliche Diffusion behindern, wodurch Feuchtigkeit im Holz eingeschlossen wird.
🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Holzes durch, um den Grad der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Fugenprüfung: Überprüfen Sie die Fugen auf Risse oder Undichtigkeiten, die das Eindringen von Wasser ermöglichen.
- Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Schwellenbereichs, um die Trocknung des Holzes zu fördern.
- Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Holzreiniger, die für den Außenbereich geeignet sind und keine zusätzlichen Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz oder einen Restaurator hinzu, um die Ursache der Dunkelfärbung genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Verfugung von Fachwerk-Gefachen, die zu einer dunklen Verfärbung im Schwellenbereich geführt hat. Dies deutet auf ein feuchtebedingtes Problem hin, das durch die Verfugung ausgelöst oder verstärkt wurde. Die Ursache liegt vermutlich darin, dass durch die neue, dichte Fuge die natürliche Trocknung des Mauerwerks behindert wird und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Sockelbereich nun im Holz sichtbar wird.
🔴 Gefahr: Die dunklen Flecken sind ein ernstzunehmendes Warnsignal für einen erhöhten Feuchteeintrag in die Fachwerkkonstruktion. Dies kann zu dauerhaften Schäden wie Holzfäule, Schimmelbefall und einer Zerstörung der tragenden Substanz führen. Eine bloße Reinigung der Flecken ohne Behebung der Ursache wäre kontraproduktiv und würde das Problem nur kaschieren.
➕ Ergänzung: Bei der Verfugung von Fachwerk muss diffusionsoffenes Material verwendet werden, das den Feuchtetransport aus dem Mauerwerk nicht unterbricht. Zudem ist der Anschluss zwischen Gefach und Holzschwelle besonders kritisch. Hier darf keine starre, wasserdichte Fuge entstehen, sondern eine flexible, hinterlüftete Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken durch Reinigung entfernt werden können, ist fachlich falsch. Es handelt sich nicht um oberflächlichen Schmutz, sondern um aufsteigende Feuchte, die das Holz von innen heraus verfärbt. Jeder Reinigungsversuch mit Wasser oder Chemie würde die Situation durch zusätzliche Feuchtigkeit verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachmann für Fachwerksanierung oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Feuchtequelle (z.B. defekte Horizontalsperre, Spritzwasser, mangelhafter Sockelputz) identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Erst nach Trockenlegung und Ursachenbehebung darf das Holz fachgerecht behandelt werden. Führen Sie keine eigenmächtigen Reinigungsversuche durch.
Das Auftreten von dunklen Verfärbungen im Schwellenbereich eines Fachwerks nach Verfugung deutet häufig auf Feuchtigkeitseintrag, Schimmelpilzbefall oder Ausblühungen (Salzausblühungen) hin – insbesondere wenn die Fugenmörtel noch nicht vollständig abgebunden haben oder die Baustelle nicht ausreichend trocken war.
🔴 Gefahr: Dunkle Verfärbungen im unteren Bereich können auf aufsteigende Feuchte, kapillare Wasserbewegung oder Schimmelwachstum hindeuten – letzteres birgt gesundheitliche Risiken und kann die Holzsubstanz langfristig schädigen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Reinigung mit Wasser oder Haushaltsmitteln ist keine Lösung, da sie die Ursache (Feuchte, Salze oder Pilze) nicht beseitigt und bei Schimmel sogar zur Sporenverbreitung führen kann.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Feuchtemessung (Holzfeuchte > 20 % ist kritisch) und ggf. eine mikrobiologische Untersuchung erforderlich – besonders bei langanhaltender Verfärbung oder muffigem Geruch.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung erst nach der Verfugung auftrat, ist sachlich plausibel – mögliche Ursachen sind: feuchter Mörtel, fehlende Trennschicht zwischen Mauerwerk und Holz, oder fehlende Durchlüftung im Sockelbereich.
🔴 Gefahr: Wird die Feuchtequelle nicht identifiziert und beseitigt, droht Holzfäule, insbesondere an der Schwelle, was die statische Sicherheit des Fachwerks gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Holzgutachter gemäß DIN 68800-2 zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und ggf. Schimmelpilzprobenahme – eine Eigenreinigung oder Sanierung ohne fachliche Diagnose ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunkle Verfärbung als klar erkennbares Warnsignal für Feuchtigkeitseintrag – nicht als oberflächlichen Schmutz.
- Alle drei bestätigen: Die Verfärbung trat erst nach der Verfugung auf, was auf einen Zusammenhang mit dem Fugenmaterial oder dessen Verarbeitung hindeutet.
- Alle drei warnen unisono vor Holzfäule, Schimmel und statischen Risiken bei unbehandelter Ursache.
- GoogleAI betont Belüftung und Fugenprüfung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen Belüftung als alleinige Maßnahme ab und fordern vorrangig Ursachenanalyse (z. B. Horizontalsperre).
- GoogleAI nennt "geeignete Holzreiniger" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und warnen vor jeder Reinigung.
- DeepSeek betont die besondere Kritikalität des Gefach-Holz-Schwellen-Anschlusses und fordert flexible, hinterlüftete Konstruktion statt starrer Fuge.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Untersuchung bei muffigem Geruch und verweist explizit auf DIN 68800-2.
- GoogleAI nennt Feuchtigkeitsmessung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und fordern zwingend die Einbindung zertifizierter Fachkräfte.
- GoogleAI listet "Geeignete Reinigungsmittel" als optionale Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent: "Jeder Reinigungsversuch würde die Situation verschlimmern" (DeepSeek) / "Eigenreinigung ist nicht zulässig" (Qwen). → Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens verlangt vorrangig eine fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – nicht Eigenmaßnahmen. Die sicherere, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen dominiert im Widerspruchsfall.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Dunkelfärbung ✅ Feuchtigkeitseintrag infolge der Verfugung – insbesondere durch eingeschlossene oder aufsteigende Feuchte im Schwellenbereich. Gefahr für Bausubstanz ✅ Höchstes Risiko für Holzfäule, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung, besonders an der tragenden Schwelle. Eignung von Reinigungsmaßnahmen ❌ Alle Modelle lehnen Reinigung ab – GoogleAI erwähnt sie hypothetisch, wird aber von DeepSeek und Qwen klar widerlegt: Reinigung ist kontraindiziert und gefährlich. Erforderliche Diagnostik ✅ Feuchtemessung (Holzfeuchte > 20 % kritisch), ggf. mikrobiologische Untersuchung; nur durch zertifizierten Sachverständigen oder Holzgutachter. Fugenmaterial-Anforderung ⚠️ Konsens: Fugung muss diffusionsoffen sein; Abweichung in Detailtiefe – DeepSeek fordert explizit flexible, hinterlüftete Konstruktion am Schwellenanschluss, Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht so präzise. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtigen Maßnahmen ergreifen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Festlegung eines Sanierungskonzepts – erst nach Trockenlegung und Ursachenbehebung darf die Fachwerksubstanz fachgerecht behandelt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Holzfäule an der Schwelle Statische Gefährdung des gesamten Fachwerks – potenzieller Einsturz bei fortgeschrittener Fäule. 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelpilzbefall Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien); rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten. 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung durch diffusionstote Fuge Langfristige Schädigung des Gefach-Mauerwerks und der Holzkonstruktion – irreversible Substanzverluste. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein oberflächlich" Verzögerte Diagnose und Sanierung mit exponentiell steigendem Schadenaufwand und Sanierungskosten. 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreinigung mit Wasser oder Chemie Verschlechterung der Feuchtesituation, Sporenverbreitung, Verschleppung von Schäden auf benachbarte Holzteile. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Kostengünstige Sanierung durch gezielte Maßnahmen (z. B. Sockelentfeuchtung, Anpassung der Fuge) – Substanz bleibt weitgehend erhalten. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 68800-2 Dauerhafte Wertsteigerung und langfristige Werterhaltung des denkmalgeschützten oder historischen Gebäudes. ✅ Chance Erstellung eines Dokumentationsprotokolls durch Sachverständigen Erfüllung von Versicherungs- und Denkmalschutzanforderungen; Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Mietverträge. ✅ Chance Modernisierung der Feuchteschutzsysteme (z. B. Horizontalsperre, Sockelabdichtung) Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, Senkung von Heizkosten durch reduzierte Feuchtelast, gesteigertes Wohnkomfort. ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Gefach-Fugentechnik Zukunftssichere, witterungsbeständige und diffusionsoffene Konstruktion – Minimierung künftiger Schadensfälle. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Holzgutachter gemäß DIN 68800-2 – bevor Sie irgendetwas am Fachwerk unternehmen.
- Keine Reinigungsversuche: Unterlassen Sie jede Art von Reinigung (Wasser, Chemie, Bürsten, Dampf) am betroffenen Bereich – dies ist kontraindiziert und verschlechtert den Zustand.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine quantitative Holzfeuchtemessung im Schwellenbereich ein – Werte über 20 % erfordern sofortiges Handeln.
- Sockel- und Fundamentbereich prüfen lassen: Die Ursache liegt meist in der Horizontalsperre, dem Sockelputz oder dem Gefachanschluss – lassen Sie diese Bereiche im Zuge der Diagnose systematisch untersuchen.
- Fugenmaterial dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum verwendeten Fugenmörtel (Datenblatt, Hersteller, Verarbeitungsdatum) und reichen Sie diese dem Sachverständigen ein.
- Belüftung prüfen – aber nicht als Ersatz für Sanierung: Stellen Sie sicher, dass der Schwellenbereich nicht abgedichtet oder abgedeckt ist – Hinterlüftung ist notwendig, aber keine Lösung für die Feuchtequelle.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Holzgerüst mit Ausfachungen aus Lehm, Ziegel oder anderen Materialien versehen wird. Fachwerk ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Gefache, Schwelle, Holzgerüst - Schwelle
- Der unterste, waagerechte Balken eines Fachwerks, der besonders stark der Witterung ausgesetzt ist. Die Schwelle ist oft der erste Bereich, der von Feuchtigkeitsschäden betroffen ist.
Verwandte Begriffe: Rähm, Ständer, Balken - Verfugung
- Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Gefachen eines Fachwerks mit Mörtel oder anderen Materialien. Eine unsachgemäße Verfugung kann die Diffusion behindern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Ausfachung, Mörtel - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für Fachwerk, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Holzfäule
- Der Abbau von Holz durch Pilze, der durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Holzfäule kann die strukturelle Integrität des Fachwerks gefährden.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Zersetzung - Gefache
- Die Felder zwischen den Holzbalken eines Fachwerks, die mit Lehm, Ziegel oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Die Gefache tragen zur Stabilität und Dämmung des Fachwerks bei.
Verwandte Begriffe: Ausfachung, Füllmaterial, Lehmbau - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder anderen Materialien. Eine Feuchtigkeitsmessung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
Verwandte Begriffe: Holzfeuchtemessgerät, Hygrometer, Feuchtigkeitsanalyse
- Warum wird Fachwerk im Schwellenbereich nach der Verfugung dunkel?
Die Dunkelfärbung deutet meist auf Feuchtigkeit hin, die durch die Verfugung eingeschlossen wird. Das neue Fugenmaterial kann die Diffusion behindern, wodurch das Holz feucht bleibt und sich verfärbt. - Welche Risiken birgt die Dunkelfärbung des Fachwerks?
Die Hauptrisiken sind Schimmelbildung und Holzfäule. Beide können die strukturelle Integrität des Fachwerks beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen. Zudem kann Schimmel gesundheitsschädlich sein. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Fachwerk messen?
Verwenden Sie ein Holzfeuchtemessgerät, um den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu bestimmen. Messen Sie an verschiedenen Stellen im betroffenen Bereich, um ein genaues Bild zu erhalten. Ein Fachmann kann auch eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durchführen. - Welche Reinigungsmittel sind für dunkles Fachwerk geeignet?
Verwenden Sie spezielle Holzreiniger für den Außenbereich, die für die Reinigung von Fachwerk geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel keine zusätzlichen Feuchtigkeitsprobleme verursachen und das Holz nicht beschädigen. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich die Belüftung im Schwellenbereich verbessern?
Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, indem Sie beispielsweise Pflanzen oder andere Gegenstände entfernen, die die Belüftung behindern. Gegebenenfalls können Sie auch Lüftungsöffnungen schaffen oder vergrößern, um die Trocknung des Holzes zu fördern. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn die Dunkelfärbung stark ausgeprägt ist, sich Schimmel bildet oder die Bausubstanz bereits geschädigt ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann für Holzschutz oder einen Restaurator hinzuziehen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleiten. - Kann ich die dunklen Flecken einfach überstreichen?
Nein, das Überstreichen der dunklen Flecken ohne vorherige Behandlung ist keine gute Lösung. Die Feuchtigkeitsprobleme bleiben bestehen und können sich unter der Farbe weiterentwickeln. Zudem kann die Farbe abblättern oder Blasen werfen. - Welche Art von Fugenmaterial ist für Fachwerk geeignet?
Verwenden Sie diffusionsoffene Fugenmörtel, die speziell für Fachwerk geeignet sind. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Holz ansammelt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Fachwerk am besten geeignet ist.
- Fachwerksanierung
Umfassende Sanierung von Fachwerkbauten, um die Bausubstanz zu erhalten und Schäden zu beheben. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Diffusionsoffene Baustoffe
Eigenschaften und Vorteile von diffusionsoffenen Baustoffen für ein gesundes Raumklima und den Schutz der Bausubstanz. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Fachwerk Schwelle: Benötigte Infos zu Holzart, Fugenmasse & Co.
Eiche & Zementfuge: Details zur dunklen Verfärbung am Fachwerk
Hallo Martin, zu 1 Eiche zu 2 Zementverfugung ...
Hallo Martin,
zu 1 Eiche
zu 3 Sockelmauerung 18 cm, gepflastert ist noch nicht.
zu 4 Der Zimmermann hat das Fachwerk aufgestellt und es von innen mit Winkeleisen 12 x 12 cm auf der Sohlplatte und im Fachwerk befestigt.
Danke für die Hilfe. -
🔴 Fachwerk Eiche: Gerbsäure als Ursache für schwarze Flecken!
Eiche?!?
Dann kann es Gerbsäure sein.
Bei Eichenholz blüht des öftenren Gerbsäure aus. Sind unschöne schwarze Flecke, die sich besonders stark dort bilden, wo das eichenholz längere Zeit mit Eisen in Berührung kam. Daher sollte ein Fachwerk auch nie auf der Sichtseite mit Nägeln oder anderem Metallischen Gegenständen in Berührung kommen.
Mal'ne Frage: Ist das Fachwerk nur mit der Sohlenplatte mit Eisenwinkeln befestigt oder wird auch das Fachwerk an sich mit Winkeln zusammengehalten? Letzteres wäre in meinen Augen grober Unfug! -
Fachwerk Befestigung: Winkel nur an Sohlplatte – Rest Zapfen
Hallo Marc, das Fachwerk ist nur auf der ...
Hallo Marc,
das Fachwerk ist nur auf der Sohlplatte mit Winkeln befestigt, der Rest ist mit Zapfen verbunden. -
Materialtipp: Trasszement statt Zementmörtel für Fachwerkfugen
Ich würde auch
auf eine Eisenoxidreaktion mit der Gerbsäure tippen. Kenne leider kein Gegenmittel, ich hatte das Problem auch schon. Mit Zementmörtel an Eiche anarbeiten liegt bei den guten Bautipps auch nicht an vorderster Front. Kalkmörtel oder wenigstens Trasszementmörtel wäre die bessere Wahl gewesen.
Grüße aus Leipzig von
Martin Malangeri -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fachwerk Schwelle wird schwarz: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die dunkle Verfärbung im Schwellenbereich von Fachwerkhäusern nach der Verfugung kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an einer Reaktion zwischen Gerbsäure im Eichenholz und Eisen, besonders bei Kontakt mit Zementmörtel. Eine falsche Materialwahl bei der Verfugung kann das Problem verstärken. Die korrekte Holzartbestimmung und die Analyse der verwendeten Fugenmasse sind entscheidend für die Problemlösung. Die Befestigung des Fachwerks und die Nähe zu Metall spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachwerk Eiche: Gerbsäure als Ursache für schwarze Flecken! kann die Reaktion von Gerbsäure mit Eisen zu unschönen schwarzen Flecken führen. Dies tritt besonders häufig auf, wenn Eichenholz längere Zeit mit Eisen in Berührung kommt.
✅ Empfehlung: Statt Zementmörtel sollte für die Verfugung von Fachwerkhäusern Kalkmörtel oder Trasszementmörtel verwendet werden, wie im Beitrag Materialtipp: Trasszement statt Zementmörtel für Fachwerkfugen empfohlen wird. Dies minimiert das Risiko von chemischen Reaktionen und Schäden am Fachwerk.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Verfärbung zu identifizieren, sollten Informationen zu Holzart, Fugenmasse und möglichen Kontaktpunkten mit Metall gesammelt werden, wie im Beitrag Fachwerk Schwelle: Benötigte Infos zu Holzart, Fugenmasse & Co. erläutert wird. Die Analyse dieser Faktoren hilft bei der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Materialverträglichkeit von Fugenmasse und Holzart, besonders bei Eiche. Vermeiden Sie direkten Kontakt von Eichenholz mit Eisen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eiche & Zementfuge: Details zur dunklen Verfärbung am Fachwerk bezüglich der verwendeten Materialien und der Konstruktion des Fachwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fachwerk, schwelle, verfugung, schwarz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10236: Fachwerk Schwellenbereich wird schwarz nach Verfugung: Ursachen & Reinigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
- … Alle stimmen überein, dass die 10-%-Schwelle für die Erneuerung von Außenwandflächen den entscheidenden Auslöser für die Dämmpflicht …
- … Maßnahmen ohne Erneuerung sind dämmfrei, aber bereits der Putzaustausch kann die Schwelle überschreiten – Qwen und DeepSeek teilen diese Präzisierung. …
- … Fehlende Dämmung bei Überschreiten der 10-%-Schwelle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
- … Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung, Steinblöcke, Trittschwelle, Schwarzfolie, Höhe, Pflastern …
- … Terrassentüren bzw. die Stellen wo die Terrassentüren eingesetzt wurden unten mit Schwarzfolie abgedichtet. …
- … br]Oder wie mache ich den Übergang Blöcksteine (Mörtelbett) an Terrassentüren/Schwarzfolie/Aluminium-Trittschwelle an besten? …
- BAU-Forum - Holzbau - Blockbohlenhaus selbst aufbauen: Anleitung, Tipps & Vorbereitung für den Selbstbau?
- … [br]Jeder gute Zimmermannsgesell weiß, wie eine Fachwerkschwelle aufzulegen ist - und ab dafür. …
- … eine glatte Auflage für die Balken. Unsere Balken waren unten mit Schwarzer Folie umtackert. …
- … hier gibt es kostenlose Downloads zum Thema Holzschutz und auch zur Schwelle (in der Regel HRB) aber vielleicht hilft es auch nur die …
- BAU-Forum - Neubau - Passivhaus Bodenplatte: Kosten, Aufbau & Eigenleistung bei Stahlfaserbeton?
- … System ja passend für ihre Häuser entwickelt haben, montieren zunächst Extraschwellen, um darauf dann die Wände zu stellen, die nur noch …
- … an der Schwelle befestigt werden müssen. Mich würde interessieren, welche Lösungen hier denkbar sind. Massivbauer haben es hier einfacher. Die können einfach ihre ein oder zwei Geschosse auf der Bodenplatte hochziehen - fertig. Allerdings kann ich mir denken, dass die die erste Steinreihe im Hinblick auf die Kantelemente sehr exakt setzen müssen. …
- … und Verankerungsbolzen durch die Schwellen in der Wand setzen. …
- BAU-Forum - Neubau - Holzständerbau vs. Ziegelbau: K-Wert, Wärmespeicherung & Raumklima im Vergleich?
- … Holzhaus: Schwarzwälder Zimmerer & atmende OSBAbk.-Platten …
- … mein Holzbau- / Zimmerermeister sagte: *So ä Holzhus muss schnaufe könne* (Schwarzwälder), der Unterschied zur jungen Architektin war nur, er bezog sich …
- … ausgeschnitten und später wieder angespachtelt werden (Sauarbeit, und man ärgert sich schwarz, wenn esgscheit gmacht wird). Wenn ich's richtig gelesen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
- … Fliesenfugen die rissig sind, bzw. leicht rauszubröseln sind. Dahinter ist es schwarz ... …
- … Ihrer Dusche haben, was zu Undichtigkeiten ins untere Stockwerk führt. Das Schwarze dahinter deutet auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmel hin. …
- … Neuverfugung: Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Flexfugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … , dem mit den vielleicht nobleren Absichten und der vielleicht weniger schwarzen Weste (- ich hatte Ihnen sehr wohl hier noch einige …
- … der größte Blödsinn, den sich ein Staat leisten kann. Und manchem Schwellenhaushalt, der auf diese Weise nun in den Genuss eines Einfamilienhaus …
- … [br]Eine vernünftige Förderung einschließlich erfolgreicher Eindämmung von Schwarzarbeit könnte man in meinen Augen schon viel leichter nur durch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fachwerk, schwelle, verfugung, schwarz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fachwerk, schwelle, verfugung, schwarz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Schwellenbereich wird schwarz nach Verfugung: Ursachen & Reinigung?
Suche nach: Schwarzes Fachwerk nach Verfugung: Ursachen & Lösung
Suche nach: fachwerk, schwelle, verfugung, schwarz, dunkel, flecken, reinigung, ursache, feuchtigkeit, sanierung
