Lärchenholz-Terrasse ölen: Naturbelassenes Holz schützen – Welches Öl ist am besten geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lärchenholz-Terrasse ölen: Naturbelassenes Holz schützen – Welches Öl ist am besten geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle lehnen Leinöl für Lärchen-Terrassen einstimmig ab – aufgrund von Trocknungsproblemen, UV-Unbeständigkeit, Rutschgefahr und mikrobiellem Risiko; Alle fordern spezielle, für den Außenbereich entwickelte Holzöle mit UV-Schutz, Witterungsresistenz und tiefem Eindringvermögen; Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle und der Beachtung von Herstellerangaben zu Auftrag und Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf Leinöl. Wählen Sie ausschließlich DIN EN 927-1-geprüfte Terrassenöle, bereiten Sie das Holz durch leichtes Anschleifen vor, testen Sie an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie die Auswahl und Anwendung durch einen zertifizierten Holzgutachter begleiten.
🔴 KRITISCH: Kein Leinöl verwenden – Selbstentzündungsgefahr, Rutschgefahr bei Nässe und Förderung von Schimmelpilz- und Algenbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Ölbehandlung Feuchtemessung und Untergrundanalyse durch zertifizierten Holzgutachter durchführen – stehende Feuchte oder mangelnde Entwässerung machen jede Oberflächenpflege kontraproduktiv und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Nur DINAbk. EN 927-1-geprüfte, UV-stabilisierte, wasserabweisende Holzöle für Außenanwendung verwenden – niemals Innensorten, Leinöl oder selbstgemischte Öle.
⚠️ WICHTIG: Keine dicken Ölschichten auftragen – ungleichmäßige Trocknung, Abblättern und mikrobielle Besiedlung sind bei Überdosierung vorprogrammiert.
Ich empfehle für die Pflege einer Lärchenholz-Terrasse, die naturbelassen bleiben soll, spezielle Holzöle für den Außenbereich. Diese Öle schützen das Holz vor Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit, ohne die natürliche Optik zu stark zu verändern.
Leinöl ist eine Option, jedoch hat es einige Nachteile: Es trocknet langsam, neigt zur Dunkelvergilbung und kann bei unsachgemäßer Anwendung ranzig werden. Besser geeignet sind spezielle Holzöle, die UV-Schutz und fungizide Zusätze enthalten, um das Holz vor Pilzbefall zu schützen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Öls:
- UV-Beständigkeit: Schützt das Holz vor dem Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung.
- Witterungsschutz: Macht das Holz wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit.
- Eindringtiefe: Das Öl sollte tief in das Holz eindringen, um es von innen heraus zu schützen.
- Atmungsaktivität: Das Holz sollte weiterhin Feuchtigkeit abgeben können.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Öl vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
Der Nutzer plant den Bau einer Lärchenholz-Terrasse und möchte das Holz naturbelassen erhalten, sucht aber nach einem geeigneten Öl zur Pflege. Die Frage zielt auf die Wahl des richtigen Öls ab, wobei Leinöl als Option genannt wird. Lärchenholz ist von Natur aus witterungsbeständig und benötigt nicht zwingend eine Oberflächenbehandlung, jedoch kann eine Ölung die Optik verbessern und die Lebensdauer verlängern.
✅ Zustimmung: Die Idee, Lärchenholz zu ölen, ist grundsätzlich sinnvoll, da es das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt und die natürliche Maserung betont.
⚠️ Korrektur: Leinöl ist für Terrassen aus Lärchenholz weniger geeignet, da es langsam trocknet, klebrig werden kann und Schimmelbildung fördert. Zudem vergilbt es mit der Zeit und bietet keinen ausreichenden UV-Schutz.
➕ Ergänzung: Besser geeignet sind spezielle Terrassenöle auf Naturölbasis, wie z.B. Hartöl oder Dickschichtlasur, die für den Außenbereich entwickelt wurden. Diese enthalten oft UV-Filter und sind schimmelresistent. Auch Pflegeöle mit natürlichen Wachsen oder Tungöl sind eine gute Alternative.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeignetem Öl wie Leinöl kann die Terrasse rutschig werden, was besonders bei Nässe eine Unfallgefahr darstellt. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Vergrauung oder Fleckenbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein spezielles Terrassenöl für Lärchenholz, das wasserabweisend und UV-beständig ist. Tragen Sie das Öl dünn auf und beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. Vor der ersten Behandlung sollte das Holz leicht angeschliffen und gereinigt werden. Für eine fachgerechte Beratung wenden Sie sich an einen Fachhändler für Holzschutzmittel.
Lärchenholz ist ein hartes, widerstandsfähiges Nadelholz mit natürlicher Resistenz gegen Fäulnis und Insekten – dennoch ist es bei Außenanwendung ständigen Witterungseinflüssen ausgesetzt, die zu Vergrauung, Rissbildung, Quellung und mikrobiellem Befall führen können.
🔴 Gefahr: Unbehandeltes oder unzureichend geschütztes Lärchenholz im Außenbereich entwickelt trotz natürlicher Dauerhaftigkeit langfristig Oberflächenrisse, die Feuchtigkeit in das Holz ziehen lassen und so die statische Integrität der Terrasse unter Umständen beeinträchtigen können.
⚠️ Korrektur: Leinöl ist für Außenholz ungeeignet: Es polymerisiert nur unvollständig, bildet keine schützende Oberfläche, zieht Schmutz an, fördert Algen- und Schimmelpilzbefall und bietet keinerlei UV-Schutz – im Gegenteil: es beschleunigt die Vergrauung und kann bei unzureichender Trocknung sogar zu Selbstentzündung führen.
➕ Ergänzung: Für naturbelassene Optik eignen sich ausschließlich spezielle, wasserabweisende, UV-stabilisierte Holzöle auf Basis von modifizierten Pflanzenölen (z. B. mit Tungöl- oder Sojaöl-Anteilen) oder wasserbasierte, pigmentfreie Holzschutzlasuren mit biologischem Holzschutz (z. B. mit Kupfer- oder Zinkkomplexen).
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach naturbelassener Optik ist grundsätzlich sinnvoll – Lärche vergraut harmonisch und bleibt funktional, solange die Konstruktion wasserableitend ausgeführt ist und keine stehende Feuchte entsteht.
🔴 Gefahr: Jede Ölbehandlung verändert die Oberflächenpermeabilität: zu dünne Schichten bieten keinen Schutz, zu dicke führen zu Abblättern, Schleim- und Algenbildung – insbesondere bei Nordlagen oder schattigen Bereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz, um vor der Verlegung die geeignete, nach DIN EN 927-1 geprüfte Pflegemethode zu ermitteln – inklusive Untergrundanalyse, Feuchtemessung und Beratung zur Konstruktionsentwässerung.
- Alle Modelle lehnen Leinöl für Lärchen-Terrassen einstimmig ab – aufgrund von Trocknungsproblemen, UV-Unbeständigkeit, Rutschgefahr und mikrobiellem Risiko.
- Alle fordern spezielle, für den Außenbereich entwickelte Holzöle mit UV-Schutz, Witterungsresistenz und tiefem Eindringvermögen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle und der Beachtung von Herstellerangaben zu Auftrag und Trocknung.
- GoogleAI bewertet Leinöl als "Option mit Nachteilen", DeepSeek und Qwen klassifizieren es eindeutig als ungeeignet und benennen konkrete Gefahren (Selbstentzündung, Rutschgefahr).
- Qwen hebt als einzige KI die mögliche Beeinträchtigung der statischen Integrität durch Rissbildung bei unzureichendem Schutz hervor – ein konstruktiv-sicherheitsrelevanter Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- Qwen nennt DIN EN 927-1 als verbindliche Prüfnorm für Holzschutzmittel – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek erwähnt die Notwendigkeit eines leichten Anschleifens vor der Ölbehandlung – ein praxisrelevantes Vorbehandlungs-Kriterium, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt "naturbelassene Optik" und "Ölung" als kompatibel dar, ohne Warnung vor Veränderungen; Qwen betont hingegen, dass jede Ölbehandlung die Oberflächenpermeabilität verändert – mit Risiko von Abblättern oder Algenbildung, besonders in Schattenlagen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischem Standard (DIN EN 927-1), DeepSeeks Vorbehandlungsanleitung (Anschleifen) und GoogleAIs Praxis-Tipp (Teststelle) – kombiniert mit der klaren Leinöl-Verweigerung aller drei Modelle.
Thema Status KI-Konsens Leinöl-Eignung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Leinöl ab – Qwen und DeepSeek nennen gravierende Sicherheitsrisiken (Selbstentzündung, Rutschgefahr); GoogleAI relativiert lediglich mit "Nachteilen". Öl-Eigenschaften ✅ Konsens UV-stabilisiert, wasserabweisend, tief eindringend, atmungsaktiv – ausschließlich für Außenanwendung geprüfte Produkte verwenden. Vorbehandlung ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert Anschleifen; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – aber als notwendige Maßnahme zur Haftung und Gleichmäßigkeit anerkannt. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Rutschgefahr (bes. bei Nässe), Algen-/Schimmelpilzbefall, ungleichmäßige Vergrauung und Oberflächenrisse bei ungeeigneter Pflege. Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit zertifizierten Holzgutachter; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Fachhändler" – Konsens besteht in der Notwendigkeit professioneller Beratung vor der Behandlung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf Leinöl. Wählen Sie ausschließlich DIN EN 927-1-geprüfte Terrassenöle, bereiten Sie das Holz durch leichtes Anschleifen vor, testen Sie an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie die Auswahl und Anwendung durch einen zertifizierten Holzgutachter begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rutschgefahr durch ölige Oberfläche bei Nässe Erhöhtes Unfallrisiko mit Verletzungsgefahr – besonders für ältere Menschen oder bei regennassen Flächen 🔴 Risiko Unvollständige Polymerisation von Leinöl → Selbstentzündung Brandgefahr bei Lagerung von ölgetränkten Lappen oder in geschlossenen Raumteilen 🔴 Risiko Algen- und Schimmelpilzbefall durch fehlenden Biocid-Schutz oder zu dicke Ölschicht Gesundheitsrisiko (Sporenbelastung), optische Minderung, Oberflächenabtrag 🔴 Risiko Stehende Feuchte unter der Terrasse trotz Oberflächenöl Langfristige Fäulnisbildung im Unterkonstruktionsholz, Verlust der statischen Tragfähigkeit 🔴 Risiko Ungleichmäßige Vergrauung durch unzureichende UV-Stabilisierung Ästhetischer Mangel, frühzeitige Nachpflege notwendig, mögliche Kundenreklamation bei gewerblicher Nutzung ✅ Chance Naturbelassene Optik durch UV-stabilisierte Öle mit pigmentfreier Formulierung Erhalt der typischen Lärchenmuster, hohe Akzeptanz bei architektonisch sensiblen Projekten ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer durch gezielte Oberflächenprotektion Reduzierte Austauschrate der Dielen, langfristig niedrigere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Pflanzenöle (z. B. Tung-, Sojaöl-basiert) Ökologischer Vorteil, geringere Umweltbelastung, Zertifizierbarkeit nach Cradle-to-Cradle ✅ Chance Standardisierter Pflegezyklus (alle 1–2 Jahre) mit klaren Prozessen Planbare Wartung, bessere Kalkulierbarkeit im Facility Management ✅ Chance Optimierung der Wasserabfuhr durch fachgerechte Konstruktionsberatung vor dem Ölen Vermeidung von Dauerfeuchte – entscheidender Faktor für die langfristige Haltbarkeit der gesamten Terrasse Orientierungshilfen
- Leinöl sofort ausschließen: Verwenden Sie unter keinen Umständen Leinöl – auch nicht "verdünnt" oder "hausgemischt". Lagern Sie keine ölgetränkten Lappen offen oder in geschlossenen Behältern.
- Feuchtemessung und Untergrundprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor der ersten Ölbehandlung einen zertifizierten Holzgutachter zur Messung der Holzfeuchte (max. 18 %) und zur Prüfung der Entwässerung der Unterkonstruktion.
- Öl nach DIN EN 927-1 auswählen: Fordern Sie vom Händler den Prüfbericht gemäß DIN EN 927-1 an – nur geprüfte Produkte garantieren UV-Stabilität, Wasserabweisung und biologische Resistenz.
- Vorbehandlung durchführen: Schleifen Sie die Terrasse vor dem Ölen mit Korn 120–150 leicht an, entfernen Sie Staub und verunreinigungen mit Bürste und Druckluft – niemals mit Wasser.
- Teststelle anlegen und dokumentieren: Tragen Sie das ausgewählte Öl auf einer unauffälligen Stelle (z. B. unter einer Bank) dünn auf, dokumentieren Sie den Zeitpunkt und prüfen Sie nach 72 Stunden Trocknungszeit die Oberflächenhaftung, Farbton und Rutschfestigkeit.
- Pflegezyklus festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Holzgutachter einen Wartungsplan – typischerweise alle 12–24 Monate, abhängig von Sonneneinstrahlung, Schattenlage und Nutzungsfrequenz.
- Holzöl
- Holzöl ist ein Anstrichmittel, das in das Holz eindringt und es vor Witterungseinflüssen schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und lässt es atmungsaktiv bleiben.
Verwandte Begriffe: Holzlasur, Holzwachs, Imprägnierung - Lärche
- Lärche ist ein robustes Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine natürliche Resistenz gegen Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer - UV-Schutz
- UV-Schutz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, ultraviolette Strahlung zu absorbieren oder zu reflektieren. Im Zusammenhang mit Holzölen schützt UV-Schutz das Holz vor dem Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Vergilbung, Ausbleichen - Fungizid
- Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. In Holzölen werden Fungizide eingesetzt, um das Holz vor Pilzbefall zu schützen.
Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Schimmelpilz - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Dauerhaftigkeit, Resistenz, Alterungsbeständigkeit - Imprägnierung
- Imprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz mit chemischen Substanzen behandelt wird, um es vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall zu schützen. Die Imprägnierung kann durch Tränken, Streichen oder Sprühen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Konservierung, Schutzbehandlung - Holzlasur
- Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das eine transparente oder leicht getönte Schicht auf dem Holz bildet. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und betont die natürliche Maserung.
Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzwachs, Lack
- Wie oft sollte ich meine Lärchenholz-Terrasse ölen?
Die Häufigkeit hängt von der Witterungsbelastung und der Art des verwendeten Öls ab. In der Regel ist ein Anstrich pro Jahr ausreichend, bei stark beanspruchten Flächen eventuell auch zweimal. Achten Sie auf Anzeichen von Vergrauung oder Austrocknung des Holzes. - Kann ich meine Terrasse auch mit einer Lasur behandeln?
Lasuren bilden eine Schicht auf dem Holz, die weniger atmungsaktiv ist als Öl. Für eine naturbelassene Optik ist Öl besser geeignet, da es tiefer in das Holz eindringt und die natürliche Struktur betont. Lasuren können jedoch einen stärkeren Schutz bieten, wenn eine farbliche Veränderung gewünscht ist. - Wie bereite ich die Terrasse vor dem Ölen vor?
Reinigen Sie die Terrasse gründlich von Schmutz, Algen und losen Holzpartikeln. Verwenden Sie dazu eine Bürste und gegebenenfalls einen speziellen Terrassenreiniger. Lassen Sie die Terrasse vollständig trocknen, bevor Sie das Öl auftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ölen der Terrasse?
Sie benötigen einen Pinsel oder eine Rolle, einen Eimer für das Öl, eventuell eine Farbwanne und Handschuhe. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für die Verarbeitung von Öl geeignet sind. - Was mache ich, wenn das Öl nicht richtig einzieht?
Wenn das Öl nicht richtig einzieht, kann es daran liegen, dass das Holz bereits gesättigt ist oder das Öl zu dick aufgetragen wurde. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch und lassen Sie die Terrasse gut trocknen. - Wie lagere ich das Öl richtig?
Lagern Sie das Öl an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort. Verschließen Sie den Behälter gut, um ein Austrocknen oder Verunreinigen des Öls zu verhindern. - Kann ich verschiedene Öle mischen?
Ich rate davon ab, verschiedene Öle zu mischen, da dies die Eigenschaften des Öls verändern und zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. Verwenden Sie immer ein Produkt eines Herstellers und beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie entsorge ich ölgetränkte Lappen richtig?
Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden. Lassen Sie die Lappen daher ausgebreitet trocknen oder bewahren Sie sie in einem luftdicht verschlossenen Metallbehälter auf. Entsorgen Sie die Lappen anschließend fachgerecht.
- Terrassenholzarten im Vergleich
Welche Holzarten eignen sich am besten für den Terrassenbau und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Holzpflege im Außenbereich
Wie pflege ich Holzmöbel und -konstruktionen im Garten richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern? - Schutz vor Holzschädlingen
Welche Schädlinge können Holz im Außenbereich befallen und wie kann ich mein Holz davor schützen? - Reinigung von Holzterrassen
Wie reinige ich meine Holzterrasse schonend und effektiv, um Schmutz und Algen zu entfernen? - Ölen von Gartenmöbeln
Welches Öl eignet sich am besten für die Pflege von Gartenmöbeln und wie trage ich es richtig auf?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenholz, Terrasse, Holzterrasse, Holzschutzöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rhombo Holzverschalung Lärche: Original Hersteller finden? Direktbezug für Großmengen?
- … kennt jemand zufällig den Originalanbieter der Lärchenholz-Rhombo Verschalung. Die wird identisch von Pinus und von Moco angeboten …
- … Um den Originalhersteller der Lärchenholz-Rhombo Verschalung zu finden, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Die Anfrage betrifft die Identifizierung des Originalherstellers einer Lärchenholz-Verschalung im Rhombo-Format, die unter verschiedenen Marken (Pinus, Moco) vertrieben wird …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Unterseite streichen: Sinn, Schutz vor Nässe & geeignete Holzschutzfarbe?
- … Terrassendielen Unterseite streichen? …
- … Terrassendielen von unten streichen? Infos zu Holzschutz, Nässeschutz & geeigneten Farben für lange Haltbarkeit. Jetzt informieren! …
- … Terrassendielen, Unterseite streichen, Holzschutzfarbe, sibirische Lärche, Nässeschutz, Holzanstrich, Dielen streichen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Kunststoff: Kosten, Haltbarkeit & Vergleich zu Holz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Douglasie Lasur: Welche Holzlasur für Toranlage (2005)? Erfahrungen, Empfehlungen & beste Produkte
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländerhöhe nach BayBO: Abstände, Maße & Vorschriften für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lärchenholzterrasse auf Naturstein: Imprägnierung nötig? Kosten & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Blutendes Holz vermeiden: Sibirische Lärche auf Eiche – Tipps gegen Verfärbungen?
- … Holzbau, Balkonbau, Holzschutz, Terrassenbau …
- … Holzschutzöl verwenden: Die Sibirische Lärche mit einem speziellen Holzschutzöl behandeln, das die Oberfläche versiegelt und das Eindringen von Gerbsäure …
- … die dann als rostbraune Flüssigkeit austritt und den Stahl sowie das Lärchenholz verfärbt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenholz, Terrasse, Holzterrasse, Holzschutzöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenholz, Terrasse, Holzterrasse, Holzschutzöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholz-Terrasse ölen: Naturbelassenes Holz schützen – Welches Öl ist am besten geeignet?
Suche nach: Lärchenholz Terrasse ölen: Welches Öl?
Suche nach: Lärchenholz, Terrasse ölen, Holzterrasse, Holzschutzöl, Leinöl, naturbelassen, Holzpflege, Aussenbereich
