Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Vor der Verlegung von Holzdielen auf einer Betonplatte sind detaillierte Informationen zur Aufbauhöhe, den vorhandenen Gegebenheiten (Balkon/Dachterrasse) und den geplanten Arbeitsschritten unerlässlich. Die korrekte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzdielenterrasse. Fotos helfen bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Mindestens 1,5–2 % Gefälle vom Haus weg ist zwingend erforderlich – ohne Gefälleausgleich droht Staunässe, Fäulnis und Schimmel unter den Dielen.
🔴 KRITISCH: Eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 2 cm Luftspalt unter der Unterkonstruktion) muss bei der knappen Aufbauhöhe von 5–6 cm technisch sichergestellt werden – sonst droht dauerhafte Feuchteschädigung.
⚠️ WICHTIG: Die Betonplatte muss vor Verlegung fachlich auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Feuchtegehalt und vorhandenes Gefälle geprüft werden – sichtbare Fliesenschäden oder Risse deuten oft auf tieferliegende Probleme hin.
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion und Lager müssen aus druckimprägniertem Holz (Dauerhaftigkeitsklasse 4/5), Aluminium oder Edelstahl bestehen – normales Holz ist bei diesem Einsatz nicht geeignet.
Für die Verlegung von Holzdielen auf einer vorhandenen Betonplatte mit geringer Aufbauhöhe (5-6 cm) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Fliesen entfernen: Zuerst müssen die alten Fliesen vollständig entfernt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.
- Gefälleausgleich: Da ein Gefälle vorhanden ist, muss dieses ausgeglichen werden. Dies kann durch eine Ausgleichsschicht (z.B. mit Estrich oder speziellen Ausgleichsmassen) oder durch eine Unterkonstruktion mit justierbaren Füßen erfolgen.
- Unterkonstruktion: Bei geringer Aufbauhöhe ist eine flache Unterkonstruktion aus Hartholz oder Aluminiumprofilen ideal. Diese sollte auf die ausgeglichene Fläche aufgebracht werden.
- Dielenbefestigung: Die Holzdielen werden dann auf der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen den Dielen für die Entwässerung und Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Nutzer plant, vorhandene Fliesen auf einer Terrassen-Betonplatte zu entfernen und durch Holzdielen zu ersetzen, wobei nur eine Aufbauhöhe von 5-6 cm zur Verfügung steht. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da die Unterkonstruktion, Dämmung, Entwässerung und die Dielen selbst in diesem engen Raum untergebracht werden müssen. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich, um spätere Schäden wie Staunässe, Fäulnis oder Frostschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von 5-6 cm ist kritisch. Bei einer klassischen Unterkonstruktion aus Kanthölzern (z.B. 4x6 cm) und Dielen (ca. 2-3 cm) bleibt kaum Platz für eine Hinterlüftung und ein Gefälle. Ohne ausreichendes Gefälle (mind. 1,5-2%) und Hinterlüftung droht dauerhafte Feuchtigkeit unter den Dielen, was zu Schimmel- und Pilzbefall sowie zur Zerstörung des Holzes führt.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die vorhandene Betonplatte bereits ein ausreichendes Gefälle (mind. 1,5-2% vom Haus weg) aufweist. Falls nicht, muss dieses in der Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Bei nur 5-6 cm Höhe sind spezielle Systeme wie verstellbare Terrassenlager (Stelzlager) oder eine Unterkonstruktion aus Aluminium-Profilen zu empfehlen, da diese eine präzise Gefällejustierung bei minimaler Bauhöhe ermöglichen.
➕ Ergänzung: Die Entfernung der alten Fliesen ist zwar möglich, aber aufwendig. Es muss sichergestellt werden, dass die Betonplatte nach dem Entfernen sauber, eben und tragfähig ist. Alternativ könnte geprüft werden, ob eine Überbauung der Fliesen mit einem speziellen System (z.B. Klick-Terrassendielen auf verstellbaren Lagern) machbar ist, was die Aufbauhöhe reduzieren und Arbeit sparen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Zimmermann mit der Planung vor Ort. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Betonplatte und das vorhandene Gefälle prüfen. Entscheiden Sie sich für ein System mit verstellbaren Terrassenlagern (Stelzlager) und einer Unterkonstruktion aus Aluminium oder druckimprägniertem Holz, um die geringe Höhe optimal zu nutzen und ein dauerhaftes Gefälle sicherzustellen. Verzichten Sie nicht auf eine Hinterlüftung, auch wenn die Höhe knapp ist.
Die geplante Verlegung von Holzdielen auf einer bestehenden Betonplatte erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion, die Belüftung, Entwässerung, statische Sicherheit und langfristige Haltbarkeit gewährleistet.
🔴 Gefahr: Bei nur 5–6 cm Aufbauhöhe besteht erhebliches Risiko einer unzureichenden Hinterlüftung, was zu Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmelbildung unter den Dielen führen kann – besonders bei fehlendem Gefälle oder unzureichender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Eine zu flache Unterkonstruktion ohne ausreichenden Abstand zur Betonplatte verhindert die notwendige Luftzirkulation und begünstigt die Kondensatbildung, insbesondere bei wechselnden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Entwässerung ist zwingend erforderlich – ein horizontaler Aufbau auf der Betonplatte ohne Gefälleausgleich ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Staunässe.
➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion muss aus druck- und wetterfestem Material (z. B. modifiziertem Holz, Edelstahl oder hochwertigem Aluminium) bestehen; einfache Holzlatten ohne Dauerhaftigkeitsklasse 4 oder 5 sind ungeeignet.
➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine detaillierte Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung, Abdichtung, Gefälle und Feuchtegehalt erforderlich – sichtbare Risse oder fehlende Trennlagen können zu Aufwölbung oder Schäden an der Holzkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um die statische Tragfähigkeit der Betonplatte, das erforderliche Gefälle und die geeignete Unterkonstruktion fachlich abzusichern – insbesondere bei der knappen Aufbauhöhe von nur 5–6 cm.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die alte Fliesenoberfläche muss vollständig entfernt oder zumindest fachlich bewertet werden; eine Überbauung ist nur mit speziellen Systemen und unter strengen Voraussetzungen möglich.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines mindestens 1,5–2 %igen Gefälles zur sicheren Entwässerung.
- Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Beratung durch einen Terrassenbauer, Zimmermann oder Sachverständigen – besonders wegen der knappen Aufbauhöhe.
- GoogleAI erwähnt Gefälleausgleich allgemein (Estrich oder Unterkonstruktion), aber ohne konkrete Mindesthöhe oder Gefahrenhinweis. DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Kritikalität der 5–6 cm Höhe hervor und benennen konkrete Risiken (Staunässe, Kondensat, Fäulnis).
- GoogleAI schlägt Hartholz als Unterkonstruktionsmaterial vor, ohne Dauerhaftigkeitsklasse zu thematisieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit druckimprägniertes Holz (DK 4/5), Aluminium oder Edelstahl.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung des vorhandenen Gefälles und evaluiert die Alternative einer Fliesen-Überbauung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Betonplatte auf Risse, Abdichtung und Feuchtegehalt – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
- GoogleAI nennt „Hartholz“ als geeignet für die Unterkonstruktion – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: nur druckimprägniertes Holz (DK 4/5), Aluminium oder Edelstahl ist bauphysikalisch sicher. Die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Verwenden Sie ausschließlich verstellbare Stelzlager (Aluminium oder Edelstahl) in Kombination mit einer Unterkonstruktion aus druckimprägniertem Holz DK 5 oder Aluminium – dies ist die einzige Lösung, die Gefällejustierung, Hinterlüftung und Materialdauerhaftigkeit bei 5–6 cm Aufbauhöhe zuverlässig vereint.
Thema Status KI-Konsens Gefälle ✅ Mindestens 1,5–2 % Gefälle vom Haus weg ist absolut zwingend – horizontale Verlegung ist bauphysikalisch unzulässig. Hinterlüftung ✅ Mind. 2 cm Luftspalt unter der Unterkonstruktion erforderlich – bei 5–6 cm Aufbauhöhe technisch nur mit verstellbaren Lagern sicherzustellen. Unterkonstruktionsmaterial ❌ GoogleAI: Hartholz; DeepSeek & Qwen: ausschließlich druckimprägniertes Holz (DK 4/5), Aluminium oder Edelstahl → Sicherheitsvorbehalt: DK 5 bzw. metallische Systeme sind verbindlich. Fliesenbearbeitung ⚠️ Entfernung ist Standard, aber DeepSeek nennt Überbauung als mögliche Alternative – nur bei intakter, rissfreier und trockener Fliesenlage und fachlicher Absicherung. Fachliche Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eine Vor-Ort-Prüfung der Betonplatte durch einen Fachmann – Tragfähigkeit, Gefälle, Rissfreiheit, Feuchtegehalt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenplanung. Beauftragen Sie einen geprüften Terrassenbauer oder Holzbau-Sachverständigen, der mit verstellbaren Aluminium-Stelzlagern arbeitet, die Betonplatte fachlich bewertet und eine bauphysikalisch sichere Unterkonstruktion mit mindestens 2 % Gefälle und 2 cm Hinterlüftung umsetzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichendes oder fehlendes Gefälle Staunässe → Holzzerstörung, Schimmelbildung, baurechtliche Beanstandung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei 5–6 cm Aufbauhöhe Kondensatbildung → Fäulnis, Aufwölbung der Dielen, Gefahr von Stolperstellen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (nicht DK 4/5) Früher Holzversagen durch Pilzbefall → Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der Betonplatte Plattenbruch oder Durchbiegung → Gefahr für Nutzer, Kosten für Sanierung der Tragschicht 🔴 Risiko Fliesenreste oder Kleberreste unter der Unterkonstruktion Unebene Auflage → Verzug der Dielen, lockere Verbindungen, Wasserstau ✅ Chance Verwendung moderner Aluminium-Stelzlager Hochpräzise Gefällejustierung, minimale Bauhöhe, leichte Nachregulierung, langlebig ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Fehlplanung vermeiden, Herstellergarantien sichern, ggf. Fördermittel nutzen ✅ Chance Integration einer wasserdichten Trennlage (z. B. EPDM-Folie) Wirkungsvoller Schutz vor kapillarem Aufstieg und Bodenfeuchte ✅ Chance Verwendung von modifiziertem Holz (z. B. Accoya) Keine Imprägnierung nötig, hohe Dimensionstreue, geringe Quell- und Schwindneigung ✅ Chance Digitale Vermessung der Betonplatte mit Laserscanner Präzise Gefälleanalyse, fundierte Planung, klare Dokumentation für Bauherren und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Holzbau-Sachverständigen oder Terrassenbauer für eine Vor-Ort-Prüfung der Betonplatte (Gefälle, Risse, Feuchte, Tragfähigkeit) – dies ist die sicherste Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
- Stelzlager-System wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für verstellbare Aluminium- oder Edelstahl-Stelzlager mit justierbarer Neigung – diese ermöglichen das erforderliche Gefälle und garantieren mindestens 2 cm Hinterlüftung bei 5–6 cm Gesamthöhe.
- Unterkonstruktion materialgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich druckimprägniertes Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 5 (z. B. Kesseldruckimprägnierung CCA oder ACQ), modifiziertes Holz (Accoya) oder Aluminium – niemals unbehandeltes oder nur oberflächenbehandeltes Holz.
- Fliesen vollständig entfernen und Untergrund prüfen: Lassen Sie die Fliesen vollständig entfernen, den Kleber restlos abfräsen und die Betonplatte auf Ebenheit, Rissfreiheit und Sauberkeit begutachten – bei kleinsten Unsicherheiten wird eine dünne Ausgleichsschicht mit Dampfbremse empfohlen.
- Trenn- und Dichtungsschicht einplanen: Verlegen Sie vor der Unterkonstruktion eine wasserdichte Trennlage (z. B. EPDM-Folie 1,2 mm) über die gesamte Fläche – sie verhindert kapillaren Feuchteaufstieg und schützt die Lager vor Korrosion.
- Hersteller-Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Verlegung die CEAbk.-Konformitätserklärung, die statische Berechnung für die gewählten Stelzlager und die Montageanleitung des Systems an – diese sind Voraussetzung für Gewährleistung und ggf. Versicherungsschutz.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion bildet die Basis für den Terrassenbelag und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Aluminiumprofilen, die auf der Betonplatte befestigt werden. Die Unterkonstruktion dient auch dazu, eine ausreichende Belüftung unter den Dielen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragkonstruktion, Rahmen, Lagerhölzer - Gefälleausgleich
- Der Gefälleausgleich dient dazu, Unebenheiten oder ein vorhandenes Gefälle auf der Betonplatte auszugleichen, um eine ebene Fläche für die Verlegung der Holzdielen zu schaffen. Dies kann durch Ausgleichsmassen, Estrich oder eine Unterkonstruktion mit justierbaren Füßen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Höhenausgleich - Holzdielen
- Holzdielen sind längliche Bretter aus Holz, die als Terrassenbelag verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Harthölzern wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie, die witterungsbeständig und langlebig sind. Holzdielen verleihen der Terrasse ein natürliches und warmes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzbelag, Dielenbretter - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassen oder andere Außenbereiche dient. Sie bietet eine stabile und ebene Basis für die Verlegung von Belägen wie Fliesen oder Holzdielen. Betonplatten sind robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Estrichplatte - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie gut ein Material oder eine Konstruktion Wärme durchlässt. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert - Bangkirai
- Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist sehr witterungsbeständig, langlebig und hat eine hohe Dichte. Bangkirai ist resistent gegen Schädlinge und Pilzbefall und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz - Douglasie
- Douglasie ist ein Nadelholz, das ebenfalls für Terrassendielen verwendet wird. Es ist leichter als Bangkirai, aber dennoch relativ witterungsbeständig und langlebig. Douglasie hat eine natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Pilzbefall.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassenholz, Lärchenholz
- Welche Holzarten eignen sich für Terrassendielen?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit gut geeignet. Thermisch behandeltes Holz (Thermoholz) ist ebenfalls eine gute Option, da es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge ist. Achten Sie auf eine entsprechende Imprägnierung und Pflege, um die Lebensdauer der Dielen zu verlängern. - Wie wichtig ist die Belüftung unter den Holzdielen?
Eine gute Belüftung unter den Holzdielen ist entscheidend, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Durch die Belüftung können die Dielen nach Regen oder Feuchtigkeit schneller abtrocknen, was ihre Lebensdauer verlängert. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion so gestaltet ist, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. - Wie gleicht man ein Gefälle auf einer Betonplatte aus?
Ein Gefälle auf einer Betonplatte kann durch verschiedene Methoden ausgeglichen werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Ausgleichsmassen oder Estrich, um eine ebene Fläche zu schaffen. Alternativ können Sie eine Unterkonstruktion mit justierbaren Füßen verwenden, um das Gefälle auszugleichen und eine ebene Auflagefläche für die Holzdielen zu schaffen. - Welchen Abstand sollte man zwischen den Holzdielen lassen?
Zwischen den Holzdielen sollte ein Abstand von etwa 5-8 mm eingehalten werden, um eine ausreichende Entwässerung und Belüftung zu gewährleisten. Dieser Abstand ermöglicht es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu verursachen. Verwenden Sie Abstandshalter bei der Verlegung, um einen gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten. - Wie befestigt man Holzdielen auf einer Unterkonstruktion?
Holzdielen können auf verschiedene Arten auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Eine gängige Methode ist die Verwendung von Edelstahlschrauben, die von oben durch die Dielen in die Unterkonstruktion geschraubt werden. Alternativ können Sie auch spezielle Clips oder Befestigungssysteme verwenden, die eine unsichtbare Befestigung ermöglichen. - Was ist bei der Auswahl der Unterkonstruktion zu beachten?
Bei der Auswahl der Unterkonstruktion sollten Sie auf witterungsbeständige Materialien wie Hartholz oder Aluminiumprofile achten. Die Unterkonstruktion sollte stabil und tragfähig sein, um die Last der Holzdielen und der Benutzer zu tragen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung unter der Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie pflegt man Holzdielen auf einer Terrasse?
Holzdielen auf einer Terrasse sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz, Blätter und andere Ablagerungen. Verwenden Sie spezielle Holzreiniger und -öle, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen und seine natürliche Farbe zu erhalten. - Kann man Holzdielen auch auf einer Dachterrasse verlegen?
Ja, Holzdielen können auch auf einer Dachterrasse verlegt werden. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Abdichtung der Dachterrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien für die Unterkonstruktion und die Holzdielen. Eine gute Entwässerung und Belüftung sind besonders wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu verhindern.
- Terrassenbau mit geringer Aufbauhöhe
Tipps und Tricks für den Terrassenbau, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. - Holzdielen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Holzdielen auf einer Terrasse. - Die richtige Holzart für Ihre Terrasse
Informationen zu verschiedenen Holzarten und ihren Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. - Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
Ein Überblick über verschiedene Materialien und Aufbauvarianten für die Unterkonstruktion einer Terrasse. - Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
Holzdielen auf Beton: Benötigte Infos für Unterkonstruktion
Zu wenig Infos
Wo messen Sie die 5-6 cm? Fotos wären toll! Was soll alles abgetragen werden bevor der Lattenrost drauf kommt? Reden wir von Balkon oder Dachterrasse (Fläche gedämmt unter dem Estrich oder nicht)?Schauen Sie mal in mein Skript ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzdielen auf Betonplatte: Unterkonstruktion optimieren
💡 Kernaussagen: Vor der Verlegung von Holzdielen auf einer Betonplatte sind detaillierte Informationen zur Aufbauhöhe, den vorhandenen Gegebenheiten (Balkon/Dachterrasse) und den geplanten Arbeitsschritten unerlässlich. Die korrekte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzdielenterrasse. Fotos helfen bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Holzdielen auf Beton: Benötigte Infos für Unterkonstruktion betont die Notwendigkeit, die Messpunkte für die Aufbauhöhe genau zu definieren und alle relevanten Faktoren (z.B. Dämmung unter Estrich) zu berücksichtigen, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Planung der Unterkonstruktion für Holzdielen auf einer Betonplatte erfordert die Klärung, welche Materialien vor dem Lattenrost abgetragen werden müssen. Die Art der Terrasse (Balkon oder Dachterrasse) beeinflusst die Wahl der geeigneten Materialien und Konstruktionsweise.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine detaillierte Beschreibung des Projekts, idealerweise mit Fotos, ermöglicht eine präzisere Beratung hinsichtlich der optimalen Unterkonstruktion und des Gefälleausgleichs für die Holzdielenterrasse. Die Berücksichtigung der vorhandenen Aufbauhöhe ist dabei essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie detaillierte Informationen und Fotos bereit, um eine fundierte Empfehlung für die Unterkonstruktion Ihrer Holzdielenterrasse auf der Betonplatte zu erhalten. Klären Sie, ob es sich um einen Balkon oder eine Dachterrasse handelt und ob eine Dämmung vorhanden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
- … m, die anderen Räume sind mit gut erhaltenen - unterlüfteten - Holzdielen versehen, die bleiben sollen. …
- … zu schaffen, anschließend den Mutterboden ca. 20 cm auskoffern, dann eine Betonplatte gießen (8 cm stark, Bewehrung rein), 10 oder 12 cm trittfester …
- … GoogleAI nennt „8 cm Betonplatte mit 10–12 cm Styropor“ als möglich; DeepSeek und Qwen korrigieren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Loggia nach Gefälledämmung: Mindestaufwand bei niedriger Ausstiegshöhe. Estrich streichen, Stelzlager oder Holzdielen? Günstige DIY-Lösungen mit Tipps zu Renoplast. Expertenrat einholen und richtig wählen …
- … Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … /forum/balkon-terrasse/10831.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern …
- … und Herstellervorgaben (z. B. DINAbk. 18531 für die Abdichtung von Balkonen/Terrassen und die relevanten EN-Normen für polymerische Bahnen wie EN 13956). Vorab …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- … Balkonsanierung bei Altbauten: Ist die Neigung der Betonplatte aus den Statikunterlagen wichtig? Infos zu Kosten & Notwendigkeit hier. …
- … Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau …
- … Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
- … Bodenbelag Wintergarten, unbeheizt, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Reinigung, Fliesen, Steinplatten, Terrassendielen, Stelzlager, Betonplatte …
- … ich lasse gerade meine Terrasse umbauen. Wir wohnen auf einem Hügel, und der ständige Wind und …
- … häufige Regen im Sommer machten die Terrasse unattraktiv. Darum soll nun eine Bodenplatte aus Beton (inkl. 80 cm Streifenfundament usw.) ohne Gefälle erstellt werden. Darauf kommt ein Glasdach und an alle 3 offenen Seiten eine Schiebetür. Also ein Glashaus. Damit sollte der Innenraum vor Regen geschützt sein. Dennoch wird es sicher, weil der Raum nicht beheizt wird, zu Kondensation kommen. Das meiste Wasser wird vermutlich an den Scheiben anfallen und dann über die Bodenschienen nach Außen geleitet. Aber ein wenig wird sich vermutlich auch auf dem Boden niederschlagen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Suche nach: Holzdielen auf Beton: Aufbau
Suche nach: Holzdielen, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion, Gefälleausgleich, Aufbauhöhe, Dielen verlegen
