Holzständerwerk Fertighaus nachträglich dämmen: Welche Dämmstoffe & Fassaden-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Holzständerwerk Fertighaus nachträglich dämmen: Welche Dämmstoffe & Fassaden-Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzständerwerk als zentrale, kritische Gefahr bei unsachgemäßer Dämmung; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme vor Vorlage eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts durch zertifizierten Energieberater und Feuchtesachverständigen – inkl. Nachweis der Dampfbremse, diffusionsoffener Dämmung und ≥30 mm Hinterlüftung.
Der Thread diskutiert die nachträgliche Dämmung eines Holzfertighauses aus dem Baujahr 1978. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten und Mineralwolle sowie Fassadenalternativen in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit zusätzlicher Dämmmaßnahmen bei bereits vorhandener Dämmung.
wir besitzen ein Holzfertighaus BJ78 in Holzständerbauweise.
Der Aufbau der Wände schaut wie folgt aus von innen nach außen: 12 mm Rigips 10 mm Spanplatte 140 mm Holzständerwerk mit Mineralwolle (140 mm) 18 mm Spanplatte 15 mm Luftschicht durch Aluminium-Konstruktion an der 20 mm Beton"Platten" vorgehangen sind.
Ich würde nun gerne entweder "nur" die Betonplatten (inkl. Alugedöns) ab mache und z.B. mit Holzfaserplatten eine zusätzliche Dämmung aufbringe.
Auf diese müsste dann noch eine Art "Lattengerüst" aufgebracht werden da wir als Fassade gerne Kunststoffpaneele hätten.
Alternative, die äußeren Spanplatten runterreißen, die Balken 100 mm aufdoppeln und mit zusätzlicher Mineralwolle dämmen.
Welches vorgehen haltet ihr für sinnvoller bzw. welchen besseren Vorschlag habt ihr?
Danke und Gruß
Jochen
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung und Glaser-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Mineralwolldämmung aus 1978 ist wahrscheinlich feuchtigkeitsgeschädigt oder biologisch befallen – eine bloße Aufdopplung ohne Sanierung des Inneren birgt akute Gefahr für das Holzständerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Außendämmung muss diffusionsoffen sein und eine mindestens 30 mm tiefe, funktionierende Hinterlüftungsebene aufweisen – insbesondere bei vorgehängten Betonplatten oder Kunststoffpaneelen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau einer fachgerechten Dampfbremse auf der warmen Innenseite ist zwingend notwendig, da das Haus vermutlich keine wirksame Dampfsperre besitzt.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an der Fassade dürfen nur von Fachfirmen mit Nachweis der Absturzsicherung (z. B. gem. DGUV V36) durchgeführt werden.
    Ich empfehle für die Außendämmung eines Holzständerwerk-Fertighauses folgende Dämmstoffe:
    • Holzfaserplatten: diffusionsoffen, guter sommerlicher Hitzeschutz
    • Mineralwolle: kostengünstig, guter Schallschutz
    • EPS/XPS: weniger diffusionsoffen, nur bedingt empfehlenswert
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzständerwerk führen.
    Bei der Wahl der Fassade sollten Sie auf folgende Punkte achten:
    • Diffusionsoffenheit: wichtig für den Feuchtigkeitstransport
    • Witterungsbeständigkeit: Schutz vor Regen und UV-Strahlung
    • Optik: passend zum Gesamtbild des Hauses
    Als Fassadenmaterialien kommen beispielsweise Holzverkleidungen, Putzfassaden oder Kunststoffpaneele in Frage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Holzbauexperten beraten, um die optimale Dämm- und Fassadenlösung für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fertighaus aus dem Jahr 1978 in Holzständerbauweise mit einem mehrschichtigen Wandaufbau. Der Eigentümer plant eine nachträgliche Dämmung und möchte zwischen einer Außendämmung mit Holzfaserplatten und einer Aufdoppelung der Holzständer mit Mineralwolle wählen. Beide Optionen sind grundsätzlich denkbar, erfordern jedoch eine sorgfältige bauphysikalische Prüfung, insbesondere im Hinblick auf den Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei beiden Vorschlägen liegt in der Verschiebung des Taupunkts innerhalb der Konstruktion. Wird die Dämmung auf der Außenseite verstärkt, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der kalten Wandschale kondensieren und zu Schimmel- oder Fäulnisschäden am Holzständerwerk führen. Dies ist besonders kritisch, da das Haus von 1978 ohne moderne Dampfbremsen gebaut sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Fachplaner zwingend erforderlich. Zudem muss der vorhandene Wandaufbau auf Dampfsperren oder -bremsen untersucht werden. Die Option der Aufdoppelung der Balken birgt zudem das Risiko von Wärmebrücken an den Stößen und erfordert eine luftdichte Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die vorhandene Aluminium-Konstruktion und Betonplatten zu entfernen, ist sinnvoll, da diese Konstruktion oft keine ausreichende Hinterlüftung bietet und Wärmebrücken darstellt. Eine neue, durchdachte Fassadenkonstruktion mit Kunststoffpaneelen ist grundsätzlich möglich, wenn eine funktionierende Hinterlüftungsebene integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab den Ist-Zustand der Bausubstanz (insb. Holzrahmen und Spanplatten) auf Feuchteschäden prüfen. Entscheiden Sie sich erst nach Vorlage der Berechnungen für eine der Varianten. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu massiven Bauschäden führen können.
    Das beschriebene Holzfertighaus aus dem Jahr 1978 weist einen ungewöhnlichen und potenziell kritischen Wandaufbau auf: eine innenliegende Mineralwolldämmung im Holzständerwerk, gefolgt von zwei Spanplattenschichten, einer 15-mm-Luftschicht und einer vorgehängten Betonplattenfassade – ein Konstrukt, das weder den heutigen Anforderungen an Wärmedämmung noch an Feuchteschutz entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus luftdichter Betonplattenfassade, Aluminiumkonstruktion und fehlender diffusionsoffener Außenschicht birgt ein extremes Risiko für interstitielle Kondensatbildung hinter den Spanplatten – besonders bei nachträglicher Aufdopplung mit dichten Dämmstoffen wie Holzfaserplatten oder zusätzlicher Mineralwolle.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Mineralwolle im Ständerwerk ist nach über 45 Jahren höchstwahrscheinlich verdichtet, feuchtigkeitsgeschädigt oder biologisch befallen; eine bloße Aufdopplung ohne Sanierung des bestehenden Dämmzustands verschlechtert die Situation weiter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Aufdopplung der Betonplatten mit Holzfaserplatten oder eine Aufdopplung der Ständer ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – dies ignoriert die fehlende Dampfbremse/Dampfsperre, die unzureichende Luftdichtheit und die fehlende Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Sanierungskonzept muss mindestens folgende Aspekte umfassen: Zustandsanalyse der bestehenden Dämmung mittels Bohrkerne oder Endoskopie, Feuchtemessung aller Schichten, Einbau einer funktionierenden Dampfbremse auf der warmen Seite, diffusionsoffene Außendämmung mit mindestens 30 mm Hinterlüftung und witterungsbeständiger Bekleidung.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Variante, die äußeren Spanplatten zu entfernen und die Ständer aufzudoppeln, ist bei diesem Aufbau extrem risikoreich – ohne vollständige Entfernung der bestehenden Mineralwolle und Neuaufbau mit diffusionsoffener Dämmung droht ein massiver Feuchteeintrag in das Holzständerwerk mit Folgen für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband) zur detaillierten Bestandsaufnahme, hygrothermischer Simulation und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzständerwerk als zentrale, kritische Gefahr bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
    • GoogleAI nennt EPS/XPS "bedingt empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen diese Dämmstoffe aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit ausdrücklich ablehnen – Qwen betont explizit das extreme Risiko bei Kombination mit bestehender luftdichter Betonfassade.
    • GoogleAI sieht Holzfaserplatten und Mineralwolle als prinzipiell geeignet an, während Qwen die Aufdopplung mit Holzfaserplatten als extrem risikoreich einstuft und DeepSeek auf die Taupunktverschiebung und notwendige Glaser-Berechnung hinweist.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Wärmebrücken an Stößen bei Aufdoppelung der Ständer – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht eigens nennen.
    • Qwen ergänzt konkret: Bohrkerne oder Endoskopie zur Zustandsanalyse, Forderung nach DIN 18599 und Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschäden – über die Empfehlungen der anderen hinausgehend.
    • Qwen widerspricht inhaltlich der Variante "Entfernung der äußeren Spanplatten und Aufdopplung der Ständer" als extrem risikoreich – ein Widerspruch zur impliziten Machbarkeit, die GoogleAI und teilweise DeepSeek suggerieren. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt dem Qwen-Standard: umfassende Voruntersuchung (Feuchtemessung, Bohrkerne, Endoskopie), hygrothermische Simulation, Dampfbremse einbauen, diffusionsoffene Außendämmung mit ≥30 mm Hinterlüftung – niemals ohne fachliche Begleitung.
    Kritische Gefahr Feuchtigkeitskondensation im Holzständerwerk mit Schimmel- und Fäulnisrisiko – höchste Priorität bei allen drei KIs.
    Voruntersuchung Must-have: Feuchtemessung, Zustandsanalyse (Bohrkerne/Endoskopie), bauphysikalische Berechnung (Glaser) – unverzichtbar vor jeder Maßnahme.
    Dampfbremse ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – Konsens: Einbau ist erforderlich, da 1978er Bau vermutlich keine wirksame Dampfsperre besitzt.
    Hinterlüftung ⚠️ GoogleAI nennt Hinterlüftung nicht; DeepSeek verweist auf "funktionierende Hinterlüftungsebene"; Qwen fordert explizit ≥30 mm – Konsens: Erforderlich, aber konkrete Mindesttiefe wird nur von Qwen genannt.
    Dämmstoffwahl GoogleAI akzeptiert EPS/XPS "bedingt"; DeepSeek und Qwen lehnen beide ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nur diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) – EPS/XPS nicht geeignet.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung hinter Spanplatten durch fehlende Hinterlüftung und Dampfbremse Massive Schäden am Holzständerwerk, langfristige Bausubstanzgefährdung, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Verdichtete, feuchte oder biologisch befallene Alt-Mineralwolle als Ausgangspunkt für Schimmelbildung Gesundheitsrisiko (Allergene, Toxine), Verstärkung der Feuchteproblematik durch Aufdopplung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit bei Aufdoppelung der Ständer Wärmebrücken, Energieverlust, lokalisierte Kondensation an Stößen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Maßnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert, keine Fördermittelansprüche
    🔴 Risiko Unsachgemäße fachliche Ausführung durch nicht qualifizierte Firmen Absturzunfälle, fehlerhafte Fassadenbefestigung, dauerhafte Schadensbildung
    ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch diffusionsoffene Holzfaserplatten Erhöhter Wohnkomfort, reduzierte Kühlkosten, erhöhte energetische Wertigkeit
    ✅ Chance Vollständiger Austausch des Fassadenaufbaus mit Hinterlüftung und Witterungsschutz Dauerhafte Lösung, erhöhte Lebensdauer der Fassade, bessere Schallschutzwerte
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Fachplanung (DIN 18599) bei Förderantrag Vollständige Förderung bis zu 25 % über BAFA/BEGAbk., Steuervorteile durch Energieeffizienz-Nachweis
    ✅ Chance Modernisierung der Fassade im Zuge der Dämmmaßnahme mit nachhaltigen Materialien (z. B. Holzverkleidung) Steigerung des Immobilienwerts, verbesserte Optik, CO₂-Reduktion durch nachwachsende Rohstoffe
    ✅ Chance Systematische Bausubstanzdiagnose als Grundlage für Gesamtsanierung Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Dach, Fenster, Keller), vorausschauende Instandhaltung
    1. Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie vor Ort eine Zustandsanalyse mit Bohrkernentnahme und Feuchtemessung aller Schichten.
    2. Alt-Dämmung im Ständerwerk prüfen lassen: Fordern Sie vom Gutachter den Nachweis des aktuellen Zustands der Mineralwolle – bei Verdacht auf Feuchteschäden oder Verdichtung: Sanierung vor Dämmung planen.
    3. Dampfbremse einplanen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld mit dem Planer den Einbau einer fachgerechten, diffusionsoffenen Dampfbremse auf der warmen Innenseite – ohne diesen Schritt ist jede Außendämmung kritisch.
    4. Hinterlüftungstechnik festlegen: Legen Sie gemeinsam mit der ausführenden Fachfirma mindestens 30 mm Hinterlüftungstiefe fest, inkl. funktionsgesichertem Abluftquerschnitt (z. B. Klapplüfter) und Unter- und Oberabschluss gem. DIN 4108-7.
    5. Fassadenmaterial nach Diffusionsoffenheit wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzverkleidung mit Lüftungsspalt oder spezielle Putzträgerplatten) – vermeiden Sie luftdichte Betonplatten oder Kunststoffpaneele ohne nachweislich funktionierende Hinterlüftung.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Planungsphase, um den BAFA-Förderantrag mit eingereichtem Fachkonzept und Dämmnachweis zu stellen – so sichern Sie bis zu 25 % Förderung.
    Holzständerwerk
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Fachwerkbau
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk./GEG, Wärmeleitfähigkeit
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Holzfaserplatte
    Ein Dämmstoff aus Holzfasern. Diffusionsoffen und bietet guten sommerlichen Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatte, Dämmplatte, Naturdämmstoff
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes. Schützt vor Witterungseinflüssen und prägt das Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Putzfassade, Holzfassade, Vorhangfassade
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regeln die energetischen Anforderungen an Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Primärenergiebedarf
    1. Welche Dämmstärke ist für ein Holzständerwerk-Fertighaus empfehlenswert?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV/GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    2. Muss ich bei der Dämmung eines Holzständerwerks auf die Diffusionsoffenheit achten?
      Ja, die Diffusionsoffenheit ist sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Holzständerwerk zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und Fassadenmaterialien.
    3. Kann ich ein Holzständerwerk auch von innen dämmen?
      Eine Innendämmung ist möglich, aber bauphysikalisch anspruchsvoller. Ich rate dringend dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Kondensationsprobleme zu vermeiden.
    4. Welche Fassadenmaterialien sind für ein gedämmtes Holzständerwerk geeignet?
      Geeignet sind beispielsweise Holzverkleidungen, Putzfassaden (mit diffusionsoffenen Putzen) oder Kunststoffpaneele. Achten Sie auf die Witterungsbeständigkeit und die Optik.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Fertighauses?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Energieberaternetzwerk nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region zu erkundigen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Fertighauses?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Holzfaserplatten und Mineralwolle?
      Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und bieten einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Mineralwolle ist kostengünstiger und bietet einen guten Schallschutz.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Außendämmung meines Fertighauses einholen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVSAbk., Vorhangfassade und Kerndämmung.
    • Holzfassade: Gestaltungsmöglichkeiten und Pflege
      Informationen zu Holzarten, Oberflächenbehandlung und Wartung.
    • Schimmelbildung im Holzhaus: Ursachen und Sanierung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Ökologisch, konventionell, Kosten
      Gegenüberstellung von Dämmmaterialien hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung: Überblick und Antragstellung
      Informationen zu Zuschüssen und Krediten für Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dämmung Fertighaus: Lohnt sich zusätzliche Dämmung wirklich?
    Sinnvoll?
    "Welches vorgehen haltet ihr für sinnvoller bzw. welchen besseren Vorschlag habt ihr"
    Nichts tun!
    Wenn da wirklich 140 mm Dämmung vorhanden sind, und diese Dämmung keine "Löcher aufweist" bringt jeder weitere cm stärkerer Dämmung fast keinen Gewinn aber Kosten.
    • Pauline Neugebauer
    Holzständerwerk Fertighaus nachträglich dämmen: Dämmstoffe & Fassaden-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die nachträgliche Dämmung eines Holzfertighauses aus dem Baujahr 1978. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten und Mineralwolle sowie Fassadenalternativen in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit zusätzlicher Dämmmaßnahmen bei bereits vorhandener Dämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Dämmung Fertighaus: Lohnt sich zusätzliche Dämmung wirklich? bringt jeder weitere Zentimeter Dämmung bei bereits vorhandenen 140 mm und intakter Dämmung kaum zusätzlichen Nutzen, verursacht aber Kosten. Eine sorgfältige Prüfung des Zustands der vorhandenen Mineralwolle ist daher ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion deutet an, dass eine Fassadensanierung mit gleichzeitiger Verbesserung der Dämmung sinnvoll sein kann, insbesondere wenn die bestehende Fassade ohnehin erneuerungsbedürftig ist. Holzfaserplatten werden als ökologische Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Dämmung sollte der Zustand der vorhandenen Dämmung im Holzständerwerk genau geprüft werden. Eine Energieberatung kann helfen, die Wirtschaftlichkeit verschiedener Maßnahmen zu bewerten und die optimale Lösung für das Fertighaus zu finden. Es sollte auch geprüft werden, ob eine Fassadensanierung in Kombination mit einer Dämmverbesserung die beste Option darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwerk, Fertighaus, Dämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwerk, Fertighaus, Dämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwerk, Fertighaus, Dämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwerk Fertighaus nachträglich dämmen: Welche Dämmstoffe & Fassaden-Alternativen?
Suche nach: Holzständer Fertighaus dämmen: Dämmstoffe & Fassaden
Suche nach: Holzständerwerk, Fertighaus, Dämmung, Fassade, Sanierung, Holzfaserplatten, Mineralwolle, Außendämmung
