OSB Platten für Mobilheim-Dach: Welche Stärke bei 70cm Sparrenabstand?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread dreht sich um die Auswahl der richtigen OSB Plattenstärke für ein Mobilheim-Dach mit einem Sparrenabstand von 70cm. Es wird nach Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich der Tragfähigkeit und Sicherheit gefragt. Der Fokus liegt auf einer leichten Bauweise und der Eignung von 16mm OSB Platten.
🔴 KRITISCH: Eine OSBAbk.-Plattenstärke von 16 mm ist bei 70 cm Sparrenabstand nicht statisch tragfähig – Risiko von Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen unter Schnee-, Wind- oder Montagelast.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung ohne Berechnung.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige OSB/3- oder OSB/4-Platten nach EN 300 – OSB/2 oder innenliegende Qualitäten sind für Außen-Dächer unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei geringer Dachneigung ist zusätzlicher Feuchteschutz (Unterspannbahn, Überlappung, Entwässerungskonzept) zwingend, da Wasserstau die Holzwerkstoffe beschleunigt angreift.
Für die Erneuerung des Daches Ihres Mobilheims mit OSB-Platten ist die Wahl der richtigen Stärke entscheidend. Bei einem Sparrenabstand von 70 cm und einer leichten Bauweise des Mobilheims sollten Sie Folgendes beachten:
- Mindeststärke: Ich empfehle, OSB-Platten mit einer Mindeststärke von 18 mm zu verwenden. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch Schnee) sind 22 mm besser geeignet.
- Tragfähigkeit: Achten Sie auf die angegebene Tragfähigkeit der OSB-Platten. Diese muss den zu erwartenden Lasten standhalten.
- Qualität: Verwenden Sie OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4, da diese feuchtigkeitsbeständiger und tragfähiger sind.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Plattenstärke kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Bruch des Daches führen, insbesondere bei Schneelast oder starkem Wind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Plattenstärke zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Dachsanierung eines Mobilheims mit OSB-Platten bei einem Sparrenabstand von 70 cm und einer Dachfläche von 3x7 Metern als Satteldach mit geringer Neigung. Die Frage nach einer Materialstärke von 16 mm zeigt, dass der Nutzer die Leichtbauweise des Mobilheims berücksichtigt, aber die statischen Anforderungen unterschätzt.
🔴 Gefahr: Eine OSB-Platte mit 16 mm Stärke ist bei einem Sparrenabstand von 70 cm für eine Dachsanierung völlig unzureichend. Dies führt zu Durchbiegung, Instabilität und potenziell zum Einsturz der Dachkonstruktion, besonders bei Schneelast oder Betreten des Daches. Die geringe Dachneigung verschärft das Problem, da Wasser nicht schnell abläuft und die Platten zusätzlich belastet.
➕ Ergänzung: Für einen Sparrenabstand von 70 cm sind bei OSB-Platten in der Regel Mindestdicken von 22 mm bis 25 mm erforderlich, abhängig von der Schneelastzone und der geplanten Nutzung. Zudem muss die Platte für den Außenbereich geeignet und feuchtebeständig verleimt sein (OSB/3 oder OSB/4). Die Leichtbauweise eines Mobilheims erfordert keine Reduzierung der Materialstärke, sondern eine korrekte statische Berechnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer Leichtbauweise dünnere Platten ausreichen, ist falsch. Die Statik eines Daches hängt von Spannweite, Belastung und Materialeigenschaften ab, nicht vom Gesamtgewicht des Gebäudes. Ein zu schwaches Dach kann bei Schnee oder Wind versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermann mit der Berechnung der erforderlichen OSB-Plattenstärke für Ihr spezifisches Mobilheimdach. Lassen Sie vor dem Kauf die Schneelastzone und die Tragfähigkeit der vorhandenen Sparren prüfen. Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige OSB/3-Platten mit einer Mindestdicke von 22 mm und sichern Sie die Dacheindeckung fachgerecht gegen Wind und Wetter.
Bei der Verwendung von OSB-Platten als Dachunterkonstruktion für ein Mobilheim mit 70 cm Sparrenabstand handelt es sich um eine hochsensible statische Fragestellung, die nicht pauschal mit "leichtbauweise" entlastet werden darf.
🔴 Gefahr: OSB-Platten mit nur 16 mm Dicke sind bei einem Sparrenabstand von 70 cm für Dachlasten (einschließlich Schnee, Wind, Eigenlast und Montagelasten) nach geltenden bauaufsichtlichen Regelungen (DINAbk. 1052, Eurocode 5) nicht ausreichend dimensioniert und bergen ein erhebliches Risiko der Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichen Versagens – besonders bei dynamischen Belastungen wie Windstößen oder Vibrationen im Mobilheim.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles leichtbauweise" sei, ist irreführend: Mobilheime unterliegen spezifischen statischen Anforderungen gemäß DIN EN 1647 oder DIN EN 13322-1, und die Dachkonstruktion muss mindestens die Lastkombinationen aus Eigenlast, Schnee (je nach Zone), Wind und eventueller Wartungsbelastung sicher aufnehmen.
➕ Ergänzung: Für 70 cm Sparrenabstand wird bei Dächern mit geringem Gefälle und üblichen Schneelastzonen (z. B. Zone 1–2) mindestens OSB/3 mit 18 mm Dicke gefordert – bei höheren Anforderungen (z. B. Schneelastzone 3 oder zusätzliche Isolierung) sogar 22 mm oder eine zusätzliche Unterkonstruktion (z. B. Lattenrost).
❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage "reichen 16 mm" ist technisch nicht haltbar und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik; eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von OSB (vorzugsweise OSB/3 nach EN 300) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie feuchteresistent und dimensionsstabil ist – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht verlegt, verschraubt und gegen Feuchteeintrag (z. B. durch Unterspannbahn und ausreichende Dachneigung) geschützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch bauvorlageberechtigten Ingenieur oder einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der Prüfung und Dimensionierung der Dachkonstruktion – inklusive Nachweis der Befestigung, Auflagerbedingungen und Feuchteschutz. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne Berechnung, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 16 mm OSB bei 70 cm Sparrenabstand entschieden ab – einheitliche Bewertung als statisch unzulässig.
- Alle fordern OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300 für feuchtebeständige Außenanwendung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung – kein Modell gestattet pauschale Eigenentscheidung.
- GoogleAI nennt 18 mm als Mindeststärke (bei geringer Belastung), DeepSeek und Qwen fordern ab 22 mm – bei geringer Dachneigung und Schneelastzone 2+ ist die strengere Einschätzung (22 mm) gemäß Vorsichtsprinzip maßgeblich.
- Qwen verweist explizit auf DIN EN 1647/13322-1 für Mobilheime, GoogleAI erwähnt dies nicht – Qwen ergänzt hier eine baurechtlich relevante Norm.
- DeepSeek betont die Gefahr von Wasserstau bei geringer Neigung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausführt.
- Qwen benennt konkrete Lastkombinationen (Eigenlast, Schnee, Wind, Montagelast) und verweist auf Eurocode 5/DIN 1052 – technisch detaillierter als die anderen.
- GoogleAI lässt 18 mm als "möglich" erscheinen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "nicht ausreichend nach geltenden Regelungen", DeepSeek spricht von "völliger Unzulänglichkeit" bei 16 mm und empfiehlt ab 22 mm – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme und sicherheitsorientierte Position (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: 22 mm OSB/3 als Mindeststärke, bei Zweifeln an Sparrenfestigkeit oder Schneelastzone 3 zusätzlich 25 mm oder Unterkonstruktion prüfen lassen.
Thema Status KI-Konsens Mindest-OSB-Stärke bei 70 cm Sparrenabstand ❌ Widerspruch GoogleAI: 18 mm (Mindestmaß); DeepSeek/Qwen: mindestens 22 mm – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → 22 mm als verbindliche Mindeststärke OSB-Qualität (Klasse) ✅ Konsens OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300 – feuchtebeständig, für Außenanwendung zertifiziert. OSB/2 und innenliegende Klassen sind unzulässig. Statikprüfung erforderlich? ✅ Konsens Ja – durch bauvorlageberechtigten Ingenieur oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen. Keine pauschale Eigenentscheidung erlaubt. Risiko bei 16 mm Stärke ✅ Konsens Sehr hoch: Durchbiegung, Rissbildung, Versagen unter Schnee/Wind/Montage – technisch und baurechtlich nicht tragfähig. Zusätzliche Anforderungen ⚠️ Abwägung Geringe Dachneigung erfordert erhöhten Feuchteschutz (Unterspannbahn + Ausführungshinweise), ggf. Lattenrost für Belüftung – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 22 mm OSB/3-Platten nach EN 300, lassen Sie die Dachstatik inkl. Sparrenfestigkeit, Schneelastzone und Befestigungskonzept vor Verlegung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur berechnen und prüfen – und ergänzen Sie die Konstruktion um eine fachgerechte Unterspannbahn mit mindestens 10 cm Überlappung und entwässerungsfähige First- und Traufausbildung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Plattenstärke (z. B. 16 mm) Plötzliches Dachversagen bei Schneelast oder Windstoß – Lebensgefahr im Innenraum. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Baurechtlicher Mangel, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen, Versicherungsleistung wahrscheinlich ausgeschlossen. 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz bei geringer Neigung Früher Holzzerfall, Schimmelbildung im Dachstuhl, langfristige Schädigung der tragenden Konstruktion. 🔴 Risiko Verwendung nicht-feuchtebeständiger OSB (z. B. OSB/2) Quellung, Verzug, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Monate – besonders bei Regen-/Kondensatbelastung. 🔴 Risiko Fehlende Befestigungsnachweise (Schraubenabstand, Tiefe, Unterlegscheiben) Versagen der Verbindung unter Windlast – Abhebung einzelner Platten oder komplettes Dach. ✅ Chance Verwendung von OSB/3 in 22 mm als homogene Unterdecke Hohe Planungssicherheit, gute Lastverteilung, einfache Montage von Dacheindeckung (z. B. Bitumen- oder Kunstdachbahn). ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung mit Lattenrost Ermöglicht geringere OSB-Dicke bei gleichbleibender Sicherheit und verbesserte Dachbelüftung. ✅ Chance Integration von Wärmedämmung unter OSB Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Kondensatbildung – bei korrekter Dampfbremse und Luftdichtheit. ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung durch Holzbau-Sachverständigen Nachweisbare Baurechtskonformität, steigerter Wiederverkaufswert, Versicherungsschutz bei Schäden. ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Unterspann- und Abdichtungssysteme Längere Lebensdauer des Daches, reduzierte Wartungskosten, höhere Witterungsresistenz. Orientierungshilfen
- Statik sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Ingenieur oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – nicht vor Ort am Mobilheim, sondern mit vollständigen Unterlagen (Sparrenquerschnitt, Holzart, Dachneigung, Standort für Schneelastzone, Fotos der bestehenden Konstruktion).
- Keine OSB 16 mm oder 18 mm kaufen: Bestellen Sie ausschließlich OSB/3-Platten in 22 mm Stärke nach EN 300 – prüfen Sie vor Lieferung das CEAbk.-Zeichen und die Angabe "OSB/3" direkt auf der Platte.
- Unterspannbahn vorbereiten: Beschaffen Sie eine wasserdampfdiffusionsfähige Unterspannbahn mit mindestens 10 cm Überlappung, geprüft nach DIN 4102-15 oder ETAG 002 – keine Bau- oder Folienbahnen ohne Zertifikat.
- Sparren auf Rissbildung und Festigkeit prüfen: Lassen Sie die vorhandenen Sparren vor Verlegung visuell und ggf. mit Anschlaghammer- oder Resistograph-Prüfung auf Faulestellen, Risse oder mangelnde Auflagerung untersuchen.
- Montageplan mit Fachmann abstimmen: Legen Sie Schraubenart (korrosionsgeschützt), Schraubenabstand (max. 15 cm am Rand, 30 cm Feld), Unterlegscheiben-Einsatz und Trauf-/First-Überstände gemeinsam fest – kein "nach Gefühl".
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikberechnung, CE-Zertifikate, Lieferbelege, Montageprotokoll) in einer Mappe – für Versicherung, Behörden und künftige Verkaufsabsicht.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Sparrenabstand
- Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren in einem Dachstuhl. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und die erforderliche Stärke der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Tragfähigkeit - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Last, Belastung, Statik - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Folien oder Flüssigkunststoffen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Folie, Abdichtung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Spannungen - Mobilheim
- Ein Mobilheim ist eine transportable Wohneinheit, die in der Regel auf einem Fahrgestell montiert ist. Mobilheime werden oft als Ferienwohnungen oder Dauerwohnsitze genutzt.
Verwandte Begriffe: Wohnwagen, Tiny House, Fertighaus - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die sich an einem Dachfirst treffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Dachform, Pultdach, Walmdach
- Welche OSB-Klasse ist für ein Mobilheim-Dach geeignet?
Ich empfehle OSB/3 oder OSB/4, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind und eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. OSB/3 ist für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet, während OSB/4 zusätzlich höher belastbar ist. - Wie befestige ich OSB-Platten auf dem Dach?
Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel, die für den Holzbau zugelassen sind. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Befestigungsmittel, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Ich empfehle, die Platten alle 15-20 cm zu befestigen. - Muss ich die OSB-Platten vor Witterungseinflüssen schützen?
Ja, OSB-Platten sind nicht dauerhaft witterungsbeständig. Ich empfehle, die Platten mit einer wasserabweisenden Dachabdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Folien) zu schützen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Kann ich auch andere Holzwerkstoffe anstelle von OSB verwenden?
Ja, Sie könnten auch Brettschichtholz oder Seekieferplatten verwenden. Diese sind jedoch in der Regel teurer als OSB-Platten. Wichtig ist, dass das Material die erforderliche Tragfähigkeit und Witterungsbeständigkeit aufweist. - Wie berechne ich die benötigte Menge an OSB-Platten?
Messen Sie die Dachfläche genau aus und berücksichtigen Sie Verschnitt. Ich empfehle, ca. 10% mehr Material zu bestellen, um eventuelle Fehler oder Anpassungen ausgleichen zu können. - Was ist der Unterschied zwischen Nut- und Feder- und stumpfen OSB-Platten?
Nut- und Feder-Platten erleichtern die Verlegung und sorgen für eine stabilere Verbindung, da sie ineinandergreifen. Stumpfe Platten müssen Stoß an Stoß verlegt werden, was mehr Aufwand erfordert. Für ein Dach empfehle ich Nut- und Feder-Platten. - Wie lagere ich OSB-Platten richtig?
Lagern Sie die Platten trocken und eben, um Verformungen zu vermeiden. Schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Ich empfehle, die Platten auf Kanthölzer zu legen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Dachsanierung?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Dachdämmung im Mobilheim
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Mobilheim-Dachs. - Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Daches mit Bitumenbahnen. - Statikberechnung für Dächer
Grundlagen der Statikberechnung für Dachkonstruktionen. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Tricks zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen. - Baugenehmigung für Dachsanierung
Informationen zu den rechtlichen Aspekten einer Dachsanierung.
Mobilheim-Dach: Fotos & Infos zum vorherigen Aufbau
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB Platten für Mobilheim-Dach: Stärke bei 70cm Sparrenabstand
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Auswahl der richtigen OSBAbk. Plattenstärke für ein Mobilheim-Dach mit einem Sparrenabstand von 70cm. Es wird nach Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich der Tragfähigkeit und Sicherheit gefragt. Der Fokus liegt auf einer leichten Bauweise und der Eignung von 16mm OSB Platten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die passende Plattenstärke bestimmt werden kann, ist es wichtig zu wissen, wie das Dach vorher aufgebaut war. Details dazu im Beitrag Mobilheim-Dach: Fotos & Infos zum vorherigen Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale OSB Plattenstärke für das Mobilheim-Dach zu ermitteln, sollten Fotos und Informationen zum vorherigen Dachaufbau bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine fundierte Einschätzung der benötigten Tragfähigkeit und Sicherheit unter Berücksichtigung des Sparrenabstands von 70cm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Mobilheim, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … Wände mit Malervlies zu tapezieren, da dieses riss-überbrückend ist, und die Dachschrägen mit einer Holzvertäfelung zu versehen. Folglich würde man die Risse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Mobilheim, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Mobilheim, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB Platten für Mobilheim-Dach: Welche Stärke bei 70cm Sparrenabstand?
Suche nach: OSB Plattenstärke für Mobilheim-Dach
Suche nach: OSB Platten, Mobilheim, Dach, Sparrenabstand, Plattenstärke, Dachsanierung, Holzbau
