Holzständerbauweise: OSB-Wandaufbau prüfen – Tauwasser, Schimmel & Belüftung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Holzständerbauweise: OSB-Wandaufbau prüfen – Tauwasser, Schimmel & Belüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wandaufbau mit zwei OSB-Platten und fehlender Hinterlüftung als bauphysikalisch kritisch hinsichtlich Tauwasserbildung, Durchfeuchtung und Schimmelrisiko. Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Bauphysiker oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht sicher; eine nachträgliche Korrektur ist nur mit fachlich begleiteter Planung und Ausführung möglich – eine rein eigenständige oder partielle Modifikation birgt hohe Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
Der vorliegende Wandaufbau mit beidseitiger OSB-Beplankung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbefall. Die Grundregel "innen dichter als außen" wird nicht eingehalten. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, wobei der Austausch der äußeren OSB-Platte gegen diffusionsoffene Holzfaserplatten empfohlen wird. Vor dem Abriss sollte jedoch die Statik geprüft und der Architekt konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Einfamilienhaus haben wir ab OG eine Holzständerbauweise aus verschiedenen Gründen bevorzugt-Wandaufbau: von Innen nach außen: 2x12,5 mm GKB-Installationsebene-18er OSBAbk. als Dampfbremse-20 cm Volldämmung 0,35er Steinwolle zwischen den Ständern  -  18er OSB Platte
Meine Frage wäre, ob die äußere OSB-Platte evtl. zu dicht ist? -Stichwort Tauwasserbildung?
  • sollte man von außen nochmals dämmen? -bspw. 40 mm Mineralwolle+Sichtschalung etc.?
Kann/Muss maN DIE AÜSSERE Osb-Platte evtl. "anbohren" um eine aussreichende Belüftung zu erreichen?
Hab ziemliche Angst vor Schimmelbefall..
Danke für evtl. Antworten
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Bohrungen oder mechanische Beschädigungen an der äußeren OSBAbk.-Platte – dies gefährdet Winddichtheit, Statik und erhöht massiv das Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die innenseitige 18 mm OSB-Platte ist keine normkonforme Dampfbremse; eine gezielte, sd-Wert ≥ 100 m erfüllende Dampfsperre (z. B. PE-Folie) in der warmen Zone ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Außendämmung (z. B. 40 mm Mineralwolle) ist nur sicher wirksam, wenn sie mit einer wasserdampfdiffusionsfähigen, winddichten Unterspannbahn (sd ≤ 0,1 m) und einer hinterlüfteten Sichtschalung kombiniert wird.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, bauphysikalisch valide Feuchtemessungen im Wandaufbau (nicht nur an der Oberfläche) sind zur Früherkennung von Durchfeuchtung unverzichtbar.
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau kritisch, da die Kombination aus OSB-Platte als Dampfbremse und einer weiteren OSB-Platte außen das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbefall erhöht. 🔴
    Gefahr: Eine OSB-Platte ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit im Wandaufbau einschließen. Die innere OSB-Platte soll als Dampfbremse dienen, aber ihre Wirksamkeit hängt stark von der korrekten Ausführung der Anschlüsse und Dichtigkeit ab. Fehlerhafte Anschlüsse können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Dampfbremse prüfen: Sicherstellen, dass die innere OSB-Platte (18er OSB) absolut dicht ist. Alle Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    • Diffusionsoffenheit außen: Die äußere OSB-Platte sollte durch eine diffusionsoffene Fassadenbekleidung ersetzt oder zumindest durch eine Hinterlüftungsebene ergänzt werden, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Feuchtemessung: Regelmäßige Feuchtemessungen im Wandaufbau durchführen, um frühzeitig Probleme zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Holzbausachverständigen überprüfen, um das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbefall zu minimieren.
    Der beschriebene Wandaufbau mit zwei OSB-Platten (innen als Dampfbremse, außen als Beplankung) und einer 20 cm Steinwolledämmung ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten. Die innenliegende OSB-Platte fungiert als Dampfbremse, jedoch ist ihre Dampfdiffusionsdichte oft nicht ausreichend, um bei einem vollständig diffusionsdichten äußeren Abschluss Tauwasser im Bauteil zu verhindern. Die äußere OSB-Platte stellt eine sehr dichte Schicht dar, die die Trocknung der Konstruktion nach außen massiv behindert, was das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Winter erheblich erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innerer OSB-Dampfbremse und äußerer OSB-Platte birgt ein hohes Risiko für Tauwasser im Dämmkern. Die äußere OSB-Platte ist zu dicht und verhindert die notwendige Diffusionsoffenheit der Konstruktion. Ein "Anbohren" der Platte ist keine fachgerechte Lösung und würde die Luftdichtheit und Statik gefährden.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Außendämmung mit 40 mm Mineralwolle und einer hinterlüfteten Sichtschalung ist eine sehr gute Maßnahme. Diese würde die äußere OSB-Platte thermisch entkoppeln, die Taupunktebene nach außen verschieben und durch die Hinterlüftung eine sichere Trocknung ermöglichen. Die vorhandene OSB-Platte kann dann als winddichte Ebene (aber nicht als diffusionsdichte Ebene) fungieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die innere OSB-Platte als alleinige Dampfbremse ausreicht, ist bei diesem Aufbau ohne weitere Maßnahmen fachlich nicht haltbar. Eine Dampfbremse muss auf den Außenbauteil abgestimmt sein. Bei einer dichten äußeren OSB-Schicht ist die innere Dampfbremse in der Regel zu schwach, um Tauwasser sicher zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) für diesen Wandaufbau. Planen Sie die Außendämmung mit einer hinterlüfteten Fassade als zwingende Maßnahme ein, um die Konstruktion dauerhaft sicher und schimmelfrei zu halten. Führen Sie keine eigenmächtigen Bohrungen in der OSB-Platte durch.
    Der beschriebene Wandaufbau in Holzständerbauweise weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere hinsichtlich des Feuchtemanagements und des Tauwasserrisikos. Die Verwendung einer 18 mm OSB-Platte als äußere Abschlussplatte ohne Hinterlüftung oder diffusionsoffene Schicht birgt erhebliche Gefahren für die Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die äußere OSB-Platte wirkt als stark diffusionshemmende Schicht und verhindert den Feuchteausgleich nach außen – bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen kondensiert Feuchte in der Dämmung oder an der kalten OSB-Oberfläche, was zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Aufbau enthält keine funktionierende Dampfbremse im richtigen Lagebereich: Die innenseitige 18 mm OSB ist nicht als Dampfbremse geeignet – sie ist zu diffusionsoffen und bietet keinen wirksamen Feuchteschutz; gleichzeitig fehlt eine gezielte, normkonforme Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m) in der warmen Zone.
    ⚠️ Korrektur: Eine äußere OSB-Platte darf niemals 'angebohrt' oder mechanisch perforiert werden, um 'Belüftung' zu erzeugen – dies zerstört ihre strukturelle Integrität und führt zu unkontrollierter Luft- und Feuchteeintrag, was das Schimmelrisiko massiv erhöht.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder eine hinterlüftete Fassade mit diffusionsoffener Unterspannbahn (z. B. sd-Wert ≤ 0,1 m) vor der OSB oder – bei nicht hinterlüfteter Ausführung – eine vollständig diffusionsoffene Konstruktion mit geeigneter Dampfbremse innen und diffusionsoffener Außenschale (z. B. Holzfaserdämmung mit Kalkputz).
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Außendämmung (z. B. 40 mm Mineralwolle) ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann sicher, wenn sie mit einer wasserdampfdiffusionsfähigen, winddichten Unterspannbahn und einer hinterlüfteten Sichtschalung kombiniert wird – andernfalls verschiebt sich das Tauwasserproblem lediglich in eine andere Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und einer baubegleitenden Feuchtemessung – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die innere OSB-Platte prinzipiell als Dampfbremse an, sofern dicht ausgeführt – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Beide betonen, dass 18 mm OSB nicht ausreichend dampfdicht ist (sd-Wert zu niedrig) und daher keine wirksame Dampfbremse darstellt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Empfehlung einer Außendämmung mit hinterlüfteter Fassade – GoogleAI erwähnt zwar "diffusionsoffene Fassadenbekleidung", aber nicht explizit die Kombination aus Mineralwolle, Unterspannbahn und Hinterlüftung als systemische Lösung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI explizit bei der Aussage, dass "die innere OSB-Platte als Dampfbremse dienen soll": Qwen bestimmt klar, dass 18 mm OSB keine Dampfbremse ist und stattdessen eine normkonforme PE-Folie (sd ≥ 100 m) erforderlich ist. Da Qwen und DeepSeek hier übereinstimmen und die sicherere, normkonforme Einschätzung vertreten, wird diese als bindend angesehen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise: Keine Vertrauenswürdigkeit in OSB als Dampfbremse, keine perforierenden Eingriffe, stattdessen fachlich begleitete Außendämmung mit Hinterlüftung und normgerechte innenseitige Dampfsperre.
    Innenseitige OSB als Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei perfekter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: 18 mm OSB ist keine zulässige Dampfbremse (zu niedriger sd-Wert).
    Außenseitige OSB ohne Hinterlüftung ✅ Konsens Massives Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel; diffusionsoffene oder hinterlüftete Außenschale zwingend erforderlich.
    Bohrungen in äußerer OSB ✅ Konsens Stark gefährlich – zerstört Winddichtheit, Statik und erhöht Feuchteeintrag; ausdrücklich verboten.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unbedingte Erfordernis einer bauphysikalischen Analyse (Glaser/WUFI), Tauwasserberechnung und Feuchtemonitoring durch zertifizierten Bauphysiker.
    Lösungsansatz Außendämmung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle befürworten Außendämmung – aber nur DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt: Nur mit hinterlüfteter Sichtschalung und diffusionsoffener Unterspannbahn sicher.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung in der Steinwolledämmung Dauerhafte Durchfeuchtung → Dämmwertverlust, Holzzerstörung, statische Risiken
    🔴 Risiko Schimmelbildung an kalten Oberflächen (OSB-Innenseite, Holzständer) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Bohrungen oder Ritzen in der äußeren OSB-Platte Verlust der Winddichtheit, unkontrollierter Feuchteeintrag, Beschädigung der statischen Funktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre innen Dauerhaft erhöhte Raumluftfeuchte im Bauteil → verstärkte Kondensation im Winter
    🔴 Risiko Nachträgliche Außendämmung ohne Hinterlüftung oder Unterspannbahn Verlagerung des Tauwassers in kritische Schichten → neuer Schadensherd ohne erkennbare Symptome
    ✅ Chance Hinterlüftete Außendämmung mit Mineralwolle und Sichtschalung Langfristige Sicherstellung der Trocknung, Erhöhung der Energieeffizienz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen PE-Dampfsperre (sd ≥ 100 m) innen Vollständige Kontrolle des Feuchteeintrags, einfache Prüfbarkeit, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Baubegleitende Feuchtemessungen mit WUFI-basiertem Monitoring Frühzeitige Schadenserkennung, dokumentierte Nachweise für Versicherung und Bauherrenhaftung
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2 durch Bauphysiker Rechtssichere Bauabnahme, Ausschluss von Haftungsrisiken bei Schäden
    ✅ Chance Umrüstung auf hygrothermisch ausgewogene Holzfaserdämmung mit Kalkputz Natürliche Feuchteregulierung, hohe Speicherkapazität, schimmelpilzresistente Oberfläche
    1. Dampfsperre nachrüsten: Lassen Sie eine normkonforme, sd-Wert ≥ 100 m erfüllende PE-Dampfsperre (z. B. Typ V2000) innenseitig fachgerecht einbauen – inkl. dichter Verklebung aller Stöße und Anschlüsse mit speziellem Klebeband.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die BAFA-Liste oder den VDB) zur Erstellung einer Glaser-Berechnung und WUFI-Simulation für Ihren konkreten Wandaufbau.
    3. Außendämmung nach Vorschrift planen: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker einen detaillierten Ausführungsplan für eine Außendämmung mit 40 mm Mineralwolle, wasserdampfdiffusionsfähiger Unterspannbahn (sd ≤ 0,1 m) und mindestens 20 mm Hinterlüftung zur Sichtschalung.
    4. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie langfristige, bauphysikalisch validierte Feuchtesensoren im Wandaufbau (innerhalb der Dämmung und an der OSB-Oberfläche) – mit wöchentlicher Auswertung durch den Bauphysiker.
    5. Keine Bohrungen oder mechanischen Eingriffe: Verzichten Sie strikt auf jegliche Bohrungen, Ritzen, Einschnitte oder "Entlüftungsmaßnahmen" an der äußeren OSB-Platte – dies ist kein Reparaturweg, sondern ein Risikoverstärker.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Materialdatenblätter der OSB, Dämmung, Unterspannbahn), Planungsunterlagen, Gutachten und Messprotokolle in einem zentralen Baubericht.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Wandaufbau nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Wandaufbau kann es zur Taupunktunterschreitung kommen, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten werden im Holzbau häufig als Beplankung und zur Aussteifung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Fassadenbelüftung, Kondensatabfuhr.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Im Wandaufbau können sie entstehen, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    1. Was ist Tauwasserbildung im Wandaufbau?
      Tauwasserbildung tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Wandaufbau kann dies passieren, wenn feuchte Innenluft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt und dort abkühlt.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in den Wandaufbau. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in den Wandaufbau gelangt ist, wieder entweichen kann.
    4. Wie kann ich die Dichtigkeit der Dampfbremse prüfen?
      Die Dichtigkeit der Dampfbremse kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Ventilator erzeugt einen Unterdruck, um Leckagen aufzuspüren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Dampfbremse?
      Alternativen zu OSB-Platten als Dampfbremse sind spezielle Dampfbremsfolien oder variable Dampfbremsen, die sich an die Feuchtigkeitssituation anpassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Im Holzbau werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um den Wandaufbau diffusionsoffen zu halten.
    7. Wie wirkt sich die Dämmstoffwahl auf die Tauwasserbildung aus?
      Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit reduzieren den Temperaturunterschied innerhalb des Wandaufbaus und können so die Tauwasserbildung verringern. Zudem sollten diffusionsoffene Dämmstoffe bevorzugt werden.
    8. Was ist eine Hinterlüftungsebene?
      Eine Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum hinter der Fassadenbekleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchteschäden im Holzbau erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchteschäden in Holzhäusern.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Vorteile und Nachteile der diffusionsoffenen Bauweise im Vergleich zur konventionellen Bauweise.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Blower-Door-Test
      Funktionsweise und Bedeutung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
  2. OSB-Wandaufbau: Bessere Lösungen statt Eigenkreationen!
    Selbst ausgedacht? ...
    Selbst ausgedacht? dafür gibt es nämlich bessere Lösungen. Innen dichter als außen. Ob das mit den 2 OSBAbk. funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Löcher sind jedenfalls Mumpitz. Oder mal jemanden ranlassen, der sich damit auskennt. Zusätzliche Dämmung von außen auf die OSB ist ebenfalls Käse. Wenn man denn schon besser dämmen will, nimmt man eine Holzfaser-Dämmplatte, da säuft die Wand dann auch nicht ab.
  3. Architekten-Entwurf: Schimmelrisiko durch OSB-Wand? Tipps!
    Danke -
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,  -  also ausgedacht hat sich das unser Architekt..  -  hat er wegen der Statik haben wollen,
    meine Frage wäre jetzt natürlich, wie kann ich diese Geschichte mit dem Schimmel ausbremsen?  -  ich dachte halt, wenn ich die Platten in jedem Feld mit einigen größeren 30-50 mm Löchern versehe kann die Feuchtigkeit ausdünsten?
    Wir haben einen Blower-Test gemacht und dabei wurden keine "Lücken" erstmal festgestellt, aber wer weiß schon wie lange das Klebeband so hält ...
    Wären außen diese Weichfaserplatten günstiger?  -  von der Diffusionsoffenheit her?
    Bin für weitere konstruktive Tipps dankbar
  4. Tauwassernachweis: Architekt muss Lösung vorlegen!
    Wie? ...
    Wie? das steht schon? Dann soll der Architekt mal mit einem Tauwassernachweis rüberkommen, aber pronto! Vergeß die Lösung mit den Löchern, das ist Müll. Das ist noch mülliger als alles was man in Heimwerkersendungen sieht.
  5. OSB-Wand: Rettung in letzter Minute? Tipps gesucht!
    Ja das Kind ist schon im Brunnen ;-(
    aber viellleicht noch nicht ganz ertrunken? wie kann man es evtl. noch retten?
    der Architekt meint das wäre kein Problem, aber ich bin schon ziemlich verunsichert, denn wenn sich Tauwasser bildet kann es ja wohl nirgends hin  -  jedenfalls nicht schnell genug?
    Wie bereits erwähnt wäre ich dankbar für einen halbwegs realiserbaren Tipp..  -  z.B. sofort abreißen ... o.Ä.
    wobei natürlich der Aufwand so gering wie möglich ausfallen darf 😉
    was ich schon fast bezweifle ☹(
  6. OSB-Wandaufbau: Innen dichter als außen – Grundregel!
    Also, der Grundsatz ist ...
    Also, der Grundsatz ist innen dichter als außen. Punkt. Du hast innen und außen gleich dicht. Äußerst problematisch. Die Chance, das Dir die Wand absäuft ist recht gut. wenn es meins wäre: äußere OSBAbk. ab und dafür eine diffusions-offene Holzfaser. Es kommt aber auch darauf an, was außen drauf soll. momentan liegt dein Taupunkt am Ende der Dämmung zur äußeren OSB. Was kommt denn außen drauf? Evtl noch eine PE-Folie von innen vor die OSB. Dann ist der diffusionsoffene Aufbau zwar zum Teufel, aber besser als alles andere
  7. OSB-Wand: Abriss wegen Taupunkt-Risiko unausweichlich?
    Na dann werde ich die Dinger wieder abreißen müssen
    Vielen Dank nochmal,
    hab auch mal im Netz diese U-Wert Bestimmung inkl. Taupunkt gemacht - habe den Taupunkt nicht rausbekommen aus der OSBAbk.-egal was ich noch draufgepappt habe ...  -  und da in unserer Gegend die angenommenen -10 ° schon recht häufig vorkommen können, werde ich wohl oder übel die Dinger wieder runterreißen müssen ...
    ich werde mal ein paar *Probebohrungen machen, um zu sehen was da schon evtl. passiert ist ...
    Ich denke mal ich werde so 40er Holzweichfaserplatten dafür dranmachen, das reicht mir von der Dämmung her auf jeden Fall..  -  und damit ist der Taupunkt jedenfalls draußen..  -  wo er wohl auch hinsoll ... ☹
    Mit welchen Kosten ca. pro/m² muss man den für die Erneuerung rechnen? -Abriss und Gerüst bekomme ich selbst hin ...
  8. Alternative: Holzweichfaserplatten statt OSB-Platten!
    Also, wenn du die ...
    Also, wenn du die OSBAbk. abreißen willst, dann ist Dir mein Mitleid sicher.. 🙂 Hoffe wenigstens, dass da nicht auch noch geleimt wurde ...
    Also, eine schöne homatherm udp in 52 mm liegt so bei um und bei 12/13 €/m² plus Arbeit kommt aber auch auf die Menge an Gibt auch was von steico, PAVATEX haste-nicht-gesehen, die tun sich aber alle nichts ...
  9. OSB-Entsorgung: Was tun nach dem Wand-Abriss?
    Danke
    naja es bleibt mir ja nicht viel was anderes übrig;-(
    geleimt wurde da nix..  -  aber mit dem Nagler haben wir nicht gespart ...
    da werde ich wohl auch noch einen Entsorgungsbonus abdrücken müssen für die OSBAbk.-Platten:-(
    Ich denk ich werde wohl erst ruhig schlafen, wenn ich mir sicher bin, das diese Geschichte funktioniert ...
  10. Statik beachten: OSB-Abriss ohne Architekt gefährlich?
    Zitat: " - also ausgedacht hat sich das ...
    Zitat: " - also ausgedacht hat sich das unser Architekt..  -  hat er wegen der Statik haben wollen" Ich wäre dann vorsichtig die OSBAbk. einfach abzureißen (ohne den Architekt zu fragen). Ist vielleicht einfacher innen eine Dampfsperre anzubringen (schon mal durchgerechnet?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzständerbauweise: OSBAbk.-Wandaufbau – Tauwasser- & Schimmelgefahr?
    💡 Kernaussagen: Der vorliegende Wandaufbau mit beidseitiger OSB-Beplankung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbefall. Die Grundregel "innen dichter als außen" wird nicht eingehalten. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, wobei der Austausch der äußeren OSB-Platte gegen diffusionsoffene Holzfaserplatten empfohlen wird. Vor dem Abriss sollte jedoch die Statik geprüft und der Architekt konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Wandaufbau: Innen dichter als außen – Grundregel! ist die beidseitige Verwendung von OSB-Platten äußerst problematisch und erhöht das Risiko, dass die Wand "absäuft".
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur äußeren OSB-Platte werden diffusionsoffene Holzweichfaserplatten empfohlen, wie im Beitrag Alternative: Holzweichfaserplatten statt OSB-Platten! erläutert. Diese ermöglichen eine bessere Feuchtigkeitsregulierung.
    🔴 Risiko: Das unbedachte Abreißen der OSB-Platten ohne Rücksprache mit dem Architekten kann die Statik des Holzständerbaus beeinträchtigen, wie im Beitrag Statik beachten: OSB-Abriss ohne Architekt gefährlich? betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Tauwassernachweis vom Architekten einzufordern (siehe Tauwassernachweis: Architekt muss Lösung vorlegen!) und die Sanierung des Wandaufbaus unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und des Feuchteschutzes zu planen. Probebohrungen (OSB-Wand: Abriss wegen Taupunkt-Risiko unausweichlich?) können Aufschluss über den aktuellen Zustand geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerbauweise, OSB, Wandaufbau, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten: Nut-Feder steht ab – Ursachen, Toleranzen & Mängelbeseitigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbauweise, OSB, Wandaufbau, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerbauweise, OSB, Wandaufbau, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerbauweise: OSB-Wandaufbau prüfen – Tauwasser, Schimmel & Belüftung?
Suche nach: OSB-Wandaufbau: Tauwasser & Schimmel vermeiden
Suche nach: Holzständerbauweise, OSB Wandaufbau, Tauwasser, Schimmel, Dampfbremse, Dämmung, Belüftung, Holzbau
