Holzhaus-Anbau mit Porenbeton: Welche Dämmung für winddichte Anbindung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Bei der Anbindung eines Porenbeton-Anbaus an ein Holzhaus ist eine elastische und winddichte Dämmung entscheidend. Feste Verbindungen sind zu vermeiden, um Schäden durch unterschiedliche Setzungen zu verhindern. Silikon ist als Dichtstoff ungeeignet, da es nicht überstreichbar ist.
Hallo und guten Tag,
ich bekomme an mein Holzhaus (4 kt Blockbohlen) einen Anbau aus Porenbeton + Vormauerung.
Nun muss ich an eine Holzwand den Porenbeton gegenmauern. Welche elastische Dämmung kann ich hier für den Zwischenraum zwischen Holzwand und Porenbeton verwenden, damit das ganze Winddicht wird. Mein Mauerer wollte Silikon nehmen, mein Architekt Trennmatten aus Mineralwolle. Da diese allerdings Wasser aufnehmen kann und am Holz anliegt, bin ich nicht so begeistert davon.
Hat jemand eine Idee wie man das die Anbindung Dicht bekommt?
Danke schon mal im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silikon als flächige Fugenverfüllung – es blockiert Diffusion, verhindert Entfeuchtung und fördert Fäulnis und Schimmel an den Blockbohlen.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verwendung von Standard-Mineralwolle im Kontakt mit Holz ohne zusätzliche, bauphysikalisch gesicherte Entwässerung und Hinterlüftung – Risiko der kapillaren Feuchteaufnahme und Dauerdurchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Winddichtheit muss durch eine durchgängige, mechanisch geschützte, fehlerfreie luftdichte Ebene (nicht durch Dämmstoffe oder Dichtstoffe in der Fuge) sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine klare, planmäßige Entwässerungsebene (horizontal und vertikal) sowie Hinterlüftung im Fugenbereich enthalten – eine "vergessene" oder undefinierte Fuge ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein detailliertes, schriftlich bestätigtes Anschlusskonzept eines unabhängigen Bauphysikers oder zertifizierten Sachverständigen für Holz-Massivbau erforderlich.
    Für die winddichte Anbindung eines Porenbeton-Anbaus an ein Holzhaus (Blockbohlen) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Elastische Dämmung: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, elastische Dämmung wie Mineralwolle oder spezielle Trennmatten. Diese Materialien gleichen Bewegungen zwischen Holz und Porenbeton aus und verhindern Risse.
    • Winddichtigkeit: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl, speziell für den Holzbau).
    • Trennfolie: Eine Trennfolie zwischen Holz und Dämmung schützt das Holz vor Feuchtigkeit aus dem Porenbeton.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) für die Planung und Ausführung hinzu, um eine dauerhaft dichte und schadensfreie Anbindung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau eines Porenbeton-Mauerwerks mit Vormauerung an ein bestehendes Holzhaus aus Blockbohlen. Die zentrale Frage betrifft die Wahl einer geeigneten, winddichten und elastischen Dämmung für den Zwischenraum zwischen der Holzwand und dem neuen Mauerwerk. Die vorgeschlagenen Lösungen des Maurers (Silikon) und des Architekten (Mineralwolle-Trennmatten) sind aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Silikon als durchgehende Fugenmasse ist fachlich falsch. Silikon ist als dauerelastische Abdichtung für Bewegungsfugen geeignet, nicht jedoch als flächige Dämmung oder Trennlage. Es würde die notwendige Hinterlüftung und Diffusionsoffenheit des Systems blockieren und ist zudem nicht druckfest, was zu Setzungen und Rissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Einwand gegen Mineralwolle ist teilweise berechtigt, aber die Schlussfolgerung ist zu pauschal. Standard-Mineralwolle kann bei direktem Kontakt mit Holz und eindringender Feuchtigkeit problematisch sein. Allerdings gibt es spezielle, hydrophobierte (wasserabweisende) Mineralwolle-Dämmplatten, die für diesen Zweck geeignet sind. Die Aussage des Architekten ist daher nicht grundsätzlich falsch, aber die Materialauswahl muss präzisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Funktion der Fuge. Sie muss drei Anforderungen erfüllen: 1) Wärmedämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken, 2) Winddichtigkeit zur Vermeidung von Konvektionsverlusten, 3) Trennlage zur Entkopplung der unterschiedlichen Bewegungen von Holz und Mauerwerk. Eine geeignete Lösung ist ein System aus einer Kompressionsdichtung (z.B. vorkomprimiertes Fugendichtband) kombiniert mit einer druckfesten, diffusionsoffenen Dämmplatte (z.B. Holzfaser oder spezielle Mineralfaser).
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schaffung einer undefinierten, nicht hinterlüfteten Fuge, in der sich Feuchtigkeit staut. Dies kann zu massiven Schäden an der Holzwand (Fäulnis, Schimmel) und am Mauerwerk (Frostschäden) führen. Eine reine Silikonfuge wäre hier kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Holz-Massivbau spezialisierten Sachverständigen. Dieser muss die konkreten Anschlussdetails (z.B. Höhe der Fuge, Art der Vormauerung, vorhandene Dampfbremse im Holzhaus) prüfen und ein detailliertes Anschlusskonzept erstellen. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vor Baubeginn schriftlich bestätigen. Keinesfalls sollten Sie ohne fachliche Begutachtung eine der genannten Laienlösungen umsetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsstelle: die winddichte Anbindung eines massiven Porenbeton-Anbaus an eine bestehende Holzblockbohlenwand (4 kt), wobei ein Zwischenraum zwischen den beiden Bauteilen ausgeführt werden muss. Diese Fuge ist nicht nur eine thermische, sondern vor allem eine bauphysikalische und konstruktive Schnittstelle mit hohem Risikopotenzial für Feuchteschäden, Luftströmung und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als Dichtungsmaterial ist bauphysikalisch unzulässig – es verhindert die notwendige diffusionsoffene Entfeuchtung des Holzes und führt bei Feuchteeintrag zur dauerhaften Durchfeuchtung der Blockbohlen mit hohem Risiko für Fäulnis und Biodeterioration.
    🔴 Gefahr: Mineralwoll-Trennmatten sind bei direktem Kontakt zum Holz und fehlender Hinterlüftung oder Entwässerung nicht geeignet, da sie Wasser speichern und kapillar an das Holz heranführen können – insbesondere bei Regeneinwirkung oder Kondensatbildung an der kälteren Porenbetonseite.
    ⚠️ Korrektur: Eine "elastische Dämmung" im Sinne eines dämmstoffartigen Füllmaterials ist hier nicht die Lösung; entscheidend ist vielmehr ein konstruktiv getrennter, diffusionsoffener, winddichter und entwässerungsfähiger Anschluss mit klar definierten Funktionsschichten (Winddichtung, Dampfbremse, Hinterlüftung, Entwässerung).
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein planmäßiger Anschluss mit einer hinterlüfteten Fassadenkonstruktion am Holzhaus, einer separaten, luftdichten Ebene im Anbau (z. B. auf der Porenbeton-Innenseite), sowie einer geplanten Entwässerungsebene (z. B. mit horizontalen Entwässerungsschlitzen und vertikalen Fallrohren) im Fugenbereich – nicht eine bloße Fugenverfüllung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dämmung im Zwischenraum die Winddichtheit sicherstellt, ist grundsätzlich falsch: Winddichtheit wird durch eine durchgängige, fehlerfreie, mechanisch geschützte luftdichte Ebene gewährleistet – nicht durch Dämmstoffe oder Dichtstoffe in Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails gemäß DINAbk. 68800-2 und DIN 4108-7, das die Feuchtesicherheit, Luftdichtheit und Konstruktionsverträglichkeit nachweist – vor Beginn der Bauausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als zentrale, kritische Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Silikon als flächige Fugenverfüllung strikt ab – mit der Begründung, dass es Diffusion blockiert und Feuchte staut.
    • Alle drei fordern die fachliche Begleitung durch einen Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Architekt mit Spezialisierung) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt Silikon grundsätzlich als geeigneten Dichtstoff für Fugen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und differenzieren: Silikon ist nur für elastische Bewegungsfugen geeignet, nicht als Füllmaterial oder Dämmung – GoogleAI vermischt hier Funktionen.
    • GoogleAI bewertet Mineralwolle-Trennmatten pauschal als geeignet; DeepSeek korrigiert dies mit der Einschränkung "nur hydrophobierte Mineralwolle"; Qwen lehnt Mineralwolle im direkten Holzkontakt grundsätzlich ab und verlangt stattdessen klare Funktionsschichten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Kompressionsdichtung (vorkomprimiertes Fugendichtband) kombiniert mit druckfester, diffusionsoffener Dämmplatte – diese konstruktive Differenzierung fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen durch das Konzept der "geplanten Entwässerungsebene" ergänzt.
    • Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen Bezüge (DIN 68800-2, DIN 4108-7) und definiert die Anforderung an eine hinterlüftete Fassadenkonstruktion am Holzhaus als zwingende Voraussetzung – eine Systemebene, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "elastische Dämmung" (Mineralwolle/Trennmatten) als lösungsorientierte Empfehlung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen – Qwen formuliert dies als grundlegenden Denkfehler: "Eine elastische Dämmung im Sinne eines dämmstoffartigen Füllmaterials ist hier nicht die Lösung."
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht hydrophobierte Mineralwolle als grundsätzlich geeignet an – Qwen lehnt Mineralwolle im Fugenkontakt zum Holz unter allen Umständen ab und verlangt stattdessen eine konstruktiv getrennte, entwässerungsfähige Lösung. Qwens Einschätzung ist die sicherere – Vorsichtsprinzip → entscheidend ist die klare Trennung von Funktionsschichten, nicht die Materialwahl allein.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, im Konsens aller drei Modelle tragfähige Grundhaltung lautet: Es gibt keine "einfache Dämmung" für diese Fuge – es gibt nur ein planmäßiges, bauphysikalisch validiertes Anschlusskonzept mit klar getrennten Funktionsschichten (Winddichtung, Entwässerung, Hinterlüftung, Dampfbremse) – und dessen Umsetzung ist ohne fachliche Einzelauslegung nicht zulässig.
    Verwendung von Silikon in der Fuge ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon als flächige Füllung ab – es ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    Eignung von Mineralwolle ⚠️ Abwägung GoogleAI: pauschal geeignet; DeepSeek: nur hydrophobierte Varianten; Qwen: generell ungeeignet im Holzkontakt – KI-Konsens: Risiko bleibt, sichere Alternative ist gefordert.
    Winddichtheit ✅ Konsens Winddichtheit wird nicht durch Dämmstoffe oder Dichtstoffe in der Fuge erreicht, sondern nur durch eine durchgängige, fehlerfreie, mechanisch geschützte luftdichte Ebene.
    Feuchtesicherheit ✅ Konsens Zwingende Voraussetzung: Hinterlüftung, Entwässerung (horizontal & vertikal) und diffusionsoffene Konstruktion – jede undefinierte Fuge ist kritisch.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Vor Baubeginn ist ein detailliertes, schriftlich bestätigtes Anschlusskonzept durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialwahl oder Fugenverfüllung ohne vorherige bauphysikalische Einzelauslegung – das Anschlussdetail muss den Anforderungen an Feuchteschutz (DIN 68800-2), Wärmeschutz (DIN 4108-7) und Luftdichtheit entsprechen und durch einen unabhängigen Experten validiert sein.
    🔴 Risiko Staunässe in der Fuge durch fehlende Entwässerung Massive Fäulnis der Blockbohlen, frühzeitiger Substanzverlust, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Diffusionsblockade durch Silikon oder geschlossene Dämmung Dauerfeuchte im Holz, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Fehlende Winddichtheit durch unvollständige luftdichte Ebene Konvektionsverluste, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten um bis zu 25 %, Tauwasserbildung im Bauteil
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme durch Mineralwolle bei Regen-/Kondensateintrag Kapillare Feuchteleitung an Holzoberfläche, lokal begrenzte aber schwer kontrollierbare Fäulnisentwicklung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Konstruktionsverträglichkeit (Holzschwindung vs. Porenbeton-Steifigkeit) Risse in der Fassade, Luftleckagen, mechanische Beschädigung der Dichtungsebene, späterer Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Einsatz einer geplanten, hinterlüfteten Entwässerungsebene Langfristige Feuchtesicherheit, kein Wartungsaufwand, Wertsteigerung durch zukunftsfähige Konstruktion
    ✅ Chance Integration einer wärmetechnisch optimierten, druckfesten Dämmplatte (z. B. Holzfaser) Vermeidung von Wärmebrücken, energetische Optimierung, Komfortsteigerung im Anbau
    ✅ Chance Nutzung des Anbaus als Gelegenheit zur Modernisierung der gesamten Luftdichtheitsebene des Holzhauses Gesamte Heizkostenreduktion, bessere Raumluftqualität, Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Erstellung eines validierten Anschlussdetails nach DIN-Normen Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Haftungsrisiken, einfache Genehmigung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers als langfristiger Berater für zukünftige Sanierungen Verminderung von Folgeschäden, optimierte Instandhaltungsplanung, höhere Lebensdauer des Gebäudes
    1. Sofortige Unterlassung von Silikonverwendung: Verzichten Sie vollständig auf Silikon als Füll- oder Dichtmaterial in der Fuge – auch bei scheinbar "kleinen Lücken" oder "Bewegungsfugen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Holz-Massivbau (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 204), um ein detailliertes Anschlusskonzept für Ihre konkrete Situation (Höhe der Fuge, Blockbohlenstärke, Vormauerung, vorhandene Dampfbremse) zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter (Porenbeton, Holz, Dämmstoffe) und bisherige Gutachten – diese werden für die bauphysikalische Einzelauslegung benötigt.
    4. Funktionsschichten prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das von Ihrem Experten vorgeschlagene Konzept mindestens folgende getrennte Schichten enthält: (1) luftdichte Ebene auf der Porenbeton-Innenseite, (2) Hinterlüftungsebene am Holzhaus, (3) horizontale Entwässerungsschlitze mit vertikaler Ableitung, (4) kapillarbrechende Trennlage.
    5. Musterdokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn ein schriftlich bestätigtes, signiertes Anschlussdetail mit Verweis auf DIN 68800-2 und DIN 4108-7 – dieses dient als Nachweis für Bauaufsicht und Haftungssicherung.
    6. Materialliste abstimmen: Lassen Sie alle geplanten Materialien (z. B. Holzfaserplatte statt Mineralwolle, vorkomprimiertes Fugendichtband statt Silikon, entwässerungsfähige Trennfolie) mit dem Bauphysiker abstimmen – keine eigenständige Beschaffung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Winddichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Luft zu verhindern. Winddichte Konstruktionen reduzieren Wärmeverluste und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Fugendichtigkeit.
    Trennmatten
    Elastische Matten, die zwischen unterschiedlichen Baustoffen eingesetzt werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Dehnungsfuge, Gleitlager.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Porenbeton wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Blockbohlenbauweise
    Eine Bauweise, bei der Wände aus horizontal gestapelten, massiven Holzbohlen errichtet werden. Blockbohlenhäuser sind bekannt für ihr natürliches Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Holzhaus, Massivholzbau, Blockhaus.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEVAbk., Isotherme.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, wie stark ein Baustoff die Diffusion von Wasserdampf behindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Anbindung von Porenbeton an ein Holzhaus geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene, elastische Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder spezielle Trennmatten. Diese Materialien können Bewegungen zwischen Holz und Porenbeton ausgleichen und verhindern Risse. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für den Holzbau.
    2. Wie erreiche ich eine winddichte Anbindung?
      Eine winddichte Anbindung erreichen Sie durch sorgfältiges Abdichten der Fugen mit geeigneten Dichtstoffen (z.B. Silikon oder Acryl, speziell für den Holzbau). Verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die Fugenbreite zu begrenzen und eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Warum ist eine Trennlage zwischen Holz und Porenbeton wichtig?
      Eine Trennlage (z.B. eine Folie) schützt das Holz vor Feuchtigkeit aus dem Porenbeton. Porenbeton kann Feuchtigkeit aufnehmen und an das Holz abgeben, was zu Schäden führen kann. Die Trennlage verhindert dies.
    4. Muss ich bei der Auswahl der Dämmstoffe auf bestimmte Eigenschaften achten?
      Ja, achten Sie auf die Diffusionsoffenheit der Dämmstoffe, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien, da diese die Feuchtigkeit im Holz einschließen und zu Schäden führen können.
    5. Kann ich die Anbindung selbst ausführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Anbindung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung der Abdichtung. Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um eine dauerhaft dichte und schadensfreie Anbindung zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Blockbohlenbauweise bei der Anbindung?
      Die Blockbohlenbauweise ist dynamisch, d.h. das Holz arbeitet und verändert seine Form. Die Anbindung muss diese Bewegungen berücksichtigen, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Elastische Materialien und eine flexible Konstruktion sind daher besonders wichtig.
    7. Was passiert, wenn die Anbindung nicht winddicht ist?
      Eine undichte Anbindung führt zu Zugluft, Wärmeverlusten und einem erhöhten Energieverbrauch. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Wie kann ich die Anbindung nachträglich überprüfen?
      Eine nachträgliche Überprüfung kann durch eine Blower-Door-Messung erfolgen. Diese misst die Luftdichtigkeit des Gebäudes und deckt Schwachstellen auf. Auch eine visuelle Inspektion auf Risse und Undichtigkeiten kann Hinweise geben.
    • Holzhaus sanieren: Dämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Holzhauses, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Porenbeton verarbeiten: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbeton, inklusive Schneiden, Kleben und Verputzen.
    • Fugendichtstoffe: Auswahl und Anwendung
      Übersicht über verschiedene Fugendichtstoffe und ihre Einsatzbereiche, inklusive Tipps zur korrekten Anwendung.
    • Schimmelbildung im Holzhaus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Holzhaus und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit prüfen
      Erklärung des Blower-Door-Tests und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
  2. Architekt vs. Maurer: Porenbeton-Anbindung an Holzhaus
    Architekt ...
    Architekt glaube ich nicht ...
  3. Blockhaus-Anbau: Keine feste Verbindung zu Porenbeton!
    von einer festen Verbindung zwischen Blockhaus und Anbau ...
    von einer festen Verbindung zwischen Blockhaus und Anbau ist dringend abzuraten. Übergänge können nur mit rutschfähigen Gleitbeschlägen gebaut werden. Silikon ist nicht überstreichbar!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzhaus-Anbau: Winddichte Anbindung von Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Bei der Anbindung eines Porenbeton-Anbaus an ein Holzhaus ist eine elastische und winddichte Dämmung entscheidend. Feste Verbindungen sind zu vermeiden, um Schäden durch unterschiedliche Setzungen zu verhindern. Silikon ist als Dichtstoff ungeeignet, da es nicht überstreichbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blockhaus-Anbau: Keine feste Verbindung zu Porenbeton! ist von einer starren Verbindung zwischen Blockhaus und Anbau dringend abzuraten. Übergänge sollten mit rutschfähigen Gleitbeschlägen realisiert werden, um Bewegungen des Holzhauses auszugleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Dämmung zwischen Holzwand und Porenbeton ist entscheidend für die Winddichtigkeit. Mineralwolle-Trennmatten können eine geeignete Lösung darstellen, sollten jedoch auf ihre Elastizität und Verträglichkeit mit Holz und Porenbeton geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Anbindung sollte so gestaltet sein, dass sie Bewegungen des Holzhauses aufnehmen kann, ohne die Winddichtigkeit zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbau und Mauerwerk beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Architekt vs. Maurer: Porenbeton-Anbindung an Holzhaus bezüglich der Kompetenzen von Architekten und Maurern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Anbau, Porenbeton, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz löst sich von OSB-Platten: Ursachen, Sanierung & Risiken im Holzbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wasserschaden im Holzhaus-Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung der Holzkonstruktion?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachaufstockung Streif Fertighaus: Walmdach zu Satteldach – Statik, Kosten & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Anbau, Porenbeton, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Anbau, Porenbeton, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus-Anbau mit Porenbeton: Welche Dämmung für winddichte Anbindung?
Suche nach: Holzhaus-Anbau: Dämmung für winddichte Anbindung
Suche nach: Holzhaus, Anbau, Porenbeton, Dämmung, Winddichtigkeit, Anbindung, Trennlage, Blockbohlen
