Holzhaus-Lasur: Gerbsäure-Problem bei Kiefer? Ursachen, Lösungen & Vorbeugung
In diesem Forum sind Sie: HolzbauHolzhaus-Lasur: Gerbsäure-Problem bei Kiefer? Ursachen, Lösungen & Vorbeugung
🔴 KRITISCH: Vor jeder Neu-Beschichtung muss die Holzfeuchte messbar unter 18 % liegen – bei höherer Feuchte droht Fäulnis, Schimmel und strukturelle Schwächung der Blockbohlen.
🔴 KRITISCH: Die alte Lasur muss vollständig entfernt werden (Schleifen oder Abbeizen), da eine Überlackierung ohne Entfernung die Gerbsäuremigration nicht stoppt und Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
⚠️ WICHTIG: Eine tanninblockierende Isoliergrundierung (Sperrgrund) ist zwingend erforderlich – wasserbasierte Lasuren wie Xyladekor allein bieten keine ausreichende Gerbsäuresperre.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert vorab eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für Bauschäden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dunklen, tropfenartigen Verfärbungen auf Ihrer Holzlasur haben, die vermutlich durch Gerbsäure verursacht werden. Da es sich um ein Holzhaus in Blockbohlenbauweise handelt, ist die Wahl des richtigen Holzschutzmittels entscheidend.
Mögliche Ursachen:
- Gerbsäure im Holz: Besonders Harthölzer wie Eiche, aber auch Kiefer können Gerbsäure enthalten. Diese kann durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
- Reaktion mit Lasur: Die Gerbsäure kann mit bestimmten Inhaltsstoffen der Lasur reagieren und zu Verfärbungen führen.
- Feuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit oder direkte Bewitterung können das Austreten der Gerbsäure begünstigen.
Lösungsansätze:
- Reinigung: Versuchen Sie, die Verfärbungen vorsichtig mit einer Bürste und Wasser zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Gerbsäureentferner helfen.
- Isoliergrundierung: Tragen Sie eine Isoliergrundierung auf, die das Austreten der Gerbsäure blockiert, bevor Sie eine neue Lasur auftragen.
- Geeignete Lasur wählen: Verwenden Sie eine Lasur, die speziell für gerbsäurehaltige Hölzer geeignet ist und eine gute UV-Beständigkeit aufweist.
Vorbeugung:
- Holzauswahl: Achten Sie bei der Holzauswahl auf geringe Gerbsäureanteile.
- Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Trocknung des Holzes vor der Behandlung.
- Regelmäßige Pflege: Kontrollieren Sie die Lasur regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Neubehandlung eine Testfläche anzulegen, um die Verträglichkeit der Isoliergrundierung und der Lasur mit dem Holz zu prüfen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn die Verfärbungen großflächig auftreten oder sich nicht entfernen lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Beschichtung von Nadelhölzern wie Kiefer. Die vom Techniker genannte Gerbsäure ist tatsächlich eine mögliche Ursache, jedoch ist der Begriff fachlich nicht ganz korrekt. Es handelt sich vielmehr um Holzinhaltsstoffe wie Harze, Lignin und wasserlösliche Bestandteile, die bei Feuchtigkeitseinwirkung nach außen diffundieren und als dunkle, tropfenartige Verfärbungen sichtbar werden. Dieses Phänomen tritt besonders bei harzreichen Hölzern wie Kiefer auf, unabhängig von der Wuchsgeschwindigkeit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Technikers, dass es sich um einen Austritt von Holzinhaltstoffen handelt, ist grundsätzlich richtig. Die Verfärbungen sind ein bekanntes Problem bei der Verwendung von wasserbasierten Lasuren auf Nadelhölzern, da diese die Inhaltsstoffe lösen und an die Oberfläche transportieren können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass Gerbsäure nur bei Harthölzern vorkommt, ist falsch. Kiefer enthält ebenfalls Gerbsäuren und andere phenolische Verbindungen. Die Bezeichnung "Gerbsäure" ist im Holzschutzbereich zudem oft ein Sammelbegriff für verschiedene extrahierbare Stoffe, die zu Verfärbungen führen können.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Faktor ist die Wahl des Lasurensystems. Xyladekor ist eine wasserbasierte Lasur, die besonders anfällig für solche Austretungen ist. Für harzreiche Hölzer wie Kiefer sind lösemittelbasierte Dickschichtlasuren oder spezielle Vorbehandlungen mit Isoliergrundierungen (Sperrgrund) empfehlenswert, die die Holzinhaltstoffe blockieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Verfärbungen auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Holzes hindeuten können. Wenn die Lasur nicht ausreichend diffusionsoffen ist oder Risse aufweist, kann Feuchtigkeit im Holz eingeschlossen werden, was zu Fäulnis und Schimmelbildung führen kann. Eine erneute Beschichtung ohne Behebung der Ursache könnte das Problem verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Neuanstrich muss die alte Lasur gründlich entfernt werden, idealerweise durch Schleifen oder Abbeizen. Anschließend sollte eine spezielle Isoliergrundierung (Sperrgrund) aufgetragen werden, um die Holzinhaltstoffe zu versiegeln. Verwenden Sie dann eine hochwertige, lösemittelbasierte Dickschichtlasur für den Außenbereich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Fachbetrieb, der die Holzfeuchte misst und die richtige Vorbehandlung sicherstellt. Lassen Sie sich vorab schriftlich bestätigen, dass das gewählte System für harzreiche Kiefer geeignet ist.
Gerbsäureausblühungen (auch Gerbsäureausblutungen genannt) sind ein bekanntes Phänomen bei hartholzreichen oder langsamwachsenden Nadelhölzern wie Kiefer, insbesondere bei unzureichend ausgelagertem, frischem oder feuchtem Holz – unabhängig davon, ob es sich um Hartholz handelt oder nicht. Die Annahme, Kiefer enthalte keine nennenswerte Gerbsäure, ist fachlich unzutreffend: Langsamwachsende Kiefern aus Hochlagen oder alten Beständen weisen durchaus erhöhte Gerbsäurekonzentrationen in Kernholz- und Jahrringgrenzbereichen auf.
🔴 Gefahr: Die Ausblühungen deuten auf eine unzureichende Vorbehandlung oder mangelhafte Sperrwirkung der Lasur hin – dies begünstigt nicht nur Farbveränderungen, sondern auch Feuchteeintrag, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung oder biotischem Befall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kiefer enthält keine Gerbsäure" ist falsch: Gerbsäuren (Tannine) kommen auch in Nadelhölzern vor, besonders konzentriert in Kernholz, bei Stresswachstum oder ungünstiger Lagerung.
➕ Ergänzung: Xyladekor ist eine lösemittelhaltige, pigmentierte Holzlasur mit begrenzter Sperrwirkung gegen wasserlösliche Inhaltsstoffe – sie eignet sich nicht als wirksame Gerbsäuresperre ohne vorherige Grundierung mit tanninblockierendem Primer.
✅ Zustimmung: Die Vermutung der Techniker, dass Gerbsäure die Ursache ist, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Schadensmustern bei Kiefer-Blockbohlen nach 1–2 Jahren.
➕ Ergänzung: Vor einer Neu-Beschichtung ist eine gründliche Reinigung (z. B. mit Gerbsäureentferner auf Oxalsäurebasis), Trocknung (Restfeuchte <18 %) und Grundierung mit tanninblockierendem, wasserabweisendem Primer (z. B. auf Acrylat- oder Silikatbasis) zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Sachverständigen für Bauschäden, um die aktuelle Holzfeuchte, das Ausmaß der Gerbsäuremigration und die Substanzfestigkeit der Blockbohlen zu prüfen – erst danach darf eine fachgerechte Sanierungsbeschichtung erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die dunklen Verfärbungen durch austretende Holzinhaltsstoffe (fachlich als Tannine/Gerbsäuren bezeichnet) verursacht werden – auch bei Kiefer, nicht nur bei Harthölzern.
- Alle einigen sich darauf, dass wasserbasierte Lasuren (z. B. Xyladekor) die Migration begünstigen und deshalb keine alleinige Lösung darstellen.
- Alle fordern eine Vorbehandlung mit Isoliergrundierung (Sperrgrund) vor der Neu-Lasur.
- GoogleAI nennt "Gerbsäure" als etablierten Begriff, während DeepSeek betont, dass es sich fachlich um ein Gemisch aus Harzen, Lignin und phenolischen Verbindungen handelt – Qwen nutzt beide Begriffe parallel, betont aber die Relevanz von Tanninen in Kieferkernholz.
- GoogleAI schlägt milde Reinigung mit Wasser und Bürste vor; DeepSeek und Qwen fordern explizit Gerbsäureentferner (Oxalsäurebasis) und gründliche Trocknung.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um die Gefahr der eingeschlossenen Feuchtigkeit bei diffusionsoffener Lasur – ein Punkt, den GoogleAI nicht ausdrücklich nennt.
- Qwen ergänzt die konkrete Feuchte-Anforderung ("Restfeuchte <18 %") und spezifiziert tanninblockierende Primer auf Acrylat- oder Silikatbasis.
- DeepSeek und Qwen fordern beide unabhängig voneinander die Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann".
- GoogleAI stellt "Holzauswahl auf geringe Gerbsäureanteile" als Vorbeugungsmaßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, da bei Blockbohlenbau mit Kiefer ohnehin meist langsamwachsendes, kernholzreiches Holz verwendet wird, bei dem Gerbsäure nicht durch Auswahl, sondern nur durch Vorbehandlung kontrollierbar ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine oberflächliche Reinigung oder bloße Überlackierung, sondern vollständige Lasurentfernung, Feuchtemessung, professionelle Grundierung und fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip vor Schnelllösungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verfärbung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Austretende Holzinhaltsstoffe (Tannine/Gerbsäuren), auch in Kiefer – besonders bei Kernholz, Stresswachstum oder feuchtem Holz. Feuchte-Risiko ✅ Alle warnen vor eingeschlossener Feuchtigkeit und deren Folgen (Fäulnis, Schimmel); DeepSeek und Qwen benennen konkret die kritische Restfeuchte-Grenze von 18 %. Lasur-Tauglichkeit ⚠️ Alle lehnen Xyladekor als Einzellösung ab; GoogleAI sieht grundsätzliche Verwendbarkeit bei Vorbehandlung, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit lösemittelbasierter Systeme oder besonderer Sperrgrundierung. Vorbehandlung ✅ Vollständige Lasurentfernung (Schleifen/Abbeizen), Reinigung mit Gerbsäureentferner, Trocknung, anschließende Isoliergrundierung sind Konsens. Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Holzgutachter oder Sachverständige – dieser strengere Standard gilt als sicherer Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Begutachtung und Messung der Holzfeuchte; ausschließlich nach vollständiger Lasur-Entfernung, tiefenreinigender Behandlung mit Oxalsäure-Entferner, Trocknung auf <18 % Restfeuchte und Auftrag einer zertifiziert tanninblockierenden Isoliergrundierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentfernte alte Lasur führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit Strukturelle Schwächung der Blockbohlen, Fäulnis, Schimmelbildung, Bauschaden 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Fehlentscheidung bei Produktwahl, vorzeitiger Ausfall der neuen Beschichtung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Keine tanninblockierende Grundierung Weitere Gerbsäureausblühungen, Farbverfärbungen, Entwertung des Erscheinungsbildes, wiederholter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Laienhaftes Abschleifen ohne Staubabsaugung und Atemschutz Gesundheitsgefahren durch Holzstaub (Allergene, potenziell krebserregend bei Kiefer), unvollständige Lasur-Entfernung 🔴 Risiko Verwendung wasserbasierter Lasur ohne Sperrgrund Erneute Migration von Inhaltsstoffen, Blasenbildung, Abplatzungen, geringe Lebensdauer der Beschichtung ✅ Chance Fachgerechte Gerbsäuresanierung als langfristiger Holzschutz Deutlich verlängerte Lebensdauer der Blockbohlen, Reduktion von Folgekosten, erhöhte Werterhaltung ✅ Chance Einsatz moderner tanninblockierender Primer mit Silikatbasis Optimale Sperrwirkung, hohe Diffusionsfähigkeit, UV- und Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Holzfeuchte- und Substanzprüfung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung statt pauschaler Abrissmaßnahmen ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch zertifizierten Gutachter Rechtssicherheit bei späteren Versicherungsfragen oder Verkauf, Nachweis fachgerechter Bauherrenpflicht ✅ Chance Aufklärung über Holzverhalten führt zu nachhaltiger Pflege Langfristig stabilere Oberflächen, weniger häufige Wartung, höhere Eigenverantwortung und Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter, um die Restfeuchte der Blockbohlen an mindestens 5 repräsentativen Stellen zu messen – Zielwert: <18 %.
- Alte Lasur vollständig entfernen: Lassen Sie die bestehende Lasur durch einen Fachbetrieb für Holzschutz mittels Schleifen (mit Staubschutz und Atemschutz) oder Abbeizen entfernen – keine partielle Bearbeitung.
- Gerbsäure entfernen und Holz trocknen: Reinigen Sie die Oberflächen mit einem zugelassenen Gerbsäureentferner auf Oxalsäurebasis, spülen Sie gründlich mit klarem Wasser und lassen Sie das Holz mindestens 72 Stunden bei Temperaturen >10 °C und Luftfeuchte <70 % trocknen.
- Isoliergrundierung auftragen: Tragen Sie eine tanninblockierende, diffusionsoffene Isoliergrundierung (z. B. auf Silikat- oder Acrylatbasis) in zwei Schichten auf – nur nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht.
- Witterungsbeständige Lasur wählen: Verwenden Sie nach Grundierung eine lösemittelbasierte Dickschichtlasur für den Außenbereich mit UV-Filter und CEAbk.-Kennzeichnung für Blockbohlenbau.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfzertifikate der verwendeten Produkte, Rechnungen und Fotodokumentation der Sanierungsphasen – für spätere Nachweise unverzichtbar.
- Gerbsäure
- Gerbsäure, auch Tannin genannt, ist ein natürlicher Inhaltsstoff, der in vielen Pflanzen, insbesondere in Hölzern, vorkommt. Sie ist wasserlöslich und kann bei Kontakt mit Feuchtigkeit aus dem Holz austreten. Gerbsäure kann mit Metallen oder anderen Substanzen reagieren und zu Verfärbungen führen. Verwandte Begriffe: Tannine, Polyphenole, Holzinhaltsstoffe.
- Holzlasur
- Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das die natürliche Struktur des Holzes sichtbar lässt und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine dünne, transparente Schicht. Holzlasuren sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich verwendet werden. Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Anstrich, Beschichtung.
- Blockbohlenbauweise
- Die Blockbohlenbauweise ist eine traditionelle Bauweise, bei der massive Holzbohlen horizontal übereinander geschichtet und an den Ecken miteinander verbunden werden. Diese Bauweise zeichnet sich durch ihre gute Wärmedämmung und ihr natürliches Erscheinungsbild aus. Blockbohlenhäuser sind besonders beliebt in ländlichen Regionen. Verwandte Begriffe: Holzhaus, Massivholzbau, Blockhaus.
- Eine Isoliergrundierung ist ein spezieller Anstrich, der vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund zu verhindern. Sie bildet eine Barriere, die das Austreten von Gerbsäure, Nikotin oder anderen Verunreinigungen verhindert. Isoliergrundierungen sind besonders wichtig bei der Renovierung von alten Gebäuden. Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Haftgrund, Voranstrich.
- Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, wie z.B. als Lasuren, Lacke oder Imprägnierungen. Die Wahl des richtigen Holzschutzmittels hängt von der Holzart, dem Verwendungszweck und den Umgebungsbedingungen ab. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid.
- UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten. UV-Strahlung kann Kunststoffe, Farben und andere Materialien ausbleichen, verspröden oder zerstören. UV-beständige Materialien behalten ihre Farbe und Festigkeit auch bei längerer Sonneneinstrahlung. Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
- Hartholz
- Hartholz stammt von Laubbäumen und zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Festigkeit aus. Es ist widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Beschädigung als Weichholz. Harthölzer werden häufig für Möbel, Fußböden und andere hochwertige Anwendungen verwendet. Beispiele für Harthölzer sind Eiche, Buche und Ahorn. Verwandte Begriffe: Laubholz, Weichholz, Dichte.
- Was ist Gerbsäure und warum tritt sie aus Holz aus?
Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff bestimmter Holzarten, insbesondere Harthölzer wie Eiche, aber auch in geringeren Mengen in Kiefer. Sie ist wasserlöslich und kann durch Feuchtigkeit aus dem Holz gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dies führt oft zu unschönen Verfärbungen oder Fleckenbildung, besonders bei hellen Anstrichen oder Lasuren. - Welche Holzarten sind besonders anfällig für Gerbsäureausblutungen?
Harthölzer wie Eiche, Kastanie und Lärche sind bekannt für ihren hohen Gerbsäuregehalt. Aber auch Nadelhölzer wie Kiefer können Gerbsäure enthalten, wenn auch in geringeren Mengen. Die Anfälligkeit hängt auch von der Lagerung und Trocknung des Holzes ab. - Wie kann ich Gerbsäureausblutungen bei einem Neuanstrich verhindern?
Um Gerbsäureausblutungen zu verhindern, sollten Sie das Holz vor dem Anstrich gründlich reinigen und eine spezielle Isoliergrundierung auftragen. Diese Grundierung bildet eine Barriere, die das Austreten der Gerbsäure verhindert. Achten Sie auch auf die Wahl einer geeigneten Lasur oder Farbe, die mit gerbsäurehaltigen Hölzern kompatibel ist. - Kann ich bereits vorhandene Gerbsäureflecken entfernen?
Ja, es gibt spezielle Gerbsäureentferner, die Sie im Fachhandel erhalten. Tragen Sie den Entferner gemäß den Anweisungen auf und spülen Sie die Fläche anschließend gründlich mit Wasser ab. Bei hartnäckigen Flecken kann eine wiederholte Anwendung erforderlich sein. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchtigkeit bei Gerbsäureproblemen?
Holzfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle, da Gerbsäure wasserlöslich ist. Je feuchter das Holz, desto leichter kann die Gerbsäure gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Achten Sie daher auf eine gute Trocknung des Holzes vor der Behandlung und vermeiden Sie stehende Nässe. - Sind bestimmte Holzschutzmittel besser geeignet, um Gerbsäureausblutungen zu verhindern?
Ja, es gibt spezielle Holzschutzmittel, die für gerbsäurehaltige Hölzer entwickelt wurden. Diese enthalten Inhaltsstoffe, die die Gerbsäure binden oder neutralisieren. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte und lassen Sie sich beraten. - Wie wirkt sich UV-Strahlung auf Gerbsäureausblutungen aus?
UV-Strahlung kann die Gerbsäureausblutungen verstärken, da sie die chemischen Reaktionen beschleunigt. Wählen Sie daher eine Lasur oder Farbe mit gutem UV-Schutz, um die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung zu minimieren. - Was kann ich tun, wenn die Gerbsäureausblutungen trotz aller Maßnahmen wieder auftreten?
In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein erfahrener Holzschutzexperte kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen, wie z.B. eine spezielle Sanierung oder eine alternative Beschichtung.
- Holzlasur entfernen: Methoden und Tipps
Anleitung zur Entfernung alter oder beschädigter Holzlasuren. - Holzschutz im Außenbereich: Die richtige Wahl
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel für den Außenbereich. - Holzarten und ihre Eigenschaften: Ein Überblick
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. - Schimmelbildung auf Holz: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zur Entstehung und Beseitigung von Schimmel auf Holzoberflächen. - Holzpflege: So bleibt Ihr Holz lange schön
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzmöbeln und -oberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlasur, Gerbsäure, Holzbalken, Blockbohlenbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß lasieren oder wachsen? Vorbehandlung, Unterschiede & Kosten
- … Kiefernholzdecke, weiß lasieren, weiß wachsen, Holzdecke behandeln, Holzlasur, Holzwachs, Renovierung, Innenraumgestaltung …
- … sind natürliche Substanzen, die im Holz enthalten sind, wie z.B. Harz, Gerbsäure und Farbstoffe. Diese können bei der Bearbeitung des Holzes austreten und …
- … das Ergebnis beeinträchtigen. [br]Verwandte Begriffe: Harz, Gerbsäure, Lignin. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß streichen: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Holzbau - 10573: Holzhaus-Lasur: Gerbsäure-Problem bei Kiefer? Ursachen, Lösungen & Vorbeugung
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schwarze Flecken auf Zedernholz-Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … eisenhaltigem Wasser (z.B. durch Regen von Dachflächen) können in Verbindung mit Gerbsäure im Holz schwarze Flecken bilden. …
- … Qwen) identifizieren biologische Ursachen (Algen, Pilze, Bakterien) und chemische Ursachen (Metallauswaschungen, Gerbsäure-/Tannin-Reaktionen) als plausible Erklärungen für die schwarzen Flecken. …
- … Biologisch (Algen, Pilze, Bakterien), chemisch (Metallauswaschungen, Gerbsäure/Tannine), lokal begrenzt durch Feuchtestau, Schatten, korrodierende Metallteile oder Umgebungsbelastung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Lasur zu kräftig auf Holz: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Tanne?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlasur, Gerbsäure, Holzbalken, Blockbohlenbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlasur, Gerbsäure, Holzbalken, Blockbohlenbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus-Lasur: Gerbsäure-Problem bei Kiefer? Ursachen, Lösungen & Vorbeugung
Suche nach: Holzlasur & Gerbsäure: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Holzlasur, Gerbsäure, Holzbalken, Blockbohlenbauweise, Kiefernholz, Farbpigmente, Holzschutzmittel, Ausblühungen, Verfärbung
