Holzständerwerk Wandaufbau mit Klinker: Dämmung, Folie & Aufbau-Details für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Dieser Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Holzständerwerks mit Klinkerfassade im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Dämmung (Mineralwolle, Hanf), Folien, Luftschicht und die korrekte Anbringung einer Fassadenbahn behandelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Schlagregen und Tauwasserbildung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle Experten,
ich weiß, dass Ihr von dieser Frage bestimmt schon richtig genervt seid, aber trotzdem und obwohl ich wohl alle bereits existierenden Beiträge gelesen habe muss ich sie noch einmal stellen:
Am Dienstag, den 15. August Stelle ich, nachdem am Sa davor das Erdgeschoss auf den Keller gesetzt wurde, mein Obergeschoss in Holzständerbauweise auf.
Mein Architekt hat folgend Wand-Aufbau ermittelt:
11,5 cm Klinker, 4 cm Luftschicht, 1,5 cm DWD-Platte (Holzwolle-Leichtbauplatte besser), 24 cm Ständerwerk mit Mineralwolldämmung), 1,5 cm OSBAbk.-Platte, 6 cm Lattung (Installationsebene mit Mineralwolldämmung), 1,5 cm OSB-Platte, 1,25 cm Giskarton
Folgende Fragen:
1) wenn ich mit Naturfaser (z.B. Hanf etc.) dämme, brauche ich einen anderen Aufbau?
2) muss die DWD-Platte (also Ständeraußenseite) noch mit diffusionsoffener Folie abgedeckt werden?
3) Holzwolle-Leichtbauplatte besser, bzw. dann Folie?
4) muss an die Ständerinnenseite vor der 1. OSB-Platte noch eine Folie angebracht werden?
Der Dach-Aufbau sieht folgender Maßen aus:
22,00 cm Sparren mit Faserdämmstoff, > 0,05 mm PTFE-Folie, ruhende Luftschicht 1,5 cm, 1,25 Gipskartonplatte
Über den Aufbau über den Sparren habe ich keine Info.
Ist der Aufbau so i.O. und kommt auf die Sparren eine DWD Platte und wenn wie stark?
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtesicherheitsprüfung (WUFI- oder Glaser-Berechnung) für Wand und Dach durch zertifizierten Bauphysiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere zur Validierung der Dampfbremse, Tauwassersicherheit und Schichtabfolge.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionale Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m an der warmen Seite (zwischen Ständerwerk und Innenputz/Gipskarton) ist zwingend erforderlich – OSBAbk.-Platten oder DWD-Platten ersetzen diese nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf ruhende Luftschichten im Dach; stattdessen hinterlüftete Dachkonstruktion oder Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn planen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wechsel von Mineralwolle zu Naturfaserdämmung (z. B. Hanf) muss die gesamte Schichtfolge neu abgestimmt werden – kein "Plug-and-Play"-Tausch ohne Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene hinter Klinker muss ober- und unterseitig ausreichend durchlüftet sein (min. 4 cm Höhe, offene Lüftungsprofile, Unterspannbahn mit ≥25 % Öffnungsgrad).
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau eines verklinkerten Holzständerwerks im Neubau. Ein korrekter Aufbau ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmung: Mineralwolle oder Naturfaserdämmstoffe wie Hanf sind geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 24 cm) gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen.
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Ebene (Folie oder Platte) ist innen wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Die Luftschicht hinter dem Klinker muss ausreichend dimensioniert sein (ca. 4 cm), um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dampfdiffusion: Die Konstruktion sollte diffusionsoffen nach außen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Wandaufbau von einem Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Anforderungen entspricht.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Holzständerwerk mit vorgehängter Klinkerschale ist ein klassischer, aber diffusionsphysikalisch anspruchsvoller Konstruktionstyp. Die Kombination aus dampfdichten OSB-Platten innen und einer hinterlüfteten Klinkerfassade außen ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise Planung der Dampfbremse und der Dämmung. Die Verwendung von Mineralwolle ist aus bauphysikalischer Sicht unkritisch, da sie diffusionsoffen ist und Feuchte gut abtrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Wechsel von Mineralwolle zu Naturfaserdämmung (z.B. Hanf) ohne Anpassung des Aufbaus birgt ein erhebliches Risiko. Naturfasern sind kapillaraktiv und können Feuchte speichern, was bei einem zu dichten Innenausbau (OSB-Platten) zu Schimmelbildung und Fäulnis im Ständerwerk führen kann. Hier ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die DWD-Platte (Holzwolle-Leichtbauplatte) auf der Außenseite des Ständerwerks dient als Putzträger und diffusionsoffene Beplankung. Eine zusätzliche diffusionsoffene Folie ist in der Regel nicht nötig, da die DWD-Platte selbst ausreichend diffusionsoffen ist. Eine Folie könnte sogar den Feuchtetransport behindern. Auf der Innenseite vor der ersten OSB-Platte ist eine Dampfbremse (keine Dampfsperre!) mit einem sd-Wert von ca. 2-5 m empfehlenswert, um die Luftdichtheit zu gewährleisten und Feuchteeintrag aus dem Innenraum zu kontrollieren.
    ⚠️ Korrektur: Der Dachaufbau mit einer PTFE-Folie (sd-Wert > 0,05 mm ist hier nicht korrekt, da PTFE-Folien meist sehr diffusionsoffen sind) und einer ruhenden Luftschicht ist kritisch zu bewerten. Eine ruhende Luftschicht unter der Gipskartonplatte kann zu Tauwasserausfall führen, wenn die Dampfbremse nicht perfekt sitzt. Zudem fehlt die Angabe zur Aufsparrendämmung oder einer diffusionsoffenen Unterspannbahn, was zu Kondensatproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für beide Konstruktionen. Lassen Sie sich die genauen sd-Werte aller Schichten (insbesondere der Folien und OSB-Platten) nennen und prüfen Sie, ob der Aufbau für Ihre Klimazone geeignet ist. Verzichten Sie auf eine ruhende Luftschicht im Dach und planen Sie stattdessen eine hinterlüftete Dachkonstruktion oder eine Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn.
    Der beschriebene Holzständerwand-Aufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Unklarheiten und potenzielle Schwachstellen auf, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Diffusionsverhalten und Schichtabfolge. Die Kombination aus Klinker, Luftschicht, DWD-Platte, Mineralwolle und mehrfachen OSB-Schichten erfordert eine präzise hygrothermische Abstimmung, die im vorliegenden Entwurf nicht nachvollziehbar ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer dampfbremsenden oder dampfdiffusionshemmenden Schicht an der warmen Seite (zwischen Ständerwerk und Innenputz/Gipskarton) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders bei mineralischer Dämmung im Ständerwerk und bei wechselnden Raumklimabedingungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PTFE-Folie im Dachaufbau ohne klare Angabe ihrer Position (zwischen Dämmung und Unterspannbahn oder als Unterdeckung) ist bauphysikalisch riskant: PTFE-Folien sind meist diffusionsoffen, aber nicht dampfbremsend – bei falscher Einbauposition kann dies zu Kondensatbildung in der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine DWD-Platte (Holzwolle-Leichtbauplatte) ist kein Ersatz für eine funktionale Dampfbremse oder Diffusionssperre – sie ist diffusionsoffen und dampfdurchlässig, daher kann sie die fehlende Dampfbremse nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Bei Naturfaserdämmung (z. B. Hanf) ändert sich nicht nur die Dämmstärke, sondern auch das sorptions- und kapillaraktive Verhalten – dies erfordert eine angepasste Schichtfolge mit besonderem Augenmerk auf die Feuchteverteilung und die notwendige Dampfbremse an der warmen Seite.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm Lattung als Installationsebene mit zusätzlicher Mineralwolldämmung birgt bei fehlender Luftdichtheit und unzureichender Dampfbremse ein erhöhtes Risiko für interkondensat, da hier eine zweite Dämmzone mit unterschiedlichem Dampfwiderstand entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Luftschicht hinter dem Klinker ist grundsätzlich sinnvoll als Hinterlüftungsebene – vorausgesetzt, sie ist ober- und unterseitig ausreichend durchlüftet und mit einer geeigneten Unterspannbahn abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) des gesamten Wand- und Dachaufbaus – insbesondere zur Validierung der Dampfbremse, der Luftdichtheitsebene und der Tauwassersicherheit über die gesamte Lebensdauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Dampfbremse an der warmen Seite – nicht zu verwechseln mit Dampfsperre oder OSB/DWD.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung (Glaser-Verfahren oder WUFI) vor Baubeginn – insbesondere bei Kombination aus Klinker, Holzständerwerk und Naturfaserdämmung.
    • Alle drei bestätigen die Funktion der Hinterlüftung hinter Klinker (4 cm, durchgängig belüftet) als zentralen Feuchteschutzmechanismus.
    • GoogleAI sieht Mineralwolle und Hanf gleichwertig als Dämmstoffe an; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor unkritischen Wechseln – DeepSeek betont kapillare Speicherung, Qwen die sorptionsbedingte Feuchteverteilung.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmstärke 24 cm" allgemein – DeepSeek und Qwen verweisen auf die Notwendigkeit einer hygrothermischen Abstimmung, nicht nur Dicke.
    • DeepSeek konkretisiert die sd-Wert-Anforderung (2–5 m) und entkräftet die Annahme, eine DWD-Platte könne Dampfbremse ersetzen – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen weist auf das Risiko der 6-cm-Installationsebene mit zusätzlicher Dämmung als zweite Dämmzone mit Interkondensatgefahr hin – nicht thematisiert bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen kritisieren unabhängig die PTFE-Folie im Dach – DeepSeek korrigiert die sd-Wert-Angabe, Qwen betont die Risiken durch fehlende Positionsangabe.
    • GoogleAI vertritt, dass "eine Folie in der Regel nicht nötig ist", da DWD-Platte diffusionsoffen sei – Qwen widerspricht klar: "DWD ist kein Ersatz für Dampfbremse", und DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer separaten Dampfbremse ("keine Dampfsperre!"). → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Dampfbremse ist zwingend notwendig.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch ruhende Luftschichten im Dach – DeepSeek und Qwen warnen unabhängig davor. → Sicherere Einschätzung: Ruhende Luftschichten im Dach sind kritisch und zu vermeiden.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den strengeren, feuchtesicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Dampfbremse, zur Vermeidung ruhender Luftschichten und zur notwendigen bauphysikalischen Simulation vor Baubeginn.
    Dampfbremse an der warmen Seite Alle Modelle verlangen zwingend eine funktionale Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m – OSB oder DWD ersetzen sie nicht.
    Hinterlüftung hinter Klinker Konsens über Notwendigkeit einer min. 4 cm hohen, ober- und unterseitig durchgängig belüfteten Hinterlüftungsebene.
    Bauphysikalische Prüfung vor Baubeginn Vollständiger Konsens: Glaser- oder WUFI-Berechnung für Wand und Dach erforderlich – besonders bei Naturfaserdämmung oder komplexer Schichtfolge.
    Wechsel Mineralwolle ↔ Hanf ⚠️ GoogleAI sieht keine Problematik, DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor unkritischem Austausch – Konsens: Dicke allein reicht nicht, gesamte Schichtfolge muss neu abgestimmt werden.
    Ruhende Luftschicht im Dach GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen warnen unabhängig – Konsens der kritischen Modelle gilt: Vermeidung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nur auf Grundlage einer validierten bauphysikalischen Simulation durch einen zertifizierten Bauphysiker – insbesondere mit Fokus auf Dampfbremse, Hinterlüftung und Tauwasserschutz über die gesamte Lebensdauer. Keine Schichttausch-Entscheidungen ohne Nachweis.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion durch fehlende oder falsch dimensionierte Dampfbremse Langfristiger Holzschaden, Schimmel, Sanierungskosten ab 20.000 €, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Interkondensat in der 6-cm-Installationsebene mit zusätzlicher Dämmung Feuchteschäden im Ständerwerk, Korrosion von Metallbefestigungen, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Falsche Einbauposition oder Wahl der PTFE-Folie im Dach Kondensat in der Dachkonstruktion, Fäulnis der Sparren, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (zu kleine Höhe, fehlende Durchlüftung) Verlangsamter Feuchtetransport, Algenbewuchs am Klinker, Dauerfeuchte an der DWD-Platte
    🔴 Risiko Ungeprüfter Wechsel zu Naturfaserdämmung ohne Anpassung der Schichtfolge Kapillare Feuchtespeicherung im Hanf, langsame Trocknung, Fäulnis des Holzständerwerks
    ✅ Chance Optimale Ausnutzung der kapillaren Aktivität von Hanf bei korrekter Abstimmung Gesundes Raumklima, natürliche Feuchteregulierung, Reduktion von Heizenergie um bis zu 5 %
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch fachgerechte Dämmung und Luftdichtheit Erfüllung zukünftiger Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Langfristige Wertstabilität durch Klinkerfassade mit hinterlüfteter Konstruktion Keine Fassadenrenovierung innerhalb der ersten 60 Jahre, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung
    ✅ Chance Reduktion des grauen Energiebedarfs durch nachwachsende Rohstoffe (Hanf, Holz) CO₂-Neutralität über Lebenszyklus, zertifizierbare Nachhaltigkeit (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch kombinierte Massen- und Dämpfungseffekte (Klinker + Holzständerwerk + Dampfbremse) Wohnkomfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie um bis zu 3 %
    1. Dampfbremse prüfen und einbauen: Bestellen Sie vor Baubeginn eine bauphysikalische Berechnung (WUFI/Glaser) mit Nachweis der Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) – und lassen Sie diese im Ständerwerk exakt an der warmen Seite montieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweis in Holzständerwerken und Klinkerfassaden – nicht nur einen "allgemeinen" Energieberater.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Daten zu allen verwendeten Materialien: genaue sd-Werte von OSB, DWD, Folien, Dämmstoffen (auch bei Hanf: sorptionsisothermen, kapillarer Leitfähigkeit) – diese sind für die Berechnung zwingend.
    4. Lüftungskonzept klären: Legen Sie mit dem Planer fest, wie die Hinterlüftungsebene hinter Klinker ober- und unterseitig durchgängig belüftet wird – inkl. Lüftungsprofile, Unterspannbahn-Öffnungsgrad und Überströmquerschnitte.
    5. Dachaufbau überprüfen: Streichen Sie die ruhende Luftschicht aus dem Dachentwurf und ersetzen Sie sie durch eine aufsparrende Dämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn oder eine hinterlüftete Konstruktion.
    6. Materialwechsel nur mit Nachweis: Bei Interesse an Hanf-Dämmung fordern Sie vom Hersteller einen vollständigen hygrothermischen Nachweis für Ihre konkrete Schichtfolge – inkl. Feuchtespeicherfähigkeit und Trocknungsnachweis.
    Holzständerwerk
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und beidseitig beplankt. Holzständerbauweise ist leicht, flexibel und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Rahmenbau, Holzrahmenbau, Skelettbau.
    Klinker
    Ein hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig als Fassadenverkleidung eingesetzt und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenstein.
    Dampfbremse/Dampfsperre
    Eine Folie oder Platte, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Die Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während die Dampfsperre sie vollständig verhindert. Der Einsatz ist abhängig von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Folie, Membran, Luftdichtheit.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion und tragen so zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Sie wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Hanf
    Ein nachwachsender Rohstoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Hanf hat gute Dämmeigenschaften, ist diffusionsoffen und ökologisch vorteilhaft. Er wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Naturfaserdämmstoff, Ökodämmstoff, Dämmstoff.
    Luftschicht
    Ein Hohlraum hinter einer Fassadenverkleidung, der zur Hinterlüftung dient. Die Luftschicht ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt so zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassade, Wandaufbau.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Holzständerwerk mit Klinker geeignet?
      Sowohl Mineralwolle als auch Naturfaserdämmstoffe wie Hanf oder Holzfaser sind geeignet. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine ausreichende Dämmstärke aufweist, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    2. Warum ist eine Luftschicht hinter dem Klinker wichtig?
      Die Luftschicht dient zur Hinterlüftung der Klinkerfassade. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die entweder von außen eindringt oder durch Diffusion aus dem Inneren der Wand nach außen gelangt. Eine ausreichende Hinterlüftung verhindert Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    3. Welche Funktion hat die Folie im Wandaufbau?
      Die Folie (Dampfbremse oder Dampfsperre) dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Wand, zwischen der Installationsebene und der inneren Beplankung (z.B. Gipskartonplatte), angebracht.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann und Bauschäden vermieden werden.
    5. Wie dick sollte die Dämmung im Holzständerwerk sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG) und dem gewünschten Energiestandard des Gebäudes. In der Regel sind Dämmstärken von 20 bis 24 cm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für ein Holzständerwerk einholen?
      Ja, für den Neubau eines Holzständerwerks ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Was ist bei der Installationsebene im Holzständerwerk zu beachten?
      Die Installationsebene dient zur Aufnahme von Elektroleitungen, Wasserrohren und anderen Installationen. Sie sollte so geplant werden, dass die Dampfbremse oder Dampfsperre nicht durchbrochen wird. Beschädigungen der Folie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Kann ich statt Mineralwolle auch Hanf als Dämmstoff verwenden?
      Ja, Hanf ist ein geeigneter Dämmstoff für ein Holzständerwerk. Er hat gute Dämmeigenschaften und ist diffusionsoffen. Zudem ist Hanf ein nachwachsender Rohstoff und somit ökologisch vorteilhaft.
    • Holzständerbauweise: Grundlagen und Vorteile
      Einführung in die Holzständerbauweise und ihre Vorzüge gegenüber Massivbauweise.
    • Dämmstoffe im Holzbau: Vergleich und Auswahl
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für den Holzbau und Kriterien für die Auswahl.
    • Fassadenverkleidung mit Klinker: Gestaltung und Technik
      Informationen zur Gestaltung und technischen Ausführung von Klinkerfassaden.
    • Dampfbremse und Luftdichtheit: Grundlagen und Ausführung
      Erläuterung der Grundlagen von Dampfbremsen und Luftdichtheit im Bauwesen.
    • Bauphysik im Holzbau: Wärme- und Feuchteschutz
      Aspekte des Wärme- und Feuchteschutzes im Holzbau und ihre Bedeutung.
  2. Wandaufbau Holzständer: Erfahrungen mit Verblender & DWD
    Aus eigener Erfahrung
    ich habe einen fast identischen Wandaufbau von Außen:
    11,5 Verblender
    6 cm Luftschicht
    1,6 DWD
    16,0 Ständer
    1,8 OSBAbk.
    4,0 Installationsebene
    1,8 OSB
    1,25 GFKAbk.
    Ständer und Installationsebene mit Mifa gedämmt.
    Es gab schon einmal einen riesen Beitrag zum Thema, leider finde ich den heute nicht mehr wieder. Fazit dort auf die außenliegende DWD gehört eine zweite wasserabweisende Schicht (Deine Unterspannbahn oder Fassadenbahn z.B. )
    Ich habe für einen Anbau meinen Verblender im vergangenen Jahr aufgeschlitzt, an einer Außenecke und ein zweites mal mitten im Wandbereich. Bei uns ist alles einwandfrei, die DWD sieht aus wie neu (nachdem ich den Tonstaub vom Verblenderschlitzen abgewischt habe). Keine Schäden erkennbar.
    Hätte ich aber damals gewusst, das eigentlich diese zweite wasserabweisende Schicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechend Pflicht war, hätte ich sie für die paar € auch ausführen lassen.
    Ob Ihr mit Hanf dämmt oder mit Mifa ist ändert nichts am Aufbau ist ehr eine Frage der liebenden Natur und des Geldbeutels. Wir haben uns für Mifa entschieden, ist immerhin aus Altglas 😉 )
    Beim Anbau haben wir im letzten Jahr dann eine Lärchenholz Boden-Deckelschalung eingesetzt und darunter (Lattung/Konterlattung) eine Gutex Holzfaserplatte bituminiert verbaut (hilft beim Wärmebrücken minimieren) Da ihr innen aber 6 cm Installationsebene baut, könnt Ihr die ja auch horizentral auf die OSB bauen und damit ist der Drops auch gelutscht.
    Folie wird im modernen diffusionsoffenen HRB eigentlich nicht benötigt. Die Stöße der OSB (auf den Ständerinnenseiten) müssen aber mit geeignetem Klebeband abgeklebt werden (Siga oder Ampack) auch wenn die Platten mit Nut & Feder verarbeitet sind! Nur so wird dauerhaft die luftdichte Schicht sichergestellt.
    Mache finden Innen eine doppelte Beplankung mit Gipsfaserplatten (Rigips) statt OSB/ GFK besser. Dein Schallschutz ist aber bereits durch die Verblendmauerfassade/Luftschicht/Holzkonstruktion über jeden Zweifel erhaben.
    Ich habe die innere OSB/GFK Schicht stoßversetzt verbaut. Es gab keine sichtbaren Risse und absolut alles auch Küchenhängeschränke und wirklich große Spiegel lassen sich mit zwei bis drei Holzschrauben ohne Dübel verankern. Die Unterkonstruktion aus KVH muss natürlich gut sein.
    Im Dachgeschoss vor allem auf einen luftdichten Anschluss der PTFE-Folie an das EGAbk. achten, alle Bahnen penibel verkleben (Fabrikat wie oben) Anschluss an Giebelwände nicht verpennen.
    Auf die Sparren kann sowohl die DWD als auch verschiedene Holzweichfaserplatten oder halt eine diffusionoffene Unterspannbahn kommen  -  dann aber immer Lattung/Konterlattung um die Hinterlüftung der Dacheindeckung sicherzustellen.
    Immer wieder sehe ich im Job mittlerweile aber auch Dachaufbauten mit innerer OSB wie im EG abgeklebt und mit GFK beplankt, dann kann auch im DGAbk. auf Folie verzichtet werden, die Anschlüsse müssen aber immer luftdicht ausgeführt werden.
    So, jetzt mal viel Spaß im garantiert energiesparenden Holzrahmenbau
    Grüße aus Lüneburg
    Holzständerwerk mit Klinker: Wandaufbau, Dämmung & Details
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Holzständerwerks mit Klinkerfassade im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Dämmung (Mineralwolle, Hanf), Folien, Luftschicht und die korrekte Anbringung einer Fassadenbahn behandelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Schlagregen und Tauwasserbildung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Wandaufbau Holzständer: Erfahrungen mit Verblender & DWD teilt einen ähnlichen Wandaufbau und empfiehlt eine zusätzliche wasserabweisende Schicht auf der DWD-Platte, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird betont, dass die korrekte Ausführung der Luftschicht und die Verwendung diffusionsoffener Materialien entscheidend sind, um Feuchtigkeitsprobleme im Holzständerwerk zu verhindern. Die Einhaltung der aktuellen Bautechnik-Regeln ist dabei unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte des Wandaufbaus, von der Auswahl der richtigen Dämmmaterialien (Mineralwolle, Hanf) bis hin zur korrekten Anbringung der Folien. Es wird empfohlen, sich vor Baubeginn umfassend über die bauphysikalischen Zusammenhänge zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren geplanten Wandaufbau auf bauphysikalische Risiken und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Dämmung, Folien, Luftschicht) optimal aufeinander abgestimmt sind. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Wandaufbau Holzständer: Erfahrungen mit Verblender & DWD bezüglich der zusätzlichen wasserabweisenden Schicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwerk, Klinker, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss Anbau ans Haupthaus: Wandspalt abdichten – Bauschaum, Silikon oder luftdichte Masse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzgiebel an 2-schaligem Mauerwerk: Nahtstelle abdichten? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwerk, Klinker, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwerk, Klinker, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwerk Wandaufbau mit Klinker: Dämmung, Folie & Aufbau-Details für Neubau
Suche nach: Holzständerwerk mit Klinker: Wandaufbau & Dämmung
Suche nach: Holzständerwerk, Klinker, Wandaufbau, Dämmung, Mineralwolle, Hanf, Folie, Neubau, Bauphysik, Luftschicht
