Carport Pfosten Risse: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierung von Kesseldruckimprägniertem Holz?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Die Diskussion dreht sich um Risse in Carport-Pfosten aus kesseldruckimprägniertem (KDI) Kiefernholz. Es werden Ursachen wie unzureichende Trocknung vor der Montage und die Verwendung von Vollholz diskutiert. Trotz der Risse wird die statische Sicherheit des Carports im Allgemeinen nicht gefährdet gesehen, da Holz viel verzeiht. Sanierungsmaßnahmen und die langfristige Haltbarkeit des Holzes sind weitere Themen.
Hallo zusammen.
Im Januar wurde mein Carport geliefert und vom Vertragspartner qualifiziert montiert. Er besteht aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz. Nach nun grade einmal 5 Monaten haben alle Pfosten (14 cm x 14 cm) extreme Risse bekommen, vermutlich weil das Holz bei Lieferung nicht durchgetrocknet war. Dir Risse sind bis zu 6 mm breit und verlaufen von oben nach unten, teilweise bis zu 5 Risse nebeneinander. Von Thema Statik abgesehen sieht das ganze absolut schäbig aus.
Muss ich das hinnehmen oder kann ich neue Pfosten fordern?
(Ich wohne in Bornheim, NRW).
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statiker erforderlich – insbesondere bei Rissen über 3 mm Breite, durchgehenden vertikalen Rissen oder Befall mehrerer 14×14 cm-Pfosten.
    🔴 KRITISCH: Carport bis zur Klärung der Tragfähigkeit nicht als sicheren Unterstand für Fahrzeuge oder Personen nutzen – insbesondere bei Windzone 2 (Bornheim) und bei fehlender seitlicher Aussteifung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit genauen Maßen (Breite, Tiefe, Lage), Fotos und Feuchtemesswerten vor Ort – Grundlage für Sachverständigengutachten und Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Imprägnierungstiefe und -intaktheit an den Rissstellen – Rissbreiten > 2 mm gefährden die Dauerhaftigkeit gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (Ersatz der Pfosten) an den Verkäufer oder Montageunternehmen – Rechtsanspruch nach § 437 BGBAbk. besteht bei Sachmangel bei Übergabe.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Pfosten Ihres Carports festgestellt haben. Risse in kesseldruckimprägniertem Holz sind grundsätzlich normal, da Holz ein Naturprodukt ist und sich durch Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe verändert. Allerdings ist das Ausmaß der Risse entscheidend.
    🔴 Gefahr: Extreme Risse, insbesondere wenn sie tief sind oder sich durch den gesamten Pfosten ziehen, können die Statik des Carports beeinträchtigen. Dies gilt besonders, wenn mehrere Pfosten betroffen sind.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Prüfung: Untersuchen Sie, ob die Risse nur oberflächlich sind oder tief ins Holz eindringen.
    • Gespräch mit dem Lieferanten: Kontaktieren Sie den Vertragspartner, der den Carport montiert hat, und schildern Sie das Problem. Fragen Sie nach seiner Einschätzung und möglichen Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem Statiker überprüfen, wenn Sie Bedenken haben oder die Risse sehr ausgeprägt sind. Dies ist besonders wichtig, da Sie in Bornheim wohnen und möglicherweise spezifische regionale Bauvorschriften gelten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Carport aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz, bei dem nach nur fünf Monaten tiefe und breite Risse (bis zu 6 mm) in den 14x14 cm Pfosten aufgetreten sind. Dies deutet auf eine unzureichende Trocknung des Holzes zum Zeitpunkt der Lieferung hin, was zu erheblichen Schwindrissen führt. Solche Risse sind nicht nur ein optisches Manko, sondern können die Tragfähigkeit der Pfosten beeinträchtigen, insbesondere wenn sie durchgehend sind oder die Kernzone betreffen.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen ein potenzielles statisches Risiko dar. Bei einer Breite von 6 mm und mehreren Rissen pro Pfosten kann die tragende Querschnittsfläche deutlich reduziert sein. Dies ist besonders kritisch bei Schneelast oder Windlast, da die Pfosten dann versagen könnten. Eine fachliche Beurteilung der Standsicherheit ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei kesseldruckimprägniertem Holz sind Risse bis zu einer gewissen Breite (ca. 1-2 mm) als normal anzusehen. Risse von 6 mm Breite liegen jedoch weit außerhalb der Toleranz und sind ein Mangel. Zudem ist zu prüfen, ob die Risse die Imprägnierung beschädigen, was die Dauerhaftigkeit des Holzes gegen Fäulnis und Insektenbefall gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Holz bei Lieferung nicht ausreichend getrocknet war, ist plausibel. Frisches, feuchtes Holz schwindet stark und verursacht solche Risse. Der Käufer hat hier Anspruch auf Nacherfüllung, da die Pfosten nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker beauftragen, um die Standsicherheit der Pfosten zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Verkäufer eine schriftliche Frist zur Nacherfüllung (Austausch der Pfosten) und weisen Sie auf die Mängel hin. Sollte der Verkäufer nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Bis zur Klärung sollten Sie das Carport nicht mit Schnee oder schweren Lasten belasten.
    Bei kesseldruckimprägnierten Holzpfosten eines Carports, die bereits nach fünf Monaten vertikale Risse bis 6 mm Breite aufweisen, liegt ein deutlicher Mangel vor – insbesondere, da alle 14 cm × 14 cm Pfosten betroffen sind und die Risse oberflächennah bis tief in den Querschnitt reichen.
    🔴 Gefahr: Solche Risse beeinträchtigen nicht nur die optische Integrität, sondern können die Tragfähigkeit erheblich reduzieren: Vertikale Risse verringern die effektive Querschnittsfläche, begünstigen Feuchteeintrag in den Kern, beschleunigen biologischen Abbau und erhöhen das Risiko von Querschnittsversagen unter Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Risse seien ausschließlich auf unzureichende Trocknung zurückzuführen, ist unvollständig – Kesseldruckimprägnierung erfolgt meist an grünem Holz, aber die nachträgliche Trocknung muss fachgerecht gesteuert werden; fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Oberflächenversiegelung oder mangelhafte Lagerung vor Montage können die Rissbildung massiv verstärken.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 müssen tragende Holzkonstruktionen eine Mindestqualität (z. B. GL24h oder C24) aufweisen; Rissbreiten > 3 mm in tragenden Pfosten gelten als kritisch und führen bei statischer Berechnung oft zum Ausschluss des betroffenen Querschnittsanteils.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechtsposition ist stark: Nach § 437 BGB besteht bei Sachmängeln ein Anspruch auf Nacherfüllung (Ersatzlieferung der Pfosten), da der Mangel bereits bei Übergabe bestanden haben dürfte – die rasche Rissbildung spricht für eine vorbestehende Material- oder Verarbeitungsfehler.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können sich bei Regen oder Frost-Tau-Wechseln weiter öffnen, was zu einer schleichenden Reduktion der Standfestigkeit führt – besonders kritisch bei Carports ohne seitliche Aussteifung oder bei exponierter Lage in Bornheim (Windzone 2 nach DINAbk. EN 1991-1-4).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer NRW), der die Rissausdehnung, Feuchtegehalte und statische Tragfähigkeit vor Ort prüft – bis zur Klärung darf der Carport nicht als sicherer Unterstand für Fahrzeuge oder Personen genutzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse > 3 mm Breite in tragenden Pfosten als statisch kritisch und fordern eine fachliche Prüfung.
    • Alle sehen in der raschen Rissbildung (nach nur 5 Monaten) einen deutlichen Sachmangel mit Rechtsanspruch auf Nacherfüllung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Maße) und einer schriftlichen Mängelrüge.
    • GoogleAI bewertet Risse in KDI-Holz grundsätzlich als "normal", solange sie oberflächlich sind – DeepSeek und Qwen lehnen diese Einschätzung ab und grenzen "normale" Risse explizit auf ≤ 1–2 mm ein.
    • Qwen korrigiert die alleinige Fokussierung auf Trocknung (DeepSeek) und nennt zusätzliche Ursachen: fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Oberflächenversiegelung, Lagerungsfehler vor Montage.
    • DeepSeek betont die Gefährdung der Imprägnierung durch breite Risse – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 sowie die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4 (Bornheim) – eine fachnormative Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung "nur bei Bedenken" nötig sei – DeepSeek und Qwen fordern sie unbedingt bei Rissen ≥ 3 mm und benennen dies als zwingende Sicherheitsmaßnahme ("umgehend", "unverzüglich"). ➜ Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit geltendem Baurecht (DIN-Normen, BGB) und Sicherheitsstandards – GoogleAIs eher allgemeine Einordnung wird im Konsens nicht geteilt und muss zugunsten der strengeren, normbasierten Sicht zurückgestellt werden.
    Rissbreite > 3 mm in Pfosten Statistisch kritisch – führt zur Reduktion der tragenden Querschnittsfläche gemäß DIN 4074-1; sofortige fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    Ursache der Risse ⚠️ Primär unzureichende Trocknung vor Montage – aber auch Montagefehler (fehlende Dehnungsfugen), Lagerungsschäden oder mangelhafte Oberflächenversiegelung möglich.
    Dauerhaftigkeit & Imprägnierung Risse > 2 mm gefährden die Imprägnierungstiefe und begünstigen Fäulnis; Dauerhaftigkeit der Pfosten ist langfristig nicht mehr gewährleistet.
    Rechtlicher Anspruch Eindeutiger Sachmangel nach § 437 BGB; Anspruch auf Nacherfüllung (Ersatz der Pfosten) besteht – Fristsetzung schriftlich erforderlich.
    Nutzungseinschränkung Carport bis zur Klärung der Tragfähigkeit nicht als sicherer Unterstand für Fahrzeuge oder Personen zu nutzen – besonders in Windzone 2 (Bornheim).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder Ingenieurkammer NRW), dokumentieren Sie alle Risse lückenlos, rügen Sie schriftlich den Mangel beim Verkäufer und nutzen Sie das Carport bis zur abschließenden Prüfung nicht als Schutzraum.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen eines Pfostens unter Schneelast oder Windstoß Struktureller Kollaps des Carports mit Verletzungs- oder Sachschadensrisiko
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum durch Frost-Tau-Wechsel oder Regen Schleichende Reduktion der Tragfähigkeit ohne äußere Warnsignale
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Rissgrund → Fäulnis im Kern Unsichtbarer Abbau der Festigkeit; späterer Totalausfall ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Keine fachgerechte statische Berechnung nachträglich möglich Unklare Rechtslage bei Schadensfall; Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Nicht fristgerechte Mängelrüge → Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen Kein Ersatz der Pfosten durch Verkäufer; volle Kostentragung durch Eigentümer
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung ermöglicht gezielte Sanierung (z. B. Pfostenaustausch statt kompletter Neumontage) Hohe Kosteneinsparung bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Dokumentation als Musterfall für andere Carport-Besitzer Stärkung der Verbraucherposition und Sensibilisierung für Qualitätsstandards bei Holzbauprodukten
    ✅ Chance Nachweis eines systematischen Lieferantenmangels Möglichkeit einer Sammelklage oder Branchenwarnung durch Verbraucherzentrale
    ✅ Chance Umstellung auf qualifiziertes, getrocknetes Holz mit CEAbk.-Kennzeichnung (z. B. C24) Langfristige Wertstabilität und Minimierung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz fachgerechter Montagepraxis (Dehnungsfugen, Vorversiegelung) Prävention gleicher Probleme bei zukünftigen Bauprojekten
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Ingenieurkammer NRW oder http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) – nicht nur einen Statiker ohne Holzbau-Erfahrung.
    2. Risse lückenlos dokumentieren: Messen Sie Breite, Tiefe und Länge aller Risse mit digitaler Feuchtemessung (z. B. mit kapazitivem Messgerät), machen Sie scharfe Nahaufnahmen mit Referenzmaßstab und speichern Sie alle Daten in einer einzigen PDF-Datei.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie einen Brief mit konkreten Rissangaben, Hinweis auf DIN 4074-1 und § 437 BGB, setzen Sie eine 14-tägige Frist zur Nacherfüllung (Ersatz der Pfosten) und versenden Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Carport-Nutzung sofort einschränken: Stellen Sie kein Fahrzeug mehr ab und vermeiden Sie jegliche Aufenthalte unter dem Carport – bis zum Vorliegen eines schriftlichen, positiven Gutachtens des Sachverständigen.
    5. Imprägnierungsintegrität prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Kesseldruckimprägnierung an den Rissstellen – ggf. ergänzende Auffrischung mit diffusionsoffenem Holzschutz.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie die Verbraucherzentrale NRW (http://www.vz-nrw.de) oder eine auf Baurecht spezialisierte Anwaltskanzlei – bereits vor Ablauf der Nacherfüllungsfrist.
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter hohem Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird, um es vor Insekten, Pilzen und Fäulnis zu schützen. Das Verfahren verlängert die Lebensdauer des Holzes, macht es aber nicht resistent gegen Rissbildung. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden und Konstruktionen sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Holzrisse
    Holzrisse entstehen durch das Schwinden und Quellen des Holzes aufgrund von Feuchtigkeitsänderungen. Sie können oberflächlich oder tief sein und die Stabilität des Holzes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Holzfeuchte
    Pfosten
    Ein Pfosten ist ein senkrechtes Bauelement, das als tragende Stütze in Konstruktionen wie Carports, Zäunen oder Gebäuden dient. Pfosten nehmen vertikale Lasten auf und leiten sie in den Untergrund weiter. Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Säule
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Fäulnis zu schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Lasuren, Lacke oder Imprägniermittel. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Lasten, Stabilität, Sicherheit
    Schwinden und Quellen sind natürliche Prozesse, bei denen Holz aufgrund von Feuchtigkeitsänderungen sein Volumen verändert. Schwinden tritt auf, wenn Holz Feuchtigkeit verliert, während Quellen auftritt, wenn Holz Feuchtigkeit aufnimmt. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Rissbildung, Verformung
    1. Sind Risse in kesseldruckimprägniertem Holz normal?
      Ja, kleinere Risse sind bei kesseldruckimprägniertem Holz normal, da das Holz arbeitet und sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Die Kesseldruckimprägnierung schützt das Holz vor Insekten und Pilzbefall, beeinflusst aber nicht das natürliche Verhalten des Holzes in Bezug auf Rissbildung.
    2. Wie erkenne ich, ob Risse in Carport-Pfosten gefährlich sind?
      Gefährlich sind Risse, die tief ins Holz eindringen, sich durch den gesamten Pfosten ziehen oder in großer Anzahl auftreten. Auch Risse in der Nähe von Verbindungsstellen (z.B. Verschraubungen) sind kritisch. Eine Verformung der Pfosten oder des gesamten Carports kann ebenfalls ein Warnsignal sein.
    3. Was kann ich gegen Risse in Carport-Pfosten tun?
      Kleinere Risse können mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik zu überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    4. Beeinträchtigen Risse die Haltbarkeit des Carports?
      Oberflächliche Risse beeinträchtigen die Haltbarkeit in der Regel nicht wesentlich, solange das Holz durch die Kesseldruckimprägnierung geschützt ist. Tiefe Risse können jedoch die Stabilität und Tragfähigkeit des Carports reduzieren und somit die Haltbarkeit negativ beeinflussen.
    5. Muss ich den Carport bei Rissen sofort reparieren?
      Das hängt vom Ausmaß der Risse ab. Bei kleinen, oberflächlichen Rissen ist eine sofortige Reparatur meist nicht erforderlich. Bei größeren oder bedenklichen Rissen sollte jedoch umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie selbst mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln. Bei größeren Rissen oder wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Statik des Carports gefährden.
    7. Welche Rolle spielt die Kesseldruckimprägnierung bei Rissen?
      Die Kesseldruckimprägnierung schützt das Holz vor biologischem Abbau, hat aber keinen Einfluss auf die Rissbildung. Das Holz kann trotz Imprägnierung reißen, da es weiterhin Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Die Imprägnierung sorgt jedoch dafür, dass die Risse nicht von Pilzen oder Insekten befallen werden.
    8. Wie oft sollte ich meinen Carport auf Risse überprüfen?
      Ich empfehle, den Carport mindestens zweimal jährlich auf Risse und andere Schäden zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. Achten Sie besonders auf Veränderungen im Vergleich zu früheren Inspektionen.
    • Holzschutz für Carports
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -methoden für Carports.
    • Statik von Carports
      Grundlagen der Statik und wichtige Aspekte bei der Planung und Konstruktion von Carports.
    • Rissbildung in Holzkonstruktionen
      Ursachen und Auswirkungen von Rissen in Holzkonstruktionen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Reparatur.
    • Kesseldruckimprägniertes Holz im Außenbereich
      Vorteile und Nachteile von kesseldruckimprägniertem Holz im Außenbereich und Hinweise zur Pflege und Wartung.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Baugenehmigungen für Carports in Deutschland.
  2. Holzrisse im Carport: Ursachen & Auswirkungen auf KDI-Holz
    Ihre Sorge ist nachvollziehbar ...
    Ihre Sorge ist nachvollziehbar Vermutlich haben Sie ein Vollholz eingekauft, nicht im Kern aufgeschnitten. Selbst im Kern aufgeschnitten müssen Sie damit rechnen, dass Sie Schwundrisse bekommen. Kesseldruckimpräniert bedeutet, dass unter hohem Druck ein wassergelöstes Holzschutzmittel in das Holz eingebracht wird. Im Klartext, das Holz wird damit völlig durchnässt. Erst beim Zwischenhändler und letztlich in Ihrem Garten trocknet das Holz runter. Dabei schwindet das Holz, entwickelt innere Spannungen und reißt auf. Ihr Carport muss kostengünstig gewesen sein; an einem Konstruktions-Vollholz hätten Sie heute noch Ihre Freude.
    Mit freundlicher Begrüßung
    Heumüller
  3. Statik-Sicherheit: Holzrisse im Carport – Kein Grund zur Sorge!
    Nichts desto trotz statisch wird er halten und
    nicht zusammenklappen, kein anderer Baustoff verzeiht soviel wie Holz. Glauben Sie mir, ich habe schon einige Risse gesehen.
    Heute mal wieder eine gannnzzzz grandiose Holzbalkendecke mit fachmännisch gewechseltem Treppenauge (ohne verzapen, nur gespaxt!) usw. usf ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Carport Pfosten Risse: Statik, Ursachen & Sanierung von KDI-Holz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Carport-Pfosten aus kesseldruckimprägniertem (KDI) Kiefernholz. Es werden Ursachen wie unzureichende Trocknung vor der Montage und die Verwendung von Vollholz diskutiert. Trotz der Risse wird die statische Sicherheit des Carports im Allgemeinen nicht gefährdet gesehen, da Holz viel verzeiht. Sanierungsmaßnahmen und die langfristige Haltbarkeit des Holzes sind weitere Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzrisse im Carport: Ursachen & Auswirkungen auf KDI-Holz erwähnt, sind Schwundrisse bei Vollholz, insbesondere bei KDI-Holz, normal. Die Kesseldruckimprägnierung sättigt das Holz mit Feuchtigkeit, was später zu Rissen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Trotz der optischen Beeinträchtigung durch die Risse, ist die Tragfähigkeit des Carports in der Regel nicht beeinträchtigt. Holz ist ein sehr toleranter Baustoff. Die Risse sind eher ein ästhetisches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin, um Veränderungen festzustellen. Eine Sanierung ist meist nicht erforderlich, kann aber aus optischen Gründen in Erwägung gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Holzpflege und zum Holzschutz, um die Lebensdauer des Carports zu verlängern. Weitere Informationen zur Statik finden Sie im Beitrag Statik-Sicherheit: Holzrisse im Carport – Kein Grund zur Sorge!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Pfosten, Riss, Kesseldruckimprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Dämmung an Hauswand: Sinnvoll? Kosten, Material & Aufbau der Wand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk ausfüllen: Beton oder Mörtel? Festigkeit, Ausblühungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzcarport an Putzfassade: Mindestabstand Stiel zum Wärmedämmputz vor Montage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Pfosten, Riss, Kesseldruckimprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Pfosten, Riss, Kesseldruckimprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Pfosten Risse: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierung von Kesseldruckimprägniertem Holz?
Suche nach: Carport Pfosten Risse: Ursachen & Risiken
Suche nach: Carport, Pfosten, Risse, Kesseldruckimprägnierung, Holz, Statik, Bornheim, Sanierung, Holzrisse, Holzschutz
