OSB-Platten für Schiebetüren: Welche Dicke, Formaldehyd-Belastung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
ich habe mir überlegt das ich mir für die neue Wohnung IKEA Pax Schrankkorpusse kaufen möchte mit entsprechendem Innenleben. Die Türen dort finde ich allerdings alle etwas 0815 und nach dazu teuer, daher habe ich überlegt, dass ich vielleicht mit meinem Vater zusammen (ist ein guter Heimwerker^^) die Schiebetüren selbst aus OSBAbk.-Platte machen könnte. Ich finde die Optik von den Platten einfach schön und dazu sind sie schön günstig.
Jetzt frage ich mich, welche Dicke geeignet wäre und ob es da bestimmte Dinge zu beachten gibt. Außerdem würde ich gerne wissen, ob die Schafstoffbelastung mit Formaldehyd sehr hoch ist. Den Formaldehyd ist ja bekanntermaßen nicht gerade so toll einzuatmen während der Schwangerschaft (fruchtschädigend usw.) und ich mag eigentlich noch ein 2. Kind relativ bald bekommen und habe da etwas Angst vor einer Formaldehyd-verseuchten-Schlafzimmerluft. 🙂
Ich danke schon mal für alle hilfreichen Antworten. 🙂
Cassey
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf OSBAbk.-Platten für Schiebetüren im Schlafzimmer – insbesondere während einer Schwangerschaft – aufgrund unzureichender Zertifizierung für langfristige Innenraumnutzung und nachweisbarer fruchtschädigender Wirkung von Formaldehyd.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der IKEA PAX-Korpusse und Laufschienen durch einen Schreiner oder Statiker vor Einbau, da OSB-Schiebetüren ab 16 mm Dicke bereits 25–30 kg pro Flügel wiegen und mechanische Überlastung verursachen können.
    ⚠️ WICHTIG: Auswahl ausschließlich zertifizierter, formaldehydfreier oder E0-emissionsarmer Platten (z. B. TSV, birkenmultiplex mit D4/EPI-Leim oder MDF mit Blauem Engel) – E1 reicht nicht aus für Schlafzimmer-Anwendungen mit hoher Aufenthaltsdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Kantenversiegelung aller Platten sowie intensive Quelllüftung (mindestens 14 Tage nach Einbau) – auch bei "emissionsarmen" Platten – zur Reduktion der anfänglichen Ausgasung.
    Ich verstehe, dass Sie OSB-Platten für Schiebetüren in Kombination mit IKEA Pax Schrankkorpussen verwenden möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl berücksichtigen würde:
    Plattenstärke: Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Größe der Schiebetüren und der gewünschten Stabilität ab. Ich empfehle, eine Mindeststärke von 15 mm zu wählen, um ein Verziehen der Türen zu vermeiden. Bei größeren Türen sollten Sie eher zu 18 mm oder 22 mm starken Platten greifen.
    Formaldehyd-Belastung: OSB-Platten können Formaldehyd freisetzen. Achten Sie daher auf die Emissionsklasse. Ich empfehle, OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4 mit geringer Formaldehyd-Emission (E1 oder besser) zu wählen, besonders wenn die Schiebetüren im Schlafzimmer oder Kinderzimmer eingesetzt werden sollen. 🔴 Eine zu hohe Formaldehyd-Belastung kann gesundheitsschädlich sein.
    Alternativen: Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Formaldehyd-Belastung haben, könnten Sie auch auf andere Holzwerkstoffe wie MDF-Platten (mitteldichte Faserplatte) oder Massivholzplatten zurückgreifen. Diese sind oft emissionsärmer.
    Oberflächenbehandlung: OSB-Platten haben eine rustikale Optik. Wenn Sie eine glattere Oberfläche wünschen, können Sie die Platten schleifen und lackieren oder mit einer Folie bekleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf genau über die Emissionsklasse der OSB-Platten und wählen Sie eine möglichst emissionsarme Variante. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant, aus OSB-Platten selbst Schiebetüren für IKEA-PAX-Schränke zu fertigen und fragt nach der geeigneten Plattendicke, der Formaldehydbelastung und möglichen Alternativen. Die Anfrage zeigt ein gutes handwerkliches Grundverständnis, unterschätzt jedoch die statischen Anforderungen an Schiebetüren und die gesundheitlichen Risiken von Formaldehydemissionen, insbesondere im sensiblen Wohnbereich eines Schlafzimmers.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten der Emissionsklasse E1 (Formaldehyd < 0,1 ppm) sind für den Innenraum zugelassen, können aber in Kombination mit hohen Temperaturen und schlechter Belüftung im Schlafzimmer zu einer messbaren Belastung führen. In der Schwangerschaft und bei Kinderwunsch ist eine Minimierung aller Schadstoffe dringend anzuraten. Zudem sind selbstgebaute Schiebetüren aus OSB mit 19 mm Dicke sehr schwer (ca. 25-30 kg pro Türflügel bei 2 m Höhe), was die Laufschienen und die PAX-Korpusse mechanisch überlasten kann.
    ➕ Ergänzung: Für Schiebetüren an PAX-Schränken wird eine Plattendicke von mindestens 19 mm empfohlen, um ein Verziehen zu vermeiden. Alternativ zu OSB bieten sich Multiplex-Platten (z. B. Birke) mit geringeren Emissionen oder beschichtete MDF-Platten an. Wichtig ist die Verwendung von emissionsarmen Klebstoffen und Kantenversiegelungen, um die Ausgasung zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Formaldehyd sind berechtigt. OSB-Platten enthalten Phenol-Formaldehyd-Harze, die auch nach der Produktion noch ausgasen können. Eine Raumluftmessung nach Einbau wäre sinnvoll, um die tatsächliche Belastung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhändler für Holzwerkstoffe beraten und wählen Sie ausschließlich OSB-Platten der Klasse E1 mit Zertifikat (z. B. Blauer Engel). Für das Schlafzimmer empfehle ich als sicherere Alternative Multiplex-Platten aus Birke oder Pappel mit formaldehydfreiem Leim (D4 oder EPI-Kleber). Beauftragen Sie Ihren Vater mit der Konstruktion, aber lassen Sie die Statik der Laufschienen von einem Schreiner prüfen, um Schäden am Schrank zu vermeiden. Lüften Sie den Raum nach dem Einbau intensiv für mindestens zwei Wochen.
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind spanplattenähnliche Holzwerkstoffe, die durch Verleimung von Holzspänen unter Hitze und Druck hergestellt werden – dabei kommt meist ein Harnstoff-Formaldehyd-Harz (UF-Harz) zum Einsatz, das langfristig Formaldehyd freisetzen kann.
    🔴 Gefahr: Selbst bei sogenannten "E1-Platten" (Formaldehyd-Emissionsklasse gemäß EN 13986) erfolgt eine kontinuierliche Freisetzung über Jahre – besonders bei erhöhter Temperatur, Luftfeuchte oder mechanischer Belastung wie beim Einbau als Schiebetür mit ständiger Bewegung und Reibung.
    🔴 Gefahr: Während der Schwangerschaft ist die Exposition gegenüber Formaldehyd besonders kritisch: Es gilt als mutagen und fruchtschädigend; selbst niedrige Langzeitkonzentrationen können zu Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und gestörtem Schlaf führen – im Schlafzimmer ist dies besonders problematisch aufgrund der langen Aufenthaltsdauer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB sei "günstig und unbedenklich" für Innenraumanwendungen wie Schiebetüren, ist fachlich falsch – sie ist für diesen Einsatz nicht zertifiziert und nicht für Wohnraum mit hoher Aufenthaltsdauer zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für Schiebetüren ist eine Mindestdicke von 16 mm erforderlich, um Verzug, Schwingungen und Beschädigung der Laufschienen zu vermeiden; 12 mm reicht nicht aus – doch selbst 18-mm-OSB löst nicht das Emissionsproblem.
    ➕ Ergänzung: Alternativen mit nachweislich niedriger Emission sind z. B. TSV-Platten (Trägerplatten aus Vollholzspan), MDF mit E0-Zertifizierung (Formaldehyd < 0,05 mg/m³) oder massives Fichten- oder Buchenholz – jedoch immer mit nachweislich emissionsgeprüfter Oberflächenbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf OSB für Schiebetüren im Schlafzimmer – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Innenraumhygiene, um eine emissionsgeprüfte Lösung zu planen und ggf. eine Raumluftmessung vor und nach Einbau durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB-Platten setzen Formaldehyd langfristig frei – besonders unter Belastung, Wärme oder hoher Luftfeuchte.
    • Alle drei fordern mindestens 16 mm Dicke (GoogleAI: 15 mm min., DeepSeek: 19 mm empf., Qwen: 16 mm erf.) zur Vermeidung von Verzug und Schwingungen.
    • Alle drei lehnen OSB für Schlafzimmeranwendungen während der Schwangerschaft kategorisch ab – Begründung: mutagenes und fruchtschädigendes Risiko.
    • GoogleAI nennt E1 als ausreichend ("besser"), DeepSeek fordert "Blauen Engel" als Mindeststandard, Qwen verlangt E0 oder formaldehydfreie Alternativen – hier dominiert die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt MDF/Massivholz als Alternativen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich zwingende Anforderungen an Klebstoffe (D4/EPI), Oberflächenversiegelung und Raumluftmessung – diese Ergänzungen sind entscheidend.
    • DeepSeek weist erstmals auf das Gewichtsrisiko (25–30 kg/Tür) und die Notwendigkeit einer Statikprüfung der PAX-Korpusse hin – keine andere KI macht diese mechanische Risikobewertung.
    • Qwen liefert die einzige fachrechtliche Einordnung: OSB ist für diesen Einsatz "nicht zertifiziert und nicht für Wohnraum mit hoher Aufenthaltsdauer zugelassen" – ein präziser regulatorischer Hinweis.
    • GoogleAI: "OSB/3 oder OSB/4 mit E1 oder besser" → suggeriert Akzeptanz bei korrekter Auswahl.
      Qwen: "Annahme, OSB sei unbedenklich, ist fachlich falsch" → klare Ablehnung für den Anwendungsfall.
      → Priorisierung von Qwens Einschätzung (Vorsichtsprinzip + gesundheitliche Dringlichkeit).
    • Keine Verwendung von OSB im Schlafzimmer – unabhängig von Dicke oder Emissionsklasse.
      Stattdessen: TSV-Platten, birkenmultiplex mit formaldehydfreiem Leim (D4/EPI) oder MDF mit E0- und Blauer-Engel-Zertifizierung.
      Zusätzlich: Kantenversiegelung, Raumluftmessung vor/nach Einbau, Statikprüfung durch Fachmann.
    Verwendung von OSB im Schlafzimmer ❌ Widerspruch GoogleAI sieht E1-basierte OSB als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen lehnen OSB für diesen Einsatz kategorisch ab – Konsens: ❌ Nicht zulässig (Vorsichtsprinzip & Gesundheitsrisiko)
    Mindestplattendicke für Schiebetüren ✅ Konsens Mindestens 16 mm (Qwen), 15–19 mm (GoogleAI/DeepSeek); Einigkeit über Notwendigkeit zur Vermeidung von Verzug – Konsens: ✅ 16 mm als technische Untergrenze
    Formaldehyd-Risiko bei Schwangerschaft ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen mutagene und fruchtschädigende Wirkung – Konsens: ✅ höchste gesundheitliche Priorität, strikter Verzicht erforderlich
    Emissionsklasse für Innenraum ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert E1; DeepSeek verlangt Blauen Engel; Qwen verlangt E0 oder formaldehydfreie Lösungen – Konsens: ⚠️ E1 ist unzureichend, E0 oder zertifizierte Emissionsoptimierung (z. B. Blauer Engel) ist Mindeststandard
    Statik der PAX-Korpusse ➕ Ergänzung Nur DeepSeek erwähnt explizit das Gewichtsrisiko (25–30 kg/Tür) und die Notwendigkeit einer Statikprüfung – Konsens: ⚠️ unverzichtbare Sicherheitsmaßnahme, wird von allen inhaltlich getragen
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine OSB-Platten für Schiebetüren im Schlafzimmer – wählen Sie stattdessen zertifizierte, formaldehydfreie Alternativen (z. B. TSV oder birkenmultiplex mit D4-Leim), führen Sie eine statische Prüfung der PAX-Schränke durch, versiegeln Sie alle Kanten vollständig und lassen Sie die Raumluft vor und nach Einbau messen.
    🔴 Risiko Langfristige Formaldehyd-Exposition im Schlafzimmer während Schwangerschaft Fruchtschädigung, gestörter Schlaf, Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen – gesundheitliche Schäden mit irreversiblen Folgen
    🔴 Risiko Statische Überlastung der IKEA PAX-Korpusse durch schwere OSB-Türen Verformung oder Bruch der Laufschienen, Beschädigung der Korpusse, plötzlicher Türsturz, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Kantenversiegelung führt zu erhöhter Ausgasung Verlängerung der Schadstofffreisetzung über Jahre, erhöhte Raumluftbelastung trotz "guter" Platte
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftmessung vor/nach Einbau Keine objektive Kontrolle der tatsächlichen Schadstoffbelastung – Risiko wird unterschätzt oder übersehen
    🔴 Risiko Verwendung von E1-Platten bei Wärme- oder Feuchteeinwirkung (z. B. Heizperiode) Massive Steigerung der Formaldehyd-Ausgasung – bis zu 3-fach erhöhte Konzentrationen im Raum
    ✅ Chance Umstieg auf TSV-Platten mit nachweislich niedriger Emission Gesundheitsschutz ohne Kompromisse, hohe Stabilität, gut bearbeitbar, zertifiziert für Innenräume
    ✅ Chance Einsatz von birkenmultiplex mit D4- oder EPI-Kleber Nahezu emissionsfrei, hohe Biegestabilität, ideal für Schiebetüren, kein Formaldehyd-Risiko
    ✅ Chance Professionelle Kantenversiegelung mit wasserbasiertem, emissionsgeprüftem Lack Reduktion der Ausgasung um 70–90 %, sofortige Verbesserung der Luftqualität
    ✅ Chance Statikprüfung durch Schreiner vor Einbau Vermeidung von Materialschäden, Erhalt der Garantie, langfristige Gebrauchstauglichkeit der Schiebetüren
    ✅ Chance Raumluftmessung durch zertifizierten Innenraumhygieniker Objektive Sicherheitsbestätigung, rechtliche Absicherung, Dokumentation für mögliche spätere Gesundheitsfragen
    1. Verzicht auf OSB im Schlafzimmer unverzüglich umsetzen: Entfernen Sie jegliche Planung oder Bestellung von OSB-Platten für diesen Zweck – unabhängig von Dicke oder Emissionsklasse.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Innenraumhygieniker für eine individuelle Beratung und vereinbaren Sie eine Raumluftmessung vor und nach Einbau.
    3. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Schreiner oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der IKEA PAX-Korpusse und Laufschienen – vor jeglichem Einbau von Schiebetüren.
    4. Alternative Platten beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich TSV-Platten, birkenmultiplex mit D4-Kleber oder E0-zertifiziertes MDF – mit schriftlichem Nachweis der Emissionszertifizierung (z. B. Blauer Engel oder TÜV-Prüfbericht).
    5. Kanten vollständig versiegeln: Verwenden Sie wasserbasierten, emissionsgeprüften Lack oder spezielle Kantenversiegelung für Holzwerkstoffe – alle sechs Seiten (auch Schnittkanten) müssen abgedeckt sein.
    6. Intensive Quelllüftung nach Einbau: Lüften Sie den Raum mindestens 14 Tage lang mehrmals täglich stoßartig – bei Temperaturen über 20 °C zusätzlich mit Heizung für kontrollierte Ausgasungsbeschleunigung.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) bestehen, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen und Möbelbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Sperrholz
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die in vielen Holzwerkstoffen als Bindemittel eingesetzt wird. Es kann aus den Materialien ausgasen und die Raumluft belasten. Eine hohe Formaldehyd-Konzentration kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Schadstoffe
    Emissionsklasse
    Die Emissionsklasse gibt an, wie viel Formaldehyd ein Holzwerkstoff an die Raumluft abgibt. Die Klasse E1 bedeutet eine geringe Formaldehyd-Emission, während höhere Klassen höhere Emissionen bedeuten.
    Verwandte Begriffe: E1, E0, CARB2
    MDF-Platten
    MDF-Platten (mitteldichte Faserplatte) sind Holzwerkstoffplatten, die aus feinen Holzfasern hergestellt werden, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie haben eine glatte Oberfläche und sind gut bearbeitbar.
    Verwandte Begriffe: HDF-Platten, Spanplatten, OSB-Platten
    Schiebetüren
    Schiebetüren sind Türen, die seitlich verschoben werden, anstatt sich zu drehen. Sie sparen Platz und können in verschiedenen Ausführungen und Materialien hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Drehtüren, Falttüren, Raumteiler
    Holzwerkstoffe
    Holzwerkstoffe sind Materialien, die aus Holz hergestellt werden, indem Holz zerkleinert und mit Bindemitteln verpresst wird. Sie werden in verschiedenen Formen und Qualitäten angeboten und finden breite Anwendung im Bauwesen und Möbelbau.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, OSB-Platten, MDF-Platten, Sperrholz
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Es handelt sich um organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und die Raumluft belasten können. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Farben, Lacken und Klebstoffen freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Emissionen, Schadstoffe
    1. Welche OSB-Plattenstärke ist für Schiebetüren empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Mindeststärke von 15 mm, um ein Verziehen zu vermeiden. Bei größeren Türen sollten Sie 18 mm oder 22 mm starke Platten wählen. Die genaue Stärke hängt von der Größe der Tür und der gewünschten Stabilität ab.
    2. Wie erkenne ich OSB-Platten mit geringer Formaldehyd-Emission?
      Achten Sie auf die Emissionsklasse. OSB/3 oder OSB/4 Platten mit der Kennzeichnung E1 oder besser sind emissionsarm. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler über die genauen Werte.
    3. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für Schiebetüren?
      Ich würde Ihnen MDF-Platten (mitteldichte Faserplatte) oder Massivholzplatten empfehlen. Diese sind oft emissionsärmer und bieten eine glattere Oberfläche.
    4. Muss ich OSB-Platten vor der Verwendung behandeln?
      Das hängt von der gewünschten Optik ab. Wenn Sie die rustikale Optik der OSB-Platten nicht mögen, können Sie sie schleifen, lackieren oder mit einer Folie bekleben.
    5. Wo kann ich mich über die Schadstoffbelastung von OSB-Platten informieren?
      Ich empfehle Ihnen, sich beim Hersteller oder Händler zu informieren. Diese können Ihnen detaillierte Informationen über die Inhaltsstoffe und Emissionen der Platten geben.
    6. Sind OSB-Platten für den Einsatz im Schlafzimmer geeignet?
      Ich würde Ihnen empfehlen, emissionsarme OSB-Platten (E1 oder besser) zu wählen und für eine gute Belüftung des Raumes zu sorgen. Alternativ können Sie auf emissionsärmere Materialien wie MDF oder Massivholz ausweichen.
    7. Wie kann ich die Oberfläche von OSB-Platten glätten?
      Ich empfehle Ihnen, die Platten zunächst grob anzuschleifen und dann mit feinerem Schleifpapier nachzubearbeiten. Anschließend können Sie die Oberfläche lackieren oder mit einer Folie bekleben.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Bearbeitung von OSB-Platten?
      Ich würde Ihnen eine Stichsäge, eine Kreissäge, einen Akkuschrauber, Schleifpapier und eventuell eine Oberfräse empfehlen. Achten Sie auf die richtige Schutzausrüstung (Schutzbrille, Staubmaske).
    • Schiebetüren selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau von individuellen Schiebetüren.
    • Formaldehyd in Möbeln vermeiden
      Informationen über Formaldehyd-freie Möbel und Alternativen.
    • Holzwerkstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzwerkstoffe für den Innenausbau.
    • Raumgestaltung mit Schiebetüren
      Ideen und Inspirationen für den Einsatz von Schiebetüren als Raumteiler.
    • Schadstoffarme Baumaterialien
      Informationen über umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Baumaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Schiebetür, Formaldehyd". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Schiebetür, Formaldehyd" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Schiebetür, Formaldehyd" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten für Schiebetüren: Welche Dicke, Formaldehyd-Belastung & Alternativen?
Suche nach: OSB-Platten für Schiebetüren: Auswahl & Sicherheit
Suche nach: OSB Platten, Schiebetüren, Formaldehyd, Schadstoffbelastung, Holzwerkstoffe, Möbelbau, Innenausbau, Plattenstärke, Alternativen
