Holzrahmenbau: OSB-Platten als Dampfsperre statt Folie? Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Holzbau
Wir sind gerade dabei, ein Holzrahmenhaus zu bauen. Aufgestellt ist es schon von einer Zimmerei. Es wird eine kontrollierte Wohnraumbelüftung (Zuluft direkt von außen, Abluft in bestimmten räumen) installiert werden. Nun haben wir gedämmt und wollten beginnen die Wände dicht zu machen (von innen).
Kurz unser Wandaufbau, von außen nach innen: Klinker, 5 cm Luftschicht, 16 mm DWD, 200er Dämmung zwischen den Ständern, OSBAbk. (15 mm), Rigips.
Nun möchte aber unser Zimmermann, dass wir zwischen die OSB und die Dämmung noch eine Dampfbremsfolie anbringen, als zusätzliche Sicherheit. Da er Angst hat das speziell im Bereich der Steckdosen noch Luft zirkulieren kann. Es sollen schon spezielle Steckdosen sein, die mit Gummikabeldurchführung versehen sind etc.
Die OSB sollen luftdicht verklebt werden, wir werden auch einen Blower-Door Test durchführen.
Ist dort noch eine Dampfbremsfolie, zusätzlich zur luftdicht verklebten OSB, notwendig?
Ähnliches Problem haben wir im Obergeschoss! Der Spitzbogen soll nicht ausgebaut und somit nicht gedämmt werden. Wir wollen die Decke OGAbk. gern folgendermaßen bauen (von unten nach oben): Rigips (oder Holzvertäfelung), OSB (Luftdicht verklebt), zwischen den Sparren Dämmung (Rockwool), darauf Rauspund. Der First ist offen, zwecks Belüftung.
Gibt es da ein Problem bezüglich Tau/Schwitzwasserbildung im Dachbodenbereich oder genügt dort die OSB als Dampfbremse? Das Dach ist mit DWD Platten zu gemacht, darauf kommt die Lattung und die Dachziegel.
Entschuldigen Sie bitte meinen Roman, es wäre nett wenn sie trotzdem UNVERBINDLICH dazu Stellung nehmen könnten.
Wir möchten einfach noch andere Meinungen hören.
Vielen Dank.
Tine
  • Tine
    🔴 Kritisch: Unzureichende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Undichtigkeiten im Bereich von Steckdosen und Durchführungen vermeiden.
    🔴 Kritisch: Bei Verwendung von OSBAbk. als Dampfsperre ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung erforderlich.
    Ich beurteile die Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre im Holzrahmenbau kritisch. OSB-Platten können zwar eine gewisse Dampfbremswirkung haben, aber ob diese für den konkreten Wandaufbau ausreichend ist, muss unbedingt bauphysikalisch nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Besonders kritisch ist dies im Bereich von Steckdosen und Durchführungen, da hier Undichtigkeiten entstehen können.
    Ich empfehle, den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker berechnen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die OSB-Platten als Dampfsperre geeignet sind oder ob eine zusätzliche Dampfsperrfolie erforderlich ist. Wichtig ist auch, die Anschlüsse der OSB-Platten und Durchdringungen luftdicht auszuführen, um Konvektion zu vermeiden.
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu regulieren, ersetzt aber keine fachgerechte Dampfsperre. Der Blower-Door-Test ist ein geeignetes Verfahren, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung des Wandaufbaus erstellen und führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit zu überprüfen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer beschichteten Platte. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt sind. OSB-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt, z.B. für Wand- und Deckenbeplankungen. Sie haben eine gewisse Dampfbremswirkung.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Holzrahmenbau, Beplankung
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Der Test gibt Aufschluss über mögliche Leckagen und Schwachstellen in der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckage
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) ist ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. Dabei wird verbrauchte Luft abgeführt und frische Luft zugeführt. Eine KWL kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Wärmerückgewinnung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser. Im Bauwesen ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Diffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Rahmen werden mit Holzwerkstoffplatten beplankt und mit Dämmstoffen gefüllt. Der Holzrahmenbau ist eine leichte und flexible Bauweise, die sich gut für energieeffizientes Bauen eignet.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Holzständerbau, Fertighaus
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Die Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    2. Kann man OSB-Platten als Dampfsperre verwenden?
      OSB-Platten haben eine gewisse Dampfbremswirkung, aber ob diese für den konkreten Fall ausreichend ist, muss bauphysikalisch nachgewiesen werden. Die Eignung hängt von der Dicke der OSB-Platte, dem Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen ab. Eine zusätzliche Dampfsperrfolie kann erforderlich sein.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Der Test gibt Aufschluss über mögliche Leckagen und Schwachstellen in der Gebäudehülle.
    4. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) ist ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. Dabei wird verbrauchte Luft abgeführt und frische Luft zugeführt. Eine KWL kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie ersetzt aber keine fachgerechte Dampfsperre.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Feuchte Dämmstoffe isolieren schlechter als trockene. Zudem können Schimmelpilze gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    6. Wie wichtig ist die Luftdichtheit im Holzrahmenbau?
      Die Luftdichtheit ist im Holzrahmenbau sehr wichtig, um Konvektion zu vermeiden. Konvektion bedeutet, dass warme, feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperrfolie?
      Neben OSB-Platten gibt es auch andere Materialien, die als Dampfbremse eingesetzt werden können, z.B. spezielle Klimamembranen oder Lehmputze. Die Eignung hängt vom konkreten Wandaufbau und den Anforderungen ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfbremse einen gewissen Feuchtigkeitstransport zulässt. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt vom Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Luftdichtheit im Holzbau: Warum ist sie so wichtig?
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Blower-Door-Test: So funktioniert die Messung der Luftdichtheit
      Erläuterung des Ablaufs und der Aussagekraft des Blower-Door-Tests.
    • Feuchteschutz im Holzbau: Die wichtigsten Regeln
      Zusammenfassung der wichtigsten Regeln für den Feuchteschutz im Holzbau.
  2. OSB-Platte als Dampfbremse: Sd-Wert & Luftdichtigkeit
    keine Dampfsperre
    OSBAbk. funktioniert auf der WDAbk.-Innenseite als Dampfbremse mit einem sd-Wert von 3,0 m (bei 15 mm). Werden die Stöße abgeklebt hat man gleichzeitig die erforderliche Luftdichtigkeit hergestellt. (natürlich auch Anschlüsse und Durchdringungen beachten!)
    Dies gilt für alle trennenden Bauteile zwischen warm und kalt. Auch der ungedämmte Spitzbogen ist kalt, da ausreichend belüftet werden muss!
    Zusätzliche Dampfbremsfolie ist also Gürtel zum Hosenträger, wenn außen diffusionsoffen gearbeitet wird.
  3. Holzrahmenbau: Außenwandaufbau entspricht nicht ARdT
    richtig.
    aber der beschriebene Außenwandaufbau entspricht nicht den ardt.
  4. Holzrahmenbau: Was bedeutet 'Außenwand entspricht ARdT'?
    ardt?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Herr Sollacher, was beudeutet der Außenwandaufbau entspricht nicht den ardt? der Link hat mir leider nicht weitergeholfen, oder ich habe was übersehen?!
    Tine
  5. Holzrahmenbau: ARdT – Anerkannte Regeln der Technik
    Schon erledigt ...
    ardt, anerkannte Regeln der Technik.. es lebe die suche funktion 🙂.
    Allerdings ist das so der "normale" Wandaufbau für Holzrahmenhäuser in unserer Gegend. Sämtliche Firmen von denen wir Angebote eingeholt hatten, bauen so ...
    Tine
  6. Korrektur: Holzrahmenbau – DampfBREMSE statt Dampfsperre
    Dampfbremse
    Sorry, meine Überschrift im ersten Beitrag ist falsch, meinte Dampfbremse, nicht Dampfsperre ...
    tine
  7. Ampacoll XT: Geeignet zum Abkleben von OSB-Stößen?
    Abkleben der Stöße?!
    So, ich nochmal. Nun haben wir Klebeband geliefert bekommen, von unserem Zimmermann. Er hat Ampacoll XT geliefert, zum luftdichten Abkleben der Stöße der OSBAbk.!
    In einem anderen Holzrahmenhaus haben wir jedoch überall gelbes Siga Sicrall Klebeband an den Stößen gesehen.
    Auf der Homepage von Ampack habe ich nicht gefunden, ob dieses Klebeband auch wirklich zum luftdichten verkleben dient!
    Hat da jemand Ahnung oder Erfahrung mit?
    Danke
    Tine
  8. Materialtipp: Ampacoll XT für luftdichte Innenabklebung
    kann man ...
    Ampacoll XT ist für luftdichte Innenabklebung von Plattenwerkstoffen aber auch Folien geeignet  -  steht unter dem folgenden Link
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzrahmenbau: OSBAbk.-Platten als Dampfbremse – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: OSB-Platten können im Holzrahmenbau als Dampfbremse dienen, wenn die Stöße luftdicht abgeklebt werden. Der Sd-Wert der OSB-Platte (ca. 3,0 m bei 15 mm) ist entscheidend. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (ARdT) beim Wandaufbau ist wichtig. Die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene ist für den Blower-Door-Test relevant.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzrahmenbau: Außenwandaufbau entspricht nicht ARdT entspricht der beschriebene Außenwandaufbau möglicherweise nicht den anerkannten Regeln der Technik. Dies sollte geprüft werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Materialtipp: Ampacoll XT für luftdichte Innenabklebung bestätigt, dass Ampacoll XT für die luftdichte Verklebung von OSB-Platten geeignet ist. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Abkleben der OSB-Stöße ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um eine dauerhaft luftdichte Ebene zu gewährleisten. Auch Anschlüsse und Durchdringungen müssen berücksichtigt werden, wie in OSB-Platte als Dampfbremse: Sd-Wert & Luftdichtigkeit erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Wandaufbau den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse und Luftdichtigkeitsebene, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus Korrektur: Holzrahmenbau – DampfBREMSE statt Dampfsperre, um die Unterschiede zu verstehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau: OSB-Platten als Dampfsperre statt Folie? Risiken & Alternativen
Suche nach: OSB als Dampfsperre im Holzrahmenbau?
Suche nach: Holzrahmenbau, OSB-Platte, Dampfsperre, Dampfbremse, Blower-Door-Test, KWL, Feuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel, diffusionsoffen
