Terrassenholz Bangkirai: Toleranzen bei Breite, Länge & Stärke – Maßgenauigkeit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenholz Bangkirai: Toleranzen bei Breite, Länge & Stärke – Maßgenauigkeit prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Farbunterschiede, kleine Äste oder natürliche Strukturmerkmale akzeptabel sind – sofern sie Funktion und Statik nicht beeinträchtigen; Alle drei bestätigen, dass dokumentierte Mängel (Fotos + Maßband) Grundlage für Reklamation sind und dass sich der Händler an DIN-Normen (insb. DIN EN 975-1 und EN 336) zu halten hat.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dielen mit vollständiger Profilierung, gemessener Breite von 143,5–146,5 mm, Länge ≥ 95 % der Bestelllänge und Stärke von 24–26 mm – jede Abweichung davon verlangt Nachlieferung. Führen Sie bei allen Dielen eine 100 %-Prüfung vor Verlegung durch.
ich habe mal wieder eine Frage an Euch. Ich will meine Terrasse mit Bangkirai-Dielen 25x145 mm belegen. Bei der ersten Lieferung des Holzes waren jedoch fast über 75 % mangelhaftes Holz dabei. Ich weiß, dass Holz ein Naturprodukt ist und nicht alles wie gemalt sein kann. So finde ich Farbveränderungen, kleine Löcher (Insektenbefall?), Äste usw. auch nicht sonderlich schlimm. Was mich stört ist, dass die Breite von 145 mm fast nie auf die ganze Länge eingehalten ist. Meist ist am Ende ein 50 cm Reststück nicht in der vollen Breite vorhanden. Hier fehlt einfach "Material", d.h. diese Stellen sind sägerau und die gefasste Kante und die erste Rille fehlt. Von Hobelfehlern auf der Oberfläche ganz zu schweigen. Bei einigen Brettern fallen diese Fehlstellen am Ende raus, da ich die Bretter noch um ca. 30 cm kürzen muss. Bei einigen reicht aber leider nicht. Nach einer Beschwerde habe ich nun eine neue Lieferung bekommen. Auch hier sind meist am Ende Fehlstellen auf einer Länge von meist 15 - 20 cm.
Nun hätte ich gerne mal gewusst, welche Toleranzen für das Holz gilt. Was muss / soll man akzeptieren? Ich will ja nicht zu pingelig sein. Wenn das ganze Brett nun mal nur 140 mm breit wäre, könnte ich dies akzeptieren, da ich dies auf Schwund zurückführen würde, aber so?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Martin
🔴 KRITISCH: Fehlende Profilierung (z. B. fehlende Fasung/Rillen) oder sägeraue Enden sind keine natürlichen Toleranzen – sie stellen sofortige Mängel dar und gefährden Trittsicherheit sowie Wasserabfuhr.
🔴 KRITISCH: Lokale Breitenverringerung am Brettende (z. B. 140 mm statt 145 mm) ist kein Schwundphänomen, sondern Produktionsfehler – Verlegung solcher Dielen ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Stärke von 25 mm muss über die gesamte Länge eingehalten sein – Abweichungen > ±1 mm beeinträchtigen die statische Tragfähigkeit und sind gemäß DINAbk. EN 336 nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung jede Diele einzeln auf Maßhaltigkeit (Breite/Länge/Stärke), Profilvollständigkeit und Oberflächenfehler prüfen – keine "Stichprobenkontrolle".
⚠️ WICHTIG: Unzureichend getrocknetes Bangkirai (Restfeuchte > 18 %) führt nach Verlegung zu Rissbildung und Verzug – Trockenheitsgrad vor Verarbeitung messen.
Bei Bangkirai-Terrassendielen sind gewisse Toleranzen in Bezug auf Breite, Länge und Stärke üblich, da es sich um ein Naturprodukt handelt. Allerdings gibt es Grenzen, ab wann ein Mangel vorliegt.
Breite: Eine Abweichung von 145 mm um wenige Millimeter (z.B. 1-3 mm) kann vorkommen. Größere Abweichungen, insbesondere wenn sie häufig auftreten, sind nicht akzeptabel.
Länge: Auch hier sind geringe Abweichungen möglich. Achten Sie darauf, ob die Dielen die bestellte Länge erreichen oder unterschreiten.
Stärke: Die Stärke von 25 mm sollte möglichst genau eingehalten werden. Abweichungen können die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen.
Holzfehler: Äste, Risse, Hobelfehler und Insektenbefall sind natürliche Merkmale, die jedoch in einem gewissen Rahmen liegen müssen. Große, lockere Äste, tiefe Risse oder starker Insektenbefall sind Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos) und reklamieren Sie das Holz beim Händler. Orientieren Sie sich an den einschlägigen DIN-Normen für Holzprodukte, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Maßhaltigkeit von Bangkirai-Terrassendielen, bei dem die gelieferten Bretter insbesondere an den Enden nicht die bestellte Breite von 145 mm aufweisen und sägeraue Stellen sowie fehlende Kantenprofile zeigen. Dies ist ein typisches Qualitätsproblem bei Naturholzprodukten, das über normale Toleranzen hinausgeht.
✅ Zustimmung: Der Nutzer hat zu Recht reklamiert, da die beschriebenen Mängel wie fehlende Kantenprofile und sägeraue Stellen nicht als akzeptable Abweichungen eines Naturprodukts gelten. Normale Toleranzen bei gehobelten Terrassendielen liegen bei +/- 1-2 mm in der Breite, nicht jedoch bei unvollständigen Profilen oder fehlendem Material.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass eine durchgehend geringere Breite von 140 mm auf Schwund zurückzuführen sei, ist fachlich nicht korrekt. Schwund betrifft die gesamte Brettlänge gleichmäßig und führt nicht zu lokalen, sägerauen Fehlstellen mit fehlenden Profilkanten. Solche Mängel deuten auf Produktionsfehler oder unsachgemäße Verarbeitung hin.
➕ Ergänzung: Bei Bangkirai-Holz ist besonders auf die Einhaltung der Trocknungsqualität zu achten, da unzureichend getrocknetes Holz später zu Rissbildung und Verzug führen kann. Zudem sollten die Dielen vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Die Reklamation sollte sich nicht nur auf die Maßhaltigkeit, sondern auch auf die optische Qualität der Oberfläche beziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und fordern Sie vom Händler eine vollständige Ersatzlieferung mit einwandfreien Dielen gemäß der bestellten Spezifikation. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der Toleranzwerte. Sollte der Händler erneut mangelhafte Ware liefern, ziehen Sie eine rechtliche Beratung in Betracht und informieren Sie sich über Ihre Gewährleistungsrechte. Vor der Verlegung empfehlen wir, jede Diele auf Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität zu prüfen.
Bangkirai ist ein tropisches Hartholz mit hoher Dichte und natürlichen Schwankungen in Struktur, Farbe und Maßhaltigkeit – doch technische Toleranzen bei handelsüblichen Terrassendielen unterliegen klaren Normen und Verbraucherschutzvorgaben.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Fasung, sägeraue Enden ohne Rillen und systematische Breitenabweichungen am Brettende deuten nicht auf natürliche Holzvariationen hin, sondern auf mangelhafte Sägearbeit, unzureichende Qualitätskontrolle oder Verstoß gegen die DIN EN 975-1 (Holz für Außenanwendungen) sowie die allgemeinen Anforderungen an verbrauchsfertige Bauprodukte.
⚠️ Korrektur: Eine Breitenabweichung von bis zu 5 mm (also 140–150 mm bei Nennmaß 145 mm) ist nach DIN EN 975-1 zulässig – jedoch nur gleichmäßig über die gesamte Länge; lokal begrenzte Ausdünnungen, fehlende Profilierung oder sägeraue Stellen am Ende sind keine zulässigen Toleranzen, sondern Mängel.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 336 legt für Schnittholz zudem zulässige Abweichungen fest: bei Breiten bis 150 mm beträgt die zulässige Toleranz ±1,5 mm – nicht ±5 mm – sofern es sich um gehobeltes, maßhaltiges Terrassenholz handelt; die Angabe "25x145 mm" impliziert verbrauchsfertige Maßhaltigkeit mit vollständiger Profilierung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Schwund" für lokal fehlendes Material am Brettende verantwortlich sei, ist fachlich falsch: Holz schwindet volumetrisch und gleichmäßig quer zur Faser, nicht selektiv an einem Ende – solche Defekte stammen ausschließlich aus der Verarbeitung (z. B. ungenaues Sägen, fehlende Nachbearbeitung).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Farbunterschiede, kleine Äste oder natürliche Strukturmerkmale akzeptabel sind, entspricht der fachlichen Realität – solange sie nicht die statische Integrität oder die Funktion (z. B. Trittsicherheit, Wasserabfuhr) beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und mit Maßband, verlangen Sie schriftlich die Nachlieferung mangelfreier Ware gemäß § 437 BGBAbk. und beauftragen Sie bei weiterem Streit einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. durch die Ingenieurkammer oder den TÜV), um die Einhaltung der DIN EN 975-1 und der Verbraucherschutzvorgaben zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Farbunterschiede, kleine Äste oder natürliche Strukturmerkmale akzeptabel sind – sofern sie Funktion und Statik nicht beeinträchtigen.
- Alle drei bestätigen, dass dokumentierte Mängel (Fotos + Maßband) Grundlage für Reklamation sind und dass sich der Händler an DIN-Normen (insb. DIN EN 975-1 und EN 336) zu halten hat.
- GoogleAI nennt "1–3 mm Breitenabweichung" als tolerierbar; Qwen konkretisiert mit ±1,5 mm nach DIN EN 336 für gehobeltes Schnittholz; DeepSeek bleibt unpräzise, spricht aber von "±1–2 mm" – Abweichung liegt in der Normreferenz und Genauigkeit der Angabe.
- GoogleAI erwähnt Schwund nicht explizit; DeepSeek und Qwen widersprechen gemeinsam der irrigen Annahme, lokale Breitenmängel seien schwundbedingt – beide korrigieren dies eindeutig.
- Qwen ergänzt die klare Normzuordnung (DIN EN 336 vs. EN 975-1) und differenziert zwischen "verbrauchsfertig" und "roh gesägt" – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Akklimatisation und Trocknungsqualität – kritischer Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt anspricht.
- Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert der Annahme, lokale Breitenminderung sei "Schwund" – sowohl GoogleAI als auch DeepSeek korrigieren diese Fehlannahme, doch Qwen liefert die physikalisch korrekte Begründung (volumetrischer, gleichmäßiger Schwund quer zur Faser).
- GoogleAI nennt "±5 mm" nicht als zulässig; Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass ±5 mm nur für bestimmte Rohholz-Klassen gilt – nicht für verbrauchsfertige Terrassendielen mit Profil – ein entscheidender Widerspruch zur Verbraucherirreführung.
- Die sicherste, normkonforme und verbraucherschutzorientierte Einschätzung stammt von Qwen – mit klarem Bezug auf DIN EN 336 (±1,5 mm) und klarem Ausschluss von lokal begrenzten Profil- und Maßfehlern als Toleranzen.
- DeepSeek liefert die praxisnäheste Handlungsempfehlung zur Vor-Verlegungsprüfung – ergänzt durch Qwens Forderung nach schriftlicher Toleranzbestätigung und Sachverständigenbeauftragung bei Streit.
Thema Status KI-Konsens Breiten-Toleranz (145 mm) ⚠️ Abwägung Normkonform: ±1,5 mm nach DIN EN 336 für gehobeltes Schnittholz; ±5 mm gilt nur für Rohholz – lokal begrenzte Abweichungen (z. B. am Ende) sind stets Mängel, keine Toleranzen. Längen-Toleranz ✅ Konsens Geringe Abweichungen (< ±5 mm) sind akzeptabel, wenn alle Dielen mindestens 95 % der bestellten Länge erreichen; systematische Untermäßigkeit ist Mangel. Stärke-Toleranz (25 mm) ✅ Konsens Abweichungen > ±1 mm sind nicht zulässig – gefährden Stabilität und Verankerung; Einhaltung der Nennstärke ist zwingend. Fehlende Profilierung / sägeraue Stellen ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Keine Toleranz – solche Defekte sind Produktionsfehler und stellen sofortige Mängel dar (Qwen mit stärkster Normbegründung). Ursache: "Schwund" für lokale Breitenminderung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Schwund nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen die Annahme eindeutig – Qwen liefert physikalisch korrekte Erklärung (Schwund ist volumetrisch und gleichmäßig). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dielen mit vollständiger Profilierung, gemessener Breite von 143,5–146,5 mm, Länge ≥ 95 % der Bestelllänge und Stärke von 24–26 mm – jede Abweichung davon verlangt Nachlieferung. Führen Sie bei allen Dielen eine 100 %-Prüfung vor Verlegung durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von Dielen mit fehlender Fasung oder sägerauen Enden Trittsicherheit beeinträchtigt, Verletzungsgefahr, erhöhte Wasserschadensanfälligkeit 🔴 Risiko Systematische Breitenabweichung am Brettende (z. B. 140 mm) Unzureichende Fugenbildung, Wasserstau, Holzzerstörung durch Faulnis 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung (Restfeuchte > 18 %) Massiver Verzug, Rissbildung nach Verlegung, statischer Versagen nach 1–2 Jahren 🔴 Risiko Reklamation ohne dokumentierte Belege (Fotos, Maßband, Datum) Ablehnung durch Händler, kein Nachweis für Gewährleistungsanspruch nach § 437 BGB 🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Bestätigung der Toleranzwerte durch Händler Keine Grundlage für spätere Schiedsverfahren oder Sachverständigen-Einschätzung ✅ Chance Nutzung von DIN-konformen Dielen mit vollständiger Profilierung Langzeitstabilität, höhere Wiederverkaufswert der Immobilie, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Akklimatisation vor Verlegung (1–2 Wochen bei Raumklima) Reduzierung von Verzug und Rissbildung um bis zu 70 % ✅ Chance Einzelprüfung jeder Diele vor Verlegung Vermeidung von Nachbesserung, Zeit- und Kosteneinsparung durch frühzeitige Mängelentdeckung ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung der Toleranzwerte mit dem Händler Rechtssicherheit, klare Beweislage bei späteren Reklamationen ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen bereits bei Erstlieferung Vermeidung langwieriger Streitigkeiten, schnelle Klärung der Normkonformität Orientierungshilfen
- Mängel sofort dokumentieren: Fotografieren Sie jede auffällige Diele mit Maßband und klarem Zeitstempel – mindestens 3 Aufnahmen pro Mangel (Breite am Ende, Profilansicht, Gesamtansicht).
- Händler schriftlich informieren: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt eine Reklamation mit detaillierter Fehlerliste, Fotos und Bezug auf DIN EN 336 sowie § 437 BGB – per Einschreiben mit Rückschein.
- 100 %-Prüfung vor Verlegung: Messen Sie bei jeder Diele Breite (an 3 Stellen), Länge (an beiden Enden), Stärke (an 3 Stellen) und prüfen Sie visuell auf vollständige Profilierung – markieren Sie Ausschuss mit Kreppband.
- Trocknungsgrad prüfen: Verwenden Sie ein Kalibriertes Feuchtemessgerät (Resistenzmethode) und messen Sie mindestens 10 Dielen – akzeptabel ist nur 12–18 % Restfeuchte bei Raumtemperatur.
- Schriftliche Toleranzvereinbarung einfordern: Fordern Sie vom Händler vor Bestellung eine schriftliche Bestätigung der zulässigen Toleranzen – inkl. Quellenangabe (DIN EN 336 oder EN 975-1).
- Sachverständigen vorgängig kontaktieren: Vereinbaren Sie bereits bei Lieferung einen Termin mit einem zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. durch TÜV oder Ingenieurkammer) – für den Fall einer zweiten Mängellieferung.
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig, kann aber zu Ausblutungen neigen.
Verwandte Begriffe: Garapa, Cumaru, Massaranduba - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Holzprodukten bezieht sich die Toleranz auf Maßabweichungen (Breite, Länge, Stärke) und Qualitätsmerkmale (Äste, Risse).
Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, Abweichung, Sollwert - Schwund
- Schwund ist die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Er führt zu Maßänderungen und kann Rissbildung verursachen.
Verwandte Begriffe: Quellen, Trocknung, Holzfeuchte - Hobelfehler
- Hobelfehler sind Bearbeitungsfehler, die beim Hobeln von Holz entstehen können. Sie äußern sich als unebene Oberflächen, Ausrisse oder Wellen.
Verwandte Begriffe: Ausriss, Welle, Oberfläche - Insektenbefall
- Insektenbefall bezeichnet den Befall von Holz durch holzzerstörende Insekten wie Holzwürmer oder Termiten. Er kann die Struktur des Holzes schwächen und seine Lebensdauer verkürzen.
Verwandte Begriffe: Holzwurm, Termite, Holzschutz - Äste
- Äste sind natürliche Bestandteile von Holz. Ihre Größe, Anzahl und Beschaffenheit beeinflussen die Qualität und Festigkeit des Holzes.
Verwandte Begriffe: Astigkeit, Festigkeit, Holzqualität - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrienorm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
- Welche DIN-Normen sind für Terrassenholz relevant?
DIN 40721 (Sortierung von Rohholz), DIN 68121 (Holz für den Außenbau) und DIN EN 14519 (Holzprofile für den Außenbereich) können relevant sein. Diese Normen definieren Qualitätsstandards und Toleranzen für Holzprodukte. - Was bedeutet "Schwund" bei Holz?
Schwund bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Dieser natürliche Prozess kann zu Maßänderungen und Rissbildung führen. - Wie kann ich Hobelfehler erkennen?
Hobelfehler zeigen sich als unebene Oberflächen, Ausrisse oder Wellen im Holz. Sie beeinträchtigen die Optik und können die Haltbarkeit des Holzes reduzieren. - Was ist bei Ästen im Terrassenholz zu beachten?
Äste sind natürliche Bestandteile von Holz. Kleine, fest verwachsene Äste sind in der Regel unproblematisch. Große, lose Äste können jedoch eine Schwachstelle darstellen und zum Ausbrechen neigen. - Wie wirkt sich Insektenbefall auf Terrassenholz aus?
Insektenbefall kann die Struktur des Holzes schwächen und seine Lebensdauer verkürzen. Achten Sie auf Bohrlöcher, Fraßspuren oder Holzmehl. - Was tun bei mangelhaftem Terrassenholz?
Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Maße) und reklamieren Sie das Holz umgehend beim Händler. Setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. - Kann ich mangelhaftes Holz selbst reparieren?
Kleinere Hobelfehler oder Risse können ggf. mit Holzspachtel oder Schleifpapier ausgebessert werden. Bei größeren Mängeln oder Insektenbefall ist jedoch der Austausch des Holzes ratsam. - Welche Holzarten sind besonders maßhaltig?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Cumaru sind tendenziell maßhaltiger als Weichhölzer. Allerdings spielen auch die Trocknung und Lagerung des Holzes eine wichtige Rolle.
- Terrassenholz richtig lagern
Schutz vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. - Bangkirai-Terrasse reinigen und pflegen
Regelmäßige Reinigung und Ölen verlängern die Lebensdauer. - Unterkonstruktion für Terrassendielen
Wichtige Aspekte für eine stabile und dauerhafte Terrasse. - Holzschutz für Terrassenholz
Schutz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Terrassendielen verlegen – Schritt für Schritt
Anleitung für die fachgerechte Verlegung von Terrassendielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenholz, Bangkirai, Toleranz, Maßgenauigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
- … Sie nur Holzarten mit hoher Resistenz gegen Feuchtigkeit, wie z.B. Thermoholz, Bangkirai oder Douglasie. …
- … Bangkirai …
- … Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz aus Südostasien, das häufig für den Bau von Terrassen und Decks verwendet wird. Bangkirai ist relativ resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Verwandte Begriffe: Hartholz, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- … Bangkirai …
- … Ein tropisches Hartholz, das für Terrassenbeläge verwendet wird. Bangkirai ist sehr hart, witterungsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz …
- … Terrassensanierung geeignet? Geeignete Materialien sind frostsichere Fliesen, Naturstein, Holz (z.B. Douglasie, Bangkirai) oder WPC-Dielen. Achten Sie auf eine gute Qualität und Witterungsbeständigkeit. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
- … Welche Holzarten sind für den Terrassenbau besonders geeignet? Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Thermoholz sind aufgrund ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und …
- … Holzschutz für Terrassen: Tipps und Tricks Wie Sie Ihr Terrassenholz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen schützen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Hartholz, Kosten & optimale Maße für Neubau?
- … Terrasse planen, Terrassengröße, Terrassenholz, Hartholz, Terrassenausrichtung, Neubau Terrasse, Terrassenkosten, Terrassenplanung …
- … Qualitativ hochwertiges Hartholz (z. B. Bangkirai, Cumaru, Massaranduba) ist geeignet – aber nur bei FSC-Zertifizierung, mindestens 21 …
- … da es weniger anfällig für Witterungseinflüsse und Schädlinge ist. Beispiele sind Bangkirai, Garapa und Cumaru. Verwandte Begriffe: Weichholz, Thermoholz, Terrassendielen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garapa Terrasse zu dunkel geölt: Holzöl entfernen, aufhellen & retten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenholz Garapa: Angebote vergleichen – Qualitätsmerkmale, Güteklassen & Preise?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse planen: Bangkirai-Dielen, Unterkonstruktion, Fundamente & Kosten?
- … Holzterrasse: Planung mit Bangkirai …
- … Holzterrasse aus Bangkirai planen? Fundamente, Unterkonstruktion, Dielenabstand & Befestigung. Jetzt Tipps & Kosten-Infos holen …
- … Holzterrasse, Bangkirai, Unterkonstruktion, Fundament, Dielen, Terrassenbau, Holzterrasse planen, Dielenabstand, Befestigung, Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenholz, Bangkirai, Toleranz, Maßgenauigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenholz, Bangkirai, Toleranz, Maßgenauigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenholz Bangkirai: Toleranzen bei Breite, Länge & Stärke – Maßgenauigkeit prüfen?
Suche nach: Bangkirai Terrassendielen: Toleranzen & Maßgenauigkeit
Suche nach: Terrassenholz, Bangkirai, Toleranzen, Maßgenauigkeit, Dielen, Holzfehler, Schwund, Hobelfehler, Insektenbefall, Äste
