OSB-Platten für Dachausbau: Welche Dicke bei 95cm Sparrenabstand im Kinderzimmer?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: OSB-Platten für Dachausbau: Welche Dicke bei 95cm Sparrenabstand im Kinderzimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn; Alle drei empfehlen OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300 – niemals OSB/2; Alle drei betonen die besondere Risikolage durch Kindernutzung (dynamische Lasten, Punktlasten, Sicherheitsreserven).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Idee einer direkten OSB-Verlegung. Planen Sie stattdessen eine zweischalige, statisch geprüfte Konstruktion mit mindestens einem Lattenrost als Zwischenkonstruktion auf den Sparren – nur so ist eine sichere, schwingungsarme und baurechtlich konforme Kinderzimmer-Decke realisierbar.
Vielen Dank für Tipps und Hinweise.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verlegung von OSBAbk.-Platten – unabhängig von der Dicke – auf einem Sparrenabstand von 95 cm entspricht nicht der Regel der Technik und ist baurechtlich nicht zulässig; statische Berechnung durch Tragwerksplaner vor Baubeginn zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne zusätzliche Unterkonstruktion (z. B. Lattenrost im 40–50 cm-Raster oder KVH-Zwischenlager) besteht bei Kinderzimmer-Nutzung erhebliches Risiko für unzulässige Durchbiegung, strukturelle Ermüdung und gefährlichen Durchbruch unter dynamischer Last.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich OSB/3 oder OSB/4 nach DINAbk. EN 300 – OSB/2 ist für begehbare Wohnflächen im Dachgeschoss nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen müssen kraftschlüssig sein: Verschraubung mit mindestens 4,5 mm Durchmesser und 35 mm Einbettungstiefe – Nagelung allein ist unzureichend und rechtlich nicht nachweisbar.
Für den Dachausbau mit OSB-Platten bei einem Sparrenabstand von 95 cm im Kinderzimmer, ist die Wahl der richtigen Plattendicke entscheidend, um Durchbiegungen zu vermeiden. Ich empfehle, OSB-Platten der Stärke 22 mm oder 25 mm zu verwenden. Diese Stärken bieten in der Regel eine ausreichende Tragfähigkeit für die übliche Nutzung eines Kinderzimmers.
Achten Sie darauf, dass die OSB-Platten gemäß DIN EN 300 ausgewählt werden. Für den Innenausbau sind OSB/3 oder OSB/4 Platten geeignet, da diese eine höhere Feuchtigkeitsresistenz aufweisen. Die Platten sollten zudem schwimmend verlegt und ausreichend verschraubt werden, um Knarrgeräusche zu minimieren.
Es ist ratsam, vor der Verlegung die Tragfähigkeit der gesamten Dachkonstruktion von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch den Ausbau sicher aufgenommen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Zimmermann oder Statiker) beraten, um die optimale Plattenstärke und Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau mit OSB-Platten auf bestehenden Sparren bei 95 cm Abstand. Die geplante Nutzung als Kinderzimmer erfordert besondere Sorgfalt bei der statischen Bemessung und Materialauswahl.
🔴 Gefahr: Ein Sparrenabstand von 95 cm ist ungewöhnlich groß und überschreitet die üblichen 60-80 cm. Bei Verwendung von OSB-Platten in Standarddicken (18-22 mm) besteht ein erhebliches Risiko von Durchbiegung, Schwingungen und unzureichender Tragfähigkeit. Dies kann zu bleibenden Verformungen oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen.
➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss neben der Eigenlast auch Verkehrslasten (mindestens 200 kg/m² für Wohnräume) sowie Punktlasten (z.B. durch Möbel oder spielende Kinder) berücksichtigen. OSB-Platten allein sind für diese Spannweite in der Regel nicht ausreichend. Eine Unterkonstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH) zwischen den Sparren oder eine Erhöhung der Plattendicke auf mindestens 28-35 mm könnte erforderlich sein.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "neue Decke einziehen" ist irreführend. Es handelt sich um eine raumseitige Bekleidung der Sparren, die je nach Konstruktion auch als aussteifende Scheibe wirken kann. Die Verbindung der Platten untereinander und mit den Sparren muss kraftschlüssig erfolgen (Schrauben, nicht nur Nageln).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner oder Zimmermeister mit einer statischen Berechnung für diese spezielle Spannweite. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandenen Sparren die zusätzlichen Lasten tragen können. Verwenden Sie keine Standard-OSB-Platten ohne fachliche Freigabe. Planen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Unterkonstruktion oder wechseln Sie zu einer stabileren Lösung wie Brettsperrholz oder einer abgehängten Decke mit Metallunterkonstruktion.
Bei einem Sparrenabstand von 95 cm handelt es sich um eine außergewöhnlich große Unterkonstruktion für eine begehbare Decke – weit über den üblichen Normabständen von 40–60 cm hinaus. OSB-Platten allein sind für diese Spannweite ohne zusätzliche Unterkonstruktion nicht tragfähig genug, um die Anforderungen an eine Wohnnutzung, insbesondere für ein Kinderzimmer mit dynamischen Belastungen (Springen, Laufen, Möbel), zu erfüllen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten ohne Zwischenlagerung oder zusätzliche Traglatten bei 95 cm Abstand führt zwangsläufig zu unzulässiger Durchbiegung, akustischem Flattern, struktureller Ermüdung und potenziell gefährlichem Durchbruch bei punktueller Belastung – besonders kritisch bei Kindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB-Platten könnten direkt auf 95 cm Abstand verlegt werden, ist technisch falsch und widerspricht den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN 1052, DIN EN 13986, Zulassungsrichtlinien für OSB).
➕ Ergänzung: Für eine tragfähige, schwingungsarme und schallschutzgerechte Decke im Dachgeschoss ist mindestens eine zweischalige Konstruktion erforderlich: z. B. eine Unterkonstruktion aus 4/6 cm Latten im 40–50 cm-Raster auf den Sparren, darauf OSB/3 (18 mm) als Unterspannung, dann Trittschalldämmung und eine zweite OSB-Schicht (15 mm) oder Gipsfaserplatte als tragfähige Oberfläche.
✅ Zustimmung: Die Wahl von OSB/3 ist grundsätzlich sinnvoll – sie ist für Feuchtraumnähe und statische Anforderungen im Wohnbereich zertifiziert und weist eine höhere Biegefestigkeit als OSB/2 auf.
❌ Widerspruch: Eine alleinige OSB-Verlegung – egal welcher Dicke (auch 22 mm) – auf 95 cm Abstand entspricht keiner anerkannten Regel der Technik und ist baurechtlich nicht zulässig; selbst statische Berechnungen würden hier keine zulässige Durchbiegung (L/300) oder Schwingungsgrenzwerte einhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, der die gesamte Deckenkonstruktion unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lastannahmen (Eigenlast, Nutzlast 2,0 kN/m² für Wohnräume, dynamische Anteile), der Schall- und Brandschutzanforderungen sowie der Dachstuhlgeometrie berechnet und abnimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn.
- Alle drei empfehlen OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300 – niemals OSB/2.
- Alle drei betonen die besondere Risikolage durch Kindernutzung (dynamische Lasten, Punktlasten, Sicherheitsreserven).
- GoogleAI nennt 22–25 mm als "ausreichend", ohne die Unzulässigkeit der direkten Verlegung bei 95 cm explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "nicht ausreichend" und "baurechtlich nicht zulässig".
- GoogleAI erwähnt keine Unterkonstruktion – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit (KVH-Latten, Lattenrost, zweischalige Ausführung).
- DeepSeek ergänzt zur Lastannahme: Verkehrslast ≥ 200 kg/m² + Punktlasten + Schwingungsanalyse.
- Qwen konkretisiert die zweischalige Lösung: 4/6 cm Latten im 40–50 cm-Raster, Unterspannung OSB/3 (18 mm), Trittschalldämmung, Oberfläche 15 mm OSB oder Gipsfaser.
- Qwen nennt explizit die DIN 1052 und EN 13986 sowie die zulässige Durchbiegung L/300 – fehlt bei den anderen.
- GoogleAI suggeriert, dass 22–25 mm OSB "in der Regel ausreichend" seien – Qwen widerspricht dies entschieden mit "keine anerkannte Regel der Technik" und "baurechtlich nicht zulässig", DeepSeek bestätigt die Unzulässigkeit und nennt 28–35 mm als *mögliche* Mindeststärke *nur bei zusätzlicher Maßnahme*.
- GoogleAI verwendet den Begriff "schwimmend verlegen" – Qwen und DeepSeek warnen explizit: Nur kraftschlüssige Verschraubung ist zulässig; "schwimmend" ist bei begehbarer Decke nicht statisch tragfähig.
- Die sicherere Einschätzung aus DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Direkte OSB-Verlegung bei 95 cm Sparrenabstand ist unzulässig – Unterkonstruktion und statische Berechnung sind nicht optional, sondern Voraussetzung für Baugenehmigung und Versicherungsschutz.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung durch Fachmann ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend einen Tragwerksplaner oder statisch geprüften Holzbauingenieur vor Baubeginn. Zulässigkeit direkter OSB-Verlegung bei 95 cm ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Direkte Verlegung ist technisch unzulässig und baurechtlich nicht zugelassen – selbst bei 25 mm oder mehr. Erforderliche Unterkonstruktion ✅ DeepSeek (KVH-Zwischenlager) und Qwen (Lattenrost im 40–50 cm-Raster) sind sich einig: Ohne zusätzliche Traglatten ist die Konstruktion nicht tragfähig. OSB-Qualität (Klasse) ✅ Alle drei empfehlen OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300 – OSB/2 ist abgelehnt. Verbindungstechnik ⚠️ GoogleAI erwähnt "verschraubt", aber nicht kraftschlüssig; DeepSeek und Qwen fordern explizit Verschraubung (nicht Nageln) mit definierten Mindestabmessungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Idee einer direkten OSB-Verlegung. Planen Sie stattdessen eine zweischalige, statisch geprüfte Konstruktion mit mindestens einem Lattenrost als Zwischenkonstruktion auf den Sparren – nur so ist eine sichere, schwingungsarme und baurechtlich konforme Kinderzimmer-Decke realisierbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Durchbiegung > L/300 bei statisch nicht nachgewiesener Konstruktion Strukturelle Schäden, akustisches Flattern, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende dynamische Lastannahme (Springen, Laufen, Möbelkantendruck) Gefahr von lokalem Durchbruch, besonders für Kinder 🔴 Risiko Verwendung von OSB/2 oder unzertifizierten Platten Verletzung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Genehmigungsverweigerung, Rückbauforderung 🔴 Risiko Nagelverbindung statt kraftschlüssiger Verschraubung Verlust der Aussteifungsfunktion, Schwingungsverstärkung, Langzeitschäden durch Ermüdung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutz- und Trittschallplanung im Dachgeschoss Nicht erfüllte EnEVAbk.- und Landesbauordnungs-Anforderungen, Nutzungseinschränkung ✅ Chance Einbau einer zweischaligen Konstruktion mit Lattenrost und Dämmung Optimale Trittschalldämmung, hohe statische Sicherheit und Flexibilität für spätere Wandverankerungen ✅ Chance Nutzung von OSB/4 statt OSB/3 bei vergleichbaren Kosten Deutlich höhere Feuchteresistenz und Biegefestigkeit – langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz ✅ Chance Integration einer integrierten Kabel- und Leitungsführung im Lattenhohlraum Spätere Umbauten ohne Durchbruch der Dampfsperre oder statischer Schicht ✅ Chance Verwendung einer abgehängten Metallunterkonstruktion statt Vollholz Geringeres Gewicht, einfache Installation von Beleuchtung und Lüftung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Statikberechnung als Grundlage für spätere Nutzungsänderung (z. B. Homeoffice mit schwerem Equipment) Zukunftsfähige, wertsteigernde Ausbaulösung mit dokumentierter Tragfähigkeit Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen anerkannten Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Holzbau – ohne gültigen statischen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Unterkonstruktion planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Zimmermann eine zweischalige Lösung mit Lattenrost (4/6 cm KVH im 45 cm-Raster) auf den Sparren – keine direkte OSB-Verlegung.
- OSB-Klasse und Verbindung festlegen: Bestellen Sie ausschließlich OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300; vereinbaren Sie mit dem Ausführer, dass alle Platten kraftschlüssig mit 4,5 mm x 35 mm Schrauben im 15 cm-Raster an den Latten befestigt werden.
- Trittschalldämmung einplanen: Fügen Sie zwischen den beiden OSB-Schichten eine mineralische Trittschalldämmung (z. B. Steinwolle 30 mm) ein – entscheidend für Akustik und Wertigkeit im Kinderzimmer.
- Brandschutz- und Dampfsperre prüfen: Lassen Sie durch den Statiker oder Energieberater dokumentieren, ob die geplante Schichtung die Anforderungen an Feuerwiderstand (REI 30) und Dampfdiffusion erfüllt.
- Genehmigungsunterlagen vorlegen: Reichen Sie die statische Berechnung, die Materialzertifikate (OSB/3 oder OSB/4) und die Konstruktionszeichnung bei Ihrer Gemeinde für die Bauvoranfrage ein – nicht erst nach Fertigstellung.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen und an die die Dachlattung befestigt wird. Sie leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken - Tragkraft
- Die Tragkraft bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Last, Statik, Festigkeit - Durchbiegung
- Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last, meist in vertikaler Richtung. Eine zu große Durchbiegung kann die Funktion beeinträchtigen oder zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Elastizität - DIN EN 300
- DIN EN 300 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an OSB-Platten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Klassifizierung festlegt. Sie unterscheidet verschiedene OSB-Typen (OSB/1 bis OSB/4) je nach ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Norm, EN-Norm, Bauwesen - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist von großer Bedeutung im Bauwesen, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
- Welche OSB-Plattenstärke ist bei einem Sparrenabstand von 95 cm empfehlenswert?
Ich empfehle, OSB-Platten mit einer Stärke von mindestens 22 mm, besser 25 mm zu verwenden, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die genaue Dicke sollte jedoch von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Lasten und der statischen Gegebenheiten beurteilt werden. - Welche OSB-Qualität sollte ich für den Dachausbau wählen?
Für den Dachausbau im Innenbereich sind OSB/3 oder OSB/4 Platten empfehlenswert. Diese Qualitäten sind feuchtigkeitsbeständiger als OSB/2 Platten und somit besser für den Einsatz in Wohnräumen geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung gemäß DIN EN 300. - Muss ich die OSB-Platten verschrauben oder verkleben?
Ich empfehle, die OSB-Platten sowohl zu verschrauben als auch zu verkleben. Das Verschrauben sorgt für eine dauerhafte Verbindung mit den Sparren, während das Verkleben die Stabilität erhöht und Knarrgeräusche reduziert. Verwenden Sie geeignete Holzleime und Schrauben für den Innenausbau. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Decke nicht durchbiegt?
Um Durchbiegungen zu vermeiden, ist die richtige Plattenstärke entscheidend. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion von einem Statiker überprüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Befestigung der OSB-Platten. - Was muss ich bei der Verlegung von OSB-Platten im Kinderzimmer beachten?
Im Kinderzimmer ist es besonders wichtig, auf eine schadstoffarme Verlegung zu achten. Verwenden Sie emissionsarme OSB-Platten und Klebstoffe. Sorgen Sie für eine gute Belüftung während und nach der Verlegung. - Kann ich OSB-Platten direkt auf die Sparren schrauben?
Ja, OSB-Platten können direkt auf die Sparren geschraubt werden. Achten Sie darauf, dass die Sparren eben und tragfähig sind. Verwenden Sie geeignete Schrauben und befestigen Sie die Platten in regelmäßigen Abständen, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. - Welche Vorbereitung ist vor der Verlegung der OSB-Platten notwendig?
Vor der Verlegung sollten Sie die Sparren reinigen und gegebenenfalls Unebenheiten ausgleichen. Stellen Sie sicher, dass die Sparren trocken sind, um Schimmelbildung zu vermeiden. Planen Sie die Verlegung sorgfältig und schneiden Sie die OSB-Platten passgenau zu. - Benötige ich eine Dampfsperre unter den OSB-Platten?
Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion des Daches und der geplanten Nutzung des Dachgeschosses ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann erforderlich sein, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
- Dachdämmung:
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für den Dachausbau. - Dachfenster einbauen:
Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss. - Trittschalldämmung im Dachgeschoss:
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen beim Dachausbau. - Brandschutz im Dachausbau:
Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Baugenehmigung für Dachausbau:
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dachausbau, Sparrenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dachausbau, Sparrenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dachausbau, Sparrenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten für Dachausbau: Welche Dicke bei 95cm Sparrenabstand im Kinderzimmer?
Suche nach: OSB-Platten Dicke für Dachausbau
Suche nach: OSB Platten, Dachausbau, Sparrenabstand, Plattendicke, Tragkraft, Kinderzimmer, Deckenausbau, Holzwerkstoff
