Anbau an Holzrahmenbauwand: Risiken, Dämmung & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Anbau an Holzrahmenbauwand: Risiken, Dämmung & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwassergefahr durch Umkehr des Dampfdruckgefälles als kritischstes Risiko; Alle drei fordern vorab eine fachliche bauphysikalische Bewertung (Feuchtenachweis, Glaser-Verfahren bzw. WUFI) durch einen externen Fachexperten; Alle drei warnen vor fehlender Luftdichtheit an neu entstehenden Fugen und der damit verbundenen konvektiven Feuchteübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Baumaßnahme um, bevor ein zertifizierter Bauphysiker den Tauwassernachweis nach DIN 4108-3, eine hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. WUFI) und ein vollständiges Luftdichtheitskonzept für alle Anschlüsse erstellt und schriftlich bestätigt hat.
wir haben ein Haus in Holzrahmenbauweise. Nun soll außerhalb an eine Außenwand ein an sich unbeheizter, aber gedämmter Raum für eine Pumpenanlage angebaut werden (mit Frostwächter). Frage: Gibt es da Probleme, da die Wand ja eigentlich als Außenwand konstruiert wurde und nun zur Zwischenwand wird? Ich denke da an den abnehmenden sd-Wert der Lagen (von innen nach außen: Fermacell 10 mm, OSBAbk. 12 mm, Holtrippe/ Dämmung 180 mm, DWD 16 mm).
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtesicherheit muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nachgewiesen werden – insbesondere Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 und hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. mit WUFI).
🔴 KRITISCH: Die ursprüngliche HRB-Außenwand ist nicht für eine Umfunktion zur innenliegenden Trennwand konzipiert; ein Anbau ohne Anpassung der Dampf- und Luftdichtheitsebene führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Durchfeuchtung, Schimmel und Holzfäulnis.
⚠️ WICHTIG: Ein "unbeheizter" Pumpenraum mit Frostwächter (5–8 °C) ist bauphysikalisch nicht neutral – er erzeugt ein dauerhaftes Dampfdruckgefälle und erfordert entweder Mindesttemperatur von 15 °C oder eine vollständige entkoppelte Konstruktion mit hinterlüfteter Vorsatzschale.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende OSBAbk.-Platte (12 mm) ist als Dampfbremse unzureichend; die DWD-Platte (16 mm) ist nicht für Feuchtebelastung von innen ausgelegt – beide Schichten müssen im Anschlusskonzept neu bewertet und ggf. ergänzt oder ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Alle neu entstehenden Anschlussfugen (Wand-Boden, Wand-Decke, Wand-Anbau) müssen unter Aufsicht eines Fachplaners luftdicht und dampfdicht ausgeführt werden – inkl. Dichtbänder, Folienanschlüsse und Nachweis mittels Blower-Door-Test.
Ich sehe beim Anbau eines Raumes an eine bestehende Holzrahmenbauwand (HRB-Wand) einige Punkte, die beachtet werden müssen. Da die Wand ursprünglich als Außenwand konzipiert wurde, sind ihre bauphysikalischen Eigenschaften auf die Bedingungen einer Außenwand ausgelegt.
🔴 Gefahr: Durch den Anbau und die resultierende Änderung der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse kann es zu Tauwasserbildung innerhalb der Wandkonstruktion kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
- Detaillierte bauphysikalische Berechnung: Eine genaue Berechnung des U-Wertes und der Feuchteverteilung innerhalb der Wand ist unerlässlich.
- Anpassung der Dämmung: Die Dämmung des Anbaus sollte so gewählt werden, dass sie zur bestehenden Dämmung der HRB-Wand passt und keine Feuchtigkeitsprobleme verursacht.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht ausgeführte Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite des Anbaus kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion zu verhindern.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Anbaus ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen erfahrenen Bauphysiker oder Architekten mit der Planung und Ausführung des Anbaus zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere und dauerhafte Lösung gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau eines unbeheizten, aber gedämmten Pumpenraums an eine bestehende Holzrahmenbau-Außenwand. Die Kernfrage betrifft die bauphysikalischen Risiken, wenn eine bisherige Außenwand durch den Anbau zu einer innenliegenden Trennwand wird. Dies ist ein klassischer Fall einer nachträglichen Änderung des Raumklimas, der ohne sorgfältige Planung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Umkehr des Dampfdruckgefälles. Die ursprüngliche Außenwand ist mit einem sd-Wert-Gefälle von innen dichter (Fermacell, OSB) nach außen diffusionsoffener (DWD) konstruiert. Wird der unbeheizte Anbau im Winter kälter als der Innenraum, kondensiert Feuchtigkeit aus dem Hausinneren innerhalb der Wandkonstruktion, da die Dampfbremse (OSB) nun auf der "falschen" Seite liegt. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion mit der Folge von Schimmel und Fäulnis.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Temperatur im Anbau. Ein reiner Frostwächter (ca. 5-8 °C) reicht nicht aus, um das Dampfdruckgefälle zu kontrollieren. Der Anbau müsste entweder auf mindestens 15 °C beheizt werden, um das Risiko zu minimieren, oder die Wand müsste auf der Anbauseite mit einer zusätzlichen Dampfbremse und einer belüfteten Ebene versehen werden. Alternativ wäre eine komplette Entkopplung der Wand vom Innenraum durch eine hinterlüftete Vorsatzschale denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand durch den Anbau einfach zur "Zwischenwand" wird, ist bauphysikalisch irreführend. Eine Zwischenwand hat kein Dampfdruckgefälle, während hier weiterhin ein erhebliches Gefälle vom beheizten Innenraum zum unbeheizten Anbau besteht. Der sd-Wert-Aufbau muss daher neu bewertet werden, nicht die Funktion der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für den konkreten Wandaufbau und die geplanten Klimabedingungen. Führen Sie auf keinen Fall den Anbau ohne diese fachliche Begleitung durch, da die Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung extrem hoch ist. Lassen Sie sich die geplante Konstruktion schriftlich bestätigen.
Der geplante Anbau an eine bestehende Holzrahmen-Außenwand verändert grundlegend die thermische und feuchte-technische Beanspruchung der Konstruktion: Aus einer nach außen hin abgeschlossenen, klimatisch definierten Außenwand wird plötzlich eine Zwischenwand mit neuem Temperatur- und Feuchtegradienten – ohne dass die ursprüngliche Konstruktion darauf ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die geänderte Bauteilposition führt zu einer signifikanten Absenkung der Oberflächentemperatur der ursprünglichen Außenseite (jetzt Innenseite des Anbaus), was bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Luftdichtheit zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen kann – besonders kritisch im Bereich der OSB-Platte und der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platte (12 mm) ist als Dampfbremse nicht ausreichend wirksam und kann bei erhöhter Feuchtebelastung quellen, schimmeln oder ihre Tragfähigkeit verlieren; zudem ist die DWD-Platte (16 mm) als Außenschale nicht für Feuchtebelastung von innen ausgelegt und birgt Risiken für Fäulnis und Konstruktionsversagen.
⚠️ Korrektur: Der sd-Wert allein ist kein hinreichendes Kriterium – entscheidend ist die gesamte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI), die Temperaturverläufe, die Wasserdampfdiffusion und die mögliche Speicherung von Feuchte in den Schichten berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Ein "unbeheizter" Raum mit Frostwächter ist nicht feuchte-technisch neutral: Frostwächter schalten erst bei 5 °C ein, sodass bei längeren Kälteperioden die Raumluftfeuchte kondensieren kann – besonders bei fehlender Lüftung oder unzureichender Luftdichtheit.
➕ Ergänzung: Die bestehende Konstruktion weist keine planmäßige Luftdichtheitsebene auf – bei Anbau entstehen zwangsläufig neue Anschlussfugen, die ohne fachgerechte Ausbildung (z. B. mit Dichtbändern, Folienanschlüssen) zu Luftströmungen und damit zu konvektivem Feuchteeintrag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Langzeitberechnung und einer bauphysikalischen Anschlussplanung – inklusive Luftdichtheitskonzept und Nachweis der Tauwassersicherheit nach DIN 4108-3.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwassergefahr durch Umkehr des Dampfdruckgefälles als kritischstes Risiko.
- Alle drei fordern vorab eine fachliche bauphysikalische Bewertung (Feuchtenachweis, Glaser-Verfahren bzw. WUFI) durch einen externen Fachexperten.
- Alle drei warnen vor fehlender Luftdichtheit an neu entstehenden Fugen und der damit verbundenen konvektiven Feuchteübertragung.
- GoogleAI spricht allgemein von "Anpassung der Dämmung" und "Dampfbremse auf der Innenseite des Anbaus", ohne konkrete Temperatur- oder sd-Wert-Anforderungen zu nennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klaren Mindestanforderungen (15 °C oder entkoppelte Konstruktion) und kritisieren die Annahme einer "einfachen Zwischenwand".
- GoogleAI nennt "Belüftung" als allgemeine Maßnahme, während Qwen ergänzt, dass bei Frostwächterbetrieb keine ausreichende Lüftung gewährleistet ist – DeepSeek verweist stattdessen auf die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Vorsatzschale.
- DeepSeek liefert die präziseste Erklärung zum sd-Wert-Gefälle und zur Fehlpositionierung der OSB als Dampfbremse "auf der falschen Seite".
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf fehlende planmäßige Luftdichtheitsebene in der Bestandskonstruktion und betont die Notwendigkeit einer hygrothermischen Langzeitberechnung statt nur des Glaser-Verfahrens.
- GoogleAI formuliert die Wandumfunktion als "Wand wird zur Zwischenwand", während DeepSeek und Qwen dies explizit als bauphysikalisch falsche Vereinfachung korrigieren: Es handelt sich weiterhin um eine Wand mit erheblichem Dampfdruckgefälle – nicht um eine neutrale Zwischenwand. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide fordern deutlich strengere, quantifizierbare Bedingungen (15 °C Mindesttemperatur oder entkoppelte Konstruktion, WUFI-Simulation, Luftdichtheitskonzept mit Nachweis). GoogleAIs allgemeine Empfehlungen sind als notwendig, aber nicht hinreichend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Grundrisiko Tauwasser & Schimmel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserausfall, Holzschäden und Schimmelpilzbildung bei fehlender bauphysikalischer Anpassung. Erforderliche Fachplanung ✅ Eindeutiger Konsens: Vorab-Bauphysik-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend – kein Eigenbau ohne Nachweis. Ausreichende Raumtemperatur im Anbau ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindesttemperatur; DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥15 °C oder vollständige Entkopplung – KI-Konsens tendiert zu der strengeren Vorgabe (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit). Rolle der OSB/DWD-Platten ⚠️ GoogleAI erwähnt Dampfbremse, ohne Materialkritik; DeepSeek und Qwen bewerten beide Platten als bauphysikalisch ungeeignet für die neue Beanspruchung – KI-Konsens: Materialanpassung oder Überlagerung erforderlich. Luftdichtheit der Anschlüsse ✅ Alle drei Modelle betonen: Neue Fugen erfordern fachgerechte luft- und dampfdichte Ausbildung mit Nachweis – kein "Standardanschluss" ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Baumaßnahme um, bevor ein zertifizierter Bauphysiker den Tauwassernachweis nach DIN 4108-3, eine hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. WUFI) und ein vollständiges Luftdichtheitskonzept für alle Anschlüsse erstellt und schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion Dauerhafte Durchfeuchtung von Dämmung und Holz, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Mängelansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussfugen Konvektive Feuchteübertragung, lokale Kondensation, verborgene Schäden, schwer nachweisbar 🔴 Risiko Fäulnis der DWD-Außenschale durch Feuchte von innen Verlust der Witterungsschutzfunktion, Konstruktionsversagen, Nachträgliche Sanierung extrem aufwändig 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Schäden, Kostenexplosion durch Nachbesserung oder Abriss, Baugenehmigungsprobleme 🔴 Risiko Frostwächterbetrieb ohne zusätzliche Maßnahmen Längere Kälteperioden führen zu unterkühlten Bauteiloberflächen und erhöhter Kondensationsneigung ✅ Chance Gezielte hygrothermische Optimierung Nachhaltige Lösung mit langfristiger Schadensfreiheit, erhöhte Energieeffizienz des gesamten Gebäudes ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Vorsatzschale Entkopplung vom Innenraum, Reduktion des Dampfdruckgefälles, verbesserte Wartbarkeit, optische Aufwertung ✅ Chance Integrierte Lüftungs- und Überwachungstechnik Feuchte- und Temperatur-Monitoring im Anbau, frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, feuchteresistenter Materialien Erhöhte Pufferkapazität, geringere Schadensintensität bei temporären Schwankungen, natürliche Trocknungsmöglichkeit ✅ Chance Fachliche Begleitung als Qualitätsnachweis Erhöhter Verkehrswert, Nachweis für Versicherung und Behörden, erleichterte BAFA-Förderung Orientierungshilfen
- Fachplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599) zur Erstellung eines Feuchtenachweises nach DIN 4108-3 und einer WUFI-Simulation – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Temperaturkonzept klären: Entscheiden Sie vorab, ob der Anbau dauerhaft auf mindestens 15 °C beheizt wird – oder ob stattdessen eine vollständig entkoppelte, hinterlüftete Vorsatzschale geplant wird; beides muss im Gutachten abgesichert sein.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren: Fordern Sie vom Fachplaner ein schriftliches Luftdichtheitskonzept mit detaillierten Anschlussdetails (Wand-Boden, Wand-Decke, Fensteranschlüsse) und der Verpflichtung zum Blower-Door-Test nach Fertigstellung.
- Materialprüfung vor Ort durchführen: Lassen Sie die bestehende OSB- und DWD-Platte auf ihre sd-Werte, Feuchtebeständigkeit und Tragfähigkeit prüfen – Ersatz oder Überlagerung mit fachgerechter Dampfbremse muss geplant werden.
- Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle Bestandspläne, Materialdatenblätter und das Fachgutachten – notwendig für Bauantrag, BAFA-Förderung und Versicherungsanmeldung.
- Montagetechnik mit Fachüberwachung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker, dass alle Anschlusszonen (insbesondere Fenster, Dachanschluss, Bodenplatte) unter Aufsicht des Bauphysikers ausgeführt werden.
- Holzrahmenbau (HRB)
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus einem Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Ständerbauweise - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Wenn die Temperatur innerhalb einer Bauteilkonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel - Dampfsperre
- Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie ist dampfdicht und verhindert so, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Bauphysik - Dampfbremse
- Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird und den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und ermöglicht eine gewisse Diffusion.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Bauphysik - Holtrippe
- Ein Bauelement, das aus Holzrippen und einer Beplankung besteht. Es wird häufig für Decken und Wände im Holzbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Rippendecke, Wandelement - Fermacell
- Eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatte, Innenausbau
- Welche Risiken bestehen beim Anbau an eine Holzrahmenbauwand?
Durch den Anbau ändert sich das Temperatur- und Feuchteverhalten der bestehenden Wand. Es kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion kommen, was Schimmel und Bauschäden verursachen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich. - Wie kann man Tauwasserbildung vermeiden?
Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung, die Wahl geeigneter Dämmstoffe, eine fachgerecht ausgeführte Dampfsperre oder Dampfbremse sowie eine ausreichende Belüftung des Anbaus können helfen, Tauwasserbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung?
Die Dämmung des Anbaus muss zur bestehenden Dämmung der HRB-Wand passen. Sie sollte so gewählt werden, dass sie keine Feuchtigkeitsprobleme verursacht und den U-Wert der Wand nicht negativ beeinflusst. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Warum ist Belüftung wichtig?
Eine ausreichende Belüftung des Anbaus hilft, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Dies kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Anbau?
In den meisten Fällen ist für einen Anbau eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. - Kann ich den Anbau selbst durchführen?
Aufgrund der komplexen bauphysikalischen Zusammenhänge und der potenziellen Risiken empfehle ich, den Anbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was kostet ein Anbau an eine Holzrahmenbauwand?
Die Kosten für einen Anbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien und den auszuführenden Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Dämmung von Holzrahmenbauten
Informationen zu geeigneten Dämmstoffen und Dämmmethoden für Holzrahmenbauten. - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Bauphysikalischer Nachweis
Erklärung der notwendigen Berechnungen und Nachweise für den Anbau. - Baugenehmigung für Anbauten
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Anbau, Außenwand, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von 40 qm zu. Ein Anbau ist nicht möglich. …
- … Wirtschaftlichkeit prüfen - Vergleich der Kosten für Aufstockung vs. Alternativlösungen (Anbau, Ausbau, Neubau) unter Einbeziehung möglicher Fördermittel (KfW, BAFA) und des erzielbaren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
- … aufstocken, Etage aufbauen, Dachgeschossausbau, nichttragende Wände, Baugenehmigung, Statik, Kosten, Bauweise, Glasanbau, Fertigbau …
- … Holzrahmenbau: Eine leichte Bauweise, die sich gut für Aufstockungen eignet und weniger Gewicht auf die bestehende Struktur bringt. …
- … GoogleAI nennt Holzrahmenbau als leichte Bauweise ohne explizit auf die Notwendigkeit separater Fundamente …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Haus bauen, Einfamilienhaus 90qm, kostengünstig bauen, Hausbau Kosten, Haus erweitern, ebenerdiger Anbau, Bauplanung, Fertighaus …
- … für mich zu bauen, welches später problemlos erweiterbar ist (gerne ebenerdiger Anbau). Also zunächst nur Wohnzimmer 50 m², Schlafzimmer 20 m², kleine …
- … Bauweise: Fertighäuser in Holzrahmenbauweise sind oft günstiger als Massivhäuser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … beiden Kniestöcke (Backsteine, ca. 26 cm dick) stehenbleiben und Dach und Anbau in Holzständerbauweise ausgeführt sein. …
- … erhebliche statische Unsicherheiten, da historische Kehlbalkendächer oft keine zusätzlichen Lasten aus Anbauten oder Wandöffnungen vorsehen. …
- … aus Holzständern bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton: Schraubenköpfe & Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & Risiken im Holzrahmenbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandwichelemente Fassade mit Hinterlüftung: Montage, Dämmung & Anforderungen an Grenzwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
- … aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau …
- … Ein Bauelement, das zwischen Fassade und Anbauteil (z.B. Vordach) montiert wird, um Wärmebrücken zu reduzieren und die …
- … speziell für WDVSAbk.-Fassaden. Es ermöglicht die sichere und wärmebrückenarme Befestigung von Anbauteilen. Verwandte Begriffe: Fischer, Befestigungstechnik, WDVS-Zulassung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Anbau, Außenwand, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Anbau, Außenwand, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau an Holzrahmenbauwand: Risiken, Dämmung & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
Suche nach: Anbau an HRB-Wand: Risiken & Lösungen
Suche nach: Holzrahmenbau, Anbau, Außenwand, Innenwand, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauphysik, Pumpenanlage, Frostwächter, Bausubstanz
