Lärchenschalung mit Vliesbahn: Richtige Anbringung, Hinterlüftung & Insektenschutz?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Lärchenschalung mit Vliesbahn auf einem Holzständerhaus. Wichtige Aspekte sind die UV-Beständigkeit der Fassadenbahn, die Hinterlüftung, der Insektenschutz und die Wahl des richtigen Materials für die Dämmplatten. Die korrekte Lage der Vliesbahn und die Vermeidung von UV-Schäden sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Muss das UV-beständige Fassadenvlies auf den Rahmenhölzern befestigt werden, oder kann dieses über die Konterlattung gespannt werden, was den Vorteil hätte, dass die helle Konterlattung abgedeckt wäre, und nicht durch die Fugen als helle senkrechte Streifen sichtbar bliebe.
Ist, unabhängig von der Lage der Vliesbahn, die Verwendung einer vlieskaschierten Fassadendämmplatte notwendig/sinnvoll. Eine zusätzliche Vlieslage ist ja wohl schon wegen des Insektenschutzes notwendig.
Herzlichen Dank für jegliche Antworten.
🔴 KRITISCH: Das UV-beständige Fassadenvlies muss direkt auf der Dämmung oder den Rahmenhölzern angebracht werden – vor der Montage der Konterlattung – um eine ununterbrochene, winddichte und insektensichere Ebene zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse oder diffusionsoffene Dampfsperre auf der warmen Seite (innen) ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall in der Holzständerkonstruktion zu verhindern – fehlende Angabe birgt hohes Schimmel- und Bauschadenrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftungsebene muss mindestens 20 mm hoch sein, an Ober- und Unterseite unverstellt und mit Insekten- und Vogelschutzgittern (≤ 3 mm Maschenweite) gesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Überlappungen des Vlieses müssen mindestens 10 cm betragen und mit vollflächig abgedeckten, diffusionsoffenen Klebebändern (z. B. Klasse W1 nach DINAbk. 4102-17) luftdicht verbunden sein.
Ich empfehle, die Vliesbahn (Fassadenbahn) außen auf die Fassadendämmplatten anzubringen, bevor die Konterlattung und die Lärchenschalung montiert werden.
Die Vliesbahn dient dazu, die Dämmung vor Feuchtigkeit von außen (Schlagregen) zu schützen, während sie gleichzeitig diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzkonstruktion.
Vorteile der Vliesbahn:
- Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit
- Ermöglichung der Diffusion von Wasserdampf
- Reduzierung von Wärmebrücken
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Vliesbahn fachgerecht, dicht und ohne Beschädigungen angebracht wird. Verwenden Sie geeignete Klebebänder für die Überlappungen und Anschlüsse.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer hinterlüfteten Holzfassade mit Rautenschalung aus Lärche auf einem Holzständerhaus. Die geplante Konstruktion mit 8 cm Wärmedämmung und Konterlattung ist grundsätzlich fachgerecht, birgt jedoch einige kritische Punkte, die einer genaueren Betrachtung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Positionierung der Vliesbahn ist ein entscheidender Sicherheitsaspekt. Wird das Vlies erst über die Konterlattung gespannt, entsteht ein Hohlraum zwischen Dämmung und Vlies, der als unkontrollierte Hinterlüftungsebene wirken kann. Dies führt zu Wärmeverlusten und birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmung, was langfristig zu Bauschäden und Schimmelbefall führen kann.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer vlieskaschierten Fassadendämmplatte ist in diesem Kontext nicht zwingend erforderlich, aber durchaus sinnvoll. Sie bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Feuchte und erleichtert die Montage. Die Annahme, dass eine Vlieslage für den Insektenschutz notwendig ist, ist korrekt, jedoch muss diese fachgerecht als winddichte und insektensichere Ebene direkt auf der Dämmung angebracht werden.
➕ Ergänzung: Die Vliesbahn muss zwingend auf der Dämmung bzw. den Rahmenhölzern befestigt werden, bevor die Konterlattung montiert wird. Nur so wird eine durchgehende winddichte und diffusionsoffene Ebene gewährleistet. Die optische Sorge um sichtbare helle Streifen durch die Konterlattung ist nachrangig gegenüber der bauphysikalischen Funktion. Zudem wird die Konterlattung durch die Schalung ohnehin größtenteils verdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie das UV-beständige Fassadenvlies direkt auf der Dämmung und den Rahmenhölzern, bevor Sie die Konterlattung anbringen. Verzichten Sie auf die optisch motivierte, aber bauphysikalisch riskante Variante. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Fachplaner für Holzfassaden, der die korrekte Ausführung der winddichten Ebene und die Einhaltung der Herstellervorgaben für die Dämmung und das Vlies prüft. Nur so stellen Sie die dauerhafte Funktion und Schadensfreiheit Ihrer Fassade sicher.
Die beschriebene Konstruktion einer Lärchenschalung auf einem Holzständerhaus mit waagerechter Unterkonstruktion, Dämmung, senkrechter Konterlattung und waagerechter Sichtschalung entspricht grundsätzlich dem Stand der Technik für hinterlüftete Holzfassaden – vorausgesetzt alle Schichten sind fachgerecht dimensioniert und verarbeitet.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung des UV-beständigen Fassadenvlieses über der Konterlattung birgt ein erhebliches Risiko: Es kann bei Windlast oder thermischer Bewegung zu Wellenbildung, Einrissen oder unzureichender Spannung kommen, wodurch die Funktion als Insekten- und Winddichtung massiv beeinträchtigt wird – besonders an Verbindungspunkten und Fugen.
⚠️ Korrektur: Das Vlies darf nicht über die Konterlattung gespannt werden; es muss stets plan und faltenfrei auf der Dämmung oder direkt auf der tragenden Unterkonstruktion (hier: den 6x8er Rahmen) befestigt sein – mit Überlappung von mindestens 10 cm und vollflächiger Klebebandabdeckung der Nähte, um die luftdichte und insektendichte Funktion sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Eine vlieskaschierte Dämmplatte ist nicht zwingend erforderlich, wenn ein separates, hochwertiges, diffusionsoffenes Fassadenvlies (z. B. Klasse W1 nach DIN 4102-17) fachgerecht verlegt wird – jedoch ist die Kombination aus vlieskaschierter Dämmung und zusätzlichem Vlies überflüssig und kann zu Schichtstörungen im Feuchtemanagement führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende klare Angabe zur Dampfbremse bzw. Dampfsperre im Aufbau birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion: Ohne eine innenliegende, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. bei gedämmten Holzständerwänden) kann Feuchte aus der Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren – besonders bei der Kombination aus Holzständer, Spanplatte und Lärche.
➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungshöhe muss mindestens 20 mm betragen und an Ober- und Unterseite unverstellt sein; zudem sind Insekten- und Vogelschutzgitter mit max. 3 mm Maschenweite zwingend erforderlich – nicht nur gegen Insekten, sondern auch gegen Nesterbildung in der Lüftungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) bzw. Holzbau, um den gesamten Aufbau nach DIN 4108-3, DIN 68800-2 und EnEVAbk./DIN V 18599 prüfen zu lassen – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Winddichtigkeit, Insektenabwehr und statischer Verankerung der Schalung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Montage des Vlieses vor der Konterlattung – direkt auf Dämmung oder Rahmen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, aber wind- und insektendichten Ebene.
- GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen identifizieren das Fehlen einer inneren Dampfbremse als krankes Risiko; Qwen formuliert dies explizit als "🔴 Gefahr".
- GoogleAI beschreibt Vorteile wie "Reduzierung von Wärmebrücken", welche von DeepSeek und Qwen nicht bestätigt oder adressiert werden.
- Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Hinterlüftungshöhe (≥20 mm), Gittermaschenweite (≤3 mm) und Normklassifizierung des Vlieses (z. B. W1), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch einen Fachplaner bzw. Sachverständigen – GoogleAI begrenzt sich auf allgemeine Handlungsempfehlungen zur Montage.
- GoogleAI stellt die Anbringung des Vlieses außen auf die Dämmplatten vor Konterlattung als Standard dar – ohne Hinweis auf konstruktive Risiken bei falscher Ausführung. DeepSeek und Qwen benennen dagegen explizit die bauphysikalische Gefahr (Tauwasser, Wärmeverlust, Wellenbildung, Einrisse), falls das Vlies falsch montiert wird – und bewerten diese als krankes Risiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der reinen Montageanweisung, sondern der bauphysikalischen Risikobewertung: Die Positionierung des Vlieses ist kein Detail, sondern ein zentraler Sicherheitsparameter – die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen liefern hier die stringentere, präventiv ausgerichtete Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Vliesposition ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Vlies muss vor der Konterlattung direkt auf Dämmung oder Rahmen befestigt werden – keine Ausnahme. Wind- & Insektendichtheit ✅ Einhellige Forderung nach luftdichter, aber diffusionsoffener Verlegung mit mindestens 10 cm Überlappung und vollflächiger Klebebandabdeckung. Dampfbremse (innen) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren fehlende Dampfbremse als gravierendes Risiko; Konsens liegt bei "zwingend erforderlich", aber Abwägung notwendig, da GoogleAI diesen Aspekt nicht adressiert. Hinterlüftungshöhe & Gitterschutz ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Mindesthöhe (20 mm) und Maschenweite (≤3 mm); DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unpräzise – Ergänzung durch Qwen wird als Konsens-Verstärkung gewertet. Fachplaner-Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch Fachplaner/Sachverständigen; GoogleAI formuliert keine solche Empfehlung – wird im Konsens als sinnvoll und risikominimierend anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anbringung des Vlieses vor der Konterlattung ist verbindlich, aber keine Garantie – nur eine fachgerechte, vollständige Ausführung inkl. Dampfbremse, Hinterlüftungskontrolle und fachplanerischer Abnahme sichert langfristige Bauschadensfreiheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Vliesposition (über Konterlattung) Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, massive Wärmeverluste 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dampfbremse innen Kondensation in Holzständerwand → Dauerfeuchteschäden, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (zu schmal, verstellt) Staunässe in Lüftungsebene → Schimmelpilzbildung, Vogelnester, Holzverrottung der Schalung 🔴 Risiko Unvollständige Klebebandabdeckung der Vliesnähte Winddruck führt zu Luftstrom durch Fugen → Insekten- und Staubintrusion, Verlust der Winddichtigkeit 🔴 Risiko Verwendung nicht-UV-beständigen oder nicht-winddichten Vlieses Materialversagen innerhalb weniger Jahre → kompletter Ausfall der Schutzfunktion ✅ Chance Korrekte Vliesanbringung vor Konterlattung Langfristige Dämmwirkung gesichert, niedrige Heizkosten, hohe Wertstabilität der Fassade ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit Gitterschutz Erhöhte Lebensdauer der Lärchenschalung durch optimale Trocknung, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Nutzung vlieskaschierter Dämmplatten (ohne zusätzliches Vlies) Vereinfachung der Montage, Reduzierung von Montagefehlern, einheitlicher Schichtaufbau ✅ Chance Einbindung eines Holzfassaden-Fachplaners Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsrisiken, Nachweis für Versicherung und Fördermittel ✅ Chance Dampfbremse mit Feuchteadaptivität (z. B. INTELLO) Optimale Feuchteregulierung – schützt im Winter, ermöglicht Trocknung im Sommer Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort prüfen und ggf. nachrüsten: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Energieberater, um den Ist-Zustand der inneren Dampfbremse zu kontrollieren und ggf. eine diffusionsoffene, feuchteadaptiv wirkende Dampfbremse (z. B. INTELLO) fachgerecht einzubauen.
- Vlies vor Konterlattung montieren: Verlegen Sie das UV-beständige, winddichte und diffusionsoffene Fassadenvlies (W1-Klasse) direkt auf der Dämmung und den Rahmenhölzern – mit mindestens 10 cm Überlappung und vollflächiger Klebebandabdeckung aller Nähte.
- Hinterlüftung messen und sichern: Stellen Sie nach Montage der Konterlattung sicher, dass der Hinterlüftungsspalt mindestens 20 mm beträgt – messen Sie an mehreren Stellen und installieren Sie vogelsichere Gitter (≤3 mm Maschenweite) in allen Öffnungen.
- Fachplaner zur Bauausführung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzfassaden-Planer oder Sachverständigen für WDVSAbk./Holzbau, der die gesamte Konstruktion nach DIN 4108-3, DIN 68800-2 und VDIAbk. 4100 prüft – vor und nach Verlegung des Vlieses.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Vlies-W1-Nachweis, Dämmplatten-Dokumentation, Dampfbremse-Zulassung) und dokumentieren Sie die Verlegeabstände, Überlappungen und Klebebandverbindungen fotografisch.
- Vlieskaschierte Dämmung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Dämmhersteller, ob Ihre gewählte Dämmplatte bereits vlieskaschiert ist – bei Vorhandensein ist kein zusätzliches Vlies erforderlich und Montagefehler werden reduziert.
- Lärchenschalung
- Eine Fassadenverkleidung aus Lärchenholz, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Optik beliebt ist. Sie wird oft als Rautenprofil ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Holzfassade, Fassadenverkleidung, Holzart - Vliesbahn (Fassadenbahn)
- Eine diffusionsoffene, wasserabweisende Membran, die zum Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie lässt Wasserdampf aus dem Inneren nach außen entweichen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn - Konterlattung
- Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen der Vliesbahn und der Fassadenverkleidung angebracht wird, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Traglattung - Hinterlüftung
- Ein Luftraum hinter der Fassadenverkleidung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht und so Feuchtigkeit abtransportiert. Dies trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Belüftung, Ventilation - Diffusionsoffenheit
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Fassadendämmplatte
- Eine Dämmplatte, die speziell für die Verwendung an Fassaden entwickelt wurde. Sie besteht oft aus Mineralwolle, Holzfasern oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung - Insektenschutzgitter
- Ein Gitter, das an den Zuluftöffnungen der Hinterlüftung angebracht wird, um das Eindringen von Insekten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schutzgitter, Fliegengitter, Ungezieferschutz
- Warum ist eine Vliesbahn bei einer Lärchenschalung notwendig?
Eine Vliesbahn schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Dies ist besonders wichtig bei Holzkonstruktionen, um Schimmelbildung und Holzschäden zu vermeiden. - Wie wird die Vliesbahn korrekt angebracht?
Die Vliesbahn wird direkt auf die Fassadendämmplatten aufgebracht, bevor die Konterlattung und die eigentliche Lärchenschalung montiert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen und eine dichte Verklebung der Anschlüsse. - Welche Funktion hat die Konterlattung bei einer Lärchenschalung?
Die Konterlattung schafft einen Hinterlüftungsraum zwischen der Vliesbahn und der Lärchenschalung. Dieser Raum ermöglicht die Zirkulation von Luft, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Holzkonstruktion schneller trocknen kann. - Wie kann ich Insektenbefall hinter der Lärchenschalung verhindern?
Ein Insektenschutzgitter, das an den Zuluftöffnungen der Hinterlüftung angebracht wird, kann das Eindringen von Insekten verhindern. Achten Sie darauf, dass das Gitter regelmäßig gereinigt wird, um die Luftzirkulation nicht zu behindern. - Welche Dämmstoffe sind für eine Lärchenschalung geeignet?
Für eine Lärchenschalung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Fassadendämmplatten aus Polystyrol. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Muss ich spezielle Schrauben für die Lärchenschalung verwenden?
Ja, verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden, da Lärche Gerbsäure enthält, die mit ungeeigneten Metallen reagieren kann. - Wie breit sollte die Hinterlüftungsebene mindestens sein?
Die Hinterlüftungsebene sollte mindestens 20 mm breit sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. - Kann ich die Lärchenschalung auch direkt auf die Vliesbahn schrauben?
Nein, die Lärchenschalung sollte immer auf einer Konterlattung befestigt werden, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
- Holzfassade richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung einer Holzfassade. - Dämmstoffe für Holzständerbau
Welche Dämmstoffe sind besonders geeignet für den Holzständerbau? - Hinterlüftung bei Fassaden
Warum ist die Hinterlüftung so wichtig und wie wird sie richtig ausgeführt? - Holzschutzlasur für Lärche
Welche Holzschutzlasur ist die richtige für eine Lärchenfassade? - Rautenschalung montieren
Anleitung zur Montage einer Rautenschalung aus Holz.
Fassadenbahn: UV-Stabilität & korrekte Anbringung auf Dämmung
Vlieskaschierte Dämmplatten: Polyester vs. Glasvlies – Empfehlung?
Dank für den Vorschlag, ...
Dank für den Vorschlag, verbunden mit der Bitte, noch meiner Frage, ob vlieskaschierte Dämmplatten notwendig/besser sind, Beachtung zu schenken. Und dann gleich noch was: Gibt es eine gefestigte Meinung zur Frage ob Polyester oder Glasvliese besser sind, und ob beide beim Durchschrauben problemlos ("Laufmaschen") sind?
Herzlichen Dank für eine Antwort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lärchenschalung mit Vliesbahn: Anbringung, Hinterlüftung & Insektenschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Lärchenschalung mit Vliesbahn auf einem Holzständerhaus. Wichtige Aspekte sind die UV-Beständigkeit der Fassadenbahn, die Hinterlüftung, der Insektenschutz und die Wahl des richtigen Materials für die Dämmplatten. Die korrekte Lage der Vliesbahn und die Vermeidung von UV-Schäden sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Fassadenbahn: UV-Stabilität & korrekte Anbringung auf Dämmung sollten Fassadenbahnen (USB) direkt auf der äußersten Dämmschicht aufliegen, da die meisten nicht ausreichend UV-stabil sind. Die Traglattung kann mit wasserfester Beize behandelt werden, um den farblichen Eindruck der Lärchenschalung zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von vlieskaschierten Dämmplatten wird diskutiert, wobei die Frage aufkommt, ob Polyester- oder Glasvliese besser geeignet sind. Es wird auch die Problematik des Durchschraubens und möglicher Laufmaschenbildung angesprochen, siehe Vlieskaschierte Dämmplatten: Polyester vs. Glasvlies – Empfehlung?.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die UV-Beständigkeit der verwendeten Fassadenbahn und bringen Sie diese direkt auf der Dämmschicht an. Prüfen Sie die Eignung von Polyester- oder Glasvliesen für die Dämmplatten in Bezug auf das Durchschrauben und die Vermeidung von Laufmaschen. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung und zum Insektenschutz, um eine dauerhafte und funktionierende Lärchenschalung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenschalung, Vliesbahn, Hinterlüftung, Rautenprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzbau - 10256: Lärchenschalung mit Vliesbahn: Richtige Anbringung, Hinterlüftung & Insektenschutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sperrholzplatten tapezieren: Risse vermeiden – Vorbereitung, Materialien & Techniken?
- … Feuchteeintrag hinter der Tapete infolge fehlender Diffusionsoffenheit und mangelhafter Hinterlüftung …
- … Befestigung die Sperrholzplatten fachgerecht nachbefestigen oder ergänzen – ggf. mit zusätzlichen Hinterlüftungsabstand oder Dehnlagen. …
- … geeignet. Die Wand wird mit reinem Dispersionskleber (Glasgewebekleber) eingerollt und die Vliesbahn eingelegt. Dürfte dann recht problemlos sein und auch fast alle Zugspannungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
- … Welche Rolle spielt die Hinterlüftung der Fassade?[br]Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren …
- … und die Lebensdauer der Fassade zu verlängern. Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass die Luft hinter der Schalung zirkulieren kann und Feuchtigkeit abtrocknet. …
- … Hinterlüftung der Fassade: Warum ist sie so wichtig?[br]Erklärung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenschalung Unterkonstruktion: Abstand, Folie & Befestigung für Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffene Wand mit Holzweichfaser: Hinterlüftung nötig? Aufbau, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbringen im Dezember: Sinnvoll? Risiken, Temperaturen & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus dämmen: Wand- & Dachdämmung, Aufbau, Dampfsperre, Kosten?
- … die Dachsparren habe ich bereits 20 mm Schalungsbretter und eine Glasvliesbahn V13 aufgebracht. Die Wände sind von außen mit 19 mm Profilholzbrettern …
- … Zwischen den Dachsparren ebenfalls Dämmmaterial einbringen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftungsebene. …
- … und Dach. Er hat bereits eine äußere Schalung und eine Glasvliesbahn auf dem Dach angebracht. Die gelegentliche Beheizung des Hauses erfordert eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenschalung, Vliesbahn, Hinterlüftung, Rautenprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenschalung, Vliesbahn, Hinterlüftung, Rautenprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenschalung mit Vliesbahn: Richtige Anbringung, Hinterlüftung & Insektenschutz?
Suche nach: Lärchenschalung: Vliesbahn korrekt anbringen
Suche nach: Lärchenschalung, Vliesbahn, Hinterlüftung, Rautenprofil, Fassadendämmung, Insektenschutz, Holzständerhaus
