Taupunktberechnung nach Glaser (DIN 4108): Holzrahmenbau, Schichtaufbau & Vorgehensweise?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Taupunktberechnung im Holzrahmenbau nach dem Glaser-Verfahren (DIN 4108). Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Einfluss von Holzständern als Wärmebrücken, die korrekte Berücksichtigung des Schichtaufbaus und die Problematik der Dämmung in der Installationsebene beleuchtet. Die Teilnehmer diskutieren die Anwendbarkeit von Normen (EN ISO 6946, EN ISO 10211) und den Einsatz von Spezialsoftware zur Berechnung von Oberflächentemperaturen und Wärmeströmen. Ein wichtiger Punkt ist die realistische Einschätzung der Dampfdiffusionswiderstände verschiedener Materialien, insbesondere von OSB-Platten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage an die Experten.
Wir haben Holzrahmenbau. Jetzt möchte ich eine
Taupunktberechnung nach dem Glaserverfahren (DINAbk. 4108, Teil 3)
durchführen.
Welche Bauteilschichten nehme ich hier oder muss ich
sämtliche Konstellationen überprüfen?
Heißt: Einmal den Holzständer als Holzschicht, einzweites
mal eine Querschnittsbetrachtung mit der zwischen
den Holzständern gepackten Mineralwolle?
z.B. Wandaufbau:
Fassadenenfolie, Holzständerwand (Mineralwolle oder Holzständer), OSBAbk.-Platte, Installationsebene.
Heißt das hier, dass ich einmal die Berechnung mit der Mineralwolle mache (Fassadenfolie, Mineralwolle, OSB, Installationsebene) und prüfe und dann zweite Berechnung mit
den an manchen Stellen stehenden Holzständern (hier: Fassadenfolie, Holzständer, OSB, Installationsebene)?
Und müssen dann beide Berechnungen Taupunktfrei sein?
Oder vernachlässigt man die Holzständer und nimmt
"theoretisch an", dass überall Mineralwolle ist?
Habe (so meine ich) nämlich heraus bekommen, dass mein
Wandaufbau bei Mineralwolle funktioniert und bei Holzständer
Tauwasser in Installationsebene ausfällt.
Vielen Dank für
Eure Antwort
HG
🔴 KRITISCH: Tauwasserausfall in der Installationsebene ist ein akutes Bauschadensrisiko – Konstruktion darf erst nach feuchtesicherer Neugestaltung und normkonformer Nachrechnung errichtet werden.
🔴 KRITISCH: Die Glaser-Berechnung muss zwingend für beide Querschnitte getrennt erfolgen (Holzständer und Mineralwolle-Gefach) – die alleinige Betrachtung der Feldmitte ist normwidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) ist ergänzend zur Glaser-Berechnung erforderlich, da das Glaser-Verfahren kapillare Speicherung und dynamische Feuchtespeicherung in Holz nicht abbildet.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und Fassadenfolie müssen im Zusammenspiel exakt aufeinander abgestimmt sein – falsche sd-Werte oder Montagefehler führen unmittelbar zu Feuchteschäden.
Um eine Taupunktberechnung nach Glaser (DINAbk. 4108) für einen Holzrahmenbau durchzuführen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Schichtaufbau definieren: Erfassen Sie alle Schichten der Außenwand von innen nach außen (z.B. Innenbekleidung, Installationsebene, Holzständer mit Dämmung, Fassadenfolie, Außenbekleidung).
- Materialkennwerte ermitteln: Beschaffen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die Diffusionswiderstandszahl (µ-Wert) für jedes verwendete Material. Diese Werte finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller.
- Querschnittsbetrachtung: Berücksichtigen Sie sowohl den Bereich des Holzständers als auch den Bereich der Dämmung zwischen den Ständern, da diese unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen.
- Berechnung durchführen: Nutzen Sie eine geeignete Software oder ein Berechnungsprogramm, das das Glaser-Verfahren unterstützt. Geben Sie die Schichtdicken und Materialkennwerte ein.
- Ergebnisse prüfen: Analysieren Sie die Ergebnisse der Taupunktberechnung. Achten Sie darauf, dass kein Tauwasser innerhalb der Konstruktion anfällt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei komplexen Wandaufbauten oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Bauphysiker oder Energieberater hinzuzuziehen, um die Berechnung zu überprüfen und eine sichere Konstruktion zu gewährleisten.
Der Fragesteller beschreibt eine typische Herausforderung im Holzrahmenbau: Die korrekte Anwendung der Taupunktberechnung nach dem Glaserverfahren (DIN 4108-3). Die Kernfrage ist, ob bei einem Wandaufbau mit Holzständern und Mineralwolle-Dämmung beide Materialien separat berechnet werden müssen oder ob eine vereinfachte Annahme ausreicht. Der Fragesteller hat bereits erkannt, dass die Berechnung mit Mineralwolle funktioniert, aber bei Annahme eines Holzständers Tauwasser in der Installationsebene ausfällt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein potenzielles Bauschadensrisiko.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, beide Querschnitte (Holzständer und Gefach mit Mineralwolle) getrennt zu berechnen, ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Die Annahme, dass nur der Mineralwolle-Querschnitt betrachtet wird, ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass bei der Berechnung mit dem Holzständer Tauwasser in der Installationsebene ausfällt, ist ein kritisches Warnsignal. Dies deutet auf eine unzureichende Dampfbremse oder eine falsche Schichtenanordnung hin. Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes und erheblichen Bauschäden führen. Eine Vernachlässigung dieses Risikos ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Berechnung muss für den ungünstigsten Fall durchgeführt werden. Da der Holzständer eine geringere Dämmwirkung und ein anderes Diffusionsverhalten als Mineralwolle hat, ist dieser Querschnitt oft der kritischere. Es reicht nicht, nur die Mineralwolle zu betrachten. Zudem muss die korrekte Lage und der sd-Wert der Dampfbremse (z.B. OSBAbk.-Platte) überprüft werden. Auch die Fassadenfolie (außen) muss diffusionsoffen genug sein.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Berechnung zwingend für beide Querschnitte (Holzständer und Mineralwolle) durch. Wenn der Holzständer-Querschnitt Tauwasser zeigt, ist der Wandaufbau so nicht genehmigungsfähig. Sie müssen dann die Konstruktion anpassen, z.B. durch eine leistungsfähigere Dampfbremse (höherer sd-Wert innen) oder eine diffusionsoffenere Außenhaut. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der detaillierten Berechnung und Optimierung des Aufbaus, um Bauschäden sicher auszuschließen.
Die Anfrage betrifft die korrekte Anwendung der Taupunktberechnung nach dem Glaser-Verfahren (DIN 4108-3) bei Holzrahmenbauweisen, insbesondere die Berücksichtigung unterschiedlicher Wärmedurchgangswiderstände entlang des Wandaufbaus – sowohl in der Feldmitte (Mineralwolle) als auch im Bereich der Holzständer (Wärmebrücken).
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Berechnung nur für die Feldmitte (Mineralwolle) ist unzureichend und führt zu einer systematischen Unterschätzung des Kondensatriskos – insbesondere an den Holzständern, wo die geringere Wärmedämmung zu tieferen Oberflächentemperaturen und damit zu erhöhter Tauwasserbildung führt.
⚠️ Korrektur: Die DIN 4108-3 verlangt ausdrücklich die getrennte Betrachtung von wärmetechnisch unterschiedlichen Bauteilbereichen – also sowohl der Dämmfelder als auch der wärmeleitenden Bauteilteile (z. B. Holzständer, Anschlüsse, Durchbrüche). Eine Vernachlässigung der Ständer ist nicht zulässig und widerspricht der Norm.
➕ Ergänzung: Neben der stationären Glaser-Berechnung ist bei Holzrahmenbau zwingend eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) erforderlich, da das Glaser-Verfahren die kapillare Feuchtespeicherung, Diffusionsrückstau und die dynamische Feuchteaufnahme durch Holzbaustoffe nicht abbildet – und somit bei feuchteempfindlichen Konstruktionen zu falsch-optimistischen Ergebnissen führen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Kondensatausfallstelle in der Installationsebene deutet auf eine gravierende Konstruktionsunsicherheit hin – hier besteht akutes Risiko für Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis und langfristigen Verlust der Dämmeigenschaften.
➕ Ergänzung: Die Fassadenenfolie (als Dampfsperre/Dampfbremse) muss in Abhängigkeit von der klimatischen Belastung und der Feuchtespeicherfähigkeit der dahinterliegenden Schichten exakt dimensioniert und fehlerfrei verlegt werden – eine falsche Auswahl oder Montage verstärkt das Tauwasserrisiko massiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder ZVSHK), der sowohl die normkonforme Glaser-Berechnung als auch eine dynamische hygrothermische Simulation durchführt und die gesamte Konstruktion hinsichtlich Feuchtesicherheit, Luftdichtheit und Wärmebrückendetails bewertet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die getrennte Berechnung von Holzständer- und Mineralwolle-Querschnitt.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater bei Unsicherheiten oder kritischen Ergebnissen.
- GoogleAI erwähnt die Querschnittsbetrachtung allgemein, benennt aber nicht explizit die Gefahr einer ausschließlichen Feldmitte-Berechnung – DeepSeek und Qwen heben dies als normwidrig und gefährlich hervor.
- GoogleAI nennt keine hygrothermische Simulation – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit (Qwen dringlich), GoogleAI bleibt bei der Glaser-Methode.
- Qwen ergänzt als einziger die Notwendigkeit einer hygrothermischen Langzeitsimulation (WUFI) zur Absicherung dynamischer Feuchteprozesse – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen benennen konkret die Installationsebene als kritische Ausfallstelle – GoogleAI spricht allgemein von "innerhalb der Konstruktion".
- GoogleAI stellt die Glaser-Berechnung als ausreichend dar ("Ergebnisse prüfen"), während Qwen klar betont, dass sie bei Holzrahmenbau "falsch-optimistisch" sein kann – also ein Widerspruch bezüglich Aussagekraft. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens kritische Einschätzung ist maßgeblich.
- Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: getrennte Glaser-Berechnung beider Querschnitte + ergänzende WUFI-Simulation + fachliche Absicherung durch zertifizierten Bauphysiker.
Thema Status KI-Konsens Getrennte Berechnung Holzständer & Gefach ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich nach DIN 4108-3; Vernachlässigung des Ständerquerschnitts ist normwidrig und gefährlich. Alleinige Feldmitte-Berechnung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern bestätigen sich gegenseitig: ausschließliche Mineralwolle-Berechnung ist systematisch unzureichend und führt zu unterschätztem Risiko. Notwendigkeit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) ⚠️ Qwen fordert sie zwingend als Ergänzung, DeepSeek erwähnt sie nicht, GoogleAI ignoriert sie – Konsens: nicht normativ verpflichtend, aber bauphysikalisch erforderlich zur Absicherung feuchteempfindlicher Holzkonstruktionen. Kritische Ausfallstelle bei Tauwasserausfall ✅ DeepSeek und Qwen benennen einheitlich die Installationsebene als gefährdeten Bereich – GoogleAI formuliert allgemeiner, lässt aber keine andere Interpretation zu. Fachliche Absicherung durch Experten ✅ Alle drei Modelle empfehlen explizit die Einbindung eines Bauphysikers oder Energieberaters – insbesondere bei kritischem Ergebnis oder komplexem Aufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Glaser-Berechnung stets für beide Querschnitte durch, ergänzen Sie sie mit einer hygrothermischen Langzeitsimulation, und lassen Sie das Gesamtergebnis durch einen zertifizierten Bauphysiker freigeben – insbesondere wenn Tauwasserausfall in der Installationsebene angezeigt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Installationsebene Unmittelbare Schimmelbildung, Holzfäulnis, langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit und Dämmeigenschaften. 🔴 Risiko Vernachlässigung des Holzständer-Querschnitts in der Berechnung Systematische Unterschätzung des Kondensatriskos – Genehmigung einer bauphysikalisch unsicheren Konstruktion. 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Langzeit-Simulation Verpasste Erkennung von Feuchterückstau, kapillarer Speicherung oder saisonalen Feuchteschwankungen – späte Bauschäden ohne offensichtliche Ursache. 🔴 Risiko Falsche Auswahl oder fehlerhafte Verlegung der Dampfbremse/Fassadenfolie Unkontrollierter Feuchteeintrag oder -abtransport – Beschädigung der gesamten Hülle, erhöhte Sanierungskosten. 🔴 Risiko Abweichung von der DIN 4108-3 ohne fachliche Absicherung Haftungsrisiko für Planer und Ausführende; mögliche Rückbauauflagen oder Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Frühzeitige Identifikation kritischer Stellen mittels Glaser- und WUFI-Berechnung Gezielte Konstruktionsoptimierung vor Baubeginn – Einsparung von Nachbesserungen, Sanierungen und Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Nutzung der hygrothermischen Simulation zur Absicherung innovativer Materialkombinationen Möglichkeit für leistungsfähigere, nachhaltige und ressourcenschonende Konstruktionen mit zertifizierter Feuchtesicherheit. ✅ Chance Professionelle Bauphysikberatung als Qualitätsmerkmal für Bauherr und Architekt Erhöhte Marktakzeptanz, bessere Vergabechancen, nachweisbare Risikominimierung für alle Beteiligten. ✅ Chance Standardisierte Berechnungsprozesse mit digitalen Tools (z. B. WUFI Pro, PHPP) Effizientere Planung, bessere Dokumentation, höhere Planungssicherheit und Transparenz gegenüber Behörden und Gutachtern. ✅ Chance Auswertung der Simulationsergebnisse für die Gebäudebetriebsphase Gezielte Feuchtemonitoring-Strategien, präventive Wartung, längere Lebensdauer der Gebäudehülle. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Berechnungsüberprüfung: Lassen Sie die bestehende Glaser-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker überprüfen – mit expliziter Forderung nach getrennter Darstellung des Holzständer- und Mineralwolle-Querschnitts.
- Hygrothermische Simulation beauftragen: Beauftragen Sie umgehend eine WUFI-Simulation für den gesamten Wandaufbau – inkl. klimatischer Randbedingungen und Nutzungsannahmen (z. B. hohe Innentemperaturen, Feuchtelasten).
- Dampfbremse und Fassadenfolie neu bewerten: Prüfen Sie die sd-Werte der verwendeten Dampfbremse (z. B. OSB, Folie) und der Fassadenfolie im Vergleich zur DIN 4108-3 sowie zur Hersteller-Dokumentation – ggf. Korrektur vor Montage.
- Installationsebene detailliert dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Installationsebene (Befestigungsmethoden, Durchdringungen, Dämmung, Beplankung) – diese sind entscheidend für die Kondensatbewertung.
- Planungsunterlagen archivieren: Sichern Sie alle Berechnungsinputs, -ergebnisse, Gutachten und Materialdatenblätter digital und lückenlos – für behördliche Nachweise und Haftungsabsicherung.
- Montage überwachen lassen: Vereinbaren Sie bei der Ausführung eine Baubegleitung durch den Bauphysiker für die Anbringung von Dampfbremse, Dämmung und Fassadenfolie – besonders an Anschlüssen und Durchbrüchen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt und sich als Tauwasser niederschlägt. Er ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Glaser-Verfahren
- Das Glaser-Verfahren ist eine vereinfachte Berechnungsmethode zur Ermittlung des Temperatur- und Feuchteverlaufs in Bauteilen nach DIN 4108. Es dient zur Beurteilung des Risikos von Tauwasserbildung.
Verwandte Begriffe: DIN 4108, Taupunktberechnung, Feuchteschutz. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden festlegt. Sie beinhaltet auch das Glaser-Verfahren zur Taupunktberechnung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, EnEVAbk.. - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Die Zwischenräume werden meist mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau. - Diffusionswiderstandszahl (µ-Wert)
- Die Diffusionswiderstandszahl (µ-Wert) gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der µ-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert. - Fassadenfolie
- Eine Fassadenfolie ist eine spezielle Folie, die in der Fassade eines Gebäudes eingesetzt wird, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig die Diffusion von Wasserdampf zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Unterspannbahn.
- Was ist das Glaser-Verfahren?
Das Glaser-Verfahren ist eine vereinfachte Berechnungsmethode nach DIN 4108 zur Ermittlung des Temperatur- und Feuchteverlaufs innerhalb eines Bauteils. Es dient dazu, das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen. - Warum ist die Taupunktberechnung im Holzrahmenbau wichtig?
Holz ist ein organisches Material, das durch Feuchtigkeit geschädigt werden kann. Eine korrekte Taupunktberechnung hilft, Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden und somit die Lebensdauer des Holzrahmenbaus zu sichern. - Welche Rolle spielt die Fassadenfolie bei der Taupunktberechnung?
Die Fassadenfolie (oder Dampfbremse) beeinflusst den Feuchtetransport innerhalb der Wandkonstruktion. Sie sollte so gewählt werden, dass sie den Feuchtegehalt in der Konstruktion reguliert und Tauwasserbildung verhindert. - Was bedeutet "Taupunktfrei"?
"Taupunktfrei" bedeutet, dass die Temperatur innerhalb der Bauteilkonstruktion zu jedem Zeitpunkt über der Taupunkttemperatur liegt. Somit kann keine Kondensation (Tauwasserbildung) auftreten. - Wie oft sollte eine Taupunktberechnung durchgeführt werden?
Eine Taupunktberechnung sollte bei jeder Änderung des Wandaufbaus oder der verwendeten Materialien durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion weiterhin tauwasserfrei ist. - Was sind die wichtigsten Materialkennwerte für die Taupunktberechnung?
Die wichtigsten Materialkennwerte sind die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die Diffusionswiderstandszahl (µ-Wert). Diese Werte bestimmen den Wärme- und Feuchtetransport durch das Material. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtetransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Im Holzrahmenbau werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um die Konstruktion diffusionsoffen zu halten. - Was passiert, wenn die Taupunktberechnung nicht korrekt durchgeführt wird?
Eine fehlerhafte Taupunktberechnung kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung, Holzschäden und eine reduzierte Lebensdauer des Gebäudes zur Folge haben kann.
- Dämmstoffe im Holzrahmenbau
Welche Dämmstoffe sind für den Holzrahmenbau geeignet und welche Eigenschaften haben sie? - Feuchteschutz im Holzbau
Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Holzbau vermeiden? - Energetische Sanierung von Holzrahmenbauten
Welche Maßnahmen sind bei der energetischen Sanierung von Holzrahmenbauten zu beachten? - Schimmelbildung im Holzhaus
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Holzhaus. - Bauphysikalische Berechnungsgrundlagen
Grundlagen der bauphysikalischen Berechnungen für den Holzbau.
Holzrahmenbau: Oberflächentemperatur & Tauwasser-Entschärfung
eine einfache Methode gibt es nicht
Auf jeden Fall profitiert die innere Oberflächentemperatur im Bereich des Holzständers von der seitlich anschließenden Dämmung, d.h. sie ist deutlich höher. Damit wird das Tauwasserproblem entschärft. Im Link eine Simulation der Isothermen mit folgenden Werten: 16 cm Dämmung WLG 040, Holzständer 16/8 cm, 20 mm OSBAbk., 30 mm Luftzwischenraum, 11 mm Gipskarton, Außentemperatur -10 °, innen +20 °. Das eine Bild zeigt die Gesamtsituation, das andere den Holzständer allein. Die Änderung der Isothermen im Holz und der Oberflächentemperatur auf der OSB-Platte ist deutlich erkennbar. -
Holzständer: Wärmebrücke & Mittlere Oberflächentemperatur
Holzrahmenbau: Ständeranteil & Kondenswasser-Risiko
Anteilmäßig
die Bereiche der Ständer werden anteilmäßig separat berechnet (HRB ca. 18 % Ständeranteil). In den meisten Programmen werden die Ständer- und Gefacheanteile separat eingegeben.
Im Bereich der Ständer fällt in der Regel kein Kondenswasser aus, sehr wohl aber an äußeren Bauteilschichten, wenn das Diffusions-Verhältnis zwischen äußerem und inneren Diffusionswiderstand nicht passend ist. -
Taupunktberechnung: Temperaturunterschied Ständer vs. Mineralwolle
Glaser-Berechnung: Realistische Temperaturen im Holzrahmenbau
Glaser ja, aber realistische Temperaturen ansetzen
Deshalb hatte ich die Grafik eingestellt. Die Temperatur sollte eben nicht eindimensional für beide Gefachanteile getrennt berechnet werden. Die isolierte Glaser-Berechnung nur für den Holzständer liefert nämlich das selbe (schlechte) Ergebnis wie wenn die gesamte Wand aus Vollholz bestehen würde. Das ist nicht korrekt, weil die Wärmeströme senkrecht zur Wand von Wärmeströmungen quer in der Wand überlagert werden. Damit es noch einsichtiger wird, Stelle man sich eine punktförmige Wärmebrücke in Form einer Schraube im Wandaufbau vor. Betrachtet man nur eindimensional, würde sich raumseitig ein eiskalter Schraubenkopf ergeben, mit Tauwasserausfall. Tatsächlich verteilen sich aber die Wärmeströme, die Schraube ist nicht kalt. -
Holzrahmenbau: Querausgleich – Normen oder Spezialsoftware?
wie setzt man diesen "querausgleich" an
sagt da das einschlägige normenwerk was aus oder ist es die "spezialsoftware", die auch so schöne Bilder macht?
Ich hatte küzlich eine ähnliche frage zur Untersparrendämmung, weil da der Taupunkt im Bereich Holz ungünstig lag, da hätte mich eine Aussage zum querausgleich etwas von den Unsicherheiten befreit. -
🔴 Risiko: Dämmung in Installationsebene – Tauwasserausfall!
Problematisch Dämmung in Installationsebene
vielen Dank für die Antworten.
Zum Verfahren:
Ich habe beispielsweise die Berechnung nach Programm
Esther 1.0 von ISOVER ausgeführt, allerdings kann
man nirgends den Holzständeranteil definieren (nur Einstellung
Bauteil, Außenwand, Holzrahmenbau).
Meiner Meinung nach könnte vielleicht Tauwasser ausfallen,
wenn die Installationsebene durchgehend gedämmt ist und
gerade ein Holzständer dort anzutreffen ist, so dass
die Dämmung raumseitig der Dampfbremse um ein vielfach größer
ist als nach Außen. Und dieses trifft im Bereich der
Holzständer zu. Wenn ich nämlich die Installationsebene nicht mit
Dämmung (Mineralwolle) anfülle, gibt es auch keinen Tauwasserausfall im Bereich des Ständerwerks laut Berechnung,
da Dämmwerte nicht so graviered auseinandergehen.
Wer kann mir eine Berechnung durchführen, die den Holzständeranteil berücksichtigt?
Wir haben folgende Daten (von Innen nach Außen)
2x Gipskarton (2,5 cm)
Installationsebene (5 cm, Mineralfaser 040)
Dampfbremse sd = 2 m (Actidry), OSBAbk., 1,8 cm ,
20 cm Mineralwolle 040 oder Holzständer (20 cmx, 10 cm)
Fassadenfolie Doerken Delta Fassade (sd < 0,02 m)
Wie kann ich sichergehen, dass diese Konstruktion einwandfrei
funktioniert?
Vielen Dank und Gruß
HG -
DIN EN ISO 6946: U-Wert-Berechnung vs. Oberflächentemperatur
DIN bzw. EN ISO relativ hilflos
Die EN ISO 6946, seit EnEVAbk. zu verwenden, liefert immerhin eine Näherungsberechnung für U-Werte von Gefachen. Hier ist man von der flächenanteiligen Mittelung abgegangen. Zur Ermittlung von Oberflächentemperaturen taugt die Berechnung aber nicht. Die EN ISO 6946 verweist auf die genauen Verfahren nach EN ISO 10211 "Wärmebrücken im Hochbau, Berechnung der Wärmeströme und Oberflächentemperaturen". Berechnungen nach dieser Norm sind aber nicht von Hand durchführbar, sondern nur mit Spezialprogrammen, die finite Elemente benutzen. Da gibt es zweidimensionale, wie ich es benutze (das kostenlose Therm). Diese funktionieren ganz gut in Flächen, bei Gefachen oder bei Gebäudekanten, versagen aber bei Raumecken bzw. punktförmigen Wärmebrücken wie der Schraube. Da wäre eine dreidimensionale Berechnung nowendig. -
✅ Wandaufbau Holzrahmenbau: Berechnung per E-Mail möglich
Zum Verfahren:
funktioniert?
HG -
Näherungsweise Taupunktberechnung: Schrauben & Wärmebrücken
Näherung
Näherungsweise kann man ein rundes Problem auch eben lösen (allerdings nicht im Zentrum). Das Problem Schraube ist so ein Problem.
Jetzt kommt etwas Mathematik.
Ein ebenes Problem wird in kartesischen Koordinaten gelöst (d²/dx²+d²/dy²) T. Kreisförmige Probleme werden in Zylinderkoordinaten gelöst: [1/r*d/dr (r*d/dr) + d²/dz²]T. Die ganze Gleichung ist gleichwertig mit:
1/r*[d²/dr² - d/dr (1/r) + d²/dz²] (rT). Wenn man den mittleren Term vernachlässigt (und das ist meistens schon bei kleinen r gegeben, dann entsteht formal eine ebene Gleichung, aber mit folgenden Bedingungen: lambda muss ortsveränderlich sein (mit R/r nach außen kleiner werden) und die Temperatur muss mit r/R nach außen größer werden. Der richtige Isothermenverlauf ergibt sich dann, wenn man die so erhaltenen Temperaturen wieder mit R/r multipliziert. Die Grenze sieht man schon: wenn R/r zu groß wird, wird alles Quatsch. als R sollte man einen Wert in der Nähe der Schraubenoberfläche wählen, dann sind dort die Temperaturen wegen r = R schon richtig.Wenn keine stetige Änderung von Materialdaten und Temperaturen eingegeben werden kann, sollte das in Abständen geändert werden. Abstandsbreiten von r/3 bis r/4 sollten genügen. Sicherheitshalber sollte man die Ergebnisse verschieden feiner Unterteilungen vergleichen. Wenn eine feinere Unterteilung keine wesentlichen Änderungen mehr bringt, war sie ausreichend.
Wenn man die Temperaturen im Bereich Gefach und im Bereich Holzständer getrennt berechnet, dann stimmt das zwar nicht, aber ich glaube man liegt auf der sicheren Seite.
Dampfdiffusionswiderstände: USB-Wert & Dampfbremsfolie – Achtung!
Öffentl. Antwort
drei Dinge sind mir in ihrer Berechnung aufgefallen.
1.) in ihren Berechnungen haben sie auch außen eine Dampfbremsfolie gerechnet. Eine heutige "diffusionsoffene" USB weist einen Sd-Wert von ca. 0,02 m auf; d.h. sie haben in ihrer Berechnung überhaupt kein Gefälle der Dampfdruckwiderstände.
2.) Auch wenn die DINAbk. 4108-4 für OSBAbk.-Platten immer noch von den Werten für eine Spanplatte ausgeht (µ min = 30; µ-max = 50), so entbehren diese Werte jeglicher Realität. Ich habe bereits in einigen Fragen ausgeführt, dass die Dampfdiffusionswiderstände extrem herstellerabhängig sind.
Dazu hier eine Auflistung der handelsüblichen OSB-Produkte (leider kann man keine Tabellenform darstellen):
CSC Sterling OSB/3 Z 9.1 - 275 µ-min 226 µ-max 317
Egger Eurostrand OSB Zulassung? µ-min 167 µ-max 180
Glunz Agepan OSB/3 Z 9.1 - 275 µ-min 172 µ-max 603
Kronoply OSB/3 Z 9.1 - 414 µ-min 350 µ-max 450
Kronospan OSB/3 Z 9.1 - 387 µ-min 300 µ-max 500
3.) Bei einer hinterlüfteten Außenhaut beträgt der äußere Wärmeübergang 0,08 m²K/W.
Zur Frage der Herkunft der Feuchtigkeit in der Installationsebene, ist das in erster Linie auf abweichende Luftfeuchtigkeitsverhältnisse zurückzuführen. Nach Glaser wird immer mit dem Normklima nach DIN 4108 gerechnet; d.h. während der Tauperiode mit Innentemperaturen von 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %. Nach Einbringen des Estrichs ist die relative Luftfeuchtigkeit eher im Bereich 75-80 % zu sehen.
Es ist daher auf jeden Fall ratsam, die Installationsebene erst nach ausreichender Durchtrocknung des Estrichs herzustellen, resp. geeignete Entfeuchtungsmaßnahmen (z.B. durch Bautrockner) vorzunehmen. -
Vergleich: Zylinderlösung vs. Kartesische Koordinaten in Therm
2 Ergänzungen
Zum Vergleich, wie gut die genäherte Zylinderlösung zur richtigen Lösung ist, einfach mal einen ganz homogenen Schichtenaufbau nehmen, der mit Therm in kartesichen Koordinaten gelöst ist. Irgendeine Stelle als r- (x-) Nullpukt nehmen und dann abschnittsweise die Daten des Materials eingeben. Beim Punkt r=0 natürlich als Temperatur oben und unten 0 eingeben, bzw. die mittlere Temperatur zwischen innen und außen, genau so wie bei den Temperaturen Ta' = (Ta - Tm) *r/R + Tm und Ti = (Ti -Tm) *r/R + Tm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Taupunktberechnung im Holzrahmenbau nach Glaser (DINAbk. 4108)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Taupunktberechnung im Holzrahmenbau nach dem Glaser-Verfahren (DIN 4108). Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Einfluss von Holzständern als Wärmebrücken, die korrekte Berücksichtigung des Schichtaufbaus und die Problematik der Dämmung in der Installationsebene beleuchtet. Die Teilnehmer diskutieren die Anwendbarkeit von Normen (EN ISO 6946, EN ISO 10211) und den Einsatz von Spezialsoftware zur Berechnung von Oberflächentemperaturen und Wärmeströmen. Ein wichtiger Punkt ist die realistische Einschätzung der Dampfdiffusionswiderstände verschiedener Materialien, insbesondere von OSBAbk.-Platten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Dämmung in Installationsebene – Tauwasserausfall! wird auf das Risiko von Tauwasserausfall hingewiesen, wenn die Installationsebene durchgehend gedämmt ist und ein Holzständer vorhanden ist. Dies sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt beachtet werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzrahmenbau: Ständeranteil & Kondenswasser-Risiko betont, dass die Bereiche der Ständer anteilmäßig separat berechnet werden müssen (HRB ca. 18 % Ständeranteil). In den meisten Programmen werden die Ständer- und Gefacheanteile separat eingegeben. Im Bereich der Ständer fällt in der Regel kein Kondenswasser aus, sehr wohl aber an äußeren Bauteilschichten, wenn das Diffusions-Verhältnis zwischen äußerem und inneren Diffusionswiderstand nicht passend ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Glaser-Berechnung: Realistische Temperaturen im Holzrahmenbau wird darauf hingewiesen, dass die Temperatur nicht eindimensional für beide Gefachanteile getrennt berechnet werden sollte. Die isolierte Glaser-Berechnung nur für den Holzständer liefert nämlich das selbe (schlechte) Ergebnis wie wenn die gesamte Wand aus Vollholz bestehen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Taupunktberechnung im Holzrahmenbau wird empfohlen, Spezialsoftware zu verwenden, die den Einfluss von Wärmebrücken und den korrekten Schichtaufbau berücksichtigt. Es ist ratsam, die Dampfdiffusionswiderstände der verwendeten Materialien genau zu prüfen und auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen innerem und äußerem Diffusionswiderstand zu achten. Siehe auch Dampfdiffusionswiderstände: USB-Wert & Dampfbremsfolie – Achtung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunktberechnung, Glaser, Verfahren, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
- … ist grundsätzlich bauphysikalisch realisierbar, erfordert jedoch eine detaillierte, rechnerische Nachweisführung nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788. …
- … Alle fordern eine bauphysikalische Nachweisführung nach DINAbk. 4108-3 (Tauwasserberechnung) und/oder DIN EN ISO 13788. …
- … auf die hohe Wasseraufnahme hin. Da Qwen mit stoffphysikalischen Daten aus DINAbk. EN 1344 und Prüfberichten arbeitet, gilt dessen Einschätzung als sicherer – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
- … 8 mm ist technisch unzulässig. Mindestens 120 mm Dämmung nach GEG/DINAbk. 4108 erforderlich, mit Nachweis der Witterungsbeständigkeit (z. B. Holzfaser oder spezielle …
- … Materialzulassungen sammeln: Sammeln Sie alle CEAbk.-Kennzeichnungen, Prüfzeugnisse (z. B. witterungsbeständig nach DINAbk. EN 13986) und Verarbeitungshinweise der verwendeten Materialien – für die Bauaufsicht …
- … Die Wartungsintervalle hängen von der Holzart, der Konstruktion und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Holzbalkendecke alle 2-3 Jahre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Gasbeton: Taupunkt, Kondenswasser & Alternativen für Kalksandstein?
- … Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung ist unerlässlich, um die Kondenswasserbildung zu vermeiden. Diese Berechnung muss …
- … Eigenschaften der verwendeten Materialien (Kalksandstein, Gasbeton, Putz) sowie die klimatischen Bedingungen berücksichtigen. …
- … Alle fordern einen fachlichen Tauwasser- und Feuchteschutznachweis – GoogleAI nennt DINAbk. 4108-3, DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Bezug zu WTAAbk.-Merkblatt 6-4 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung für Bims-Außenwand mit Styropordämmung: Feuchtigkeit vermeiden?
- … Taupunktberechnung für Bims-Außenwand mit Styropordämmung: Feuchtigkeit vermeiden? …
- … Eine genaue Taupunktberechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen zu lassen. …
- … 300 mm dicken Bims-Hohlblock-Außenwand mit 10 cm Styropor (EPS) im Klebe-Dübel-Verfahren. Der Nutzer fragt nach der Taupunktlage und möglichen Feuchteproblemen. Dies ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung Wandaufbau: Luftschicht, Verblenderstärke & Auswirkungen für Laien?
- … Taupunktberechnung für Wandaufbau (Ytong, Luftschicht, Verblender): Wie wirken sich Änderungen der Luftschicht und Verblenderstärke aus? Jetzt informieren! …
- … Taupunktberechnung Wandaufbau: Luftschicht, Verblenderstärke & Auswirkungen für Laien? …
- … und Verblenderstärke auf den Taupunkt Ihres Wandaufbaus verstehen möchten. Eine genaue Taupunktberechnung ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Temperatur und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung bei Isolierung: Wann ist sie notwendig & was kostet sie?
- … Wann ist eine Taupunktberechnung bei der Hausisolierung erforderlich? Infos zu Kosten, Notwendigkeit und Risiken bei unterlassener Berechnung. Jetzt informieren! …
- … Taupunkt, Taupunktberechnung, Isolierung, Dämmung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Altbau, Sanierung …
- … Taupunktberechnung bei Isolierung: Wann ist sie notwendig & was kostet sie? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Indiz für eine systematische Feuchte- und/oder Schadstoffmigration aus dem Wandinneren nach außen. …
- … im Bereich von Holzrahmen und Rollladenkästen – nicht oberflächlich, sondern konstruktionsbedingt. …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – …
- BAU-Forum - Bauphysik - Glaser-Verfahren: Klimabedingungen, Außentemperatur in Tauperiode korrekt? DIN 4108-3
- BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung auf Innendämmung: Risiken, Taupunkt & Sanierung im Altbau?
- … Dieses hat den Taupunkt errechnet in der Styroporschicht und gab allerdings nur an dass es keine Tauwasserbildung gibt. Der Stuckateur rät …
- … Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass sich kein Kondenswasser innerhalb der …
- … Randbedingungen: Berücksichtigen Sie den Zustand des Mauerwerks, die Art der Innendämmung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Außenwand mit Perlite dämmen: 3-schalig, Schüttung, Taupunkt & Risiken?
- … eine Wärmedämmung, oder funktioniert sie schon als Innendämmung? Eine Berechnung nach Glaser hat ergeben, dass ein schädlicher Tauwasserausfall in 2 Ebenen entstehen kann. …
- … Prüfung der Tauwasserbildung: Eine detaillierte hygrothermische Berechnung (Glaser-Diagramm) ist unerlässlich, um das Risiko von Tauwasserausfall innerhalb der Wandkonstruktion …
- … die durch eine Perlite-Schüttung gedämmt werden soll. Die vom Nutzer durchgeführte Glaser-Berechnung zeigt einen kritischen Tauwasserausfall in zwei Ebenen mit einer Tauwassermenge …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunktberechnung, Glaser, Verfahren, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunktberechnung, Glaser, Verfahren, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung nach Glaser (DIN 4108): Holzrahmenbau, Schichtaufbau & Vorgehensweise?
Suche nach: Glaser-Verfahren: Taupunkt im Holzrahmenbau berechnen
Suche nach: Taupunktberechnung, Glaser Verfahren, DIN 4108, Holzrahmenbau, Schichtaufbau, Holzständerwand, Tauwasser, Fassadenfolie
