Taupunktberechnung Wandaufbau: Luftschicht, Verblenderstärke & Auswirkungen für Laien?
Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung eines Wandaufbaus mit Ytong, Luftschicht und Verblender. Es wird untersucht, wie sich Änderungen der Luftschichtstärke und Verblenderstärke auf den Taupunkt und die Energiebilanz auswirken. Die Glaser-Rechnung wird als Methode zur Berechnung des Tauwasserausfalls herangezogen. Hinterlüftung spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Wandaufbaus.
Ich werde bei meinem Bauvorhaben folgenden Wandaufbau haben: 1,5 cm Innenputz, 24 cm YTONG-Wand, 6 cm Luftschicht, 11,5 cm Verblender.
Nun möchte man mir erzählen, dass die Vergrößerung der Luftschicht um 1,5 cm bei gleichzeitiger Reduzierung der Stärke der Verblender auf 10 cm keinen Einfluss auf Taupunkt und Energiebilanz hätte. Das glaube ich nicht, zumal in der Energieberechnung, die zum Haus gehört, nur mit 55 mm Luftschicht gerechnet wird.
Wie kann ich nun selbst nachrechnen, was stimmt? Oder wer kann mir fundiert Auskunft geben?
Danke
  • M. Missal
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Hinterlüftung der Luftschicht (mind. 4 cm Dicke, oberer und unterer Luftaustausch mit mindestens 50 cm² pro laufendem Meter) führt zu Feuchtestau, Kondenswasserbildung und Schimmel im Verblendermauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der in der Energieberechnung zugrunde gelegten Konstruktion erfordert eine Neuberechnung des U-Werts und eine DINAbk. EN 13788-konforme Taupunktberechnung – ohne diese liegt keine bauphysikalische Freigabe vor.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftschicht darf nicht als Dämmschicht missverstanden werden – ihre primäre Funktion ist der Feuchteabtransport, nicht die Wärmedämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Veränderung der Verblenderstärke beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit, Oberflächentemperatur und Konvektionsströmung in der Luftschicht – dies wirkt sich direkt auf die relative Luftfeuchte an der Verblenderinnenseite aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "kein Einfluss" auf Taupunktverhalten oder Energiebilanz widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 13788) und ist fachlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie die Auswirkungen der Luftschicht und Verblenderstärke auf den Taupunkt Ihres Wandaufbaus verstehen möchten. Eine genaue Taupunktberechnung ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    Generell gilt: Eine größere Luftschicht kann die Dämmwirkung verbessern, aber auch das Risiko von Kondenswasserbildung erhöhen, wenn die Luftschicht nicht ausreichend belüftet ist. Eine dünnere Verblenderschicht kann die Wärmespeicherung reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung des Taupunkts kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Wand führen.
    Ich empfehle Ihnen, für eine präzise Aussage einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Dieser kann eine detaillierte Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Taupunktberechnung durchführen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau mit einer hinterlüfteten Vorsatzschale aus Verblendern ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch sind die konkreten Angaben zur Luftschichtdicke und die Behauptung der ausführenden Stelle kritisch zu hinterfragen. Eine Reduzierung der Verblenderstärke von 11,5 cm auf 10 cm bei gleichzeitiger Vergrößerung der Luftschicht von 6 cm auf 7,5 cm verändert den Wärmedurchgangswiderstand (U-Wert) des Gesamtaufbaus nur minimal, da die Dämmwirkung der Luftschicht begrenzt ist. Entscheidend ist jedoch die Taupunktberechnung: Bei einem zweischaligen Aufbau mit Luftschicht liegt der Taupunkt in der Regel innerhalb der Luftschicht oder im äußeren Mauerwerk, was unkritisch ist. Die Behauptung, dass diese Änderung "keinen Einfluss" habe, ist fachlich falsch, da jede Änderung der Schichtdicken den Wärmestrom und die Temperaturverteilung beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht in der Taupunktverschiebung, sondern in einer unzureichenden Hinterlüftung der Luftschicht. Eine zu geringe Luftschicht (unter 4 cm) oder eine nicht fachgerechte Ausführung der Lüftungsöffnungen kann zu Feuchtestau und Schimmelbildung im Verblendermauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die Energieberechnung des Hauses basiert auf einem spezifischen Wandaufbau. Eine Änderung der Schichtdicken erfordert eine Neuberechnung des U-Wertes, da die Wärmeleitfähigkeit der Materialien (z.B. Ytong 0,09 W/mK, Verblender ca. 0,96 W/mK) unterschiedlich ist. Die Luftschicht trägt nur geringfügig zur Dämmung bei, solange sie nicht mit Dämmmaterial gefüllt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine aktuelle U-Wert-Berechnung und eine Taupunktanalyse nach DIN 4108-3 von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der ausführenden Firma, dass die geänderte Konstruktion den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Kontrollieren Sie zudem die Ausführung der Luftschicht: Diese muss eine Dicke von mindestens 4 cm haben und an der Ober- und Unterseite ausreichend belüftet sein (Lüftungsöffnungen von mindestens 50 cm² pro laufendem Meter).
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Berechnung eines hinterlüfteten Wandaufbaus mit Luftschicht und Verblender, wobei die Auswirkungen von Änderungen der Luftschichtdicke und Verblenderstärke auf Taupunktverhalten und energetische Kennwerte hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Hinterlüftung kann zu Kondensatbildung in der Luftschicht führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Entwässerung und ungenügender Durchströmung – was langfristig zu Schimmel, Holzzerstörung oder Putzabplatzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Luftschichtdicke von 55 mm vs. 60 mm keinen Einfluss auf Taupunkt und Energiebilanz habe, ist irreführend: Die Luftschichtdicke beeinflusst nicht nur den U-Wert indirekt über den Wärmeübergangswiderstand, sondern entscheidend die Konvektionsströmung, die Feuchteentfernung und damit die Risikolage für Tauwasserausfall an der kalten Verblenderinnenseite.
    ➕ Ergänzung: Die Energiebilanz (U-Wert) wird nach DIN EN ISO 6946 und DIN EN 13788 berechnet – dabei ist die Luftschicht als "nicht belüftet", "begrenzt belüftet" oder "hinterlüftet" zu klassifizieren; eine 6 cm-Luftschicht mit Verblender ist typischerweise als hinterlüftete Fassade einzustufen, was andere Wärmeübergangskoeffizienten und Feuchteschutzberechnungen erfordert als eine statische Luftschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Veränderung "keinen Einfluss" hätte, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Selbst kleine Änderungen in der Luftschichtdicke können die Konvektionsgeschwindigkeit, die Oberflächentemperatur des Verblenders und damit die relative Luftfeuchte an kritischen Grenzflächen signifikant verschieben – insbesondere bei wechselnden Außentemperaturen und Feuchtelasten.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist vollkommen berechtigt – die Abweichung von der in der Energieberechnung zugrunde gelegten 55-mm-Luftschicht ist nicht nur formal relevant, sondern kann bauphysikalisch zu einer Verschiebung des Taupunkts in den Aufbau hinein führen, was bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Entwässerung kritisch wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, der eine vollständige DIN EN 13788-konforme Taupunkt- und Feuchteschutzberechnung inkl. hygrothermischer Simulation (z. B. mit WUFI) für den konkreten Wandaufbau durchführt – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten, Nutzung und Lüftungsverhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Hinterlüftung als krankheitsauslösendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle Modelle verlangen eine professionelle, normkonforme Taupunktberechnung (DIN EN 13788) und eine Neubewertung des U-Werts nach Änderung der Schichtdicken.
    • Alle Modelle lehnen die Behauptung "kein Einfluss" ab und bestätigen die bauphysikalische Relevanz kleinster Modifikationen.
    • GoogleAI betont die allgemeine Komplexität der Taupunktberechnung, ohne konkrete Mindestanforderungen an Lüftungsquerschnitte oder Luftschichtdicke zu nennen.
    • DeepSeek konkretisiert technische Mindestanforderungen (≥ 4 cm Luftschicht, ≥ 50 cm² Lüftungsquerschnitt/m), verweist auf Ytong- und Verblender-Leitwerte und betont die U-Wert-Neuberechnungspflicht.
    • Qwen geht über beide hinaus und fordert hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) sowie Berücksichtigung lokaler Klimadaten, Nutzung und Lüftungsverhalten – und erklärt die Klassifizierung "hinterlüftet" nach DIN EN ISO 6946.
    • DeepSeek ergänzt die Hinweise zur Materialleitfähigkeit (Ytong 0,09 W/mK, Verblender ~0,96 W/mK) und zur begrenzten Dämmwirkung der Luftschicht.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung "nicht belüftet / begrenzt belüftet / hinterlüftet" und klärt die Relevanz der Konvektionsströmung für Feuchteentfernung.
    • GoogleAI formuliert allgemein "falsche Berechnung → Feuchtschäden", während Qwen explizit widerspricht: "Die Aussage, dass die Veränderung ›keinen Einfluss‹ hätte, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik". Qwens Einschätzung ist strenger und entspricht dem Vorsichtsprinzip – daher wird sie als maßgeblich gewertet.
    • DeepSeek relativiert die Gefahr der Taupunktverschiebung ("liegt in der Regel unkritisch in der Luftschicht"), während Qwen klar betont, dass bei fehlender Dampfbremse oder Entwässerung eine Verschiebung in den Aufbau hinein kritisch wird. Qwens Analyse ist konservativer und damit sicherer → maßgeblich.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder bauphysikalischen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, der eine vollständige DIN EN 13788-Berechnung inkl. hygrothermischer Simulation (WUFI) durchführt – wie von Qwen gefordert.
    • Kontrollieren Sie vor Ort die tatsächliche Luftschichtdicke und Lüftungsquerschnitte gemäß DeepSeek-Anforderung (≥ 4 cm, ≥ 50 cm²/m) – dokumentieren Sie dies fotografisch und schriftlich.
    Hinterlüftung der Luftschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: unzureichende Hinterlüftung ist die größte bauphysikalische Gefahr – führt direkt zu Feuchteschäden, Schimmel und Bauteilschäden.
    Taupunktverschiebung durch Schichtänderung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Aussage "kein Einfluss" ab. Jede Änderung beeinflusst Temperaturverteilung, Konvektion und Feuchtedynamik – und damit potenziell den Taupunkt.
    U-Wert-Neuberechnungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Neuberechnung des U-Werts nach Modifikation – DeepSeek nennt explizit die Materialleitwerte, Qwen bezieht DIN EN ISO 6946 ein.
    Notwendigkeit einer normkonformen Taupunktberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt generell "professionelle Berechnung", DeepSeek verlangt DIN 4108-3, Qwen fordert DIN EN 13788 inkl. WUFI-Simulation. Der Konsens liegt bei mindestens DIN EN 13788 – höhere Anforderung von Qwen wird als sicherere Variante übernommen.
    Funktion der Luftschicht ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen primär Wärmetransport/Isolation, Qwen betont konsequent die Feuchteentfernungsfunktion über Konvektion. Da Feuchteschäden die unmittelbare Gefahr darstellen, dominiert Qwens Einschätzung (Feuchteschutz vor Dämmwirkung).
    👉 Handlungsempfehlung: Die konstruktive Abweichung ist nicht "technisch neutral", sondern birgt potenziell erhebliche bauphysikalische Risiken. Eine abschließende Freigabe darf nur nach Vorlage einer schriftlichen, normkonformen Berechnung (DIN EN 13788 + WUFI) durch einen zertifizierten Sachverständigen erteilt werden – nicht durch die ausführende Firma allein.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (zu kleine oder fehlende Lüftungsöffnungen) Einschleppung von Feuchtigkeit, Kondensatansammlung, Schimmelbildung im Verblendermauerwerk, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Taupunktberechnung nach Änderung Rechtsunsicherheit, Ablehnung der Baugenehmigung oder Fördermittel, späterer Nachweis als Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik
    🔴 Risiko Verschiebung des Taupunkts in den Verblenderbereich bei kalten Witterung Tauwasserausfall an der Innenseite des Verblenders → Frost-Tau-Wechsel, Putzabplatzung, Fugenzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftschichtdicke und Lüftungsquerschnitte vor Ort Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung im Streitfall, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Annahme einer "neutralen" Luftschicht ohne Berücksichtigung der Konvektionsströmung Unterschätzung der Feuchtedynamik → fehlerhafte Prognose der Langzeitleistung der Fassade
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Luftschichtdicke (6–7 cm) bei fachgerechter Lüftung Verbesserte Feuchteentfernung, höhere Robustheit gegenüber feuchten Winterperioden, längere Lebensdauer der Verblenderfassade
    ✅ Chance Neubewertung des gesamten Wandaufbaus mit modernen Simulationswerkzeugen (z. B. WUFI) Erhöhte Planungssicherheit, zielgenaue Materialauswahl, ggf. Optimierung von Dämmstärke oder Dampfbremse
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bauphysikalischen Sachverständigen Vermeidung von Nachträgen, Klärung aller offenen Fragen vor Baubeginn, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Ausführenden
    ✅ Chance Vergleich des geänderten Aufbaus mit Energiebilanz- und EnEVAbk.-/GEG-Anforderungen Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Nachweis der Energieeinsparung, Schutz vor späteren Beanstandungen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schichtdicken, Materialdaten und Lüftungsdetails Erstellung eines digitalen Bauwerksmodells (BIMAbk.-Element), bessere Wartung, Nachweisbarkeit im Schadensfall
    1. Hinterlüftung vor Ort prüfen: Messen Sie die tatsächliche Luftschichtdicke (mind. 4 cm) und dokumentieren Sie die oberen und unteren Lüftungsöffnungen – rechnen Sie den freien Querschnitt pro laufendem Meter aus (mind. 50 cm²/m) und fotografieren Sie beide Ebenen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. mit BSW- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der eine DIN EN 13788-konforme Taupunktberechnung inkl. WUFI-Simulation durchführt – nicht nur für Standardklima, sondern unter Berücksichtigung Ihres Standorts und Nutzungskonzepts.
    3. U-Wert- und Energiebilanz-Neuberechnung einfordern: Verlangen Sie von der Planung bzw. ausführenden Firma eine schriftliche, unterzeichnende Bestätigung, dass der geänderte Aufbau den anerkannten Regeln der Technik entspricht – inkl. neu berechnetem U-Wert nach DIN EN ISO 6946 und Nachweis zur Förderfähigkeit (BEG).
    4. Materialdaten sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter für Ytong-Stein, Verblender und ggf. Dämmstoff – inkl. Lambda-Wert, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ) und kapillarer Wassertransport.
    5. Lüftungsplanung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen ober- und unterhalb der Luftschicht frei zugänglich sind und nicht durch Dämmstoff, Putz oder Dichtungsmassen abgedeckt wurden – dokumentieren Sie den Einbauzustand vor Verkleidung.
    6. Änderung schriftlich festhalten: Fordern Sie eine schriftliche Baubeschreibung der tatsächlich ausgeführten Konstruktion mit allen Schichtdicken, Materialien und Lüftungsdetails – diese muss in das Bauakte- und Energiepassdokument eingehen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. In der Bauphysik ist der Taupunkt relevant, um das Risiko von Kondenswasserbildung in Bauteilen zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der Materialien, aus denen eine Wand besteht. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und den Feuchtigkeitshaushalt der Wand. Ein typischer Wandaufbau besteht aus Innenputz, Mauerwerk, Dämmung und Außenputz oder Verblender.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Mauerwerk, Dämmung.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum innerhalb einer Wandkonstruktion, der zur Wärmedämmung oder zur Hinterlüftung dient. Eine belüftete Luftschicht kann Feuchtigkeit abführen und so Bauschäden vermeiden. Die Wirksamkeit einer Luftschicht hängt von ihrer Dicke und Belüftung ab.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Konvektion.
    Verblender
    Ein Verblender ist eine äußere Schicht einer Wand, die aus optischen oder schützenden Gründen angebracht wird. Verblender können aus verschiedenen Materialien wie Klinker, Naturstein oder Holz bestehen. Sie beeinflussen das Erscheinungsbild und die Witterungsbeständigkeit der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Naturstein.
    Energiebilanz
    Die Energiebilanz ist eine Gegenüberstellung der Energieverluste und -gewinne eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Energiebedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur Energieeinsparung zu planen. Eine positive Energiebilanz bedeutet, dass das Gebäude mehr Energie erzeugt als es verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Bauwesen verwendet wird. Er ist leicht, einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Brandschutz. Ytong wird sowohl für tragende als auch für nichttragende Wände eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. In der Bauphysik ist er wichtig, um zu beurteilen, ob in einer Wand Kondenswasser entstehen kann.
    2. Warum ist die Taupunktberechnung wichtig für den Wandaufbau?
      Die Taupunktberechnung hilft, das Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb der Wandkonstruktion zu minimieren. Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    3. Welche Faktoren beeinflussen den Taupunkt in einer Wand?
      Die wichtigsten Faktoren sind die Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb und außerhalb des Gebäudes, die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Wandaufbaus sowie die Luftdichtheit der Konstruktion.
    4. Wie wirkt sich die Luftschicht auf den Taupunkt aus?
      Eine Luftschicht kann die Dämmwirkung verbessern, aber auch das Risiko von Kondenswasserbildung erhöhen, wenn sie nicht ausreichend belüftet ist. Eine gute Belüftung führt Feuchtigkeit ab.
    5. Was bedeutet eine Taupunktunterschreitung in der Wand?
      Eine Taupunktunterschreitung bedeutet, dass die Temperatur innerhalb der Wand unter den Taupunkt fällt und Kondenswasser entsteht. Dies kann zu Bauschäden führen.
    6. Kann man den Taupunkt selbst berechnen?
      Eine einfache Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung sind spezielle Kenntnisse und Software erforderlich. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Rolle spielt der Verblender beim Taupunkt?
      Der Verblender beeinflusst die Wärmespeicherung und den Feuchtigkeitshaushalt der Wand. Seine Dicke und Materialeigenschaften sind bei der Taupunktberechnung zu berücksichtigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Materialien?
      Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, während diffusionsdichte Materialien ihn blockieren. Die Wahl der Materialien beeinflusst, wo Kondenswasser entstehen kann.
    • Dämmstoffe für den Wandaufbau
      Welche Dämmstoffe sind für meinen Wandaufbau geeignet und welche Eigenschaften haben sie?
    • Feuchtigkeitsschäden in der Wand vermeiden
      Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder eindringendes Wasser verhindern?
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Welche Lüftungssysteme gibt es und welches ist für mein Haus am besten geeignet?
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie finde ich Wärmebrücken in meinem Haus und wie kann ich sie beheben?
    • Energieausweis erstellen lassen
      Warum ist ein Energieausweis wichtig und wie wird er erstellt?
  2. Taupunkt in der Wand: Dampfdruck & Temperaturgefälle erklärt
    Taupunkt
    Erst mal mit einem Irrtum aufräumen. Eine Wand kann  -  aber nicht muss  -  einen Taupunkt enthalten. Zur Erklärung:
    In der Wand besteht meistens ein Dampfdruckgefälle, weil innen und außen ein anderer Dampfdruck existiert. Bei jeder Temperatur hat die Luft ein maximales Aufnahmevermögen für unsichtbaren Wasserdampf. Wird die Luft abgekühlt, sodass das Aufnahmevermögen überschritten wird, so wird das Wasser als Nebel oder auf Oberflächen als Tauwasser sichtbar. Im Allgemeinen ist der Dampfdruck im Innenraum größer als außen. Durch die Diffussionswiderstände jedes Wandabschnitts entsteht in der Wand ein Dampfdruckgefälle, d.h. an jedem Punkt der Wand ist in der Regel ein Dampfdruck zu finden, der zwischen Innen- und Außendruck liegt. Gleichzeitig existiert ein Temperaturgefälle zwischen Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand). Nur wenn an einem oder mehreren Punkten der Wand ein solches Zusammentreffen ist, das der örtliche Dampfdruck bei der örtlichen Temperatur über dem zugehörigen Sättigungsdruck liegt, kommt es zur Tauwasserbildung an diesem Punkt. Um sicher zu gehen, das nicht Wandteile im Laufe der Zeit durchnässen, hat man sich auf bestimmte Klimaverläufe geeinigt, die represantiv sein sollen. Aber leider sind auch Wände durchnässt trotz Rechnung erfüllt.
    Nun zu Ihrer Frage. Die Angaben reichen noch nicht. Die Luftschicht kann belüftet oder nicht belüftet sein. In einem Fall herrscht in der Luftschicht der Außendampfdruck (genügende Belüftung vorausgesetzt), im anderen Fall ein höherer. Auf die Temperaturverteilung hat das weniger Einfluss, da ja nur belüftet und kein starker Durchzug. Ihre Angaben werde ich mal noch durchrechnen. Aber vorerst  -  der Unterschied wird nicht groß sein. Die Vergrößerung der Luftschicht ohne Behinderung einer Luftzirkulation (setzt etwa ab 2 cm Luftschicht ein) von 6 auf 7,5 cm wird die Dämmwirkung der Luftschicht nur unwesentlich erhöhen. Der Anteil des Verblenders an der gesamten Wärmedämmung ist sehr gering  -  dünner wird also nicht viel verschlechtern.
    Mit freundlichem Gruß
  3. Glaser-Rechnung: Tauwasserausfall bei Porenbeton mit Hinterlüftung
    Rechnung
    Nun das Ergebnis der Berechnung. Die Berechnung nach dem Glaserverfahren zeigt  -  wie vermutet  -  keine wesentlichen Unterschiede. Wenn Hinterlüftung angenommen wird, ist der Wasserdampfteildruck in der Hinterlüftung etwa dem Wasserdampfteildruck der Außenluft. Unter dieser Annahme kann die Klinkerfassade vernachlässigt werden und für diese neue Außenwand wird eine höhere Temperatur und geringere relative Feuchte angesetzt (gleicher Dampfteildruck). Dann kommt es nicht zum Tauwasserausfall.
    Wird der geringere Wasserdampfteildruck nicht beachtet, wäre der Tauwasserausfall 556 g/m³ (breitere Luftschicht 560 g/m³), die Verdunstungsmenge 283 g/m³ (291 g/m³), sd-Wert 12,91 m (11,43 m) und U-Wert 0,573 W/ (m²K) (0,578 W/ (m²K) )  -  also keine großen Unterschiede. Nach dieser Glaserrechnung würde mehr Tauwasser ausfallen als verdunsten kann, aber auch das wäre nicht relevant, da durch die Kapillarität (im Glaserverfahren vernachlässigt) von Porenbeton das Tauwasser sich nach innen ausbreitet und dort wieder verdunstet.
    Taupunktberechnung Wandaufbau: Luftschicht & Verblender
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung eines Wandaufbaus mit Ytong, Luftschicht und Verblender. Es wird untersucht, wie sich Änderungen der Luftschichtstärke und Verblenderstärke auf den Taupunkt und die Energiebilanz auswirken. Die Glaser-Rechnung wird als Methode zur Berechnung des Tauwasserausfalls herangezogen. Hinterlüftung spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Wandaufbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Taupunkt in der Wand: Dampfdruck & Temperaturgefälle erklärt muss eine Wand nicht zwingend einen Taupunkt enthalten. Ob ein Taupunkt entsteht, hängt vom Dampfdruckgefälle und dem Temperaturgefälle innerhalb der Wand ab.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glaser-Rechnung: Tauwasserausfall bei Porenbeton mit Hinterlüftung zeigt, dass die Berechnung nach dem Glaserverfahren keine wesentlichen Unterschiede bei Veränderungen der Luftschicht und Verblenderstärke ergibt, insbesondere wenn eine Hinterlüftung angenommen wird. Die Klinkerfassade kann unter Umständen vernachlässigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Beurteilung des Wandaufbaus sollte eine detaillierte Taupunktberechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Materialeigenschaften und Klimabedingungen durchgeführt werden. Die Auswirkungen einer Hinterlüftung sind dabei besonders zu beachten. Es empfiehlt sich, einen Bauphysik-Experten zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Wandaufbau, Ytong, Luftschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlskelett Fertighaus Wandaufbau: Dämmung, Schallschutz & Risiken im Detail?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendabfangung Eigenbau: Risiken, Statik & Alternativen zu Fertiglösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke bei dezentralen Lüftern vermeiden: Dämmung, Verschluss & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Wandaufbau, Ytong, Luftschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Wandaufbau, Ytong, Luftschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung Wandaufbau: Luftschicht, Verblenderstärke & Auswirkungen für Laien?
Suche nach: Taupunkt Wand: Berechnung, Luftschicht & Verblender
Suche nach: Taupunkt, Wandaufbau, Ytong, Luftschicht, Verblender, Berechnung, Energiebilanz, Bauphysik, Kondensation
