Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
Foto von Martin Outl
Bei unserem Neubau sollen bald die Zimmermannsarbeiten für das Satteldach vergeben werden. Südseitig soll ein ca. 6 m breites (Titanzink-) Tonnendach (gaubenähnlich) mit 3 Bodentiefen Südfenstern integriert werden. Die "Gaubenbacken" sowie der "Gaubengiebel" müssen als Holzkonstruktion erbaut werden, da sie außen wie sonst alle Stein-Außenwände auch verputzt werden sollen. Dieser "Tonnendachgiebel" wird dann ca. 4 cm aus der Fassade vorstehen, damit es eine Fassadenversetzte Putzebene mit Fuge ergibt.
Ansonsten werden alle Außenwände bis zum Kniestock mit 36,5 cm T9/V-Plus Porotonstein erbaut. Da ich noch keine Ahnung von Holzwandkonstruktionen (Putzträger, Dämmung, Wärmebrücken, luftdichte Ebene, Installationsschicht, ... usw.) habe, würde ich mich über ein paar Tipps/Links freuen, wie ein sinnvoller Holzwandaufbau mit Tonnendachaufsatz gebaut werden kann und wie die Übergaenge/Anschlüsse zum 36,5 cm Mauerwerk bzw. Satteldach gestaltet werden sollten. (Ja, der Architekt plant das wohl gerade im Detail, aber es bleibt dann wenig Zeit die Lösung zu diskutieren, da die Ausschreibung bald folgen soll und das Dach bis Weihnachten draufkommen kann.)
Der aktuelle Werkplan hat 14 cm starke Holzrahmenständer eingezeichnet, die etwa außenbündig neben dem 36,5 cm Mauerwerk anschließen. Mit Außen- und Innen-Beplankung (?) erwarte ich so etwa 16-20 cm Holzwandstärke.
Andererseits möchten wir Fassadenbündig 80 mm Außenjalousien (Raffstores) einbauen lassen, die allein schon einen Paketaufnahmekasten von ca. 14 cm Innenmaß benötigen.
Wenn dann noch zwischen Raffstores und Fensterrahmen 5-6 cm Platz für eine Insektenschutzrollo bleiben soll, dann reicht auch eine 20 cm "dünne" Holzwand lange nicht aus die Kunststofffenster in der Holzwand zu montieren.
Außerdem würde ich gerne eine sehr gute (welche?) Wärmedämmung in diese Wand und das Tonnendach einbauen lassen, da es die volle Südseite ist.
Zudem würde ich mich an der Holzwand über eine Installationsebene freuen, in der jede Menge Elektro (Strom, Telefon, PC, TV, ...) für die 3 Kinderzimmer eingebaut werden könnte ohne die benachbarten T9 Steine im Kniestock anzukratzen.
Sollten wir bei den Wünschen gleich einen 36,5 cm Holzwandaufbau anstreben oder welche Tipps/Erfahrungen gibt es hier?
Gruß, Martin Outl (= der Bagger ist endlich da)
    Sicherheitshinweise: Holzwand Tonnendach: Aufbau & Anschluss
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Holzwand Tonnendach: Aufbau & Anschluss
    Für die Holzwandkonstruktion des Tonnendachs an einem T9 Mauerwerk sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, einen Holzrahmenbau oder Holzständerbau in Betracht zu ziehen. Dieser ermöglicht eine flexible Gestaltung und gute Dämmwerte.
    Wichtig ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse an das Mauerwerk, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Fassadenbündige Ausführung mit Putzträgerplatten ermöglicht eine einheitliche Putzebene. Die Integration einer Installationsebene bietet Platz für Elektroinstallationen und andere Leitungen, ohne die Dämmung zu durchdringen.
    Bei der Dämmung sollten Sie auf einen hohen Dämmwert achten, um den Wärmeverlust zu minimieren. Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl der Beplankung hängt von den statischen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Für die Fensterrahmen empfiehlt es sich, Kunststofffenster mit integriertem Insektenschutzrollo in Betracht zu ziehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Architekten oder Holzbauingenieur hinzu, um die Details der Konstruktion und die Anschlüsse fachgerecht zu planen und auszuführen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Holzwand Tonnendach: Aufbau & Anschluss
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem komplexen Anschluss einer Holzkonstruktion (Tonnendachgaube) an ein massives T9-Poroton-Mauerwerk. Die geplante Wandstärke von 14 cm Holzrahmen erscheint für die beschriebenen Anforderungen (Dämmung, Installationsebene, Jalousiekästen) deutlich zu gering bemessen. Es besteht die Gefahr, dass die Konstruktion nicht den energetischen Anforderungen der aktuellen Gebäudeenergiegesetze (GEG) entspricht und zu erheblichen Wärmebrücken führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante 14 cm Holzrahmenwand ist für die Integration von 80 mm Außenjalousien, Insektenschutzrollo und einer Installationsebene völlig unzureichend. Dies führt zu einem massiven Eingriff in die Tragstruktur oder zu einer unzureichenden Dämmung. Die Wärmebrücken am Übergang vom 36,5 cm Mauerwerk zur dünneren Holzwand sind kritisch und können zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein 36,5 cm starker Holzwandaufbau ist nicht zwingend erforderlich, aber eine Wandstärke von mindestens 30-36 cm (inkl. Dämmung und Beplankung) ist für die genannten Einbauten und eine gute Dämmung (z.B. Holzfaser- oder Zellulosedämmung) empfehlenswert. Die Installationsebene sollte als separate, hinterlüftete Ebene (ca. 5-6 cm) ausgeführt werden, um Elektroleitungen ohne Durchdringung der Luftdichtheitsebene zu verlegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Holzwand "außenbündig" an das Mauerwerk anschließt, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Der Anschluss muss entweder mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) auf der Holzwand oder einer durchgehenden Dämmebene vor dem Mauerwerk erfolgen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Fassadenversetzte Putzebene mit Fuge ist hierfür nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker, der gemeinsam mit dem Architekten eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und einen optimierten Wandaufbau erstellt. Lassen Sie die Ausschreibung der Zimmermannsarbeiten verschieben, bis die Anschlussdetails und die Wandstärke final geklärt sind. Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Darstellung des gesamten Wandaufbaus (von innen nach außen) mit allen Schichten und Dämmwerten.
    Tonnendach
    Ein Tonnendach ist eine Dachform, die einem halben Zylinder ähnelt. Es wird oft für Gauben oder als gestalterisches Element eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Walmdach
    T9 Mauerwerk
    T9 Mauerwerk bezeichnet ein Mauerwerk aus Porotonsteinen mit einer Wandstärke von 9 cm. Es wird oft für Innenwände oder als Vorsatzschale verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt und mit Beplankung versehen.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Massivholzbau, Blockhausbau
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Installationsebene
    Eine Installationsebene ist ein Raum zwischen der inneren Beplankung und der Dämmung, in dem Elektroinstallationen, Sanitärleitungen und andere technische Installationen verlegt werden können.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation
    Putzträger
    Ein Putzträger ist eine Platte oder ein Gewebe, das als Untergrund für Putz dient. Er sorgt für eine gute Haftung des Putzes und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzprofile, Fassadenputz
    Dämmwert
    Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV
    1. Welche Vorteile bietet eine Holzwandkonstruktion für ein Tonnendach?
      Eine Holzwandkonstruktion ermöglicht eine flexible Gestaltung, gute Dämmwerte und eine relativ leichte Bauweise. Sie ist besonders geeignet für den Bau von Gauben oder Tonnendachaufsätzen.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Anschluss der Holzwand an das Mauerwerk?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Anschlüsse ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und dichten Sie die Fugen fachgerecht ab. Eine zusätzliche Dämmung der Anschlussbereiche kann ebenfalls helfen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzwandkonstruktion geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder EPS. Achten Sie auf einen hohen Dämmwert und eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    4. Wie integriere ich eine Installationsebene in die Holzwand?
      Eine Installationsebene kann zwischen der inneren Beplankung und der Dämmung angeordnet werden. Sie bietet Platz für Elektroinstallationen, Sanitärleitungen und andere technische Installationen, ohne die Dämmung zu durchdringen.
    5. Welche Beplankung ist für eine Holzwandkonstruktion geeignet?
      Die Wahl der Beplankung hängt von den statischen Anforderungen, dem gewünschten Erscheinungsbild und den Brandschutzbestimmungen ab. Geeignete Materialien sind beispielsweise Holzwerkstoffplatten, Gipskartonplatten oder Holzverkleidungen.
    6. Wie sorge ich für eine ausreichende Wärmedämmung der Holzwand?
      Verwenden Sie Dämmstoffe mit einem hohen Dämmwert und achten Sie auf eine lückenlose Verlegung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine luftdichte Gebäudehülle.
    7. Welche Fenster sind für eine Holzwandkonstruktion geeignet?
      Kunststofffenster mit integriertem Insektenschutzrollo sind eine gute Wahl. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und eine fachgerechte Montage.
    8. Wie kann ich die Holzwand vor Feuchtigkeit schützen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Vermeiden Sie stehendes Wasser und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab.
    • Dachgauben planen und bauen
      Informationen zu verschiedenen Gaubenformen, Baugenehmigung und Konstruktion.
    • Holzfassaden gestalten
      Verschiedene Holzarten, Befestigungstechniken und Oberflächenbehandlungen für Holzfassaden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und EPS.
    • Fenstereinbau in Holzrahmenbau
      Details zur fachgerechten Montage von Fenstern in Holzrahmenwänden.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwand, Tonnendach, Mauerwerk, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11535: Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter und Fachbauleiter in Personalunion: Zulässig? Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Leimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwand, Tonnendach, Mauerwerk, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwand, Tonnendach, Mauerwerk, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
Suche nach: Holzwand Tonnendach: Aufbau & Anschluss
Suche nach: Holzwand, Tonnendach, T9 Mauerwerk, Holzrahmenbau, Fassade, Dämmung, Anschlussdetails, Gaube, Fenster
