Holzrahmenhaus Wandaufbau: Diffusionsoffen, Niedrigenergiehaus-Standard – Ist die Konstruktion sicher?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzrahmenhaus Wandaufbau: Diffusionsoffen, Niedrigenergiehaus-Standard – Ist die Konstruktion sicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Konstruktion birgt erhebliches Tauwasserrisiko, wenn nicht bauphysikalisch validiert; Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn; Alle betonen die Kritikalität der Luftdichtheit – insbesondere bei Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf erst nach positivem Ergebnis einer WUFI-Simulation und einer DIN 4108-3-Tauwasserberechnung, nach Austausch der OSB durch eine zertifizierte Dampfbremse und Nachweis der Putzdiffusionsoffenheit ausgeführt werden.
Dieser Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau für ein diffusionsoffenes Holzrahmenhaus im Niedrigenergiehaus-Standard. Dabei geht es um die Vermeidung von Tauwasserbildung, die Wahl der richtigen Materialien (Mineralwolle, OSB, GKB, Fermacell) und die Berücksichtigung der Bauphysik. Die korrekte Berechnung des Taupunkts und U-Werts ist entscheidend. Eine luftdichte Ebene ist wichtig, um die Energieeffizienz zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) vor Baubeginn – Risiko für interstitielle Kondensatbildung und langfristige Schäden.
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platte (18 mm) wird fälschlich als ausreichende Dampfbremse genutzt; ihr variabler sd-Wert macht sie für diesen Aufbau unzureichend – Ersatz durch berechnete, zertifizierte Dampfbremse erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Acrylputz auf Glasvliesträger reduziert die Diffusionsoffenheit signifikant – ausschließlich mineralischer Putz oder geprüfte diffusionsoffene Acrylsysteme zulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen der Luftdichtheitsebene (Kabel, Leitungen, Anschlüsse) müssen fachgerecht abgedichtet werden – kein "nachträgliches Kleben" akzeptabel.
Ich beurteile den geplanten Wandaufbau für Ihr Holzrahmenhaus unter Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit und des Niedrigenergiehaus-Standards. Es ist wichtig, dass alle Materialien und Schichten korrekt aufeinander abgestimmt sind, um Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung oder Materialwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau führen, was die Bausubstanz gefährdet.
Ich empfehle, folgende Punkte besonders zu beachten:
- Dampfbremse/Dampfsperre: Die Installationsebene muss absolut luftdicht ausgeführt sein. Stöße und Anschlüsse sind sorgfältig mit geeignetem Klebeband (z.B. Ampacoll) zu verkleben.
- Mineralwolle: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung ohne Wärmebrücken. Die Dämmstärke muss den Anforderungen des Niedrigenergiehaus-Standards entsprechen.
- Putzfassade: Das gewählte Putzsystem (z.B. System Verotec mit Glasvliesputzträger und Acrylputz) muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht und keine Tauwasserprobleme zu erwarten sind.
Der beschriebene Wandaufbau eines Holzrahmenhauses mit diffusionsoffener Konstruktion und Niedrigenergiehaus-Standard zeigt eine durchdachte Planung, die grundsätzlich funktionieren kann. Die Kombination aus 200 mm Mineralwolle im Ständerwerk und 60 mm Installationsebene bietet gute Dämmwerte, um den NEH-Standard zu erreichen. Die Verwendung von Agepan-DWD als äußere Beplankung ist positiv, da diese Platte diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit nach außen abgeben kann. Die hinterlüftete Putzfassade mit 30 mm Lattung sorgt für eine zusätzliche Sicherheit gegen Feuchtestau.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platte mit 18 mm Stärke und abgeklebten Stößen fungiert als Dampfbremse, jedoch könnte die Diffusionsoffenheit der gesamten Konstruktion durch die Acrylputzschicht auf dem Glasvliesputzträger eingeschränkt werden. Acrylputz ist weniger diffusionsoffen als mineralische Putze, was zu Tauwasserbildung in der Dämmebene führen kann, insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich, um die Feuchtesicherheit zu bestätigen. Die Wahl der Dämmstoffdicke und die Qualität der Luftdichtheitsschicht (OSB mit Ampacoll) sind kritisch für die Energieeffizienz. Zudem sollte die Installationsebene sorgfältig auf Dampfdurchlässigkeit geprüft werden, da hier oft Kabel und Leitungen die Dampfbremse durchdringen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen diffusionsoffenen Aufbau ist grundsätzlich richtig, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die hinterlüftete Fassade und die Verwendung von Mineralwolle sind bewährte Komponenten im Holzbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzbau mit der Erstellung einer Tauwasserberechnung und einer Überprüfung der Luftdichtheit. Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse (OSB) und der Fassade durch einen zertifizierten Fachbetrieb überwachen. Fordern Sie von der Zimmerei eine schriftliche Garantie für die Einhaltung des NEH-Standards und die Feuchtesicherheit.
Der vorgeschlagene Wandaufbau für das Holzrahmenhaus kombiniert diffusionsoffene Komponenten mit einer hinterlüfteten Putzfassade und zielt auf den Niedrigenergiehaus-Standard ab – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz für nachhaltiges, gesundes Bauen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenliegender Gipskartonplatte (12,5 mm), einer 60 mm starken Installationsebene mit Mineralwolle und einer weiteren 200 mm starken Dämmzone im Ständerwerk birgt ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensatbildung – insbesondere an der kalten Seite der OSB-Platte (18 mm), die als Dampfbremse fungiert, aber nicht als Dampfsperre ausgelegt ist und bei fehlender exakter Planung der Dampfdiffusion den Tauwasserausgleich behindern kann.
⚠️ Korrektur: Die OSB-Platte ist kein Ersatz für eine fachgerechte, berechnete Dampfbremse; ihr sd-Wert variiert stark mit der Feuchte und kann bei hoher Luftfeuchte unter 10 m sinken – damit ist sie nicht ausreichend dampfregulierend für diese komplexe Schichtfolge.
➕ Ergänzung: Die 16 mm Agepan-DWD als Außenschale ist zwar diffusionsoffen, aber ihre Wirkung wird durch die dahinterliegende Mineralwolle und die OSB-Platte stark eingeschränkt; eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) ist zwingend erforderlich, um Feuchtespeicherung und Trocknungsverhalten über das Jahr zu validieren.
✅ Zustimmung: Die hinterlüftete Putzfassade nach STO Verotec ist ein bewährtes System mit guter Regenwasserableitung und ausreichender Luftzirkulation – vorausgesetzt, die Lattungshöhe (30 mm) ist korrekt ausgeführt und die Anschlüsse (z. B. Fenster, Sockel) fachgerecht detailliert sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "diffusionsoffen" automatisch "sicher vor Tauwasser" bedeutet, ist grundsätzlich falsch – Diffusionsoffenheit allein garantiert keinen feuchtesicheren Aufbau; entscheidend ist die gesamte hygrische Balance, insbesondere die Position der 0 °C-Isotherme und die Dampfdiffusionswiderstände aller Schichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten WUFI-Berechnung und einer bauphysikalischen Konstruktionsbegutachtung – insbesondere zur Dampfbremse, Anschlussdetails und Feuchteschutz. Ohne diese fachliche Validierung darf die Konstruktion nicht ausgeführt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Konstruktion birgt erhebliches Tauwasserrisiko, wenn nicht bauphysikalisch validiert.
- Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn.
- Alle betonen die Kritikalität der Luftdichtheit – insbesondere bei Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm oder Simulationsmethode, DeepSeek verlangt explizit DIN 4108-3, Qwen fordert zusätzlich WUFI – hier liegt die sicherere Einschätzung bei Qwen.
- GoogleAI bewertet den Acrylputz neutral ("diffusionsoffen"), DeepSeek sieht darin eine Risikoeinschränkung, Qwen klassifiziert ihn als problematisch – Priorisierung nach Qwen/DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Garantie durch die Zimmerei für NEH-Einhaltung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt die hygrische Instabilität der OSB bei Feuchteschwankungen mit sd-Wert-Varianz – entscheidende Ergänzung für Materialbewertung.
- GoogleAI stellt die OSB-Platte nicht grundsätzlich in Frage, während Qwen sie klar als unzureichenden Ersatz für eine Dampfbremse identifiziert und DeepSeek sie nur "als Dampfbremse fungierend" beschreibt – die sicherere Einschätzung ist die von Qwen (❌ Widerspruch zu GoogleAI).
- GoogleAI sieht "diffusionsoffen" als grundsätzlich positiv an; Qwen widerspricht explizit mit "diffusionsoffen ≠ feuchtesicher" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Empfehlungen: WUFI-Simulation + DIN 4108-3-Berechnung + zertifizierte Dampfbremse (keine OSB) + mineralischer Putz + fachliche Baubegleitung durch Bauphysiker.
Thema Status KI-Konsens Tauwassersicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich sichere Planung, DeepSeek & Qwen identifizieren gravierendes Risiko – Konsens: ohne Berechnung/Simulation nicht sicher Dampfbremse (OSB) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren OSB als Dampfbremse; Qwen widerlegt dies mit sd-Wert-Physik – Konsens: OSB ist für diesen Aufbau nicht ausreichend Putzsystem ⚠️ Abwägung GoogleAI positiv, DeepSeek kritisch, Qwen ablehnend – Konsens: Acrylputz erfordert Nachweis der Diffusionsoffenheit, mineralischer Putz bevorzugt Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen Fachmann vor Baubeginn Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei betonen: 100 % luftdichter Abschluss der Installationsebene mit fachgerechten Anschlüssen und Durchdringungen 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf erst nach positivem Ergebnis einer WUFI-Simulation und einer DIN 4108-3-Tauwasserberechnung, nach Austausch der OSB durch eine zertifizierte Dampfbremse und Nachweis der Putzdiffusionsoffenheit ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung an der OSB-Innenseite Langfristiger Holzverrottung, Schimmelbildung, Minderung der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit durch unkontrollierte Durchdringungen (Kabel, Leitungen) Feuchteeintrag in Dämmung, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten und Schimmel 🔴 Risiko Acrylputz mit zu niedriger Wasserdampfdiffusionszahl (µ) Eingeschränkte Trocknungsmöglichkeit, Feuchtestau in Dämmung und Beplankung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung (keine WUFI/DIN 4108-3) Rechtliche Haftung bei Bauschäden, Nachbesserungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Baubegleitung bei Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dachanschluss) Lokale Feuchtigkeitsschäden, thermische Schwachstellen, Bauschäden ohne Versicherungsschutz ✅ Chance Hinterlüftete Putzfassade mit 30 mm Lattung Effektive Regenwasserableitung und passive Trocknung – hohe Langzeitstabilität bei korrekter Ausführung ✅ Chance Agepan-DWD als äußere Beplankung Höhere Diffusionsoffenheit als OSB, verbesserte Feuchteverteilung im Aufbau, geringeres Schimmelrisiko ✅ Chance Mineralwolle im Ständerwerk (200 mm) + Installationsebene (60 mm) Sehr gute Wärmedämmung, Erreichung des Niedrigenergiehaus-Standards bei korrekter Umsetzung ✅ Chance Diffusionsoffene Planungsphilosophie (richtig umgesetzt) Gesundes Raumklima, hohe Materialstabilität, geringere Instandhaltungskosten über Lebensdauer ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Präventive Fehlervermeidung, geringere Nachbesserungskosten, zukunftssichere Dokumentation für Versicherung & Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzüglich Tauwasserberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker und beauftragen Sie eine WUFI-Simulation sowie eine DIN 4108-3-Berechnung – ohne schriftliches, positives Ergebnis darf nicht gebaut werden.
- Dampfbremse ersetzen: Verzichten Sie auf die OSB-Platte als Dampfbremse; wählen Sie stattdessen eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse mit nachweisbarem sd-Wert (z. B. INTELLO Plus) und lassen Sie deren Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb überwachen.
- Putzsystem prüfen und ggf. anpassen: Fordern Sie vom Putzhersteller den Nachweis der Wasserdampfdiffusionszahl (µ) und des sd-Werts für das gesamte System (Glasvliesträger + Putz); weichen Sie bei Nichterfüllung auf mineralischen Putz (z. B. Kalk-Zement-Putz) um.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren und überprüfen: Erstellen Sie vor Beginn der Montage ein lückenloses Luftdichtheitskonzept mit allen Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach); lassen Sie jede Schicht durch einen unabhängigen Luftdichtheitsprüfer abnehmen.
- Alle Durchdringungen einzeln abdichten: Verwenden Sie für jede einzelne Kabel- und Leitungsdurchführung spezielle, zertifizierte Durchführungssysteme (z. B. SIGA Majvest oder ISOVER Vario KM Duplex); kein Klebeband auf OSB oder Gipskarton als Ersatz.
- Vertragliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie mit der Zimmerei und dem Fachbetrieb schriftlich eine Gewährleistung für die Einhaltung des Niedrigenergiehaus-Standards sowie der Feuchtesicherheit – inkl. Haftung bei berechneten Tauwasserschäden.
- Diffusionsoffen
- Ein Bauteil ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Heizungsanlage erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Wandaufbau, die den Wasserdampfdurchgang reduziert. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Luftdichtheit. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle. - Installationsebene
- Die Installationsebene ist eine Schicht im Wandaufbau, in der Leitungen für Elektrik, Heizung und Sanitär verlegt werden. Sie muss luftdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von feuchter Raumluft in den Wandaufbau zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Dampfbremse, Wandaufbau. - Tauwasser
- Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Im Wandaufbau kann Tauwasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel. - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Wandaufbau.
- Was bedeutet diffusionsoffener Wandaufbau?
Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Wasserdampf kann durch die Bauteile hindurchdiffundieren, wodurch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert wird. - Welche Vorteile bietet ein diffusionsoffener Wandaufbau?
Ein diffusionsoffener Wandaufbau trägt zu einem gesünderen Raumklima bei, da er die Feuchtigkeit reguliert. Zudem minimiert er das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Was ist bei der Ausführung der Installationsebene zu beachten?
Die Installationsebene muss absolut luftdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von feuchter Raumluft in den Wandaufbau zu verhindern. Alle Stöße und Anschlüsse müssen sorgfältig verklebt werden. - Welche Dämmstoffe sind für einen diffusionsoffenen Wandaufbau geeignet?
Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe und Zellulosedämmstoffe sind gut geeignet, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Bei einem diffusionsoffenen Wandaufbau wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet. - Wie wirkt sich eine Putzfassade auf die Diffusionsoffenheit aus?
Eine diffusionsoffene Putzfassade ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Wandaufbau nach außen. Es ist wichtig, ein geeignetes Putzsystem zu wählen, das diese Eigenschaft besitzt. - Was bedeutet Niedrigenergiehaus-Standard?
Der Niedrigenergiehaus-Standard bezeichnet einen Energiestandard für Gebäude, der einen geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser vorsieht. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Heizungsanlage erreicht. - Warum ist die Wahl der richtigen Materialien so wichtig?
Die Wahl der richtigen Materialien ist entscheidend, um einen funktionierenden diffusionsoffenen Wandaufbau zu gewährleisten. Die Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein und die Feuchtigkeitstransport ermöglichen.
- Luftdichtheit im Holzbau
Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle im Holzrahmenbau. - Dämmstoffe für diffusionsoffene Wände
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Diffusionseigenschaften. - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Energetische Sanierung von Holzhäusern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Holzhäuser. - Schimmelbildung im Holzbau
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Holzhäusern.
Software-Tipp: Tauwasserberechnung für Wandaufbauten
M Beisse, da ist er wieder, hallt namenloser till
Der hat nämlich ein entsprechendes Programm auf seiner Seite -
Wandaufbau-Berechnung: 20+6 cm Dämmung kritisch prüfen!
gut, der Aufbau ...
allerdings sollte bei 20+6 cm wirklich gerechnet werden - evtl. funktioniert nur 20+4 - ja, ich bin kleinlich! 😉
Langzeiterfahrungen zu STO verotec liegen uns noch nicht vor - interessant ist das System allemal. wie lange Garantie? -
Kritik: Respektvoller Umgang im Forum ist wichtig!
Damit es nicht zu einseitig wird ...
Herr oder Frau Gast, damit es nicht zu einseitig wird hier mal Schelte von einem, der nicht so fest zu dem engeren Forumskreis gehört: Es ist nicht besonders witzig, Späße mit dem Namen anderer zu treiben, die vielleicht gerade nicht anwesend sind. Die aber über geraume Zeit mit großem Einsatz vielen Fragenstellern geholfen haben. Die außerdem ihr Wissen bereitwillig weitergegeben habe. Dass Sie nun einfach und bequem deren geistiges Eigentum verschleudern, und dabei noch verhöhnen, scheint mir schon etwas sonderbar. -
PS: IP-Adressen-Kommentare sind nicht originell
ps:
so einfach ist das mit der ip ... aber nicht mehr wirklich orginell ... ☹ -
Taupunktberechnung: Holzrahmenbau mit Holzverschalung!
Lassen Sie sich den Taupunkt und ...
die restlichen Werte (u-Wert der Wand) ausrechnen oder selber. Taupunkt sollte außerhalb liegen. Wir haben ähnlichen Aufbau. Da lag Taupunkt außerhalb (daher dann bei uns Holzverschalung und kein Putz). Niedrigenergiehaus (NEH) wurde problemlos erreicht (30 % unter WSV95). Wandaufbau bei uns (1,5 Fermacell, 5 cm Installationsebene, 3-Schichtplatte, 16 cm Ständer, 6 cm Pavatex, Lärchenholzverschalung). Vorteil dieser Lösung und damit auch bei Ihnen: Dämmung Außen kann problemlos in Eigenleistung gemacht werden. Für Handwerker ist Installationsebene ganz gut.
Tipp: Lassen Sie sich in die senkrechten Ständer der Innenwände oben (oder unten) eine Nut einsägen. Darin kann dann optimal seine Elektro-Leitungen verlegen. Spart ihm Arbeitszeit und damit Ihnen Kosten. -
Gipskarton: 12,5 mm zu wenig für Wandbefestigungen?
Ist die 12,5er Gips nicht ein bisschen knapp?
Jetzt mal rein mechanisch gesehen! Da hält doch kein Bild und kein Regal drin, oder? Fermacell sollte es m.E. schon sein. Ansonsten scheint der Wandaufbau OK zu sein. Das Sto-System kenne ich auch noch nicht, hört sich aber schlüssig an. Glasvlies ist wahrscheinlich gegenüber z.B. Perlcon-Board etwas beweglicher und macht so die Bewegungen des Holzhauses besser mit, ohne zu reißen. Vorausgesetzt, der Putz geht auch mit ...
Gruß -
Wandaufbau: Installationsebene und BDT nicht vergessen!
Wandaufbau
Wir haben einen ähnlichen Wandaufbau, Einzelheiten und Infos können sie bei 81fuenf erhalten. Gut ist schon einmal die Installationsebene, und dann BDT nicht vergessen. Tauwasserpunkt auf jeden Fall berechnen lassen.
Da bei uns Öko-Haus, ist die Installationsebene, 6 cm, mit 5 cm dicken Flachsdämmmatten gedämmt, in Eigenleistung, recht einfach. OSBAbk.-Platte, 15 mm, luftdicht abgeklebt, dann Ständerwerk 20 cm mit Zellulose gedämmt, außen bitumierte Holzweichfaserplatte, Lattung, Konterlattung, Holzverschalung.
Die Innenwand vorwiegend aus 12,5 cm GKP, reicht an sich, denn wenn ein GK-Hohlraumdübel nicht hält, sollte mit Holz gearbeitet werden, entweder Holzplatte oder stellenweise ein Kantholz unterlegen. -
STO-System: Garantiezeiten für Wandaufbau erfragen!
Erstmal vielen Dank!
... für die schnellen Antworten.
Das Programm von Herrn Beisse habe ich runtergeladen, fehlen mir nur noch die entsprechenden Daten zu den einzelnen Materialien. Die werde ich aber so ich denn Zeit haben sollte von den Hersteller-Sites erfahren können. Mal sehen ...
Über Garantiezeiten des STO-Systems haben wir mit der Zimmerei noch nicht gesprochen. Ich versuche, das in Erfahrung zu bringen. Dennoch würde es mich freuen, wenn sich jemand mit demselben Wandaufbau fände, der mir Erfahrungen schildern kann.
Also nochmals danke. -
@Vincenz: Kein Problem / Mue und Lambda im Netz finden
@Vincenz
Was sollte ich dagegen haben?
@MS: Werte für "Mue" und Lambda findet man im Internet. Wenn nicht, hier fragen. -
Materialwerte: Mue und Lambda für OSB und GKP gesucht!
Ja, bitte!
lieber Herr M. Beisse.
Habe im Netz nichts gefunden.
Bräuchte aber dringend die "mue" und Lambda von OSBAbk.-Platten (luftdicht verklebt) und von normalen 12,5 mm GKP.
oder gibt es irgendwo einen Link wo die wichtigsten Werte für gängige Materialen zusammen aufgelistet sind?
Vielen Dank! -
Achtung Tauwasser: Wandaufbau-Berechnung prüfen lassen!
Achtung! Tauwasser!
Hallo nochmal! Habe den Wandaufbau 'mal durchgerechnet: Taupunkt innerhalb! Mit 4 cm Installationsebene statt 6 würde es aber funktionieren. Also unbedingt eine Taupunktberechnung von dem Unternehmen vorlegen lassen, könnte ja sein es funktioniert doch und in meiner Software steckt ein Fehler. Wie wird eigentlich der Aufbau im Dach? Sollte in gewisser Relation zum Wandaufbau stehen ...
Gruß -
Materialwerte: Mue und Lambda für OSB und GKB
Mü-Werte: Wo sind die Werte nachzusehen?
@AxD
Danke!
Wo kann man die nachsehen?
Haben sie eine (günstige) Quelle? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrahmenhaus Wandaufbau: Diffusionsoffen und Niedrigenergiehaus-Standard
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau für ein diffusionsoffenes Holzrahmenhaus im Niedrigenergiehaus-Standard. Dabei geht es um die Vermeidung von Tauwasserbildung, die Wahl der richtigen Materialien (Mineralwolle, OSBAbk., GKB, Fermacell) und die Berücksichtigung der Bauphysik. Die korrekte Berechnung des Taupunkts und U-Werts ist entscheidend. Eine luftdichte Ebene ist wichtig, um die Energieeffizienz zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Achtung Tauwasser: Wandaufbau-Berechnung prüfen lassen! warnt davor, dass der ursprünglich geplante Wandaufbau möglicherweise zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führt. Eine genaue Berechnung ist unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, eine Installationsebene in den Wandaufbau zu integrieren, um Platz für Elektroinstallationen zu schaffen, ohne die Dämmebene zu durchdringen. Der Beitrag Wandaufbau: Installationsebene und BDT nicht vergessen! betont die Wichtigkeit einer luftdichten Ausführung und die Durchführung eines Blower-Door-Tests (BDT).
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Materialwerte: Mue und Lambda für OSB und GKB werden die spezifischen Werte für den Wasserdampfdiffusionswiderstand (Mü) und die Wärmeleitfähigkeit (Lambda) von OSB-Platten und Gipskartonplatten genannt, die für die bauphysikalische Berechnung relevant sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Taupunktberechnung: Holzrahmenbau mit Holzverschalung! beschreibt einen ähnlichen Wandaufbau, bei dem der Taupunkt außerhalb der Konstruktion liegt, was durch eine Holzverschalung erreicht wurde. Dies zeigt eine mögliche Lösung für diffusionsoffene Wandaufbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem Fachmann auf Tauwasserbildung überprüfen und holen Sie Angebote für verschiedene Materialien (Fermacell statt GKB) ein. Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen und Programme zur Berechnung des Wandaufbaus. Beachten Sie die Hinweise zur luftdichten Ausführung und planen Sie einen Blower-Door-Test ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenhaus, Wandaufbau, Niedrigenergiehaus, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in …
- … übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur …
- … Holzrahmenhaus-Angebot: Opitz vs. Schwedenhaus-Preise …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
- … zwischen den Hölzern liegende Mineralwolle …
- … Dämmwerte erreichen. Achten Sie auf eine hochwertige Ausführung der Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung) und eine sorgfältige Abdichtung, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu …
- … äußert. Die detaillierte Baubeschreibung zeigt eine moderne Konstruktion mit kammergetrockneten Hölzern, Mineralwolle-Dämmung und Gipsfaserplatten, die grundsätzlich den aktuellen Standards entspricht. Dennoch sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
- … ich habe ein Holzrahmenhaus als Ausbauhaus mit 83,5 Rasterabstand. Der Aufbau von außen nach innen …
- … Ich beurteile den geplanten Wandaufbau im Holzrahmenbau mit Wandheizung wie folgt: …
- … Der beschriebene Wandaufbau im Holzrahmenbau mit einer 200 mm Isofloc-Dämmung, einer OSB3-Platte als luftdichter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
- … Fachwerk, Ausfachung, Material, Wärme, Schallschutz, Wärmeschutz, Holzskeletthaus, Dämmmaterial, Wandaufbau, Bauschäden …
- … Material als Glas 1,1 k ausgefacht. Kann mir jemand den Ideal-Wandaufbau nennen? Sollte man evtl. im Innenraum eine vorgesetzte Installationsebene einplanen? Ich …
- … Mineralwolle: Bietet guten Wärmeschutz, ist aber weniger diffusionsoffen als Lehm oder Holzweichfaser. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
- … Delta Maxx, Unterspannbahn, Holzständerhaus, Eigenleistung, Wandaufbau, Dachaufbau, Diffusionsoffen, Dämmung, Holzweichfaserplatte, Risiken …
- … Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Wandaufbau, …
- … Ich empfehle, den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbauspezialisten überprüfen zu lassen. Dieser kann …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzrahmenbau mit Lehm: Optimaler Wandaufbau innen & außen – Dampfbremse nötig?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Begriff 'Wohnfläche' im Hausbau: Schutz, Definition & korrekte Berechnung für Angebote?
- … die max. möglichen Außenmaße bereits feststehen und sie dann einen dicken Wandaufbau haben wollen, was soll ein Architekt daraus machen? Er kann weder …
- … in Grenzen halten. Robbe, verlangen sie doch einfach, dass ihnen ein Holzrahmenhaus gebaut wird - eben mit dünneren Wänden bei gleichzeitig besserer Wärmedämmung …
- … Zitat: Robbe, verlangen sie doch einfach, dass ihnen ein Holzrahmenhaus gebaut wird - eben mit dünneren Wänden bei gleichzeitig besserer Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: MDF-Stärke, Dämmung & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
- … Rundstamm auch gut gefallen, aber angesichts EnEVAbk. sind wir mit obigem Wandaufbau (ohne Fenster) bei U-Wert von 0,2 und ordentlicher Masse für die …
- … also der BDT klappt beim zweischaligen Blockhaus genauso, wie beim Holzrahmenhaus. Wichtig ist eine konsequente Umsetzung der Details für Anschlüsse und Durchdringungen. …
- … eine Abdichtung bei einem Wandaufbau mit Bohlen innen und außen ist nicht möglich, da sich Aufgrund …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenhaus, Wandaufbau, Niedrigenergiehaus, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenhaus, Wandaufbau, Niedrigenergiehaus, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenhaus Wandaufbau: Diffusionsoffen, Niedrigenergiehaus-Standard – Ist die Konstruktion sicher?
Suche nach: Holzrahmenbau: Wandaufbau prüfen
Suche nach: Holzrahmenhaus, Wandaufbau, diffusionsoffen, Niedrigenergiehaus, Mineralwolle, Tauwasser, Bauphysik, Zimmerei
