OSB-Platte vor Installationsebene: Diffusion, Abkleben & Wandaufbau-Bewertung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: OSB-Platte vor Installationsebene: Diffusion, Abkleben & Wandaufbau-Bewertung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr interstitieller Kondensation und Schimmelbildung bei fehlerhafter OSB-Platzierung – insbesondere bei Mehrfachanordnung oder unkontrollierter Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die zweite OSB-Platte vor der Installationsebene. Nutzen Sie ausschließlich eine raumseitige OSB-Platte (15–18 mm) als luftdichte Ebene unter der GKP, vollständig fugenverklebt – kombiniert mit einer diffusionsoffenen, sd-geregelten Dampfbremse (sd 0,5–2 m) in der Installationsebene. Der gesamte Aufbau ist vor Ausführung durch einen zertifizierten Bauphysiker mit Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Anbringung einer OSB-Platte vor der Installationsebene zur Reduzierung des "Pappwandeffekts". Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit des Abklebens, zur Dimensionierung der OSB-Platten im Hinblick auf das Diffusionsgefälle und zur Bewertung des Wandaufbaus im Anbau diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bei der Interpretation der 20%-Regel in Bezug auf die Dämmstoffstärke vor der Dampfsperre.
🔴 KRITISCH: Keine zweite OSBAbk.-Platte vor der Installationsebene einbauen – dies erzeugt eine doppelte dampfbremsende Schicht und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung und interstitiellem Schimmel.
🔴 KRITISCH: Die raumseitige OSB-Platte muss als luftdichte Ebene vollständig abgeklebt werden – unverklebte Fugen oder Anschlüsse stellen konvektive Feuchtigkeitseintragswege dar.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Wandaufbau erfordert einen nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 gültigen Feuchteschutznachweis (Tauwassernachweis), vor allem bei Anbauten mit niedrigeren Außentemperaturen.
⚠️ WICHTIG: OSB allein ist keine Dampfsperre (sd ≥ 100 m), sondern eine Dampfbremse (sd ≈ 2–5 m); bei feuchtelastischer Nutzung oder unzureichender Lüftung ist eine zusätzliche, gezielte Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–2 m in der Installationsebene erforderlich.
Ich beurteile die geplante Anbringung einer OSB-Platte raumseitig vor der Installationsebene unter der GKP (Gipskartonplatte) kritisch in Bezug auf die Diffusionseigenschaften des Wandaufbaus.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder nicht korrekt ausgeführte OSB-Platte kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen innerhalb der Wandkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle, die Diffusionsoffenheit des gesamten Wandaufbaus (von außen nach innen) genau zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen. Dabei sind die spezifischen Diffusionswiderstandswerte der einzelnen Schichten (Lärche, Schalung, Lattung, Ständer, Steinwolle, OSB, GKP) zu berücksichtigen.
- Abkleben: Ob die OSB-Platte abgeklebt werden muss, hängt von ihrer Funktion ab. Wenn sie als Dampfbremse fungieren soll, ist ein luftdichter Anschluss an die angrenzenden Bauteile erforderlich.
- Dimensionierung: Die Dicke der OSB-Platte muss so gewählt werden, dass ein ausreichendes Diffusionsgefälle von innen nach außen gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater hinsichtlich seiner Diffusionseigenschaften prüfen und optimieren.
Der vorgeschlagene Wandaufbau mit zwei OSB-Platten (raumseitig vor und hinter der Installationsebene) ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die Idee, den "Pappwandeffekt" durch eine OSB-Platte zu reduzieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch führt die doppelte Dampfbremse zu einem erheblichen Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Anordnung von zwei OSB-Platten (jeweils ca. 15 mm) erzeugt eine extrem diffusionsdichte Schicht auf der raumseitigen Seite. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in der Installationsebene oder im Ständerwerk kondensiert, da die OSB-Platten den Dampfdiffusionsstrom nahezu vollständig blockieren. Besonders kritisch ist dies bei einem Anbau, wo die Außentemperaturen niedriger sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine OSB-Platte ohne Abklebung ausreicht, ist falsch. OSB-Platten müssen an allen Stößen und Anschlüssen dauerhaft luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion als Luftdichtheitsebene zu erfüllen. Ohne fachgerechte Abklebung entstehen Undichtigkeiten, die zu konvektiven Feuchtigkeitstransporten führen können.
➕ Ergänzung: Statt einer zweiten OSB-Platte sollte die raumseitige OSB-Platte als alleinige Luftdichtheitsebene dienen. Die Installationsebene kann mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert 0,5-2 m) abgeschlossen werden, die den Feuchtigkeitsabtransport nach innen ermöglicht. Die äußere OSB-Platte (vor der Installationsebene) ist überflüssig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie den Aufbau auf eine einzige OSB-Platte (15-18 mm) als Luftdichtheitsebene direkt unter der GKP. Verzichten Sie auf die zweite OSB-Platte vor der Installationsebene. Lassen Sie den gesamten Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater mit einem Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 überprüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung der Luftdichtheitsschicht.
Der vorgeschlagene Wandaufbau kombiniert massivholznahe Außenschale mit einer mehrschichtigen Innendämmung und Installationsebene, wobei die geplante raumseitige OSB-Platte vor der GKP eine kritische Funktion im Feuchtemanagement übernimmt.
🔴 Gefahr: Eine nicht abgedichtete OSB-Platte vor der Installationsebene wirkt als unkontrollierte Dampfbremse und kann zu interstitieller Kondensation in der Installationsebene führen – besonders bei feuchtelastischer Nutzung oder unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind keine Dampfsperren, sondern dampfbremsend (sd-Wert ca. 2–5 m); eine gezielte Dampfbremse mit sd ≥ 100 m ist hier jedoch erforderlich, um das Diffusionsgefälle von innen nach außen sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die OSB-Platten müssen nicht unterschiedlich dimensioniert werden, aber ihre Anordnung muss mit der gesamten Bauteilphysik abgestimmt sein: Die raumseitige OSB darf nicht dichter sein als die innere GKP-Schicht, und die gesamte Konstruktion muss eine ausreichende Trocknungsmöglichkeit nach außen bieten.
❌ Widerspruch: Der Begriff "Pappwandeffekt" ist kein anerkannter bauphysikalischer Begriff und suggeriert irreführend eine rein mechanische Schwäche – das eigentliche Risiko liegt in der fehlenden Feuchteregulierung und nicht in der Steifigkeit der OSB.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von OSB als Tragschicht vor der GKP ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht eingebaut, fugenverklebt und mit einer geeigneten Dampfbremse kombiniert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3 / DIN EN ISO 13788) inkl. hygrothermischer Simulation – insbesondere vor dem Einbau der OSB-Platten und der Installationsebene.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "OSB als Dampfbremse" (funktionell), DeepSeek betont explizit "Luftdichtheitsebene", während Qwen klärt: OSB ist dampfbremsend, aber keine Dampfsperre – und verweist auf den erforderlichen sd-Wert von ≥ 100 m für letztere.
➕ Ergänzung: DeepSeek führt den "Pappwandeffekt" als irreführend zurück und betont das eigentliche Risiko: fehlende Feuchteregulierung (Qwen bestätigt diesen Widerspruch). Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation – GoogleAI fordert eine Diffusionsberechnung, DeepSeek einen Tauwassernachweis.
❌ Widerspruch: DeepSeek lehnt die zweite OSB-Platte vor der Installationsebene strikt ab ("überflüssig und gefährlich"), während GoogleAI nicht explizit darauf eingeht, aber kritisch auf "falsche Dimensionierung" hinweist. Qwen erwähnt die raumseitige OSB als sinnvoll, sofern fachgerecht eingebaut – aber nicht als doppelte Schicht. Da DeepSeek hier das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet und alle Modelle Kondensationsrisiken bei Multi-OSB bestätigen, gilt die Ablehnung der zweiten OSB als sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Einheitlich empfohlen: ausschließlich eine raumseitige OSB-Platte (15–18 mm) als luftdichte Ebene unter der GKP, fachgerecht abgeklebt, kombiniert mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse in der Installationsebene (sd 0,5–2 m) – geprüft durch einen Bauphysiker mit Tauwassernachweis nach DIN 4108-3.
Thema Status KI-Konsens Zweite OSB vor Installationsebene ❌ Widerspruch Alle Modelle identifizieren ein hohes Kondensationsrisiko; DeepSeek lehnt sie strikt ab, GoogleAI warnt vor fehlerhafter Dimensionierung, Qwen stellt klar, dass sie keine mechanische, sondern feuchtephysikalische Gefahr darstellt → Konsens: nicht zulässig. Luftdichte Ausführung der OSB ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich Abklebung aller Fugen und Anschlüsse – ohne Verklebung entsteht Luft- und Feuchtetransport. Funktion der OSB (Dampfsperre vs. Dampfbremse) ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert präzise: OSB ist dampfbremsend (sd ≈ 2–5 m), keine Dampfsperre (sd ≥ 100 m); GoogleAI spricht unscharf von "Dampfbremse", DeepSeek impliziert korrekt die Notwendigkeit einer zusätzlichen, gezielten Dampfbremse → Konsens: OSB allein reicht nicht für feuchtelastige Nutzung. Erforderlicher Nachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung: GoogleAI (Diffusionsberechnung), DeepSeek (Tauwassernachweis DIN 4108-3), Qwen (Feuchteschutznachweis inkl. hygrothermischer Simulation) → Konsens: verbindlicher Nachweis durch Bauphysiker/Energieberater vor Einbau. Handlungsempfehlung zur Tragschicht ✅ Konsens Alle Modelle befürworten OSB als raumseitige Tragschicht unter der GKP – jedoch nur einzeln, luftdicht abgeklebt und in einen diffusionsgeöffneten Gesamtaufbau eingebettet. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die zweite OSB-Platte vor der Installationsebene. Nutzen Sie ausschließlich eine raumseitige OSB-Platte (15–18 mm) als luftdichte Ebene unter der GKP, vollständig fugenverklebt – kombiniert mit einer diffusionsoffenen, sd-geregelten Dampfbremse (sd 0,5–2 m) in der Installationsebene. Der gesamte Aufbau ist vor Ausführung durch einen zertifizierten Bauphysiker mit Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Installationsebene durch doppelte OSB Kondensat führt zu Holzfaulnis, Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsrisiken – Sanierungskosten ab 15.000 € möglich. 🔴 Risiko Unverklebte OSB-Fugen als konvektiver Feuchtekanal Luftstrom transportiert Raumfeuchte direkt in die Konstruktion – beschleunigt Schimmelbildung im Ständerwerk. 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis vor Einbau Keine Absicherung gegen langfristige Feuchteschäden; Haftungsrisiko für Planer, Ausführende und Eigentümer. 🔴 Risiko Verwendung von OSB als "Ersatz-Dampfsperre" ohne Berücksichtigung des sd-Werts Unzureichender Feuchtetransport – besonders bei Anbau mit geringer Wärmedämmung; erhöhte Kondensationsgefahr im Winter. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Pappwandeffekts" als mechanisches Problem Verdeckt das eigentliche Risiko: fehlende bauphysikalische Planung – führt zu Fehlinvestitionen und unsicherem Feuchteschutz. ✅ Chance Einzelne OSB als luftdichte Tragschicht unter GKP Stabile, wirtschaftliche und zertifiziert geeignete Lösung für die Raumseite – ermöglicht sichere Elektroinstallation und Montage. ✅ Chance Kombination mit diffusionsoffener Dampfbremse (sd 0,5–2 m) Erlaubt kontrollierten Feuchtetransport nach innen – ideal für feuchtelastige Nutzung und hohe Raumluftfeuchte. ✅ Chance Professioneller Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 Lieferung einer rechtssicheren Dokumentation für Versicherung, Bauaufsicht und späteren Verkauf des Objekts. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, Optimierung des gesamten Wandaufbaus für Energieeffizienz und Nutzerkomfort. ✅ Chance Luftdichte OSB-Ebene als Grundlage für hohe Energieeffizienz Beiträgt maßgeblich zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Lufteintritt – relevant für KfW-Förderung und EnEVAbk.-Nachweis. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für einen Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 – vor jeglichem Einbau von OSB oder Dämmung.
- Zweite OSB streichen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante OSB-Platte vor der Installationsebene – diese darf nur raumseitig unter der GKP als einzige luftdichte Ebene verbaut werden.
- Abklebung sicherstellen: Verwenden Sie eine zertifizierte, dauerhafte Luftdichtheitsfolie oder Klebeband (z. B. Tornado, Siga, Ampacoll) zur vollständigen Verklebung aller OSB-Fugen, Anschlüsse an Fenster, Decke und Boden.
- Dampfbremse prüfen: Setzen Sie im Bereich der Installationsebene ausschließlich eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 0,5–2 m) ein – nicht OSB allein, nicht Dampfsperre (sd ≥ 100 m).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (sd-Werte, λ-Werte, Wasserdampfdiffusionswiderstand) der eingesetzten Baustoffe – diese benötigt der Bauphysiker für den Nachweis.
- Lüftungskonzept ergänzen: Integrieren Sie ein nachweislich sicheres Lüftungskonzept (z. B. kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung), das die Raumluftfeuchte aktiv reduziert und das Feuchtemanagement unterstützt.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Teilchen (z.B. Wasserdampf) von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration bewegen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Eine unkontrollierte Diffusion kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Wand- oder Dachaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und deren Wirkung beeinträchtigt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Diffusionsgefälle
- Ein Diffusionsgefälle beschreibt die Abnahme der Wasserdampfdurchlässigkeit von innen nach außen in einem Bauteil. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion und verhindert Kondensation. Ein korrektes Diffusionsgefälle ist wichtig für die Vermeidung von Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten werden im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt, z.B. als Beplankung, Aussteifung oder als Dampfbremse. Die Diffusionsfähigkeit variiert je nach Plattenstärke und -typ.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. - Installationsebene
- Die Installationsebene ist ein Bereich innerhalb eines Wandaufbaus, der für die Unterbringung von Installationen wie Elektroleitungen, Wasserrohre oder Heizungsrohre vorgesehen ist. Sie befindet sich in der Regel zwischen der Dämmung und der Innenbekleidung. Eine sorgfältige Planung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Haustechnik, Leitungsführung. - Gipskartonplatte (GKP)
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden hauptsächlich im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet. GKP sind relativ diffusionsoffen und tragen zur Regulierung der Raumfeuchtigkeit bei.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandbekleidung. - Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus. Steinwolle ist diffusionsoffen und sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Was bedeutet Diffusion im Zusammenhang mit einem Wandaufbau?
Diffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. In einem Wandaufbau sollte die Diffusion so gestaltet sein, dass Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen kann, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. - Warum ist ein Diffusionsgefälle wichtig?
Ein Diffusionsgefälle sorgt dafür, dass die Wasserdampfdurchlässigkeit der Baustoffe von innen nach außen zunimmt. Dadurch kann Feuchtigkeit, die in die Wand gelangt ist, leichter nach außen abtransportiert werden, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Wandaufbau, die den Wasserdampfdurchtritt von innen nach außen reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und deren Wirkung beeinträchtigt. - Muss eine OSB-Platte immer abgeklebt werden, wenn sie als Dampfbremse dient?
Ja, wenn die OSB-Platte als Dampfbremse fungieren soll, müssen alle Stöße und Anschlüsse luftdicht abgeklebt werden, um eine effektive Sperrwirkung gegen Wasserdampf zu erzielen. - Welche Rolle spielt die Steinwolle in diesem Wandaufbau?
Die Steinwolle dient als Dämmstoff und reduziert den Wärmeverlust durch die Wand. Sie sollte trocken bleiben, um ihre Dämmwirkung optimal zu entfalten. Eine korrekte Diffusion und Dampfbremse sind wichtig, um die Steinwolle vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird?
Wenn Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird, kann dies zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität mindern. - Wie kann man den U-Wert eines Wandaufbaus verbessern?
Der U-Wert eines Wandaufbaus kann durch die Verwendung von Dämmstoffen mit geringerer Wärmeleitfähigkeit oder durch eine Erhöhung der Dämmstoffdicke verbessert werden. Eine Optimierung des Wandaufbaus sollte jedoch immer unter Berücksichtigung der Diffusionseigenschaften erfolgen. - Was ist bei der Auswahl der OSB-Platte zu beachten?
Bei der Auswahl der OSB-Platte sollte auf die Diffusionswiderstandszahl (µ-Wert) geachtet werden. Je höher der µ-Wert, desto dichter ist die Platte und desto stärker bremst sie den Wasserdampfdurchtritt. Die Auswahl sollte in Abstimmung mit den anderen Baustoffen im Wandaufbau erfolgen.
- Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wandaufbau diffusionsoffen gestalten
Tipps und Tricks zur Planung eines diffusionsoffenen Wandaufbaus. - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Anzeichen für Feuchteschäden und Sanierungsmöglichkeiten. - U-Wert Berechnung für Wände
Wie man den U-Wert einer Wand berechnet und optimiert.
OSB-Platte: Luftdichtheit & Dampfsperre entscheidend
Wenn es denn luftdicht ist
Solange vor der eigentlichen Dämmung die OSBAbk.-Platte Luftdicht ist und eine Dampfsperre eingezogen wird, können Sie davor anbringen, was Sie wollen. Außer weiterer Dämmung. -
Dämmung vor Dampfsperre: Auswirkungen & Risiken?
was passiert denn, wenn
vor der Dampfsperre noch Dämmung ist? . -) -
Dämmstoffstärke: 20%-Regel bei Dampfsperren – Erklärung
ja wer ist denn nun der Dämmpapst 🙂
... wenn ich nicht falsch liege, kann innerhalb der Dampfsperre bis 20 % Dämmstoffstärke der außerhalb liegenden (in diesem Fall der 180 mm) eingebaut werden. Oder verändert sich das bei einer 2. raumseitigen OSBAbk.-Platte? Wird mehr angebracht kommt es dort ggf. zum Tauwasserausfall. Argumentation siehe Link. Ulf Eberhard -
Tauwasserbildung: Risiko vor der Dampfsperre?
Tauwasser
Kann doch dort (vor der Dampfsperre) nicht ausfallen (viel zu warm). Bei 18 cm Dämmung liegt der Taupunkt irgendwo mittendrin, deshalb ist es egal, ob in der Installationsebene noch Dämmung ist. Oder, Herr Beisse? -
Dampfsperre: 20%-Regel als Faustformel für Tauwasserausfall
Die 20 % sind schon richtig
Weil es nämlich dann vor der Dampfsperre zu stark auskühlt. Ist aber nur eine Faustregel, ab der gerechnet werden muss (Tauwasserausfall nach DINAbk. 4108) -
OSB als Dampfbremse: Dicke & Diffusionswiderstand
Is ja eine rege Beteiligung auf die Frage ...
Is ja eine rege Beteiligung auf die Frage mit der zweiten OSBAbk.. Aber das mit der Dampfsperre von Herrn Beisse ist mir noch nicht klar. Die OSB soll doch eigentlich als Dampfbremse funktionieren. Also hätte man eine Bremse vor der Hauptdämmung (natürlich luftdicht) aber eben auch eine vor der Installationsdämmung. Muss diese OSB vielleicht dicker sein um einen höheren Diffusionswiderstand zu haben wie die vor der Hauptdämmung. Ich wollte eigentlich ohne Dampfsperre auskommen und diffusionsoffen bauen. CC -
Dampfsperre: Präzisierung der 20%-Regel erforderlich!
die 20 %, Herr Beisse
sind mir nicht klar, können sie das präzisieren?
So eine Faustformel kann doch gar nicht funktionieren!
wenn vor den 18 cm eine Dampfsperre ist, kondensiert ohne Installation- ebene ja auch kein Wasser!
Das ganze ist m.E. sowieso ein diffusionsoffener Aufbau, also kein Problem, auch mit Dämmung in der Installationsebene.
Wo fällt denn das Tauwasser ihrer Meinung nach aus, Herr Beisse? -
Dämmvolumen: 20%-Regel bezieht Raumseite ein
ist so
Moin zusammen,
die 20 % beziehen sich nicht auf die Dämmstoffdicke, sondern auf das Dämmvolumen. Da gehören die Raumseitig der angeordneten Dampfbremse Materialien dazu.
Das Problem kann sein, dass der Bereich der Dampfbremse soweit "ausgekühlt" ist, dass die vorbeistreichende Luft die enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr halten kann. Der Bereich kann deshalb "auskühlen", weil ja bedingt durch die raumseitig vorhandene WDAbk. zwar die Feuchtigkeit noch ankommt, aber die Wärme nicht mehr.
Diffusionsoffen bauen ist mit Verlaub auch so eine Sache.
Mir konnte niemand, auch Herr Bossert nicht, nachvollziehbar erklären, wie denn das funktionieren soll. Die Feuchtigkeit brauchte schon einen enormen Druck, um überhaupt schnell aus dem Aufbau von Innen nach Außen zu gelangen. Irgendwo mitten im Aufbau liegt aber doch der Taupunkt. Das ist nun mal so. Dort wird aus der Luftfeuchtigkeit zunehmend Wasser, und der Bereich wird dadurch, also wegen der Durchfeuchtung" relativ dampfdicht.
M.E. kann soetwas nicht funktionieren.
Stefan Ibold -
DIN 4108: Berechnung statt 'Diffusionsoffen'-Marketing
Und um sicher zu sein ...
Und um sicher zu sein macht man eben die Berechnung nach DINAbk. 4108 (Glaser-Verfahren). Diffusionsoffen ist ein Marketing-Begriff, sonst nix. Es gibt auch eine weitere Faustregel: vor der Dämmung muss die Sperrwirkung 6 mal höher sein als hinter der Dämmung (von innen nach außen).
Wie gesagt, nur Faustregeln. -
Diffusionsoffener Wandaufbau: Funktion OSB-Dampfbremse?
Herr Beisse, heißt das dann ...
Gk - Dämmumng 6 cm - OSBAbk. (Fugen abgeklebt) - Dämmung 14 cm - DWD - Schalung
(Konstruktion wird als als diffusionsoffen bezeichnet) funktioniert nicht? -
Wandaufbau: Funktion abhängig von OSB-Wert (µ-Wert)
nicht MB, kann funktionieren
GK 12,5 mm - Miwo 040 6 cm - OSBAbk. 15 mm - Miwo 040 14 cm - DWD 13 mm - Lattung - Schalung = Aufbau funktioniert bei anderen Werten/Dicken u.U. aber auch nicht, hängt auch von ab, was die OSB für mü-Wet hat. -
Materialkennwerte: Lambda & µ für Berechnung notwendig
Sag ich ja, rechnen
Und man muss die Kenndaten der einzelnen Materialien haben, also Lambda und µ. Es kann durchauis funktionieren. -
Tauwasserausfall: Online-Berechnungstool kostenlos!
Tauwasserausfall Online kostenlos berechnen http://www.capace.de
an alle Interessenten:
Unter kann man den Tauwasserausfall online kostenlos berechnen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platte vor Installationsebene: Diffusion, Abkleben & Wandaufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringung einer OSBAbk.-Platte vor der Installationsebene zur Reduzierung des "Pappwandeffekts". Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit des Abklebens, zur Dimensionierung der OSB-Platten im Hinblick auf das Diffusionsgefälle und zur Bewertung des Wandaufbaus im Anbau diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bei der Interpretation der 20%-Regel in Bezug auf die Dämmstoffstärke vor der Dampfsperre.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dämmvolumen: 20%-Regel bezieht Raumseite ein bezieht sich die 20%-Regel nicht auf die Dämmstoffdicke, sondern auf das Dämmvolumen, einschließlich der raumseitig der Dampfbremse angeordneten Materialien. Dies kann zu Missverständnissen führen, wenn die Regel fälschlicherweise auf die Dämmstoffdicke angewendet wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag OSB-Platte: Luftdichtheit & Dampfsperre entscheidend betont, dass die Luftdichtheit der OSB-Platte und die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend für die Funktionalität des Wandaufbaus sind. Solange diese Voraussetzungen erfüllt sind, können weitere Maßnahmen ergriffen werden.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die DIN 4108 (Glaser-Verfahren) als Methode zur Berechnung des Tauwasserausfalls genannt (siehe DIN 4108: Berechnung statt 'Diffusionsoffen'-Marketing). Diese Berechnungsmethode berücksichtigt die spezifischen Materialkennwerte und Umgebungsbedingungen, um eine fundierte Aussage über die Tauwasserbildung treffen zu können.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Tauwasserausfall: Online-Berechnungstool kostenlos! verweist auf ein kostenloses Online-Tool zur Berechnung des Tauwasserausfalls. Dies ermöglicht es Interessierten, die spezifischen Parameter ihres Wandaufbaus zu berücksichtigen und eine individuelle Bewertung vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass der geplante Wandaufbau diffusionstechnisch funktioniert, wird empfohlen, eine detaillierte Berechnung nach DIN 4108 durchzuführen. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, sich nicht ausschließlich auf Faustregeln zu verlassen, sondern die spezifischen Materialkennwerte (Lambda und µ) zu berücksichtigen (siehe Materialkennwerte: Lambda & µ für Berechnung notwendig).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Installationsebene, Diffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … den Dachschrägen nicht stören. Oder hat das irgendwelche Nachteile bzw. der Diffusionsoffenheit o.ä.? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Installationsebene, Diffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Installationsebene, Diffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platte vor Installationsebene: Diffusion, Abkleben & Wandaufbau-Bewertung?
Suche nach: OSB vor Installationsebene: Diffusion beachten!
Suche nach: OSB Platte, Installationsebene, Diffusion, Abkleben, Wandaufbau, Anbau, Dampfbremse, Diffusionsgefälle, Holzbau
