OSB Platten: Was bedeutet OSB? Zusammensetzung, Eigenschaften & ökologische Aspekte erklärt
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion beleuchtet die unterschiedlichen Bedeutungen von OSB, von der lateinischen Übersetzung bis zur technischen Definition als Holzwerkstoff. Es wird auf die Zusammensetzung aus Furnierstreifen und regionale Interpretationen eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Verwendung nur mit nachweislich emissionsgeprüften Platten (mindestens E1, besser E0 oder formaldehydfrei) – besonders in Innenräumen mit geringer Luftwechselrate.
🔴 KRITISCH: Feuchteschutz zwingend erforderlich: OSBAbk./3 oder OSB/4 für feuchtebereichsnahe oder tragende Anwendungen; Randabdichtung und diffusionsoffene Aufbauten bei Dach- und Wandkonstruktionen.
⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz stets technisches Datenblatt des Herstellers prüfen – insbesondere Emissionsklasse, Feuchteschutzklasse, Holzherkunft (FSC/PEFC) und Bindemitteltyp (z. B. PMDI statt PF).
⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung in Wohnräumen oder Schlafzimmern zusätzlich baubiologische Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (z. B. Baubiologe IBN oder Holzbau-Sachverständiger) empfohlen.
OSB steht für "Oriented Strand Board", was auf Deutsch so viel wie "Platte aus ausgerichteten Spänen" bedeutet. Es handelt sich um einen Holzwerkstoff, der aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. Die Späne in den äußeren Schichten sind in der Regel parallel zur Plattenlänge ausgerichtet, während die Späne in der Mittelschicht quer dazu verlaufen. Diese Ausrichtung verleiht der Platte eine hohe Festigkeit und Stabilität.
Die Bestandteile von OSB-Platten sind hauptsächlich Holzspäne und Bindemittel. Als Bindemittel werden meist Kunstharze wie Phenol-Formaldehyd-Harze (PF) oder Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harze (MUF) verwendet. Es gibt auch OSB-Platten, die mit formaldehydfreien Bindemitteln hergestellt werden.
Die ökologische Bewertung von OSB-Platten ist komplex. Einerseits wird für die Herstellung Holz benötigt, ein nachwachsender Rohstoff. Andererseits können die verwendeten Bindemittel problematisch sein, insbesondere wenn sie Formaldehyd freisetzen. Es gibt jedoch auch OSB-Platten mit geringen oder keinen Formaldehydemissionen, die als ökologisch vorteilhafter gelten. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen wie den Blauen Engel.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Formaldehydemissionen und wählen Sie OSB-Platten mit geringen Emissionen oder formaldehydfreien Bindemitteln, um die Umweltbelastung zu minimieren.
Der vorliegende Text behandelt die grundlegenden Eigenschaften von OSB-Platten (Oriented Strand Board), einem weit verbreiteten Holzwerkstoff im Bauwesen. Die gestellten Fragen zielen auf die Bedeutung der Abkürzung, die Zusammensetzung und die ökologische Bewertung ab. Eine fachliche Beurteilung muss diese Aspekte differenziert betrachten, da OSB-Platten je nach Herkunft und Verarbeitung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Abkürzung OSB steht korrekt für "Oriented Strand Board" (ausgerichtete Spänplatte). Die Platten bestehen aus mehreren Schichten langgestreckter, ausgerichteter Holzspäne, die mit Kunstharzen (meist PMDI oder Melaminharz) verpresst werden. Diese Struktur verleiht ihnen eine hohe Tragfähigkeit und Formstabilität.
➕ Ergänzung: Die ökologische Bewertung ist komplex. OSB-Platten aus nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC/FSC) und mit emissionsarmen Bindemitteln (z.B. PMDI) können als relativ umweltfreundlich gelten. Allerdings enthalten viele Standardplatten Formaldehyd-basierte Harze, die gesundheitlich bedenklich sein können. Zudem ist der Energieaufwand für die Trocknung und Verpressung der Späne nicht zu unterschätzen.
🔴 Gefahr: Eine pauschale ökologische Bewertung ohne Angabe der Herkunft, des Bindemittels und der Emissionsklasse (E1, E0) ist irreführend. Bei Platten mit hohem Formaldehydgehalt besteht ein Risiko für die Raumluftqualität. Zudem können OSB-Platten bei unsachgemäßer Verarbeitung (z.B. ohne Randabdichtung) Feuchtigkeit aufnehmen und quellen, was zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte Bewertung sind zwingend die technischen Datenblätter des Herstellers zu prüfen. Achten Sie auf die Emissionsklasse (mindestens E1, besser E0 oder "formaldehydfrei"), die Holzherkunft (FSC/PEFC) und die Feuchtebeständigkeit (OSB/3 oder OSB/4 für tragende Zwecke). Bei der Verarbeitung in Innenräumen ist eine ausreichende Belüftung und ggf. eine Oberflächenversiegelung zu empfehlen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Bauphysiker beraten, um die ökologisch und gesundheitlich optimale Platte für Ihr Projekt auszuwählen.
OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind spanplattenartige Holzwerkstoffe, bei denen langgestreckte Holzspäne in definierten Richtungen verleimt werden, um eine hohe Festigkeit in Längsrichtung zu erzielen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten in feuchten oder unbelüfteten Bereichen birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Holzzerstörung, da sie bei unzureichendem Feuchteschutz nicht diffusionsoffen genug sind und Feuchtigkeit speichern können.
🔴 Gefahr: Viele OSB-Platten enthalten formaldehydhaltige Klebstoffe (z. B. PF- oder MUF-Harze), die bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei erhöhter Raumtemperatur/Feuchte langfristig gesundheitsgefährdende Emissionen freisetzen können.
✅ Zustimmung: Die Rohstoffbasis aus schnell nachwachsendem Holz und die hohe Materialeffizienz bei der Herstellung sprechen für einen grundsätzlich positiven ökologischen Fußabdruck – vorausgesetzt, es werden emissionsgeprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Platten nach EN 300 verwendet.
➕ Ergänzung: Die ökologische Bewertung hängt entscheidend von der Herkunft des Holzes (FSC-/PEFC-Zertifizierung), dem Leimtyp (z. B. isocyanatbasiert für niedrige Emissionen) und der späteren Verwendung (z. B. als Dampfsperre vs. diffusionsoffene Konstruktion) ab.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "OSB ist immer ökologisch" ist irreführend – ohne konkrete Angaben zu Emissionsklasse (z. B. E1 oder E0), Feuchteschutzklasse (OSB/2 bis OSB/4) und Verarbeitungsbedingungen lässt sich keine pauschale ökologische oder gesundheitliche Einschätzung abgeben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor OSB-Platten in Wohnräumen, Dachkonstruktionen oder als Unterdecke eingesetzt werden, ist stets eine fachkundige Planung durch einen zertifizierten Baubiologen oder Holzbau-Sachverständigen erforderlich – insbesondere zur Feuchteschutz- und Emissionsbewertung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass OSB für "Oriented Strand Board" steht und aus ausgerichteten Holzspänen mit Kunstharzleim besteht.
- Alle betonen die hohe Tragfähigkeit und Richtungsabhängigkeit der Festigkeit durch die Schichtung.
- Alle weisen auf die Relevanz der Formaldehymemissionen hin und fordern die Auswahl emissionsarmer Platten (E0/E1).
- GoogleAI behandelt die ökologische Bewertung eher positiv ("nachwachsender Rohstoff"), während DeepSeek und Qwen stärker auf den Energieaufwand bei der Herstellung sowie auf die Abhängigkeit von Holzherkunft und Leimtyp hinweisen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Feuchteschutzklassen (OSB/2–OSB/4), DeepSeek und Qwen thematisieren diese explizit als zwingend für Anwendungsbedingungen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf PMDI-Bindemittel als emissionsarm und nennt die Notwendigkeit der Hersteller-Datenblätter – GoogleAI und Qwen erwähnen PMDI nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer baubiologischen Fachplanung und nennt den IBN-Standard; DeepSeek verweist auf Bauphysiker, GoogleAI nicht auf fachliche Planung.
- GoogleAI formuliert eine allgemein positive ökologische Tendenz ohne ausdrücklichen Vorbehalt; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich mit dem Hinweis, dass pauschale ökologische Bewertungen "irreführend" (Qwen) bzw. "nicht zulässig ohne Spezifikation" (DeepSeek) sind – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert.
- Alle Modelle sind sich einig: Kein Einsatz von Standard-OSB ohne technische Spezifikation – stattdessen zwingende Prüfung von Emissionsklasse, Feuchteschutzklasse und Zertifizierung vor Kauf und Einbau.
Thema Status KI-Konsens Abkürzung & Grundstruktur ✅ OSB = Oriented Strand Board; mehrschichtige Platte aus ausgerichteten Holzspänen mit hoher Richtungsfestigkeit. Zusammensetzung ✅ Holzspäne + Kunstharzleime (PF, MUF, PMDI); formaldehydfreie Varianten verfügbar. Ökologische Bewertung ⚠️ Grundsätzlich positiv durch nachwachsenden Rohstoff – aber stark abhängig von Herkunft (FSC/PEFC), Leimtyp (PMDI > PF), Energieaufwand und Emissionen. Gesundheitsrisiko ✅ Messbare Formaldehydemissionen bei E1-Platten; E0 oder formaldehydfreie Platten dringend empfohlen für Innenräume. Feuchteverhalten ❌ GoogleAI thematisiert Feuchte nicht – DeepSeek und Qwen einigen sich auf hohes Schimmelrisiko bei fehlendem Feuchteschutz (OSB/3–OSB/4 zwingend, Abdichtung erforderlich). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete OSB-Platten nach EN 300 mit dokumentierter Emissionsklasse (E0 oder formaldehydfrei), Feuchteschutzklasse (OSB/3 für feuchtebeanspruchte Innenbereiche, OSB/4 für Außeneinsatz) und nachweisbarer nachhaltiger Holzherkunft (FSC/PEFC).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsaufnahme bei unzureichendem Feuchteschutz Strukturelle Schädigung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Langfristige Formaldehydemissionen bei E1-Platten in schlecht belüfteten Räumen Atemwegsreizungen, Allergien, krebserregende Langzeitwirkung 🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifizierten OSB-Platten ohne CE-Kennzeichnung oder EN-300-Nachweis Keine statische Verwendbarkeit, Haftungsrisiko, Ausschluss aus Gewährleistung 🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung (z. B. fehlende Dehnungsfugen, ungeschützte Kanten) Quell- und Schwindrissbildung, Verformung, Dichtungsversagen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Einbindung (z. B. als Dampfsperre ohne Diffusionsberechnung) Kondensatbildung in Konstruktionen, Dämmstoffverlust, Baubeschädigung ✅ Chance Hohe Materialeffizienz bei der Herstellung aus Resthölzern und Sägeresten Reduzierter Ressourcenverbrauch, geringere Umweltbelastung im Vergleich zu Massivholz ✅ Chance Verfügbarkeit von formaldehydfreien und PMDI-gebundenen Platten mit E0-Zertifikat Gesundheitsschonende Bauweise, Erhöhung des Wohnkomforts, bessere Raumluftqualität ✅ Chance CE-gekennzeichnete OSB/3- und OSB/4-Platten für tragende Anwendungen Kostengünstige, normgerechte statische Lösungen im Holzbau und Innenausbau ✅ Chance FSC-/PEFC-zertifizierte OSB-Platten aus nachhaltiger Forstwirtschaft Transparenz der Lieferkette, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, Nachweis ökologischer Verantwortung ✅ Chance Standardisierte Verarbeitung mit bewährten Systemen (z. B. für Dachausbau, Trockenbauunterkonstruktion) Kürzere Bauzeiten, geringere Montagekosten, hohe Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Baubiologen (IBN) oder einen Holzbau-Sachverständigen zur bauphysikalischen Prüfung – insbesondere bei Dachausbau, Wandverkleidung oder als Unterdecke in Wohnräumen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller vor dem Kauf das vollständige technische Datenblatt an – mit Nachweis zu Emissionsklasse (E0/E1), Feuchteschutzklasse (OSB/3 oder OSB/4), CE-Kennzeichnung nach EN 300 und FSC/PEFC-Zertifikat.
- Feuchteschutz umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich OSB/3 für feuchtebeanspruchte Innenbereiche (z. B. Badezimmer-Unterkonstruktion) und OSB/4 für Außeneinsatz; führen Sie alle Kanten mit geeignetem Dichtband oder -farbe ab.
- Emissionsarme Platten wählen: Kaufen Sie nur Platten mit ausdrücklichem E0-Nachweis oder "formaldehydfrei" – vermeiden Sie "E1"-Platten in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Räumen mit geringer Luftwechselrate.
- Oberflächen behandeln: Bei sichtbarer Verwendung in Innenräumen (z. B. als Rohdecke) versiegeln Sie alle Flächen mit diffusionsoffener, emissionsgeprüfter Holzlasur oder -farbe – auf keinen Fall mit wasserdichten Versiegelungen.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Rechnungen, CE-Datenblätter, Zertifikate (E0, FSC/PEFC) und Verarbeitungsprotokolle mindestens 10 Jahre – für Gewährleistungs- und Haftungsfall.
- OSB (Oriented Strand Board)
- OSB ist ein Holzwerkstoff, der aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. Die Ausrichtung der Späne verleiht der Platte eine hohe Festigkeit und Stabilität. OSB wird häufig im Bauwesen und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF, Sperrholz. - Holzwerkstoff
- Ein Holzwerkstoff ist ein Material, das aus Holzbestandteilen wie Spänen, Fasern oder Furnieren hergestellt wird, die mit Bindemitteln verklebt werden. Holzwerkstoffe werden verwendet, um die Eigenschaften von Holz zu verbessern oder um größere und formstabilere Platten herzustellen.
Verwandte Begriffe: OSB, Spanplatte, MDF, Sperrholz, Leimholz. - Formaldehyd
- Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die als Bindemittel in einigen Holzwerkstoffen verwendet wird. Es kann aus den Platten ausgasen und die Raumluft belasten. Es gibt jedoch auch formaldehydfreie Alternativen.
Verwandte Begriffe: Bindemittel, Emissionen, Raumluftqualität. - Bindemittel
- Bindemittel sind Stoffe, die verwendet werden, um Holzbestandteile miteinander zu verkleben und einen festen Werkstoff zu erzeugen. Häufig verwendete Bindemittel sind Kunstharze wie Phenol-Formaldehyd-Harze (PF) oder Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harze (MUF).
Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Leim, Klebstoff. - Emissionen
- Emissionen beziehen sich auf die Freisetzung von Stoffen aus Materialien in die Umgebungsluft. Bei Holzwerkstoffen können Emissionen von Formaldehyd oder anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) auftreten.
Verwandte Begriffe: Formaldehyd, VOC, Raumluftqualität. - Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus kleinen Holzspänen hergestellt werden, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar, aber weniger fest als OSB-Platten.
Verwandte Begriffe: OSB, MDF, Holzwerkstoff. - MDF (Mitteldichte Faserplatte)
- MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. MDF hat eine glatte Oberfläche und ist gut bearbeitbar, aber weniger feuchtigkeitsbeständig als OSB-Platten.
Verwandte Begriffe: OSB, Spanplatte, Holzwerkstoff.
- Was sind die Vorteile von OSB-Platten gegenüber anderen Holzwerkstoffen?
OSB-Platten sind im Vergleich zu Massivholzplatten kostengünstiger und weisen eine hohe Festigkeit und Dimensionsstabilität auf. Durch die kreuzweise Verleimung der Späne sind sie weniger anfällig für Verformungen und Rissbildung. Zudem können OSB-Platten großflächig eingesetzt werden, was die Montage beschleunigt. - Welche OSB-Klassen gibt es und wofür werden sie verwendet?
Es gibt verschiedene OSB-Klassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. OSB/1 ist für den Innenausbau im Trockenbereich geeignet, OSB/2 für tragende Zwecke im Trockenbereich, OSB/3 für tragende Zwecke im Feuchtbereich und OSB/4 für hochbelastbare Anwendungen im Feuchtbereich. Die Wahl der richtigen Klasse hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie werden OSB-Platten richtig verarbeitet?
OSB-Platten lassen sich gut sägen, bohren und schrauben. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Unterkonstruktion zu achten und die Platten mit geeigneten Befestigungsmitteln zu fixieren. Bei Anwendungen im Feuchtbereich sollten die Kanten versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Sind OSB-Platten wasserfest?
Nicht alle OSB-Platten sind wasserfest. OSB/3 und OSB/4 sind feuchtigkeitsbeständig und können im Außenbereich verwendet werden, wenn sie vor direkter Bewitterung geschützt sind. OSB/1 und OSB/2 sind nicht für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet. - Wie entsorge ich OSB-Platten richtig?
OSB-Platten können in der Regel als Altholz entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die spezifischen Bestimmungen. OSB-Platten, die mit Schadstoffen belastet sind, müssen gesondert entsorgt werden. - Kann man OSB-Platten streichen oder lackieren?
Ja, OSB-Platten können gestrichen oder lackiert werden. Es ist jedoch ratsam, die Oberfläche vorzubehandeln, um eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten. Eine Grundierung kann helfen, die Saugfähigkeit der Platte zu reduzieren und ein besseres Ergebnis zu erzielen. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
Alternativen zu OSB-Platten sind beispielsweise Spanplatten, MDF-Platten, Sperrholzplatten oder Massivholzplatten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. Festigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Optik. - Wo werden OSB-Platten hauptsächlich eingesetzt?
OSB-Platten finden breite Anwendung im Bauwesen und Innenausbau. Sie werden beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen, Fußbodenkonstruktionen, Dachschalungen, Möbelbau und Verpackungen eingesetzt. Ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit machen sie zu einem beliebten Material für verschiedene Anwendungen.
- Spanplatten vs. OSB-Platten: Vergleich der Eigenschaften
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Spanplatten und OSB-Platten hinsichtlich Festigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosten. - Formaldehyd in Holzwerkstoffen: Gesundheitsrisiken und Alternativen
Informationen über die potenziellen Gesundheitsrisiken von Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen und alternative Materialien mit geringen Emissionen. - Holzschutz für OSB-Platten im Außenbereich
Tipps und Empfehlungen für den Schutz von OSB-Platten vor Witterungseinflüssen im Außenbereich. - Nachhaltige Forstwirtschaft und Holzwerkstoffe
Informationen über die Bedeutung nachhaltiger Forstwirtschaft für die Herstellung umweltfreundlicher Holzwerkstoffe. - Die richtige Wahl des Holzwerkstoffs für Ihr Projekt
Eine Entscheidungshilfe für die Auswahl des geeigneten Holzwerkstoffs basierend auf den spezifischen Anforderungen des Projekts.
siehe http://www.OSB.de
da werden sie geholfen! -
OSB Bedeutung: Unterschiedliche Definitionen im Überblick
OSB = Ordinarius Sankt Benedikt!
Wenn Sie einen Mönch nach der Bedeutung von OSBAbk. fragen sagt er Ihnen "Ordinarius Sankt Benekikt" = Latein "Orden des heiligen Benedikt". *** Fragen Sie einen Schreiner sagt er "Orientet Strand Board" und meint damit sogenannte "Furnierstreifenplatten". Die Platten bestehen aus mehreren cm langen, in verschiedenen Ausrichtungen (orientet) verleimten Furnierstreifen (Strand). Die Frage nach der Ökologie kann ich nicht beantworten. MfG Jürgen Sieber -
OSB: Lokale Bedeutung – Oberschwäbische Barockstraße
Übrigens ...
Wenn Sie in Saulgau im Tourismusbüro anfragen kann es sein, dass die Antwort lautet: Oberschwäbische Barokstraße. 😉
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB Platten: Bedeutung, Zusammensetzung und ökologische Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die unterschiedlichen Bedeutungen von OSBAbk., von der lateinischen Übersetzung bis zur technischen Definition als Holzwerkstoff. Es wird auf die Zusammensetzung aus Furnierstreifen und regionale Interpretationen eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abkürzung OSB kann je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben, wie im Beitrag OSB Bedeutung: Unterschiedliche Definitionen im Überblick erläutert wird. Es ist wichtig, den jeweiligen Kontext zu berücksichtigen.
ℹ️ Zusatzinfo: OSB-Platten bestehen aus mehreren Zentimeter langen, in verschiedenen Ausrichtungen verleimten Furnierstreifen. Diese Bauplatten finden breite Anwendung im Holzbau und Innenausbau.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von OSB Platten ist es ratsam, sich über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche zu informieren. Beachten Sie auch regionale oder lokale Bedeutungen, wie im Beitrag OSB: Lokale Bedeutung – Oberschwäbische Barockstraße erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Bedeutung, Zusammensetzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Bedeutung, Zusammensetzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Bedeutung, Zusammensetzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB Platten: Was bedeutet OSB? Zusammensetzung, Eigenschaften & ökologische Aspekte erklärt
Suche nach: OSB Platten: Bedeutung & Zusammensetzung
Suche nach: OSB Platten, OSB Bedeutung, OSB Zusammensetzung, OSB Eigenschaften, OSB ökologisch, Holzwerkstoff, Bauplatten
