Wandaufbau mit OSB-Platte außen: Dampfbremse, Dämmung & Folienwahl (Diffunorm Vario vs. PE-Folie)?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wandaufbau mit OSB-Platte außen: Dampfbremse, Dämmung & Folienwahl (Diffunorm Vario vs. PE-Folie)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die außenliegende OSB-Platte als bauphysikalisch kritisch und potenziell gefährlich; Alle bestätigen, dass eine Dampfbremse niemals hinter oder unter außenliegender OSB platziert werden darf; Alle warnen vor massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmungsdegradation bei falscher Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist in der vorliegenden Form nicht bauphysikalisch tragfähig. Eine ausschließliche Fokusierung auf die "Folienwahl" ist irreführend – die grundlegende Konstruktionsentscheidung (OSB außen) muss rückgängig gemacht werden.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau mit OSB-Platte außen, wobei die Wahl der Dampfbremse (Diffunorm Vario vs. PE-Folie) und die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Systems im Fokus stehen. Alternativen wie die Verlegung der OSB-Platte nach innen und der Einsatz von Holzweichfaserplatten werden diskutiert. Die bauaufsichtliche Zulassung von Materialien wie der Pavatex 3F Platte spielt ebenfalls eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Die außenliegende OSBAbk.-Platte (15 mm) ist bauphysikalisch ungeeignet und führt bei diesem Aufbau zwangsläufig zu Tauwasserbildung, Dämmungsdurchfeuchtung und Schimmelrisiko – der Aufbau muss grundlegend korrigiert werden.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse darf hinter oder unter der außenliegenden OSB angeordnet werden – dies sperrt Feuchte ein und macht den gesamten Wandaufbau risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Diffunorm Vario) ist nur raumseitig vor der Dämmung zulässig – niemals hinter OSB außen oder in einer falschen Ebene.
⚠️ WICHTIG: OSB außen muss mindestens hinterlüftet sein (min. 20 mm Hinterlüftung) und zusätzlich mit einer wetterbeständigen Beschichtung oder Verkleidung geschützt werden – reine OSB ohne Schutz ist nicht baurechtlich zulässig.
Ich empfehle für einen Wandaufbau mit außenseitiger OSB-Platte (15 mm) und 180 mm Rockwool-Dämmung folgende Punkte zu beachten:
- Dampfbremse: Die Wahl der richtigen Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Sd-Wert: Der Sd-Wert der OSB-Platte muss berücksichtigt werden. Eine feuchtevariable Folie wie Diffunorm Vario kann geeignet sein, da sie sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
- PE-Folie: Eine PE-Folie (0,2 mm) kann ebenfalls verwendet werden, ist aber weniger flexibel als eine feuchtevariable Folie.
- Installationsebene: Eine Installationsebene ist sinnvoll, um die Dampfbremse nicht zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Falsche Folienwahl kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Handwerker prüfen, um die optimale Lösung zu ermitteln.
Der beschriebene Wandaufbau mit einer außenliegenden OSB-Platte (15 mm) und einer 180 mm dicken Rockwool-Dämmung ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die OSB-Platte hat einen hohen sd-Wert (ca. 2-5 m), der als Dampfbremse wirkt, jedoch bei falscher Positionierung zu Feuchteschäden führen kann. Die Platzierung der OSB-Platte auf der Außenseite ist ungewöhnlich und birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Winter, da die warme Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten OSB-Platte kondensieren könnte.
🔴 Gefahr: Die außenliegende OSB-Platte fungiert als Dampfbremse auf der falschen Seite. Bei einem klassischen Wandaufbau gehört die Dampfbremse auf der Innenseite (raumseitig), um Feuchteeintrag in die Konstruktion zu verhindern. Hier besteht akute Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung.
➕ Ergänzung: Die DINAbk. 68 800-2 (1996-05) regelt den Holzschutz und fordert, dass der Feuchtegehalt im Holz dauerhaft unter 20 % bleibt. Bei diesem Aufbau ist dies ohne eine korrekte Dampfbremse auf der Innenseite kaum zu gewährleisten. Die Diffunorm Vario (intelligente Dampfbremse) ist grundsätzlich geeignet, aber nur auf der Innenseite (raumseitig) vor der Dämmung. Eine PE-Folie (0,2 mm) wäre als Dampfsperre zu dicht und könnte die Trocknung nach innen behindern.
⚠️ Korrektur: Die OSB-Platte darf nicht außen liegen, sondern muss raumseitig als Beplankung oder als Teil der Dampfbremsebene angeordnet werden. Der beschriebene Aufbau ist so nicht fachgerecht und widerspricht den Regeln der Bauphysik. Eine außenliegende OSB-Platte würde die Dämmung von der Außenseite abdichten, was zu einer Ansammlung von Feuchtigkeit in der Konstruktion führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder einem zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Feuchteschutz überprüfen. Der Aufbau muss grundlegend geändert werden: Die Dampfbremse (z. B. Diffunorm Vario) gehört raumseitig, die OSB-Platte kann als raumseitige Beplankung dienen, und die Dämmung muss zur Außenseite hin diffusionsoffen sein. Beauftragen Sie einen Fachplaner für eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3.
Der beschriebene Wandaufbau mit außenliegender OSB-Platte (15 mm), 180 mm Rockwool-Dämmung und einer Installationsebene stellt eine nicht standardkonforme Konstruktion dar, da die OSB außen liegt und somit als primäre Wetter- und Windlastschicht fungiert – was bei üblichen Holzrahmenbauten nicht vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: OSB-Platten außen ohne ausreichenden Wetterschutz (z. B. hinterlüftete Fassade) sind extrem anfällig für Feuchteeintrag, Quellung, Schimmelbildung und biologischen Abtrag – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Überdachung.
⚠️ Korrektur: Die DIN 68800-2:1996-05 ist seit 2012 durch die aktuelle DIN EN 335 und die DIN 68800-2:2022 ersetzt; die alte Norm ist nicht mehr anwendbar und enthält keine Aussagen zur Kombination von OSB außen mit Diffunorm Vario.
➕ Ergänzung: Diffunorm Vario ist eine variable Dampfbremse mit Sd-Wert 0,2–25 m – sie ist für die Innenseite gedacht, nicht für den Einsatz hinter OSB außen. Eine PE-Folie (0,2 mm) ist als Dampfsperre innen zulässig, aber bei außenliegender OSB völlig ungeeignet und würde zu schwerwiegenden Tauwasserschäden führen.
🔴 Gefahr: Ein Wandaufbau mit OSB außen und innenliegender Dampfbremse (egal ob Vario oder PE) birgt ein extrem hohes Risiko für eingesperrte Feuchte, da die OSB als relativ dampfdichtes Bauteil (Sd ≈ 2–5 m) die Feuchteabgabe nach außen behindert und die Dampfbremse die Abgabe nach innen unterbindet.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Folienwahl ist fachlich sinnvoll – sie zeigt ein Bewusstsein für den Feuchtemanagement-Aspekt, der bei solchen Konstruktionen entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788 und VDIAbk. 4100.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die außenliegende OSB-Platte als bauphysikalisch kritisch und potenziell gefährlich.
- Alle bestätigen, dass eine Dampfbremse niemals hinter oder unter außenliegender OSB platziert werden darf.
- Alle warnen vor massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmungsdegradation bei falscher Ausführung.
- GoogleAI betrachtet die OSB-außen-Konstruktion als "machbar", wenn die Dampfbremse korrekt gewählt und installiert wird – DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich als fachlich nicht tragfähig ab.
- GoogleAI nennt PE-Folie als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als ungeeignet (DeepSeek als "zu dicht", Qwen als "völlig ungeeignet" bei OSB außen).
- DeepSeek betont die Normenkonformität (DIN 4108-3, DIN 68800-2:2022) und fordert eine Tauwasserberechnung – Qwen ergänzt dies mit VDI 4100 und DIN EN ISO 13788.
- Qwen korrigiert die veraltete Normenangabe von DeepSeek (DIN 68800-2:1996-05 ist nicht mehr gültig) und verweist auf DIN EN 335 und DIN 68800-2:2022.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass mit "feuchtevariabler Folie" und "Installationsebene" der Aufbau noch rettbar sei – DeepSeek und Qwen konstatieren hingegen einen grundsätzlichen Verstoß gegen Bauphysik und Normen, der nur durch Aufbau-Umgestaltung behoben werden kann. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch nachweisbare Lösung ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene Umgestaltung: OSB raumseitig als Beplankung, Dampfbremse raumseitig vor der Dämmung, Dämmung diffusionsoffen zur Außenseite, außenliegende Schicht hinterlüftet und wettergeschützt.
Thema Status KI-Konsens OSB-Platte außen ❌ Widerspruch GoogleAI: "technisch beherrschbar" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht fachgerecht" – Konsens: ❌ (widersprüchlich, sicherere Einschätzung gilt) Dampfbremse hinter OSB außen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle: strikt untersagt – führt zwangsläufig zu Feuchteeinschluss. Diffunorm Vario-Einsatz ✅ Konsens Alle drei: nur raumseitig vor der Dämmung zulässig – niemals hinter OSB außen. PE-Folie (0,2 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: als Option genannt – DeepSeek: "zu dicht" – Qwen: "völlig ungeeignet" – Konsens: ⚠️ (nur in Ausnahmefällen, niemals bei OSB außen). Normenbasis ⚠️ Abwägung DeepSeek: veraltetes Normenverweis (DIN 68800-2:1996) – Qwen: aktuelle Normen (DIN 68800-2:2022, EN 335) – Konsens: ⚠️ (aktuelle Normen sind maßgeblich). 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist in der vorliegenden Form nicht bauphysikalisch tragfähig. Eine ausschließliche Fokusierung auf die "Folienwahl" ist irreführend – die grundlegende Konstruktionsentscheidung (OSB außen) muss rückgängig gemacht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an der OSB-Innenseite im Winter Massive Durchfeuchtung der Rockwool-Dämmung, Dämmwertverlust bis zu 70 %, Gefahr von biologischem Befall 🔴 Risiko Keine Hinterlüftung der OSB-Platte Dauerhafte Feuchtespeicherung, Quellung, Verformung, Fäulnis nach DIN EN 335 Klasse 3, Bauteilversagen 🔴 Risiko Verwendung einer PE-Folie hinter der OSB Vollständige Sperrung des Feuchtemanagements – kein Trocknungsvermögen nach innen oder außen → akutes Schimmelrisiko ab Tag 1 🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung nach DIN 4108-3 Kein Nachweis der Feuchtesicherheit → Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Veraltete Normenbasis (z. B. DIN 68800-2:1996) Rechtliche Unwirksamkeit des Planungsnachweises, Verstoß gegen Vorgaben der Bauordnungen der Länder ✅ Chance Umbau auf normkonforme Konstruktion mit raumseitiger OSB + Dampfbremse + diffusionsoffener Dämmung Höchstmögliche Energieeffizienz, langlebiger Bestand, zertifizierbare Nachweisführung nach EnEVAbk./DGNB ✅ Chance Einsatz einer aktuell zertifizierten feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Vario® KT) Optimales Feuchtemanagement bei wechselnden Raumklimabedingungen, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 Vollständige energetische Optimierung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW), rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Außenwand mit hinterlüfteter Holzverkleidung über OSB Langfristiger Witterungsschutz, natürliche Trocknungsmöglichkeit, hoher architektonischer Wert, erhöhte Werthaltigkeit ✅ Chance Nutzung der Konstruktion als Basis für zertifizierte Holzbausysteme (z. B. nach RAL-GZ 412) Erhöhte Vermarktbarkeit, bessere Kreditkonditionen, vereinfachte Bauabnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Konstruktionskorrektur veranlassen: Entfernen Sie die außenliegende OSB-Platte und gestalten Sie den Wandaufbau nach bauphysikalisch gesicherten Prinzipien – OSB raumseitig als Beplankung, Dampfbremse direkt vor der Dämmung.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker zur Erstellung einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und zur Erstellung eines vollständigen Nachweises.
- Normenaktualisierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Normen aktuell sind – insbesondere DIN 68800-2:2022 (nicht 1996!) und DIN EN ISO 13788; beauftragen Sie ggf. einen Sachverständigen für Normenprüfung.
- Hinterlüftungskonzept entwerfen lassen: Falls OSB außen trotzdem gewünscht wird (z. B. als Tragschale), muss ein mindestens 20 mm tiefer, unbeengter Luftspalt gemäß DIN 4108-7 nachgewiesen und dokumentiert werden – inkl. oberer und unterer Luftwechsel.
- Dampfbremse nur raumseitig einbauen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtevariable Dampfbremsen (z. B. Vario® KT) – niemals PE-Folie hinter OSB – und lassen Sie die Montage durch einen geschulten Fachbetrieb (z. B. zertifiziert nach RAL-RG 658) durchführen.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Zertifikate der verwendeten Materialien und den Bauphysik-Nachweis – diese sind Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung.
- Sd-Wert
- Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein hoher Sd-Wert bedeutet eine hohe Dampfdichtigkeit, ein niedriger Sd-Wert eine geringe Dampfdichtigkeit. Der Sd-Wert wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Wand- oder Dachaufbau, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusion. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht im Wand- oder Dachaufbau, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, ist aber dichter als eine Dampfbremse.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusion. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann und sich nicht im Bauteil ansammelt.
Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Dampfdiffusion, Dampfbremse. - Installationsebene
- Eine Installationsebene ist ein Hohlraum innerhalb eines Wand- oder Deckenaufbaus, der zur Verlegung von Leitungen und Installationen dient. Sie ermöglicht es, die Dampfbremse oder Dampfsperre nicht zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Dämmebene, Luftdichtheitsebene. - Rockwool
- Rockwool ist ein минераischer Dämmstoff, der aus Steinwolle hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand- und Dachbeplankungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Frage: Was ist der Sd-Wert und warum ist er wichtig?
Antwort: Der Sd-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff den Wasserdampfdurchgang behindert. Er ist wichtig, um die richtige Dampfbremse für den Wandaufbau auszuwählen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Wann sollte ich eine feuchtevariable Dampfbremse wie Diffunorm Vario verwenden?
Antwort: Eine feuchtevariable Dampfbremse ist besonders dann sinnvoll, wenn der Wandaufbau diffusionsoffen ist oder wenn mit unterschiedlichen Feuchtebedingungen gerechnet werden muss. Sie passt ihren Sd-Wert an die Umgebungsbedingungen an und ermöglicht so eine bessere Austrocknung. - Frage: Kann ich anstelle einer Dampfbremse auch eine Dampfsperre (PE-Folie) verwenden?
Antwort: Eine Dampfsperre (PE-Folie) ist weniger flexibel als eine Dampfbremse und kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitseinschluss führen. Sie sollte nur dann verwendet werden, wenn der Wandaufbau diffusionsoffen ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Installationsebene?
Antwort: Eine Installationsebene ermöglicht es, Leitungen und Installationen zu verlegen, ohne die Dampfbremse zu beschädigen. Dadurch wird die Dichtigkeit der Dampfbremse gewährleistet und Feuchtigkeitsschäden vermieden. - Frage: Was ist Rockwool und warum wird es als Dämmstoff verwendet?
Antwort: Rockwool ist ein минераischer Dämmstoff, der aus Steinwolle hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus. Zudem ist Rockwool diffusionsoffen und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei. - Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 180 mm Dämmstärke ausreichend, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Energieberater beraten zu lassen. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann und sich nicht im Wandaufbau ansammelt. - Frage: Muss ich bei der Anbringung der OSB-Platte etwas beachten?
Antwort: Ja, die OSB-Platte sollte fachgerecht angebracht werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Stöße und Anschlüsse.
- Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Außendämmung. - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Dampfbremsen und Dampfsperren im Vergleich
Unterschiede, Anwendungsbereiche und Auswahlkriterien. - Luftdichtheit von Gebäuden
Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Bauschäden. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelprävention.
Diffusionsoffener Wandaufbau: Alternative ohne Plastiktüte
Wandaufbau
Warum wollen Sie keinen diffusionsoffenen Aufbau verwenden? Wir wohnen doch sonst auch nicht in einer Plastiktüte. Dann wäre eine gute Möglichkeit Installationsebene 15 mm OSBAbk. Zellulosedämmung T-Träger zur Verringerung der Wärmebrücken Holzweichfaserplatte Putz, Holz oder Klinker näheres auch bei uns. -
OSB-Platte innen: Dampfdiffusion und Bauphysik optimieren
OSB lieber innen
Wenn Ihr die OSBAbk.-Platte als statische Aussteifung benötigt, warum bringt Ihr sie dann nicht nach innen? Dann könnt Ihr außen mit durchlässigeren Materialien wie Weichfaser etc. arbeiten und braucht keine "Plastiktüte". -
Pavatex 3F Platte: Bauaufsichtliche Zulassung & Bindemittel
3F von Pavatex
Die 3F Platte von Pavatex hat eine Bauaufsichtliche Zulassung und ist frei von Bindemitteln! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau mit OSBAbk.: Dampfbremse, Dämmung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau mit OSB-Platte außen, wobei die Wahl der Dampfbremse (Diffunorm Vario vs. PE-Folie) und die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Systems im Fokus stehen. Alternativen wie die Verlegung der OSB-Platte nach innen und der Einsatz von Holzweichfaserplatten werden diskutiert. Die bauaufsichtliche Zulassung von Materialien wie der Pavatex 3F Platte spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Diffusionsoffener Wandaufbau: Alternative ohne Plastiktüte wird die Verwendung eines diffusionsoffenen Aufbaus anstelle einer "Plastiktüte" empfohlen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Dies steht im Zusammenhang mit der ursprünglichen Frage nach der optimalen Dampfbremse.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag OSB-Platte innen: Dampfdiffusion und Bauphysik optimieren schlägt vor, die OSB-Platte als statische Aussteifung nach innen zu verlegen, um außen diffusionsoffenere Materialien wie Weichfaserplatten verwenden zu können. Dies vereinfacht den Wandaufbau bezüglich Feuchteschutz und Dämmung.
📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Frage bezieht sich auf eine 15 mm OSB-Platte außen und eine 180 mm Rockwool Dämmung. Die DINAbk. 68 800-2 (1996-05) wird als relevante Norm genannt, um die Eignung von Diffunorm Vario oder PE-Folie als Dampfbremse zu beurteilen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zum ursprünglichen Wandaufbau ist im Beitrag Diffusionsoffener Wandaufbau: Alternative ohne Plastiktüte beschrieben: Installationsebene, 15 mm OSB, Zellulosedämmung, T-Träger zur Verringerung der Wärmebrücken, Holzweichfaserplatte und Putz, Holz oder Klinker.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Wandaufbau sollten die Vor- und Nachteile von diffusionsoffenen und -dichten Systemen sorgfältig abgewogen werden. Die bauaufsichtliche Zulassung von verwendeten Materialien, wie im Beitrag Pavatex 3F Platte: Bauaufsichtliche Zulassung & Bindemittel erwähnt, ist zu beachten. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um den optimalen Wandaufbau für die spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, OSB, Platte, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … OSBAbk.-Ständerwand Halle: Abdichtung & Aufbau …
- … Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen? Infos zu Abdichtung, Aufbau, Feuchtigkeitsschutz & Material. Jetzt …
- … Unterstellhalle, OSBAbk.-Platten, Ständerwand, Holzbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenbahn, Mineralwolle, Betonmauer, Holzkonstruktion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Holzriegelbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung & Risiken …
- … Holzriegelbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau mit Vollwärmeschutz, OSBAbk. & Steinwolle sicher …
- … Holzriegelbau, Wandaufbau, Vollwärmeschutz, OSBAbk., Steinwolle, Kondensation, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Dämmung, Holzrahmenbau, Bauphysik, Diffusion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … 3) OSBAbk.-Belag auf dem Dachboden …
- … im Moment noch ein Spalt, sodass ich von oben hinter die OSBAbk.-Platten fassen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich auf …
- … der Seite der OSBAbk.-Platte an der sich die Wärmedämmung befindet (also innen) Eiskristalle gebildet haben. Gefrorenes Tauwasser. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- … ich habe mein Holzständerhaus mit einer Kalksandstein-Klinkerfassade verblendet. (Baujahr. 1994). Der Wandaufbau ist wie folgt: 15 mm Gipsfaserplatte, Holzständer mit 15 …
- … und dann nach Außen eine dicke Folie (So Original vom Hersteller HOSBAbk.Y aufgestellt). …
- … nachträgliche Dämmung eines Holzständerhauses mit Klinkerfassade als komplex, da der bestehende Wandaufbau kritisch für Feuchtigkeit sein kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
- … Poroton T12, Mineralwolldämmung, Außenwandaufbau, Einfamilienhaus, Baukosten, Dämmung, Mauerwerk, WDVSAbk., Raumklima, Putz …
- … D.h. genauer gesagt bin ich mir nur noch unsicher, welchen Außenwandaufbau wir wählen sollten. Vom Bauchgefühl her favorisiere ich ein 36.5er Porotonmauerwerk. …
- … Habe bei einem WDVSAbk. einfach Angst vor Schimmelbildung, Moosbildung auf dem Putz und evtl. schlechterem Raumklima oder Beschädigung des Putzes durch irgendwelche dumpfen äußeren Einflüsse. Unsere Baufirma bietet sowohl T12 24er + 12 cm WDVS bzw. 36,5 T12 zum gleichen Preis an. Als Alternative kam jetzt noch die Variante T12 30 cm zzgl. 6 cm Mineralwolldämmung in Betracht. Ich habe nun bereits in vielen Foren gelesen und viele Leute gefragt-Ergebnis: ich bin genauso unsicher wie vorher. Uns ist wichtig, dass wir ein gesundes Raumklima haben, möglichst aber auch etwas auf die EnEVAbk. schauen. Als Ziel würde uns KfW 85 Standard ausreichen. Dafür ist weiterhin eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung geplant, fünffach verglaste Fenster usw.. Was sollen wir in unserer Situation nun sinnvollerweise machen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
- … WDVSAbk., Holzrahmenbau, Fassadendämmung, Ständer, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Mineralwolle, OSBAbk., Aufbau, Zulassung …
- … 1. OGAbk. in Holzrahmenbau. Die Zimmerei hat Innen schon eine Lage OSBAbk. (15 mm) zur Stabilisierung aufgebracht. Zwischen den Holzständern soll mit Mineralwolle …
- … funktioniert nicht, das muss immer geklebt werden: deswegen eine 18 mm OSBAbk. von außen auf die Holzständer und dann 140 mm Styropor da …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
- … Wandaufbau Installationsebene: Risiken & Alternativen …
- … Wandaufbau im Fertighaus mit Installationsebene erweitern? Welche Risiken gibt es bzgl. Taupunkt? Jetzt informieren! …
- … Wandaufbau, Installationsebene, Fertighaus, Taupunkt, Dampfbremse, Dämmung, Mineralwolle, Hartschaum, Gipskarton, Steckdose, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, OSB, Platte, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, OSB, Platte, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit OSB-Platte außen: Dampfbremse, Dämmung & Folienwahl (Diffunorm Vario vs. PE-Folie)?
Suche nach: Wandaufbau: OSB außen, Folienwahl?
Suche nach: Wandaufbau, OSB Platte, Außendämmung, Dampfbremse, Diffunorm Vario, PE-Folie, Dämmung, Rockwool, Installationsebene, Sd-Wert
