Trimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserTrimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version?
Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen!
JKwi
🔴 KRITISCH: Der 100-Grad-Wächter darf nicht weggelassen, umgangen oder mechanisch nachgerüstet werden – er ist eine zertifizierte Sicherheitskomponente nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2167, deren Ausfall rechtlich und technisch nicht zulässig ist.
🔴 KRITISCH: Die neue Trimatik-Steuerung 7410068 K ist nicht kompatibel mit dem alten bimetallbasierten 100-Grad-Wächter – stattdessen ist ein digitaler Temperatursensor (z. B. PT1000 oder NTC) im Kesselrücklauf zwingend erforderlich und muss softwareseitig parametriert werden.
🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten am Sicherheitskreis – inklusive Sensoranbindung, Parametrierung und Inbetriebnahme – dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Trimatik-Herstellerzulassung durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die Sicherheitsfunktion gemäß TRD 601 und VDE 0100-712 dokumentiert und geprüft sein – eine reine visuelle Kontrolle oder Funktionsprüfung ohne Protokoll ist unzureichend.
Um den 100-Grad-Wächter an einer neueren Trimatik Steuerung (7410068 K) anzuschließen, obwohl die dedizierten Anschlüsse der älteren Steuerung (7410 968) fehlen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüfen der Schaltpläne: Vergleichen Sie die Schaltpläne beider Steuerungen detailliert. Achten Sie auf alternative Klemmenbezeichnungen oder Funktionsbeschreibungen, die auf die Überwachung der Kesseltemperatur hinweisen könnten.
- Temperaturfühler-Eingang: Möglicherweise kann der 100-Grad-Wächter an einen analogen Temperaturfühler-Eingang angeschlossen werden. Hierfür ist eventuell ein zusätzlicher Widerstand notwendig, um das Signal korrekt zu interpretieren.
- Sicherheitsrelevanz: Der 100-Grad-Wächter ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Eine falsche Installation kann zu Überhitzung und Schäden führen.
- Dokumentation: Suchen Sie in der Dokumentation der neueren Steuerung nach Hinweisen zur Einbindung externer Sicherheitseinrichtungen.
🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Sicherheitseinrichtungen können zu Fehlfunktionen und gefährlichen Situationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen qualifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker hinzu, um den Anschluss fachgerecht und sicher durchzuführen. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der Heizungsanlage.
Der Nutzer beschreibt den Austausch einer Trimatik-Steuerung (Modell 7410 968 gegen 7410068 K) und fragt nach dem korrekten Anschluss eines 100-Grad-Wächters, da die Anschlüsse an der neuen Version fehlen. Dies ist ein typisches Problem bei der Modernisierung von Heizungssteuerungen, bei dem sich die Anschlussbelegung oder die Funktionsweise von Sicherheitsbauteilen geändert hat.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss des 100-Grad-Wächters kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen. Wenn der Wächter nicht korrekt in den Sicherheitskreis integriert ist, kann eine Überhitzung des Kessels nicht rechtzeitig erkannt werden, was zu Kesselschäden, Austritt von heißem Wasser oder Dampf und im Extremfall zu einer Explosion führen kann.
➕ Ergänzung: Die neue Steuerung (7410068 K) verwendet möglicherweise einen anderen Sicherheitskreis oder eine integrierte Elektronik, die den Wächter über einen anderen Eingang (z.B. einen digitalen Eingang oder über einen Bus) abfragt. Es ist auch möglich, dass die neue Steuerung einen anderen Wächter-Typ (z.B. mit potentialfreiem Kontakt) erfordert. Die bloße Aussage, dass die Drähte nicht vorhanden sind, deutet auf eine grundlegende Änderung der Anschlusstopologie hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wächter einfach an die gleichen Klemmen wie beim alten Modell angeschlossen werden kann, ist potenziell gefährlich. Ohne die genauen Schaltpläne beider Steuerungen zu vergleichen, ist eine Aussage über die korrekte Verdrahtung nicht möglich. Die Pläne allein reichen nicht aus, wenn die Funktionsweise der neuen Steuerung nicht verstanden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss dringend die technischen Unterlagen der neuen Steuerung (7410068 K) einsehen, insbesondere das Anschlussdiagramm für Sicherheitsbauteile. Es ist zu prüfen, ob die neue Steuerung einen speziellen Eingang für den 100-Grad-Wächter hat oder ob ein Adapter oder ein anderes Sicherheitsmodul erforderlich ist. Da es sich um eine sicherheitsrelevante Komponente handelt, sollte die Installation von einem zertifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden. Dieser kann die Kompatibilität prüfen und die korrekte Verdrahtung gemäß den Herstellervorgaben sicherstellen. Ein eigenständiger Anschluss ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft den Austausch einer älteren Trimatik-Steuerung (Typ 7410 968) gegen eine neuere Version (7410068 K) im Kontext der Anbindung eines 100-Grad-Wächters – einer kritischen Sicherheitskomponente zur Überhitzungsschutzüberwachung bei Heizkesseln oder Wärmeerzeugern.
🔴 Gefahr: Der 100-Grad-Wächter ist kein optionales Zusatzgerät, sondern ein zertifiziertes Sicherheitsbauteil nach DIN EN 12828 und VDI 2167, das bei Ausfall oder fehlender Anbindung zu schwerwiegenden Überhitzungsrisiken, Kesselbeschädigung oder gar Brandgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Wächter könne einfach weggelassen oder 'nicht angeschlossen' werden, ist technisch und rechtlich unzulässig – die neue Steuerung 7410068 K besitzt zwar keine separaten Klemmen für den bimetallbasierten 100-Grad-Wächter mehr, aber stattdessen eine integrierte elektronische Temperaturüberwachung mit digitaler Sensoranbindung (z. B. PT1000 oder NTC), die funktional ersetzt werden muss.
➕ Ergänzung: Die fehlenden Anschlüsse resultieren aus einer Systemarchitektur-Änderung: Die neue Steuerung erwartet einen digitalen Temperatursensor im Primärkreis (meist am Kesselrücklauf) und nutzt die interne Software zur Überwachung des 100-Grad-Grenzwerts – ein reiner mechanischer Wächter ist inkompatibel und darf nicht nachgerüstet werden.
✅ Zustimmung: Die Verfügbarkeit der Schaltpläne für beide Steuerungen ist entscheidend – sie ermöglichen die präzise Identifikation der zulässigen Sensoranschlüsse (z. B. Klemmen X10/X11 für NTC) sowie die korrekte Parametrierung der Überhitzungsschutzfunktion in der neuen Firmware.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss (z. B. Versuch, den alten Bimetallwächter über Relais oder Zwischenstecker zu adaptieren) führt zu unzuverlässiger Auslösung, Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Haftungsrisiken bei Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Herstellerzulassung für Trimatik-Systeme – dieser muss die Kompatibilität der neuen Steuerung mit dem bestehenden Kesselsystem prüfen, den korrekten digitalen Temperatursensor auswählen, die Sicherheitsfunktionen gemäß Herstellerdokumentation (z. B. Trimatik Servicehandbuch 7410068 K, Kap. 4.3.2) parametrieren und die Inbetriebnahme gemäß TRD 601 sowie VDE 0100-712 dokumentieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der 100-Grad-Wächter ein sicherheitskritisches Bauteil ist, dessen unsachgemäße Installation oder fehlende Integration zu schwerwiegenden Gefahren (Überhitzung, Kesselschäden, Explosion, Brand) führen kann – und dass ein qualifizierter Fachmann zwingend hinzugezogen werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt noch den Anschluss des alten Wächters an einen analogen Temperaturfühler-Eingang (ggf. mit Widerstand); DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen betont explizit die Inkompatibilität des bimetallbasierten Wächters mit der neuen Steuerung und verweist auf die erforderliche digitale Sensoranbindung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die spezifischsten technischen Details: Hinweis auf DIN EN 12828, VDI 2167, TRD 601, VDE 0100-712, BetrSichV, sowie die konkrete Anschlussstelle (X10/X11) und Sensorart (PT1000/NTC). DeepSeek ergänzt zur Busanbindung und Adapternotwendigkeit, GoogleAI zur Schaltplanprüfung und Dokumentation.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert potenzielle Eigeninstallation mit "zusätzlichem Widerstand", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich vor jeder Selbstinstallation warnen und auf zwingend erforderliche Zertifizierung und Herstellerdokumentation verweisen. Die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) gilt als bindend – Selbstinstallation ist ausgeschlossen.
👉 Empfehlung: Der Anschluss darf ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Trimatik-Herstellerzulassung erfolgen, der die neue Steuerung 7410068 K mit digitaler Sensorik und korrekter Firmware-Parametrierung integriert – ohne Ausnahme und ohne Kompromisse an der Sicherheitsarchitektur.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrelevanz des 100-Grad-Wächters ✅ Alle Modelle einig: Sicherheitsbauteil nach DIN EN 12828, Ausfall oder Fehlanbindung führt zu massiven Risiken (Überhitzung, Explosion, Brand). Kompatibilität des alten Wächters mit 7410068 K ❌ GoogleAI erwägt Anschlussmöglichkeit; DeepSeek & Qwen bestätigen klare Inkompatibilität – neue Steuerung erfordert digitalen Sensor (PT1000/NTC), kein Bimetallwächter. Fachkraft-Erfordernis ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen qualifizierten Fachmann – Qwen präzisiert: mit Herstellerzulassung und zertifizierter Dokumentation nach TRD 601/VDE. Notwendigkeit von Dokumentation & Schaltplänen ✅ Alle Modelle betonen Bedeutung der Originalunterlagen (Anschlussdiagramme, Servicehandbuch 7410068 K, Kap. 4.3.2); Qwen benennt konkrete Klemmen (X10/X11). Erlaubnis zur Eigeninstallation ❌ GoogleAI suggeriert theoretische Eigenprüfung; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen nennt rechtliche Haftungsfolgen bei Verstoß gegen BetrSichV. 👉 Handlungsempfehlung: Die neue Trimatik-Steuerung 7410068 K erfordert keinen Anschluss des alten 100-Grad-Wächters – stattdessen ist ein zertifizierter digitaler Temperatursensor im Kesselrücklauf zu installieren und die Überhitzungsschutzfunktion softwareseitig gemäß Herstellervorgaben zu parametrieren. Diese Maßnahme ist nur durch einen zertifizierten, trimatik-zugelassenen Heizungsfachmann unter vollständiger Dokumentation nach TRD 601 und VDE 0100-712 zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Integration des Überhitzungsschutzes Kesselschaden, Wasseraustritt, Dampfentwicklung, potenzielle Explosion – Gefahr für Leib und Leben. 🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung des bimetallbasierten Wächters (z. B. über Relais oder Zwischenstecker) Unzuverlässige Auslösung, Verstoß gegen BetrSichV, Haftungsrisiko bei Schäden, Betriebsunzulässigkeit der Anlage. 🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Sensors oder falscher Parametrierung Verlust der Sicherheitsfunktion, keine Erkennung des 100-Grad-Grenzwerts, rechtliche Sanktionen bei Prüfung. 🔴 Risiko Keine dokumentierte Inbetriebnahme nach TRD 601 / VDE 0100-712 Prüfungsverweigerung durch TÜV oder Sachverständige, Versicherungsleistung bei Schäden wird verweigert. 🔴 Risiko Eigeninstallation durch Nicht-Fachkraft Technische Fehlfunktion, rechtliche Haftung, Gefährdung Dritter, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller. ✅ Chance Einsatz moderner digitaler Sensorik mit höherer Präzision und Diagnosefähigkeit Frühzeitige Fehlererkennung, verbesserte Kessel-Lebensdauer, Energieeffizienzsteigerung durch genaue Temperaturregelung. ✅ Chance Standardisierung nach aktueller Norm (DIN EN 12828) und Rechtslage (BetrSichV) Rechtssicherer Betrieb, einfache Genehmigung bei Änderungsanmeldungen, langfristige Planungssicherheit. ✅ Chance Integration in digitale Heizungsüberwachung (z. B. über BUS oder IoT-Interfaces) Fernüberwachung von Kesseltemperatur, Alarmfunktionen bei Grenzwertüberschreitung, proaktive Wartung. ✅ Chance Herstellerseitige Support- und Software-Updates für neue Sicherheitsfunktionen Zukunftssichere Anlage, einfache Nachrüstung zukünftiger Normen (z. B. neue Grenzwerte oder Logging-Vorgaben). ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Prüfprotokolle als Nachweis für Versicherung und Behörden Vollständige Haftungsabsicherung, schnelle Klärung bei Schadensfällen, Vermeidung von behördlichen Sanktionen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft-Konsultation: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit offizieller Trimatik-Herstellerzulassung – keine Eigenversuche vorab.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Servicehandbuch für die Steuerung 7410068 K (insbesondere Kapitel 4.3.2 "Sicherheitsfunktionen") sowie die Schaltpläne beider Steuerungen – geben Sie diese dem Fachmann vorab zur Prüfung.
- Sensorbeschaffung prüfen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob ein zertifizierter digitaler Temperatursensor (PT1000 oder NTC) bereits vorhanden ist oder beschafft werden muss – Achtung: kein mechanischer 100-Grad-Wächter verwenden!
- Dokumentation vereinbaren: Vereinbaren Sie vor der Montage, dass die Inbetriebnahme gemäß TRD 601 und VDE 0100-712 protokolliert wird – inkl. Messwerten, Parametrierungsscreenshot und Unterschrift.
- Prüfprotokoll einfordern: Fordern Sie vom Fachmann das vollständige Prüfprotokoll mit Nachweis der funktionsfähigen 100-Grad-Schutzfunktion – dieses ist für Versicherung und TÜV notwendig.
- Wartungsplan aktualisieren: Tragen Sie die neue Sensorik und die digitalen Einstellungen in Ihren Wartungsplan ein – vereinbaren Sie eine jährliche Funktionsprüfung der Überhitzungsschutzfunktion.
- 100-Grad-Wächter
- Ein Sicherheitselement in Heizungsanlagen, das die maximale Kesseltemperatur überwacht und die Anlage bei Überschreitung abschaltet. Er schützt vor Überhitzung und Schäden. Verwandte Begriffe: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Sicherheitstemperaturwächter (STW), Überhitzungsschutz.
- Trimatik
- Eine ältere Serie von Heizungssteuerungen des Herstellers Viessmann. Sie regelt die Heizungsanlage und sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Viessmann.
- Schaltplan
- Eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen und Bauteile einer Anlage. Er dient als Grundlage für die Installation, Fehlersuche und Reparatur. Verwandte Begriffe: Stromlaufplan, Verdrahtungsplan, Elektroschema.
- Klemmenbezeichnung
- Eine eindeutige Kennzeichnung der Anschlüsse (Klemmen) in einem elektrischen Schaltkreis. Sie ermöglicht die korrekte Zuordnung der Kabel und Bauteile. Verwandte Begriffe: Anschlussbezeichnung, Aderkennzeichnung, Kontaktbezeichnung.
- Temperaturfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird an die Steuerung weitergeleitet, die es zur Regelung der Heizungsanlage verwendet. Verwandte Begriffe: Thermoelement, Widerstandsthermometer, Temperatursensor.
- Heizungssteuerung
- Ein Gerät, das die Heizungsanlage regelt und steuert. Sie sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat, Heizkreisregelung.
- Sicherheitseinrichtung
- Ein Bauteil oder System, das dazu dient, Gefahren zu verhindern oder Schäden zu minimieren. In Heizungsanlagen gehören dazu beispielsweise der 100-Grad-Wächter, der Überdruckventil und die Abgasklappe. Verwandte Begriffe: Schutzvorrichtung, Sicherheitsventil, Notabschaltung.
- Was ist ein 100-Grad-Wächter?
Ein 100-Grad-Wächter ist ein Sicherheitselement in Heizungsanlagen, das die Kesseltemperatur überwacht. Überschreitet die Temperatur 100 Grad Celsius, schaltet der Wächter die Anlage ab, um Schäden durch Überhitzung zu verhindern. Er dient als Schutz vor gefährlichen Betriebszuständen. - Warum ist der 100-Grad-Wächter wichtig?
Der 100-Grad-Wächter schützt die Heizungsanlage vor Überhitzung, die zu Schäden an Bauteilen oder sogar zu einem Brand führen kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitssystems und trägt dazu bei, einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. - Was tun, wenn der 100-Grad-Wächter auslöst?
Wenn der 100-Grad-Wächter auslöst, sollte die Heizungsanlage umgehend von einem Fachmann überprüft werden. Die Ursache für die Überhitzung muss gefunden und behoben werden, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird. Mögliche Ursachen sind beispielsweise ein Defekt der Umwälzpumpe oder ein blockierter Wärmetauscher. - Kann ich den 100-Grad-Wächter selbst überbrücken?
Nein, der 100-Grad-Wächter darf auf keinen Fall überbrückt werden. Dies würde die Sicherheitsfunktion außer Kraft setzen und das Risiko von Schäden oder gefährlichen Situationen erhöhen. Arbeiten an Sicherheitseinrichtungen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. - Wo finde ich den Schaltplan meiner Trimatik Steuerung?
Der Schaltplan der Trimatik Steuerung befindet sich in der Regel in der Bedienungsanleitung oder auf einem Aufkleber im Inneren des Steuerungsgehäuses. Er enthält Informationen über die Anschlüsse und die Funktionsweise der einzelnen Komponenten. - Was bedeutet die Klemmenbezeichnung auf dem Schaltplan?
Die Klemmenbezeichnung auf dem Schaltplan gibt Auskunft darüber, welche Funktion an der jeweiligen Klemme angeschlossen wird. Sie dient der eindeutigen Identifizierung der Anschlüsse und erleichtert die Installation und Fehlersuche. - Was ist ein Temperaturfühler-Eingang?
Ein Temperaturfühler-Eingang ist ein Anschluss an der Steuerung, an den ein Temperaturfühler angeschlossen wird. Der Fühler misst die Temperatur und gibt ein entsprechendes Signal an die Steuerung weiter, die dieses zur Regelung der Heizungsanlage verwendet. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Einen qualifizierten Heizungsfachmann finden Sie über die Handwerkskammer, den Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) oder über Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Heizungssteuerung austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch einer alten Heizungssteuerung. - Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen
Wie man die Funktion eines STB testet und Fehler behebt. - Fehlersuche an Heizungsanlagen
Systematische Vorgehensweise zur Diagnose von Problemen. - Hydraulischer Abgleich durchführen
So optimieren Sie die Wärmeverteilung im Haus. - Energieeffizienz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trimatik, Steuerung, Grad, Wächter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola: Heizungsausfall & Warmwasserproblem? Ursachen, Lösungen & Klempner-Tipps
- … Viessmann Atola, Heizungsausfall, Warmwasserproblem, Trimatik, Heizkreislauf, Klempner, Reparatur, Heizung …
- … ich habe in meinem Haus einen Viessmann Atola mit Trimatik (?!) Steuerung verbaut und seit heute morgen waren die Heizkörper …
- … Warmwasseraufbereitung den Heizkreislauf blockiert, deutet dies auf ein Problem mit der Steuerung oder einem Bauteil hin. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik-MC: Keine Temperaturanzeige – Ursachen, Lösungen & Elektronik-Check
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14678: Trimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten?
- … Heizungssteuerung Ferienhaus: Fernbedienung Lösungen …
- … Heizungssteuerung im Wochenendhaus per Fernbedienung gesucht? Eigenbau-Optionen, Alternativen & Kosten im Überblick. …
- … Heizungssteuerung, Fernbedienung, Wochenendhaus, Eigenbau, Smart Home, Viessmann Trimatik, Außentemperatursensor, Heizungsregelung, Absenkbetrieb …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung reagiert nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für Viessmann Vitola-biferral?
- … Heizung reagiert nicht auf Steuerung? Mögliche Ursachen, Diagnose und Lösungen für Viessmann Vitola-biferral. Jetzt informieren! …
- … Viessmann Vitola-biferral, Steuerung, Trimatik, Brenner, Weißhaupt WL 10, Heizungsreparatur, Heizungsprobleme …
- … Heizung, Heizungstechnik, Steuerungstechnik, Reparatur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola evtl 24 (1986) - Störung: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Ausfällen?
- … Viessmann, Vitola, evtl 24, Heizung, Störung, Ausfall, Trimatik, Feuerungsautomat, Elektroden, Reparatur …
- … Unsere Heizung evtl 24 mit Trimatik 7410 368 H und Warmwasser aufb. hat seit acht Wochen unerklärliche …
- … Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Vitola evtl 24 (Baujahr 1986) mit Trimatik Steuerung seit einiger Zeit unerklärliche Aussetzer hat. Da bereits mehrere Monteure …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik mit Kaminofen: Optimierung, Puffer-Einbindung & Sicherheit prüfen?
- … Viessmann Trimatik & Kaminofen: Probleme? Lösungen! …
- … Viessmann Trimatik Steuerung mit Kaminofen: Finden Sie Lösungen zur Optimierung, Puffer-Einbindung und …
- … Viessmann Trimatik, Kaminofen wasserführend, Pufferspeicher, Heizungsregelung, Solaranlage, Heizungsoptimierung, Vorlauftemperatur, Heizungspumpe, Nachtabsenkung, Thermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler Heizung defekt: Kompatibilität prüfen – Buderus, Viessmann Alternativen?
- … jetzt fängt mein außenfühler an zu spinnen er zeigt immer 5 Grad zu kalt an. …
- … Außenfühler an einer Benraad HR 5000 Heizung, der eine um 5 Grad zu niedrige Temperatur anzeigt. Dies führt zu einer fehlerhaften Regelung der …
- … stark schwankende Raumtemperaturen können ein Hinweis sein. Eine Differenz von 5 Grad, wie in Ihrem Fall, ist ein deutliches Zeichen für einen Defekt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola Bedienungsanleitung finden: Typ AH-17, Baujahr 1988 – Wo finde ich die Anleitung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik MC/B Fernbedienung MC: Anleitung, Funktionsbeschreibung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trimatik, Steuerung, Grad, Wächter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trimatik, Steuerung, Grad, Wächter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version?
Suche nach: Trimatik: 100 Grad Wächter Anschluss
Suche nach: Trimatik, Steuerung, 100 Grad Wächter, Anschluss, Heizung, Elektroinstallation, Sicherheit, Heizungssteuerung
