Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Optimierung einer Heizungsanlage mit Festbrennstoffofen und Pufferspeicher im Altbau erfordert die Berücksichtigung der Schwerkraftzirkulation. Eine Schwerkraftbremse kann ungewollte Zirkulation verhindern. Ältere Heizsysteme nutzten das Schwerkraftprinzip ohne Pumpen, was bei der Fehlersuche relevant sein kann. Die korrekte Anordnung der Heizkörper spielt eine Rolle für die Effizienz.
wir haben erst vor kurzem ein altes Haus gekauft, dies ausgebaut und da nur 2 kleine Öfen drin waren, die beheizt werden mussten, alle Räume mit Kermi-Heizkörpern ausstatten lassen. Im Kesselhaus befinden sich der SL 14 Festbrennstoffofen und ein 1000 L Pufferspeicher von Wikora. Es sollte eine Verbesserung zur gleichmäßigen Beheizung aller Räume sein. Nach mehreren Monaten und Unmengen Verzögerungen wurde die Heizungsinstallation endlich fertiggestellt.
1. Es existieren verschiedene Heizungsstränge im Haus.
Zur Reduzierung des Verbrauchs schalten wir nach 21 Uhr die Pumpe an der Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) hängen ab, gegen Morgen 06.00 Uhr wieder an. Wir wollen dies dann über eine Zeitschaltuhr regeln. Das typische Heizungsrauschen ist dann nicht mehr hörbar. Obwohl die Pumpe aus ist, ist der komplette Heizungsstrang, also die Heizkörper des kompletten Obergeschosses, insgesamt 11 Stück, trotzdem noch heiß und dies die ganze Nacht. Das komplette EGAbk. ist dagegen kalt, die wie angedacht. Wie können die Heizkörper trotz ausgeschalteter Pumpe trotzdem heiß sein? Unter dem Heizkörper befindliche 2 Kupferrohleitungen, die obere Leitung ist heiß, die andere völlig kalt. Wenn wir am nächsten Morgen die Pumpe einschalten, sind beide Leitungen heiß und das Rauschen in den Heizkörpern ist auch wieder da.
Hat das einen erklärlichen Grund?
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Thermosiphon-Effekt führt zu gefährlicher Nachzirkulation – sofortige Installation wirksamer Rückschlagventile in allen Heizkreisen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei ausgeschalteter Pumpe besteht Risiko einer Überhitzung des Festbrennstoffofens oder Pufferspeichers – Nachtabschaltung der Pumpe bis zur technischen Behebung nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Korrektur der Pufferspeicher-Einbindung gemäß DINAbk. EN 303-5 und VDIAbk. 2077 sind zwingend vor Inbetriebnahme einer Zeitschaltuhr erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Sicherheitskomponenten (Überdruckventil, Temperatursicherung, Thermosiphon-Sperre) durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis für Festbrennstoffanlagen.
Ich verstehe, dass Sie die Effizienz Ihrer Heizungsanlage mit Festbrennstoffofen und Pufferspeicher optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies kann das Heizungsrauschen reduzieren und die Effizienz steigern.
- Pumpeneinstellung: Überprüfen Sie die Einstellung der Pumpe. Eine zu hohe Pumpenleistung kann zu unnötigem Energieverbrauch und Rauschen führen. Moderne Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
- Zeitschaltuhr: Die Zeitschaltuhr ist ein guter Ansatz, um den Verbrauch zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass die Heizung nur dann läuft, wenn sie wirklich benötigt wird.
- Isolierung: Überprüfen Sie die Isolierung der Heizungsrohre, insbesondere im unbeheizten Bereich. Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste.
- Pufferspeicher: Stellen Sie sicher, dass der Pufferspeicher richtig dimensioniert ist und optimal in das Heizsystem integriert ist. Ein zu kleiner Pufferspeicher kann dazu führen, dass der Ofen häufiger befeuert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen. Ein Fachmann kann die Anlage hydraulisch abgleichen, die Pumpeneinstellung optimieren und die Isolierung überprüfen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Problematik bei der hydraulischen Einbindung eines Festbrennstoffofens mit Pufferspeicher in ein bestehendes Heizsystem. Die Tatsache, dass die Heizkörper im Obergeschoss trotz abgeschalteter Pumpe heiß bleiben, deutet auf einen ungewollten Schwerkraft- oder Thermosiphon-Effekt hin. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Pufferspeicher oder der Ofen höher liegt als die Heizkörper und die Rohrleitungen einen natürlichen Kreislauf durch Dichteunterschiede des Wassers ermöglichen.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Beheizung des Obergeschosses ohne Pumpenbetrieb kann zu erheblichen Energieverlusten und einer Überhitzung der Räume führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Festbrennstoffofen bei laufendem Betrieb nicht ausreichend gekühlt wird, was zu einer unkontrollierten Temperaturerhöhung im Kessel führen kann. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da es zu Schäden an der Anlage oder im schlimmsten Fall zu einem Kesselbrand kommen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abschalten der Pumpe den Verbrauch reduziert, ist in diesem Fall irreführend. Die unkontrollierte Wärmeabgabe über das Obergeschoss führt zu einem höheren Gesamtverbrauch, da der Pufferspeicher ständig nachgeladen werden muss. Die Ursache liegt nicht in der Pumpensteuerung, sondern in der fehlenden oder falsch eingebauten Rückflussverhinderung (Rückschlagklappe) im Heizkreis.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstellation mit heißen Vorlauf- und kalten Rücklaufleitungen bei ausgeschalteter Pumpe ist ein klassisches Indiz für einen Schwerkraftumlauf. Dieser Effekt wird durch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf angetrieben. Um dies zu unterbinden, muss in der Vorlaufleitung des Heizkreises ein federbelastetes Rückschlagventil installiert werden, das den Durchfluss bei Stillstand der Pumpe zuverlässig sperrt. Zudem sollte die hydraulische Weiche oder der Pufferspeicheranschluss auf korrekte Funktion überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie in jedem Heizkreis ein Rückschlagventil einbauen, das den Schwerkraftumlauf verhindert. Verzichten Sie auf die Zeitschaltuhr für die Pumpe, bis die Ursache vollständig behoben ist. Lassen Sie zudem die Einstellungen des Festbrennstoffofens und des Pufferspeichers auf die neuen Heizkörper abstimmen, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Festbrennstoffofen (SL 14), 1000-Liter-Pufferspeicher und mehreren Heizkreisen in einem Altbau – mit auffälligem thermischem Verhalten: Obwohl die Umwälzpumpe nachts abgeschaltet wird, bleiben die Obergeschoss-Heizkörper über Stunden warm, während das Erdgeschoss kalt bleibt. Dies deutet auf eine ungewollte, aber physikalisch mögliche natürliche Zirkulation (Thermosiphon-Effekt) hin, die durch Temperaturunterschiede und Höhenlage zwischen Speicher, Ofen und Heizkörpern begünstigt wird.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Thermosiphon kann zu Überhitzung des Pufferspeichers oder des Ofens führen, insbesondere bei Festbrennstoffanlagen ohne automatische Brennregelung – dies birgt Risiken für Überdruck, Dampfbildung oder Materialermüdung in der Anlage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine abgeschaltete Pumpe eine vollständige Trennung der Kreisläufe garantiert, ist technisch falsch: Bei ausreichendem Temperaturgradient und vertikaler Anordnung (z. B. Speicher im Keller, Heizkörper im OGAbk.) kann Wasser durch Dichteunterschiede selbstständig zirkulieren – ohne Pumpe, aber auch ohne Sicherheitsvorkehrungen.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Temperaturdifferenz an den Kupferrohren (oben heiß, unten kalt) bestätigt den Einweg-Charakter dieser Strömung – typisch für natürliche Konvektion. Ein fehlender oder unzureichender Rückschlagventil- oder Thermostatventil-Schutz im Obergeschoss-Kreis verstärkt dieses Verhalten.
✅ Zustimmung: Die geplante Umrüstung auf eine Zeitschaltuhr für die Pumpe ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hydraulischen Trennung oder einer drucklosen Speicheranbindung, um unkontrollierte Zirkulation zu verhindern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Verhalten 'normal' oder 'ohne Folgen' sei, ist grundlegend falsch: Bei Festbrennstoffanlagen mit Pufferspeicher ist eine ungesteuerte Nachzirkulation ein bekanntes Sicherheitsrisiko, das in der DIN EN 303-5 und VDI 2077 ausdrücklich adressiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen Sachverständigen für Festbrennstoffanlagen (z. B. nach DIBtAbk.-Liste), um die hydraulische Trennung, die Funktion aller Sicherheitsventile, die korrekte Einbindung des Pufferspeichers und das Vorhandensein eines wirksamen Rückschlag- oder Thermostatventils im Obergeschoss-Kreis zu prüfen – bis dahin ist die Nachtabschaltung der Pumpe nicht sicher betreibbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungewollten Thermosiphon-Effekt als Ursache für die warmen Heizkörper bei ausgeschalteter Pumpe.
- Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – mit besonderem Fokus auf hydraulische Sicherheit bei Festbrennstoffanlagen.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer technischen Korrektur (Rückschlagventil, hydraulische Trennung), bevor eine Zeitschaltuhr für die Pumpe sinnvoll eingesetzt werden kann.
- GoogleAI nennt keine konkreten Sicherheitsrisiken (Kesselbrand, Überhitzung, Dampfbildung), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und als kritisch einstufen.
- GoogleAI behandelt die Pumpenabschaltung als grundsätzlich sinnvoll, während DeepSeek und Qwen sie als unzulässig bis zur Behebung der Ursache bewerten.
- Qwen fügt die konkrete Rechtsgrundlage (DIN EN 303-5, VDI 2077) und die Notwendigkeit einer Prüfung durch DIBt-zertifizierten Sachverständigen hinzu – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek konkretisiert den Einbauort (Vorlaufleitung) und Typ (federbelastetes Rückschlagventil) des Sicherheitselements, während GoogleAI nur allgemein von "Rückflussverhinderung" spricht.
- GoogleAI stellt die Zeitschaltuhr als "guten Ansatz" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt sie als "nicht sicher betreibbar", DeepSeek fordert ausdrücklich "Verzicht auf die Zeitschaltuhr bis zur vollständigen Behebung" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
- Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen sind gegenüber der eher betriebswirtschaftlich geprägten Einschätzung von GoogleAI zu priorisieren – insbesondere bei Festbrennstoffanlagen mit Pufferspeicher, wo thermische Sicherheit vor Effizienz steht.
Thema Status KI-Konsens Ursache für warme Heizkörper bei ausgeschalteter Pumpe ✅ Konsens Thermosiphon-Effekt durch Höhenunterschied und Temperaturgradient – physikalisch nachvollziehbar und von allen drei Modellen bestätigt. Sicherheitsrisiko durch Nachzirkulation ✅ Konsens Erhebliche Gefahr einer Überhitzung des Ofens oder Speichers mit Risiko für Kesselbrand, Materialermüdung oder Dampfbildung – von DeepSeek und Qwen explizit beschrieben, von GoogleAI nicht thematisiert, aber nicht widerlegt. Notwendigkeit von Rückschlagventilen ✅ Konsens Verpflichtende Einbau von federbelasteten Rückschlagventilen im Vorlauf aller Heizkreise zur Unterbindung des Schwerkraftumlaufs – von DeepSeek und Qwen technisch präzise beschrieben, von GoogleAI allgemein als "Rückflussverhinderung" angesprochen. Einsatz einer Zeitschaltuhr für die Pumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen bewerten den Einsatz als unzulässig bis zur hydraulischen Korrektur – KI-Konsens: Grundsätzlich sinnvoll, aber erst nach Sicherstellung der hydraulischen Trennung und Zertifizierung durch Fachkraft. Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb; Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Sachverständigen für Festbrennstoffanlagen gemäß DIBt-Liste – dies ergänzt, aber widerspricht nicht dem Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor irgendwelche Optimierungsmaßnahmen (wie Zeitschaltuhr oder Pumpeneinstellung) vorgenommen werden, muss die hydraulische Sicherheit durch fachgerechten Einbau von Rückschlagventilen und Prüfung aller Sicherheitskomponenten nach DIN EN 303-5 sichergestellt sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Nachzirkulation bei ausgeschalteter Pumpe Überhitzung des Ofens → Kesselbrandgefahr, Beschädigung der Anlage, Brandgefahr im Gebäude 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückschlagventile Thermosiphon führt zu dauerhafter Wärmeabgabe im Obergeschoss → Energieverschwendung, unkontrollierbare Raumtemperaturen, erhöhte Brennstoffkosten 🔴 Risiko Fehlende Prüfung nach DIN EN 303-5 und VDI 2077 Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden, Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung der Heizrohre im unbeheizten Bereich Wärmeverluste im Keller/zwischen den Geschossen → ineffiziente Ausnutzung der Speicherwärme, erhöhter Brennstoffverbrauch 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung oder Einbindung des Pufferspeichers Erhöhte Ofen-Befüllfrequenz, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung des Speichers bei Thermosiphon-Betrieb ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Rückschlagventil-Integration Effiziente Wärmeverteilung bei reduziertem Pumpenstrom → niedrigerer Stromverbrauch, geräuschärmerer Betrieb, längere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des Pufferspeichers Verlängerung der Ofen-Betriebszeiten bei voller Last → höhere Verbrennungseffizienz, geringere Emissionen, weniger Aschebildung ✅ Chance Einsatz einer modernen, bedarfsgesteuerten Hocheffizienzpumpe Exakte Anpassung der Förderleistung an den jeweiligen Heizkreis → Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 70 %, bessere Regelbarkeit ✅ Chance Nachrüstung einer digitalen, lernfähigen Heizungssteuerung Automatische Anpassung an Witterung, Anwesenheit und Raumbedarf → bis zu 15 % Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Fernüberwachung ✅ Chance Integration eines solarthermischen Kollektors zur Pufferunterstützung Reduzierter Festbrennstoffverbrauch im Übergangsfrühling/Herbst, Entlastung des Ofens, höhere Gesamteffizienz des Heizsystems Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie bis zum Abschluss aller Arbeiten die Pumpe durchgehend laufen – die Nachtabschaltung ist bis zur Einbau- und Funktionsprüfung aller Rückschlagventile nicht zulässig.
- Rückschlagventile einbauen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit dem Einbau federbelasteter Rückschlagventile in die Vorlaufleitungen aller Heizkreise – mindestens im Obergeschoss, idealerweise in jedem Kreis.
- Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit Sachkunde für Festbrennstoffanlagen (nach DIBt-Liste) zur Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 303-5 und VDI 2077 – mit schriftlichem Prüfbericht.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Nach erfolgtem Ventileinbau ist ein vollständiger hydraulischer Abgleich erforderlich, um Druckverluste zu ermitteln und die Pumpenleistung optimal einzustellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Herstellerdatenblätter für Ofen SL 14, Pufferspeicher, Pumpen, Sicherheitsventile) sowie bestehende Planunterlagen – diese werden für die Prüfung und Optimierung benötigt.
- Zeitschaltuhr vorerst nicht installieren: Verzichten Sie auf die geplante Zeitschaltuhr bis der Fachbetrieb die volle Funktionsfähigkeit der Sicherheits- und Steuerungselemente bestätigt hat.
- Festbrennstoffofen
- Ein Heizgerät, das feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets zur Wärmeerzeugung nutzt.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Kohleofen, Pelletsofen - Pufferspeicher
- Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die später bei Bedarf abgerufen werden kann.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizwassereinstellung, Durchflussregelung - Heizkörper
- Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum, das durch den Durchfluss von warmem Wasser oder Dampf erwärmt wird.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung - Zeitschaltuhr
- Ein Gerät zur automatischen Steuerung von elektrischen Geräten oder Heizungsanlagen nach voreingestellten Zeitplänen.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung - Heizungsrauschen
- Geräusche, die in Heizungsanlagen durch Luft, ungleichmäßige Wasserverteilung oder andere Störungen entstehen können.
Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusche, Luftgeräusche, Kavitation - Vorlauf
- Die Leitung, die das warme Heizwasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasserzufuhr, Wärmetransport, Heizkreislauf - Rücklauf
- Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasserrückführung, Kreislauf, Heizsystem
- Warum rauschen meine Heizkörper?
Heizkörperrauschen entsteht oft durch Luft im System oder einen unzureichenden hydraulischen Abgleich. Luft kann durch Entlüften der Heizkörper entfernt werden. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers. - Wie kann ich den Verbrauch meines Festbrennstoffofens reduzieren?
Sie können den Verbrauch reduzieren, indem Sie den Ofen richtig befeuern (trockenes Holz verwenden, richtige Luftzufuhr), die Heizungsanlage hydraulisch abgleichen, die Pumpeneinstellung optimieren und die Heizzeiten mit einer Zeitschaltuhr steuern. - Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der überschüssige Wärme speichert, die von einem Heizkessel (z.B. Festbrennstoffofen) erzeugt wird. Diese gespeicherte Wärme kann dann bei Bedarf an das Heizsystem abgegeben werden, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeversorgung und einer effizienteren Nutzung des Brennstoffs führt. - Wie oft muss ein Festbrennstoffofen gewartet werden?
Ein Festbrennstoffofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden der Brennraum gereinigt, die Dichtungen überprüft und die Abgaswerte gemessen. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, bei der die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere zu kalt bleiben. - Kann ich einen Festbrennstoffofen auch ohne Pufferspeicher betreiben?
Ja, aber ein Pufferspeicher erhöht die Effizienz und den Komfort erheblich. Ohne Pufferspeicher muss der Ofen häufiger befeuert werden, und es kann zu Temperaturschwankungen kommen. - Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Festbrennstoffofen?
Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche haben einen hohen Brennwert und brennen langsam und gleichmäßig ab. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer brennen schneller, sind aber auch geeignet, wenn sie ausreichend trocken sind. - Wie lagere ich Brennholz richtig?
Brennholz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, idealerweise unter einem Dach oder einer Plane. Es sollte nicht direkt auf dem Boden liegen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Pufferspeicher richtig dimensionieren
Wie man die richtige Größe des Pufferspeichers für eine Heizungsanlage berechnet. - Effizientes Heizen mit Holz
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung eines Holzofens oder einer Holzheizung. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Rauschen zu beseitigen. - Förderprogramme für Heizungsoptimierung
Informationen über aktuelle Förderprogramme für die Optimierung von Heizungsanlagen.
Heizung ohne Pumpe: Schwerkraftzirkulation im Altbau
lässt sich leicht erklären ...
früher kamen Heizungen ohne Pumpen aus. Das heiße Wasser stieg nach oben, und nach dem Abkühlen im HK durch den Rücklauf kalt wieder nach unten. In diesem Fall steigt bei ausgeschalteter Pumpe das Wasser über beide Rohre nach oben ... das es beim EGAbk. nicht so ist, wird wohl an der Leitungsführung liegen ...
Gruß -
Schwerkraftheizung: Oberster Heizkörper zuerst – Vorteile
War es nicht sogar so
dass das Wasser erst GANZ oben hingeleitet wurde (also oberster HK) und dann erst tiefer.
Hatte damals in der Hausplanung mal den Heizungsbauer angesprochen. Damals liebäugelte ich mit Kachelofen mit Schwerkraftprinzip. Und genau da müsste das so sein, meinte der.
Ein Vorteil hat das System. Braucht weniger Strom für Pumpe. Und falls noch ein "alter" Feststoff-Kessel mit mechnischer Regelung sogar im Notfall ganz ohne Strom. Hat auch was. -
Lösung: Schwerkraftbremse gegen ungewollte Zirkulation
Vielleicht fehlt da was?
zwei Anmerkungen:
1. Wir steuern unsere Holzheizung auch über eine Zeitschaltuhr und hatten nach Fertigstellung ebenfalls den gleichen Effekt mit den ungewollt warmen Rohren. Die Zirkulation zapft den Puffer schneller leer als man sich vorstellen kann ...
Wir unterbanden die unerwünschte Zirkulation durch eine "Schwerkraftbremse". Eine darin befindliche Federklappe kann nur durch die Pumpe aufgedrückt werden, nicht durch das zirkulierende Wasser.
2. Rauschen in den Leitungen bedeutet fast immer, dass die Pumpe entweder überdimensioniert oder auf zu hohe Leistung geschaltet ist. Lösung: Schalter an der Pumpe auf kleinste Stufe oder elektronische Pumpe oder kleinere Pumpe einbauen.
Grüße von einem zufriedenen Holzheizungs-Selbstbauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Optimierung einer Heizungsanlage mit Festbrennstoffofen und Pufferspeicher im Altbau erfordert die Berücksichtigung der Schwerkraftzirkulation. Eine Schwerkraftbremse kann ungewollte Zirkulation verhindern. Ältere Heizsysteme nutzten das Schwerkraftprinzip ohne Pumpen, was bei der Fehlersuche relevant sein kann. Die korrekte Anordnung der Heizkörper spielt eine Rolle für die Effizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur ungewollten Zirkulation und deren Behebung durch eine Schwerkraftbremse finden Sie im Beitrag Lösung: Schwerkraftbremse gegen ungewollte Zirkulation. Diese kann den Puffer schneller entleeren als erwartet.
✅ Zusatzinfo: Ältere Heizungen funktionierten oft ohne Pumpen, basierend auf dem Prinzip der Schwerkraftzirkulation, wie im Beitrag Heizung ohne Pumpe: Schwerkraftzirkulation im Altbau erläutert wird. Das Verständnis dieses Prinzips kann bei der Optimierung helfen.
🔧 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Anordnung der Heizkörper, bei der das Wasser zuerst zum obersten Heizkörper geleitet wurde, kann ebenfalls eine Rolle spielen, wie im Beitrag Schwerkraftheizung: Oberster Heizkörper zuerst – Vorteile diskutiert wird. Dies ist besonders relevant bei der Planung von Kachelöfen mit Schwerkraftprinzip.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Heizkörper und die Möglichkeit einer Schwerkraftbremse, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur Schwerkraftzirkulation, um unerwünschte Effekte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
- … Sachverhalt betrifft die Förderung eines manuell beschickbaren Festbrennstoffkessels (Scheitholzofen) als zentrale Heizungsanlage in Hessen – ein technisch anspruchsvolles Vorhaben mit erheblichen sicherheitsrelevanten und …
- … ≤ 1250 mg/m³, Staub ≤ 40 mg/m³), automatische Beschickung, Pufferspeicher und hydraulischer Abgleich. …
- … Automatische Pellet- oder Hackschnitzelheizung mit Pufferspeicher und Solarthermie-Kombination …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … 24 m² Sonnenkollektoren mit 2400 Liter Pufferspeicher. …
- … was auf eine systematische Schwachstelle hindeutet. Die Gesamtanlage mit Solarkollektoren und Pufferspeicher scheint energetisch gut konzipiert, jedoch wird die Zuverlässigkeit des Ofens als …
- … vier Mal innerhalb von vier Jahren – bei ansonsten funktionsfähiger Gesamtheizungsanlage (NEH-Konzept mit Solarthermie und Pufferspeicher). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz?
- … Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Heizzyklen optimieren …
- … Festbrennstoffofen und Pufferspeicher richtig beheizen? Optimale Heizzyklen, Temperaturen und Effizienz. Tipps …
- … Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizzyklen, Heizungsregler, Temperatur, Effizienz, Holzheizung, Vorlauf, Pumpengruppe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizleistung, Effizienz & Sicherheit?
- … Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Effizienz steigern …
- … Festbrennstoffofen und Pufferspeicher laufen nicht optimal? Tipps zur Effizienzsteigerung, korrekten Bedienung …
- … Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Effizienz, Holzverbrauch, Vorlauf, Temperatur, Kesselhaus, Heizkörper, Betrieb …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
- … Ladeventileinheit, Heizungspumpe, Feststoffkessel, Rücklaufanhebung, 3-Wege-Ventil, Pufferspeicher, Installation, Unterschied …
- … Worin liegt der Unterschied des Einbaus einer Ladeventileinheit zwischen Festbrennstoffofen und Pufferspeicher gegenüber einer an den Festbrennstoffen angeschlossenen Heizungsumwälzpume mit Absperr-Set …
- … Sachverhalt beschreibt die hydraulische Einbindung eines Feststoffkessels (z.B. Holzvergaser) in einen Pufferspeicher. Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen einer Ladeventileinheit und einer …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14615: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
- … Festbrennstoffofen & Pufferspeicher optimal nutzen …
- … Festbrennstoffofen und Pufferspeicher im Altbau effizient nutzen? Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, …
- … Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Altbau, Optimierung, Heizkörper, Heizungsrauschen, Energieeffizienz, Verbrauch reduzieren …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers (nicht nur Warmwasserspeicher) zur sinnvollen Heizungsunterstützung. …
- … Kein Warmwasserspeicher – ausschließlich Pufferspeicher erforderlich; Mindestvolumen 800–1000 Liter (DeepSeek/Qwen), 500–800 Liter als untere Grenze …
- … Unterdimensionierter Pufferspeicher ( …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Sie sicher, dass eine redundante Heizquelle (z. B. elektrischer Heizstab im Pufferspeicher, Notfallkonvektor) funktionsfähig ist – bei KfW-100-Standard ist dies kein Luxus, sondern …
- … zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Pufferspeicher …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die die Effizienz und Sicherheit moderner Heizsysteme massiv beeinträchtigen können. …
- … Qwen hebt explizit altbauspezifische Risiken hervor (nicht dokumentierte Dachstatik, ungeprüfte Kamine, undichte Fensterfugen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
Suche nach: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher optimal nutzen
Suche nach: Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Altbau, Optimierung, Heizkörper, Heizungsrauschen, Energieeffizienz, Verbrauch reduzieren
