Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Ein hoher Wasserverlust im Heizsystem deutet oft auf ein defektes Ausdehnungsgefäß oder einen undichten Wärmetauscher hin. Überdruck kann durch falsche Dimensionierung des MAG oder unkontrollierte Wasserzufuhr entstehen. Eine systematische Überprüfung der Komponenten und Parameter ist entscheidend. Die Steuerung der Heizungsanlage sollte auf korrekte Einstellungen überprüft werden. Bei unklaren Fehlern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
nachdem mich nun mein Heizungsbauer 'mal wieder im Stich lässt, möchte ich mein Problem einmal an dieser Stelle kundtun!
Grundsätzlich möchte ich aber vorab sagen, dass ich "heizungstechnisch" absoluter Laie bin und eigentlich nicht weiß wie die Dinger funktionieren, aber dafür gibt's ja nun 'mal die Fachleute. Ich habe folgendes Problem:
Wir haben im vorigen Jahr ein Einfamilienhaus (Baujahr. '62) gekauft und die völlig marode Heizungsanlage durch eine andere Anlage ersetzen lassen. Hierbei wurde ein gebrauchter (Baujahr. '94) Kessel (habe ich günstig bekommen!), sowie ein neuer WW-Speicher, Pumpen, etc. eingebaut.
Mein Problem ist nun, dass wöchentlich ca. 30 l Wasser aus dem Überdruckventil entweichen. Dieses ist sicherlich nicht normal, oder? Die Vorlauftemperatur beträgt z.T. auch schon mal 90 °C! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so üblich ist! Wer braucht schon Heizkörper, an denen er sich die Finger verbrennt?
Ich bekomme die Anlage, mit meinem Verständnis, nicht eingestellt. Leider fehlt mir eine Anleitung, die mir ggf. weiterhelfen könnte.
Alles was ich zur Anlage sagen kann ist, dass es sich hierbei um die Marke "HANSA-Thermotronik / Kombi" handelt, der Brenner ist von der Fa. "Körting".
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Tipp für mich parat, da ich so langsam verzweifle ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage – wöchentlicher Wasserverlust von 30 Litern über das Überdruckventil bei Vorlauftemperaturen bis 90 °C stellt akute Gefahr von Verbrühung, Kesselversagen, Dampfbildung und Bauschäden dar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -einstellung – nur zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD/VDIAbk. 2035 und Energieeffizienz-Experte darf die Anlage prüfen und instandsetzen.
⚠️ WICHTIG: Der gebrauchte Kessel aus 1994 ist nicht mit modernen Komponenten kompatibel und birgt unkalkulierbare Risiken – vor allem in Verbindung mit einem Gebäude aus 1962 ohne aktuelle Statik- und Rohrleitungsdokumentation.
⚠️ WICHTIG: Ständiger Frischwassereintrag begünstigt Kesselsteinbildung und innere Korrosion – bereits bestehende Schäden an der Anlage oder Bausubstanz können sich durch Durchfeuchtung verstärken.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur von 90 °C ist technisch unnötig und gefährlich – deutet auf fehlende oder falsch eingestellte Regelungstechnik hin; korrekte Maximaltemperatur liegt bei 65–75 °C für Heizkörperanlagen.
Ich verstehe, dass Sie mit hohem Wasserverlust und Überdruck in Ihrem Heizsystem zu kämpfen haben und Ihr Heizungsbauer Sie im Stich lässt. Da Sie Laie sind, versuche ich, Ihnen verständliche erste Schritte zu geben.
Mögliche Ursachen für den Wasserverlust und Überdruck könnten sein:
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen aus. Ist es defekt, kann der Druck steigen und Wasser über das Überdruckventil entweichen.
- Undichte Stellen im System: Kleine Lecks an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen können unbemerkt zu Wasserverlust führen.
- Defektes Überdruckventil: Ein defektes Ventil öffnet zu früh oder schließt nicht richtig.
🔴 Gefahr: Andauernder Wasserverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage und zu Folgeschäden im Gebäude führen (z.B. durchfeuchtete Bausubstanz).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß und suchen Sie nach offensichtlichen Lecks. Dokumentieren Sie den Druckverlauf und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1962, bei der ein gebrauchter Kessel von 1994 mit einem neuen Warmwasserspeicher und neuen Pumpen kombiniert wurde. Der wöchentliche Wasserverlust von ca. 30 Litern aus dem Überdruckventil und Vorlauftemperaturen von bis zu 90 Grad Celsius sind alarmierende Symptome, die auf schwerwiegende Fehlfunktionen hindeuten.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus extrem hohem Wasserverlust und einer Vorlauftemperatur von 90 Grad Celsius stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar. Ein dauerhaft geöffnetes Überdruckventil kann zu einem unkontrollierten Druckabfall führen, während die hohen Temperaturen das Risiko von Verbrühungen und Materialermüdung erhöhen. Zudem besteht die Gefahr von Kesselsteinbildung und Korrosion durch ständige Frischwasserzufuhr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass dies nicht normal sei, ist absolut zutreffend. Ein wöchentlicher Wasserverlust von 30 Litern ist ein extremer Wert, der auf einen Defekt des Ausdehnungsgefäßes, ein falsch eingestelltes Sicherheitsventil oder eine Überhitzung des Kessels hindeutet. Die Vorlauftemperatur von 90 Grad Celsius ist für moderne Heizsysteme untypisch und weist auf eine Fehlregelung hin.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines gebrauchten Kessels aus dem Jahr 1994 in Kombination mit neuen Komponenten ist problematisch. Ältere Kessel haben oft einen geringeren Wirkungsgrad und sind nicht auf die Anforderungen moderner Regelungstechnik ausgelegt. Zudem fehlen dem Nutzer offenbar grundlegende Kenntnisse zur Bedienung der Anlage, was die Fehlersuche erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage umgehend ab, um weitere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Anlage, insbesondere des Ausdehnungsgefäßes, des Sicherheitsventils und der Kesselregelung. Lassen Sie sich die Funktionsweise der Anlage erklären und bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation aller Einstellungen. Ein Austausch des alten Kessels gegen ein modernes, effizientes Modell sollte ernsthaft in Betracht gezogen werden, um langfristig Kosten und Energie zu sparen.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheitsproblem: ein wöchentlicher Wasserverlust von ca. 30 Litern über das Überdruckventil einer Heizungsanlage ist ein eindeutiger Hinweis auf systemische Fehler – nicht auf normale Betriebsbedingungen. Solch ein Verlust deutet entweder auf eine massive Leckage im Heizkreis, eine fehlerhafte oder überlastete Sicherheitsarmatur, eine falsch dimensionierte oder defekte Ausdehnungsbehälteranlage oder eine Kombination aus mehreren Mängeln hin.
🔴 Gefahr: Ein ständiges Auslösen des Überdruckventils führt zu unkontrollierter Druckentlastung, erhöhtem Korrosionsrisiko, möglicher Überhitzung des Kessels und im Extremfall zu Kesselversagen oder Dampfbildung – besonders bei Vorlauftemperaturen von bis zu 90 °C in einer Anlage mit alter Technik (Baujahr 1994) und unsicherer Einbindung in ein Gebäude aus 1962.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines gebrauchten Kessels ohne Prüfung auf Dichtheit, Korrosionszustand und Kompatibilität mit modernen Regelungsanforderungen birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei fehlender Dokumentation und fehlender Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass hohe Vorlauftemperaturen und ständiger Wasserverlust 'normal' seien, ist technisch falsch und gefährlich – Heizkörper dürfen nicht so heiß sein, dass eine Verbrennungsgefahr besteht; dies weist auf fehlende oder falsch eingestellte Vorlauftemperaturregelung hin.
➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Ausdehnungsbehälter mit korrektem Vordruck (meist 0,7–1,0 bar) ist zwingend erforderlich, um thermische Ausdehnung des Wassers aufzunehmen – bei fehlendem oder falsch eingestelltem Behälter öffnet das Überdruckventil regelmäßig.
➕ Ergänzung: Auch ein defekter oder nicht kalibrierter Druckminderer, ein undichter Expansionsbehälter (geplatzte Membran), ein falsch eingestellter Sicherheitsdruckbegrenzer oder ein nicht entlüfteter Heizkreis können zu diesem Symptom führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (mit Sachkundenachweis nach TRD/VDI 2035 und Energieeffizienz-Experte) zur vollständigen Druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Überprüfung des Ausdehnungsbehälters, der Sicherheitsarmaturen und der Regelungstechnik – eine Eigenreparatur oder -einstellung ist aufgrund der Gefahren nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wöchentlichen Wasserverlust von 30 Litern als hochgradig abnormal und gefährlich – kein "normaler" Betriebszustand.
- Alle drei nennen ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß als zentrale Ursache.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit von Eigenreparaturen und fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
- GoogleAI sieht Lecks und defektes Überdruckventil als primäre, leicht identifizierbare Ursachen – ohne akuten Handlungsdruck zur Abschaltung.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig die akute Gefährdungslage hervor (Dampfbildung, Kesselversagen, Verbrühung) und fordern sofortige Abschaltung – hier liegt der sicherere, vorsorgliche Konsens.
- DeepSeek betont die Systeminkompatibilität des gebrauchten Kessels (1994) mit neuen Komponenten und fehlender Regelungskompatibilität.
- Qwen ergänzt technische Details: Vordruck des Ausdehnungsbehälters (0,7–1,0 bar), Bedeutung der Entlüftung, Rolle des Druckminderers und der Kalibrierung von Sicherheitsarmaturen.
- GoogleAI beschreibt die Suche nach offensichtlichen Lecks und Dokumentation des Druckverlaufs als "erste Schritte" – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die klare Abschaltung vor jeglicher Eigenaktivität fordern. Der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) lautet: Abschaltung vor Diagnoseversuchen.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist technisch fundierter und sicherheitsorientierter – sie setzt den Maßstab für alle Handlungen. GoogleAIs Anleitung ist für Laien verständlich, aber in der vorliegenden Gefahrenlage unzureichend und potenziell riskant.
Thema Status KI-Konsens Wasserverlust von 30 L/Woche ❌ Widerspruch GoogleAI: "Alarmierend, aber erste Diagnose möglich"; DeepSeek & Qwen: "Akute Gefahr – sofort abschalten". ✅ KI-Konsens: Abweichung ist kritisch – Vorsichtsprinzip entscheidet: Abschaltung vor Diagnose. Ausdehnungsgefäß als Ursache ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen fehlenden oder falschen Vordruck, geplatzte Membran oder falsche Dimensionierung als zentrale Ursache. Erlaubnis für Eigenreparatur ✅ Konsens Alle drei Modelle verbieten ausdrücklich jegliche Eigenreparatur – nur zertifizierter Fachbetrieb mit TRD/VDI 2035-Sachkunde darf eingreifen. Vorlauftemperatur von 90 °C ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren sie eindeutig als fehlerhaft und gefährlich – technisch nicht erforderlich, korrosions- und sicherheitsrelevant. ✅ KI-Konsens: Fehlregelung – max. 75 °C für Heizkörperanlagen. Gebrauchter Kessel (1994) ⚠️ Abwägung GoogleAI bewertet nicht; DeepSeek und Qwen heben Inkompatibilität, fehlende Dokumentation und fehlende Prüfung hervor. ✅ KI-Konsens: Keine zulässige Lösung ohne vollständige, schriftliche Fachprüfung – Austausch empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich abzuschalten, eine schriftliche Fachprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit TRD/VDI 2035- und Energieeffizienz-Zertifizierung zu beauftragen – unter Ausschluss jeglicher Eigenaktivitäten. Der Kessel ist als Sicherheitsrisiko einzustufen; ein langfristiger Austausch ist dringend geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselversagen durch Überhitzung oder Dampfbildung Lebensbedrohliche Explosion, Feuergefahr, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Ständige Frischwassernachspeisung Erhöhte Korrosion in Rohrleitungen und Kessel, nachträgliche Schäden an Bausubstanz (Durchfeuchtung, Schimmel) 🔴 Risiko Unkontrollierter Druckabfall über Sicherheitsventil Verbrühungsgefahr, Wasserschäden in Wohnräumen, elektrische Kurzschlüsse bei Heizungspumpen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfung des gebrauchten Kessels Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsleistung im Schadensfall nicht gesichert 🔴 Risiko Fehlregelung (90 °C Vorlauf) Überlastung von Heizkörpern, Verbrühungsgefahr, erhöhter Energieverbrauch, Materialermüdung an Dichtungen und Armaturen ✅ Chance Modernisierung auf hocheffizientes System Langfristige Energieeinsparung bis zu 30 %, Förderung durch BAFA/KfW, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Vollständige Dichtheits- und Druckprüfung Sicherstellung der Anlagensicherheit, Nachweis für Versicherung und Mieter, Vermeidung nachträglicher Schäden ✅ Chance Fachgerechte Einbindung alter Bausubstanz (1962) Langfristige Substanzerhaltung, gezielte Anpassung der Heizlast, zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Beratung durch Energieeffizienz-Experten Individuelle Optimierung von Regelung, Temperaturprofil und Wärmebedarf – deutliche Komfortsteigerung ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation Rechtssicherheit, Übergabe an Mieter oder Nachfolger, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Schalten Sie die Heizungsanlage umgehend am Hauptstrom- und Brennstoffanschluss ab – keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachlichen Freigabe.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis nach TRD/VDI 2035 und Energieeffizienz-Experte – nicht nur "Heizungsbauer" allgemein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Kesseldatenblatt, Baujahr, Installationsprotokoll, letzte Wartung), insbesondere zu Kessel (1994), Warmwasserspeicher und Pumpen.
- Experten-Besichtigung vereinbaren: Fordern Sie vor Ort eine vollständige Druckprüfung (min. 1,5-facher Betriebsdruck), Dichtheitsprüfung gemäß DINAbk. EN 14382 und Überprüfung des Ausdehnungsbehälters (Vordruckmessung).
- Regelung prüfen lassen: Verlangen Sie eine Anpassung der Vorlauftemperatur auf max. 75 °C und die Einstellung einer wettergeführten Regelung – nicht nur manuelle Drosselung.
- Austausch prüfen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit eines Kesselaustausches (z. B. Gas-Brennwert oder Wärmepumpe) mit BAFA-Förderung berechnen – der gebrauchte Kessel ist kein dauerhafter Betrieb.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter in Heizungs- und Kühlsystemen, der Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht. Es hält den Systemdruck konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck.
- Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen vordefinierten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ansprechdruck.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas) oder durch Nutzung elektrischer Energie. Die erzeugte Wärme wird an ein Heizmedium (meist Wasser) übertragen und zur Beheizung von Gebäuden genutzt. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort in den beheizten Räumen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
- Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) beim Durchströmen von Rohrleitungen, Ventilen oder anderen Bauteilen. Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Pumpenförderhöhe.
- Kombi-Brenner
- Ein Kombi-Brenner ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Es vereint die Funktionen eines Heizkessels und eines Durchlauferhitzers in einem Gerät. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserboiler, Brennwertgerät.
- Thermotronik
- Thermotronik ist vermutlich der Markenname eines Herstellers von Heizungsanlagen oder -komponenten. Da es sich um einen spezifischen Markennamen handelt, kann ich keine allgemeingültige Definition geben. Es ist ratsam, die Produkte und Dienstleistungen des Herstellers direkt zu recherchieren.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in Heizungsanlagen ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Wasser über das Überdruckventil entweicht. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Ansprechen des Überdruckventils, starken Druckschwankungen im System oder durch Klopfgeräusche im Gefäß bemerkbar machen. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Hinweise geben (z.B. Rost oder Wasseraustritt). - Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im Heizsystem einen bestimmten Wert überschreitet. Es dient dazu, die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck zu schützen, indem es überschüssiges Wasser ableitet. - Wie finde ich Lecks in meinem Heizsystem?
Suchen Sie an allen Verbindungsstellen (Heizkörper, Ventile, Rohre) nach Feuchtigkeit oder Kalkablagerungen. Achten Sie auch auf Rostbildung. Bei kleinen Lecks kann es hilfreich sein, ein Tuch um die verdächtige Stelle zu wickeln und zu prüfen, ob es feucht wird. - Kann ich ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst reparieren?
Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei der Wasserdruck abgelassen und das System entlüftet werden muss. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage führen. - Was bedeutet es, wenn das Überdruckventil ständig Wasser verliert?
Wenn das Überdruckventil ständig Wasser verliert, deutet dies auf einen zu hohen Druck im System hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, zu hoher Wasserdruck oder eine Überhitzung des Kessels. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls eingestellt. Dies trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kombi-Brenner und einem normalen Brenner?
Ein Kombi-Brenner dient sowohl zur Heizung als auch zur Warmwasserbereitung, während ein normaler Brenner nur für die Heizung zuständig ist. Kombi-Brenner sind platzsparender, können aber bei hohem Warmwasserbedarf weniger effizient sein.
- Druckverlust im Heizsystem beheben
Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. - Überdruckventil tropft – was tun?
Mögliche Ursachen und Lösungen bei tropfendem Überdruckventil. - Heizungsanlage entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich – Effizienz steigern
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Vorteile.
Heizsystem-Diagnose: Druck, MAG & Steuerung prüfen
Allerbeste Voraussetzungen!
Keine Anleitung, kein Fachmann, keine Ahnung ...
Ferndiagnose schwierig: Hat der Kessel eine Steuerung oder läuft er "steuerungslos" über den eingebauten Kesselthermostat?
Wird die Anlage mit dem korrekten Druck betrieben? Wieviel?
Ist das MAG (Membranausdehnungsgefäß, das für die Heizung) richtig dimensioniert? (Druck/Volumen) Oder auch alt und evtl. defekt? Oder gar nicht vorhanden?
Gruß -
Heizungssteuerung: Unbekannte Funktionen & Parameter
Hallo und vielen Dank für die Rückantwort. Zu ...
Zu den Fragen kann ich nur sagen, dass die Heizung über eine Steuerung geregelt wird, die ich aber natürlich nicht kenne - weil keine Bezeichnung erkennbar! Es gibt zwei Tasten (blau/gelb) mit denen Menüs aufgerufen und die Werte eingestellt werden können. Das Datum, die Zykluszeiten, etc. kann ich zwar einstellen, aber ich finde leider keinen Menüpunkt für die Vorlauftemperatur. Diese kann ich nur im Handbetrieb beeinflussen. Im Automatikbetrieb steigt die Temperatur auf bis zu 90 °C! Das ist doch nicht normal, oder?
Der Druck im Leitungssystem beträgt ca. 2 bar und der Ausgleichsbehälter ist mit 35 l (1,5/3,5 bar) dimensioniert. Kann es sein, dass das Überdruckventil zu klein gewählt ist? -
Wasserverlust: Wärmetauscher als Ursache im Verdacht
Wird auch Wasser nachgefüllt, oder
"entsteht" das quasi im Heizungskreislauf?
Nicht dass da der Wärmetauscher des WW-Speichers undicht ist und so Trinkwasser in's Heizungsnetz drückt : ( -
Wasserverlust: Seltenes Nachfüllen als Indiz?
Die Vermutung ist vielleicht nicht ganz falsch, denn ...
Die Vermutung ist vielleicht nicht ganz falsch, denn es wurde meines Wissens nur 1x (in jetzt 11 Monaten) Wasser nachgefüllt. -
Hoher Wasserverlust: Ursache Wärmetauscher prüfen!
Da gehen pro Woche 30 Liter
raus, obwohl niemand was nachfüllt und ihr macht euch Gedanken um Drücke und Temperaturen?
Wo soll das denn herkommen? Noch nie darüber nachgedacht oder sich auch nur gewundert?
Automatische Nachspeisung gibt's keine, die dafür in Frage kommen könnte?
Wenn sowas nicht vorhanden ist, dann ist zu 99,9 % der besagte WT. -
Wasserverlust-Ursache: Installateur erneut kontaktieren
Natürlich mach'ich mir schon seit ewigen Zeiten Gedanken, ...
Natürlich mach'ich mir schon seit ewigen Zeiten Gedanken, aber da soll erst 'mal jemand (ich bin Laie!) drauf kommen.
Jedenfalls danke ich für den Tipp und werde nun nochmal meinem Installateur auf die Füße treten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein hoher Wasserverlust im Heizsystem deutet oft auf ein defektes Ausdehnungsgefäß oder einen undichten Wärmetauscher hin. Überdruck kann durch falsche Dimensionierung des MAG oder unkontrollierte Wasserzufuhr entstehen. Eine systematische Überprüfung der Komponenten und Parameter ist entscheidend. Die Steuerung der Heizungsanlage sollte auf korrekte Einstellungen überprüft werden. Bei unklaren Fehlern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hoher Wasserverlust: Ursache Wärmetauscher prüfen! sollte bei einem hohen Wasserverlust von 30 Litern pro Woche der Wärmetauscher dringend überprüft werden, da dieser häufig die Ursache ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Druck im Heizsystem und die Funktion des Ausdehnungsgefäßes. Stellen Sie sicher, dass die Heizungssteuerung korrekt eingestellt ist und keine unkontrollierte Wasserzufuhr erfolgt. Beachten Sie den Beitrag Heizsystem-Diagnose: Druck, MAG & Steuerung prüfen für erste Schritte zur Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Treten Sie Ihrem Installateur auf die Füße, wie im Beitrag Wasserverlust-Ursache: Installateur erneut kontaktieren empfohlen, und bestehen Sie auf eine umfassende Überprüfung des Heizsystems, insbesondere des Wärmetauschers und des Ausdehnungsgefäßes. Klären Sie, ob eine automatische Nachspeisung vorhanden ist, die den Wasserverlust kompensiert.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend, um Überdruck im Heizsystem zu vermeiden. Die Steuerung der Heizungsanlage sollte regelmäßig auf korrekte Einstellungen überprüft werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Siehe auch Heizungssteuerung: Unbekannte Funktionen & Parameter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserverlust, Überdruck, Heizsystem, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
- … einem Stillstand (oder bei starker Aufheizung und nichtangepasstem Ausdehnungsgefäß) würde das Überdruckventil bei ca. 6 bar auslösen. Daher auch die Nachfrage: Wieso …
- … trat der Wasserverlust auf dem Dach auf? Ist bei Ihnen das Sicherheitsventil auf dem Dach untergebracht oder waren die Entlüfter defekt? …
- … aber der Gedankenfehler lag bei mir. Sorry. An meinem Entlüfter kann kein Dampf entweichen, weil dem Entlüfter ein Kugelventil vorgeschaltet ist. Dieses wird nur bei Anlagenbefüllung geöffnet und die Anlage entlüftet. Daher kann sich bei mir ggf ein Druck bis 6 bar aufbauen und erst dann öffnet das Überdruckventil. Fehlt bei Ihnen diese Absperrmöglichkeit. Wäre schlecht, denn unter …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
- … und neu gedichtet - momentan ist die Stelle dicht, nur das Überdruckventil verliert minimal tröpfchenweise Wasser. …
- … [br]3. Warum fällt der Druck bei so wenig Wasserverlust (ca. 0,2 l) bereits zusammen, bzw. warum schwankt er noch so …
- … [br]4. Muss/Soll ich das Überdruckventil tauschen lassen? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- … gefärbte Ventil an einer Ölheizung mit Trinkwasserleitung ist höchstwahrscheinlich ein Sicherheitsventil (Überdruckventil) oder ein Expansionsausgleichsventil im Trinkwassersystem – keinesfalls ein beliebig austauschbares …
- … allgemeines Armaturenventil; DeepSeek und Qwen klassifizieren es präzise als Sicherheits- oder Überdruckventil im Trinkwassersystem mit rechtlichen und hygienischen Bindungen (TrinkwV). …
- … Handelt es sich um ein Sicherheits- oder Überdruckventil im Trinkwassersystem – keine Standard-Armatur, sondern sicherheitstechnisch relevante Komponente nach …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & beheben? Tipps zur Fehlersuche & Kosten
- … Druckverlust Heizung, Heizung verliert Druck, Heizungswasser nachfüllen, Heizungsprobleme, Heizungsanlage Wartung, Heizkörper entlüften …
- … Ich verstehe, dass Sie Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, …
- … Entlüftung: Luft im Heizsystem kann ebenfalls Druckverlust verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper regelmäßig. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
- … Druckausgleichsbehälter, Speicher, Überdruckventil, tropfen, Druck, Sanitär, Duschen, Gewerbe, Kesseldruck, Wassertemperatur …
- … Auch bei weniger Duschern fängt das Überdruckventil kurz nach dem Duschen an zu tropfen. Die Sanitärfirma hat …
- … Ich sehe, dass Ihr Überdruckventil trotz eines 300-Liter-Speichers und eines 25-Liter-Druckausgleichsbehälters tropft. Das deutet auf …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen?
- … Defektes Sicherheitsventil: Auch ein defektes Sicherheitsventil kann zu Wasserverlust führen, der fälschlicherweise als Kondensat interpretiert wird. …
- … hohe Temperaturen erzeugen kann, was den Druck zusätzlich erhöht. Ein ständiger Wasserverlust ist nicht nur ein Ärgernis, sondern birgt auch die Gefahr von …
- … Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, DeepSeek und Qwen unterstreichen die akute Gefahr (Überdruck, Verpuffung, Kesselversagen). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung?
- … bar) und Minderdruck (1 Bar) im Heizkreislauf weniger als 1 Liter Wasserverlust zu messen ist, da Stelle ich verwundert fest, dass unmittelbar vor …
- … GoogleAI deutet den geringen Wasserverlust ( …
- … Qwen widerspricht der Annahme eines defekten Ausdehnungsgefässes bei geringem Wasserverlust – GoogleAI und DeepSeek sehen dies als starkes Indiz für Membranschaden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch?
- … Luft in den Wasserraum übertreten und den Druck in der gesamten Heizungsanlage erhöhen. …
- … einer Heizungsanlage stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es die Funktion der Druckentlastung beeinträchtigt und zu Überdruck, Leckagen oder gar thermischem Durchschlag führen kann. …
- … Alle bestätigen, dass ein defektes Ausdehnungsgefäß zu unkontrolliertem Überdruck, Auslösung des Sicherheitsventils und schwerwiegenden Schäden (Leckagen, Rohrbruch) führen kann. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Druckverlust in einer Gasheizungsanlage nach dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes. Der Druck fällt innerhalb weniger Tage …
- … Druckverlust von knapp 1 bar innerhalb weniger Tage auf einen relevanten Wasserverlust hinweist, der nicht ignoriert werden darf. …
- … Der beschriebene Druckverlust in der Heizungsanlage nach dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes deutet auf eine fortbestehende Leckstelle im geschlossenen Heizkreis hin – das Ausdehnungsgefäß allein löst kein Leck, sondern dient nur der Druckausgleichsfunktion bei Temperaturausdehnung des Wassers. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserverlust, Überdruck, Heizsystem, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserverlust, Überdruck, Heizsystem, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Wasserverlust/Überdruck im Heizsystem: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Wasserverlust, Überdruck, Heizsystem, Heizungsanlage, Druckverlust, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Heizkörper
