Ölheizung: Niedertemperatur vs. Brennwert – Lohnt sich der Aufpreis für Brennwerttechnik?
ich haben schon einiges über diese Thema im Forum gefunden, dennoch
konnte ich keine konkreten Antworten für meine Fragen finden.
Ich habe folgende Geräte von Viessmann zur Auswahl:
  • Vitola 200 (Niedertemperaturtechnik)
  • oder Vitola Plus 300 (Brennwerttechnik) für einen Aufpreis von 1000 €.
Lohnen sich die 1000 € oder nicht?
Werden die 1000 € durch einen geringeren Ölverbrauch des Brennwertgerätes wieder erwirtschaftet?
Stimmt es, dass der Wartungsaufwand beim Brennwertgerät größer ist?
Gibt es zwischen den beiden Brennern sonst noch Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Hoffe auf Ihre Antworten und danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße
Thomas
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einer Niedertemperatur- und einer Brennwert-Ölheizung. Der Hauptunterschied liegt in der Effizienz: Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase zusätzlich, was den Ölverbrauch senkt.
    Brennwerttechnik (Vitola Plus 300):
    • Vorteile: Höherer Wirkungsgrad (bis zu 11% mehr), geringerer Ölverbrauch, umweltschonender durch geringere Emissionen.
    • Nachteile: Höherer Anschaffungspreis, möglicherweise höherer Wartungsaufwand (kondensatbedingte Korrosion).
    Niedertemperaturtechnik (Vitola 200):
    • Vorteile: Günstiger in der Anschaffung, robustere Technik.
    • Nachteile: Geringerer Wirkungsgrad, höherer Ölverbrauch, höhere Emissionen.
    Ob sich der Aufpreis von 1000 € für die Brennwerttechnik lohnt, hängt von Ihrem individuellen Heizverhalten und den zukünftigen Ölpreisen ab. Generell amortisiert sich die Brennwerttechnik bei steigenden Ölpreisen und hohem Heizbedarf schneller.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
    Niedertemperaturkessel
    Ein Heizkessel, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, um Wärmeverluste zu reduzieren. Er nutzt jedoch nicht die Kondensationswärme der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkessel, Ölheizung.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der zusätzlich zur fühlbaren Wärme der Verbrennungsgase auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Kondensation, Abgaswärme.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung des Brennstoffs.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem.
    Ölverbrauch
    Die Menge an Heizöl, die ein Heizsystem innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Heizkosten, Energieverbrauch, Brennstoffverbrauch.
    Emissionen
    Die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: CO2, NOx, Feinstaub.
    Kondensat
    Das Wasser, das bei der Kondensation der Abgase in einem Brennwertkessel entsteht. Es ist leicht sauer und muss neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Neutralisation, Säure.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Niedertemperatur- und Brennwerttechnik bei Ölheizungen?
      Niedertemperaturkessel nutzen nur die fühlbare Wärme der Verbrennungsgase, während Brennwertkessel zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase nutzen, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    2. Lohnt sich der höhere Anschaffungspreis für eine Brennwertheizung?
      In der Regel ja, da der geringere Ölverbrauch die höheren Anschaffungskosten über die Lebensdauer der Heizung kompensiert. Dies hängt jedoch von Ihrem individuellen Heizverhalten und den Ölpreisen ab.
    3. Ist der Wartungsaufwand bei Brennwertheizungen höher?
      Möglicherweise, da das Kondensat aus den Abgasen korrosiv sein kann und spezielle Materialien und Wartungsmaßnahmen erforderlich macht.
    4. Wie wirkt sich die Brennwerttechnik auf die Umwelt aus?
      Durch den geringeren Ölverbrauch werden weniger Schadstoffe (CO2, NOx) freigesetzt, was die Umweltbelastung reduziert.
    5. Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau einer Brennwertheizung erfüllt sein?
      Ein säurebeständiger Abwasseranschluss für das Kondensat ist erforderlich. Gegebenenfalls muss auch der Schornstein saniert werden.
    6. Wie hoch ist die Energieeinsparung durch eine Brennwertheizung im Vergleich zu einer Niedertemperaturheizung?
      Eine Brennwertheizung kann bis zu 11% Energie einsparen im Vergleich zu einer Niedertemperaturheizung.
    7. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei Ölheizungen?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur ist besonders effizient für Brennwertheizungen, da sie die Kondensation der Abgase fördert und somit den Wirkungsgrad erhöht.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Öl-Brennwertkessel und einem Gas-Brennwertkessel?
      Der grundlegende Unterschied liegt im verwendeten Brennstoff (Öl vs. Gas). Die Funktionsweise der Brennwerttechnik ist jedoch ähnlich.
    • Heizölpreise vergleichen
      Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und Anbietern.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch alter Heizungen.
    • Wartung von Ölheizungen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Ölheizungen.
    • Alternativen zur Ölheizung
      Informationen zu anderen Heizsystemen wie Gasheizung, Wärmepumpe oder Pelletheizung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Ölheizung: Brennwert vs. Niedertemperatur – Wirtschaftlichkeit
    Da haben wir wohl wieder einen Heizer, der ...
    Da haben wir wohl wieder einen Heizer, der nur Fiesmann kann ...
    Mal unabhängig vom Fabrikat:
    I.d.R. Nein- Öl wird ab 2015 knapp:
    Im besonderen  -  es gäbe da tauglichere (und preiswertere) Ölbrennwerter; Dieser hier ist im Zweifel überdimensioniert und hat keinen Zweistufenbrenner, sodass der Brennwerteffekt perdü ist-
    Tipps für Eisnteiger:
  3. Öl-Brennwert: Effizienz mit Fußbodenheizung vs. Heizkörper
    Öl-Brennwertgerät bei Fußbodenheizung effektiver?
    stimmt es, dass ein Öl-Brennwertgerät bei einer Fußbodenheizung effektiver ist als bei Heizkörpern?
    Die Viessmann Heizungen waren bei vielen Tests Testsieger bzw.
    ganz weit vorne dabei. Was heißt Brennwerteffekt ist perdü?
    Hoffe auf weitere Kommentare und Antworten auf meine Fragen, da die Entscheidung echt schwer ist und man kaum definierte Aussagen bekommt. Als Endverbraucher ist es echt schwer eine Entscheidung zu treffen.
  4. Ölheizung: Investition in Öl – Lohnt sich das noch?
    Lieber Thomas, ich hatte versucht, deutlich zu machen, dass ...
    Lieber Thomas,
    ich hatte versucht, deutlich zu machen, dass sich eine Investition in Öl nicht mehr lohnt, weil das Ende bezahlbaren Öls absehbar ist ...
    Auch ich wwar mal Feuer und Flamme für den
    Stattdessen habe' ich meinen 33 jährigen Kessel weiter frisiert, so dasser heute weniger als die Hälfte seines Maximalverbrauchs schluckt, und lass' ihn noch 3-4 Jahre laufen.
    Zu den Fragen:
    Was die Warentests betrifft, haben sie mit der Realität eher wenig zu tun, da sie sich auf die DINAbk.-Normnutzungsgradermittlung stützen (dort wird z.B. mit 20 ° Rücklauf gemessen - im Ernst).
    Der Rücklauf muss, damit etwas kondensiert, unter dem Taupunkt des Abgases liegen, d.h. bei Öl unter 47 °; Das ist auch bei Heizkörßpern machbar (Mein ursprüngliches 90/70 °-System läuft z.B. aktuell ungefähr mit 65/>50 °), wenn die Hydraulik stimmt, d.h. ein hydraulischer Abgleich des Verteilnetzes durchgeführt wurde.
    Natürlich liefe er mit ausschließlicher Fußbodenheizung effektiver ...
    Bei Öl liegt der theoretische Brennwertnutzen bei rd. 6 % Minderverbrauch, hinzu kommen idealerweise noch etwas geringere Abgas-, Abstrahlungs- und Bereitschaftsverluste (Abstrahlungsverluste, Bereitschaftsverluste), sodass BIS ZU 10 % Minderverbrauch möglich sind (raumluftunabhängiger Betrieb mittels Luft-Abgas-System ist dannaber Pflicht).
    Der Jahresnutzungsgrad steht und fällt auch mit möglichst knapper Bemessung der Anlage- d.h. Überdimensionierung ist dringend zu vermeiden, insbesondere bei einstufigen Brennern.
    Überschlägig: Bisheriger Verbrauch geteilt durch 300 = benötigte Kilowatt.
    (Wenn Sie unbedingt drauf besthen - ich nehme an, der Mitbewerber Ihres Heizers vertreibt Buderus, und deren GB 142 schlägt die Viessmänner doch in fast allen Gesichtspunkten ... Das hat nix damit zu tun, dass meiner auch ein Buderus ist  -  ich verkauf' keine 😉
    Ölheizung: Brennwerttechnik vs. Niedertemperatur – Eine Kostenanalyse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Aufpreis für eine Öl-Brennwertheizung im Vergleich zu einer Niedertemperaturheizung lohnt. Dabei werden Aspekte wie Ölverbrauch, Effizienz in Kombination mit Fußbodenheizung und die langfristige Wirtschaftlichkeit angesichts steigender Ölpreise berücksichtigt. Es wird auch auf alternative, möglicherweise kostengünstigere Brennwertgeräte hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ölheizung: Investition in Öl – Lohnt sich das noch? sollte man die Investition in Ölheizungen generell überdenken, da das Ende bezahlbaren Öls absehbar ist. Es werden verschiedene Quellen genannt, die diese These untermauern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Öl-Brennwert: Effizienz mit Fußbodenheizung vs. Heizkörper thematisiert die Effizienz von Öl-Brennwertgeräten in Verbindung mit Fußbodenheizungen. Hier wird die Frage aufgeworfen, ob der Brennwerteffekt bei Fußbodenheizungen stärker zum Tragen kommt als bei herkömmlichen Heizkörpern. Viessmann Heizungen werden oft als Testsieger genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für oder gegen eine Brennwerttechnik sollte eine umfassende Kostenanalyse durchgeführt werden, die nicht nur den Anschaffungspreis, sondern auch den zukünftigen Ölverbrauch und die Wartungskosten berücksichtigt. Angesichts der Unsicherheiten bezüglich der Ölpreisentwicklung sollten auch alternative Heizsysteme in Betracht gezogen werden. Siehe auch Ölheizung: Brennwert vs. Niedertemperatur – Wirtschaftlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Niedertemperatur, Brennwerttechnik, Ölverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Niedertemperatur, Brennwerttechnik, Ölverbrauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölheizung, Niedertemperatur, Brennwerttechnik, Ölverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Niedertemperatur, Brennwerttechnik, Ölverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Niedertemperatur, Brennwerttechnik, Ölverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Niedertemperatur vs. Brennwert – Lohnt sich der Aufpreis für Brennwerttechnik?
Suche nach: Ölheizung, Niedertemperatur, Brennwerttechnik, Ölverbrauch, Wartungsaufwand, Heizkosten, Viessmann
