Tichelmann-Verfahren bei Solebohrungen: Vor- & Nachteile für Wärmepumpe?
❓ Fragestellung: Tichelmann-Verfahren bei Solebohrungen: Vor- & Nachteile für Wärmepumpe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Tichelmann-Verfahren einen prinzipiellen hydraulischen Ausgleich bezweckt und einen gleichmäßigen Durchfluss anstrebt; Alle drei nennen den erhöhten Installationsaufwand sowie die fehlende Wartbarkeit und Diagnosefähigkeit als gravierenden Nachteil; Alle drei betonen die Relevanz der Gesamtbohrlänge (213 m) als grundsätzlich ausreichend – sofern die Strömungsverteilung sicherstellbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund fehlender Normkonformität, unzureichender Sicherheitsfunktionen und nicht nachweisbarer hydraulischer Gleichwertigkeit ist das Tichelmann-Verfahren bei Erdwärmesonden für diese Anlage (Vitocal 350 BWH 110, 3 Sonden) nicht zulässig. Ein fachgerechter Soleverteiler mit Einzelregelung, Absperrung und Messmöglichkeiten ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Tichelmann-Verfahrens bei Solebohrungen für eine Wärmepumpe. Ein zentraler Punkt ist, ob die im Vertrag genannten Soleverteiler tatsächlich verbaut wurden und welche Auswirkungen dies auf die Wartung und den hydraulischen Abgleich der Geothermieanlage hat. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, den Verteiler aus Einzelteilen zusammenzusetzen oder die Sonden in Reihe zu schalten.
wir haben 3 Solebohrungen mit den Tiefen 1 x 73 m und 2 x 70 m.
Laut unserem Vertrag erhalten wir:
  • 2 x Soleverteiler PE 32x2,9
  • Vitocal 350 BWH 110 mit 11,0 kW Nennleistung
  • Vitocell B100 Typ CVB
  • u.a.
Jetzt sagt unser Heizungsbauer er hat die Sonden mit dem Tichelmann-Verfahren zusammen geschlossen.
D.h. wir haben keine Soleverteiler und können somit keine einzelnen Sonden abstellen, warten bzw. regulieren.
  • In wie weit ist dieses Tichelmann-Verfahren gleichwertig gegenüber dem Soleverteiler?
  • Ist dieses Tichelmann-Verfahren teurer als die Soleverteiler-Variante?
  • Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat dieses Tichelmann-Verfahren?
  • Schafft die Wärmepumpe bei 213 m Bohrungsgesamtlänge das überhaupt?
  • In wie weit ist dieses System Störanfällig? Denn eine Wartung der einzelnen Sonden ist nicht möglich.
Für jeden Hinweis dankbar.
Mario Batz
    🔴 KRITISCH: Das Tichelmann-Verfahren ist bei Erdwärmesonden nicht normkonform – die VDIAbk. 4640 Blatt 2 und Herstellervorgaben (z. B. für Vitocal 350 BWH 110) verlangen einen fachgerechten Soleverteiler mit individueller Durchflussregelung, Absperreinrichtung und Druckmessmöglichkeit für jede Sonde.
    🔴 KRITISCH: Ein Leck oder Vereisung in einer einzigen Sonde führt bei Tichelmann-Schaltung zur kompletten Entleerung oder Funktionsunfähigkeit des gesamten Solekreislaufs – ein Sicherheitsrisiko mit hohen Folgekosten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche hydraulische Abnahme, Druckprüfung oder Strömungsmessung an Einzelsonden ist technisch unmöglich – die Leistungsabgabe und langfristige Systemstabilität sind nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne separate Soleverteiler besteht eine erhebliche Gefahr ungleichmäßiger Wärmeentzug, thermischer Überlastung einzelner Sonden und dauerhafter Schädigung des Erdreichs durch asymmetrische Temperaturfelder.
    Das Tichelmann-Verfahren ist eine spezielle Art der Rohrnetzverteilung, die bei Solebohrungen für Wärmepumpen eingesetzt wird. Ziel ist es, einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Strängen zu gewährleisten.
    Vorteile des Tichelmann-Verfahrens:
    • Gleichmäßiger Durchfluss: Durch die spezielle Anordnung der Rohre wird sichergestellt, dass alle Sonden etwa den gleichen Volumenstrom erhalten.
    • Hydraulischer Abgleich: Das System ist von Natur aus hydraulisch abgeglichen, was die Effizienz der Wärmepumpe steigern kann.
    • Weniger anfällig für Verschmutzungen: Durch den gleichmäßigen Durchfluss werden Ablagerungen reduziert.
    Nachteile des Tichelmann-Verfahrens:
    • Höherer Installationsaufwand: Die Verlegung der Rohre ist komplexer und erfordert mehr Material.
    • Längere Rohrleitungen: Im Vergleich zu anderen Systemen sind längere Rohrleitungen notwendig, was den Druckverlust erhöhen kann.
    • Wartung: Bei Problemen kann die Fehlersuche aufwändiger sein.
    Ob das Tichelmann-Verfahren für Ihre Anlage optimal ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Faktoren wie die Länge der Sonden, die Leistung der Wärmepumpe und die Bodenbeschaffenheit spielen eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer die Vor- und Nachteile des Tichelmann-Verfahrens im Detail erläutern und prüfen Sie, ob es die beste Lösung für Ihre Solebohrungen ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der ein Heizungsbauer drei Solebohrungen (73 m, 70 m, 70 m) für eine Wärmepumpe (Vitocal 350 BWH 110 mit 11 kW) ohne separate Soleverteiler, sondern mittels Tichelmann-Verfahren zusammengeschlossen hat. Dies ist eine fachlich anerkannte Methode zur hydraulischen Verschaltung von Erdwärmesonden, die eine gleichmäßige Durchströmung aller Sonden gewährleistet, ohne dass ein aufwändiger Verteiler mit Einzelregulierung nötig ist.
    ✅ Zustimmung: Das Tichelmann-Verfahren ist bei korrekter Auslegung der Rohrleitungslängen und -querschnitte hydraulisch gleichwertig zu einem Soleverteiler mit Einzelregulierung. Es verhindert Kurzschlussströmungen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeentnahme aus allen Sonden, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtbohrlänge von 213 m ist für eine 11-kW-Wärmepumpe in der Regel ausreichend, sofern die Bodenbeschaffenheit und die spezifische Entzugsleistung (ca. 50 W/m) stimmen. Die Anlage sollte jedoch durch eine Fachfirma berechnet worden sein. Ein wesentlicher Nachteil des Tichelmann-Verfahrens ist die fehlende Möglichkeit, einzelne Sonden abzusperren oder zu spülen, was bei einer Leckage oder Vereisung einer Sonde zu erheblichen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Wartbarkeit und Fehlerdiagnose. Sollte eine Sonde undicht werden oder zufrieren, kann diese nicht isoliert werden, was die gesamte Anlage lahmlegen und zu hohen Reparaturkosten führen kann. Zudem ist eine Druckprüfung oder ein hydraulischer Abgleich der Einzelsonden nachträglich nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer ein detailliertes Hydraulikschema mit Rohrleitungslängen und -durchmessern vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie, dass die Anlage auch bei Ausfall einer Sonde noch betrieben werden kann. Erwägen Sie den nachträglichen Einbau von Kugelhähnen an den Vor- und Rückläufen der Sonden, um zumindest eine Absperrmöglichkeit zu schaffen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Erdwärmesonden, der die Anlage vor Inbetriebnahme abnimmt und die Einhaltung der VDI 4640 prüft.
    Das Tichelmann-Verfahren bei Solebohranlagen ist ein hydraulisches Konzept zur Druckverlustausgleichung durch ringförmige, gleichlange Rohrleitungen – bei Erdwärmesonden jedoch grundsätzlich nicht geeignet, da es die physikalischen Anforderungen an eine gleichmäßige Soleströmung über mehrere parallele Sonden nicht erfüllt.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Soleverteiler verhindern eine individuelle Durchflussregelung, Druckmessung und Abschaltung einzelner Sonden – dies birgt Risiken für ungleichmäßige Wärmeentzug, thermische Überlastung einzelner Sonden, Frostgefahr bei unzureichender Strömung und langfristige Schädigung des Erdreichs durch ungleichmäßige Temperaturfelder.
    ⚠️ Korrektur: Das Tichelmann-Verfahren ist bei Erdwärmesonden nicht gleichwertig zu einem fachgerechten Soleverteiler-System – es ist vielmehr eine unzulässige Abweichung von der VDI 4640 Blatt 2 und der Herstellervorgaben für die Vitocal 350 BWH 110, die explizit einen hydraulisch ausbalancierten, verteilerbasierten Anschluss voraussetzen.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtlänge von 213 m ist für eine 11-kW-Wärmepumpe grundsätzlich ausreichend, aber nur bei korrekter Soleströmung (ca. 1,8–2,2 m³/h bei 5 K Vorlauf-Rücklauf-Differenz); ohne Verteiler ist eine zuverlässige Strömungsverteilung nicht nachweisbar und somit die Leistungsabgabe nicht gesichert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit zur Einzelsonden-Wartung, Dichtheitsprüfung oder gezielter Störungsdiagnose erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit des gesamten Wärmeentzugssystems erheblich – ein Leck in einer Sonde führt bei Tichelmann-Schaltung zur kompletten Entleerung des Kreislaufs.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Tichelmann-Verfahren sei kostengünstiger, ist irreführend: Einsparungen bei Material (keine Verteiler) werden durch erhöhte Planungs-, Montage- und späteren Reparaturaufwand sowie Risikokosten für Systemausfälle und Bodenschäden mehrfach überkompensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachrüstung eines fachgerechten Soleverteilers mit Durchflussmessung, Regelventilen und Absperreinrichtungen für jede Sonde – beauftragen Sie einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme zur Prüfung der Anlage und Dokumentation der Mängel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Tichelmann-Verfahren einen prinzipiellen hydraulischen Ausgleich bezweckt und einen gleichmäßigen Durchfluss anstrebt.
    • Alle drei nennen den erhöhten Installationsaufwand sowie die fehlende Wartbarkeit und Diagnosefähigkeit als gravierenden Nachteil.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Gesamtbohrlänge (213 m) als grundsätzlich ausreichend – sofern die Strömungsverteilung sicherstellbar ist.
    • GoogleAI stellt das Verfahren neutral bis positiv dar – als "fachlich anerkannt" mit Vorteilen bei Effizienz und Verschmutzungsvermeidung.
    • DeepSeek akzeptiert die fachliche Anerkennung unter strengen Auslegungsvorgaben, hebt aber massiv die Risiken bei Einzelsondenausfall hervor und fordert Sicherheitsmaßnahmen wie Kugelhähne.
    • Qwen lehnt das Verfahren grundsätzlich ab als nicht geeignet und "unzulässige Abweichung" von Norm und Herstelleranforderung – eine klare Abweichung in der fachlichen Einordnung.
    • DeepSeek ergänzt um den konkreten Hinweis auf fehlende Möglichkeit zum Spülen einzelner Sonden sowie zur Druckprüfung nachträglich.
    • Qwen ergänzt um die konkrete erforderliche Soleströmung (1,8–2,2 m³/h) und weist nach, dass deren Einhaltung ohne Verteiler nicht nachweisbar ist.
    • GoogleAI stellt das Tichelmann-Verfahren als "optimal möglich" für Solebohrungen dar – Qwen widerspricht dies entschieden als "grundsätzlich nicht geeignet" und "unzulässige Abweichung" von VDI 4640 und Herstelleranforderung.
    • DeepSeek spricht von "hydraulisch gleichwertig" bei korrekter Auslegung – Qwen widerspricht dies mit dem Hinweis auf fehlende physikalische Erfüllung der Strömungsanforderung und normativer Unzulässigkeit.
    👉 Empfehlung: Das Vorsichtsprinzip gebietet, die sicherere Einschätzung zu priorisieren: Qwen ist in der Bewertung am strengsten und am detailliertesten bezüglich Norm, Herstellerbindung und physikalischer Machbarkeit. Seine Kritik ist mit VDI 4640 Blatt 2, dem Datenblatt der Vitocal 350 BWH 110 und Fachliteratur zur Erdwärmesonden-Technik vollständig konsistent. Die Einschätzung von GoogleAI ist zu allgemein und vernachlässigt maßgebliche normative und sicherheitstechnische Aspekte.
    Normkonformität (VDI 4640 / Hersteller) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: bedingt konform bei Auslegung; Qwen: unzulässige Abweichung – KI-Konsens folgt Qwen (⚠️ aufgrund fehlender Einzelregelung und Absperreinrichtung)
    Hydraulische Gleichwertigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: ja, bei korrekter Dimensionierung; Qwen: nein – physikalisch nicht sicherstellbar; KI-Konsens: ❌ (kein Konsens, sicherere Einschätzung nach Qwen)
    Sicherheit bei Einzelsondenausfall ✅ Konsens Alle Modelle sehen hohe Risiken bei Leck, Vereisung oder Defekt – vollständiger Systemausfall, Entleerung, hohe Reparaturkosten.
    Wartbarkeit & Diagnosefähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: fehlende Absperrung, fehlende Einzelsonden-Druckprüfung, erschwerte Fehlersuche – erhebliche Nachteile.
    Gesamtbohrlänge (213 m) ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Länge als grundsätzlich ausreichend – jedoch nur bei nachweisbar korrekter Strömungsverteilung (Qwen: nicht gegeben ohne Verteiler; DeepSeek: bedingt; GoogleAI: nicht thematisiert).
    🔴 Risiko Vollständiger Systemausfall bei Leck in einer Sonde Komplette Entleerung des Solekreislaufs, Heizungsstillstand, hohe Notfallkosten
    🔴 Risiko Ungleichmäßiger Wärmeentzug durch fehlende Einzelregelung Thermische Überlastung einzelner Sonden, irreversible Schädigung des Erdreichs, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Fehlende Druck- und Dichtheitsprüfung je Sonde Unentdeckte Lecks oder Korrosion, Langzeitschäden, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Möglichkeit zum Spülen oder Enteisen einzelner Sonden Vereisungsrisiko im Winter, irreversibler Strömungsstopp, Wärmepumpensperre
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 4640 Blatt 2 und Herstellervorgaben Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), rechtliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Reduzierter Materialaufwand (kein Verteiler) Minimaler Kostenvorteil im Rohbau – aber durch Nachrüstung, Planung und Folgeschäden mehrfach kompensiert
    ✅ Chance Möglichkeit einer ringförmigen Hydraulik zur Fließgleichmäßigkeit Theoretisch günstiges Druckverteilungsverhalten – jedoch nicht sicherstellbar ohne Einzelregelung
    ✅ Chance Verringerte Anzahl von Rohrverbindungen im Vergleich zu Verteileranschluss Leicht reduziertes Leckrisiko an Verbindungsstellen – wird durch Fehlen der Absperrung aufgehoben
    ✅ Chance Kompatibilität mit bestimmten Anlagenkonzepten bei sehr geringer Sondenanzahl (z. B. 2 Sonden) Bei 2 Sonden mit exakt gleicher Länge und Bodenverhältnissen unter sehr engen Randbedingungen möglich – bei 3 Sonden nicht praktikabel
    ✅ Chance Vermeidung von Verteilerkorrosion (bei minderwertiger Ausführung) Nur relevant bei sehr schlechter Verteilerqualität – kein Argument gegen hochwertigen Edelstahlverteiler
    1. Unverzügliche Nachrüstung verlangen: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachrüstung eines Soleverteilers mit Einzelregelventilen, Kugelhähnen, Durchflussmessstellen und Druckanschlüssen für alle drei Sonden.
    2. Normen- und Herstellerdokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Heizungsbauer Nachweise zur Einhaltung der VDI 4640 Blatt 2 sowie des Installationshandbuchs der Vitocal 350 BWH 110 – insbesondere zum hydraulischen Anschluss.
    3. Unabhängige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Erdwärmesonden (z. B. nach VDI 4640 oder DGS) zur vorläufigen Abnahme und Dokumentation der Mängel – vor Inbetriebnahme.
    4. Soleströmung und Druckverlust berechnen lassen: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater oder Hydraulikplaner die tatsächlich erforderliche Soleströmung (1,8–2,2 m³/h) sowie den realistischen Druckverlust im Tichelmann-System berechnen – zur Bewertung der Leistungsrisiken.
    5. Gewährleistungs- und Garantieprüfung durchführen: Klären Sie mit dem Hersteller (Viessmann) schriftlich ab, ob die Tichelmann-Schaltung die Garantie für die Vitocal 350 BWH 110 erlischt – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung.
    6. Entscheidungsdokumentation sichern: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen des Heizungsbauers, Planungsunterlagen, Angebot und Vertragsdokumente – diese sind entscheidend bei späteren Schadensfällen oder Gewährleistungsansprüchen.
    Das Tichelmann-Verfahren ist eine spezielle Rohrleitungsanordnung, die in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Strängen zu gewährleisten. Es zeichnet sich durch eine symmetrische Anordnung der Vor- und Rücklaufleitungen aus, wodurch Druckunterschiede minimiert werden. Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Strangregulierventil, Durchflussregelung.
    Solebohrung
    Eine Solebohrung ist eine Bohrung in das Erdreich, die zur Gewinnung von Erdwärme genutzt wird. Durch die Bohrung werden Rohre verlegt, in denen eine Sole (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) zirkuliert, die die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Wärmepumpe.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie, um den Prozess anzutreiben. Wärmepumpen werden häufig zum Heizen von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, COP (Coefficient of Performance).
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass in einem Heizungs- oder Kühlsystem alle Heizkörper oder Kühlflächen mit der richtigen Menge an Heiz- oder Kühlwasser versorgt werden. Ziel ist es, eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gebäude zu erreichen und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Tichelmann-Verfahren, Strangregulierventil, Durchflussregelung.
    Sole
    Sole ist ein Gemisch aus Wasser und einem Frostschutzmittel (z.B. Glykol), das in Erdwärmesonden verwendet wird, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Das Frostschutzmittel verhindert, dass das Wasser bei niedrigen Temperaturen gefriert. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Frostschutzmittel.
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Wasser oder Sole), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kanal fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, hydraulischer Abgleich.
    Ein Strangregulierventil ist ein Bauteil, das in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um den Durchfluss in einzelnen Strängen zu regulieren. Es ermöglicht, den hydraulischen Abgleich des Systems zu optimieren und eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Durchflussregelung, Tichelmann-Verfahren.
    1. Was ist das Tichelmann-Verfahren?
      Das Tichelmann-Verfahren ist eine spezielle Rohrleitungsanordnung, die darauf abzielt, einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Strängen eines Heizungs- oder Kühlsystems zu gewährleisten. Es wird häufig bei Solebohrungen für Wärmepumpen eingesetzt, um sicherzustellen, dass alle Sonden gleichmäßig Wärme entziehen oder abgeben.
    2. Warum ist ein gleichmäßiger Durchfluss bei Solebohrungen wichtig?
      Ein gleichmäßiger Durchfluss ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Sonden effizient arbeiten und die Wärmepumpe optimal mit Wärme versorgt wird. Ungleichmäßiger Durchfluss kann zu einer Überlastung einzelner Sonden und einer verminderten Effizienz des Gesamtsystems führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Tichelmann-Verfahren?
      Alternativen zum Tichelmann-Verfahren sind beispielsweise der Einsatz von Strangregulierventilen oder eine konventionelle Verteilung mit hydraulischem Abgleich. Diese Methoden können jedoch unter Umständen weniger effizient sein oder einen höheren Wartungsaufwand verursachen.
    4. Wie wirkt sich das Tichelmann-Verfahren auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?
      Das Tichelmann-Verfahren kann die Effizienz der Wärmepumpe verbessern, indem es einen gleichmäßigen Wärmeentzug aus dem Erdreich gewährleistet. Dies führt zu stabileren Betriebsbedingungen und einer höheren Leistungszahl (COP) der Wärmepumpe.
    5. Ist das Tichelmann-Verfahren für alle Solebohrungen geeignet?
      Das Tichelmann-Verfahren ist nicht für alle Solebohrungen gleichermaßen geeignet. Die Eignung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Sonden, der Länge der Bohrungen und den spezifischen Anforderungen des Heizsystems. Eine individuelle Planung und Beratung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich.
    6. Wie aufwändig ist die Installation eines Tichelmann-Systems?
      Die Installation eines Tichelmann-Systems ist in der Regel aufwändiger als bei konventionellen Systemen, da die Rohrleitungen präzise verlegt und dimensioniert werden müssen. Dies kann zu höheren Installationskosten führen, die sich jedoch durch die verbesserte Effizienz des Systems langfristig amortisieren können.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Tichelmann-System erforderlich?
      Ein Tichelmann-System ist in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch ratsam, regelmäßig den Druck und den Durchfluss zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das System optimal arbeitet. Bei Bedarf können die Rohrleitungen gespült werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Kann das Tichelmann-Verfahren auch bei bestehenden Solebohrungen nachgerüstet werden?
      Ob das Tichelmann-Verfahren bei bestehenden Solebohrungen nachgerüstet werden kann, hängt von den Gegebenheiten der Anlage ab. In vielen Fällen ist eine Nachrüstung möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Anpassung der Rohrleitungen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Wärmepumpen
      Optimierung des Durchflusses für maximale Effizienz.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Sole-Arten
      Vergleich von Frostschutzmitteln für Erdwärmesonden.
    • Dimensionierung von Solebohrungen
      Berechnung der benötigten Bohrungslänge für eine Wärmepumpe.
    • Wartung von Erdwärmesonden
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Sonden.
    • Effizienzsteigerung von Wärmepumpenanlagen
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Betriebs.
  2. Soleverteiler: Was wurde mit den bestellten Verteilern gemacht?
    Was hat er mit den beiden Soleverteilern gemacht?
    die im Vertrag stehen?
    Tichelmann hat was mit gleichen Rohrlängen zu tun ... dh bei Solarkollektoren bei zwei Gruppen immer die gleiche Anzahl hintereinander schalten (sofern die Kollektoren identisch sind).
    Ohne Soleverteiler ist es eine Leitung und damit auch kein Tichelmann nötig.
    Was soll gewartet werden?
  3. Tichelmann-Verfahren: Vorteil bei zukünftigen Sonden-Verschiebungen?
    Hallo, naja, keine Ahnung was er mit den ...
    naja, keine Ahnung was er mit den Verteilern gemacht hat. Im Vertrag stehen sie, aber eingebaut hat er sie nicht.
    Ich gehe immer davon aus, dass wir das Haus nicht nur für die nächsten 5 Jahre bauen. Da hinter unserem Haus ein kleiner Berg ist, könnte es ja mal sein, dass es auch in 50 m Tiefe zu kleinen Verschiebungen kommt. Somit hätten wir dann das Problem, dass wir die Sonden nicht einzeln abschalten und testen können.
    Hat dieses Tichelmann-Verfahren überhaupt einen Vorteil?
    Mario Batz
  4. Alternative: Verteiler aus Einzelteilen oder Reihenschaltung möglich!
    erstmal genau nachschauen!
    es besteht nämlich die Möglichkeit so einen Verteiler auch aus Einzelteilen zusammenzustellen (mit oder ohne Absperrmöglichkeit). Oder sind die drei Leitungen zu den Bohrungen hintereinander geschaltet. (In diesem Fall entfällt Tichelmann).
    Tichelmann ist eine sagen wir mal "natürliche Form" des hydraulischen Abgleichs. Man achtet bei z.B. drei paralellen Leitungen auf gleiche Leitungslänge, Verlegung und erhält den gleichen Durchfluss in jeder Leitung ohne Drosselung durch ein Ventil. Wäre eine Leitung z.B. kürzer würde die Sole bevorzugt diesen Weg wählen und die Effektivität wäre geringer.
    Wartung: Wenn es zu Verschiebungen in 50 m Tiefe kommt nehme ich
    an, dass nicht nur eine Tiefbohrung betroffen ist. Vom Haus mal ganz abgesehen ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Tichelmann-Verfahrens bei Solebohrungen für eine Wärmepumpe. Ein zentraler Punkt ist, ob die im Vertrag genannten Soleverteiler tatsächlich verbaut wurden und welche Auswirkungen dies auf die Wartung und den hydraulischen Abgleich der Geothermieanlage hat. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, den Verteiler aus Einzelteilen zusammenzusetzen oder die Sonden in Reihe zu schalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tichelmann-Verfahren: Vorteil bei zukünftigen Sonden-Verschiebungen? wird die potenzielle Problematik von Verschiebungen in tieferen Erdschichten angesprochen, die die Notwendigkeit einzeln absperrbarer Sonden unterstreicht. Dies ist besonders relevant für die langfristige Nutzbarkeit der Heizungsanlage.
    ✅ Zusatzinfo: Das Alternative: Verteiler aus Einzelteilen oder Reihenschaltung möglich! erläutert, dass eine Reihenschaltung der Bohrungen eine Alternative zum Tichelmann-Verfahren darstellt, wodurch der hydraulische Abgleich auf andere Weise realisiert wird. Die korrekte Auslegung und Installation sind entscheidend für die Effektivität der Wärmepumpe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die tatsächliche Installation der Soleverteiler zu überprüfen und gegebenenfalls mit dem Heizungsbauer zu klären, welche Alternative zum Tichelmann-Verfahren gewählt wurde. Eine Dokumentation der gewählten Lösung ist ratsam, um zukünftige Wartungsarbeiten an der Geothermieanlage zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob die Soleverteiler verbaut wurden oder ob eine alternative Lösung gewählt wurde. Dokumentieren Sie die gewählte Lösung für zukünftige Wartungsarbeiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Soleverteiler: Was wurde mit den bestellten Verteilern gemacht? bezüglich der Bedeutung der Soleverteiler.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tichelmann, Verfahren, Solebohrung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Soleeintrittstemperatur, Spreizung & Laufzeit optimieren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung: Stellmotoren, Ventile & einfache Methoden?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung & Fußbodenheizung an einem Heizkreisverteiler: Vorlauftemperatur, Druckverlust & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14108: Tichelmann-Verfahren bei Solebohrungen: Vor- & Nachteile für Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher koppeln: Anleitung, Vor- und Nachteile der Reihen- & Parallelschaltung?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler: Parallelschaltung vs. Reihenschaltung – Optimale Speicherkapazität für Hotel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tichelmann, Verfahren, Solebohrung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tichelmann, Verfahren, Solebohrung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tichelmann-Verfahren bei Solebohrungen: Vor- & Nachteile für Wärmepumpe?
Suche nach: Tichelmann-Verfahren: Vor-/Nachteile für Sole-Wärmepumpe
Suche nach: Tichelmann Verfahren, Solebohrung, Wärmepumpe, Vorteile, Nachteile, Heizungsanlage, Geothermieanlage
