Heizkörper lässt sich nicht entlüften: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Heizkörper lässt sich nicht entlüften: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine innere Verstopfung als Hauptursache – verursacht durch Ablagerungen, Korrosionsschlamm oder Eisenoxid-Hydrate; Alle drei stimmen darin überein, dass das Fehlen von Luft-/Wasseraustritt beim Entlüften ein klares Indiz für eine gravierende Strömungsbehinderung ist – nicht für Funktionsfähigkeit; Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs und warnen vor Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche mechanische oder chemische Eigenreinigung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Druckprüfung, Wasseranalyse, gezielter Spülung des Heizkreises und Bewertung der Austauschnotwendigkeit des KERMI NT 2000.
Der Thread behandelt das Problem, dass sich ein Heizkörper nicht entlüften lässt, obwohl das Entlüftungsventil scheinbar in Ordnung ist. Mögliche Ursachen sind ein zu niedriger Systemdruck und Verstopfungen durch Schlamm. Lösungen umfassen das Nachfüllen von Wasser und die Überprüfung des Ventils auf Ablagerungen.
Ich habe einen Heizkörper der sich nicht mehr entlüften lässt. Das Entlüftundgsventil ist OK. Selbst wenn ich dieses ganz herauschraube kommt weder Wasser noch Luft haraus obwohl der Heizkörper geöffnet ist und in der ersten Hälfte auch warm wird.
kann es sein, dass der Heizkörper innen verstopft ist. Leichtes Klopfen half nichts. Vor ca. 3 Wochen konnte ich noch entlüften. Bei dem Heizkörper handelt sich es um einen KERMI NT 2000 (alter ca. 15 Jahre). welche Möglichkeiten habe ich die Blockade zu beseitigen?
Jetzt scohn vielen Dank
Lot
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Herausdrehen des Entlüftungsventils unter Systemdruck – Risiko schwerer Überschwemmung und Druckverlust in der gesamten Heizungsanlage.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – bei 15 Jahre altem Heizkörper besteht erhöhte Gefahr durch Korrosionsschlamm, Materialermüdung und innere Verstopfung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Eingriff Druckprüfung und Füllstandkontrolle der gesamten Heizungsanlage durchführen – eine lokale Blockade kann zu unkontrolliertem Druckaufbau führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein mechanisches Klopfen oder Schläge am Heizkörper – bei korrodiertem oder ermüdetem Material Risiko von Rissen oder Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine chemische Reinigung ohne vorherige Wasseranalyse und fachkundige Bewertung – ungeeignete Mittel können Dichtungen und Ventile irreversibel schädigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Entlüften Ihres Heizkörpers haben. Da kein Wasser oder Luft austritt, obwohl das Ventil in Ordnung ist und der Heizkörper teilweise warm wird, könnte eine interne Verstopfung die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Verstopfung durch Ablagerungen: Rost, Kalk oder Schmutz können den Heizkörper blockieren.
    • Luftblase: Eine hartnäckige Luftblase kann den Wasserkreislauf behindern.
    • Defektes Thermostatventil: Obwohl der Heizkörper warm wird, könnte das Ventil den Durchfluss behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst vorsichtig gegen den Heizkörper zu klopfen, um Ablagerungen zu lösen. Wenn das nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb den Heizkörper spülen oder das Thermostatventil überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine Blockade im Heizkörper oder in der Zuleitung hin. Da das Entlüftungsventil funktionsfähig ist und weder Wasser noch Luft austritt, liegt eine Verstopfung vor, die durch Ablagerungen oder Korrosion verursacht sein kann. Der Heizkörper wird nur in der ersten Hälfte warm, was typisch für eine Strömungsblockade ist. Leichtes Klopfen hat keine Wirkung gezeigt, was auf eine feste Ablagerung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff, wie das vollständige Herausdrehen des Ventils unter Druck, kann zu plötzlichem Wasseraustritt und Überschwemmung führen. Zudem besteht bei älteren Anlagen das Risiko von Korrosionsschlamm, der die gesamte Heizungsanlage beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch ein defektes Thermostatventil oder eine blockierte Rücklaufverschraubung sein. Eine Spülung des Heizkörpers mit einem speziellen Reinigungsmittel kann helfen, Ablagerungen zu lösen. Bei einem 15 Jahre alten Heizkörper ist zudem Materialermüdung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Heizkörper professionell spülen und die Anlage auf Druck und Füllstand prüfen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen, da dies zu Schäden an der Heizungsanlage führen kann. Der Fachmann kann auch eine chemische Reinigung oder den Austausch des Heizkörpers empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizkörper (KERMI NT 2000, ca. 15 Jahre alt), bei dem trotz funktionstüchtigem Entlüftungsventil weder Luft noch Wasser austritt – selbst bei vollständigem Herausdrehen des Ventils. Der Heizkörper erwärmt sich nur in der ersten Hälfte, was auf eine strömungstechnische Behinderung im Inneren hindeutet, z. B. durch Ablagerungen, Schlamm, Korrosionsprodukte oder mechanische Verstopfung.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige Durchflussbehinderung kann zu lokaler Überhitzung, erhöhtem Druckaufbau im Heizkreis oder unzureichender Raumheizung führen – insbesondere bei älteren Anlagen ohne ausreichende Sicherheitsvorrichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Das Fehlen von Luft- oder Wasseraustritt beim Herausdrehen des Ventils ist kein Hinweis auf einen intakten Heizkörper, sondern vielmehr ein klares Indiz für eine gravierende Strömungsstörung – möglicherweise im Anschlussbereich, im Ventilgehäuse oder im Heizkörperinneren selbst.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Ventil äußerlich intakt erscheint, kann ein verstopfter Ventilsitz, ein defekter Innendichtring oder ein abgebrochenes Ventilinnenteil die Ursache sein – insbesondere bei älteren Modellen mit häufig genutzten Entlüftungsschrauben.
    ➕ Ergänzung: Eine interne Verstopfung ist bei 15 Jahre alten Heizkörpern in Kombination mit ungeklärtem Heizungswasser (fehlende Wasseranalyse, fehlender Korrosionsschutz) sehr wahrscheinlich – Schlammablagerungen oder Eisenoxid-Hydrate können sich im Laufe der Zeit zu dichten, zähen Belägen verdichten.
    ✅ Zustimmung: Das Klopfen zur Lockerung ist in der Tat wirkungslos bei festen Ablagerungen oder vollständig verstopften Strömungsquerschnitten – mechanische Impulse reichen hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur zur Druckprüfung, Spülung des Heizkreises mit speziellem Reinigungsmedium und ggf. Austausch des Heizkörpers – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Leckagen, Systemdruckverlust oder Beschädigung der Heizungsanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine innere Verstopfung als Hauptursache – verursacht durch Ablagerungen, Korrosionsschlamm oder Eisenoxid-Hydrate.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass das Fehlen von Luft-/Wasseraustritt beim Entlüften ein klares Indiz für eine gravierende Strömungsbehinderung ist – nicht für Funktionsfähigkeit.
    • Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs und warnen vor Eigenreparaturen.
    • GoogleAI nennt leichtes Klopfen als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies explizit als wirkungslos (Qwen: "mechanische Impulse reichen nicht aus") bzw. gefährlich (DeepSeek: "unsachgemäßer Eingriff").
    • GoogleAI erwähnt das Thermostatventil als mögliche Ursache, ohne auf Defektmechanismen einzugehen; Qwen konkretisiert dies mit "verstopfter Ventilsitz", "defekter Innendichtring" oder "abgebrochenem Innenteil".
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung um lokale Überhitzung und Sicherheitsvorrichtungen – besonders relevant für ältere Anlagen ohne modernen Druckausgleich.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen den Hinweis auf Materialermüdung bei 15 Jahre altem Heizkörper (KERMI NT 2000); GoogleAI erwähnt Alter nicht explizit.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Wasseranalyse und korrosionshemmender Behandlung vor Reinigung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt "vorsichtiges Klopfen" als praxisnahe Sofortmaßnahme dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt es "wirkungslos", DeepSeek warnt vor "unsachgemäßem Eingriff". Vorsichtsprinzip: Klopfen ist nicht zu empfehlen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Klopfen ist zu unterlassen, stattdessen unverzügliche Fachkompetenz heranzuziehen – auch zur Vermeidung von Systemrisiken (Druckverlust, Korrosionsschäden, Leckagen).
    Ursache des Entlüftungsversagens Interne Verstopfung durch Korrosionsschlamm, Eisenoxid-Hydrate oder feste Ablagerungen – besonders wahrscheinlich bei 15 Jahre altem Heizkörper ohne dokumentierten Korrosionsschutz.
    Bedeutung fehlenden Luft-/Wasseraustritts Kein Zeichen für Funktionsfähigkeit, sondern klares Indiz für komplette Strömungsbehinderung – im Ventilsitz, Anschlussbereich oder Heizkörperinnerem.
    Sicherheit bei Eigenreparatur Alle Modelle warnen eindeutig: Herausdrehen des Ventils unter Druck birgt Überschwemmungsrisiko; Klopfen ist wirkungslos oder gefährlich – vollständiger Verzicht auf Eigenreparatur.
    Notwendigkeit fachlicher Intervention Erforderlich: zertifizierter Heizungsfachbetrieb zur Druckprüfung, Kreislaufspülung, Wasseranalyse und gegebenenfalls Austausch.
    Risiko durch Alter & Materialzustand ⚠️ Abwägung erforderlich: Bei KERMI NT 2000 (15 Jahre) ist Materialermüdung realistisch – Spülung kann bestehende Schwachstellen offenlegen; Fachmann muss vorher prüfen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Wasseraustritt durch Rissbildung bei mechanischem Eingriff Schäden an Mobiliar, Estrich und Elektroinstallationen – mögliche Haftpflichtfolgen
    🔴 Risiko Druckaufbau im Heizkreis durch vollständige Blockade Überlastung der Sicherheitsventile, Gefahr von Rohrbrüchen oder Kesselbeschädigung
    🔴 Risiko Korrosionsschlamm gelangt in den gesamten Heizkreislauf Verstopfung weiterer Heizkörper, Reduktion der Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse vor chemischer Reinigung Zerstörung von Dichtungen, Ventilen und Wärmetauschern – Folgekosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Unerkannte Materialermüdung des KERMI NT 2000 bei Spülung Spontane Leckage nach Reinigung, Notabschaltung der gesamten Heizungsanlage im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Kreislaufspülung mit Analyse des Ablaufwassers Frühzeitige Erkennung allgemeiner Korrosionsneigung – langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Austausch des 15 Jahre alten Heizkörpers gegen modernes, korrosionsgeschütztes Modell Energieeinsparung bis zu 15 %, bessere Wärmeverteilung, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Einbau eines modernen, digitalen Thermostatventils mit Durchflusskontrolle Optimierter Energieverbrauch, Raumtemperaturregelung per App, frühzeitige Störungserkennung
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Heizungswassers (pH-Wert, Korrosionsschutzmittel) Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten – bis zu 25 Jahre gesamte Anlage
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen in einem Heizungs-Pass Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer
    1. Sofortige Druckentlastung durch Fachkraft: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht selbst am Ventil drehen oder drücken.
    2. Wasserprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie vor der Spülung die Entnahme einer Heizungswasserprobe zur Laboranalyse (pH-Wert, Eisen-, Kupfer- und Chloridgehalt).
    3. Heizkörper-Identifikation vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum KERMI NT 2000 (Typenschild-Foto, Einbaujahr, bisherige Wartungsprotokolle) für die Fachkraft.
    4. Spülprotokoll verlangen: Fordern Sie vor der Spülung schriftlich die Angabe des verwendeten Reinigungsmittels, Spülzeit, Druck- und Temperaturparameter sowie des Ablaufwasser-Volumens.
    5. Austausch prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb bewerten, ob ein Austausch gegen ein korrosionsgeschütztes Modell (z. B. mit Aluminium-Kern oder Keramikbeschichtung) wirtschaftlich sinnvoll ist.
    6. Heizungs-Pass anlegen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb einen digitalen oder gedruckten Heizungs-Pass an, in dem alle Maßnahmen, Analysen und Verbrauchswerte dokumentiert werden.
    Entlüftungsventil
    Ein kleines Ventil am Heizkörper, das zum Ablassen von Luft verwendet wird, die sich im Heizkörper angesammelt hat. Es ermöglicht, die Effizienz der Heizung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Heizungsanlage
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die in den Heizkörper fließt, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Heizungsregler
    Heizkörper
    Ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil einer zentralen Heizungsanlage und wird mit warmem Wasser oder Dampf betrieben.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkessel, Heizungsanlage
    Verstopfung
    Eine Blockade im Heizkörper oder in den Rohrleitungen, die den Wasserdurchfluss behindert. Sie kann durch Ablagerungen wie Rost, Kalk oder Schmutz verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Korrosion, Spülen
    Ablagerungen
    Substanzen, die sich im Laufe der Zeit in Heizkörpern und Rohrleitungen ansammeln und den Wasserdurchfluss behindern können. Dazu gehören Rost, Kalk, Schmutz und andere Partikel.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Korrosion, Spülen
    Spülen
    Ein Verfahren zur Reinigung von Heizkörpern und Rohrleitungen, bei dem Wasser oder eine spezielle Reinigungsflüssigkeit durch das System geleitet wird, um Ablagerungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Ablagerungen, Reinigung
    Heizungsanlage
    Ein System, das Wärme erzeugt und an verschiedene Räume verteilt. Es besteht aus einem Heizkessel, Rohrleitungen, Heizkörpern und Regelungselementen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Thermostatventil
    1. Warum lässt sich mein Heizkörper nicht entlüften, obwohl das Ventil offen ist?
      Mögliche Ursachen sind eine Verstopfung durch Ablagerungen im Heizkörper, eine hartnäckige Luftblase oder ein defektes Thermostatventil, das den Wasserdurchfluss behindert.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Heizkörper verstopft ist?
      Wenn der Heizkörper nur teilweise warm wird oder gar kein Wasser beim Entlüften austritt, deutet dies auf eine Verstopfung hin. Klopfen gegen den Heizkörper kann helfen, Ablagerungen zu lösen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Heizkörper verstopft ist?
      Sie können versuchen, den Heizkörper vorsichtig zu klopfen, um Ablagerungen zu lösen. Wenn das nicht hilft, sollte ein Fachbetrieb den Heizkörper spülen.
    4. Kann ein defektes Thermostatventil das Entlüften verhindern?
      Ja, ein defektes Thermostatventil kann den Wasserdurchfluss behindern und somit das Entlüften erschweren oder unmöglich machen.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten idealerweise vor Beginn der Heizperiode und bei Bedarf entlüftet werden, z.B. wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden.
    6. Was kostet die Reparatur eines verstopften Heizkörpers?
      Die Kosten für die Reparatur eines verstopften Heizkörpers variieren je nach Aufwand und Region. Das Spülen durch einen Fachbetrieb kann zwischen 50 und 150 Euro kosten.
    7. Kann ich einen Heizkörper selbst spülen?
      Das Spülen eines Heizkörpers ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und das richtige Werkzeug, um Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften eines Heizkörpers?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel, einen Auffangbehälter für austretendes Wasser und eventuell einen Schraubendreher, falls das Entlüftungsventil beschädigt ist.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizkörper wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum ein Heizkörper nicht richtig warm wird.
    • Thermostatventil defekt – Symptome und Reparatur
      Erkennung und Behebung von Problemen mit Thermostatventilen.
    • Heizkörper reinigen – So entfernen Sie Ablagerungen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Heizkörpern von innen und außen.
    • Heizungsanlage warten – Was Sie beachten müssen
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung einer Heizungsanlage.
  2. Heizkörper: Systemdruck erhöhen – Anleitung & Füllmenge
    Zu niedriger Systemdruck
    Wasser nachfüllen auf 1,5 Bar bei 3 Geschossen.
  3. Ursache: Schlamm vor Entlüftungsventil – Diagnose & Lösung
    wie konnten sie feststellen, dass das Entlüftungsventiel in ...
    wie konnten sie feststellen, dass das Entlüftungsventiel in Ordnung ist, es kann sich ja auch Schlamm davor gesetzt haben
    Heizkörper entlüften nicht möglich – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass sich ein Heizkörper nicht entlüften lässt, obwohl das Entlüftungsventil scheinbar in Ordnung ist. Mögliche Ursachen sind ein zu niedriger Systemdruck und Verstopfungen durch Schlamm. Lösungen umfassen das Nachfüllen von Wasser und die Überprüfung des Ventils auf Ablagerungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper: Systemdruck erhöhen – Anleitung & Füllmenge sollte der Systemdruck bei einem dreigeschossigen Haus auf 1,5 Bar erhöht werden, um eine optimale Funktion der Heizkörper zu gewährleisten. Ein zu geringer Druck kann die Entlüftung verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob das Entlüftungsventil tatsächlich in Ordnung ist, sollte es auf Schlammablagerungen überprüft werden, wie in Ursache: Schlamm vor Entlüftungsventil – Diagnose & Lösung beschrieben. Selbst wenn das Ventil äußerlich intakt erscheint, kann es durch Schmutz blockiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst den Systemdruck prüfen und gegebenenfalls Wasser nachfüllen. Anschließend das Entlüftungsventil demontieren und auf Verstopfungen untersuchen. Bei Bedarf das Ventil reinigen oder austauschen, um die Heizungsprobleme zu beheben und die Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizungsprobleme, Reparatur, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Raum beheizen Pflicht? Anforderungen, Vorschriften & Möglichkeiten für Altbauten
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Vermieterpflichten bei Heizungsproblemen: Was tun bei schlechter Isolierung & hohen Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizungsprobleme, Reparatur, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizungsprobleme, Reparatur, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper lässt sich nicht entlüften: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Heizkörper entlüften nicht möglich? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper entlüften, Heizkörper wird nicht warm, Heizkörper verstopft, Heizungsprobleme, Heizkörper Reparatur, Heizung entlüften nicht möglich
