Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserDruckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
Während der Nacht ist die Heizung auf Absenk-Betrieb, springt dann nur ziemlich selten und kurz an.
Diesen Winter habe ich folgendes Phänomen:
Bei kalten Tagen (< -3-4C) spricht morgens beim 'richtigen' Brennerstart (duschen, etc.) die Druckluftüberwachung an. Die Gasflamme springt dann nicht mehr an. Gleichzeitig kommt aus dem Kaminrohr/oberer Heizungsbereich ein Gurgel-Geräusch - so als ob irgendwo Wasser blubbert.
Am Kaminrohr ist eine Revisionsklappe. Wenn ich diese Öffne, lege ich die Frischluftversorgung für die Heizung frei. Der Heizung zieht dann nicht mehr die Luft von außen an, sondern aus dem Zimmer. Sofort nach dem Öffnen der Klappe geht die Störungsmeldung der Druckluftüberwachung aus und der Brenner zündet. Nach etwa 10 Minuten hört das gurgelnde Geräusch ebenfalls auf. Wenn ich die Revisionsklappe wieder schließe, läuft alles wieder bestens.
Kann mir jemand Hinweise geben, in welchem Bereich ich den Fehler suchen muss? Bildet sich Kondenswasser in der Heizung? Vereist der Kamin?
Danke
Jürgen Schmidt
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Gastherme bei aktivierter Druckluftüberwachung-Störung – sofortigen Fachbetrieb beauftragen, da akute CO-Vergiftungsgefahr besteht.
🔴 KRITISCH: Öffnen der Revisionsklappe ist keine Lösung, sondern erhöht massiv das Risiko von Abgasrückstau und Sauerstoffmangel – Dauerbetrieb damit ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Installieren Sie unverzüglich einen geprüften CO-Melder im Aufstellraum – er dient als letzte Sicherheitsinstanz bei Systemversagen.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Fachbesuch die Neigung des Doppelrohr-Kaminrohrs (mindestens 3 % Gefälle) und die Funktionsfähigkeit des Kondensatableiters – beides häufige Vereisungsursachen.
Ich vermute, dass die Störung der Druckluftüberwachung Ihrer Gastherme mit Kondenswasserbildung und möglicher Vereisung im Kaminrohr zusammenhängt. Das "Gurgelgeräusch" und die Störungsmeldung nach Brennerstarts deuten darauf hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Unzureichende Frischluftversorgung: Wenn die Therme im Absenkbetrieb läuft und die Frischluftzufuhr eingeschränkt ist, kann dies die Kondensation verstärken.
- Defekte Revisionsklappe: Eine undichte oder defekte Revisionsklappe am Kaminrohr kann zu Zugluft und verstärkter Kondenswasserbildung führen.
- Vereisung des Kaminrohrs: Bei kalten Außentemperaturen kann Kondenswasser im Kaminrohr gefrieren und den Abzug behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie bei Brennerstart die Revisionsklappe und beobachten Sie, ob die Störung dadurch behoben wird. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Frischluftversorgung, die Revisionsklappe und das Kaminrohr zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Störung der Druckluftüberwachung an einer 5 Jahre alten Gastherme Hydrotherm Akzent, die bei kalten Außentemperaturen unter -3 bis -4°C auftritt. Das gleichzeitige Gurgelgeräusch aus dem Kaminrohr deutet auf ein Problem mit Kondensat oder Vereisung im Abgassystem hin. Die Tatsache, dass das Öffnen der Revisionsklappe die Störung sofort behebt, zeigt, dass die Frischluftzufuhr über das Doppelrohrsystem beeinträchtigt ist.
🔴 Gefahr: Die Störung der Druckluftüberwachung ist ein ernstzunehmendes Sicherheitssignal. Sie zeigt an, dass der Verbrennungsluft- oder Abgasweg blockiert oder gestört ist. Ein dauerhafter Betrieb mit geöffneter Revisionsklappe ist gefährlich, da dann Abgase in den Wohnraum gelangen können. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO).
➕ Ergänzung: Das Gurgelgeräusch ist ein klares Indiz für Kondensatstau oder Vereisung im Kamin. Bei modernen Brennwertthermen entsteht viel Kondenswasser, das bei Frost im Kaminrohr gefrieren kann. Dies verengt den Querschnitt und stört die Luftzufuhr. Die Druckluftüberwachung reagiert auf diesen Unterdruck oder die veränderte Strömung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung nach Öffnen der Klappe "Luft aus dem Zimmer zieht", ist korrekt, aber dies ist kein Dauerzustand. Die Therme ist für raumluftunabhängigen Betrieb ausgelegt. Ein dauerhafter Betrieb mit geöffneter Klappe verstößt gegen die Betriebsvorschriften und kann zu gefährlichen Abgasrückströmungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb die gesamte Abgasanlage überprüfen. Der Fachmann muss das Doppelrohr-Kaminrohr auf Vereisung, Kondensatstau und korrekte Funktion der Druckluftüberwachung prüfen. Betreiben Sie die Therme bis zur Reparatur nicht mehr im Normalbetrieb, sondern nur mit geöffneter Revisionsklappe und bei ständiger Anwesenheit. Installieren Sie zudem dringend einen CO-Melder im Aufstellraum.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Störung der Druckluftüberwachung bei einer 5 Jahre alten Gastherme mit Doppelrohr-Kaminrohr, die sich bei Minusgraden (< -3 °C) morgens beim ersten Brennerstart zeigt und mit einem charakteristischen Gurgelgeräusch aus dem Kaminbereich einhergeht.
🔴 Gefahr: Die Störung deutet auf eine gefährliche Beeinträchtigung der Abgas- und Frischluftführung hin – mögliche Ursachen sind Vereisung im Abgasrohr, Kondenswasserrückstau oder ein defekter Druckdifferenzsensor, was zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder gar Abgaseintritt in den Aufstellraum führen kann.
⚠️ Korrektur: Das Öffnen der Revisionsklappe ist keine Lösung, sondern ein Risikoverstärker: Dadurch wird die Heizung auf Raumluftbetrieb umgeschaltet, was bei dichtem Wohnraum zu Sauerstoffmangel und potenziell lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau führen kann – insbesondere bei längerem Betrieb.
➕ Ergänzung: Bei Doppelrohr-Systemen (Kombi-Kamin) bildet sich bei niedrigen Außentemperaturen Kondenswasser im Abgasrohr, das bei unzureichender Neigung oder fehlendem Kondensatableiter gefrieren kann – dies blockiert den Abgasweg und führt zum Druckdifferenzfehler.
➕ Ergänzung: Auch ein verstopfter oder falsch dimensionierter Kondensatableiter, ein zu flacher Neigungswinkel des Abgasrohrs (mindestens 3 % Gefälle erforderlich), oder fehlende Wärmedämmung des Kaminrohrs im Dachbereich können zur Vereisung beitragen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gurgeln nach Öffnen der Klappe verschwindet und die Heizung wieder startet, bestätigt, dass der Fehler im Druckdifferenzsystem liegt – entweder durch Abgasstau oder Frischluftmangel, nicht durch einen rein elektronischen Sensorfehler.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen der Druckluftüberwachung ist ein klarer Sicherheitsalarm – die Heizung darf nicht weiter betrieben werden, solange die Ursache nicht fachgerecht identifiziert und behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV V3 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur umfassenden Prüfung der Abgasanlage, des Kondensatableiters, der Rohr-Neigung, der Dämmung und der Druckluftüberwachung – eine Eigenreparatur oder temporäre Umgehung (z. B. offene Klappe) ist strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Vereisung/Kondenswasser im Doppelrohr-Kaminrohr als zentrale Ursache der Druckluftüberwachung-Störung bei Minusgraden.
- Alle drei warnen eindringlich vor der CO-Vergiftungsgefahr durch Abgasstau oder Rückstau – sowohl bei Blockade als auch bei geöffneter Revisionsklappe.
- Alle drei empfehlen den sofortigen Fachbesuch durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger.
- GoogleAI sieht das Öffnen der Revisionsklappe als pragmatische, kurzfristige Testmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko und ausdrückliches Verbot.
- GoogleAI erwähnt Frischluftzufuhr im Absenkbetrieb als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive Mängel (Neigung, Dämmung, Kondensatableiter).
- Qwen ergänzt detailliert technische Anforderungen: mindestens 3 % Neigung, Wärmedämmung im Dachbereich, Funktionstüchtigkeit des Kondensatableiters.
- DeepSeek betont die Rechtsverletzung und Betriebsvorschriften-Verstoß beim Betrieb mit offener Klappe (TRGI, DGUV V3).
- Qwen differenziert klar zwischen reinem Sensorfehler (ausgeschlossen) und systembedingtem Druckdifferenzfehler (bestätigt).
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass das Öffnen der Revisionsklappe zur Störungsbehebung "führen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Es ist kein Reparatur-, sondern ein Notfallmaßnahme mit akutem Risiko. Sicherheitstechnisch priorisiert der Konsens aus DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die strengere, fachrechtlich fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – kein Betrieb mit offener Klappe, kein Eigenversuch, sofortige Fachprüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Vereisung oder Kondensatstau im Doppelrohr-Kaminrohr bei niedrigen Außentemperaturen (< −3 °C), verursacht durch fehlende Neigung, defekten Kondensatableiter oder mangelnde Dämmung. CO-Risiko ✅ Akute Gefahr sowohl bei blockiertem Abgasweg als auch bei geöffneter Revisionsklappe – Abgasrückstau und Sauerstoffverbrauch im Aufstellraum sind dokumentierte Todesursachen. Revisionsklappe öffnen ❌ Keine Lösung, sondern erhebliches Risiko: Widerspruch zwischen GoogleAI ("Testmaßnahme") und DeepSeek/Qwen ("lebensgefährlich, rechtswidrig"); KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Prüfung und Reparatur nur durch TRGI- und DGUV V3-zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – keine Eigenreparatur oder temporäre Umgehungen. Kondensatableiter & Neigung ⚠️ Qwen benennt diese als zentrale, technisch prüfbare Ursachen; GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek verweist auf "gesamte Abgasanlage". Abwägung erforderlich – aber hohe Relevanz bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Betrieb der Therme bei jeder Störung der Druckluftüberwachung. Installieren Sie einen CO-Melder. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb zur vollständigen Prüfung der Abgasanlage – inkl. Neigungsmessung, Kondensatableiter-Funktionstest und Dämmungscheck im Dachbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – bis hin zum tödlichen Ausgang bei unbemerktem Austritt 🔴 Risiko Dauerbetrieb mit geöffneter Revisionsklappe Verstoß gegen TRGI & Betriebssicherheitsverordnung, Haftungsrisiko, Sauerstoffmangel im Wohnraum 🔴 Risiko Unentdeckte Vereisung führt zu Rohrbruch oder Abgasaustritt Strukturelle Schäden am Kaminrohr, zusätzliche Gefahr durch Feuchtigkeit und Korrosion 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "elektronischer Sensorfehler" Unterlassen der Systemprüfung → wiederholte CO-Exposition ohne Erkennung der Ursache 🔴 Risiko Fehlende oder defekte CO-Meldetechnik Keine Frühwarnung bei Abgasaustritt – besonders nachts oder bei Abwesenheit gravierend ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Kaminrohr-Neigung und -Dämmung Nachhaltige Beseitigung der Vereisung, langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Einbau eines geprüften Kondensatableiters mit Frostschutz Zuverlässige Kondensatableitung auch bei Minusgraden – Prävention zukünftiger Störungen ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Wartung durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Erfüllung der TRGI, Versicherungs- und Haftungsabsicherung ✅ Chance Modernisierung auf eine CO-geregelte Brennwerttherme mit redundanter Sensorik Erhöhte Sicherheit durch Multi-Sensor-Überwachung und automatische Abschaltung ✅ Chance Aufklärung & Sensibilisierung durch Fachbetrieb zu Nutzerverhalten (z. B. Lüftungsverhalten bei Absenkbetrieb) Vermeidung von Fehlbedienung und verstärkter Kondensation durch Nutzereinfluss Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Betreiben Sie die Gastherme bei jeder Störung der Druckluftüberwachung nicht weiter – auch nicht mit geöffneter Revisionsklappe.
- CO-Melder installieren: Kaufen und installieren Sie noch heute einen geprüften, batteriegesicherten CO-Melder nach DINAbk. EN 50291-1 im Aufstellraum – an der Decke, aber mindestens 30 cm von Wänden entfernt.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nennen Sie ihm konkret: "Druckluftüberwachung-Störung bei Minusgraden, Gurgelgeräusch, Verdacht auf Vereisung im Doppelrohr-Kamin".
- Kaminrohr-Check vorab: Bevor der Fachmann kommt, prüfen Sie sichtbar: Liegt das Kaminrohr im Dachbereich ungedämmt vor? Ist der Kondensatableiter verstopft oder eingefroren? Ist das Rohr deutlich sichtbar geneigt (mind. 3 %)?
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Geräteunterlagen (Typenschild, Wartungsprotokoll der letzten 5 Jahre) sowie Fotos vom Kaminrohr-Austritt im Dach und vom Kondensatableiter – spart Zeit und Kosten beim Einsatz.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Öffnen Sie keine Sensoren, überbrücken Sie keine Sicherheitseinrichtungen und installieren Sie keine "Selbstbau-Dämmung" am Kaminrohr.
- Druckluftüberwachung
- Die Druckluftüberwachung ist ein Sicherheitssystem in Gasthermen, das den Druck der Verbrennungsluft misst und sicherstellt, dass dieser im optimalen Bereich liegt. Sie verhindert, dass die Therme bei zu hohem oder zu niedrigem Druck betrieben wird, was zu einer ineffizienten Verbrennung oder sogar zu Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Gebläse, Drucksensor. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn Wasserdampf abkühlt und sich in flüssiges Wasser verwandelt. Bei Gasthermen bildet sich Kondenswasser, wenn die heißen Abgase abkühlen und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Eine gewisse Menge Kondenswasser ist normal, aber eine übermäßige Bildung kann auf Probleme hindeuten.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Abgas, Brennwerttechnik. - Revisionsklappe
- Die Revisionsklappe ist eine verschließbare Öffnung am Kaminrohr, die zur Inspektion und Reinigung des Kamins dient. Sie ermöglicht es, Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen und den Zustand des Kamins zu überprüfen. Eine dichte Revisionsklappe ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Inspektion. - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Gastherme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düsen, die das Gas in den Verbrennungsraum sprühen, und einer Zündvorrichtung, die das Gas entzündet. Ein sauberer und korrekt eingestellter Brenner ist wichtig für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gaszufuhr, Zündung. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die Abgase der Gastherme sicher nach außen. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Moderne Abgasrohre bestehen oft aus Kunststoff oder Edelstahl und sind speziell für die Ableitung von Kondenswasser ausgelegt.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Verbrennungsprodukte. - Frischluftversorgung
- Die Frischluftversorgung stellt sicher, dass der Gastherme ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung steht. Eine unzureichende Frischluftzufuhr kann zu einer ineffizienten Verbrennung, einer erhöhten Schadstoffemission und sogar zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Moderne Gasthermen beziehen die Frischluft oft direkt von außen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Zuluft. - Vereisung
- Vereisung tritt auf, wenn Wasser gefriert und sich in Eis verwandelt. Bei Gasthermen kann es zur Vereisung des Kaminrohrs kommen, wenn Kondenswasser gefriert und den Abzug behindert. Dies kann zu einer Störung der Therme und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Verwandte Begriffe: Frost, Gefrieren, Eisbildung.
- Was bedeutet die Störungsmeldung "Druckluftüberwachung" bei einer Gastherme?
Die Druckluftüberwachung dient dazu, den korrekten Betrieb des Brenners sicherzustellen. Eine Störungsmeldung deutet darauf hin, dass der Druck im Verbrennungsluftsystem nicht im Sollbereich liegt, was verschiedene Ursachen haben kann, wie z.B. Verstopfungen, Defekte am Gebläse oder Probleme mit der Abgasführung. - Warum bildet sich Kondenswasser im Kaminrohr einer Gastherme?
Kondenswasser entsteht, wenn die Abgase der Gastherme abkühlen und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Dies ist ein normaler Vorgang, besonders bei modernen Brennwertthermen, die die Abgaswärme nutzen. Allerdings kann eine übermäßige Kondenswasserbildung auf Probleme hindeuten, wie z.B. eine zu niedrige Abgastemperatur oder eine unzureichende Isolierung des Kaminrohrs. - Was kann ich tun, wenn das Kaminrohr meiner Gastherme vereist?
Wenn das Kaminrohr vereist, sollte man zunächst versuchen, die Vereisung durch vorsichtiges Erwärmen zu beseitigen. Dies kann z.B. durch das Öffnen der Revisionsklappe und das Einbringen warmer Luft geschehen. Wichtig ist, dass die Abgasführung nicht behindert wird. Bei wiederholter Vereisung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben. - Welche Rolle spielt die Frischluftversorgung bei einer Gastherme?
Die Frischluftversorgung ist essenziell für eine effiziente und sichere Verbrennung in der Gastherme. Eine ausreichende Frischluftzufuhr sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist und verhindert die Bildung von Kohlenmonoxid. Zudem trägt sie dazu bei, die Abgastemperatur zu stabilisieren und die Kondenswasserbildung zu reduzieren. - Was ist eine Revisionsklappe am Kaminrohr und wozu dient sie?
Die Revisionsklappe ist eine Öffnung am Kaminrohr, die zur Inspektion und Reinigung des Kamins dient. Sie ermöglicht es, Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen und den Zustand des Kamins zu überprüfen. Eine dichte Revisionsklappe ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Bauteile, die Reinigung des Brenners und des Wärmetauschers sowie die Messung der Abgaswerte. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Therme bei. - Kann eine defekte Druckluftüberwachung zu Schäden an der Gastherme führen?
Ja, eine defekte Druckluftüberwachung kann dazu führen, dass die Gastherme nicht korrekt arbeitet oder sogar beschädigt wird. Wenn die Überwachung falsche Werte liefert, kann dies zu einer ineffizienten Verbrennung, einer Überhitzung oder einem Ausfall der Therme führen. Daher sollte eine defekte Druckluftüberwachung umgehend repariert oder ausgetauscht werden. - Was sind typische Anzeichen für eine Störung der Gastherme im Zusammenhang mit Kondenswasser?
Typische Anzeichen sind Gurgelgeräusche im Heizungsbereich, Feuchtigkeit um die Therme oder am Kaminrohr, Rostbildung, ein erhöhter Wasserverbrauch oder ein häufiges Anspringen der Therme. Auch eine Störungsmeldung, die auf Probleme mit der Abgasführung oder dem Brenner hinweist, kann ein Indiz sein.
- Gastherme Störung beheben
Schritte zur Fehlerdiagnose und Reparatur bei Problemen mit der Gastherme. - Kondenswasserbildung in Heizungsanlagen
Ursachen und Lösungen für übermäßige Kondenswasserbildung in Heizsystemen. - Kaminrohr Wartung und Reinigung
Regelmäßige Inspektion und Reinigung des Kaminrohrs zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz. - Kohlenmonoxid-Gefahr durch Heizungsanlagen
Informationen über die Risiken von Kohlenmonoxidvergiftungen und Präventionsmaßnahmen. - Heizungsanlage richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Druckluftüberwachung, Störung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12762: Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Sollte man aber vorher kpl. durchrechnen lassen (Heizlastberechnung n. DIN f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- … der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Druckluftüberwachung, Störung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Druckluftüberwachung, Störung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
Suche nach: Gastherme: Druckluftüberwachung Störung
Suche nach: Gastherme, Druckluftüberwachung, Störung, Kondenswasser, Heizung, Kaminrohr, Vereisung, Brenner, Revisionsklappe
