Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
❓ Fragestellung: Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
✅ Übereinstimmung: ✅ Übereinstimmung Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlenden Stellmotoren an der Fußbodenheizung als kritisches Sicherheits- und Funktionsdefizit; Alle drei bestätigen, dass die Heizkurvenanpassung ohne Systemkenntnis (Wärmeverlust, Heizflächenart, hydraulische Weiche) unzureichend und potenziell schädlich ist; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachmanns für Regelungsanalyse und hydraulischen Abgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Heizkurvenanpassung durchführen, solange Stellmotoren fehlen oder kein hydraulischer Abgleich vorliegt. Erst nach Ausrüstung und Abgleich darf die Heizkurve unter fachlicher Begleitung mit Zielwerten Neigung 0,8–1,0 und Verschiebung -3 bis +2 schrittweise optimiert werden.
Die optimale Einstellung der Heizkurve ist abhängig von der Außentemperatur, der Neigung und der Parallelverschiebung. Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für eine effiziente Funktion. Die Heizungsregelung sollte auf die spezifischen Bedürfnisse der Heizkörper und der Fußbodenheizung abgestimmt sein. Viessmann Vitodens 200 Anlagen bieten hierfür vielfältige Einstellmöglichkeiten. Eine Anpassung der Heizkurve sollte schrittweise erfolgen, um die optimale Einstellung zu finden.
wir haben eine Gasheizung, EGAbk. mit Heizkörpern, OGAbk. mit Fußbodenheizung (über Hydraulische Weiche). Die Fußbodenheizung hat noch keine Stellmotoren, wird also nicht durch Raumtemperaturregler gesteuert (Strom fehlt noch). Die Steuerung funktioniert also nur durch den Außenfühler.
Folgendes Problem: Wenn es draußen kalt wird (Minusgrade), haben wir ca. 22 °C und mehr. Wird es Außen wärmer (z.B. +5 °), sinkt die Raumtemperatur auf ca. 18 °C. Die Heizkurve hat eine Neigung von 1,3 und ist auf -11 verschoben.
Wie sollte ich denn nun verändern, dass die Raumtemperatur passend zur Außentemperatur verändert wird? Laut Heizungsbauer steiler machen. Habe 1,5 eingestellt und gehe fast ein vor Hitze. Bin erst auf -13 gegangen, jetzt auf -15 in der Verschiebung.
Kann mir einer das mit der Neigung erklären? Wenn die Neigung richtig eingestellt ist, kann ich dann die Raumtemperatur über die Verschiebung verändern, nahezu unabhängig von der Außentemperatur?
Vielen Dank!
Gruß Jö
🔴 KRITISCH: Sofortige Installation von Stellmotoren und Raumthermostaten für die Fußbodenheizung – ohne diese fehlt jegliche Raumtemperaturregelung und es besteht Risiko von Estrichschäden durch thermische Überlastung.
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nur so ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung zwischen Heizkörpern (EGAbk.) und Fußbodenheizung (OGAbk.) sicherstellbar.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Neigungserhöhung der Heizkurve – die aktuelle Einstellung (1,3 → 1,5) hat Überhitzung bestätigt; jede Neigungsanpassung muss schrittweise mit Langzeitbeobachtung (mind. 3 Tage pro Wert) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung darf 35 °C nicht dauerhaft überschreiten – bei fehlenden Stellmotoren ist eine Heizkurvenneigung >1,0 besonders riskant.
Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, die Heizkurve Ihrer Gasheizung mit Fußbodenheizung richtig einzustellen. Da die Fußbodenheizung noch keine Stellmotoren hat, ist die Einstellung über die Heizkurve besonders wichtig.
Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Die Neigung der Heizkurve legt fest, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine höhere Neigung bedeutet eine stärkere Erhöhung der Vorlauftemperatur bei kalten Außentemperaturen. Die Verschiebung (auch Niveau genannt) der Heizkurve beeinflusst die Grundtemperatur im Haus. Eine höhere Verschiebung führt zu einer höheren Raumtemperatur.
🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu hohen Heizkosten, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
Ich empfehle Ihnen, die Heizkurve schrittweise anzupassen. Beginnen Sie mit kleinen Änderungen und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Raumtemperatur über mehrere Tage. Notieren Sie sich die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen, um bei Bedarf zum Ausgangszustand zurückkehren zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkurve von einem Heizungsfachmann überprüfen und optimal einstellen, sobald die Stellmotoren für die Fußbodenheizung installiert sind. Dies gewährleistet eine effiziente und komfortable Beheizung.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei der Heizkurven-Einstellung einer Gasheizung mit gemischten Heizkreisen (Heizkörper und Fußbodenheizung). Die Heizkurve mit einer Neigung von 1,3 und einer Verschiebung von -11 scheint nicht optimal auf die Gebäudegegebenheiten abgestimmt zu sein. Das gegenläufige Verhalten (warme Räume bei Kälte, kühle Räume bei milderen Temperaturen) deutet auf eine zu steile Heizkurve hin, die bei niedrigen Außentemperaturen zu viel Vorlauftemperatur liefert.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Heizungsbauers, die Neigung zu erhöhen (auf 1,5), war kontraproduktiv. Eine steilere Neigung verstärkt das Problem, da sie die Vorlauftemperatur bei Kälte noch weiter anhebt. Die bereits beobachtete Überhitzung bei 1,5 bestätigt dies. Stattdessen sollte die Neigung reduziert werden, um die Heizkurve flacher zu gestalten.
➕ Ergänzung: Die Verschiebung (Parallelverschiebung) der Heizkurve beeinflusst die Vorlauftemperatur gleichmäßig über alle Außentemperaturen. Eine negative Verschiebung senkt die gesamte Kurve. Die aktuellen Einstellungen (-11 bis -15) sind ungewöhnlich niedrig und deuten darauf hin, dass versucht wird, die zu steile Neigung durch eine starke Parallelverschiebung zu kompensieren. Dies führt zu dem beschriebenen instabilen Verhalten.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Stellmotoren an der Fußbodenheizung sind ein kritisches Problem. Ohne Raumtemperaturregelung kann die Fußbodenheizung bei zu hoher Vorlauftemperatur überhitzen, was zu Schäden am Estrich oder zu unkontrollierter Wärmeabgabe führt. Zudem ist die hydraulische Weiche ohne korrekte Einstellung der Heizkreise ineffizient.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Neigung der Heizkurve schrittweise (z.B. auf 1,0 oder 0,8) und passen Sie die Verschiebung auf einen Wert um 0 an. Beobachten Sie das Raumklima über mehrere Tage bei verschiedenen Außentemperaturen. Installieren Sie dringend die fehlenden Stellmotoren und Raumthermostate für die Fußbodenheizung, um eine präzise Regelung zu ermöglichen. Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem Fachmann hydraulisch abgleichen, um die Effizienz zu optimieren und Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsregelung mit Außentemperaturfühler bei einer gemischten Heizungsanlage (Heizkörper EG, Fußbodenheizung OG über hydraulische Weiche), bei der die Raumtemperatur stark schwankt – von über 22 °C bei Minusgraden bis unter 18 °C bei milden +5 °C – trotz Anpassung von Neigung (1,3 → 1,5) und Verschiebung (-11 → -15) der Heizkurve.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Regelung führt zu unzureichender Raumtemperatur bei milder Außentemperatur, was auf eine zu flache Heizkurvenneigung oder falsche Verschiebung hindeutet – jedoch birgt die willkürliche Steigerung der Neigung auf 1,5 ohne systematische Abstimmung das Risiko einer Überhitzung, ungleichmäßigen Wärmeverteilung und unnötig erhöhten Energieverbrauchs sowie möglicher Schäden an der Fußbodenheizung durch zu hohe Vorlauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verschiebung die Raumtemperatur "nahezu unabhängig von der Außentemperatur" regelt, ist fachlich unzutreffend: Die Verschiebung verschiebt die gesamte Heizkurve parallel – sie beeinflusst die Vorlauftemperatur bei jeder Außentemperatur gleichermaßen, aber nicht die Steilheit der Anpassung; eine echte raumtemperaturgeführte Regelung ist ohne Stellmotoren und Raumfühler technisch nicht möglich.
➕ Ergänzung: Die fehlenden Stellmotoren und Raumtemperaturregler für die Fußbodenheizung sind ein gravierender Mangel: Ohne diese kann die Heizung nicht auf tatsächliche Raumbedürfnisse reagieren, was zu thermischem Ungleichgewicht, Komforteinbußen und langfristig zu Schäden durch thermische Wechsellasten führt.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konfiguration mit ausschließlicher Außentemperatur-Regelung bei einer hydraulisch getrennten, zweizonenfähigen Anlage führt zu einer systematischen Fehlanpassung – die Fußbodenheizung benötigt deutlich niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper, was bei gemeinsamer Kurvensteuerung zu Über- oder Unterversorgung führt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Heizungsbauers, die Neigung anzupassen, ist grundsätzlich korrekt – die Neigung bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur auf Außentemperaturänderungen reagiert; jedoch muss sie anhand der Heizflächenart, Dämmstandard und Wärmeverluste individuell ermittelt werden, nicht pauschal erhöht werden.
➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Einstellung erfordert die Kenntnis des Heizwasservolumens, der Heizflächenleistung und des Gebäude-Wärmeverlusts; zudem ist die hydraulische Weiche auf korrekte Durchflussverteilung und Temperaturmischung zu prüfen – eine reine Kurvenanpassung ohne Systemanalyse ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungsanalyse und hydraulischem Abgleich; ergänzen Sie unverzüglich die Fußbodenheizung um Stellmotoren und Raumthermostate; lassen Sie die Heizkurve anhand einer Wärmebedarfsberechnung und nicht nach subjektivem Empfinden einstellen.
✅ Übereinstimmung
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlenden Stellmotoren an der Fußbodenheizung als kritisches Sicherheits- und Funktionsdefizit.
- Alle drei bestätigen, dass die Heizkurvenanpassung ohne Systemkenntnis (Wärmeverlust, Heizflächenart, hydraulische Weiche) unzureichend und potenziell schädlich ist.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachmanns für Regelungsanalyse und hydraulischen Abgleich.
⚠️ Abweichung
- GoogleAI empfiehlt, die Heizkurve "schrittweise anzupassen", ohne konkrete Richtung (Erhöhung oder Senkung) zu benennen – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Neigung ist zu hoch und muss reduziert werden.
- GoogleAI nennt keine konkreten Grenzwerte für Vorlauftemperatur, während DeepSeek und Qwen den Wert von 35 °C für Fußbodenheizung explizit als Obergrenze benennen.
➕ Ergänzung
- Qwen ergänzt die fachliche Einordnung: Die Verschiebung beeinflusst nicht "nahezu unabhängig von der Außentemperatur" die Raumtemperatur – diese Aussage wird von Qwen als fachlich unzutreffend korrigiert.
- Qwen betont den erforderlichen Zusammenhang mit Wärmebedarfsberechnung und Heizwasservolumen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- DeepSeek liefert die konkreteste Anfangsempfehlung für Neigung (0,8–1,0) und Verschiebung (~0), während GoogleAI nur "kleine Änderungen" vorschlägt.
❌ Widerspruch
- GoogleAI schlägt implizit eine Fachmann-Konsultation "nach Installation der Stellmotoren" vor – DeepSeek und Qwen fordern die Installation als dringende Voraussetzung vor jeder weiteren Regelungsoptimierung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Keine Heizkurvenanpassung ohne vorherige Stellmotoren.
- GoogleAI stellt die Heizkurvenanpassung als primäre Lösung dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundäres, unterstützendes Instrument nach hydraulischem Abgleich und Regelungsausrüstung.
👉 Empfehlung
- Die sicherere, konsensfähige Priorisierung lautet: Stellmotoren & Raumthermostate → hydraulischer Abgleich → Heizkurvenanpassung mit fachlicher Begleitung. Alle Eigenanpassungen sind bis dahin einzustellen.
Thema Status KI-Konsens Stellmotoren für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "nach Installation" – DeepSeek/Qwen: "dringend vorher" → Vorsichtsprinzip: unverzüglich vor jeglicher Kurvenanpassung Heizkurvenneigung (aktuell 1,3 → 1,5) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die Erhöhung auf 1,5 ab; Konsens: Neigung muss gesenkt werden (Zielbereich 0,8–1,0) Verschiebung (aktuell -11 bis -15) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern Annäherung an 0; GoogleAI nennt keine Richtung – praxisnaher Konsens: schrittweise auf -3 bis +2 anheben, unter Raumtemperaturbeobachtung Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen hydraulischen Abgleich durch Fachbetrieb – keine Dauerlösung ohne diesen Schritt Vorlauftemperatur Fußbodenheizung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen 35 °C als Maximalwert – GoogleAI bestätigt Gefahr der Überhitzung; Konsens: kein Dauerbetrieb >35 °C 👉 Handlungsempfehlung: Keine Heizkurvenanpassung durchführen, solange Stellmotoren fehlen oder kein hydraulischer Abgleich vorliegt. Erst nach Ausrüstung und Abgleich darf die Heizkurve unter fachlicher Begleitung mit Zielwerten Neigung 0,8–1,0 und Verschiebung -3 bis +2 schrittweise optimiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichschäden durch thermische Überlastung (fehlende Stellmotoren) Langfristige Bauwerkschäden, teure Sanierung, mögliche Schimmelbildung 🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht (kein Abgleich) Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume trotz laufender Heizung, erhöhter Brennstoffverbrauch 🔴 Risiko Falsche Heizkurvenneigung (z. B. >1,2 ohne Abgleich) Überhitzung bei Kälte, Unterversorgung bei Milde, Komforteinbußen, Energieverschwendung 🔴 Risiko Unkontrollierte Vorlauftemperatur >35 °C für Fußbodenheizung Materialermüdung der Rohrleitungen, Rissbildung im Estrich, Verringerung der Lebensdauer 🔴 Risiko Keine Raumtemperatur-Regelung bei zonaler Anlage Systematisches Versagen der Regelung bei Außentemperaturwechsel – keine Komfortstabilität erreichbar ✅ Chance Installation von Stellmotoren & Raumthermostaten Präzise Raumtemperatursteuerung, bis zu 15 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Weichenoptimierung Gleichmäßige Wärmeverteilung, reduzierte Pumpenleistung, deutlich längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Einführung einer Wärmebedarfsberechnung Fundierte Basis für alle Regelungsparameter, zukunftssichere Anpassung bei energetischen Sanierungen ✅ Chance Einrichtung einer langfristigen Vorlauftemperatur-Logging- und Raumtemperatur-Monitoring Frustrationfreie, datengestützte Anpassung ohne Trial-and-Error, frühzeitige Störungserkennung ✅ Chance Integration einer Wetterkompensation über Smart-Heizungs-App Automatische Feinjustierung der Heizkurve nach Prognosedaten, optimale Reaktionsgeschwindigkeit Orientierungshilfen
- Stellmotoren sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Stellmotoren und digitale Raumthermostate für alle Fußbodenheizkreise zu installieren – kein weiterer Heizkurvenversuch vor Abschluss.
- Hydraulischen Abgleich vereinbaren: Beauftragen Sie den gleichen Fachbetrieb mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich inkl. Prüfung und Einstellung der hydraulischen Weiche für EG-Heizkörper und OG-Fußbodenheizung.
- Heizkurven-Backup sichern: Notieren Sie vor allen Anpassungen die aktuellen Werte (Neigung: 1,3 / Verschiebung: -11) und speichern Sie ggf. einen Screenshot der Heizungsanzeige – zur schnellen Rückkehr bei Instabilität.
- Neigung schrittweise senken: Nach Installation und Abgleich: Reduzieren Sie die Neigung in 0,1-Schritten von 1,3 auf 1,0; beobachten Sie 3 Tage pro Wert bei konstanten Außentemperaturen und passen Sie nur bei klaren Unzulänglichkeiten weiter an.
- Verschiebung vorsichtig anheben: Nach Neigungsoptimierung: Erhöhen Sie die Verschiebung von -11 in 2er-Schritten auf max. +2, immer unter Beobachtung der Raumtemperatur in kritischen Räumen (z. B. Schlafzimmer OG).
- Vorlauftemperatur kontinuierlich protokollieren: Nutzen Sie ein digitales Thermometer mit Vorlauftemperatur-Anzeige oder eine Smart-Heizungs-App, um die Vorlauftemperatur täglich zu protokollieren – bei Überschreitung von 35 °C sofort Anpassung stoppen.
- Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizung an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung - Neigung (Heizkurve)
- Die Neigung der Heizkurve gibt an, wie stark die Vorlauftemperatur bei einer Änderung der Außentemperatur angepasst wird. Eine steilere Neigung bedeutet eine stärkere Anpassung.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur - Verschiebung (Heizkurve)
- Die Verschiebung (oder das Niveau) der Heizkurve beeinflusst die Grundtemperatur im Haus. Eine höhere Verschiebung führt zu einer höheren Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperatur, Niveau - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizwasser - Hydraulische Weiche
- Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis, um einen konstanten Volumenstrom im Kessel zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Anlagen mit unterschiedlichen Heizkreisen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Volumenstrom, Heizkessel - Stellmotor
- Ein Stellmotor ist ein elektrisch betriebenes Bauteil, das Ventile oder Klappen in einer Heizungsanlage steuert. Er wird verwendet, um die Durchflussmenge des Heizwassers in den einzelnen Heizkreisen zu regeln.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Ventil, Thermostat - Außentemperaturfühler
- Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Heizungsregelung passt dann die Vorlauftemperatur entsprechend der Heizkurve an.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung
- Was bedeutet die Neigung der Heizkurve?
Die Neigung der Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine steilere Neigung bedeutet, dass die Heizung bei kalten Außentemperaturen stärker heizt. - Was bedeutet die Verschiebung (Niveau) der Heizkurve?
Die Verschiebung (oder das Niveau) der Heizkurve beeinflusst die Grundtemperatur im Haus. Eine höhere Verschiebung führt zu einer höheren Raumtemperatur, unabhängig von der Außentemperatur. - Wie finde ich die richtige Einstellung für meine Heizkurve?
Die richtige Einstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper und dem persönlichen Wärmeempfinden. Beginnen Sie mit den Werkseinstellungen und passen Sie die Neigung und Verschiebung schrittweise an, bis Sie die gewünschte Raumtemperatur erreichen. - Was ist eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis, um einen konstanten Volumenstrom im Kessel zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da diese oft einen geringeren Volumenstrom benötigen als Heizkörper. - Warum sind Stellmotoren für die Fußbodenheizung wichtig?
Stellmotoren ermöglichen eine individuelle Regelung der Raumtemperatur in jedem Raum mit Fußbodenheizung. Sie werden von Raumthermostaten gesteuert und öffnen oder schließen die Heizkreise, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Was passiert, wenn die Heizkurve falsch eingestellt ist?
Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu Über- oder Unterheizung führen, was zu unnötig hohen Heizkosten und einem unkomfortablen Raumklima führt. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Heizungsanlage kommen. - Wie oft sollte ich die Heizkurve überprüfen?
Es ist ratsam, die Heizkurve mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, insbesondere nach größeren baulichen Veränderungen oder bei veränderten Nutzungsgewohnheiten. - Kann ich die Heizkurve auch ohne Fachmann einstellen?
Ja, Sie können die Heizkurve selbst einstellen, aber es erfordert etwas Geduld und Beobachtungsgabe. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effiziente Heizungsregelung und Dämmung. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem. - Raumthermostat einstellen
Anleitung zur korrekten Einstellung von Raumthermostaten für eine bedarfsgerechte Beheizung. - Heizungsanlage warten
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
Heizkurve: Beispiele & Verschiebung in Heizungsunterlagen
In den Unterlagen zu Ihrer Heizung ...
In den Unterlagen zu Ihrer Heizung sollten eigentlich Beispiele für Heizkurven und deren Verschiebung sein.
Wenn nicht, ist im Link unter "Montage- und Bedienungsanweisung" auf Seite 7 ein Beispiel allerdings für dieses (unser) Gerät. -
Heizkurve: Link hilft, aber weitere Infos gesucht!
Hallo dankr für deie Antwort Der Link hat ...
dankr für deie Antwort. Der Link hat mir etwas weitergeholfen, so richtig schlau bin ich aber immer noch nicht. Aus meinem Serviceheft geht das auch nicht so unbedingt ganz klar hervor.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Antworten ...
Gruß Jö -
Heizkurve: Parallelverschiebung statt Neigungsänderung?
neue Meinung
bei uns (Radiatoren - keine Fußbodenheizung) gleiches Problem, ist es draußen kalt wird es innen schön warm. Ist es draußen +5 °, geht die Temp. innen runter auf 18 °. Laut Kundendienst (Windhager) ist dies ein Fall für die Parallelverschiebung und nicht für die Veränderung der Steilheit der Heizkurve -
Heizkurve: Neigung vs. Parallelverschiebung – Was stimmt?
Toll, jeder weiß was anderes ...
danke fürs Antworten. Die Parallelverschiebung kann es nicht sein, so habe ich ja seit Monaten die Temperatur immer wieder manuell angepasst. Wenn die Neigung stimmt, sollte die Raumtemperatur innen immer gleich sein, unabhängig von der Außentemperatur. Mit der Parallelverschiebung kann ich dann bestimmen, ob die Raumtemperatur höher oder niedriger sein soll, egal wie die Außentemperatur ist.
Gruß Jö -
Heizkurve: Fragen zur Anlagenkonfiguration – Analyse!
Bröseln wir Ihre Anlage erst einmal auf:
Dazu habe ich einige Verständnisfragen, vielleicht danach dann aus der Ferne auch Antworten.
1. Welche Regelung (Marke des Kessels, etc.)?
2. Zwei Heizkreise mit zwei Pumpen?
3. Ist für die Fußbodenheizung ein extra Mischer eingebaut?
4. Ist die Fußbodenheizung wirklich über eine hydraul. Weiche oder durch eine Systemtrennung angebunden?
Die Regelung nur durch den AF ist übrigens vollkommen ausreichend, wenn sie denn mal richtig eingestellt ist und hydraulisch korrekt aufgebaut war.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Anlagendaten: Viessmann Vitodens 200, FBH mit Weiche
Daten:- Viessmann Vitodens 200
- 2 Kreise, 2 Pumpen
- Fußbodenheizung mit Mischer
- hydr. Weiche
Hydraulischer Abgleich erfolgte durch Fühlen der Rücklauftemperatur während dem Trockenheizen des Estrichs (hohe Vorlauftemperatur). Zwar etwas ungenau, hat aber dennoch recht gut funktioniert.
Danke und Gruß
Jö -
Hydraulischer Abgleich: Volumenstrom statt Temperatur!
Das ist doch schon mal ganz gut,
denn das Grundgerüst scheint ja zu stimmen. Nur das mit dem "hydraulischen Abgleich" verstehe ich nicht so ganz. Ein solcher Abgleich kann nur über den Volumenstrom und den damit verbundenen Druckverlust erfolgen. Mit der Temperatur hat das überhaupt nichts zu tun. Es heißt ja auch nicht Temperatur-Abgleich 😉 Aber dennoch:
Die Regelungen von Viessmann ("Vito ... sowieviel") kenne ich leider nicht genau, aber sie sind ja alle ähnlich aufgebaut.
Jeden Heizkreis können Sie getrennt einstellen. Also den 1. für die Heizkörper (= direkter Heizkreis, = höhere Temp.) und den 2. für die Fußbodenheizung (= Mischerheizkreis, = niedrig. Temp.) Wie und Wo das eingestellt wird, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung, die bekannterweise bei Viessmann sehr umfangreich und ausführlich, aber auch etwas unübersichtlich ist. Aus der Erfahrung: 1. Heizkreis Kurve auf ca. 1,2 - Verschiebung erst einmal auf "N" (so wenigstens die alten Viessmann-Regler). 2. Heizkreis Kurve auf 0,6 - 0,7 (Fußbodenheizung!). Am Besten ist für den Anfang die Werkseinstellung minus 0,1 bis -0,2. Danach einen Tag warten und mal schauen.
Noch mal zu Ihren bisherigen Verstellungen: Wenn es draußen kalt ist und drinnen zu WARM, dann die Kurve um ca. 0,2 kleiner stellen. Wenn es draußen WARM und drinnen zu kalt ist, dann die Kurve so kleiner lassen (!) und die Parallelverschiebung um 3-5 anheben. Merke: Die Verstellung der Kurve wirkt sich auf Außentemperaturen von -1 ° bis -15 °C aus. Dagegen Kurve kleiner (= flacher) und dabei die Verschiebung ändern wirkt sich auf Temp. von +5 ° bis +20 °C aus. Natürlich gibt es auch noch Regler, die haben eine dritte Verstellmöglichkeit ("Einsatztemperatur " oder "Basistemperatur " oder "Fußpunkt"), aber die lassen wir jetzt mal weg.
Heizkurve: Flachere Kurve & höhere Verschiebung testen!
Vielen Dank ...
vielen Dank für die prima Info. Habe bereits gestern angefangen, die Kurve flacher zu stellen und die Verschiebung zu erhöhen. Scheint zu klappen. Ich Taste mich jetzt eben Tag für Tag an die Sache ran.
Nochmals danke!
Gruß Jö -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkurve optimal einstellen: Gasheizung & Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die optimale Einstellung der Heizkurve ist abhängig von der Außentemperatur, der Neigung und der Parallelverschiebung. Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für eine effiziente Funktion. Die Heizungsregelung sollte auf die spezifischen Bedürfnisse der Heizkörper und der Fußbodenheizung abgestimmt sein. Viessmann Vitodens 200 Anlagen bieten hierfür vielfältige Einstellmöglichkeiten. Eine Anpassung der Heizkurve sollte schrittweise erfolgen, um die optimale Einstellung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Volumenstrom statt Temperatur! basiert ein korrekter hydraulischer Abgleich auf der Messung des Volumenstroms und des Druckverlusts, nicht auf der Rücklauftemperatur.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkurve: Beispiele & Verschiebung in Heizungsunterlagen verweist auf Beispiele für Heizkurven und deren Verschiebung in den Unterlagen zur Heizung. Diese können als erste Orientierung dienen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer im Thread beginnt, die Heizkurve flacher zu stellen und die Verschiebung zu erhöhen (siehe Heizkurve: Flachere Kurve & höhere Verschiebung testen!). Dies ist ein guter Ansatz, um sich schrittweise an die optimale Einstellung heranzutasten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anlagendaten (Anlagendaten: Viessmann Vitodens 200, FBH mit Weiche) und gleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers ab. Passen Sie die Heizkurve schrittweise an und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Raumtemperatur. Beachten Sie dabei den Unterschied zwischen Neigung und Parallelverschiebung (Heizkurve: Neigung vs. Parallelverschiebung – Was stimmt?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Holzstäbchen) befeuert wird. Pelletkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletkessel gegenüber einer Öl- oder Gasheizung? Pelletkessel nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, was sie umweltfreundlicher macht. Zudem sind …
- … Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad verbessern. Auch der Austausch alter Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen …
- … (13,4 kW) mit Wasserrückführung an einen 800-Liter-Schichtenspeicher, der parallel mit einer Gasheizung betrieben wird. Der Ofen läuft zeitschaltgesteuert, zirkuliert Wasser kontinuierlich im Standby, …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- … den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
- … Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien …
- … ich die Effizienz meiner Pelletheizung verbessern? Regelmäßige Wartung, die Optimierung der Heizkurve, die Nutzung eines Pufferspeichers und die Integration von Solarkollektoren können die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Qwen und DeepSeek relativieren dies durch Fokus auf Systemintegration (z. B. Fußbodenheizung für Wärmepumpe); Qwen betont zudem, dass COP/JAZ stets kontextabhängig ist …
- … vom Fachplaner eine detaillierte Darstellung der gesamten Anlage: Pufferspeicher, Regelung, Heizflächen (Fußbodenheizung oder Heizkörper), ggf. Solarthermie- oder PV-Kopplung. …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Dachausrichtung und Neigung: Optimal ist eine Südausrichtung mit einer Neigung zwischen 30 und 45 …
- … GoogleAI nennt eine Südausrichtung mit 30–45° Neigung als optimal – DeepSeek und Qwen konkretisieren nicht die geometrischen Voraussetzungen, …
- … Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe im Vergleich zur Gasbrennwerttherme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
- … Wärmepumpe vs. Gasheizung: Wie berechnen sich die Brennstoffkosten? Lohnt sich die Investition? Jetzt Stromkosten …
- … Wärmepumpe, Brennstoffkosten, Stromkosten, Gasheizung, Heizkostenvergleich, Betriebskosten, Jahreswärmebedarf, Einsparpotential, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energiekosten, Stromkosten, Gasheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
Suche nach: Heizkurve richtig einstellen: So geht's!
Suche nach: Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung, Verschiebung, Außentemperatur, Hydraulische Weiche, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten
