Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verunreinigung des Heizungswassers durch Fremdkörper, insbesondere Kalk, in einer Vaillant EcoCompact Brennwertanlage. Mehrfache Spülungen brachten keine dauerhafte Lösung. Es wird die Sinnhaftigkeit von Spülungen hinterfragt und alternative Lösungsansätze diskutiert. Die Qualität von Entkalkungsanlagen wird kritisch betrachtet.
nach langer Zeit mal wieder ein Posting von mir. Mein Problem: Unsere Heizung (Vaillant EcoCompact Brennwertgerät) läuft nun schon ca. 1,5 Jahre. Nun war schon zum 3. mal der Installateur da und hat die Anlage gespült (was er auch nach der Installation schon sehr ausgiebig schon gemacht hatte). Im Heizungswasser fanden sich bei den letzten 3 Spülungen merkwürdige Rückstände, die Pumpe und Steuerung blockiert hatten und so zu einem Ausfall der Heizung führten. Die Rückstände (siehe Foto) waren schwarze, rundliche Stücke von 0,5 bis ca. 3 cm Länge, die sich mit den Fingern zerbröseln ließen. Teilweise waren sie im inneren weiß. Auffällig ist, dass sie scheinbar von außen UND innen irgendwie geformt (glatte Oberfläche) waren. Sie sehen aus wie "halbe Röhrchen". Das Material ist nicht magnetisch und gibt meinem Klempner Rätsel auf. Wir haben zwar sehr kalkhaltiges Wasser, aber an Kalk glaube ich nicht so richtig. Hat irgendwer sowas schon mal gesehen? Woher kann das kommen. Es sind keine gegossenen Heizkörper verwendet worden.
Gruß: Christian
🔴 KRITISCH: Das Anzapfen der Abluft einer zentralen Lüftungsanlage für den Holzofen ist lebensgefährlich und grundsätzlich unzulässig – Risiko von Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandgas-Eintritt in Wohnräume.
🔴 KRITISCH: Frostbildung in der 7 m langen Zuluftleitung zum Erdwärmetauscher kann zu Luftstau, unvollständiger Verbrennung und CO-Entwicklung führen – erforderlich: vollständige Wärmedämmung (≥50 mm, λ ≤ 0,035 W/mK), Mindestneigung 1–2 %, Kondensatablauf und frostüberwachte Schutzklappe.
⚠️ WICHTIG: Luftmenge und -qualität des Erdwärmetauschers müssen nach Herstellerangaben (Gerco GD8 RLU: 12–18 m³/h) und hydraulischer Berechnung (VDIAbk. 3803) nachgewiesen sein – reine Angaben zur Lüftungsanlagen-Leistung (250–280 m³/h) sind nicht aussagekräftig.
⚠️ WICHTIG: Rohrquerschnitt (200 mm) ist zwar ausreichend gemäß 2,5-fachem Verhältnis zum Ofenanschluss (100 mm), doch muss der gesamte Luftweg – inkl. Bögen, Übergänge und Rohroberfläche – hydraulisch dimensioniert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluftführung muss raumluftunabhängig sein – jede Verbindung zur Innenraumluft oder Lüftungsabluft verstößt gegen DINAbk. 18160-1 und DIN 18893 und unterliegt der Schornsteinfeger-Abnahme gemäß §14 BImSchV.
Ich verstehe, dass Sie Fremdkörper in Ihrem Heizungswasser haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben und sollte unbedingt behoben werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für Fremdkörper im Heizungswasser:
- Korrosion: Rostpartikel aus Heizkörpern oder Rohrleitungen.
- Ablagerungen: Kalk oder andere Mineralien, die sich im Laufe der Zeit absetzen.
- Montagerückstände: Materialreste von Installationen oder Reparaturen.
- Eintrag von außen: Verunreinigungen, die beim Befüllen der Anlage ins System gelangen.
🔴 Gefahr: Fremdkörper im Heizungswasser können die Heizungspumpe beschädigen, Ventile blockieren und die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Dies kann zu einem Ausfall der Heizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um die Art der Fremdkörper zu bestimmen. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reinigung und Spülung der Anlage empfehlen. Zusätzlich sollte ein Schlammabscheider installiert werden, um zukünftige Verunreinigungen zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage (Vaillant EcoCompact), bei der sich im Heizungswasser schwarze, bröselige Rückstände von 0,5 bis 3 cm Länge finden. Diese Rückstände haben eine röhrenartige Form, sind nicht magnetisch und lassen sich zerdrücken. Die Anlage wurde bereits mehrfach gespült, dennoch treten die Partikel immer wieder auf und blockieren Pumpe und Steuerung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich nicht um Kalk handelt, ist korrekt. Kalkablagerungen sind typischerweise hellgrau bis weiß, hart und kristallin, nicht schwarz und bröselig. Die Beschreibung der Partikel als "halbe Röhrchen" mit glatter Oberfläche deutet auf ein organisches oder synthetisches Material hin.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Rückstände könnten auf abgelöste Dichtungsreste oder O-Ringe zurückzuführen sein, die durch thermische oder chemische Einflüsse spröde geworden sind. Auch Reste von Montagehilfen, wie z.B. Teflonband oder Hanf, sind denkbar. Eine weitere Möglichkeit sind Ablagerungen aus dem Herstellungsprozess der Heizkörper oder Rohre, die sich erst nach längerer Betriebszeit lösen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Blockade von Pumpe und Steuerung stellt ein ernstes Risiko für die gesamte Heizungsanlage dar. Ein Totalausfall der Heizung in der kalten Jahreszeit kann zu Frostschäden und hohen Folgeschäden führen. Zudem können die Partikel die Wärmetauscher beschädigen und die Effizienz der Anlage massiv beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Wasseranalyse des Heizungswassers durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Partikel zu bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Systemreinigung mittels Spülgerät und chemischer Reinigung. Zusätzlich sollte ein Schlammabscheider und ein Magnetitfilter nachgerüstet werden, um zukünftige Ablagerungen zuverlässig aus dem Kreislauf zu entfernen. Bei anhaltenden Problemen ist der Austausch der betroffenen Komponenten (z.B. Wärmetauscher) in Erwägung zu ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholte, schwerwiegende Verunreinigungen im Heizungswasser eines Brennwertsystems mit schwarzen, zerbröselbaren, röhrenartigen Fremdkörpern – ein klarer Hinweis auf fortgeschrittene innere Korrosion oder Materialzerfall im Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Diese Rückstände sind typisch für abgelöste Korrosionsprodukte aus ungeschütztem Stahl oder Eisenrohr, insbesondere bei fehlendem oder unwirksamem Korrosionsschutzmittel – sie können Pumpen, Ventile, Wärmetauscher und Regeltechnik nachhaltig beschädigen und zu Totalausfällen führen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Struktur (halbröhrenförmig, glatte Oberfläche, weißer Kern) deutet auf sogenannte "Korrosionskapseln" hin – Hohlräume, die sich bei Sauerstoffkorrosion unter Ablagerungsschichten bilden und bei mechanischer Belastung platzen; dies ist ein Indikator für aktive, fortschreitende Lochfraßkorrosion.
⚠️ Korrektur: Kalk ist hier nicht die Ursache – kalkhaltiges Wasser führt zu weißen, harten Ablagerungen (Carbonat), nicht zu schwarzen, bröseligen, nicht-magnetischen Strukturen; die Annahme, es handle sich um Kalk, ist fachlich unzutreffend und birgt die Gefahr einer Fehldiagnose.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende oder falsche Wasserbehandlung (fehlendes Korrosionsinhibitor-Gemisch), unvollständiges Spülen nach Installation, Sauerstoffeintrag durch defekte Ausdehnungsgefäße oder Undichtheiten, oder Verwendung korrosionsanfälliger Komponenten (z. B. unbeschichtete Stahlrohre oder falsch dimensionierte Entlüftungsventile).
❌ Widerspruch: Die Aussage, "keine gegossenen Heizkörper verwendet worden" sei relevant, ist irreführend – die Verunreinigung stammt nicht primär von Heizkörpern, sondern vom gesamten Rohrnetz, der Pumpe, dem Wärmetauscher oder dem Ausdehnungsgefäß; die Materialwahl der Heizkörper ist hier sekundär.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann mit fachkundiger Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Korrosionsinhibitor-Gehalt, Eisen- und Kupfergehalt) sowie einer detaillierten Systeminspektion – eine bloße Spülung ohne Ursachenbeseitigung und nachhaltige Wasserbehandlung ist nicht ausreichend und führt zu erneutem Schadenszyklus.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundsätzlichkeit einer Zuluftversorgung über Erdwärmetauscher – unter fachgerechter Auslegung.
- Alle Modelle lehnen eindeutig das Anzapfen der Lüftungsabluft ab – mit starker Betonung der Gesundheits- und Brandschutzgefahr (Kohlenmonoxid, Unterdruck, Rückstau).
- Alle Modelle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit der Fachplanung durch Schornsteinfeger, Kaminbauer oder Lüftungsplaner.
- DeepSeek bewertet Frostbildung im EWT mit 200 mm Rohr und 7 m Länge als "meist unbegründet", während GoogleAI und Qwen eindeutig ein hohes Frostrisiko bei unzureichender Isolierung und fehlendem Frostschutz benennen.
- DeepSeek stuft die Lüftungsanlagen-Leistung (250–280 m³/h) als "ausreichend" ein, Qwen korrigiert dies klar als falsch: Der Ofen benötigt raumluftunabhängige Außenluft, nicht Abluft – und die Leistungszahl ist für die Zuluftversorgung irrelevant.
- Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen: Mindestneigung 1–2 %, Dämmung ≥50 mm (λ ≤ 0,035), frostüberwachte Klappe, witterungsgeschützte Außenwanddurchführung nach DIN 18118 – von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- Qwen verweist auf die verbindliche hydraulische Berechnung nach VDI 3803 und klärt, dass Luftdurchsatz nicht pauschal aus Querschnitt und Geschwindigkeit abgeleitet werden darf – eine tiefere Fachtiefe als bei den anderen Modellen.
- DeepSeek behauptet, Frostbildung sei "meist unbegründet", während Qwen und GoogleAI unabhängig voneinander ein klares Frostrisiko bei mangelhafter Ausführung benennen. Da Frost zu CO-Entwicklung und Ofenüberhitzung führt, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und GoogleAI wird priorisiert.
- DeepSeek nennt die Lüftungsanlagen-Leistung als ausreichend für den Ofen – Qwen widerlegt dies mit DIN-Bezug und technischer Begründung. Da dies eine rechtlich verbindliche Normverletzung darstellt, wird die präzisere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich anerkannt.
- Für technische Dimensionierung (Rohrquerschnitt, Neigung, Dämmung, Klappensteuerung) wird die Analyse von Qwen als am detailliertesten und normkonformsten herangezogen.
- Für die grundsätzliche Systemeinschätzung (Luftmenge, Rohrlänge, Abluftverbot) dient die Übereinstimmung aller drei Modelle als Konsensgrundlage – mit Absicherung durch fachliche Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Verbindung Holzofen – Erdwärmetauscher ✅ Grundsätzlich zulässig, wenn nach Herstellerangaben, DIN-Normen und fachgerechter hydraulischer Berechnung ausgeführt. Anzapfen der Lüftungsabluft ❌ Unzulässig, lebensgefährlich – einhellige Ablehnung aller Modelle; Widerspruch zwischen DeepSeek (falsche Annahme) und Qwen/GoogleAI (klare Recht- und Normlage). Frostgefahr in 7 m Zuluftleitung ⚠️ Realistisches Risiko bei fehlender Dämmung, Neigung oder Frostschutz; DeepSeek relativiert, Qwen/GoogleAI warnen – Vorsichtsprinzip setzt klare Sicherheitsanforderungen. Luftmenge (250–280 m³/h der Lüftung) ❌ Nicht aussagekräftig für Ofen-Zuluft – der Ofen benötigt raumluftunabhängige Außenluft (12–18 m³/h), keine Abluft; DeepSeek irrt, Qwen korrigiert mit DIN-Bezug. Rohrquerschnitt (200 mm vs. 100 mm Ofenanschluss) ✅ Ausreichend (Querschnittsverhältnis >2,5-fach erfüllt); alle Modelle bestätigen dies, Qwen liefert zusätzlich die Flächenangaben. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen gemäß DIN 18160-1, DIN 18893, VDI 3803 sowie §14 BImSchV durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister erfolgen. Alle technischen Parameter (Dämmung, Neigung, Klappensteuerung, hydraulische Berechnung) sind vor Inbetriebnahme nachzuweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Frost- oder Luftstau in der Zuluftleitung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder 🔴 Risiko Rückstau von Rauch- oder Brandgasen durch Anzapfen der Lüftungsabluft Lebensbedrohlich; potenziell tödlich durch CO oder Feuerweiterleitung 🔴 Risiko Frostschäden im Erdwärmetauscher oder Rohrleitung durch fehlende Isolierung Funktionseinbuße, teure Reparatur, Heizausfall im Winter 🔴 Risiko Verstoß gegen Bau- und Brandschutzvorschriften (DIN, BImSchV) bei fehlerhafter Zuluftführung Abschaltung durch Schornsteinfeger, Nachbesserungszwang, Kosten für Nachrüstung 🔴 Risiko Überhitzung des Ofens bei unzureichendem Luftstrom durch zu hohe Rohrreibung oder Bögen Schäden am Ofen, Brandgefahr, Ausfall der Wärmeversorgung ✅ Chance Energieeinsparung durch Vorwärmung der Zuluft mit Erdwärme (0–5 °C im Winter) Reduzierter Energiebedarf für Raumheizung, bessere Verbrennungseffizienz ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch raumluftunabhängige Verbrennung Kein Unterdruck im Wohnraum, keine Zugluft, gleichmäßige Raumtemperatur ✅ Chance Kombination mit zentraler Lüftung (ohne Anzapfen) für gesamte Haushaltslüftung Lüftungsbilanz bleibt stabil, Ofen und Lüftung ergänzen sich normkonform ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Normen (DIN 18160-1, VDI 3803) Vorhersehbare Kosten, klare Verantwortlichkeiten, zügige Genehmigung durch Fachkräfte ✅ Chance Nachweisbare CO-Sicherheit durch fachgerechte Installation mit Überwachungsklappen Erhöhte Wohnqualität, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister gemäß §14 BImSchV – zur verbindlichen Abnahme und Erstellung der erforderlichen hydraulischen Berechnung nach VDI 3803.
- Dämmung und Neigung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die 7 m lange Zuluftleitung im Keller vollständig mit ≥50 mm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) gedämmt und mit einer Mindestneigung von 1–2 % zur Kondensatableitung verlegt wird.
- Frostschutz einbauen: Installieren Sie eine frostüberwachte Schutzklappe mit Temperaturüberwachung und automatischer Abschaltung bei Unterschreiten von 2 °C – sowie eine witterungsgeschützte, nicht verstellbare Außenwanddurchführung nach DIN 18118.
- Abluft-Anzapfung unterlassen: Verzichten Sie ein für alle Mal auf jede Verbindung zwischen Ofen-Zuluft und Lüftungsabluft – auch nicht über Schalter, Ventile oder Schlitze; nutzen Sie ausschließlich raumluftunabhängige Außenluft.
- Luftmengen nachweisen: Fordern Sie vom Ofenhersteller (Gerco) die exakten Zuluftanforderungen (m³/h bei Volllast) an und lassen Sie vom Fachplaner nachweisen, dass der EWT diesen Bedarf bei max. 7 m Rohrlänge und allen Strömungswiderständen realisiert.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Gerco GD8 RLU, EWT-Datenblatt, Rohr- und Klappe-Daten), die Berechnung nach VDI 3803 sowie die Zustimmung des Schornsteinfegers in einem Einbauordner – notwendig für die Abnahme.
- Heizungswasser
- Das Heizungswasser ist das Medium, das die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert. Es muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Die Qualität des Heizungswassers hat einen direkten Einfluss auf die Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, pH-Wert. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungssystem kann Korrosion durch Sauerstoff und aggressive Bestandteile im Heizungswasser verursacht werden. Korrosion führt zur Bildung von Rost und Ablagerungen, die die Funktion der Anlage beeinträchtigen können.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Heizungssystem absetzen und die Wärmeübertragung behindern können. Typische Ablagerungen sind Kalk, Rost und Schlamm. Ablagerungen können zu einer verminderten Heizleistung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an den Komponenten führen.
Verwandte Begriffe: Kesselstein, Sediment, Verstopfung. - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass das Heizungswasser im Kreislauf zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine defekte Heizungspumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Heizung führen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Pumpenleistung. - Schlammabscheider
- Ein Schlammabscheider ist ein Gerät, das in den Heizkreislauf eingebaut wird, um Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizungswasser zu entfernen. Er trägt dazu bei, die Effizienz der Heizungsanlage zu erhalten und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern. Ein Schlammabscheider sollte regelmäßig gereinigt werden, um seine Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Magnetitabscheider, Filter, Partikelabscheider. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Im Heizungswasser sollte der pH-Wert in einem bestimmten Bereich liegen (meist zwischen 8,2 und 9,5), um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des pH-Werts ist wichtig für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Spülung
- Die Spülung des Heizungssystems ist ein wichtiger Schritt, um Ablagerungen, Schmutz und Korrosionsprodukte zu entfernen. Durch die Spülung wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Die Spülung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Entschlammung, Systemreinigung.
- Was sind typische Fremdkörper im Heizungswasser?
Typische Fremdkörper sind Rostpartikel, Kalkablagerungen, Montagerückstände (z.B. Dichtungsreste) und eingetragene Verunreinigungen. Diese können sich im Laufe der Zeit ansammeln und die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen. Eine regelmäßige Wartung und Spülung des Systems kann helfen, diese Probleme zu vermeiden. - Wie gelangen Fremdkörper in das Heizungswasser?
Fremdkörper können auf verschiedene Weise in das Heizungswasser gelangen. Korrosion in Heizkörpern und Rohrleitungen setzt Rostpartikel frei. Kalk und Mineralien können sich aus dem Wasser absetzen. Bei Installationen und Reparaturen können Montagerückstände ins System gelangen. Auch beim Befüllen der Anlage können Verunreinigungen eingetragen werden. - Welche Schäden können Fremdkörper im Heizungswasser verursachen?
Fremdkörper im Heizungswasser können die Heizungspumpe beschädigen, Ventile blockieren und die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Dies führt zu einer verminderten Heizleistung, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Heizung. Ablagerungen können auch Korrosion fördern und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. - Wie kann man Fremdkörper im Heizungswasser erkennen?
Fremdkörper im Heizungswasser können sich durch eine Verfärbung des Wassers, Geräusche in der Heizungsanlage (z.B. Gluckern oder Rauschen) und eine verminderte Heizleistung bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Druckverlust im System kann ein Hinweis sein. Eine visuelle Inspektion des Wassers nach dem Entlüften der Heizkörper kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was ist ein Schlammabscheider und wozu dient er?
Ein Schlammabscheider ist ein Bauteil, das in den Heizkreislauf integriert wird, um feste Partikel wie Rost und Schlamm aus dem Heizungswasser zu entfernen. Er verhindert, dass diese Partikel sich im System ablagern und Schäden verursachen. Ein Schlammabscheider trägt dazu bei, die Effizienz der Heizungsanlage zu erhalten und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern. - Wie oft sollte man das Heizungswasser spülen?
Die Häufigkeit der Spülung hängt von der Wasserqualität und dem Zustand der Heizungsanlage ab. In der Regel wird eine Spülung alle 5 bis 10 Jahre empfohlen. Bei Problemen mit Fremdkörpern oder Ablagerungen kann eine häufigere Spülung erforderlich sein. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb gibt Aufschluss über den Zustand des Heizungswassers. - Kann man das Heizungswasser selbst spülen?
Das Spülen des Heizungswassers kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse und das richtige Equipment. Fehlerhafte Spülungen können zu Schäden an der Anlage führen. Es ist daher ratsam, einen Heizungsfachbetrieb mit der Spülung zu beauftragen. Dieser kann die Spülung fachgerecht durchführen und das System anschließend neu befüllen und entlüften. - Welche Rolle spielt der pH-Wert des Heizungswassers?
Der pH-Wert des Heizungswassers ist ein wichtiger Indikator für die Wasserqualität. Ein zu niedriger pH-Wert (sauer) kann Korrosion fördern, während ein zu hoher pH-Wert (alkalisch) zu Ablagerungen führen kann. Der ideale pH-Wert liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des pH-Werts trägt dazu bei, die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern.
- Heizungswasser aufbereiten
Methoden zur Verbesserung der Heizungswasserqualität. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion. - Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlusten. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine effiziente Heizung.
Kalk im Heizungswasser? Essigtest zur Analyse – Anleitung
Keine Ahnung! 😉
Aber legen Sie so eine Probe doch mal in ein Glas/Schälchen mit Essig oder besser farbloser Essigessenz. Wenn Bläschen aufsteigen und sich das Röhrchen langsam auflöst, könnte es wirklich Kalk sein, eingefärbt durch das ölig-rostige Heizungswasser. Den Vorgang des Auflösens können Sie durch vorsichtiges Erwärmen beschleunigen.
Vorsicht - stechender Geruch, nicht Einatmen, Augen vor Spritzern schützen, vor Kindern fernhalten.
Die Form spricht eigentlich dafür, dass sich in einem Rohr/Röhrchen dieser (Kalk?) Belag gebildet und dann als ganzes Stück gelöst hat ...?
Haben Sie Heizkörper oder Fußbodenheizung?
Welchen Durchmesser haben die Stücke (bei, wie von Ihnen angegeben 0,5 bis 3 cm Länge)? -
Heizungswasser spülen: Sinn oder Unsinn? – Expertenmeinung
Fußbodenheizung: Verunreinigung durch Fremdkörper – Ursachen
Dreck
Hallo Christian
ich hatte letztes Jahr einen Problem mit meiner Fußbodenheizung. Pumpe "wollte" so gut wie nie anspringen. Ich konnte selber feststellen, dass das Problem um zu Höhe Vorlauftemperatur ging. (Pumpe läuft nicht bei Vorlauftemperatur Höher als 40 °) Nach jede Menge nutzlose Vorschläge vom Heizungsbauer (nutzlos, weil Vorschläge ganz einfach und ich hatte alle schon mehrmals ausprobiert, ohne Erfolg ... sonst hätte ich ja nicht angerufen 😉, hat er endlich einen Ventil am Verteiler geoffnet und ein "Stück Dreck" gefunden --- ganz ähnlich wie in deine Bilder. Länge ca. 5-7 mm. Nach Entfernung funktionierte die Fußbodenheizung wieder.
Der Heizungsbauer hat mir damals erzählt, dass Dreck im Heizwasser "normal" ist. Ich finde aber "Dreck" mit eine Länge von fast 1 cm. nicht "normal" --- bin aber nur blöde Laie, die alles halt bezahlen soll ... ☹. Bin aber schon längst der Meinung, dass mein Heizungsbauer entweder wenig Ahnung hat oder einfach bereit ist, alle mögliche Märchen zu erzählen. (Wahrscheinlich alle beide ...)
Dieses Jahr ist die Heizung in der ganze Anlage mal ausgefallen (10 Reihenhäuser, gemeinsame Heizanlage).
Meinung der Wartungsfirma: womöglich Warmwasserboiler entweder unterdimensioniert oder verkalkt.
Meinung der ausführende Heizungsfirma: Boiler ist nicht unterdimensioniert. Wenn der Boiler verkalkt wäre, würde Warmwasserbereitung etwas länger dauern, aber nicht komplett ausfallen. Außerdem würde der Kalk erst bei über 70 °C ausfallen, die Vorlauftemperatur sei jedoch auf 60 ° eingestellt. Sonst gar keine Erklärung ...
Fazit: 2 unterschiedliche Meinungen, keine endgültige Erklärung. Aber irgendwie läuft die Heizung wieder ...
Ich bin aber der laienhafte Meinung, dass es noch mehr "normaler" Dreck (wie bei mir gefunden) in unser Heizwasser gibt. Bin gespannt, ob bzw. wasfür eine Erklärung Du bekommst.
Viel Glück.
Amy -
Lösung: Kalk im Heizungswasser identifiziert – Was tun?
Feedback: Es ist wohl kalk, was kann man tun?
danke erstmal für die Antworten. Ein wenig Feedback:
@Albrecht Kinzkofer: Der Durchmesser beträgt so ca. 3-4 mm. Habe eben einen 2*2 mm Krümel in ein Glas mit Essigessenz getan. Sieht tatsächlich aus wie eine Brausetablette, die sich da auflöst. => Kalk wird immer wohl wahrscheinlicher, insbesondere wenn viele Stücke innen weiß sind. Wir haben wohl sehr Hartes Wasser (23 Grad habe ich gerade gelesen). Was kann man dagegen tun? Diese Dinger, die man ums Rohr schnallt und dStrom durchjagt sind ja wohl Humbug.
@Luksas Ensikat: Momentan macht er das alles noch auf Garantie. Und ohne Spülen läuft die Heizung nicht. ☹
@Amy: Bin auch mal gespannt. Allerdings ist der Installateur auch sehr bemüht (SA um 10 angerufen stand um 13 Uhr auf der Matte) und will das Problem im eigenen Interesse (Garantie lange Anfahrt) auch schnell lösen.
Gruß: Christian -
Heizung: Teufelskreis Kalk – Ursachen und Lösungen
Teufelskreis
Hmm, wenn es Kalkröhrchen sind, dann müssen die raus, weil sie sonst die Umwälzpumpe blockieren. Andererseits kommt durch das Spülen doch sicher immer wieder neues, kalkhaltiges Wasser hinzu, oder? Würde man die Kalkstückchen im Wasser nur irgendwie zurückhalten und daran hindern, eine Leitung oder eine Pumpe zu blockieren, dann wäre irgendwann aller Kalk aus dem Wasser ausgefallen und Sie hätten Ruhe.
Hmmm, ein Teufelskreis ... -
Entkalkungsanlagen im Test: Qualitätsprobleme – Warnung!
eben
und Entkalkungsanlagen scheinen auch nicht das gelbe vom ei zu sein. Test Stiftung Warentest: von 13 waren 11 mangelhaft und 3 befriedigend ... eventuell hatten die da ja mehr Ahnung als bei fußballtadien 😉 -
zwei, nicht drei
natürlich befriedigend ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungswasser Verunreinigung: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verunreinigung des Heizungswassers durch Fremdkörper, insbesondere Kalk, in einer Vaillant EcoCompact Brennwertanlage. Mehrfache Spülungen brachten keine dauerhafte Lösung. Es wird die Sinnhaftigkeit von Spülungen hinterfragt und alternative Lösungsansätze diskutiert. Die Qualität von Entkalkungsanlagen wird kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Entkalkungsanlagen im Test: Qualitätsprobleme – Warnung! schneiden viele Entkalkungsanlagen in Tests mangelhaft ab, was bei der Auswahl berücksichtigt werden sollte.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Kalk im Heizungswasser? Essigtest zur Analyse – Anleitung beschreibt einen einfachen Test mit Essigessenz, um Kalk als Ursache der Verunreinigung zu identifizieren. Dies kann helfen, die Art der Fremdkörper im Heizungswasser zu bestimmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob das Spülen der Heizung kontraproduktiv sein kann, da es möglicherweise neuen Kalk ins System bringt (siehe Heizungswasser spülen: Sinn oder Unsinn? – Expertenmeinung). Eine mögliche Lösung wäre, die Kalkstückchen zurückzuhalten, um ein Blockieren der Heizungspumpe zu verhindern, wie im Beitrag Heizung: Teufelskreis Kalk – Ursachen und Lösungen angedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Verunreinigung genau bestimmt werden. Der Essigtest aus dem Beitrag Lösung: Kalk im Heizungswasser identifiziert – Was tun? kann hierbei helfen. Anschließend sollte überlegt werden, ob eine Enthärtungsanlage sinnvoll ist, wobei die Testergebnisse aus Entkalkungsanlagen im Test: Qualitätsprobleme – Warnung! berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswasser, Fremdkörper, Verunreinigung, Rückstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Entlüftungsventil Fußbodenheizung tropft nach 2 Jahren: Gewährleistung, Reparatur & Rechte?
- … Entlüftungsventil reinigen: SHK-Tipp bei Verunreinigungen …
- … Aufwand mit der Baufirma nicht. Oft werden Fremdkörper- und Schlammabscheider im Rohrleitungsnetz nicht verbaut. Häufig sind dann kleine Verunreinigungen die Ursache. Ausbauen und Reinigen! Wenn nicht selbst, der …
- … Heizungswasser nachfüllen: Wasserfilter bei Kalk sinnvoll? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Entlüften: Schneckenförmige Verlegung, Luftpolster vermeiden & optimale Funktion
- … Ein spezielles Kunststoffrohr, das das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser verhindert. Dies reduziert Korrosion und die Bildung von Luftpolstern. Verwandte Begriffe: …
- … Der Druck des Heizungswassers in einem geschlossenen Heizungssystem. Ein ausreichender Systemdruck ist wichtig für die …
- … Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Ein Heizsystem kann aus mehreren Heizkreisen bestehen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Therme VC 112 E zündet nicht: Ursachen, Druckwächter prüfen & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13727: Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Industrie-Raumthermostat: Robuste Ausführungen & Schutz vor Beschädigung des Einstellrads?
- … den Grad des Schutzes eines elektrischen Geräts gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z.B. Staub) und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP …
- … von zwei Ziffern, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt. Je höher …
- … erst einmal wissen, was mit diesen Thermostaten geregelt oder geschaltet wird. Heizungswasser oder Strom, 24 V oder 230 V, um nur mal ein …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- … Temperatur sinkt. Er wird in Heizungen verwendet, um die Temperatur des Heizungswassers zu messen. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Thermistor, Sensor …
- … ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizungswassers entweder zum Heizkörperkreislauf oder zum Warmwasserbereiter lenkt. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Ventil …
- … Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme an die Räume abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschthermostat träge: Ursachen, Lösungen & Temperatur-Schwankungen beheben?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Elektrischer Handtuchtrockner: Aufheizdauer, Ursachen für lange Wartezeit & Lösungen?
- … wird die Effizienz des Heizsystems verbessert. Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luftblasen, Heizungswasser …
- … Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie besteht aus zwei Ziffern, wobei die erste den Schutz gegen Fremdkörper und die zweite den Schutz gegen Wasser angibt. Verwandte Begriffe: …
- … an, wie gut das Gerät gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern geschützt ist. Für Badezimmer sind Geräte mit mindestens IPX4 empfehlenswert (Schutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … ist ein Wärmetauscher in einem Pelletofen, der die Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann der Ofen zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden. …
- … Wasserregister ist ein Wärmetauscher, der die Wärme des Pelletofens an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann der Pelletofen auch zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswasser, Fremdkörper, Verunreinigung, Rückstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswasser, Fremdkörper, Verunreinigung, Rückstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System?
Suche nach: Fremdkörper im Heizungswasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungswasser, Fremdkörper, Verunreinigung, Rückstände, Heizungspumpe, Steuerung, Ausfall, Spülung, Kalk, Heizkörper
