Wasserleitungen erneuern im Altbau von 1969: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Wasserleitungen erneuern im Altbau von 1969: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Der Taster (oben/unten) ist ein Momentarschalter, der durch kurzes Antippen ein Signal auslöst – im Gegensatz zum Schalter (links/rechts), der eine Dauersteuerung bietet; Alle drei KIs betonen die Wichtigkeit der Kompatibilität mit dem Jalousieantrieb und der korrekten Verdrahtung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für den Taster (oben/unten), wenn Ihr Jalousieantrieb oder Steuerungssystem Impulssteuerung mit Endschaltererkennung unterstützt. Andernfalls ist ein Schalter oder ein intelligenter Taster mit integrierter Logik erforderlich. Die Installation darf ausschließlich durch einen Elektrofachmann erfolgen – unter Einhaltung der VDE 0100-551 und nach Prüfung der Antriebskompatibilität.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Erneuerung von Wasserleitungen (Stahl und Kupfer) in einem Altbau von 1969. Expertenmeinungen gehen auseinander, betonen aber die begrenzte Lebensdauer von Rohrleitungen. Kupferrohre können unabhängig vom Kalkgehalt gesundheitliche Risiken bergen. Eine frühzeitige Sanierung kann unerwartete Wasserschäden vermeiden.
In dem von uns gekauften Haus von 1969 wollen die die E-Verkabelung neu machen. Bei einem Gespräch kam jetzt die Anregung doch auch die Wasserleitungen (kalt: Stahl, warm Kupfer) komplett zu erneueren. Ist das wirklich notwendig? Der Standort ist Braunschweig, also eigentlich kalkfreies Wasser.
Vielen Dank
Christoph
    🔴 KRITISCH: Verdrahtung und Kompatibilität des Tasters bzw. Schalters mit dem Jalousieantrieb müssen fachgerecht durch einen Elektrofachmann geprüft werden – insbesondere Schaltleistung, Potentialtrennung und Überspannungsschutz gemäß VDE 0100-551.
    🔴 KRITISCH: Falsche Komponentenwahl (z. B. Schalter statt potentialfreiem Taster bei BUS- oder elektronischen Antrieben) birgt Risiko von Überhitzung, Kontaktausfall oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung in bestehenden Installationen ist eine vorherige Prüfung der Leitungsführung, Potentiale und Absicherung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Haltepositionen (Zwischenstellungen) sind bei Standardtastern nicht automatisch verfügbar – nur realisierbar mit entsprechendem Antrieb (Endschalter + Impulslogik) oder intelligentem Steuerungssystem (z. B. KNX, Loxone).
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine Erneuerung der Wasserleitungen notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das Baujahr 1969 deutet darauf hin, dass die Leitungen ihre Lebensdauer möglicherweise überschritten haben.
    🔴 Gefahr: Stahlleitungen können korrodieren und zu Rostbildung führen, was die Wasserqualität beeinträchtigen kann. Kupferleitungen können ebenfalls Korrosion zeigen, insbesondere bei bestimmten Wasserqualitäten.
    • Wasserqualität: Auch wenn das Wasser in Braunschweig als kalkarm gilt, können andere Inhaltsstoffe die Leitungen angreifen.
    • Zustand der Rohre: Eine Inspektion der Rohre durch einen Fachmann ist ratsam, um den Zustand der Rohre zu beurteilen.
    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung kann Aufschluss über die Dichtheit der Leitungen geben.
    Ich empfehle, die Wasserleitungen von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Inspektion der Wasserleitungen durchführen, um den Zustand zu beurteilen und eine Empfehlung für oder gegen eine Erneuerung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Notwendigkeit einer Erneuerung von Wasserleitungen in einem Altbau aus dem Jahr 1969. Die vorhandenen Leitungen bestehen aus Stahl (Kaltwasser) und Kupfer (Warmwasser). Der Standort Braunschweig wird als Region mit kalkfreiem Wasser beschrieben, was ein relevanter Faktor für die Beurteilung ist.
    ✅ Zustimmung: Die Anregung, die Wasserleitungen im Zuge der Elektrosanierung zu erneuern, ist grundsätzlich sinnvoll. Eine gleichzeitige Erneuerung beider Gewerke vermeidet spätere Doppelarbeiten und reduziert die Gesamtkosten für Baustelleneinrichtung und Wiederherstellung von Wänden und Böden.
    ➕ Ergänzung: Bei Stahlleitungen aus den 1960er-Jahren besteht ein erhöhtes Risiko für Innenkorrosion und Ablagerungen (Rostpartikel), die zu Verfärbungen des Wassers und einer Verengung des Querschnitts führen können. Kupferleitungen sind zwar korrosionsbeständiger, können aber bei bestimmten Wasserzusammensetzungen ebenfalls Probleme verursachen. Die Lebensdauer von Stahlleitungen liegt typischerweise bei 30-50 Jahren, sodass diese nach 55 Jahren am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt sind.
    🔴 Gefahr: Ein ernstzunehmendes Risiko besteht bei unzureichender Erdung der Wasserleitungen. In Altbauten wurden Metallrohre häufig als Erder genutzt. Bei einer Erneuerung auf Kunststoffrohre (z.B. Mehrschichtverbundrohre) muss zwingend eine fachgerechte Potentialausgleichsanlage installiert werden, da sonst lebensgefährliche elektrische Spannungen auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit einer Zustandsanalyse der bestehenden Leitungen mittels Kamerabefahrung und Druckprüfung. Lassen Sie parallel einen Elektrofachbetrieb die Erdungssituation prüfen. Entscheiden Sie dann auf Basis der Befunde über die Erneuerung. Planen Sie für die Erneuerung der Wasserleitungen in einem Einfamilienhaus mit 3-4 Anschlüssen Kosten zwischen 3.000 und 6.000 Euro ein, abhängig von der Zugänglichkeit und der gewählten Rohrqualität.
    Stahlrohre in Gebäuden aus dem Jahr 1969 weisen nach über 50 Jahren Betriebszeit ein hohes Risiko für Korrosion, Durchrostung und Leckagen auf – unabhängig vom lokalen Wasserhärtegrad, da auch kalkfreies Wasser Sauerstoff und Kohlensäure enthält, die Stahl angreifen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Korrosionsstellen in verdeckten Leitungen können zu plötzlichen Rohrbrüchen, massiven Wasserschäden und Schimmelbildung in Baukonstruktionen führen – insbesondere bei Stahlrohren ohne innere Beschichtung, wie sie bis in die 1970er Jahre Standard waren.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre für Warmwasserleitungen sind zwar korrosionsbeständiger, aber bei älteren Installationen oft mit unzulässig dünnwandigen Rohren, ungeeigneten Armaturen oder fehlender Isolierung verbaut, was zu lokalen Erosionsschäden und Durchbrüchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kalkfreies Wasser die Lebensdauer von Stahlrohren signifikant verlängert, ist fachlich unzutreffend – entscheidend ist die Korrosivität des Wassers (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt), nicht allein der Kalkgehalt.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Funktionsprüfung oder Druckprobe reicht nicht aus, um den Zustand verdeckter Stahlrohre zu bewerten; sichtbare Rostflecken, braunes Wasser, Druckverluste oder Geräusche beim Öffnen der Armaturen sind späte Warnsignale.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zur kompletten Erneuerung der Wasserleitungen ist fachlich fundiert und entspricht den aktuellen Empfehlungen der VDIAbk. 6003 und der DVGW-Arbeitsblätter für Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung nach DVGW W 534 sowie ggf. eine Endoskopie verdeckter Leitungen – bei Bestätigung des Alters und Materialzustands ist eine vollständige Erneuerung mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Multilayer oder hochwertiges Kupfer) dringend anzuraten.
    • Alle drei KIs bestätigen: Der Taster (oben/unten) ist ein Momentarschalter, der durch kurzes Antippen ein Signal auslöst – im Gegensatz zum Schalter (links/rechts), der eine Dauersteuerung bietet.
    • Alle drei KIs betonen die Wichtigkeit der Kompatibilität mit dem Jalousieantrieb und der korrekten Verdrahtung.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig und verweist auf die Produktbeschreibung, ob automatische Endstellung erfolgt – ohne klare Aussage zur Funktionsweise.
    • DeepSeek behauptet explizit, dass ein kurzes Antippen beim Busch-Jäger 2020 US/UC zur automatischen Endstellung führt ("Motor läuft bis Endschalter weiter").
    • Qwen widerspricht dieser Annahme: Ein Taster gibt nur einen Impuls – Endstellung setzt voraus, dass der Antrieb selbst über Endschalter und Impulssteuerlogik verfügt; ohne diese ist kein automatisches Stoppen möglich.
    • DeepSeek erklärt praxisnah die Zwischenposition per erneutem Tipp – jedoch ohne Hinweis auf Antriebsvoraussetzungen.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Wechselschalter sind bistabil (bleiben in Position), kein "Zurückklicken" nötig – korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung.
    • Qwen weist als einzige KI auf konkrete Normen (VDE 0100-551) und potenzielle elektrische Gefahren (Überspannung, Potentialtrennung) hin.
    • DeepSeek vs. Qwen zum Funktionsprinzip: DeepSeek unterstellt automatische Endstellung durch den Taster allein; Qwen korrigiert: Der Taster ist funktional nur ein Impulsgeber – die Steuerlogik liegt beim Antrieb oder System. Da Qwen die sicherere, technisch korrekte und normkonforme Einschätzung liefert, ist diese maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek vs. Qwen zur Schalterfunktion: DeepSeek beschreibt eine manuelle Rückstellung als notwendig; Qwen korrigiert fachlich präzise, dass ein Wechselschalter bistabil ist. Qwen gewinnt im Widerspruch.
    • Vertrauen Sie der technisch fundierten, normbasierten Einschätzung von Qwen bei Funktionsweise, Sicherheitsrisiken und Verdrahtungsanforderungen.
    • Nutzen Sie die praktischen Bedienhinweise von DeepSeek – aber nur unter der Voraussetzung, dass der Antrieb die benötigte Impulssteuerlogik (z. B. Impulszählung, Endschaltererkennung) tatsächlich unterstützt.
    • GoogleAI dient als neutrale Orientierungshilfe – aber nicht als technische Entscheidungsgrundlage.
    Funktionsprinzip Taster (oben/unten) Ein Momentarschalter, der bei kurzem Antippen einen elektrischen Impuls gibt. Keine Dauersteuerung.
    Funktionsprinzip Schalter (links/rechts) Ein bistabiler Wechselschalter – bleibt in der gewählten Position liegen und führt Dauersteuerung aus; "Zurückklicken" ist nicht erforderlich.
    Automatische Endstellung nach einem Tipp ⚠️ Nicht durch den Taster selbst bewirkt, sondern abhängig vom Antrieb (Endschalter + Impulssteuerung) oder System (z. B. KNX). Kein generelles Taster-Feature.
    Zwischenstellung (z. B. halb geöffnet) ⚠️ Erreichbar durch erneutes Antippen – aber nur, wenn der Antrieb oder das System dies unterstützt (z. B. Impulszählung oder Haltefunktion).
    Sicherheitsrisiko bei Fehlverdrahtung Qwen identifiziert konkrete Risiken (Überhitzung, Brand, elektrischer Schlag); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine technischen Gefahren – Qwen liefert den einzigen normkonformen, sicherheitsfokussierten Konsens.
    🔴 Risiko Falsche Komponentenwahl (z. B. Schalter statt potentialfreier Taster) Überhitzung des Antriebs, Kontaktverschleiß, Funktionsausfall oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlverdrahtung bei Nachrüstung (z. B. fehlende Potentialtrennung) Elektrischer Schlag, Schäden am Steuerungsnetz, Unfallgefahr
    🔴 Risiko Nicht kompatibler Antrieb ohne Impulssteuerlogik bei Verwendung eines Tasters Jalousie fährt nicht an oder stoppt nicht korrekt – keine End- oder Zwischenstellung möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Absicherung gegen Überspannung (z. B. bei Blitzschlag) Zerstörung des Tasters, Antriebs oder gesamter Steuerungselektronik
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht zertifizierter Komponenten Keine Gewährleistung, Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Erhöhter Bedienkomfort durch Taster mit Impulssteuerung Einfache, intuitive Bedienung mit Ein-Tasten-Steuerung für Auf/Ab und präzise Zwischenpositionen
    ✅ Chance Integration in intelligente Gebäudesteuerungen (z. B. KNX, Loxone) Zusätzliche Automatisierung (z. B. Sonneneinstrahlung, Zeitplan, Anwesenheit)
    ✅ Chance Optische und haptische Verbesserung durch einheitliches Design im Busch-Jäger-System Höherer Wohnkomfort, gestalterische Einheitlichkeit, einfache Erweiterung
    ✅ Chance Verringerung mechanischer Belastung durch verzichtete Dauerbetätigung (Schalter) Längere Lebensdauer des Schaltelements und geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Möglichkeit der zentralen Steuerung in Kombination mit BUS-Systemen Einheitliche Bedienung mehrerer Jalousien, Fernzugriff, Szenensteuerung
    1. Elektrofachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur zur Prüfung Ihres Jalousieantriebs auf Impulssteuerkompatibilität, zur Auswahl des richtigen Busch-Jäger-Modells (z. B. 2020 US/UC für potentialfreie Impulssteuerung) und zur fachgerechten Verdrahtung gemäß VDE 0100-551.
    2. Antriebsdaten prüfen: Sammeln Sie die Typenbezeichnung und technischen Daten Ihres Jalousieantriebs (Hersteller, Modell, Steuerart: potentialfrei / 230 V / BUS) – vergleichen Sie diese mit der Busch-Jäger-Kompatibilitätsliste oder fragen Sie beim Hersteller nach.
    3. Verdrahtungsplan sichern: Fordern Sie vom Elektrofachmann den genauen Anschlussplan mit Beschriftung der Leitungen (z. B. "L", "N", "Potenzialfrei 1/2") und Nachweis der Potentialtrennung an – bewahren Sie diesen dauerhaft auf.
    4. Funktionstest dokumentieren: Lassen Sie nach der Installation alle Funktionen schriftlich testen und bestätigen: Endstellung "oben", Endstellung "unten", Zwischenstellung durch erneutes Antippen, Not-Aus-Funktion (sofern vorhanden).
    5. Überspannungsschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Verteiler ein geeigneter Überspannungsschutz für steuerungstechnische Geräte (z. B. Typ 2 nach DINAbk. VDE 0100-443) vorhanden ist – ggf. nachrüsten lassen.
    6. Systemkompatibilität klären: Falls Sie ein Smart-Home-System (z. B. Loxone, KNX) einsetzen, lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein direkter Anschluss oder ein Zusatzmodul (z. B. Busch-Jäger 6988 U) erforderlich ist.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion zu Rostbildung und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Stahlrohre
    Stahlrohre sind Rohre aus Stahl, die häufig in älteren Häusern für Wasserleitungen verwendet wurden. Sie sind anfällig für Korrosion und Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Eisen, Metall, Korrosion
    Kupferrohre
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die ebenfalls für Wasserleitungen verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständiger als Stahlrohre, können aber unter bestimmten Bedingungen ebenfalls korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Trinkwasser
    PEX-Rohre
    PEX-Rohre (vernetztes Polyethylen) sind Kunststoffrohre, die heutzutage häufig für Wasserleitungen verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig, flexibel und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polyethylen, Installation
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Wasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird das Rohrsystem mit Druck beaufschlagt und auf Undichtigkeiten untersucht.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Leckage, Wasserdruck
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um gesundheitsschädliche Auswirkungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Hygiene, Gesundheit
    Kalkgehalt
    Der Kalkgehalt bezeichnet die Menge an Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Hoher Kalkgehalt kann zu Ablagerungen in Wasserleitungen und Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Calcium, Magnesium
    1. Warum sollten Wasserleitungen in einem Haus von 1969 erneuert werden?
      Wasserleitungen in älteren Häusern können korrodiert oder beschädigt sein, was zu Problemen wie Rostbildung, verminderter Wasserqualität und Wasserschäden führen kann. Eine Erneuerung kann diese Probleme beheben und die Lebensdauer des Systems verlängern.
    2. Welche Arten von Wasserleitungen wurden typischerweise in Häusern von 1969 verwendet?
      In Häusern aus dem Jahr 1969 wurden häufig Stahl- und Kupferleitungen verwendet. Stahlleitungen sind anfällig für Korrosion, während Kupferleitungen unter bestimmten Bedingungen ebenfalls korrodieren können.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Wasserleitungen erneuert werden müssen?
      Anzeichen für eine notwendige Erneuerung sind Rostbildung im Wasser, niedriger Wasserdruck, sichtbare Korrosion an den Rohren und häufige Rohrbrüche. Eine professionelle Inspektion kann den Zustand der Leitungen genauer beurteilen.
    4. Welche Materialien werden heute für neue Wasserleitungen verwendet?
      Heutzutage werden häufig Kunststoffrohre wie PEX (vernetztes Polyethylen) oder Mehrschichtverbundrohre verwendet. Diese Materialien sind korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu installieren.
    5. Was kostet die Erneuerung von Wasserleitungen in einem Haus?
      Die Kosten für die Erneuerung von Wasserleitungen hängen von der Größe des Hauses, der Art der verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich die Erneuerung der Wasserleitungen selbst durchführen?
      Die Erneuerung von Wasserleitungen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. Es ist empfehlenswert, einen qualifizierten Installateur zu beauftragen.
    7. Wie lange dauert die Erneuerung von Wasserleitungen in einem durchschnittlichen Haus?
      Die Dauer der Erneuerung hängt von der Größe des Hauses und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für die Erneuerung von Wasserleitungen?
      Es gibt möglicherweise staatliche Förderprogramme oder Zuschüsse für die Sanierung von Altbauten, die auch die Erneuerung von Wasserleitungen umfassen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbrüche.
    • Legionellenprüfung
      Wann und wie eine Legionellenprüfung durchgeführt werden sollte.
    • Wasserfilter für Trinkwasser
      Welche Filter sinnvoll sind, um die Wasserqualität zu verbessern.
    • Heizungsrohre erneuern
      Auch Heizungsrohre können im Alter Probleme bereiten.
    • Asbest in alten Wasserleitungen
      Informationen zum Umgang mit Asbest in alten Rohren.
  2. Kupferrohre: Gesundheitsrisiko unabhängig vom Kalkgehalt
    ob's notwendig ist
    kann man so nicht sagen. Tatsache ist, dass die Gesundheitsgefährdung durch Kupferrohre nichts mit Kalkgehalt zu tun hat oder andersrum: Kalk im Wasser puffert den pH-Wert und verhindert so eine zu starke Kupferfreisetzung. Das heißt nicht, dass bei weichem Wasser immer viel Kupfer freigesetzt wird. Wenn Sie ein örtliches Labor eine Wasserprobe auf Kupfer untersuchen lassen wird das etwa 20 € kosten. Zusätzlich wird ja bei Ihnen das Kupferproblem dadurch entschärft, dass für Pflanzen, Trinken und auch Kochen eher kaltes Wasser verwendet wird.
    Wie's ansonsten aussieht mit den Rohren müssen Sie selbst bzw. ein Sachverständiger Mensch Ihres Vertrauens beurteilen. Oft genügt ja auch eine 35 Jahre alte Installation bzgl. Anzahl der Zapfstellen und Warmwasserbereitung den heutigen Ansprüchen nicht mehr und eine Hauruckaktion kann im Endeffekt billiger sein als zwei Hauruckaktiönchen.
  3. Wasserleitungen im Altbau: Standfestigkeit und Lebensdauer
    Eigentlich meinte ich die Standfestigkeit
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber eigentlich ging es mir um die Standfestigkeit der Leitungen. Muss ich damit rechnen, das in nächster Zeit ein Wasserschaden auftritt, oder halten die Leitungen im allgemeinen länger? Die Anzahl der Zapfstellen ist i.O. und sollte auch bei einem Austausch nicht verändert werden.
    Christoph
  4. Altbau Sanierung: Wasserrohre erneuern bei Gelegenheit!
    Rohrleitungen ...
    halten nach meiner Bauherrenerfahrung nicht ewig, leider. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, die Leitungen zu erneuern, dann würde ich das unbedingt tun. Wir haben ein Haus , Baujahr ca. 63, da gab es innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren immer wieder unerklärliche Wasserschäden, bis wir nach einem sehr teuren Diagnosespiel keine Lust zu weiteren Versuchen mehr hatten und die Rohre- sie lagen direkt auf der Bodenplatte- alle erneuerten. Es zeigte isch dabei, dass sie viele Löcher hatten, die zeitweise aber wieder "zu" waren, sodass Dichtigkeitsprüfungen oft ohne Hinweis auf Rohrbrüche geblieben waren.
  5. Stahlrohre: Lochfraß nach 30 Jahren – Erfahrungswert
    Bei uns
    sind die verzinkten Stahlleitungen jedenfalls nach 30 Jahren am Ende. Bereits 3 Lochfraße. Härtegrad 2, + relativ viel Kohlensäure im Wasser
    Wasserleitungen im Altbau erneuern: Notwendigkeit, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Erneuerung von Wasserleitungen (Stahl und Kupfer) in einem Altbau von 1969. Expertenmeinungen gehen auseinander, betonen aber die begrenzte Lebensdauer von Rohrleitungen. Kupferrohre können unabhängig vom Kalkgehalt gesundheitliche Risiken bergen. Eine frühzeitige Sanierung kann unerwartete Wasserschäden vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kupferrohre: Gesundheitsrisiko unabhängig vom Kalkgehalt ist die Gesundheitsgefährdung durch Kupferrohre unabhängig vom Kalkgehalt des Wassers. Eine Wasserprobe kann Klarheit bringen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlrohre: Lochfraß nach 30 Jahren – Erfahrungswert berichtet von Lochfraß in verzinkten Stahlleitungen nach 30 Jahren, was die begrenzte Lebensdauer von Altbau-Wasserleitungen unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer anstehenden Sanierung im Altbau sollte die Erneuerung der Wasserleitungen in Betracht gezogen werden, um zukünftige Wasserschäden und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Prüfen Sie die Leitungen und holen Sie eine Expertenmeinung ein, wie im Beitrag Wasserleitungen im Altbau: Standfestigkeit und Lebensdauer empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Altbau, Stahlrohre, Kupferrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Altbau, Stahlrohre, Kupferrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Altbau, Stahlrohre, Kupferrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen erneuern im Altbau von 1969: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
Suche nach: Wasserleitungen erneuern: Ja/Nein? Kosten im Altbau
Suche nach: Wasserleitungen, erneuern, Altbau, Stahlrohre, Kupferrohre, Sanierung, Kosten, Braunschweig, Kalkgehalt, Trinkwasser
