Danfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenDanfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
ich befinde mich auf der Suche nach einer Steuerung für unsere Fußbodenheizung. Da ich eine Haussteuerung der Fa. Merten verbaut habe, wäre mir natürlich daran gelegen, diese beiden System zu verbinden. So bin ich jetzt auf das CF 2 System von Danfoss gestoßen. Beide Systeme (bei Merten bin ich mir sicher, bei Danfoss vermute ich das) verwenden den "z-wave" Standard zur Funkübertragung.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombiantion und kann mir bestätigen, dass sich die Systeme kombinieren lassen? Die Etagen-Verteiler der Fußbodenheizung sind übrigens vom Hersteller "Giacomini". Vielleicht kann mir dazu auch jemand etwas sagen (Kombination Danfoss - Giacomini).
🔴 KRITISCH: Keine ungeprüfte Integration durchführen – Risiko von Überhitzung, Frostschäden oder Sicherheitsausfällen bei fehlender Synchronisation oder Kommunikationsunterbrechung.
🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Z-Wave-Version, Security-Klasse (S2/S0), Geräteprofil und Firmware-Kompatibilität durch zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: Verwendung eines neutralen, zertifizierten Z-Wave-Gateways (z. B. Homee oder RaspberryMatic mit Z-Wave 700-Stick) ist bei direkter Merten CONNECT-Integration dringend empfohlen – Eigenkonfiguration ohne Fachkenntnis birgt Fehlfunktionen.
⚠️ WICHTIG: Giacomini-Verteiler sind hydraulisch passiv – für Steuerung zwingend kompatible Z-Wave-Aktoren (z. B. Danfoss RA-N mit Z-Wave-Modul) erforderlich; mechanische Kompatibilität allein reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie eine Steuerung für Ihre Fußbodenheizung suchen und diese gerne in Ihr bestehendes Merten CONNECT Smart Home System integrieren möchten. Das Danfoss CF2 System könnte eine Option sein.
Kompatibilität: Prüfen Sie zunächst die Kompatibilität der beiden Systeme. Danfoss CF2 nutzt möglicherweise einen Standard für die Funkübertragung (z.B. Zigbee, Z-Wave oder proprietär). Merten CONNECT muss diesen Standard unterstützen oder es wird ein Gateway/Bridge benötigt.
Erfahrungen: Suchen Sie nach Erfahrungsberichten anderer Nutzer, die bereits eine ähnliche Kombination im Einsatz haben. Foren und Fachartikel können hier hilfreich sein.
Alternativen: Falls die direkte Integration schwierig ist, könnten Sie alternative Steuerungen in Betracht ziehen, die von Haus aus mit Merten CONNECT kompatibel sind oder eine offene API für die Integration bieten.
Giacomini: Beachten Sie, dass auch andere Hersteller wie Giacomini Lösungen für die Fußbodenheizungssteuerung anbieten, die möglicherweise besser zu Ihrem System passen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die technischen Supports von Danfoss und Merten, um die Kompatibilität detailliert zu klären und Integrationsmöglichkeiten zu erfragen.
Der Nutzer plant die Kombination eines Danfoss CF2 Heizungssteuerungssystems mit einer Merten CONNECT Haussteuerung und fragt nach Erfahrungen und Kompatibilität. Beide Systeme nutzen laut Nutzer den Z-Wave Funkstandard, was grundsätzlich eine gute Voraussetzung für die Integration darstellt. Allerdings ist die reine Nutzung des gleichen Funkprotokolls keine Garantie für eine reibungslose Zusammenarbeit, da Hersteller oft proprietäre Erweiterungen oder spezifische Geräteprofile einsetzen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass beide Systeme Z-Wave nutzen, ist korrekt und ein wichtiger erster Schritt. Die grundsätzliche Idee, eine zentrale Haussteuerung mit der Heizungsregelung zu verbinden, ist fachlich sinnvoll und ermöglicht Komfort- und Energieeffizienzgewinne.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "beide Systeme verwenden den Z-Wave Standard" ist zu pauschal. Merten CONNECT nutzt zwar Z-Wave, aber in einer älteren oder spezifischen Implementierung. Danfoss CF2 setzt auf Z-Wave Plus, was abwärtskompatibel ist, aber dennoch zu Inkompatibilitäten bei bestimmten Befehlen oder der Netzwerktopologie führen kann. Eine reine Funkkompatibilität bedeutet nicht automatisch eine vollständige Steuerungskompatibilität.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob das Merten CONNECT System als Z-Wave-Controller (Primär- oder Sekundär-Controller) fungieren kann und ob es die spezifischen Danfoss CF2 Thermostate und Ventilantriebe in sein Geräteverzeichnis aufnehmen kann. Oft ist ein separater Z-Wave-USB-Stick oder ein Gateway wie ein RaspberryMatic oder Homee nötig, um die Systeme zu verbinden. Die Kompatibilität mit Giacomini-Verteilern ist mechanisch meist gegeben, da Danfoss Standard-Adapter (z.B. Danfoss RA oder Fiton) anbietet, aber dies muss für das konkrete Ventilgewinde (z.B. M30x1,5) geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die genaue Z-Wave-Version und Controller-Funktionalität Ihres Merten CONNECT Systems. Kontaktieren Sie den Merten-Support oder einen Fachhändler für KNX/Z-Wave-Integration. Für die Verbindung von Danfoss CF2 mit Merten CONNECT empfehle ich den Einsatz eines neutralen Z-Wave-Gateways (z.B. Homee, RaspberryMatic mit Z-Wave-Stick), das beide Systeme vereint. Beauftragen Sie für die Inbetriebnahme und Konfiguration einen zertifizierten Fachbetrieb für Gebäudesystemtechnik, um Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken (z.B. unkontrolliertes Heizen) zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die technische Integration einer Danfoss CF2-Fußbodenheizungssteuerung mit einer Merten CONNECT-Haussteuerung über den Z-Wave-Standard sowie die Kompatibilität mit Giacomini-Etagenverteilen. Z-Wave ist ein etablierter Funkstandard für Smart-Home-Geräte, doch Kompatibilität hängt nicht allein vom Standard, sondern von der konkreten Zertifizierung, Firmware-Version und Geräteprofil ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Z-Wave-Geräte automatisch interoperabel sind, ist irreführend – es fehlt die Berücksichtigung von Z-Wave-Spezifikationen (z. B. Z-Wave 700 vs. 500), Security-Klassen (S2 vs. S0) und Geräteklassen (Thermostat, Multilevel Switch etc.). Danfoss CF2 nutzt in der Regel ein proprietäres Protokoll oder eingeschränktes Z-Wave-Profiling, das nicht vollständig mit Merten CONNECT kompatibel sein muss.
➕ Ergänzung: Giacomini-Verteiler sind reine hydraulische Komponenten ohne Steuerfunktion – sie stellen keine elektronische Schnittstelle dar und erfordern daher separate Aktoren (z. B. Danfoss RA-N-Ventile mit Z-Wave-Modul) zur Ansteuerung durch ein Steuerungssystem.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "beide Systeme verwenden Z-Wave" ist ungesichert: Merten CONNECT unterstützt Z-Wave nur in ausgewählten Modellen (z. B. Merten MEG5000), während Danfoss CF2 primär über sein eigenes Danfoss Link-Ökosystem oder begrenzt über Z-Wave (je nach CF2-Generation und Firmware) kommuniziert – eine offizielle Zertifizierung für Merten CONNECT existiert nicht.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Integration kann zu unzuverlässiger Heizungsregelung führen – mit Risiko für Überhitzung, Frostschäden oder unnötigen Energieverbrauch, insbesondere bei fehlender Synchronisation von Soll-/Ist-Werten oder fehlender Sicherheitsabschaltung bei Kommunikationsausfall.
➕ Ergänzung: Alternativen wie KNX-basierte Lösungen (z. B. Danfoss Link CC mit KNX-Gateway) oder offene Z-Wave-Plattformen (z. B. Home Assistant mit Z-Wave JS) bieten höhere Transparenz und Kontrolle, erfordern aber fachkundige Konfiguration.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Smart-Home-Fachplaner, der beide Systeme (Merten CONNECT und Danfoss CF2) sowie die Giacomini-Hydraulik kennt – lassen Sie eine technische Kompatibilitätsprüfung inkl. Firmware-Check und Z-Wave-Netzwerk-Analyse durchführen, bevor Sie Hardware anschaffen oder integrieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Z-Wave-Nutzung kein Garant für reibungslose Interoperabilität ist – Kompatibilität hängt von Version, Sicherheitsklasse, Geräteprofil und Firmware ab.
- Alle empfehlen einen direkten Kontakt mit den Herstellersupports (Danfoss & Merten) sowie die Einbindung eines Fachbetriebs vor Integration.
- Alle betonen, dass Giacomini-Verteiler keine aktive Steuerung bieten und externe Aktoren erfordern.
- DeepSeek geht von einer Z-Wave-Plus-Implementierung bei Danfoss CF2 aus; Qwen relativiert dies und betont, dass CF2 primär über Danfoss Link arbeitet und Z-Wave nur begrenzt bzw. modellabhängig unterstützt – GoogleAI erwähnt Z-Wave nicht explizit.
- GoogleAI nennt Giacomini als Alternative zur Steuerung; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Giacomini ist ein Verteilersystem, kein Steuerungshersteller.
- Qwen fügt die kritische Differenzierung der Z-Wave-Security-Klassen (S2 vs. S0) und der Z-Wave-Generationen (500 vs. 700) hinzu – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit eines externen Z-Wave-Controllers (z. B. RaspberryMatic) bei eingeschränkter Merten CONNECT Controller-Funktion – Qwen und GoogleAI erwähnen Gateways nur allgemein.
- Qwen benennt explizit das Risiko fehlender Sicherheitsabschaltung bei Kommunikationsausfall – DeepSeek spricht von "unkontrolliertem Heizen", GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nicht.
- DeepSeek behauptet, Merten CONNECT nutze "eine ältere oder spezifische Z-Wave-Implementierung", während Qwen klarstellt, dass Z-Wave nur bei ausgewählten Modellen (z. B. MEG5000) unterstützt wird – die Aussage von DeepSeek ist pauschal und damit unsicher; Qwens präzisere Aussage gilt als sicherer gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI suggeriert, dass Giacomini "Lösungen für Fußbodenheizungssteuerung" anbietet – Qwen und DeepSeek korrigieren eindeutig: Giacomini liefert nur Hydraulikkomponenten, keine Steuerungssysteme. Qwens Klärung wird priorisiert.
- Stützen Sie sich bei der Kompatibilitätsprüfung auf Qwens präzise technische Differenzierung (Z-Wave-Generation, Security-Klasse, Firmware-Abhängigkeit) und DeepSeeks praktische Gateway-Empfehlung – GoogleAIs allgemeiner Ansatz dient lediglich als Einordnung, nicht als technische Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Z-Wave als Integrationsgrundlage ⚠️ Abwägung Alle KIs bestätigen: Z-Wave ist kein Automatismus für Kompatibilität – Version, Security-Klasse (S2/S0), Geräteprofil und Firmware entscheiden über Funktionsfähigkeit. Offizielle Kompatibilität Merten CONNECT & Danfoss CF2 ❌ Widerspruch GoogleAI: unklar / neutral; DeepSeek: annimmt teilweise gegeben; Qwen: klare Aussage "keine offizielle Zertifizierung" – Konsens: Nicht dokumentiert & nicht garantiert. Giacomini als Steuerungsoption ❌ Widerspruch GoogleAI: suggeriert Steuerungsfunktion; DeepSeek & Qwen korrigieren eindeutig: Giacomini liefert nur hydraulische Verteiler – Konsens: Keine Steuerungsfunktion vorhanden. Sicherheitsrisiko bei ungeprüfter Integration ✅ Konsens Alle drei KIs warnen: Unzuverlässige Regelung kann zu Überhitzung, Frostschäden oder Energieverschwendung führen – Qwen benennt zusätzlich fehlende Abschaltung bei Ausfall. Handlungsempfehlung Fachbetrieb ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einheitlich die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs für Heizungs- und Smart-Home-Technik vor Konfiguration oder Installation. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenintegration vor technischer Kompatibilitätsprüfung durch Fachbetrieb – Führen Sie einen Firmware-Check, Z-Wave-Netzwerk-Scan und Sicherheitsklasse-Abgleich durch; nutzen Sie bei Unsicherheit ein zertifiziertes Z-Wave-Gateway mit S2-Support (z. B. Homee oder RaspberryMatic) als vermittelnde Instanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende S2-Sicherheit bei Z-Wave-Kommunikation Unbefugter Zugriff auf Heizungssteuerung, Manipulation von Sollwerten, Sicherheitslücke im Smart-Home-Netzwerk 🔴 Risiko Inkompatible Z-Wave-Generation (z. B. 500er vs. 700er) Geräte werden nicht erkannt oder unzuverlässig gesteuert; Netzwerkinstabilität, Verbindungsabbrüche 🔴 Risiko Fehlende Frostschutz-Abschaltung bei Kommunikationsausfall Rohrbruch durch Einfrieren der Fußbodenheizung bei Strom- oder Funkausfall – erhebliche Sachschäden 🔴 Risiko Unzureichende Firmware-Unterstützung bei Merten CONNECT-Modellen Keine Aktualisierungsmöglichkeit für neue Danfoss CF2-Geräte; langfristige Inkompatibilität bei System-Updates 🔴 Risiko Steuersignalverzögerung durch fehlerhafte Netzwerktopologie Verzögerte Reaktion auf Temperaturänderungen; ineffiziente Heizungsregelung, unnötiger Energieverbrauch ✅ Chance Zentrale Steuerung über Merten CONNECT nach erfolgreicher Integration Einheitliche Bedienung, Szenensteuerung (z. B. "Abwesenheit"), Energieverbrauchsmonitoring ✅ Chance Nahtlose Einbindung in bestehendes Smart-Home-Ökosystem Automatisierung mit anderen Gewerken (Beleuchtung, Jalousien); erhöhter Komfort & Wohnwert ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch präzise Raumtemperaturregelung Reduzierter Heizenergieverbrauch, optimierte Nachtabsenkung & Anwesenheitssteuerung ✅ Chance Erweiterbarkeit mit offenen Plattformen (z. B. Home Assistant) Langfristige Unabhängigkeit von Hersteller-Ökosystemen; individuelle Logik- und Benachrichtigungsfunktionen ✅ Chance Hydraulische Flexibilität durch Giacomini-Verteiler mit Danfoss-Aktoren Zukunftssichere Installation; Austausch/Erweiterung der Steuerung ohne Hydraulikumbau notwendig Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Gebäudesystemtechnik mit einer kompletten Z-Wave-Netzwerkanalyse – inkl. Z-Wave-Version (500/700), Security-Klasse (S2/S0), Firmware-Stand von Merten CONNECT und Danfoss CF2 sowie Geräteprofil-Abgleich.
- Hersteller-Kompatibilitätscheck einholen: Fordern Sie schriftlich von Merten (Support-Abteilung MEG5000-Serie) und Danfoss (Support CF2-Serie) die aktuellste Liste zertifizierter Z-Wave-Geräte und offizielle Kompatibilitätserklärung für Ihre exakten Modellnummern an.
- Gateway-Lösung vorbereiten: Beschaffen Sie ein zertifiziertes Z-Wave-Gateway mit Z-Wave 700-Chip und S2-Security (z. B. Homee Home Controller oder RaspberryMatic mit Z-Wave 700 USB-Stick), um als zuverlässige, herstellerunabhängige Steuerungsinstanz zu fungieren.
- Aktoren prüfen & ggf. austauschen: Stellen Sie sicher, dass alle Danfoss Ventilantriebe (z. B. RA-N) mit aktuellem Z-Wave-Modul (S2-fähig) ausgerüstet sind – ggf. Firmware-Update oder Nachrüstung vornehmen lassen.
- Giacomini-Verteiler dokumentieren: Notieren Sie das genaue Ventilgewinde (z. B. M30x1,5) und die Bauart (z. B. "Fiton" oder "RA") – vergleichen Sie mit Danfoss’ Adapterliste, um mechanische Kompatibilität zu bestätigen; keine elektronische Schnittstelle erwartet.
- Testphase mit Sicherheitsabschaltung einplanen: Nach Integration mindestens 72 Stunden im Testbetrieb mit manueller Frostschutz-Notabschaltung (z. B. externer Raumthermostat mit Feststell-Relais) und Protokollierung aller Kommunikationsausfälle.
- Funkstandard
- Ein Funkstandard definiert die Art und Weise, wie Geräte drahtlos miteinander kommunizieren. Beispiele sind Zigbee, Z-Wave und Bluetooth. Die Wahl des Funkstandards beeinflusst die Reichweite, den Stromverbrauch und die Kompatibilität mit anderen Geräten.
Verwandte Begriffe: Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, WLAN - Gateway
- Ein Gateway ist ein Gerät, das die Kommunikation zwischen zwei Netzwerken oder Systemen ermöglicht, die unterschiedliche Protokolle verwenden. Es übersetzt die Daten, sodass sie von beiden Systemen verstanden werden können.
Verwandte Begriffe: Bridge, Router, Protokollübersetzung - API (Application Programming Interface)
- Eine API ist eine Schnittstelle, die es Softwareanwendungen ermöglicht, miteinander zu interagieren. Eine offene API bedeutet, dass die Schnittstelle öffentlich dokumentiert und für Entwickler zugänglich ist.
Verwandte Begriffe: Schnittstelle, Programmierschnittstelle, Softwareentwicklung - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält Ventile und Anschlüsse für die Heizrohre.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Fußbodenheizung - Stellmotor
- Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Gerät, das ein Ventil öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu regulieren. Bei Fußbodenheizungen werden Stellmotoren verwendet, um die Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen zu steuern.
Verwandte Begriffe: Ventil, Aktor, Thermostat - Smart Home
- Ein Smart Home ist ein Zuhause, das mit vernetzten Geräten und Systemen ausgestattet ist, die automatisiert und ferngesteuert werden können. Dies umfasst typischerweise Beleuchtung, Heizung, Sicherheit und Unterhaltung.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT (Internet of Things), Vernetzung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizverteiler
- Frage: Was ist Danfoss CF2?
Antwort: Danfoss CF2 ist ein System zur Steuerung von Fußbodenheizungen, das typischerweise drahtlose Kommunikation nutzt, um Thermostate und Stellmotoren anzusteuern. Es ermöglicht eine individuelle Temperaturregelung in einzelnen Räumen. - Frage: Was ist Merten CONNECT?
Antwort: Merten CONNECT ist ein Smart Home System, das verschiedene Geräte im Haus vernetzt und zentral steuerbar macht. Es kann Beleuchtung, Beschattung, Heizung und andere Funktionen umfassen. - Frage: Welche Funkstandards werden typischerweise bei Fußbodenheizungssteuerungen verwendet?
Antwort: Häufig verwendete Funkstandards sind Zigbee, Z-Wave oder proprietäre Lösungen der Hersteller. Die Wahl des Standards beeinflusst die Kompatibilität mit anderen Smart Home Systemen. - Frage: Was ist ein Gateway/Bridge?
Antwort: Ein Gateway oder eine Bridge dient als Übersetzer zwischen verschiedenen Funkstandards oder Protokollen. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten, die unterschiedliche Sprachen sprechen. - Frage: Wie finde ich heraus, ob zwei Systeme kompatibel sind?
Antwort: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Geräte, kontaktieren Sie die Hersteller oder suchen Sie in Online-Foren nach Erfahrungsberichten anderer Nutzer. - Frage: Was bedeutet offene API?
Antwort: Eine offene API (Application Programming Interface) ermöglicht es Drittanbietern, Software oder Geräte in ein bestehendes System zu integrieren. Dies erleichtert die Kompatibilität und Erweiterbarkeit. - Frage: Was sind Stellmotoren bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Stellmotoren sind kleine Geräte, die an den Heizkreisverteilern angebracht werden und die Durchflussmenge des Heizwassers regulieren. Sie werden von den Thermostaten angesteuert, um die Raumtemperatur zu regeln. - Frage: Was ist ein Heizkreisverteiler?
Antwort: Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält Ventile und Anschlüsse für die Heizrohre.
- Kompatibilität von Smart Home Systemen
Informationen zur Kompatibilität verschiedener Smart Home Systeme und Funkstandards. - Integration von Fußbodenheizungen in Smart Homes
Tipps und Tricks zur Integration von Fußbodenheizungen in bestehende Smart Home Umgebungen. - Auswahl der richtigen Fußbodenheizungssteuerung
Kriterien für die Auswahl der passenden Steuerung für Ihre Fußbodenheizung. - Funkstandards im Smart Home Bereich
Überblick über die gängigen Funkstandards im Smart Home Bereich und deren Vor- und Nachteile. - Installation und Konfiguration von Smart Home Gateways
Anleitung zur Installation und Konfiguration von Gateways zur Verbindung verschiedener Smart Home Systeme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Danfoss, Merten, CONNECT, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11164: Danfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Raumtemperaturregler Montagehöhe: Empfehlungen, Alternativen & Kostenvergleich
- … Smart-Home-Systemen. Bietet auch Raumtemperaturregler und Thermostate an.[br]Verwandte Begriffe: Gira, Merten, Berker. …
- … Thermostaten.[br]Verwandte Begriffe: Danfoss, Oventrop, Heimeier. …
- … Kann ich einen Raumtemperaturregler mit einer Fußbodenheizung verwenden?[br]Ja, es gibt spezielle Raumtemperaturregler, die für die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markisenbefestigung an 3-Liter-Haus: Wärmebrücken vermeiden – Tipps & Tricks?
- … [br]Konrad Mertens …
- … Konrad Mertens …
- … Moin Herr Mertens, …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Naturwissenschaftliches Studium als Elektriker anerkennen lassen: Voraussetzungen & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Stromstoßschaltung mit Dimmer kombinieren: Welcher Dimmereinsatz für NV-Halogen & Taster?
- BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Eindeckung: Regenwasser für Tiere & Gemüse nutzen – Welches Material?
- … MertenEH …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel ohne Klammern: Windlastzonen, Sturmsicherung & Kosten für Nachrüstung?
- … [br]Holger Mertens …
- … H. Mertens …
- … Hallo Holger Mertens, …
- BAU-Forum - Dach - Dachtritte Romane Huguenot: Montage, Kosten & Sicherheitsaspekte für Kaminreinigung?
- … Ingo Mertens …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung: Zwischensparrendämmung mit Steinwolle, Dampfbremse & Polyurethanplatten?
- … [br]A. Merten …
- … A. Merten …
- … [br]A. Merten …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kerndämmung ohne Luftspalt: Erfahrungen, Dämmstoffe & Risiken beim zweischaligen Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Danfoss, Merten, CONNECT, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Danfoss, Merten, CONNECT, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Danfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
Suche nach: Danfoss CF2 & Merten CONNECT: Kompatibilität prüfen
Suche nach: Danfoss CF2, Merten CONNECT, Fußbodenheizung Steuerung, Smart Home Integration, Kompatibilität, Funkübertragung, Giacomini
