Glaserker beheizen: Welche Heizung (Fußboden, Konvektor)? Kosten, Effizienz & Tipps
Wir bauen derzeit ein Einfamilienhaus. Im WoZi ist ein vollverglaster Erker der Maße 3,50 / 2,60 / 0,85 vorgesehen. In diesen Glaserker (k-Wert der Fenster 0,9, Ausrichtung Süd-Ost) werden wir den Esszimmer-Tisch aufbauen. Wir haben derzeit die Sorge, dass der Erker im Winter Kälte ausstrahlt, die das Sitzen dort ungemütlich macht. Der Bauträger hat für diesen Bereich keine Heizköper vorgesehen, diiese stehen unter Fenstern am anderen Ende des Wohnzimmers. Unsere Fragen:
1.) Sollten wir für diesen Bereich gesonderte Heizkörper fordern? Natürlich wären Konvektoren optisch nicht gerade schön, würden auch Wohnraum stehlen. Vor der Schiebetür kämen diese eh nicht in Frage, also nur 1 kleiner Heizkörper an 1 Seite theoretisch möglich.
2.) Reicht evtl. eine Fußbodenheizung aus dem Rücklauf der Heizkörper?
3.) Wäre diese Art der Fußbodenheizung auch mit Parkett oder Laminat sinnvoll?
  • Volker2004
    Ich sehe, Sie planen einen Glaserker und machen sich Gedanken über die Beheizung. Das ist sehr sinnvoll, da Glasflächen im Winter tatsächlich Kälte abstrahlen können.
    Ich empfehle Ihnen folgende Heizoptionen für Ihren Glaserker:
    • Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Erkerbereich. Achten Sie darauf, dass der gewählte Bodenbelag (Parkett, Fliesen, Vinyl) für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist.
    • Konvektoren: Konvektoren sind eine gute Ergänzung zur Fußbodenheizung oder eine Alternative, wenn eine Fußbodenheizung nicht möglich ist. Sie erwärmen die Luft schnell und können direkt vor dem Glaserker platziert werden, um die Kälteabstrahlung zu minimieren.
    • Heizkörper: Heizkörper sind eine weitere Option, allerdings sollten sie optisch zum Wohnraum passen und die Sicht nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizlösung für Ihren Glaserker zu finden. Berücksichtigen Sie dabei den K-Wert der Fenster, die Ausrichtung des Erkers und Ihre persönlichen Vorlieben.
    K-Wert (U-Wert)
    Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger K-Wert reduziert den Wärmeverlust durch Fenster und Wände.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmepumpe, Heizkreisverteiler
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizgerät, das die Raumluft durch Konvektion erwärmt. Kalte Luft wird angesaugt, erwärmt und wieder in den Raum abgegeben. Konvektoren sind schnell und flexibel einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Heizlüfter, Umluftheizung
    Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Isolierung
    Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung erzeugt Wärme durch Infrarotstrahlung. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern die Objekte im Raum, was als besonders angenehm empfunden wird. Infrarotheizungen sind energieeffizient und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Heizpaneel, Direktheizung
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Gerät zur Wärmeübertragung in einem Raum. Er gibt Wärme durch Konvektion und Strahlung ab. Heizkörper werden in der Regel mit Warmwasser betrieben.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Thermostatventil
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die sparsame und effiziente Nutzung von Energie. Energieeffiziente Heizsysteme und Gebäude reduzieren den Energieverbrauch und schonen die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Primärenergie
    1. Frage: Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen im Glaserker geeignet?
      Antwort: Ich empfehle Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Vermeiden Sie Laminat, da es zu stark isoliert. Achten Sie auf das Heizungs-Symbol auf der Verpackung.
    2. Frage: Wie kann ich den Wärmeverlust durch den Glaserker minimieren?
      Antwort: Ich empfehle Fenster mit einem niedrigen K-Wert (0,9 ist gut, aber noch besser wäre ein Wert unter 0,7), eine gute Isolierung des Erkerbereichs und die Verwendung von Vorhängen oder Rollos, um die Wärmeverluste in der Nacht zu reduzieren.
    3. Frage: Sind Konvektoren eine energieeffiziente Heizlösung für den Glaserker?
      Antwort: Konvektoren erwärmen die Luft schnell, können aber auch einen höheren Energieverbrauch haben als beispielsweise eine Fußbodenheizung. Achten Sie auf energieeffiziente Geräte und nutzen Sie Thermostate, um die Temperatur zu regulieren.
    4. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung und Konvektoren gleichzeitig nutzen?
      Antwort: Ja, das ist möglich und kann sogar sinnvoll sein, um eine optimale Wärmeverteilung zu erreichen. Die Fußbodenheizung sorgt für eine Grundwärme, während die Konvektoren bei Bedarf schnell zusätzliche Wärme liefern.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Glaserkers bei der Wahl der Heizung?
      Antwort: Ein Glaserker mit Süd-Ost-Ausrichtung profitiert von der Sonneneinstrahlung, was die Heizkosten reduzieren kann. Allerdings kann es im Sommer auch zu einer Überhitzung kommen, daher ist eine Beschattung wichtig.
    6. Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Beratung?
      Antwort: Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb Erfahrung mit der Beheizung von Glaserkern hat.
    7. Frage: Gibt es staatliche Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme im Glaserker?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu klassischen Heizkörpern im Glaserker?
      Antwort: Ich empfehle Infrarotheizungen, die eine angenehme Strahlungswärme erzeugen und sich gut in den Wohnraum integrieren lassen. Auch Heizleisten können eine platzsparende Alternative sein.
    • Fenster austauschen:
      Informationen zu neuen Fenstern mit besserer Wärmedämmung.
    • Fassadendämmung:
      Wie Sie die Fassade Ihres Hauses nachträglich dämmen können.
    • Heizkosten senken:
      Tipps und Tricks, um Ihre Heizkosten zu reduzieren.
    • Richtig lüften:
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen.
    • Smart Home Heizungssteuerung:
      Intelligente Heizungssteuerung für mehr Komfort und Energieeffizienz.
  2. Heizsystem-Neubau: Niedrige Vorlauftemperatur durch Flächenheizung
    Auch wenn es vermutlich schon zu spät ist,
    kann ich nicht anders, als zu fragen: Warum beheizen Sie denn das gesamte Haus nicht "vom Rücklauf aus"? Will meinen: Warum denn noch in einen Neubau Heizkörper mit so hohen Wassertemperaturen einbauen? Warum in einem Neubau nicht nach vorne denken und in 20 Jahren alternative Wärmeerzeuger für Heizsysteme mit niedrigsten Vorlauftemperaturen nutzen können? Warum im ganzen Neu-Haus nicht eine angenehm strahlende Flächenheizung einbauen?
    Trotzdem ein Tipp: Schauen Sie mal bei Jaga (und auch bei anderen wie Kampmann, etc.), da gibt es Mini-Canal-Konvektoren für den Einbau IM Estrich, die kämen dann unter Ihre Fenster und die Tür nach draußen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Glaserker: Sommerlicher Wärmeschutz wichtiger als Winterheizung!
    Wintergarten mit Verglasung von 0,9 W/ (m²K), Wozu Heizung?
    Es handelt sich um einen Wintergarten in Südostseite.
    Gutes Wärmeschutzfenster hat 1,4 W/ (m²K), aber Sie haben Verbundkonstruktion, somit die Verglasung 0,9 W/ (m²K) erreicht. Also äußerst sehr guter Wert.
    An Ihrer Stelle werde ich eher an den sommerlicher Wärmeschutz denken als an den winterlichen Wärmeschutz.
    Hat Ihr Wintergarten gute Lüftung und Beschattung? Ab 38 °C wird der pflanzliches Eiweiß zerstört. Für Menschen wird auch überhitzt.
    Wärmeverluste durch Ihren Wintergarten wird sehr gering sein, während andere Wintergarten mit Einfachverglasung (K-Wert 6) den Gegeteil darstellen (nicht mehr zulässig).
    Gut gedämmte Außenwände betragen 0,4  -  0,8 W/ (m²K).
    Ihr Verglasung hat 0,9 W/ (m²K) und dazu Energiedurlassgrad durch Sonnenstrahlung.
    An Ihrer Stelle werde ich nicht zu früh einen Heizkörper dort hinstellen.
    Warten Sie erst ab. Ich bin sicher, Sie werden keine spürbare Kälte empfinden.
    Wintergarten müssen ausschließlich von guten Fachfirmen gebaut werden, zwar als komplette Leistung mit Lüftung und Verschattung. Ich hoffe, dass Ihr Fall so ist.
    Unbedingt abzuraten ist Kamin zu bauen! KOHLENDIOXID Gefahr!
    Der Giftgas schleicht durch Wintergartenlüftung ins Wohnzimmer.
    Glaserker optimal beheizen: Heizungswahl, Kosten & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Beheizung eines Glaserkers in einem Neubau. Dabei werden verschiedene Heizsysteme wie Fußbodenheizung und Konvektoren diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Energieeffizienz und die Vermeidung von Wärmeverlusten. Zudem wird der sommerliche Wärmeschutz als ebenso relevant betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizsystem-Neubau: Niedrige Vorlauftemperatur durch Flächenheizung wird darauf hingewiesen, dass bei Neubauten moderne Flächenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen in Betracht gezogen werden sollten, um zukunftssicher und energieeffizient zu heizen.
    ✅ Zusatzinfo: Der K-Wert der Fenster spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Wärmeverlusts. Ein niedriger K-Wert (wie im vorliegenden Fall von 0,9) deutet auf eine gute Wärmedämmung hin. Moderne Verglasungen können hier einen wesentlichen Beitrag leisten, wie im Beitrag Glaserker: Sommerlicher Wärmeschutz wichtiger als Winterheizung! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Heizung für einen Glaserker sollte sowohl der winterliche Wärmebedarf als auch der sommerliche Wärmeschutz berücksichtigt werden. Eine Kombination aus guter Verglasung, Beschattung und einer effizienten Heizung (z.B. Fußbodenheizung) kann optimal sein. Es empfiehlt sich, die Hinweise zur Wahl des richtigen Heizsystems im Thread zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaserker, Heizung, Fußbodenheizung, Konvektor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Windfang, Diele & Wohnzimmer: Welches Material ist ideal? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeverlust durch Glaserker: Ursachen, Dämmung & Kosten senken?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasserbildung am Erker: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Tausch: Einzelraumsteuerung Fußbodenheizung – Kosten, Funk, Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenkanalheizung: Vertikal-Jalousien & Gardinen – Was ist erlaubt? Risiken, Abstände?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12890: Glaserker beheizen: Welche Heizung (Fußboden, Konvektor)? Kosten, Effizienz & Tipps
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Noppenbahn unter Betonbodenplatte: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaserker, Heizung, Fußbodenheizung, Konvektor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glaserker, Heizung, Fußbodenheizung, Konvektor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaserker, Heizung, Fußbodenheizung, Konvektor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaserker, Heizung, Fußbodenheizung, Konvektor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaserker beheizen: Welche Heizung (Fußboden, Konvektor)? Kosten, Effizienz & Tipps
Suche nach: Glaserker beheizen: Tipps & Heizoptionen
Suche nach: Glaserker, beheizen, Heizung, Fußbodenheizung, Konvektor, Heizkörper, Fenster, K-Wert, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Kosten, Winter
