Abgasuntersuchung Heizung: Notwendigkeit, Ablauf & Grenzwerte für Öl- und Gasheizung?
❓ Fragestellung: Abgasuntersuchung Heizung: Notwendigkeit, Ablauf & Grenzwerte für Öl- und Gasheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Abgasuntersuchung nach KÜO und BImSchV; Alle betonen, dass CO-Messung zentraler Bestandteil ist und Grenzwerte (insb. 100 ppm für Gasheizungen nach §15 BImSchV) maßgeblich für die Betriebssicherheit sind; Alle stimmen darin überein, dass die Abgasmessung nicht isoliert, sondern im Kontext von Sichtprüfung, Reinigung und Lastbedingung erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Abgasuntersuchung ist die Sichtprüfung der Anlage vor der Messung zwingend; werden gravierende Mängel (Verstopfung, Glühreste, Verkohlung) festgestellt, darf nicht gemessen, sondern nur abgeschaltet und ein zertifizierter Fachbetrieb beauftragt werden – unabhängig von vorliegenden Messwerten.
Die korrekte Einstellung des Brenners ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Eine Abgasmessung ist unerlässlich, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Auch bei vermeintlich sauber gereinigten Gasgeräten ist eine abschließende Messung notwendig. Die Verschmutzung des Abgasrohrs hat keinen direkten Einfluss auf die Verbrennung, solange der Brenner einwandfrei funktioniert.
habe jahrzehntelang im Kundendienst gearbeitet, aber nie eine Abgasmessung vorgenommen. Bei der Wartung wurden besonders der Wärmetauscher, Brenner und wenn vorhanden der Zündbrenner meist feucht bis nass gereinigt. Alle Teile wurden vorher grob mit einer weichen Bürste bzw. Drahtbürste gereinigt.
Es gab nie Probleme mit dem Schornsteinfeger.
Nun, nach längerer Pause in dem Bereich, bin ich auf Wunsch meines neuen Chefs mit einem "testo 342-1" unterwegs. Da das Ganze für mich neu ist, frage ich mich, wozu das Ding gut ist, wenn ich ppm-Werte um 35-70 messe, aber der Dreck an den Lamellen vor sich hin glüht, die Strömungssicherung voller Flusen ist und das Abgasrohr nur noch den halben Querschnitt aufweist, weil sich auch hier die Flusen durch das ganze Rohr ziehen. Das passierte bereits mehrmals.
Anders herum kam es einmal vor, dass ein bereits gereinigtes Gerät Werte über 1000 ppm kundtat, aber nach dem Wechsel eines gebrauchten, aber ebenfalls vorher zerlegten und unter fließend Wasser abgebürsteten Brenners, plötzlich 70 ppm anzeigte.
Es werden ausschließlich Junkers W 250 mit lotfreiem Brenner gereinigt.
Denke ich falsch, weil ich bisher annahm, schlechte Werte kommen vom Dreck an den bei der Verbrennung beteiligten Teile? Hat Dreck mit den abgelesenen Werten vielleicht nichts zu tun? Aber warum dann eine Wartung? Benutze ich das Gerät falsch?
Günther
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren Verschmutzungen (glühende Ablagerungen, verstopfte Strömungssicherung, eingeengtes Abgasrohr) ist die Heizungsanlage sofort außer Betrieb zu nehmen – akute CO-Vergiftungs- und Brandgefahr!
    🔴 KRITISCH: Die Abgasmessung darf ausschließlich von zertifizierten Fachkräften (Schornsteinfeger oder nach DINAbk. EN 14597 geprüften Heizungsfachleuten) durchgeführt werden – eigenständige Messungen ohne Qualifikation und kalibriertes Gerät sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reinigung von Wärmetauscher und Brenner ist zwingende Voraussetzung vor jeder Abgasmessung – feuchte oder nasse Reinigung heißer Teile ist strikt verboten (Risiko von Rissbildung und tödlichem CO-Austritt).
    ⚠️ WICHTIG: CO-Werte unter 100 ppm bei massiver Verschmutzung deuten nicht auf Sicherheit hin, sondern auf fehlerhafte Messbedingungen (falsche Messstelle, unzureichende Durchlüftung, Nachlaufmessung) – eine Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich.
    Die Abgasuntersuchung bei Heizungsanlagen dient der Überprüfung der Verbrennungseffizienz und der Einhaltung von Umweltstandards. Ich erkläre Ihnen die wichtigsten Aspekte:
    Notwendigkeit: Die Abgasuntersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben und wird in regelmäßigen Abständen vom Schornsteinfeger durchgeführt. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und keine schädlichen Emissionen freisetzt.
    Ablauf: Bei der Abgasmessung werden verschiedene Parameter wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Stickoxide (NOx) im Abgas gemessen. Diese Werte geben Aufschluss über die Qualität der Verbrennung. Der Schornsteinfeger reinigt Brenner und Wärmetauscher, um korrekte Werte zu erhalten.
    Grenzwerte: Es gibt spezifische Grenzwerte für die verschiedenen Schadstoffe, die nicht überschritten werden dürfen. Diese Grenzwerte sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt. Werden die Grenzwerte überschritten, muss die Heizungsanlage repariert oder ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmäßig warten und die Abgaswerte überprüfen, um einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation, in der ein ehemaliger Kundendienstmitarbeiter nun mit einem Abgasmessgerät (testo 342-1) arbeitet, aber grundlegende Zusammenhänge zwischen Verschmutzung und Messwerten infrage stellt. Die Beobachtungen zeigen gravierende Mängel: glühende Rückstände an den Lamellen, eine verstopfte Strömungssicherung und ein stark reduzierter Abgasrohrquerschnitt durch Flusen. Dies deutet auf eine unzureichende oder unterlassene Reinigung hin, die akute Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Zustände (glühender Dreck, verstopfte Abgaswege) können zu einer massiven Störung der Verbrennung, erhöhten Kohlenmonoxidwerten (CO) und im schlimmsten Fall zu einer Vergiftungsgefahr oder einem Brand führen. Eine Abgasmessung allein ersetzt nicht die Sichtprüfung und Reinigung.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen ppm-Werte (35-70 ppm) sind bei einer Öl- oder Gasheizung nicht zwangsläufig ein Indikator für Sauberkeit. Hohe CO-Werte (über 1000 ppm) können durch einen defekten oder falsch eingestellten Brenner verursacht werden, während niedrige Werte trotz extremer Verschmutzung möglich sind, wenn die Verbrennungsluftzufuhr eingeschränkt ist. Die Reinigung von Wärmetauscher und Brenner ist essenziell für die Betriebssicherheit und Effizienz, nicht nur für die Messwerte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dreck an den verbrennungstechnischen Teilen keinen Einfluss auf die Messwerte habe, ist fachlich falsch. Ablagerungen beeinträchtigen die Wärmeübertragung, den Abgaszug und die Verbrennungsqualität. Eine Wartung dient primär der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit, nicht nur der Einhaltung von Grenzwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend eine umfassende Schulung zur korrekten Durchführung von Abgasmessungen und Wartungen absolvieren. Vor jeder Messung ist eine gründliche Sichtprüfung und Reinigung aller Komponenten (Wärmetauscher, Brenner, Abgaswege) zwingend erforderlich. Bei den beschriebenen Mängeln (verstopftes Abgasrohr, glühende Rückstände) ist die Anlage sofort außer Betrieb zu nehmen und ein zertifizierter Fachbetrieb zu beauftragen. Führen Sie keine weiteren Messungen durch, bis die Geräte und Verfahren sicher beherrscht werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Diskrepanz zwischen sichtbarem Verschmutzungszustand von Heizungsanlagen (verstopfte Strömungssicherung, verkohlte Lamellen, stark eingeengtes Abgasrohr) und nicht-korrespondierenden Abgaswerten (35–70 ppm CO), was auf ein schwerwiegendes Missverständnis der Messprinzipien und Gefahrenpotenziale hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein CO-Wert von 70 ppm bei massiver Verschmutzung ist kein Hinweis auf sichere Verbrennung, sondern ein Alarmsignal für fehlerhafte Messbedingungen – etwa falsche Messstelle, unzureichende Durchlüftung, oder Messung im Nachlauf statt im Hauptstrom. Die sichtbare Verstopfung des Abgasrohrs birgt akute Risiken: Überhitzung, Brenner-Rückstau, unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung und potenzielle Brandgefahr durch Glühende Ablagerungen.
    🔴 Gefahr: Die Praxis, Brenner und Wärmetauscher 'feucht bis nass' zu reinigen, ist hochgradig gefährlich: Wasser auf heißen Oberflächen kann zu Rissbildung im Wärmetauscher führen, was zu tödlichen CO-Eintritten in Wohnräume führen kann – insbesondere bei Gasheizungen.
    ⚠️ Korrektur: Dreck hat sehr wohl direkten Einfluss auf Abgaswerte – aber nicht linear oder vorhersehbar: Verstopfungen können zu extrem hohen CO-Werten führen, aber auch zu scheinbar 'guten' Werten, wenn die Verbrennung durch Luftmangel komplett abbricht oder der Messfühler nicht im korrekten Abgasstrom platziert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abgasmessung mit dem testo 342-1 ist keine 'Qualitätskontrolle der Reinigung', sondern eine sicherheitsrelevante Prüfung der Verbrennungseffizienz, Abgaszusammensetzung und Anlagensicherheit – inkl. CO, O₂, CO₂, Abgastemperatur und Lambda-Wert. Die Messung muss an der vorgeschriebenen Stelle (nach DIN EN 15316-4-2 und BImSchV) erfolgen, unter definierten Lastbedingungen und nach vollständiger Vorwärmphase.
    ➕ Ergänzung: Bei Junkers W 250 mit lotfreiem Brenner ist die Einhaltung der maximal zulässigen CO-Konzentration von 100 ppm (BImSchV §15) verbindlich – doch dieser Grenzwert gilt nur bei korrekter Messung; Werte über 35 ppm erfordern bereits Ursachenanalyse, da sie auf Störungen hinweisen, die bei Belastungsschwankungen lebensbedrohlich werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN EN 14597 geprüften Heizungsfachmann zur umfassenden Sicherheitsprüfung – inkl. Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers, Überprüfung der Abgasführung auf Querschnittseinengung, Kalibrierung des Messgeräts und Dokumentation nach BImSchV. Eine eigenständige Abgasmessung ohne fachliche Qualifikation und Kalibrierung ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Abgasuntersuchung nach KÜO und BImSchV.
    • Alle betonen, dass CO-Messung zentraler Bestandteil ist und Grenzwerte (insb. 100 ppm für Gasheizungen nach §15 BImSchV) maßgeblich für die Betriebssicherheit sind.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Abgasmessung nicht isoliert, sondern im Kontext von Sichtprüfung, Reinigung und Lastbedingung erfolgen muss.
    • GoogleAI beschreibt die Abgasuntersuchung primär als Routinekontrolle mit Fokus auf Effizienz und Umwelt, ohne akute Gefahrenlagen zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit auf akute Sicherheitsrisiken ab (CO-Vergiftung, Brand durch glühende Rückstände, Rissbildung durch feuchte Reinigung), was bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer umfassenden Schulung für Fachkräfte und die Verpflichtung zur vorherigen Reinigung – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 15316-4-2, DIN EN 14597), die Messstelle, Lastbedingungen und Kalibrierungsanforderungen sowie die besondere Risikolage bei Junkers W 250 – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "korrekte Werte" nach Reinigung erzielt werden – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Niedrige CO-Werte (35–70 ppm) können bei massiver Verstopfung *täuschend* sein und auf falsche Messbedingungen oder Abbruch der Verbrennung hindeuten.
    • GoogleAI stellt Reinigung und Messung als sequenziell zusammenhängend dar; DeepSeek und Qwen machen deutlich: Reinigung ist *nicht Voraussetzung für korrekte Werte*, sondern für *Betriebssicherheit* – Messwerte können bei Verschmutzung sogar "gut" erscheinen, obwohl die Anlage hochgradig gefährlich ist.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – das Vorsichtsprinzip verlangt, bei sichtbarer Verschmutzung stets von akuter Gefahr auszugehen, unabhängig von Messwerten.
    Gesetzliche Verpflichtung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Abgasuntersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben (KÜO, BImSchV), durch Schornsteinfeger oder qualifizierte Fachleute.
    Sicherheitsrisiko bei Verschmutzung ✅ DeepSeek und Qwen stimmen vollständig überein, GoogleAI ignoriert es – Konsens laut Vorsichtsprinzip: glühende Rückstände, verstopfte Abgaswege = unmittelbare Abschaltung erforderlich.
    Aussagekraft von CO-Werten bei Verschmutzung ❌ GoogleAI suggeriert Korrelation zwischen Reinigung und Messergebnis; DeepSeek & Qwen widersprechen: Niedrige CO-Werte können bei Verstopfung irreführend sein – Widerspruch mit sicherheitsrelevanter Konsequenz.
    Reinigungsverfahren ⚠️ Qwen warnt explizit vor feuchter Reinigung heißer Teile; DeepSeek betont Notwendigkeit gründlicher Reinigung; GoogleAI erwähnt Reinigung lediglich als Vorbereitung – Abwägung erforderlich: feuchte Reinigung ist stets zu unterlassen.
    Fachliche Voraussetzungen für Messung ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend Zertifizierung (DIN EN 14597), Kalibrierung, Norm-Messstelle – GoogleAI bleibt vage – Konsens: nur qualifizierte Fachkräfte dürfen messen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Wärmetauscher-Riss oder undichte Abgasführung Lebensbedrohlich, insbesondere bei nächtlichem Schlaf – keine Warnsymptome bis zu schweren neurologischen Schäden
    🔴 Risiko Brand durch glühende Ablagerungen an verstopften Lamellen oder im Abgasrohr Massiver Sachschaden, Gefährdung von Menschenleben, Auslösung von Rauchmeldern erst bei fortgeschrittenem Brand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "guten" CO-Werten (35–70 ppm) bei massiver Verschmutzung Vermeintliche Sicherheit führt zur Unterlassung notwendiger Sofortmaßnahmen – hohe latente Gefahr
    🔴 Risiko Rechtswidrige und gefährliche Eigenmessung mit falsch kalibriertem oder ungeeignetem Gerät (z. B. testo 342-1 ohne Normprüfung) Keine Rechtssicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Strafen gem. BImSchG
    🔴 Risiko Wärmetauscher-Riss durch feuchte Reinigung heißer Oberflächen Verdeckter CO-Austritt in Aufenthaltsräume – besonders kritisch bei Gasheizungen mit lotfreiem Brenner (z. B. Junkers W 250)
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Verschleiß durch systematische Abgasuntersuchung Verlängerung der Anlagenlebensdauer, Reduktion von Notfallkosten, planbare Investition in Erneuerung
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Korrektur von Verbrennungsparametern (Lambda, CO₂) Heizkostensenkung bis zu 12 %, Reduktion von CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verbesserung der Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Dokumentation (nach BImSchV) Absicherung bei Versicherungsfällen, Behördenanfragen und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Integration der Abgasmessung in vorausschauende Wartungsstrategien (z. B. mit IoT-Sensoren) Präventive Fehlererkennung, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung von Betreibern für Heizungssicherheit Erhöhte Eigenverantwortung, schnellere Meldung von Auffälligkeiten, bessere Zusammenarbeit mit Fachhandwerk
    1. Heizung sofort abschalten: Bei sichtbaren glühenden Ablagerungen, verstopfter Strömungssicherung oder eingeengtem Abgasrohr die Anlage umgehend außer Betrieb nehmen – kein Weiterbetrieb bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN EN 14597 geprüften Heizungsfachmann oder den zuständigen Schornsteinfeger – keine Eigenmessung mit dem testo 342-1 oder ähnlichem Gerät.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Wartungsprotokolle, Herstellerangaben (z. B. Junkers W 250-Datenblatt) und vorherige Abgasmessberichte – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    4. Reinigungsprotokoll prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb schriftlich nach, ob und wie Brenner, Wärmetauscher und Abgaswege gereinigt wurden – nasse oder feuchte Reinigung heißer Teile ist unzulässig und muss dokumentiert werden.
    5. Messbedingungen validieren: Lassen Sie prüfen, ob frühere Messungen an der vorgeschriebenen Stelle (nach DIN EN 15316-4-2), bei voller Last und nach Vorwärmphase erfolgten – Abweichungen machen Werte unbrauchbar.
    6. Dichtheitsprüfung verlangen: Bestellen Sie ausdrücklich eine Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers (insb. bei Gasheizungen), da Risse meist nicht sichtbar sind, aber tödliche CO-Leckagen verursachen.
    Abgasuntersuchung
    Die Abgasuntersuchung ist eine Messung der Abgaswerte einer Heizungsanlage, um die Effizienz der Verbrennung und die Einhaltung von Umweltstandards zu überprüfen. Sie wird in regelmäßigen Abständen vom Schornsteinfeger durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Verbrennung, Emissionen.
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist ein Bauteil in der Heizungsanlage, das die Wärme des Abgases an das Heizwasser überträgt. Ein sauberer Wärmetauscher sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizwasser, Wärmeübertragung.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (Öl oder Gas) verbrannt wird. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist wichtig für niedrige Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Brennstoff, Zündung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Heizungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abgasuntersuchung durch.
    Verwandte Begriffe: Kehrung, Abgasuntersuchung, Feuerstättenschau.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Hohe CO-Konzentrationen im Abgas deuten auf eine ineffiziente Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Schadstoffe.
    Stickoxide (NOx)
    Stickoxide sind Schadstoffe, die bei der Verbrennung entstehen und zur Bildung von saurem Regen und Smog beitragen können. Die Reduzierung von NOx-Emissionen ist ein wichtiges Ziel der Abgasuntersuchung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schadstoffe, Umweltbelastung.
    Grenzwerte
    Grenzwerte sind festgelegte Maximalwerte für bestimmte Schadstoffe im Abgas. Die Einhaltung der Grenzwerte ist gesetzlich vorgeschrieben und wird bei der Abgasuntersuchung überprüft.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Umweltauflagen.
    1. Warum ist eine Abgasuntersuchung bei Heizungen notwendig?
      Die Abgasuntersuchung ist notwendig, um die Effizienz der Verbrennung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Heizungsanlage die gesetzlichen Umweltstandards einhält. Sie dient dazu, schädliche Emissionen zu minimieren und den Energieverbrauch zu optimieren.
    2. Wer führt die Abgasuntersuchung durch?
      Die Abgasuntersuchung wird in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger durchgeführt. Dieser ist qualifiziert, die Messungen durchzuführen und die Ergebnisse zu beurteilen.
    3. Wie oft muss eine Abgasuntersuchung durchgeführt werden?
      Die Häufigkeit der Abgasuntersuchung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Heizungsanlage und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel erfolgt die Überprüfung alle ein bis drei Jahre.
    4. Was passiert, wenn die Grenzwerte bei der Abgasuntersuchung überschritten werden?
      Werden die Grenzwerte überschritten, muss die Heizungsanlage repariert oder ausgetauscht werden. Der Schornsteinfeger wird den Betreiber der Anlage darüber informieren und entsprechende Maßnahmen empfehlen.
    5. Welche Rolle spielt der Wärmetauscher bei der Abgasuntersuchung?
      Der Wärmetauscher ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage, der die Wärme des Abgases an das Heizwasser überträgt. Ein verschmutzter oder defekter Wärmetauscher kann die Effizienz der Verbrennung beeinträchtigen und zu erhöhten Emissionen führen.
    6. Was ist Kohlenmonoxid (CO) und warum wird es bei der Abgasuntersuchung gemessen?
      Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Die Messung von CO im Abgas dient dazu, die Qualität der Verbrennung zu beurteilen und sicherzustellen, dass keine gefährlichen Konzentrationen entstehen.
    7. Was sind Stickoxide (NOx) und warum werden sie bei der Abgasuntersuchung gemessen?
      Stickoxide sind Schadstoffe, die bei der Verbrennung entstehen und zur Bildung von saurem Regen und Smog beitragen können. Die Messung von NOx im Abgas dient dazu, die Umweltbelastung durch die Heizungsanlage zu minimieren.
    8. Kann ich die Abgasuntersuchung selbst durchführen?
      Nein, die Abgasuntersuchung darf nur von qualifizierten Fachleuten wie dem Schornsteinfeger durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendigen Messgeräte und das Fachwissen, um die Ergebnisse korrekt zu beurteilen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Brennwerttechnik
      Effiziente Nutzung der Abgaswärme zur Steigerung des Wirkungsgrades der Heizung.
    • Schornsteinsanierung
      Anpassung des Schornsteins an moderne Heizungsanlagen.
    • Heizungsoptimierung
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emissionen.
    • Erneuerbare Energien
      Nutzung von Solarthermie, Wärmepumpen oder Biomasse zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung.
  2. Abgasmessung Ölheizung: CO2-Einstellung vs. Gasgeräte
    Tja
    dann hast du jahrelang das richtige gemacht, aber immer nur
    an Gasgeräte. Was machst du wenn du an Öl  -  Gerät den CO2
    einstellen sollst?
    ach du machst ja kein Öl.
    Wie misst du denn den bei Brennwert den Kondensatanteil?
    wie den Kaminzug?
    Wie ist das bei den Verordnungen, dein Chef hat das Gerät nicht zu Spaß gekauft!
    Aber beruige dich das testo ist sowieso nicht so dolle, liegt mehr in der Reparatur als bei dir im Auto.
  3. Abgasrohr-Check: Brenner-Einstellung für optimale Verbrennung
    Gell ist ein Erlebnis?
    ... mit Messgerät messen was geht ...
    Nichts für ungut: Natürlich sind sauber gereinigte Gasgeräte die genau eingestellt sind zu 95 % in Ordnung  -  aber 100 %ig halt erst durch die Messung!
    Wie bereits richtig erkannt beschrieben:
    Wie verschmutzt das Abgasrohr oder die Strömungssicherung ist, ist für die Verbrennung überhaupt NICHT relevant.
    Der Brenner muss sauber sein und richtig eingestellt ... und dann eingemessen.
    Schornsteinfeger-Motto 2004: "Qualität bitte"
    Abgasuntersuchung Heizung: Ablauf, Grenzwerte & Messung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Einstellung des Brenners ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Eine Abgasmessung ist unerlässlich, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Auch bei vermeintlich sauber gereinigten Gasgeräten ist eine abschließende Messung notwendig. Die Verschmutzung des Abgasrohrs hat keinen direkten Einfluss auf die Verbrennung, solange der Brenner einwandfrei funktioniert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgasmessung Ölheizung: CO2-Einstellung vs. Gasgeräte ist die CO2-Einstellung bei Ölheizungen ein wichtiger Aspekt, der bei Gasgeräten nicht relevant ist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Qualität der Messgeräte variieren kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine regelmäßige Heizungswartung inklusive Abgasmessung durch einen Schornsteinfeger gewährleistet nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte, sondern optimiert auch den Wirkungsgrad der Heizung und trägt zur Reduzierung von Emissionen bei. Die Abgasmessung dient dazu, die Verbrennungseffizienz zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Heizung optimal eingestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie regelmäßig eine Abgasuntersuchung durch, um die Effizienz Ihrer Heizung zu gewährleisten und die Umwelt zu schonen. Beachten Sie die Hinweise zur Brenner-Einstellung im Beitrag Abgasrohr-Check: Brenner-Einstellung für optimale Verbrennung. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Schornsteinfeger für eine professionelle Abgasmessung und Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasuntersuchung, Heizungswartung, Abgasmessung, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Brennwert selbst machen: Kosten sparen? Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger-Abnahme & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12764: Abgasuntersuchung Heizung: Notwendigkeit, Ablauf & Grenzwerte für Öl- und Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Heizung: Brennereinstellung optimieren – Kosten, Dauer & Fachmann finden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel: Jährliche Immissionsschutzmessung nötig? Kosten & Fristen in BW?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswartungsvertrag für Neuanlage: Pflicht, Kosten & Alternativen zur Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasuntersuchung, Heizungswartung, Abgasmessung, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasuntersuchung, Heizungswartung, Abgasmessung, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasuntersuchung Heizung: Notwendigkeit, Ablauf & Grenzwerte für Öl- und Gasheizung?
Suche nach: Abgasuntersuchung: Wozu, Ablauf, Grenzwerte?
Suche nach: Abgasuntersuchung, Heizungswartung, Abgasmessung, Schornsteinfeger, Grenzwerte, Verbrennung, Abgasrohr, Wärmetauscher
