Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger-Abnahme & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger-Abnahme & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als akute Lebensgefahr bei unsachgemäßer Verlegung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme; Alle drei verweisen auf die TRGI als zentrale technische Regel und verwerfen die Verlegung im Versorgungsschacht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Zweifeln an der Verlegung ist die Inbetriebnahme bis zur vollständigen fachlichen Klärung und schriftlichen Bestätigung der Vorschriftsmäßigkeit zu unterlassen – der Sicherheitsvorbehalt geht stets vor wirtschaftlichen Erwägungen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung einer Abgasleitung für eine Gasheizung (Brennwertkessel) in einem Haus Baujahr 2002. Dabei werden insbesondere die Vorschriften in NRW, die Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Einhaltung der Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG unter Berücksichtigung der EN 438 thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Abgasleitung durch einen Versorgungsschacht geführt werden darf und welche Anforderungen an die Verkleidung (F90) gestellt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserem Haus Baujahr. 2002, NRW, eine Gasheizung mit einem Gas Brennwertkessel im Keller von Buderus namens Logamax plus GB122-11G20 (11 kW). Laut Bedienungsanleitung sind die Abgassystem-Grundbausätze gemäß Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG unter Berücksichtigung der EN 438 zugelassen (Systemzertifizierung). Nun war der Schornsteinfeger zum 1. Mal da. Er stellte fest, dass nicht erkennbar sei, ob die Abgasleitung aufs Dach in einem separatem Schacht verlegt worden ist. Meines Erachtens wurde die Leitung durch den Versorgungsschacht gelegt. Der Schornsteinfeger meinte, hoffentlich sei die Leitung nicht verschellt, dann würden wir die da nie wieder raus bekommen. Welche Vorschriften oder Ausführungsbestimmungen gibt es denn in NRW und was sollten wir mal mit dem Bauträger abklären?
Mit freundlichem Gruß
🔴 KRITISCH: Abgasleitung muss jederzeit vollständig zugänglich sein – "verschälte" oder im Versorgungsschacht verlegte Leitungen sind unzulässig und stellen eine akute Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist die verbindliche Abnahme durch einen anerkannten Schornsteinfeger zwingend erforderlich; ohne Abnahme gilt die Anlage als nicht betriebsbereit.
🔴 KRITISCH: Die Abgasleitung muss einer geprüften Systemzertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder TRGI) entsprechen – Einzelkomponenten ohne Gesamtsystemzulassung sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss in einem separaten, feuerbeständigen und revisionssicheren Abgasschacht erfolgen – eine gemeinsame Führung mit Wasser-, Strom- oder Gasleitungen ist strikt verboten.
⚠️ WICHTIG: Bei Brennwerttechnik ist die Dichtheit der Abgasleitung unter Druck (Dichtheitsprüfung nach TRGI § 5.1) sowie die korrosionsfeste Kondensatführung nach DIN EN 13384-1 zwingend zu dokumentieren.
Ich beurteile die Verlegung einer Abgasleitung als sicherheitsrelevant. Es ist wichtig, die einschlägigen Vorschriften und Normen einzuhalten, um einen sicheren Betrieb der Gasheizung zu gewährleisten.
Wichtige Punkte sind:
- Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG: Diese Richtlinie legt die grundlegenden Anforderungen an Gasgeräte fest.
- Systemzertifizierung: Die Abgasleitung muss über eine Systemzertifizierung verfügen, die die Eignung für den jeweiligen Gasbrennwertkessel bestätigt.
- Schornsteinfeger: Die Abgasleitung muss vor Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
- Vorschriften und Ausführungsbestimmungen: Es sind die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften und Ausführungsbestimmungen zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung der Abgasleitung kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Abgasleitung ausschließlich von einem Fachbetrieb durchführen und vom Schornsteinfeger abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unklare Situation bezüglich der Verlegung einer Abgasleitung eines Gas-Brennwertkessels in einem Haus aus dem Jahr 2002 in NRW. Der Schornsteinfeger hat Zweifel an der ordnungsgemäßen und zugänglichen Installation der Leitung im Versorgungsschacht geäußert. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis, da die Abgasführung brandschutztechnisch und für die regelmäßige Wartung von zentraler Bedeutung ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abgasleitung nicht den geltenden Vorschriften entspricht. Eine nicht zugängliche oder falsch verlegte Leitung kann zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxidaustritt und damit zu einer akuten Lebensgefahr führen. Zudem kann eine nicht abnehmbare Leitung die jährliche Reinigung und Überprüfung durch den Schornsteinfeger unmöglich machen, was zu einer Stilllegung der Anlage führen kann.
➕ Ergänzung: In NRW gelten die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI). Die Abgasleitung muss in einem eigenen, feuerbeständigen Schacht geführt werden, der eine Revision ermöglicht. Eine Verlegung im Versorgungsschacht ist nur unter strengen Auflagen zulässig, wenn dieser als Abgasschacht geeignet ist. Die EN 438 ist hier nicht direkt anwendbar; relevant ist die DIN 18160 für Abgasanlagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, die Leitung sei "verschellt", ist umgangssprachlich. Fachlich korrekt ist der Begriff "nicht zugänglich" oder "fest eingebaut". Eine ordnungsgemäße Abgasleitung muss für Inspektion und Reinigung zugänglich sein, was bei einer festen Verschalung nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Bauträger schriftlich auffordern, die genaue Verlegeart der Abgasleitung nachzuweisen. Beauftragen Sie parallel einen zweiten, unabhängigen Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Abgastechnik mit einer Begutachtung. Lassen Sie die Situation nicht auf sich beruhen, da eine nicht vorschriftsmäßige Abgasleitung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und zu hohen Kosten für eine Nachrüstung führen kann.
Der Sachverhalt betrifft eine Gasheizung mit Brennwertkessel (Buderus Logamax plus GB122-11G20, 11 kW) in einem Haus aus dem Jahr 2002 in Nordrhein-Westfalen, bei der die Abgasleitung möglicherweise nicht gemäß geltender technischer Regeln verlegt wurde – insbesondere nicht in einem separaten, zugänglichen Schacht, sondern im Versorgungsschacht, was gravierende sicherheitstechnische und betriebliche Probleme nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Die Verlegung einer Abgasleitung im Versorgungsschacht ist grundsätzlich unzulässig, da sie die Gefahr einer Kontamination anderer Leitungen (z. B. Wasser, Strom, Gas), einer unzulässigen Wärmeübertragung sowie einer unmöglichen Inspektion und Wartung birgt – insbesondere bei Brennwerttechnik mit kondensatführenden Abgasleitungen, die korrosionsanfällig und druckdicht sein müssen.
🔴 Gefahr: Eine verschälte oder nicht zugängliche Abgasleitung verletzt die Anforderungen der 1. BImSchV, der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und der DIN EN 13384 sowie der VDIAbk. 2035, da eine regelmäßige Dichtheitsprüfung, Reinigung und Funktionskontrolle durch den Schornsteinfeger nicht mehr gewährleistet ist – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "hoffentlich sei die Leitung nicht verschällt" ist keine fachlich zulässige Einschätzung – der Schornsteinfeger ist gemäß § 14 der 1. BImSchV verpflichtet, bei Unklarheiten oder Mängeln eine Mängelmitteilung zu erstellen und ggf. die Betriebserlaubnis zu verweigern, bis die Abgasanlage nachweislich den Anforderungen entspricht.
➕ Ergänzung: In NRW gilt zusätzlich die Landesbauordnung (LBOAbk. NRW) sowie die Verordnung über kleine Feuerungsanlagen (1. BImSchV), die klare Anforderungen an die Trennung von Abgasleitungen von anderen Versorgungsleitungen, die Zugänglichkeit aller Komponenten und die Dokumentation der Ausführung stellen – eine nachträgliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Bauträger ist gemäß § 636 BGBAbk. für die ordnungsgemäße Ausführung verantwortlich; bei Verstößen gegen technische Vorschriften besteht ein Anspruch auf Nachbesserung oder Mängelbeseitigung – dies sollte schriftlich unter Fristsetzung geltend gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen (z. B. nach DIN EN 15267 oder mit Zertifizierung durch die HKI), um eine vollständige Dokumentationsprüfung, eine Dichtheitsmessung und eine baurechtliche Einordnung vorzunehmen – bis zur Klärung darf die Anlage nicht unkritisch weiterbetrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als akute Lebensgefahr bei unsachgemäßer Verlegung.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
- Alle drei verweisen auf die TRGI als zentrale technische Regel und verwerfen die Verlegung im Versorgungsschacht.
- GoogleAI nennt die Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG als Grundlage – DeepSeek und Qwen heben stattdessen nationale Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, FeuVO NRW, LBO NRW) hervor; dies ist aktueller, da die Richtlinie mittlerweile durch die Gasappliance-Verordnung (EU) 2016/426 ersetzt ist.
- GoogleAI spricht allgemein von "Systemzertifizierung", DeepSeek konkretisiert DIN 18160, Qwen ergänzt DIN EN 13384-1 und VDI 2035 – letztere sind präziser und sicherheitsrelevanter.
- DeepSeek weist explizit auf die fachsprachliche Unzulässigkeit des Begriffs "verschellt" hin und korrigiert auf "nicht zugänglich" – Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung über § 14 1. BImSchV und § 636 BGB.
- Qwen liefert die detaillierteste Rechtsgrundlagen-Liste (1. BImSchV, TRGI, DIN EN 13384, VDI 2035, LBO NRW) sowie die konkrete Verantwortung des Bauträgers.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer zweiten, unabhängigen Begutachtung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI nennt "EN 438" als relevant – dies ist ein Fehler (EN 438 bezieht sich auf Schichtstoffplatten, nicht auf Abgasanlagen); DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit DIN 18160 bzw. DIN EN 13384.
👉 Empfehlung: Die sicherere, detailliertere und rechtskonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach unabhängiger Begutachtung, die Rechtsgrundlagen-Klärung und die klare Ablehnung der Versorgungsschacht-Verlegung.
Thema Status KI-Konsens Zugänglichkeit der Leitung ✅ Abgasleitung muss vollständig, ohne Demontage zugänglich sein – "verschälte" oder im Versorgungsschacht verlegte Leitungen sind unzulässig. Rechtliche Grundlagen ✅ TRGI, 1. BImSchV, DIN EN 13384-1, DIN 18160 und LBO NRW sind maßgeblich; EU-Richtlinien wie 90/396/EWG sind nicht mehr aktuell. Abnahme und Verantwortung ✅ Schornsteinfeger-Abnahme vor Inbetriebnahme ist zwingend; Bauträger haftet nach § 636 BGB für Mängel. Verlegeschacht ✅ Abgasleitung darf ausschließlich im separaten, feuerbeständigen, revisionssicheren Abgasschacht verlegt werden. Zertifizierung ⚠️ Systemzertifizierung nach DIN EN 13384-1 erforderlich – Einzelkomponenten reichen nicht aus; EN 438 ist irreführend und unzutreffend. Wartung und Dokumentation ⚠️ Dichtheitsprüfung (TRGI § 5.1), Kondensatführung und vollständige Dokumentation (Herstellerunterlagen, Prüfprotokolle) sind zwingend. Empfehlung bei Unklarheit ✅ Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN EN 15267 ist unverzüglich einzuleiten. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Zweifeln an der Verlegung ist die Inbetriebnahme bis zur vollständigen fachlichen Klärung und schriftlichen Bestätigung der Vorschriftsmäßigkeit zu unterlassen – der Sicherheitsvorbehalt geht stets vor wirtschaftlichen Erwägungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtheit oder Rückstau Akute Lebensgefahr für Bewohner; mögliche tödliche Vergiftung ohne Warnsymptome. 🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Reinigung und Prüfung Verweigerung der Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger; Zwangsrückbau mit Mehrkosten bis 5.000 €. 🔴 Risiko Verlegung im Versorgungsschacht Rechtswidrigkeit nach LBO NRW und TRGI; Haftungsrisiko für Bauträger und Betreiber; Versicherungsausschluss bei Schäden. 🔴 Risiko Fehlende Systemzertifizierung/Dokumentation Unzulässige Inbetriebnahme; strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betreibers gemäß § 327 StGB bei fahrlässiger Körperverletzung/Tötung. 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne Baugenehmigung Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Stilllegung der Heizung bis zur Genehmigung, behördliche Auflagen. ✅ Chance Klare Regelwerklage mit eindeutigen Anforderungen Sicherer, rechtssicherer Betrieb bei Einhaltung – klare Planungsgrundlage für Fachbetriebe und Behörden. ✅ Chance Zertifizierte Systeme mit langjähriger Erfahrung Schnelle, kostengünstige Nachrüstung mit geprüften Komponenten (z. B. Schornstein-Systeme nach DIN EN 13384-1). ✅ Chance Sachverständigen-Gutachten als Nachweis für Versicherung & Behörden Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauträger oder Versicherung; schnelle Klärung der Haftung. ✅ Chance Modernisierungspotenzial im Zuge der Nachrüstung Einbau einer effizienteren Abgasführung mit besseren Dämmwerten und geringerem Kondensatrückstau – höhere Brennwertausnutzung. ✅ Chance Rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber Bauträger Eindeutige Mängelansprüche nach § 636 BGB; durchsetzbar bis zu 5 Jahre nach Abnahme – schriftliche Fristsetzung nötig. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Betrieb der Gasheizung bis zur vollständigen Klärung der Abgasleitung ein – dies gilt auch bei "scheinbar fehlerfreiem" Betrieb.
- Unabhängige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (nach DIN EN 15267 oder HKI-Zertifizierung) für eine Dokumentationsprüfung, Dichtheitsmessung und baurechtliche Einordnung.
- Schriftliche Mängelrügen an Bauträger: Fordern Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) auf, die Verlegeart der Abgasleitung nachzuweisen und ggf. die Anlage nachzubessern – beziehen Sie sich auf § 636 BGB und die TRGI.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsinstallationsplan, Herstellerunterlagen zum Brennwertkessel (Buderus Logamax plus GB122-11G20), Baugenehmigung, eventuelle Schornsteinfeger-Protokolle und Bauakten.
- Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Installateur bzw. Bauträger die schriftliche Bescheinigung über die Systemzertifizierung nach DIN EN 13384-1 sowie das Prüfprotokoll der Druck-Dichtheitsprüfung nach TRGI § 5.1.
- Behördliche Abstimmung vornehmen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in NRW (z. B. Bezirksregierung) ab, ob für die geplante Nachrüstung eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Gasheizung) ins Freie leitet. Sie muss hitzebeständig, dicht und korrosionsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage.
- Die Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG ist eine europäische Richtlinie, die die grundlegenden Anforderungen an Gasgeräte festlegt. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachen vor Gefahren, die von Gasgeräten ausgehen können. Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Produktsicherheit, Konformitätserklärung.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Anlagen. Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
- Eine Systemzertifizierung ist ein Nachweis, dass ein Produkt oder eine Anlage den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Im Zusammenhang mit Abgasleitungen bedeutet dies, dass die Abgasleitung in Kombination mit einem bestimmten Gasgerätetyp geprüft und für den sicheren Betrieb zugelassen ist. Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Prüfzeugnis.
- Versorgungsschacht
- Ein Versorgungsschacht ist ein Schacht im Gebäude, der zur Verlegung von Leitungen für verschiedene Medien (z.B. Wasser, Strom, Gas) dient. Er ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Leitungen. Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Steigleitung.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung, Kamin) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus der Abgasleitung, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinmündung, Zugbegrenzer.
- Welche Vorschriften sind bei der Verlegung einer Abgasleitung zu beachten?
Es sind die Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG, die Systemzertifizierung der Abgasleitung, die nationalen und lokalen Bauvorschriften sowie die Vorgaben des Schornsteinfegers zu beachten. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Gasheizung. - Warum ist die Abnahme der Abgasleitung durch den Schornsteinfeger so wichtig?
Der Schornsteinfeger prüft, ob die Abgasleitung fachgerecht verlegt wurde und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Er kontrolliert unter anderem die Dichtheit der Verbindungen, die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien und die korrekte Dimensionierung der Abgasleitung. Nur durch die Abnahme des Schornsteinfegers kann ein sicherer Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet werden. - Was passiert, wenn die Abgasleitung nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Abgasleitung nicht den Vorschriften entspricht, darf die Heizungsanlage nicht in Betrieb genommen werden. Der Schornsteinfeger wird die Mängel beanstanden und deren Beseitigung fordern. Erst nach der Korrektur der Mängel und der erneuten Abnahme durch den Schornsteinfeger darf die Anlage in Betrieb gehen. - Kann ich die Abgasleitung selbst verlegen?
Nein, die Verlegung einer Abgasleitung sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Zudem ist für die Inbetriebnahme der Anlage die Abnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich, der eine fachgerechte Installation voraussetzt. - Welche Materialien dürfen für eine Abgasleitung verwendet werden?
Die verwendeten Materialien müssen für den Einsatz in Abgasanlagen geeignet und zugelassen sein. In der Regel werden korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffe verwendet. Die Materialauswahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage und den geltenden Vorschriften ab. - Was ist eine Systemzertifizierung bei Abgasleitungen?
Eine Systemzertifizierung bescheinigt, dass die Abgasleitung in Kombination mit einem bestimmten Gasgerätetyp geprüft und für den sicheren Betrieb zugelassen ist. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass alle Komponenten der Abgasanlage optimal aufeinander abgestimmt sind und die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. - Wie oft muss eine Abgasleitung gewartet werden?
Die Abgasleitung sollte regelmäßig im Rahmen der Heizungswartung überprüft werden. Die genauen Wartungsintervalle sind in den Herstellerangaben der Heizungsanlage und den geltenden Vorschriften festgelegt. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. - Was kostet die Verlegung einer Abgasleitung?
Die Kosten für die Verlegung einer Abgasleitung variieren je nach Aufwand, Material und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise sorgfältig zu vergleichen.
- Dichtheitsprüfung von Abgasleitungen
Regelmäßige Überprüfung auf Undichtigkeiten zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Austritt. - Schornsteinsanierung
Erneuerung oder Reparatur des Schornsteins zur Gewährleistung der Abgasabführung. - Brennwerttechnik
Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik zur effizienten Energienutzung. - Kohlenmonoxid-Melder
Installation von CO-Meldern zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Konzentrationen. - Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Gasheizung zur Sicherstellung des sicheren und effizienten Betriebs.
Abgasleitung: Ringspaltprüfung & korrekte Montage
Ob das denn wohl ein Schornsteinfeger war?
Bei richtiger Wahl sowie Montage der Abgasleitung, muss der
BSM in den Ringspalt schauen können.
Sollte also ein zugelassenes System eingebaut sein,
so ist auch die Art und Weise der Befestigung festgelegt.
Eine Abnahme kann nur erfolgen wenn der Ersteller der
Abgasleitung sich an die Einbaurichtlineien hält.
Diese wiederum kommen mit dem Gewählten und zugelassenen
Abgassystem.
Ob der Schornsteinfeger früher wohl Bäcker war? -
Abgasleitung im Schacht: F90-Verkleidung ausreichend?
Die Abgasleitung ist durch den Versorgungsschacht
gelegt worden (F90-Verkleidung) und wurde laut Auskunft der Heizungsfirma auch verschellt.
Schönen Dank Herr Volmari, aber Firma Buderus konnte telefonisch auch keine Auskunft geben, ob das den den entsprechenden Richtlinien entspricht. Wer kann mir denn sagen, warum der Schornsteinfeger ein Problem damit hat und ob das Kunststoffrohr irgendwann ausgewechselt werden muss?
Mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung einer Abgasleitung für eine Gasheizung (Brennwertkessel) in einem Haus Baujahr 2002. Dabei werden insbesondere die Vorschriften in NRW, die Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Einhaltung der Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG unter Berücksichtigung der EN 438 thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Abgasleitung durch einen Versorgungsschacht geführt werden darf und welche Anforderungen an die Verkleidung (F90) gestellt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abgasleitung: Ringspaltprüfung & korrekte Montage muss bei korrekter Wahl und Montage der Abgasleitung der BSM (Bezirks-Schornsteinfegermeister) in den Ringspalt schauen können. Die Abnahme kann nur erfolgen, wenn die Einbaurichtlinien eingehalten werden, die mit dem gewählten und zugelassenen Abgassystem einhergehen.
✅ Zusatzinfo: Die Heizungsfirma Buderus konnte telefonisch keine Auskunft darüber geben, ob die Verlegung der Abgasleitung im Versorgungsschacht den entsprechenden Richtlinien entspricht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, sich vorab umfassend über die geltenden Vorschriften zu informieren.
🔴 Kritisch: Die Frage, ob die F90-Verkleidung im Versorgungsschacht ausreichend ist, bleibt offen. Es ist entscheidend zu klären, ob das verwendete Kunststoffrohr den Anforderungen entspricht und wann es gegebenenfalls ausgetauscht werden muss. Dies sollte unbedingt mit dem Schornsteinfeger und der Heizungsfirma geklärt werden, wie im Beitrag Abgasleitung im Schacht: F90-Verkleidung ausreichend? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Unklarheiten bezüglich der Vorschriften und Ausführungsbestimmungen mit dem Schornsteinfeger und der Heizungsfirma. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten der Abgasanlage (Abgasleitung, Schornstein) den aktuellen Normen entsprechen und die Installation fachgerecht durchgeführt wurde. Beachten Sie die Systemzertifizierung gemäß Gasgeräterichtlinie und EN 438.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasleitung, Gasheizung, Brennwertkessel, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Eigentlich wollten wir Geld gegenüber einer Gasheizung Sparen. …
- … Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung durch unabhängigen Experten (Heizungsfachmann/Schornsteinfeger). …
- … Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine Abgasanalyse (CO, O& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Baurecht, Heizungstechnik, Wohnungseigentumsrecht, Schornsteintechnik …
- … Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht keine Probleme! Außer vielleicht mit der Eigentümergemeinschaft! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN PES 20 im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- … Qwen ergänzt die rechtlich verbindliche Forderung nach Prüfung durch §21-EnEVAbk.-Berater und Schornsteinfegermeister – und weist explizit auf fehlende CEAbk.-Kennzeichnung im wasserführenden Modus …
- … oder Kauf ist die fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater und Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich. …
- … Keine Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger, Ausschluss von KfW/BAFA-Förderung, Haftungsrisiko …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- … Pelletheizung, Kehrpflicht, Kaminreinigung, Hargassner HSV 14, Schornsteinfeger, Kehrkosten, Heizkosten, Kamin, Edelstahlkamin, Heizungsanlage …
- … Heizung, Pelletheizung, Kaminreinigung, Schornsteinfeger, …
- … ist möglicherweise nur kehrpflichtig, aber nicht messpflichtig. Dies bedeutet, dass der Schornstein regelmäßig gereinigt werden muss, aber keine Abgasmessung erforderlich ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Modelle stimmen darin überein, dass eine unverzügliche Planungsüberprüfung durch Fachleute (Energieberater, Schornsteinfegermeister, Heizungsfachplaner) zwingend erforderlich ist – dies wird als einheitliche Kernempfehlung …
- … Mindesthöhe von 1,0 m über First (DINAbk. 18160-1); individuelle Prüfung durch Schornsteinfegermeister erforderlich. …
- … Rauchgasrückstau, CO-Vergiftungsgefahr, unzureichender Zug, Versottung, Schornsteinbrandrisiko …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- … EuroPellet, Zugbegrenzer, Schornstein, Pelletheizung, Betrieb, Installation, Erfahrungen, Notwendigkeit, Alternativen …
- … Heizungstechnik, Schornstein, Pelletheizung, Brandschutz, …
- … nur feucht, sondern auch feuchtwarm! Unsere EuroPellet hat keinen Zubegrenzer im Schornsteinrohr. Wie sieht das bei den anderen EuroPellet-Betreibern aus? Soll er …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … Kaminzug, Pelletheizung, reduzieren, Kaminzugbegrenzer, Rauchrohr, Schornstein, Zugregler, Heizungseinstellung …
- … Heizungstechnik, Schornsteintechnik, Energieeffizienz, Sicherheitstechnik …
- … Einbau eines Kaminzugbegrenzers: Ein Kaminzugbegrenzer reguliert den Unterdruck im Schornstein und sorgt für einen konstanten Zug. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasleitung, Gasheizung, Brennwertkessel, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasleitung, Gasheizung, Brennwertkessel, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger-Abnahme & Kosten im Überblick
Suche nach: Abgasleitung verlegen: Vorschriften & Kosten
Suche nach: Abgasleitung, Gasheizung, Brennwertkessel, Schornstein, Schornsteinfeger, Vorschriften, Installation, Kosten, Abgasanlage, Versorgungsschacht
