Zirkulationspumpe defekt: Muss sie zwingend angeschlossen sein? Ursachen & Lösungen
Die Stilllegung einer Zirkulationspumpe kann zu Problemen mit der Warmwasserversorgung und erhöhtem Legionellenrisiko führen. Eine funktionierende Zirkulationspumpe sorgt für eine konstante Warmwassertemperatur im gesamten System. Die korrekte Installation und Dimensionierung der Pumpe sind entscheidend für einen effizienten Betrieb. Bei Problemen sollte die Ursache (z.B. Brummen, Rasseln) gefunden und behoben werden, anstatt die Pumpe einfach abzuschalten.
In unsrem DGAbk. befindet sich die Heizungsanlage (Junkers mit separater Therme). An der Therme befindet sich eine Leitung zur Zirklation des Warmwassers. Daran angeschlossen ist eine Zirkulationspumpe Marke WILO. Diese Pumpe macht nun dauernd Probleme (Brummen, Rasseln). Der wiederholte Austausch half nichts. Am liebsten würde ich die Pumpe von der Stromversorgung abklemmen und eben länger auf das warme Wasser bei Bedarf "warten". Die Heizungsanlage arbeitet ja auch so  -  nur weiß ich nicht, ob ich so einfach die pumpe abklemmen kann oder ob es Probleme gibt, wenn bei einer verlegten Zirkulationsleitung diese eben nicht durch die Pumpe betrieben wird.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
  • Alexander Tisch
    Wenn Ihre Zirkulationspumpe (z.B. von WILO) defekt ist und brummt oder rattert, muss sie nicht zwingend sofort ausgetauscht werden. Ob sie zwingend angeschlossen sein muss, hängt von Ihrem Warmwasserbedarf und dem Komfort ab, den Sie wünschen.
    Funktionsweise: Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in einer Leitung zwischen der Heizungsanlage und den Zapfstellen (z.B. Wasserhahn) zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass Sie erst kaltes Wasser ablaufen lassen müssen.
    Mögliche Ursachen für Probleme:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Pumpe blockieren und Geräusche verursachen.
    • Verschmutzung: Schmutzpartikel im Wasser können die Pumpe beschädigen.
    • Defektes Lager: Ein verschlissenes Lager kann zu Brummen und Rattern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie auf sofortiges Warmwasser verzichten können, können Sie die Pumpe vorerst stilllegen. Lassen Sie die Ursache der Geräusche von einem Fachmann prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine defekte Zirkulationspumpe (WILO) an einer Junkers-Therme im Dachgeschoss, die brummt und rasselt. Der wiederholte Austausch brachte keine Besserung, was auf ein systemisches Problem hindeutet. Der Nutzer erwägt, die Pumpe einfach von der Stromversorgung zu trennen, um das Problem zu umgehen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Abklemmen der Zirkulationspumpe kann zu schwerwiegenden Folgen führen. Ohne Durchfluss in der Zirkulationsleitung kann es zu Stagnation des Wassers kommen, was die Legionellenbildung massiv begünstigt. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizungsanlage einfach so weiterarbeitet, ist irreführend. Die Zirkulationsleitung ist ein geschlossenes System. Wird die Pumpe abgeklemmt, entsteht ein hydraulischer Kurzschluss oder ein toter Strang, der die Effizienz der gesamten Warmwasserbereitung beeinträchtigen kann. Zudem kann die Therme durch fehlende Zirkulation häufiger takten oder Störungen melden.
    ➕ Ergänzung: Das wiederholte Versagen der Pumpe trotz Austausch deutet auf eine Ursache jenseits der Pumpe hin. Mögliche Gründe sind: Luft im System (Entlüftung prüfen), Ablagerungen oder Korrosion in der Leitung, eine zu hohe Förderhöhe oder eine falsche Einstellung der Pumpe. Auch ein defektes Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung kann zu Druckstößen und Geräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie die Pumpe keinesfalls einfach vom Strom. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das gesamte Zirkulationssystem auf hydraulische Probleme, Luft- und Schmutzfänger sowie das Rückschlagventil überprüfen. Nur ein Fachmann kann die Ursache für das wiederholte Pumpenversagen identifizieren und eine dauerhafte, sichere Lösung gewährleisten, die auch die Legionellenprävention einschließt.
    Die Anfrage betrifft eine defekte Warmwasser-Zirkulationspumpe an einer Junkers-Heizungsanlage mit separater Therme im Dachgeschoss; der Nutzer erwägt, die Pumpe dauerhaft vom Strom zu trennen, um Geräusche zu vermeiden und auf die Zirkulation zu verzichten.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Verzicht auf die Zirkulation führt zu stehendem Warmwasser in den Leitungen – dies begünstigt die Bildung von Legionellen, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C, was gesundheitsrechtlich unzulässig ist und bei Mieterwohnungen zu Haftungsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Zudem kann sich bei fehlender Durchströmung Ablagerungsschlamm bilden, der zu Korrosion, Verstopfungen oder thermischer Schädigung der Therme führt – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne regelmäßige Wartung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Heizungsanlage 'arbeite auch so' ist irreführend: Die Therme selbst funktioniert unabhängig, doch die Warmwasserversorgung verliert ihre Komfort- und Sicherheitsfunktion – Zirkulation ist kein Luxus, sondern ein hygienisch und technisch erforderliches System.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholten Geräusche (Brummen, Rasseln) deuten nicht primär auf Pumpenschaden hin, sondern häufig auf Luft im System, falsche Drehzahl, falsche Montagehöhe, Kavitation oder falsche Dimensionierung – eine fachgerechte Systemanalyse ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Ein temporärer Verzicht auf Zirkulation ist bei kurzfristiger Reparatur zulässig, sofern die Warmwassertemperatur im Speicher dauerhaft ≥60 °C gehalten wird und die Entnahmestellen regelmäßig (mindestens alle 72 h) vollständig durchgespült werden – dies ist jedoch kein Dauerzustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Anlagencheck: Prüfung auf Legionellenrisiko, Druck- und Temperaturverlauf, Luftentstörung, Pumpenparameter und ggf. Umrüstung auf eine regelbare, geräuscharme Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler und Zeitsteuerung.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine spezielle Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das erwärmte Wasser ständig in einem Kreislauf zwischen der Heizungsanlage und den Entnahmestellen zu bewegen. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass zunächst kaltes Wasser ablaufen muss. Sie dient dem Komfort und der Effizienz des Warmwassersystems.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Heizkreislauf.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, wie z.B. Rohren, Boilern oder Pumpen. Sie entsteht durch die Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien bei Erwärmung. Verkalkung kann die Effizienz von Heizungsanlagen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Wasserenthärtung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird typischerweise in Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), Heizkörpern, Rohren und Regelungstechnik. Heizungsanlagen können mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, z.B. Öl, Gas, Holz oder Solarthermie.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmepumpe, Brennwertkessel.
    WILO
    WILO ist ein international tätiger Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäude-, Wasser- und Industrieanwendungen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten, darunter Zirkulationspumpen, Heizungspumpen, Abwasserpumpen und Druckerhöhungsanlagen. WILO-Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Grundfos, Pumpenhersteller, Heizungstechnik.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und Heizung. Sie arbeitet meist mit Gas oder Öl als Brennstoff und erwärmt das Wasser direkt oder indirekt über einen Wärmetauscher. Thermen werden häufig in Wohnungen und kleineren Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Brennwerttherme.
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist ein Punkt in einem Wasserleitungssystem, an dem Wasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Spülbecken. An der Zapfstelle wird das Wasser aus der Leitung entnommen und für den jeweiligen Zweck verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Armatur, Entnahmestelle.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig in einem Kreislauf zu halten. Dies ermöglicht, dass an den Zapfstellen (z.B. Wasserhähnen) sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss. Sie erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    2. Welche Probleme können bei einer Zirkulationspumpe auftreten?
      Typische Probleme sind laute Geräusche wie Brummen oder Rattern, die oft durch Verkalkung, Verschmutzung oder defekte Lager verursacht werden. Auch ein vollständiger Ausfall der Pumpe ist möglich. Diese Probleme können den Komfort beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Folgeschäden an der Heizungsanlage führen.
    3. Kann ich eine defekte Zirkulationspumpe einfach abschalten?
      Ja, wenn Sie auf den sofortigen Warmwasserkomfort verzichten können, können Sie die Zirkulationspumpe vorübergehend abschalten. Es ist jedoch ratsam, die Ursache des Problems von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Das Abschalten der Pumpe kann auch Energie sparen, da sie nicht unnötig läuft.
    4. Wie kann ich eine Zirkulationspumpe vor Verkalkung schützen?
      Eine Möglichkeit ist die Installation einer Wasserenthärtungsanlage, die den Kalkgehalt des Wassers reduziert. Regelmäßige Wartung und Entkalkung der Pumpe können ebenfalls helfen, Verkalkung vorzubeugen. Achten Sie auch auf die Wasserqualität und spülen Sie die Anlage regelmäßig durch.
    5. Lohnt sich der Austausch einer alten Zirkulationspumpe gegen eine neue, energieeffiziente Pumpe?
      Ja, der Austausch einer alten, ineffizienten Zirkulationspumpe gegen eine moderne, energieeffiziente Pumpe kann sich lohnen. Moderne Pumpen verbrauchen deutlich weniger Strom und können somit Energiekosten sparen. Die Investition in eine neue Pumpe amortisiert sich oft schon nach wenigen Jahren durch die geringeren Stromkosten.
    6. Was bedeutet es, wenn die Zirkulationspumpe ständig läuft?
      Wenn die Zirkulationspumpe ständig läuft, kann dies auf einen Defekt oder eine falsche Einstellung hindeuten. Normalerweise sollte die Pumpe nur zeitweise laufen, um das Wasser im Kreislauf zu halten. Ein Dauerbetrieb kann zu unnötigem Energieverbrauch und Verschleiß der Pumpe führen. Lassen Sie die Einstellungen von einem Fachmann überprüfen.
    7. Kann ich eine Zirkulationspumpe selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Zirkulationspumpe erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Es ist daher ratsam, die Reparatur einem Fachmann zu überlassen. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen und die Garantie der Pumpe ungültig machen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationspumpe?
      Eine Alternative zur Zirkulationspumpe ist die Installation eines Durchlauferhitzers in der Nähe der Zapfstelle. Dadurch wird das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, was Energie spart. Allerdings kann es etwas länger dauern, bis warmes Wasser zur Verfügung steht.
    • Zirkulationspumpe einstellen: So optimieren Sie den Betrieb
      Tipps zur richtigen Einstellung der Zirkulationspumpe für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Zirkulationspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über häufige Defekte und wie man sie beheben kann.
    • Warmwasserbereitung: Welche Systeme gibt es?
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer, Boiler, etc.).
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte der Heizungswartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Energie sparen im Haushalt: Tipps und Tricks
      Allgemeine Tipps zum Energiesparen im Haushalt, einschließlich der Optimierung der Heizungsanlage.
  2. Zirkulationspumpe stilllegen: Folgen für Warmwasser & Legionellen
    me. Ahrendt => ... stagnierendes Wasser!
    Wenn Sie die Zirkulationspumpe still legen, haben Sie erstens KEINE Zirkulation mehr da sich bei Ihnen das wärmere Wasser oben unter dem Dach befindet und somit nicht aufsteigen kann! ... Sie dachten bestimmt an die thermische Zirkulation ... die funktioniert natürlich nur, wenn der Warmwasser-Speicher unten im Keller steht und somit das warme Wasser aufsteigen kann und das kältere Wasser in der Rohrleitung fallen kann ...
    Das zweite Problem ist das stagnierende Wasser, das zwangsweise bei einer stillgelegten Zirkulationsleitung entstehen würde ... das Wasser innerhalb der Zirkulationsleitung würde nicht mehr ausgetauscht werden und würde dann stagnieren und evtl. verkeimen (igitt) bzw. könnten Legionellen entstehen ... Sie müssten dann diese Leitung von der Warmwasserleitung abtrennen dass sie kein Wasser mehr beinhalten würde ... überflüssige Leitungen sollten generell abgetrennt werden! ... aber wer findet schon den Punkt der Übergabe von Warmwasserleitung an die Zirkulationsleitung?!?
    Ihr Problem mit dem rasseln und brummen ist wahrscheinlich in der Anlage an sich zu finden ... deswegen brachte auch der Austausch keinen Erfolg! ... Ich vermute, dass der Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung entweder falsch ist, oder defekt ist ... das Brummen ist wohl eine Körperschallbrücke und ist auf schlechte Schallisolierung der Rohrleitungen (Gummieinlage der Rohrhalter) zurückzuführen ...
    Beschreiben Sie doch bitte einmal die Reihenfolge der Armaturen vor und nach der Zirkulationspumpe und deren Befestigung ... Beispiel in Strömungsrichtung (Pfeil auf dem Pumpenkörper): Schrägsitzventil, Rückflussverhinderer, Pumpe, Schrägsitzventil.
    Schauen Sie doch einmal auf meiner Seite wie der Anschluss eines Trink-Warmwasser-Speichers aussehen "sollte" ...
  3. Zirkulationspumpe: Schemazeichnung zur Installation – Solarthermie
    me. Ahrendt => ... war etwas klein 🙂
    jetzt aber!
    Zirkulationspumpe defekt: Betrieb, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Stilllegung einer Zirkulationspumpe kann zu Problemen mit der Warmwasserversorgung und erhöhtem Legionellenrisiko führen. Eine funktionierende Zirkulationspumpe sorgt für eine konstante Warmwassertemperatur im gesamten System. Die korrekte Installation und Dimensionierung der Pumpe sind entscheidend für einen effizienten Betrieb. Bei Problemen sollte die Ursache (z.B. Brummen, Rasseln) gefunden und behoben werden, anstatt die Pumpe einfach abzuschalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zirkulationspumpe stilllegen: Folgen für Warmwasser & Legionellen führt das Abschalten der Zirkulationspumpe zum Stagnieren des Wassers, was die Legionellenbildung begünstigt. Daher sollte diese Option nur als absolute Notlösung betrachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine schematische Darstellung der Installation einer Zirkulationspumpe findet sich im Beitrag Zirkulationspumpe: Schemazeichnung zur Installation – Solarthermie. Dies kann bei der Fehlersuche und der korrekten Installation helfen.
    ✅ Empfehlung: Bevor die Zirkulationspumpe stillgelegt wird, sollte geprüft werden, ob eine Reparatur oder ein Austausch möglich ist. Auch die Überprüfung der Rückflussverhinderer und die Schallisolierung können zur Problemlösung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Funktion der Zirkulationspumpe und die Warmwasserleitungen. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um die Ursache des Defekts zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Legionellenprävention.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe defekt: Muss sie zwingend angeschlossen sein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zirkulationspumpe: Betrieb notwendig? Defekt-Ursachen
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Defekt, Reparatur, Austausch, Funktion, Ursachen
