Innenliegende Regenrinne: Schimmelgefahr trotz Belüftung? Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Innenliegende Regenrinne: Schimmelgefahr trotz Belüftung? Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die innenliegende Zinkrinne in bitumenverklebter Sicherheitsrinne als bauphysikalisch riskant; Alle drei betonen die krankhafte Kondenswasserbildung als Ursache für Korrosion, Bitumenzerstörung und Schimmel; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen, Dachdecker oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist bauphysikalisch nicht tragbar – unterbrechen Sie unverzüglich sämtliche Arbeiten und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen mit einer dringenden Vor-Ort-Begutachtung, bevor es zu unumkehrbaren Schäden kommt.
Wir bekommen gerade eine innenliegende Regenrinne installiert. Bereits vorhanden ist eine mit Bitumenbahn veriegelte Sicherheitsrinne. Dort hinein kommt jetzt eine Kastenrinne aus Zinkblech. Zur Belüftung rund herum 2 cm Abstand zur Sicherheitsrinne. Jetzt hat eine Dachseite 15 Grad Dachneigung. An dieser Seite wird mit einem Einlaufblech auf die Dach-Konterlattung ein Austausch der Luft zwischen Blechrinne und Sicherheitsrinne gewährleistet. Auf der anderen Dachseite mit nur 7 Grad Dachneigung wurde jetzt aber die Einlaufrinne direkt mit der Dichtbahn des Daches verschweißt, sodass dort gar kein Luftaustausch mehr stattfinden kann. Reicht die damit vorhandene Luftzirkulation um Schimmel zwischen Blechrinne und Sicherheitsrinne zu verhindern?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Verschweißung der Einlaufbleche auf der 7°-Dachseite unterbindet jegliche Luftzirkulation – sofortige Entfernung und nachträgliche Belüftungslösung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein 2 cm-Belüftungsabstand allein ist bauphysikalisch unzureichend – insbesondere bei 15° Neigung und Bitumenbahn; es fehlt eine konvektionswirksame, zweiseitige, höhenversetzte Luftführung.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasserbildung zwischen Zinkrinne und Bitumenbahn ist hochwahrscheinlich und führt bereits nach kurzer Zeit zu Korrosion, Bitumenzerstörung und gesundheitsschädlichem Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion widerspricht anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN EN 13984); eine fachliche Bauphysik-Gutachtung ist zwingend vor weiterem Ausbau.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Regenrinne stellt grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung dar, da Feuchtigkeit schwerer entweichen kann.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion kritisch. Die 2 cm Belüftungsabstand könnten bei einer Dachneigung von 15 Grad und der Verwendung einer Bitumenbahn als Dichtbahn möglicherweise nicht ausreichend sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Bitumenbahnen sind diffusionsoffen, können aber bei mangelnder Belüftung trotzdem Feuchtigkeit einschließen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung zwischen Zinkblechrinne und Bitumenbahn ist wahrscheinlich, was langfristig zu Korrosion des Zinks und Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle, die Konstruktion von einem Dachdecker- oder Bauphysik-Sachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann die tatsächliche Luftzirkulation messen und beurteilen, ob zusätzliche Maßnahmen zur Belüftung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftzirkulation von einem Fachmann prüfen und ggf. zusätzliche Belüftungsmaßnahmen einplanen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine innenliegende Regenrinne, bei der eine Zink-Kastenrinne in eine bestehende, mit Bitumenbahn abgedichtete Sicherheitsrinne eingebaut wird. Die geplante Belüftung durch einen 2 cm Abstand und ein Einlaufblech auf einer Dachseite mit 15 Grad Neigung ist grundsätzlich sinnvoll. Jedoch wurde auf der gegenüberliegenden Dachseite mit nur 7 Grad Neigung die Einlaufrinne direkt mit der Dichtbahn verschweißt, wodurch dort kein Luftaustausch mehr möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Belüftung auf der 7-Grad-Seite stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Feuchteschäden dar. Ohne Luftzirkulation kann sich Kondenswasser zwischen Zinkrinne und Bitumenbahn stauen, was zu Korrosion des Zinks und zur Zersetzung der Bitumenbahn führen kann. Zudem begünstigt die mangelnde Trocknung die Bildung von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädlich sein können.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Belüftung auf der 15-Grad-Seite allein reicht nicht aus, um die gesamte Konstruktion ausreichend zu belüften. Die beiden Dachseiten sind in der Regel durch die Rinnenführung getrennt, sodass ein Luftaustausch zwischen ihnen nicht stattfindet. Es handelt sich um zwei separate Belüftungszonen, die jeweils eigenständig behandelt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Belüftung auf einer Seite ausreicht, um die gesamte Rinne zu schützen, ist fachlich falsch. Jeder Abschnitt der innenliegenden Rinne benötigt eine eigene Belüftungsmöglichkeit, insbesondere an den tiefsten Punkten und an Stellen mit geringer Dachneigung, wo die Luftzirkulation ohnehin erschwert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verschweißung auf der 7-Grad-Seite muss umgehend rückgängig gemacht werden. Es ist zwingend erforderlich, auch auf dieser Seite einen Luftspalt und eine geeignete Belüftungsöffnung (z.B. durch ein Einlaufblech oder spezielle Lüftungsgitter) zu schaffen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Überprüfung und Nachbesserung der gesamten Rinnenkonstruktion, um Folgeschäden wie Schimmel, Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion einer innenliegenden Regenrinne mit Zinkblech innerhalb einer bitumenverklebten Sicherheitsrinne birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unzureichender Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Auf der Dachseite mit nur 7° Neigung ist die vollständige Verschweißung des Einlaufblechs mit der Dichtbahn ein gravierender Fehler: Sie unterbindet jeglichen Luftaustausch und führt zu einer vollständigen Abschottung des Hohlraums zwischen Blechrinne und Sicherheitsrinne – ein ideales Milieu für Kondensatansammlung und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Selbst bei 15° Neigung reicht ein 2 cm-Spalt und ein Einlaufblech auf der Konterlattung nicht aus, um eine zuverlässige, konvektionsgetriebene Luftzirkulation sicherzustellen – insbesondere bei Windstille, geringem Temperaturgradienten oder feuchter Außenluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geringer Spalt oder ein Einlaufblech ausreichend für Schimmelprävention sei, ist bauphysikalisch falsch: Feuchte Luft staut sich in abgeschlossenen Hohlräumen, Kondensat entsteht an kälteren Oberflächen (z. B. Bitumenbahn), und Schimmel kann bereits bei relativer Luftfeuchte ab 80 % und Temperaturen ab 5 °C wachsen.
    ➕ Ergänzung: Eine innenliegende Regenrinne erfordert zwingend eine durchgängige, zweiseitige, freie Luftführung mit Ein- und Auslassöffnungen in unterschiedlichen Höhen (idealerweise mit thermischer Auftriebsförderung) sowie eine dauerhafte, diffusionsoffene Konstruktion – was bei bitumenverklebten Systemen grundsätzlich nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "Belüftung" durch einen 2 cm-Spalt und ein Einlaufblech ausreiche, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 13984) und den Erfahrungen aus zahlreichen Schadensfällen mit innenliegenden Rinnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Installation unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen bauphysikalisch qualifizierten Dachfachplaner mit einer dringenden Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Sanierung ist bei Schimmelbefall im Hohlraum extrem aufwändig und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die innenliegende Zinkrinne in bitumenverklebter Sicherheitsrinne als bauphysikalisch riskant.
    • Alle drei betonen die krankhafte Kondenswasserbildung als Ursache für Korrosion, Bitumenzerstörung und Schimmel.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen, Dachdecker oder Bauphysiker.
    • GoogleAI sieht den 2 cm-Spalt bei 15° als "möglicherweise unzureichend", DeepSeek und Qwen bewerten ihn klar als bauphysikalisch untauglich – Qwen ergänzt: "nicht konvektionswirksam, insbesondere bei Windstille".
    • DeepSeek konkretisiert die zweigeteilte Belüftungszonen-Problematik (15° vs. 7° Seite), GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen verweist stattdessen auf die Forderung nach zweiseitiger, höhenversetzter Luftführung.
    • Qwen liefert als einziger explizit die rechtliche und normative Einordnung (DIN 4108-3, DIN EN 13984) und spricht von "Widerspruch zu anerkannten Regeln der Technik".
    • DeepSeek nennt als einziger die konkrete Folge der fehlenden Belüftung auf der 7°-Seite: "Zersetzung der Bitumenbahn", nicht nur Korrosion oder Schimmel.
    • Qwen führt als einziger die konkreten Wachstumsbedingungen für Schimmel an (ab 80 % r.F. und 5 °C).
    • GoogleAI stellt die Belüftungsfähigkeit des 2 cm-Spalts in Frage, aber nicht grundsätzlich – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein geringer Spalt ausreiche, ist bauphysikalisch falsch" und verweist auf DIN-Normen.
    • DeepSeek beschreibt die 15°-Seite als "grundsätzlich sinnvoll", während Qwen (und in stärkerer Form auch GoogleAI) diese Konstruktion als systematisch unzureichend einstuft – Sicherheitsvorbehalt: Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherste, präventivste und normkonformste Einschätzung priorisiert – hier ist Qwen mit seiner klaren Verweisung auf DIN-Normen, der Betonung der zwingenden zweiseitigen Luftführung und der dringenden Unterbrechung der Installation die maßgebliche Referenz.
    Belüftung auf 7°-Dachseite ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Verschweißung ist unzulässig – aber nur DeepSeek & Qwen fordern explizit deren Beseitigung; Qwen betont zusätzlich normativen Verstoß.
    Ausreichendkeit des 2 cm-Spalts (15°) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglicherweise nicht ausreichend"; DeepSeek: "grundsätzlich sinnvoll, aber nicht ausreichend für Gesamtkonstruktion"; Qwen: "bauphysikalisch falsch" – Konsens: **nicht ausreichend**, keine Konvektion gesichert.
    Kondenswasserrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensat zwischen Zink und Bitumenbahn → Korrosion, Bitumenzerstörung, Schimmel.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen unabhängig voneinander: sofortige Prüfung durch Dachdecker, Spengler, Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    Normkonformität ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-3 & DIN EN 13984; GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Risiken qualitativ – Konsens: Konstruktion widerspricht anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau im Hohlraum zwischen Zinkrinne und Bitumenbahn Langfristige Zerstörung der Bitumenbahn, Korrosion des Zinks, massive Schimmelbildung in schwer zugänglichem Hohlraum
    🔴 Risiko Fehlende zweiseitige, konvektionswirksame Luftführung Kein zuverlässiger Feuchteabtransport – Kondensat verbleibt permanent, Schimmel kann sich bereits nach Wochen bilden
    🔴 Risiko Verschweißung auf der 7°-Seite Vollständige Abschottung der Belüftungszone – lokale Feuchtespitzensituation mit extrem hohem Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Normwidrigkeit (DIN 4108-3, DIN EN 13984) Haftungsrisiko für Planer und Ausführer; mögliche Mängelrügen, Nachbesserungszwang, Kostenübernahme
    🔴 Risiko Späte Erkennung von Schäden Schimmel, Korrosion und Bitumenschäden bleiben zunächst unsichtbar – Schadensumfang und Sanierungskosten steigen exponentiell mit Verzögerung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Vermeidung von Folgeschäden – kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung möglich
    ✅ Chance Umbau auf normkonformes System (z. B. offene Regenrinne mit separater Dachentwässerung) Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit dokumentierter Bauphysik-Konformität und erhöhtem Wert der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Entwicklung einer zukunftsfähigen, diffusionsoffenen Konstruktion Möglichkeit, nachhaltige Materialien (z. B. mineralische Dichtungen, korrosionsbeständige Metalle) einzusetzen und zertifizierte Energieeinsparung zu realisieren
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung für Bauherr, Planer und ausführendes Gewerk – Vorteil bei Versicherung und Haftung
    ✅ Chance Verbesserung der Dachatmosphäre durch gezielte Luftführung Reduzierter Feuchteanfall im gesamten Dachaufbau, günstigere Voraussetzungen für Dämmung und Holzkonstruktion
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Regenrinne – kein weiteres Einbauen, Verschweißen oder Abdichten bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen bauphysikalisch geprüften Dachfachplaner (nicht nur Dachdecker) für eine dringende Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bauzeichnungen, Materialdatenblätter (Bitumenbahn, Zinkblech), Verlegeanweisungen und ggf. Vertragsdokumente für die Begutachtung bereit.
    4. Belüftung korrigieren: Lassen Sie die verschweißte Einlaufblech-Verbindung auf der 7°-Dachseite fachgerecht lösen und durch ein zertifiziertes Lüftungssystem mit Ein- und Auslass (höhenversetzt) ersetzen – kein "Notbehelf" mit Spalt oder Lochblech.
    5. Konstruktion überprüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Stellungnahme zur Normkonformität nach DIN 4108-3 und DIN EN 13984 sowie eine konkrete Sanierungsempfehlung mit Alternativen.
    6. Dokumentation sichern: Halten Sie alle Korrespondenzen, Gutachten und Prüfprotokolle lückenlos ab – dies ist entscheidend für Haftungs- und Versicherungsfragen.
    Eine Regenrinne, die innerhalb der Dachkonstruktion angeordnet ist. Sie ist stärker der Witterung ausgesetzt und erfordert besondere Sorgfalt bei der Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Außenliegende Regenrinne, Dachrinne, Kastenrinne
    Sicherheitsrinne
    Eine zusätzliche Rinne unterhalb der eigentlichen Regenrinne, die im Falle einer Undichtigkeit das Wasser auffängt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Sekundärentwässerung, Auffangwanne
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Sie ist relativ kostengünstig, aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Zinkblech
    Ein korrosionsbeständiges Material, das häufig für Dachrinnen und Dacheindeckungen verwendet wird. Es ist langlebig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Kupferblech, Edelstahlblech
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst den Wasserabfluss und die Belüftung der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform
    1. Warum ist eine innenliegende Regenrinne riskanter als eine außenliegende?
      Innenliegende Regenrinnen sind stärker der Witterung ausgesetzt und schwieriger zu warten. Zudem ist die Belüftung oft schlechter, was die Schimmelbildung begünstigt. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung sind daher unerlässlich.
    2. Welche Materialien sind für innenliegende Regenrinnen geeignet?
      Für innenliegende Regenrinnen eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Zink, Kupfer oder Edelstahl. Die Wahl des Materials sollte jedoch immer in Abstimmung mit der Dacheindeckung und den örtlichen Gegebenheiten erfolgen.
    3. Wie kann man die Belüftung einer innenliegenden Regenrinne verbessern?
      Die Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen oder eine Hinterlüftung der Rinne verbessert werden. Die Größe und Anzahl der Lüftungsöffnungen müssen jedoch ausreichend sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten. Ein Fachmann kann die optimale Lösung ermitteln.
    4. Was ist eine Sicherheitsrinne?
      Eine Sicherheitsrinne ist eine zusätzliche Rinne unterhalb der eigentlichen Regenrinne, die im Falle einer Undichtigkeit das Wasser auffängt und ableitet. Sie dient dazu, Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    5. Wie oft sollte eine innenliegende Regenrinne gewartet werden?
      Eine innenliegende Regenrinne sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Verstopfungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine regelmäßige Reinigung ist ebenfalls wichtig, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
    6. Was sind typische Anzeichen für Schimmelbildung an einer innenliegenden Regenrinne?
      Typische Anzeichen sind dunkle Flecken, muffiger Geruch oder sichtbarer Schimmelbefall. Auch Feuchtigkeitsschäden an der Decke oder den Wänden können auf eine undichte Regenrinne und Schimmelbildung hindeuten.
    7. Kann eine Bitumenbahn Schimmelbildung verhindern?
      Eine Bitumenbahn ist wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, dass sie zwar kein Wasser eindringen lässt, aber auch keine Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren kann. Bei mangelnder Belüftung kann dies die Schimmelbildung begünstigen.
    8. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Belüftung einer Regenrinne?
      Die Dachneigung beeinflusst die Luftzirkulation. Bei geringer Dachneigung ist die natürliche Konvektion geringer, was die Belüftung erschwert. In solchen Fällen sind zusätzliche Belüftungsmaßnahmen besonders wichtig.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Dachabdichtung
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Schimmelbekämpfung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall und zur Vorbeugung von erneutem Wachstum.
    • Dachbelüftung
      Techniken zur Verbesserung der Luftzirkulation unter dem Dach, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Korrosionsschutz
      Methoden zur Verhinderung von Korrosion an metallischen Bauteilen, insbesondere im Bereich von Dachrinnen und Dacheindeckungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Schimmel, Belüftung, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Schimmel, Belüftung, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Schimmel, Belüftung, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenliegende Regenrinne: Schimmelgefahr trotz Belüftung? Risiken & Sanierung
Suche nach: Innenliegende Regenrinne: Schimmelrisiko?
Suche nach: innenliegende Regenrinne, Schimmel, Belüftung, Dachneigung, Sicherheitsrinne, Zinkblech, Bitumenbahn, Sanierung, Feuchtigkeit
